ADAU1777有没有AGC(自动增益控制),该怎样设置?麻烦能不能给个例程?
2024-03-06 07:24:46
μm。 传输距离:单模光纤由于纤芯窄,它只能在1310nm、1550nm以及WDM波长上传输一种模式的光,因此具有较小的色散和较高的带宽,适用于长距离传输。而多模光纤的纤芯较宽,能在给定的工作波长上传输多种模式的光,但由于传输的模式多达数百个,各个模
2024-03-01 13:45:26
79 有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
配置TC275芯片80引脚P33.10为GTM输出,并连接到ATOM3通道0,但是改引脚一直没有PWM发出,其他的引脚都能正确发出PWM波,不知道这个引脚有没有什么需要特别设置的地方?有没有人用过这个引脚来配置PWM,请指教一下,非常谢谢
2024-01-24 06:17:20
之间的区别,并解释它们在实际应用中的限制。 首先,让我们来了解一下单模光纤。单模光纤的核心直径非常细小,通常只有9/125微米。由于核心直径非常小,单模光纤只能传输一束光线,即使光信号经过长距离传输,也不会发生模式间
2024-01-04 15:40:02
449 想问问有没有人知道AD7960评估板配套软件AD7960/7961 Evaluation Software能否实时读取显示转换的模拟量?
2023-12-21 06:07:50
单模单纤和单模双纤是光纤传输中两种常见的模式。单模指的是一种传输光信号的模式,单纤和双纤指的是光纤中的纤芯数量。下面将详细介绍单模单纤和单模双纤之间的区别。 定义 单模单纤:指在光纤中只有一条
2023-12-20 14:40:56
1597 请问有没有人遇到过从CAN总线上读取数据必须要在调试模式下断点才能读到?按照过滤配置配置好后存入缓存中,使用时必须调试断点,如下图所示:
本地运行时,配置的发送,外设都正常,就是无法从总线上读取数据,仅仿真模式下断点能读取到
2023-12-17 15:17:03
有没有大神知道AD7476模拟信号转数字信号的公式?
在线等。。。。
2023-12-14 08:30:58
使用FPGA通过SPI总线控制AD9266寄存器,可以回读寄存器默认值,但是无法改变寄存器值。
不知道有没有人遇到过同样的问题。
程序是自己写的,公司电脑不让联网,所以没有代码贴出来
感觉不是时序的问题,因为回读没有问题。
不知道是哪设置不对???
2023-12-13 08:29:52
单模单纤与单模双纤的区别 单模单纤(single mode single fiber,SMF)和单模双纤(single mode dual fiber,SMDF)是光纤通信中常见的两种传输方式
2023-12-08 10:41:22
1515 参考。 一、定义和原理 1. 单模光纤跳线:单模光纤跳线是一种具有较小核心直径(通常为9微米)的光纤,它能够传输只有一个传输模式的单个光束。在单模光纤中,光信号以单一模式沿着光纤传输,因此具有较高的传输带宽和距离。 2. 多模光
2023-12-07 10:09:59
973 单模双纤和单模单纤的区别 单模单纤和双纤哪个好 单纤和双纤效果一样吗 单模双纤和单模单纤是光纤通信领域中常用的概念。它们指的是在一对光纤中光信号的传输模式,以及在传输过程中所使用的光纤数量。两者
2023-12-07 10:09:49
5503 线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22
742 不知道有没有人像我一样,长久以来将verilog中的有符号数视为不敢触碰的禁区。
2023-12-04 16:13:21
259
LTC2367-18CNV引脚有脉冲输入,频率200kHz,脉宽100ns左右。
但是,BUSY 引脚却一直保持低电平。
有没有人知道是什么原因。
2023-12-01 06:27:06
字符数组和字符串有没有区别?
2023-11-30 16:39:45
296 单模光纤的优点和用途,并回答单模光纤是否在性能上优于多模光纤的问题。 首先,让我们了解单模光纤及其优点。单模光纤是一种芯径较小(通常为8-10微米)的光纤,允许只沿着一个特定光路径(单一模式)传播光信号。其最重要的
2023-11-28 14:18:42
528 请问大家怎样控制好放大器的噪声问题,有没有比较好的参考文档?
