请问NUCLEO-WB55RG烧录程序能烧进去但是无法运行是怎么回事
2024-03-19 07:37:36
touchgfx以前用着好好的,最近用它新建工程的时候,没有开发板demo,出现红云,提示连不上服务器,但是网络是好的,不知道怎么回事?请大侠指导,谢谢
2024-03-12 08:35:09
变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/28/wKgaomXqZ_OAEDRjAAAWc_-Bd90661.jpg)
STM32H743用keil v5编译,上报重复定义:
通过全工程查找 __stdout,却没有发现重复定义,麻烦帮我看看是怎么回事,谢谢!
2024-03-08 08:12:38
电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:44
0 电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:26
0 请问用DAVEXMC4700生成代码,编译成功后仿真,提示没有程序文件,连接了仿真器,这是怎么回事
2024-02-27 07:40:26
是25,ucprobe检测1302的时候没有问题,应该不是ucprobe的问题),我挨个检查了一下各个寄存器的值,发现没有一个能对得上的,这是怎么回事?
2024-02-06 08:01:10
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
2024-02-05 15:51:50
708 电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的功率因数,进而提高电网的效率和稳定性。本文将详细介绍电容补偿功率因数的原理、作用、计算方法以及应用领域
2024-02-04 09:05:28
228 ttywrch(int ch)
stdout_putchar(ch);
我把sint32 stdout_putchar(sint32 Char)注释,改为
int fputc(int ch, FILE *f),printf可以用,这是怎么回事,是哪里我没配置吗
2024-02-02 16:05:35
相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动? 相位噪声和时间抖动在信号处理中是两个非常重要的概念。它们都是衡量信号或系统的稳定性和准确性的指标。虽然它们在一些方面是相关的,但它们也有一些不同之处
2024-01-31 09:29:00
138 请问一下,开环加速度是怎么回事?比如我的最高转速是 2000rpm,开环加速度是 50rpm/s,
那最后生成的TXT的OpenLoopram是怎么回事计算机出来的呢?
2024-01-18 09:22:56
伺服电机出现抖动和扭矩波动时,应该往哪些方向上找解决处理的方法与尝试?
2024-01-09 06:40:49
随着科技的发展,电子设备在我们生活中扮演着越来越重要的角色。而补偿电容器作为电子设备中的重要组件之一,其性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。然而,有时候我们可能会遇到补偿电容器温度升高的现象,那么这到底是怎么回事呢?
2024-01-08 15:49:28
124 示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事? 示波器电流探头是一种用于测量电流的仪器。在使用示波器电流探头进行电流测量时,如果测量结果显示为负值,有几个可能的原因需要考虑。 首先,示波器电流探头的极性
2024-01-08 14:26:16
735 和其他中断例如freefall 中断就完全没有反应,连DATAREAY条件符合和不进入中断了
2、不对_INT_ENABLE配置,默认情况下,程序会产DATAREADY 的中断。
想知道怎么回事,谢谢。
2024-01-02 08:00:24
音响功放上安装的环形变压器噪音大是怎么回事?怎么解决? 音响功放上安装的环形变压器噪音大的原因有很多,可能包括线路干扰、电源问题、接地问题、磁场干扰等等。解决这些问题的方法也有很多,可以从线路隔离
2023-12-26 14:56:32
830 对AD9779A中的调制器进行相关的配置以后,正常输出波形为正弦波,可是有时候又会出现包络波形,这是怎么回事?正常的经过调制以后应该出现正弦波还是包络波形?AD9779A中有解调器吗?如果没有的话,那么正常经过调制以后不是应该出现包络波么?请帮我解答一下吧!谢谢了~
2023-12-25 08:07:59
以下问题:
1)AD10200管脚1的作用是什么,在实际的电路使用中,应该如何处理?
2)模拟信号输入端是否为CMOS电路,A路、B路其中一路输入悬空时,悬空管脚如何正确的处理?
