,其基本原理是通过接闪器截获雷击电流,并通过引下线和接地装置将雷电流安全泄放到大地中,从而达到保护建筑物和人员安全的目的。 2. 地凯科技防雷接地原理 防雷接地系统主要由以下几部分组成: 接闪器:用于截获雷击电流的装置,常见
2024-03-15 14:59:5086 。 一、防雷检测的概念和作用 防雷检测是指运用专业的仪器设备和技术手段,对建筑物、设施等的防雷装置进行全面检查和测试,评估其防雷性能是否符合相关标准和规范,并提出整改建议,以确保防雷装置的有效性。 地凯科技防雷检
2024-03-13 14:51:1594 和设备免受雷电危害的重要措施。它将建筑物或设备与大地电气连接,将雷电流或雷电感应电流引入大地,从而减小雷电对建筑物或设备的危害。防雷接地系统包括以下几种分类方式: 按接地方式: 人工接地系统:通过人工铺设接地体
2024-03-06 10:35:5376 防雷检测是指对雷电防护装置的性能、质量和安全进行检测的活动,是保障人民生命财产和公共安全的重要措施。防雷检测的作用和意义主要有以下几点:防止或减少雷电灾害事故的发生,保障人们的生命安全和健康,保护
2024-02-28 11:33:04153 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27159 的定义、特点以及它们之间的换算系数。 一、工频接地电阻的定义和特点 工频接地电阻是指在工频电流作用下,接地系统所存在的电阻大小。它是用来评价接地系统抗工频电流通过的能力,主要用于评估接地系统的安全性和可
2024-02-27 10:48:22215 系统中交流电流通过接地电阻的大小。它是评估接地系统的重要参数之一,直接关系到接地系统的安全性和设备的正常运行。 原理 电力系统接地是为了将系统故障电流迅速导入地下,使之回路电阻小于工频系统其他回路电阻。接地电阻的存
2024-02-27 10:46:44229 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14217 测试防雷元件的直流参数,如放电电压、耐受电流和泄漏电流等。这些参数是评估防雷元件性能的重要指标,对于确保防雷设备的有效性至关重要。
2024-02-18 11:26:4097 春夏季节是雷电活动最为频繁和强烈的时期,雷电对建筑物和人员的危害也最为严重。雷电是一种自然现象,无法避免,但可以通过科学的防护措施,将雷电的危害降到最低。防雷接地工程是防雷工程的重要组成部分
2024-02-02 10:31:00131 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22360 防雷检测安全是指对建筑物的防雷装置进行定期的检测和评估,以确保其符合国家标准和技术规范的要求,能够有效地拦截、引导和泄放雷电流,减小雷电对建筑物的危害。 建筑物防雷 是指为了保护建筑物及其内部设备、人员和财
2024-01-24 15:07:26132 接地系统的施工工艺和质量验收要求,旨在为防雷工程的实施提供参考和指导。 1. 防雷接地系统的基本概念 防雷接地系统是指将建筑物或设备与大地电气连接的装置,其作用是将雷电流或雷电感应电流引入大地,从而减小雷电对建筑
2024-01-18 10:55:32122 架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压
2024-01-09 15:36:19148 上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
R=E/I
2.电流测量原理
钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
防雷检测认证 服务是指由具有资质的第三方机构对雷电防护装置的安全性能和技术参数进行检测和评价,并出具相应的检测报告和证书的服务。防雷检测认证服务的作用是保障雷电防护装置的质量和效果,防止雷电灾害
2024-01-02 10:25:43131 防雷接地设备 是一种用于保护建筑物、设备和人员免受雷电危害的设备。 防雷接地设备主要包括以下几种: 防雷针: 防雷针是一种用于吸引雷电并将其导入地面的金属棒,通常安装在建筑物的最高点或其他易受雷击
2023-12-26 11:49:08181 发电机中性点是通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振
2023-12-22 13:48:04111 接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 、防雷检测等设施。防雷接地工程的目的是将雷电流引导至地面,使其与地面形成等电位,从而消除或减小雷电对人身和设备的危害。 防雷接地工程 在各行业中都具有重要的意义,尤其是对于高层建筑、电力系统、通信系统、石油化工、
