电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>有仪式感的圣诞礼物一定很高级,但不一定很贵
收藏
查看更多
请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
请问PSOC6中的BLE如何频?
因为项目需要过认证,而认证其中项为BLE频,想问下BLE如何进行频测试,是否相关软件或者固件提供?
2024-02-21 07:34:23
Saber里如何定义个压敏电阻
请教各位大佬,Saber里如何设置个压敏电阻,就是在一定的电压电流范围内电阻值随电压而变
2024-02-19 16:35:22
鸿蒙原生应用/元服务实战-Web隐私声明
这个位置的隐私申明是需要在WEB网页下完成的,ArkTS鸿蒙原生应用与元服务开发者,不一定熟悉这块,些公司也不一定有自己的服务器和域名、网站网页或者相关权限是外包,没法进行实时操作。所以,这块要提前准备,要不会影响提交进度。
2024-01-24 15:05:07
POWER IC-LTC3111输出电压会在一定范围内跟着输入电压的减小而减小,增大而增大是为什么?
按照上图设计电路,输出电压vout为5.8v,FB电压为0.9v,并且输出电压会在一定范围内跟着输入电压的减小而减小,增大而增大,百思不得其解,特来请教专家,谢谢。
2024-01-05 12:45:01
请问ADXL345是否一定要先校准才能使用?
初次使用ADXL345做倾斜角度检测,次性做了50块板,发现有10块板的输出加速度值不对,是不是芯片的致性不好?想请问下ADXL345是否一定要先校准才能使用? 如果是一定要先校准,那使用上就太麻烦了,每块芯片的校准值都不一样,校准值还不能掉电保存。
2024-01-02 07:50:47
调试ADIS16375过程中有一定概率出现读到的数据全0的情况怎么解决?
在调试ADIS16375过程中发现有一定概率(大约6个中间个)出现读到的数据全0的情况(包括角速率、加速度、温度及ID(实际应为16375)),特别在快速温度变化(以6℃/min降温过程中)尤其明显,不知道有谁曾经遇见此问题,是IMU自身问题还是需要特殊设置?
2023-12-28 06:33:59
AD5933芯片能否通过一定的处理测量出mΩ级别的阻抗?
我想问下,AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗?
2023-12-14 08:00:57
电机输出能量怎么计算?
电机空载,当电机达到个转速n,不一定是额定转速,电机输出能量怎么计算??
2023-12-12 06:07:35
21489可以在启动加载程序过程中将SPIFLASH中的程序按照一定的解密算法解密后,加载到内部RAM运行吗?
由于21489无内部ROM,程序都是放到SPIFLASH上的,这样做好的程序很容易将SPIFLASH中的程序读出来。21489可不以做到,在启动加载程序过程中,将SPIFLASH中的程序按照一定
2023-11-30 07:47:21
AD1974往上调整MCLK/XI的频率到一定程度时,MCLKO/XO就会量测到Jitter非常大的讯号是为什么?
ADC 控制控制2:0x48 但从MCLKO/XO却量测到153kHz输出,并且I2S讯号也未输出,SPI已确定能够正常读写。 我试着往上调整MCLK/XI的频率到一定程度时,MCLKO/XO就会量测到Jitter非常大的讯号。 请问是否在电路上有什么地方需要注意? 或是寄存器设定要如何修改? 谢谢您。
2023-11-30 06:18:18
在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况怎么解决?
在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况,但是目前设置的数组并不大。 问题吐下 [Error li1040] \".21489 AD1939 C
2023-11-29 07:29:34
AD8015的应用是否一定要参照数据手册的应用电路?
。这个问题怎么解决??? 另外疑问: AD8015的应用是否一定要参照数据手册的应用电路? 是否可以应用单端输出给后续放大电路? 芯片4管脚的作用及连接方法? 有用过AD8015的朋友一定说一声啊~期待您的回复,谢谢!
2023-11-27 08:04:05
为啥string和[]byte类型转换需要一定的代价?
简单的来说字符串是一系列8位字节的集合,通常但不一定代表UTF-8编码的文本。字符串可以为空,但不能为nil。而且字符串的值是不能改变的。
2023-11-16 16:43:55165
过载也一定过电流,变频器为什么要把过电流和过载分开呢?
过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。
2023-11-16 10:12:31764
超声波测厚一定得用matlab编程吗?
测厚一定得用matlab编程吗?求份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
请问减速机速比怎么
减速机速比怎么
2023-11-08 07:46:17
电阻越大噪声越大?不一定!
▼关注公众号:工程师看海▼   大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享! 以前写过一篇文章《电阻噪声哪里来?》里面有个观点:电阻越大噪声越大。 很多同学便把这个结论应用于所有场景,这是不严禁的,今日特撰新文,补充、拓宽下电阻噪声的问题,以及使用采样电阻的注意事项(ir drop+0 Ωpdn),环环相扣,欢迎点赞、收藏、转发。 正所谓阴在阳之内,不在阳之对。凡事有坏的一面,也往往有好的一面。 1 先看坏的一面,回顾下电阻
2023-11-01 08:43:52215
如何用arduino和光电门实现计数?