2023-11-27 07:20:28
用ad633仿真一个平方根电路,电路是datasheet里面给的参考电路,仿真不稳定,一开始有正确的结果,但是一下子就漂了,有没有人知道这是什么问题,怎样解决?谢谢。
2023-11-24 08:31:07
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
并不固定。我们检查了差分输入信号和WR、A0、A1的信号都没有发现问题,也对ad8253号进行过更换,问题依旧出现。想问一下有没有人遇到过相同的情况,有没有什么解决办法。
2023-11-14 08:23:03
我们越来越依赖可穿戴和互联技术,但在没有人机界面的情况下,应如何配置设备?
2023-11-03 11:10:58
214
2023-10-27 10:12:59
425 有没有用过CC3200-WiFi开发板的,想知道用什么软件下载程序
2023-10-27 08:22:17
mdk5的插件怎么开发有没有教程
2023-10-26 07:14:23
,并且仅允许一种模式传输。多模光纤芯径和色散大,允许上百种模式传输。 带宽:多模光纤的带宽比单模光纤宽。 成本:单模光纤的设备成本和光缆成本较高,多模光纤的成本相对较低。 抗弯曲性能:单模光纤的抗弯曲性能较好,而多模光
2023-10-25 10:11:00
1975 不知道有没有人用过这款芯片,如果有人用过的话,请问一下ADC怎么配置
2023-10-20 08:12:48
请问有没有cs32g020的开发资料、pack和例程,能不能发我一份,谢谢,邮箱sxtjvy@163.com
2023-10-16 01:03:39
有没有什么软件可以提高STM32的开发效率
2023-10-09 07:48:07
单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:26
1578 电子发烧友网站提供《Microchip SAMA5D27 SOM1数据手册.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:01:11
0 本用户指南介绍了 Microchip SAMA5D2(版本 C)Xplained Ultra 评估工具包(SAMA5D2C-XULT 工具包),并描述了针对在基于 SAMA5D2 Arm® Cortex®-A5 的微处理器(MPU)上运行的应用程序的开发和调试功能。
2023-09-22 18:07:36
1 初次接触RISC-V,也购买了一个开发板,下载了官方的SDK,不过想详细了解一下SDK的架构,有没有人可以帮助我啊。当我们拿到一个芯片的开发板时,怎么样去解读SDK,那些软件是系统必备的,那些软件是可以自己添加的,整个SDK的框架是基本构成是怎么样的?
2023-08-16 08:29:11
: 与多模光纤相比,单模光纤由于模间色散小,可以支持更长的传输距离。单模光纤在100Mbps以太网甚至1千兆网络中可以支持5KM以上的传输距离。 目前,单模光纤仍是光纤传输的主流应用。 单模光纤(SMF) 是指在其工作波长内只能传输一种模式的光
2023-07-11 10:13:53
1701 光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44
908 光纤有单纤和双纤之分,那你清楚单模单纤和单模双纤的区别吗?下面科兰小编就整理了有关内容,希望能够帮到大家进行选择。 单模单纤与单模双纤的区别: 1、所采用的光纤数量不同: 单纤光纤收发器:接收
2023-06-29 10:27:13
4991
我看官方的开发板的原理图不知道用啥画的,有没有KiCAD的,听说这个免费好用。
2023-06-27 06:36:09
让我卸载,也不知道是不是我导致的,但其他部门确实也不怎么会用到这个软件,后续用PLC做了两套测试台,总感觉不合适,做个小箱子装,也是那么大的尺寸,比测试台面都大。
想请教各位,有没有免费的开发工具可以使用?IAR和网上说的一些,不确定是否会反盗版
2023-06-19 07:15:16
单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20
713
我用KEIL调试新唐51单片机的时候,在调试运行时点击停止运行后,源文件栏出现反汇编文件,指针也指向了反汇编文件,有没有人知道怎么解决?
2023-06-15 06:55:34
磁悬浮控制原理有人知道不,分享分享
磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗?
2023-06-14 07:40:13
求助:我运行SDK中的Hello world例程的时候,使用USB debug,但是调试的时候,发生错误,不知道为什么,有没有人可以帮我解答一下?
2023-06-13 09:01:49
,并将其添加到 JTAG 链,如果可能的话,甚至进行边界扫描。
所以我想知道:
* 任何人都可以指出 8266 和 8285 之间差异的完整英文文档吗?