2023-12-19 11:06:10206 接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,它可以帮助用户了解接地系统的性能,确保电气设备的安全运行。
2023-12-15 16:30:54236 接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57887 防雷接地工程 是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电危害而采取的一种工程措施,主要包括防雷接地装置的设计、施工和检测。防雷接地装置是指将防雷针、避雷带、避雷网等防雷保护体与地面或地下导电体连接起来
2023-12-06 10:33:13188 接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35904 电压。 地凯科技接地的实现方式主要有两种:接地电阻和接地网。本文将介绍这两种方式的区别,以及它们在不同行业中的应用和防雷原理。 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻是指电流由接地
2023-11-27 10:38:30274 为什么需要防雷接地?防雷接地的作用是什么? 防雷接地是一种用于保护建筑物和人员免受雷击伤害的重要措施。雷电是自然界产生的强大电流,会对建筑物、电气设备和人体造成严重危害,因此需要采取相应的防护措施
2023-11-23 11:11:25652 防止雷电冲击和保护电力设备至关重要。 为了测量接地电阻,我们需要使用接地电阻测试仪。以下是测量防雷接地电阻的方法和步骤: 1. 准备工作 在进行测量前,确保安全地接地以及合适的接地装置。确保没有高压设备连接到接地系
2023-11-23 11:11:21477 一、 地凯科技防雷工程接地概述 防雷接地工程 是指在建筑物或其他设施上安装防雷装置,以防止雷电对人员、设备和建筑物造成危害的工程。防雷装置主要包括避雷针(网)、引下线、接地体(网)等部分,其中接地
2023-11-22 09:56:25267 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19579 接地测试的原理 防雷接地测试的基本原理是利用电流源向被测接地装置注入电流,测量相应的电压降,根据欧姆定律计算出接地电阻。根据不同的测量方式,可以分为两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法等。各种方法的适用范围
2023-11-01 10:29:35449 不同类型的防雷接地装置,确定需要检测的项目和参数,如接闪器、引下线、接地体、接地电阻、等电位连接、电涌保护器等。 测试方法:选择合适的测试仪器和测试方式,如两线法、三线法、四线法、单钳法、双钳法等。 测试步骤:按
2023-10-27 09:49:15697 防雷检测是指对雷电防护装置的性能、质量和安全进行检测的活动,是保障人民生命财产和公共安全的重要措施。 地凯科技防雷检测的项目内容包括接闪器检测、引下线检测、接地装置检测、防雷区的划分、电磁屏蔽防雷
2023-10-23 09:48:19215 防雷接地 是一种防止雷电对建筑物、设备和人员造成危害的措施,它通过将建筑物或设备的金属部件与大地电位相连,使雷电流能够安全地泄放到地下,从而避免电击、火灾、爆炸等事故的发生。 地凯科技防雷接地系统一般
2023-10-17 10:31:49193 电力系统中工作接地不得大于4Ω;保护接地不得大于4Ω;重复接地不得大于10Ω;防雷保护时,独立避雷针不得大于10Ω;变配电所阀型避雷器不得大于5Ω。
2023-10-16 10:39:13518 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191208 防雷接地是一种防止雷电对建筑物、设备和人员造成危害的技术措施,它通过将建筑物或设备的金属部件与大地形成良好的电气连接,将雷电能量有效地引入地下,分散和释放。防雷接地的作用是减小雷电流对建筑物内部
2023-10-08 09:25:32598 或设备的特点、功能、位置、周围环境等因素综合考虑,按照相关的国家标准和规范进行设计、施工和验收。 以下是地凯科技一个简单的防雷接地施工方案的示例: 接地装置的设计和安装 接地装置是防雷接地系统的核心部分,其设计应遵
2023-09-27 10:27:44258 常用的防雷装置有避雷针、避雷网、避雷带和避雷器。一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。 一、接闪器 避雷针、避雷线、避雷网和避雷带都是接闪器,它们都是利用其高出被保护物的突出地位,把雷电