怎么用arduino和光电门实现计数?物体经过光电门的速度不一定,硬件连接就不用说了,直接上程序吧,混分者请绕道。
2023-10-31 07:11:18
STC单片机烧录一定次数程序后芯片损坏的原因?
的STC8全部是在产品初期调试阶段多次下载后损坏,主要表现在芯片下载10-200次内,就会出现两种现象: 1、下载没有反应,检测MCU选项也木反应 2、要求升级软件,实际上直使用该软件下载调试的,就算升级没有没有什么用! 不知道有没有哪位遇到与我相同的问题,起来分享下。看到底是什么问题?
2023-10-26 07:20:08
小四轴如何简单的实现高?
看到很多开源的小四轴,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现高定位功能的,想问下,就小四轴的负载能力,能够实现搭载GPS等高定位模块吗?​​​
2023-10-26 06:53:17
怎么实现PID的自整功能?
通常是用什么算法实现自整
2023-10-23 06:08:41
单片机一定要用电脑烧录程序吗?
单片机一定要用电脑烧录程序吗,可以用其他设备,比如手机吗?
2023-10-20 06:29:35
const 声明的变量不一定是只读的?
虽然使用 const 修饰变量为只读,但是 MDK 编译器仍将这两个数组放在了 RAM 区(全局变量)。这意味着,这个变量仍可写(通过指针方式修改),只是不能直接修改而已,还白白浪费了 RAM 空间,因为从实现来看,根本不需要修改这个表,完全可以将其放入 FLASH 空间。
2023-10-19 10:05:15119
无刷无感电机加速到一定程度发生剧烈抖动怎么解决?
我用套无刷无感电机的板子,电机开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
怎么用arduino控制舵机转动一定角度?
2023-10-18 06:16:37
请问充电器一定要用y电容吗?
充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
求助,内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
射频芯片:创新不一定是出路
如果一定要举例一个大创新,我能想到的就是慧智微的可重构PA,相比传统 4G MMMB 功率放大器,慧智微基于“绝缘硅+砷化镓”材料的可重构硬件架构,采用易于构建大规模集成电路并具有优越射频性能的绝缘硅晶圆实现自适应输出偏置电压技术
2023-10-09 17:20:28637
const声明的变量一定只能读吗?
一直以为 const 声明的变量一定是只读的,并且也一定会存放在 FLASH 中,直到在 103 的 map 文件中看到了这个变量
2023-10-07 09:23:16385
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
用单片机外设读电平一定需要加中断吗?
用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
怎么通过代码设置步进电机转动一定的角度然后停止?
想要通过代码设置控制步进电机转动的角度,发东个指令,转动对于的角度,该怎么写代码控制,求思路
2023-09-26 06:34:11
越联 剪切破坏温度试验机
适用范围胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码,以一定升温速率获得其在某个温度的剪切破坏温度,以评估产品在高温下的粘力性能。规格参数:ltem; PW-SS10-T2
2023-09-22 14:19:50
FIFO读后一定要清吗?
FIFO读后一定要清么
2023-09-22 06:31:18
价格便宜不一定不好看,看自己怎么用了,电竞房二期
led网络DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 21:16:55
请问读取DataFlash一定要透过FMC吗?
请问读取DataFlash一定要透过FMC吗? 如果是需要频繁读取的数据透过FMC太花时间, 能否透过指针直接读取? __align(4) uint32_t buf; uint32_t ptr
2023-08-25 06:33:25
求助,LIS2DW12的中断脚一定要接到MCU吗?
2023-08-07 09:20:54
女科技老师焊接断头U盘没成功,其实还是一定技巧,我来处理吧
电源电路元器件
学习电子知识发布于 2023-08-01 20:39:16
#硬声创作季 电子知识 你还知道哪些不一定
元器件电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 21:54:53
#硬声创作季 电子知识 经常用,但不一定了解的参数。
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-24 20:35:28
请问M051使用PWM功能一定要开中断写中断服务函数吗?
M051 使用PWM功能一定要开中断写中断服务函数吗?
2023-06-19 07:04:46
求问用过SPI总线的大神,有没有做过SPI总线模拟SGPIO总线?
多个位的数据(不一定限制在8bit或8bit的倍数),然后SPI总线似乎也是支持传输数据是其他位的,不一定要是8bit或8bit的倍数;请问各位大神有没有用过SPI总线的,我是否能用SPI实现SGPIO
2023-06-16 06:53:51
main函数不一定就是程序入口
写个测试代码,代码中有main函数,也有test函数,test就是刚才我们说的入口,不过得指定退出方式,要不然程序运行的时候会出问题。
2023-06-15 17:12:15376
main函数不一定就是程序入口
我们都知道,main函数是C程序的入口,那这个入口能不能修改?