3)采样时钟
2023-12-22 06:15:58
请问一下AD7763数据输出引脚DRDY和SCO有信号,SDO和FSO没信号怎么回事
2023-12-20 08:14:12
变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理? 变压器的保护主要包括过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。在变压器跳闸后需要进行一系列处理工作,包括检查故障原因、消除故障、修复设备
2023-12-18 16:58:16
611 ADM3491在进行RS422通讯时,接收和发送使能应该如何处理,数据手册的真值表里没给出来啊
2023-12-14 06:29:58
最近在用AD7768在做数据采集,采用FPGA控制和处理转换后的数据,但是将FPGA和AD7768端口链接后,每次上电AD都会发烫 ,断开连线后正常,这是怎么回事
2023-12-11 07:56:47
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决? U盘作为一种便携式存储设备,提供了方便快捷的数据传输方式。然而,有时候我们插入U盘到电脑时可能会遇到它不被显示的情况。出现这种问题可能是由于多种原因
2023-12-09 15:06:24
1965 如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51
226 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/16/poYBAGGXy5OAVGdYAAAXX-H6_Mg017.jpg)
什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E4/wKgZomVdjsmALInlAAK02klXXz8312.png)
最近使用AD7768进行信号采集,测试发现正电压可以正常采集,但是负电压采集不正确,且输出值均在零点几伏左右,使用万用表测量AD输入端电压也不正确,请问是怎么回事呢,附上我的AD配置原理图,输入信号前端接电压跟随器
2023-12-01 07:04:19
如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27
390 你好,
我现在使用AD2428,不需要对总线供电,剩下的VSSN和 SWP和sense引脚如何处理?
下面示意图中的采用了本地供电后,master应该就应该没有总线电源过来了,红色框中直流通路代表的是什么?
2023-11-28 08:01:52
需要很高的分辨率,如何处理这种热噪声?
目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。
R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1
2023-11-24 07:50:05
变频器外接电位器频率调不上去是怎么回事? 变频器是一种电力调节设备,可以改变交流电源的频率和电压。它广泛应用于工业生产和家庭用电中,可以提供稳定的电力供应和实现电机的速度调节。然而,有时我们可能会
2023-11-22 17:15:09
1414 在日常锡膏回流焊焊接过程中,有时候会出现板材卡死的问题。面对这种情况,按时准确的处理是非常重要的,所以每个执行者都应该掌握正确的处理方法,那么我们应该如何处理呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下
2023-11-21 18:02:32
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DE/wKgaomVcYCCAbHk-AADXyuxGcD8024.png)
专家们好,我用AD698搭建了一个电路,LVDT传感器采用4线方式,电路刚上电时,输出电压为5.68V(和计算值一致),可是上电一会之后输出就变成了图1所示的,有波动。请问这是怎么回事啊?
2023-11-21 07:37:49
电机过热 机壳温度达到90多度( 电流 电压 在正常范围内电机带抱闸 ) 是怎么回事呢?
2023-11-16 06:23:52
线性直流电源的热设计是怎么回事?如何操作? 线性直流电源的热设计是指在设计和操作线性直流电源时,如何合理地控制和处理电源的热量。由于线性直流电源中的电子元件,在工作过程中会产生一定的功率损耗,因此会
2023-11-13 16:10:13
307 中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4B/wKgZomVN3QyAYDyPAAMUNt0AdOo898.jpg)
六线的步进电机,用DM556驱动,中间抽头不接,其余四线按相序接,程序按照驱动器时序图来,只让它向一个方向转动(即DIR=0),但是步进电机只向左右来回抖动,不转动,不明白是怎么回事,下面是用驱动器
2023-11-10 07:38:09
采用AT89S51时,出现了按了复位按钮,RAM中的数据被修改了。这是怎么回事?注:数据放在特殊寄存器之外。
2023-11-09 07:20:01
请问esp8266串口调试没反应怎么回事
2023-11-07 07:18:47
读写flash时,该如何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
如果你曾经跟小编一样好奇过一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的,那么你来对地方了。本文将揭开单片机这个神秘领域的面纱,具体探讨它们如何处理看似超出其能力范围的大量数据的。
2023-10-30 11:26:28
626 你帮我把这个问题顺便问一下:51板子上EEPROM只能隔位写入是怎么回事,写入的字符串只有奇数位会写进去,偶数位数据还是原来的
2023-10-24 06:55:46
KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/89/wKgaomUyJhqAOzGOAABObimm-1s901.png)
ardiuno单片机蓝牙小车的蓝牙手机检测不到是怎么回事?
2023-10-18 07:17:56
用BASYS2自带的USB线通过Adept软件可以正常下载,想用chipscope仿真,可是提示检测不到电缆,在impact里也检测不到,这是怎么回事,麻烦大家帮忙看下。
2023-10-18 06:38:42
板载GPS超级电容供电,电容对地短路是怎么回事,是焊接温度过高么,拆掉超级电容供电恢复2.5V?