2023-09-22 11:32:383225 和防雷检测的基本原理、综合应用方案和国家标准规范。 防雷接地是指将建筑物的金属结构、防雷装置和电气设备与地面连接,形成一个接地系统,以便将雷电流引入地面,从而减少雷电对建筑物和设备的破坏。防雷接地系统包括接地
2023-09-18 10:19:45335 雷电是一种自然现象,也是一种灾害。雷电对人类社会的影响是巨大的,不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对电力、通信、交通、石油、化工等重要行业的设备和系统造成严重的破坏。因此,防雷减灾是一项重要
2023-09-15 10:48:28329 测试仪端子E(或C 2 、P 2 )、P 1 、C 1 与探针所在位置对应连接。 1、准备工作 1)熟读接地电阻测试仪的使用说明书,全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必需的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影
2023-09-14 10:55:362134 万用表接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器。接地电阻是指连接电气设备和地面的电路中的电阻。正确的接地电阻可以保证电气回路的可靠性,防止电气设备损坏和人身安全事故的发生。因此,使用万用表接地电阻
2023-09-13 11:46:111266 对电气系统安全要求更高的场合,接地电阻应低于1Ω。在一些对安全要求不那么严格的情况下,接地电阻应低于10Ω。 总之,通过摇表测量法可以准确地测量接地电阻。在电气系统中,接地电阻是保护人员安全和预防设备损坏的重要参数。因此,定期测量接
2023-09-13 11:40:574260 接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻和接地电位之间的电势差。接地电阻的大小直接影响到电气安全,因此在工业、民用
2023-09-13 11:36:221712 测量地面电阻的仪器,它通过测量电阻与特定电流的比值来计算接地电阻,使接地系统的接地情况得以得到准确的评估。摇表检测的原理是利用摇动的尖锥头在地面上发电,并与接地导体在测量点的某些位置建立电路,形成一定电阻值
2023-09-13 11:29:563306 测试仪器。需要使用测量接地电阻的测试仪器,通常包括接地电阻测试仪、铁锤、碳纤维探针、夹子导线等。在使用测试仪器之前,需要检查测试仪器是否正常工作,并校准测试仪器。 第二步,选择测试位置。选择测试位置时需要根据测
2023-09-13 11:12:552131 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229 雷电是一种自然现象,具有极高的电压、电流和能量,对人类的生命财产安全构成严重威胁。为了有效地防止或减轻雷电灾害的危害,建筑物需要安装合理的防雷装置,以拦截或引导雷电流,保护建筑物内部的人员和设备
2023-09-11 10:34:07214 防雷检测是指对建筑物的雷电防护装置进行检测的活动,其目的是确定防雷装置是否符合国家标准或行业标准、设计文件的要求,查出事故隐患,防止或减少雷电灾害事故的发生。防雷检测是防雷工程的重要组成部分,也是
2023-09-07 11:00:12589 防雷,接地和电气安全的区别
2023-09-05 11:25:491043 防雷接地是指在建筑物或其他设施中设置专门的接地装置,以防止雷电对人员、设备和建筑物造成危害的措施。防雷接地工程是防雷工程的重要组成部分,其主要目的是将雷电电流引入大地,消除雷电过电压,降低雷电危险
2023-09-05 10:28:08348 防雷接地和防雷检测是防雷工程中的重要内容,它们旨在保护建筑物和设备免受雷电的危害。地凯科技将介绍防雷接地和防雷检测的基本原理、施工案例方案和国标措施。 防雷接地是指将建筑物的金属结构、防雷装置
2023-09-01 16:02:16272 防雷检测是指对建筑物的防雷装置进行定期或不定期的检测,以评估其性能和安全状况,发现并消除隐患,保障人身和财产安全的一项重要工作。防雷检测的内容包括对接闪器、避雷带、引下线、接地装置、等电位联结
2023-08-29 10:46:50270 。
柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,有接地后可以及时报警。
接地电阻柜加装电阻柜智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度,
接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
2023-08-29 09:58:29
提起接地电阻的允许值,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到接地电阻允许值确定以及各类常用接地电阻的允许值,可能不少电气新手都是云里雾里,甚至还一些电气新手是一问三不知的。我们都知道接地电阻