2023-06-15 17:09:32302
是否任何关于如何开始使用ESP8266开发板的教程?
是否任何关于如何开始使用 ESP8266 开发板的教程?我刚收到邮件中的第个 NodeMCU 和个 Wemos D1,发现它们实际上不一定采用 Arduino UNO 代码。我想从些简单
2023-06-12 07:43:13
电焊单板机就一定比多板差吗?二者之间什么不同?
。无法承载大电流。是近几年焊机恶意打价格战推出的廉价产品。 在焊接操作时,虽然电路中的电流处处相等,但由于各处的电阻 不一样,在不固定接触处的电阻最大(这个电阻叫接触电阻),根据电流的热效应定律,即 Q
2023-06-05 15:12:40
如何以一定的透明度在weston上显示gstreamer视频?
/x-raw,宽度=1280,高度=952!comp.sink_1 但是,我希望 weston 显示的默认图像像附加图像样是透明的,但它不是透明的并且显示黑屏。 什么我们可以做的吗?
2023-05-29 07:09:38
一定收藏!  #电气  #工控 #硬声创作季
plc工业控制
或许发布于 2023-05-28 09:09:37
使用HPM6280通用定时器软件同步功能,CH1的波形一定的延迟怎么解决?
100khz,占空比为50%的PWM波形。当然由于两个通道开始计数的时间差别,CH1的波形一定的延迟。 int main(void) { board_init(); HPM_IOC-&
2023-05-26 06:23:14
如何测量、传输和复制占空比?
- ESPHome) 然后连接到第二个 ESP8266(在 AP 模式下?),将其传输到那里,第二个 ESP8266(或 ESP32?)将复制 PWM,不一定具有相同的频率,但具有相似的(或有意修改的)占空比 我还能做什么?
2023-05-25 08:11:16
浮标式在线水质监测站
态环境造成一定的影响。而在非汛期,水位又会过低,导致水生态环境的恢复受到一定的限制。因此,通过调整汛限水位,可以促进水生态环境的改善,保护水生态环境的稳定性。浮标式在线水
2023-05-23 16:02:27
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么?
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么? 以及如果知道信息速率,怎么样求它的系统扩频增益? 那具体的换算怎么进行呢?
2023-05-16 17:34:28
当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化?
如题,在模拟乘法器调幅实验中,当全载波调幅时,当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化,为什么
2023-05-16 17:27:19
如何让nodemcu触发一定的时间?
嗨,有人可以发布个链接到个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗? 我想使用继电器触发安装在我家里的些百叶窗的遥控器,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
如何让成堆的纸张均匀散开,保持一定距离?
文件杀菌机的想法 目前针对文件杀菌的设备很少,主要用于臭氧杀菌,或紫外线照射杀菌。无法对文件内部,或堆叠的文件内页进行杀菌。 想利用静电原理,或者电荷释放使纸张带同种电荷,然后相互排斥,以达到成堆的纸张可均匀分散,然后再利用紫外线进行照射杀菌。 这种想法是否可行?以及如何设计电荷发生器,或静电发生器,让成堆纸张带电?
2023-05-04 15:24:28
FPC软板设计和FR-4有什么不一样?
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956
三极管放大电路中加入re一定可以稳定输出电流吗?
2023-04-25 15:03:07
自激振荡一定产生正弦波吗?
正弦波振荡和自激振荡本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
中图高端数控机床测头
实现数控机床的在机检测时,先要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-23 16:02:11
为什么旁路电容一定要与芯片的电源引脚尽量靠近呢?
2023-04-21 17:37:28
搞电子的不像想象的
搞电子的最后不一定是搞电子。像我们搞维修的,最后可能要学搞手术的呢!我们大部分时间不是在换三极管,而是在飞线。这个技术,和u=ir没有毛钱关系!要转行的话,可能这些师傅还能接毛细血管的好吗!跨界跨得好远~
2023-04-20 10:37:18
arm芯片上有好几组电源引脚,一定要全部接上3.3v电源吗?
2023-04-19 10:33:56
cnc测头数控机床在线检测技术
实现数控机床的在机检测时,要先生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-19 10:10:35
为何N沟道增强型MOS管的漏源电压增大到一定反型层会消失呢?
对于N沟道增强型MOS管而言,为何漏源电压增大到一定反型层会消失?此时栅极和衬底间不是仍然个正压吗
2023-03-31 15:31:55
利用FPGA控制DAC产生恒定电压会变为0请问这是为什么?
我利用FPGA控制DAC芯片(AD5761)产生恒定电压,产生的电压值每次都是正确的,但过段时间(时间不一定)电压会变为0,请问这是为什么?
2023-03-27 13:53:47
已全部加载完成