2023-10-17 07:31:06
红外测温原理是什么,stm32如何处理的
2023-10-10 07:11:52
STM32驱动RGB屏幕屏幕抖动有线条出现怎么回事?
2023-10-09 07:59:43
遇到这种情况应该如何处理
2023-10-09 07:31:40
当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
2023-10-08 17:08:09
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/4B/wKgaomUicgeANVL7AAAaNs3zQUU973.jpg)
我调试串口的时候,发现出现回显错误
可以肯定,全部输出都是英文,不存在中文输出的情况。
而且输入的字母也是显示乱码,但似乎可以被板子正确识别,不知这种情况应该如何处理?
2023-09-28 06:16:11
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgZomUD8tuAGxXSAAH1BBYq2ps696.png)
问题如下:
当我用FlyMCU下载程序时,小车正常运转;但当我断电后,将12v锂电池经过降压为5V,连在STM32F103RC mini板上时,小车不运行刚下载的程序。而是运行其它程序了。请问这是怎么回事?麻烦各位大佬指导一下
2023-09-25 08:15:49
减速机出现问题时,我们应该及时检查、以解决故障,只要我们对齿轮减速机可能出现的问题有一定的了解.今天中国传动网小编主要介绍齿轮减速机的噪声如何处理.1、传动部件损
2023-09-21 08:08:52
370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
程序提示“coreIdx 0 InstIdx 0: VPU interrupt wait timeout”,这是怎么回事?
2023-09-19 06:45:59
端。但是有时候,输入端中的某些端口不需要使用,那么应该如何处理呢? 首先,我们需要了解 TTL 芯片和非门芯片的内部结构和工作原理。TTL 芯片是由一些晶体管和电阻器组成的。它的输入端接收高电平(1)或低电平(0)的电信号,而输出端会产生一个高电平或低电平的电信号。非门芯片只有一个输
2023-09-17 15:42:15
3195 stm32插上舵机线后不停的自动复位重启是怎么回事? STM32是一款应用广泛的单片机,在实际应用中经常会出现各种问题,如插上舵机线后不停的自动复位重启。这个问题可能会给使用STM32的工程师带来
2023-09-14 14:22:42
1664 单片机串口接收超时中断是怎么回事啊? 单片机串口接收超时中断是指当单片机在接收串口数据时,在一定时间内没有接收到完整的数据或者没有接收到数据,就会触发相应的中断。这种中断是非常重要的,因为它可
2023-09-13 10:43:12
2210 变压器差动保护动作如何处理 变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:14
1003 abb变频器不启动怎么回事 ABB是全球知名的变频器品牌,不仅品质可靠稳定,而且应用范围广泛。然而,在应用过程中变频器不启动的情况也是极其常见的,这时我们应该如何排查故障呢?本文将为大家介绍ABB
2023-08-24 10:28:18
3548 LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是怎么回事? LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是一种经常性的问题,它是由于多种原因引起的,例如使用时间过长,操作不当,灰尘或脏污等等问题。这种问题会引起人们的不安和疑惑
2023-08-22 18:58:03
2322 某地区一台定频风管机,空调安装后,每次开机运行几分钟后,机组报E3保护。售后安装工程师反馈开机时制冷正常,运行低压也正常。到底怎么回事?让我们去看看吧。
2023-08-21 09:13:43
759 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E6/wKgZomTiuq6ASmzzAABC5XUIcKs459.png)
经过控制器进行控制的,但无功输出时电流谐波增大却是一种很常见的情况。那么无功输出时电流谐波增大究竟是怎么回事呢?
2023-08-18 14:36:26
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/42/wKgZomTfDd2AVwTSAAMNU9GYHHk168.jpg)
进行upload程序时,显示连接失败,但在lsusb时,显示连接成功,并且可以运行默认的程序,这是怎么回事?
2023-08-16 07:01:22
运行helloworld的时候报错Error: TDO seems to be stuck high.
怎么回事呀
2023-08-11 06:00:12
经常接到客户的同类问题,在检修热电偶时,发现测量的电阻值是0,那么发生这种情况又是怎么回事,下面我们就这个问题来给大家解释解释。希望能有所帮助。 造成这个问题的原因基本有两个,一个是热电偶自身
2023-08-10 10:36:23
1727 时序约束出现时序违例(Slack为负数),如何处理?