2023-08-21 09:32:101022 防雷工程是指通过科学的方法和技术措施,保护建筑物或其他设施及其内部人员和设备免受雷电危害的工程。防雷接地是防雷工程的重要组成部分,是指通过一定的装置和方法,将建筑物或其他设施与大地电气连接
2023-08-17 10:24:51288 接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45854 防雷接地是指通过一定的装置和方法,将建筑物或其他设施与大地电气连接,以防止雷电对其造成危害的技术措施。防雷接地的主要作用有以下几点: 泄放雷电流。当建筑物或设施受到直接雷击或感应雷电流时,防雷
2023-08-07 11:13:06335 一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
一、产品简介HM2571数字接地电阻测量仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪
2023-08-01 10:38:35
电流不得小于30安培。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。HM3001大型地网接地电阻测试仪测试仪,可测变电站地网
2023-08-01 10:35:14
一、目的 为了保证交流电气装置的安全运行和防止雷电对其造成损坏,需要定期检测其接地装置的接地电阻,评估其接地效果和防雷性能。 二、原理 地凯科技认为:接地电阻是指接地装置与大地之间的电阻,它反映
2023-08-01 10:03:32404 接地电阻测试仪是一种用于测试电气设备或工业设施的接地系统的仪器。
2023-07-30 15:01:56384 防雷检测是指对雷电防护装置的性能、质量和安全进行检测的活动,是保障人民生命财产和公共安全的重要措施。我国对防雷检测行业有明确的国家标准和管理办法,要求从事防雷检测的单位和人员具备相应的资质和能力
2023-07-26 10:12:44395 如何集成智能防雷接地工程监测参数等内容。 防雷接地检测系统的原理 防雷接地检测系统是一种基于电气原理的设备,主要是通过检测电气设备的接地电阻来判断设备的接地情况。当设备的接地电阻出现异常时,系统会自动报警,
2023-07-17 09:56:21307 》(GB 50601-2010)的要求,根据建筑物的用途、结构、位置、周围环境等因素,合理设计和施工防雷系统,包括外部防雷系统和内部防雷系统。 地凯科技外部防雷系统是指用于接收或引导雷电流的装置,主要包括避雷针、避雷带、避雷网、接地装置等。外
2023-07-14 10:04:20267 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586 大型地网接地电阻测试仪可测试变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型设备
2023-06-27 11:26:37308 HN-318双钳口接地电阻测试仪具有智能化测量功能,不仅能自动校准,实现钳口互换,而且还能储存和浏览测量结果,显示采用汉字提示。
2023-06-27 11:21:45182 防雷接地在电气专业领域一般都使用圆钢,表面光滑,银白色的镀锌层显得漂亮而又实用。这一点螺纹钢是不可及的。
2023-06-25 10:06:34478 防雷系统由外部防雷系统和内部防雷系统组成。外部防雷系统包括:接闪器、引下线、接地装置;内部防雷系统包括:屏蔽、等电位连接、安装防雷器(浪涌保护)等。 下文主要介绍外部防雷系统 一、接闪器 接闪器位于
2023-06-23 21:53:132918 接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08236 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24290 过电压,而变压器中性点接地电阻柜则主要用于消除谐振过电压和保证变压器正常运行。具体差异如下: 1. 作用:发电机中性点接地电阻柜主要为了限制接地电流,防止过电压危害,提高继电保护装置的灵敏度;变压器中性点接地电阻柜
2023-06-13 10:25:39600 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻
2023-06-03 09:19:307640 防雷接地是一项非常重要的工程,它是为了保护建筑物和住户免受闪电侵害而进行的。在这篇文章中,我们将讨论防雷接地的做法、接地体的要求和安装详解教程。 什么是防雷接地? 防雷接地是指通过地下金属导体与大地