* 有没有人有使用 OpenSDA 调试器
2023-06-09 07:53:29
gcc 编译同一个示例 - 仅进行所需的次要代码更改并使用所有相同的编译器参数和标志,它根本不会运行。
有没有人在 ESP8266 上运行 C++?我可能缺少一些重要的图书馆或标志吗?
2023-06-09 06:42:44
有没有人有在 LPC802 上实现 reinvoke_isp 的例子?
另外,手册中的这一行是什么意思“如果使用 USART ISP 模式,在调用此命令之前将时钟启用为默认值。”?电源复位后时钟是否
2023-06-08 09:43:25
随着科技的迅猛发展,商业智能(Business Intelligence,简称BI)已经成为许多企业日常运营的关键工具。然而,关于商业智能到底有没有用的问题仍然存在争议。有人认为商业智能是一种能够为企业带来巨大价值的创新技术,而另一些人则对其效果持怀疑态度。
2023-05-31 10:46:52
438 我买了一堆 NodeMCU 板,原来是 AiThinker 的,标有 ESP8266MOD。
有没有人使用 Arduino IDE 成功地将新代码闪烁到这个板上?
2023-05-31 07:36:01
有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果你之前已经让它工作了,如果你可以发布你的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。
谢谢
2023-05-31 06:14:38
有没有人有板载蓝色 LED 的原理图。它似乎与 GPIO2 线相连但不是直接相连。
如果一个 LED 通过 Vcc 和一个电阻器连接到 GPIO2 线上并发出脉冲,则该 LED 将发出脉冲,但板载
2023-05-30 08:48:49
单模光纤和多模光纤各有什么特点? 我们在选购CAN转光纤中继器时,经常不知道是旋转单模类型的还是多模类型的。 下面,我们简单了解下它们的特点,看看都有哪些不同: 单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输
2023-05-29 12:05:01
341 单模光纤和多模光纤各有什么特点?
单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输距离、带宽和色散等方面。
2023-05-29 12:04:34
409 ,但我不确定。我也尝试过像
这样的工具,它们看起来很有前途,但似乎只能反编译 BootROM。所以我的问题是,有没有人有反编译 ESP8266 的整个闪存转储的经验?
2023-05-29 08:54:45
无法让 serialEvent 在 Wemos D1R1 或 D1R2 上工作。ller-code/
的示例代码有没有人成功使用过 serialEvent() Tks
它没有实现
使用
代码:全选 if (Serial.avaiiable()) serialEvent();
它在 Arduino 上什么都不做
2023-05-29 06:10:46
大家好,我是 Wifi 和 ESP8266 的新手,所以我目前正在测试一些项目以验证我购买的 ESP8266 在 Arduino 上的工作情况。但是,我的目标是最终在 Digilent 提供的 Zybo Z7 开发板上使用它。有没有人有这方面的经验,或者这个论坛上有人已经这样做了吗?
2023-05-25 13:29:48
有没有人找到带有嵌入式 ESP8266 的钥匙扣(或类似钥匙扣),最好有足够的引脚访问权限来重新刷写它?或者尝试将 ESP8266-01 放入钥匙扣外壳中?
我目前正在使用标准 RF 钥匙扣与带有串行输出的接收器(与 ESP826、ESP32 或其他)通信,但将一些本地智能放入钥匙扣本身会很棒。
2023-05-25 07:24:31
有人知道我在哪里可以买到 ESP-07 模块的排针插头吗?
2023-05-25 07:18:49
我想知道是否可以像 ITEAD Indigogo 页面所示那样将 Sonoff 开关与墙壁开关一起使用?
有没有人这样做过?
2023-05-23 12:51:05
单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:19
3717 单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:28:50
3172 单模光纤收发器(Single-Mode Fiber Transceiver)是指适用于单模光纤传输的光纤收发器,其光纤的传输模式为单模。单模光纤的传输距离较长,传输速率较高,适用于长距离、高速率的数据传输。
2023-05-17 15:01:04
6744 我使用 ESP-01 和 ESP-12 创建了一些 Hue 灯。这些灯可使用 ESP 网络服务器上的网页进行配置。但ESP-01版本功能较少(无硬件开关)。所以我想在网页上禁用这个选项。因此,我应该首先检查代码是否在 ESP-01 上运行。
有没有人举例说明如何检查代码是否在 ESP-01 上运行?