2023-07-10 15:47:06
3097 它用TensorFlow.js加载了一个10层的预训练模型,相当于在你的浏览器上跑一个CNN模型,只需要打开电脑,就能了解CNN究竟是怎么回事。
2023-06-28 14:47:09
2578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/wKgaomSb2BeAd52tAABCRvPS2WA632.png)
我们在使用UPS电源时也会不可避免的遇到各种各样的问题,那么UPS电源常见故障有哪些呢,具体是怎么回事,应该怎样处理?
2023-06-18 09:47:07
2676 LS1028A没有开机logo是怎么回事? LS1028A是一款嵌入式处理器,不像PC或手机等设备有开机logo。如果您是在使用内置LS1028A的开发板,可能开机时会看到一些启动信息和调试信息输出
2023-06-01 17:50:13
337 液晶拼接屏作为大屏显示载体,应用场景十分广泛,不过由于其不具备防水性能,所以常见于室内场景。不过液晶拼接屏毕竟是电子产品,使用时间太长难免会出现一些问题,屏幕不亮就是其中的一个表现。那么,液晶拼接屏屏幕不亮是怎么回事?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍吧。
2023-06-01 09:37:24
850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EA/wKgZomR28DmAUGXBAAEWzD0iHd0635.png)
2023-05-31 14:57:20
595 早晚温差较大时,日间余热蒸腾水汽遇夜间寒冷凝结成细密的小水珠,这些小水珠粘附车灯表面,会使车灯起雾霭,亮度下降。汽车车灯起雾时,我们应该怎么应对?本文就给大家讲讲这几个车灯除雾的小窍门。为什么车灯
2023-05-22 10:14:16
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
电感作为电子产品非常重要的一类电器元器件,在电路中主要起到的就是“通直流,阻交流”的作用。围绕电感使用被大家讨论的问题有很多,其中电感异响就是一个非常热门的问题。谷景作为拥有近20年电感生产经验的厂家,本篇就来就来教大家如何处理电感异响的问题。
2023-05-18 18:15:38
2 请问无线通信中载波冲突问题是怎么回事啊?
2023-05-10 17:11:58
恒流电源PT4107设计的恒流源输出电流很小是怎么回事啊?
2023-05-06 17:19:43
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?这算是失真吗?我才开始学模拟电路我也不太懂,但是老师觉得波形不太规范是怎么回事?求各位大神指教!
2023-05-05 11:12:54
NIST将抖动定义为“数字信号的重要时刻从其理想位置的短期相位变化”。我们将抖动想象为波的位置变化,形成从它应该在的位置上升或下降沿(“它应该在哪里”的很多意思是导致设计人员可能必须考虑的不同类型的抖动 - 稍后会详细介绍)。
2023-05-05 10:33:24
545 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/E3/poYBAGRUasiAHAdOAADAtN1iT_c903.png)
这个问题产生的原因是什么,只有这样才能有效解决。本篇我们来探讨一个被很多人问到的国的一个问题——磁环电感感值测试中能不过关是怎么回事?
2023-04-25 09:34:33
2 用FPGA往SRAM芯片中写数据重复写多次才能写是怎么回事呢?
2023-04-23 11:46:44
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?电子产品主板点胶是指将底填环氧胶、UV胶、导热胶等胶水涂抹、灌封、填充、滴胶到产品上,起到加固、密封、绝缘等作用的一种生产电子产品的过程
2023-04-18 15:34:36
979 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/34/pYYBAGNQ8N6AGQxcAABET4Oomoo260.png)
当我构建我的项目时,我没有收到任何错误,但我也没有收到任何 .elf 文件。到底是怎么回事?
2023-04-14 06:03:49
HTTP 503故障问题在业务管理上很常见, 以问题的可能性也相当多, 故障时除了503提示, 好像什么也没有, 发生故障时应如何处理呢? 文章内会为大家详细说明
2023-04-12 10:05:51
663 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/71/poYBAGQ1ZeeAO-CkAABHzVYbBTE942.png)
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
变压器测量时一相电压为零但是运行正常这是怎么回事呢?
2023-04-03 11:41:58
直线模组运行过程中抖动应该怎么处理?
2023-03-31 17:46:04
472 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/8E/pYYBAGQmq9mANlw3AAD3OiqOSf0915.png)
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
稳压电源电压偏高,稳压电源有两个电源一个是正负5,一个是正负15,本来用的好好的,现在突然间电压都偏高了,都到24v了,怎么回事啊,
2023-03-28 13:39:31
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