2023-06-02 10:13:15319 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423386 雷电是自然界的一种强大而危险的自然现象,经常造成重大财产损失和人员伤亡。为了保护建筑物和人员免受雷电的危害,防雷接地系统的设计和施工至关重要。本文将介绍防雷接地的施工工艺和防雷施工方案,强调专业
2023-05-30 10:39:40754 等组成,并通过接地线与地面连接。当雷电冲击信号进入电气设备时,防雷器会自动启动,在极短的时间内产生一个非常低的电阻值,将过电压放回地面,从而保护设备免受雷击的影响。 防雷器,浪涌保护器,电涌保护器 防雷器,浪涌保
2023-05-26 09:34:54414 防雷工程里经常出现“接地”这个词。 这种称为“接地”的布线(施工)旨在减少电能泄漏到使用电力的设备等原始路线外(泄漏时)对周围财产和人体的影响。 此外,为了可靠地工作设备,以检测漏电断路器,并切断
2023-05-25 10:28:011177 的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
的基础,其目的是将建筑物内部的电气设备与大地之间建立良好的导电通路,使得雷电能够通过接地系统迅速向地下放电,从而避免对建筑物和设备的破坏。国标GB 50057《建筑物电气设计规范》中规定,接地电阻应小于4欧姆。 组织架空线缆走
2023-05-23 09:54:16382 任何损害,每个人都应在自己的场所进行适当的接地。 在接地的帮助下,人们应该通过提供故障电流通过或流向大地的路径来保护他们亲爱的生命和电器免受电击。 什么是防雷接地? 接地是一种通过电缆和低电阻线将瞬时放电直接传输
2023-05-17 10:25:03846 泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。降低输
2023-05-17 09:37:26
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:521547 防雷接地网是一种用于防止雷击的重要设施,其主要作用是将雷电击中建筑物或设备后的电流引入地下,以保护人员和设备的安全。防雷接地网的施工方案是非常重要的,它直接关系到工程质量和安全。 防雷接地网的施工方
2023-05-09 09:38:57428 的一项有效措施,两者的防雷作用是相互的。对于接地阻值过大的地网,采取增大地网型号或增加地网辐射线的方式进行处理,部分地段还可采用降阻剂,以满足线路运行要求。
3、架设耦合地线
在降低杆塔接地电阻
2023-04-27 17:45:55
所谓共用接地是指系统的工作接地与设备的保护接地、防雷接地等共用一套接地装置或指几个电气设备的接地线汇聚在一起,连接到设置在一个或几个地点的共用接地电极上的接地。
1、共用接地的优点
2023-04-26 16:20:05
变电站防雷接地故障是指由于变电站的防雷接地装置出现故障,导致变电站内设备及电力系统被雷击入侵,从而引发的电力设备故障和电网运行事故。
2023-04-25 16:51:52916 保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:489511 综上所述,变电站防雷保护和接地装置是相互关联的,两者的配合运作可以防范雷电危害和保护设备和人员安全。防雷保护系统的作用是将雷电流引到接地去,减少电气设备的绝缘击穿风险,而接地装置的作用主要是以降低系统的接地电阻,将漏电流导入地面,确保设备和人员的安全。
2023-04-20 15:12:08730 变电站防雷保护和接地装置是变电站电气系统中非常重要的组成部分,主要作用是保护设备和人员安全。以下是关于变电站防雷保护和接地装置的详细信息:
2023-04-20 14:56:52851 变电站防雷接地电阻是防止雷电击中设备并损坏的关键要素,但由于土壤条件等各种因素,接地电阻的情况可能会发生变化。因此,对接地电阻进行定期检测,是确保防雷接地系统正常运行的必要操作。
2023-04-19 18:17:003104 变电站防雷接地电阻是指足以把雷电电流稳定地导入地下的接地装置所呈现的电阻值。它是检测接地装置质量好坏的一个重要指标。
2023-04-19 18:07:541402 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:194100 了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597 防雷接地工程是一项重要的基础设施,它可以有效地保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害。在雷电频繁的环境下,防雷接地工程的重要性愈发凸显。 防雷接地工程的基本原理是将建筑物或设备的金属部件接地,以便将雷电
2023-03-28 14:38:581145
查看更多