2023-05-16 07:43:23
有没有人尝试过使用 MSP430G2 板或任何其他发射板来对 ESP-01 进行通信和编程?
如果是这样,任何人都可以指导我如何做到这一点。
我已经用选择的通用 esp8266 板设置了
2023-05-16 07:25:49
48芯单模光缆是内置有48根光纤的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。下面就跟着科兰小编一起了解一下48芯单模光缆型号参数
2023-05-15 11:39:24
1128
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
有没有人有 caam-keygen 源代码的有效链接?我有一个来自 Toradex 的 yocto 嵌入式 linux 版本,它是我为 Apalis iMX8QM 模块构建的。它在 Toradex
2023-05-09 08:45:33
有没有人连接 IMX8 EVK 套件并配置 coresight 以进行指令和数据跟踪?我发现使用 M eval 套件和在 EXP 连接器上使用 NAND 信号可能是可行的,但不确定是否所有信号都存在。BB PLUS evk 似乎不可能。
2023-05-06 08:53:16
有没有人在 i.MX8 的音频 PLL1/2 上完成任何测试?
是否有任何关于这两个 PLL 在 19.2Mhz 输出时的性能特征的数据。
10 Hz 时的相位噪声 ??
1 kHz 时的dBc
2023-05-04 07:09:56
\",\'data\')它在n“接收”块
中完美运行,但我可以
找不到在没有收到另一个 udp 数据包的情况下简单地发送一个 udp 数据包的方法,我知道我遗漏了一些东西,但我不知道是什么,有没有人
2023-04-27 06:17:57
单模光纤在学术文献中的解释:一般v小于2.405时,光纤中就只有一个波峰通过,故称为单模光纤,它的芯子很细,约为8一10微米,模式色散很小.影响光纤传输带宽度的主要因素是各种色散,而以模式色散最为重要,单模光纤的色散小,故能把光以很宽的频带传输很长距离。
2023-04-23 10:36:30
641 有没有人遇到过MCU用3.3V供电却无法运行的问题?我正在使用 KDS 中的组件库创建一个在启动时将 GPIO 拉高的程序,但有时 GPIO 在加电期间不会拉高。有谁知道为什么会这样? 我在电路设计中有什么错误吗?
2023-04-19 07:15:29
单模光纤:只能够传输一个模式的信号波。单模光纤因为只沿着直线进行传播,无反射,所以不存在模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于主干、大容量、长距离的系统。 以发光二极管或激光器为光源,采用
2023-04-17 10:13:30
790 我正在寻找完整的 DEVKIT-S12ZVC 板 3d 步进文件,但在 开发套件-S12ZVC “DEVKIT-S12ZVC - 印刷电路板物料清单和设计文件”如果没有获得 ORCAD 许可证来加载电路板文件并且可能不成功,我想知道是否有人拥有或可以生成 3d 步文件?
2023-04-17 08:48:06
同 UART 获取数据的两个任务都太忙,或者我们可以说处于阻塞状态。所以,我们现在正在考虑使用 DMA 来提高通信速度。我们已经开始查看 DMA 的 ESP32 用户手册并找到了一些信息,但没有找到任何示例。那么,有没有人使用 DMA 实现了基于 UART 的通信?如果是,请提供示例或链接。
2023-04-13 08:38:18
我正在使用 GDMA 开发 ADC 以读取模拟输入。我需要在循环模式下使用 GDMA,但似乎 GDMA 重启功能无法正常工作。有没有人为此工作过?在哪里可以找到 ESP32C3 勘误表?
2023-04-13 06:49:36
有人知道带有 2 个外部天线(2 个 UFL 连接)的特定 ESP32 模块,兼容 Wifi a/c 模式的使用(需要 2 个天线)吗?
2023-04-12 08:25:30
应用笔记在第 4.4.1 章中描述了阅读器模式的默认配置,如图 16 所示但在评估板上,第 4.1 章,图 2它交换了 RXP 和 RXN 的位置我假设图 2 在这里是错误的。有没有人想过?
2023-04-04 08:29:02
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
大家好!我用的studio版本是2.2.6,之前用的2.2.5也存在相同的问题,就是在调试模式下,断点、内存、外设窗口都打不开,这是怎么回事?有没有人也遇到这个情况
2023-03-29 15:19:33
正在加载...
