现为安培力,在微观上表现为运动电荷所受到的洛伦兹力。
电机类型以电源类型(交流或直流)及其产生旋转的方法不同而产生很多分类方式。下图简要说明了各类电机的特性及用途。
通用电机(AC/DC)的工作原理
2024-03-12 09:35:54
电磁调速电机,也被称为滑差电机或电磁转差离合器电机,是一种特殊的交流无级变速电动机。这种电机主要由鼠笼型异步电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。
2024-02-25 11:30:17
152
我们想了解一下Infineon TC399SDK 对于 PMSM电机的调速运动控制是否有软体库的支持? 比如是否有相应的lib库提供pid,park ,clark变换函数的api ?
2024-01-31 07:51:31
同轴式斜齿轮减速电机的调速方法有哪些? 同轴式斜齿轮减速电机是一种常用的减速传动装置,广泛应用于工业生产中。它具有结构简单、传动平稳、扭矩输出大等优点,能够满足不同场合的需求。为了满足不同工
2024-01-30 18:14:40
699 微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别? 微型直流电机调速器的动磁和励磁是两个重要的概念,它们在直流电机的工作原理中发挥着不同的作用。在下面的文章中,我将详细介绍动磁和励磁的概念、功能以及它们
2024-01-18 16:07:18
514 电机调速器是一种用于控制电机转速的装置,其主要作用是通过改变电机的输入电压、频率或电流来调整电机的转速。电机调速器的运行原理是通过改变电机的电压或电流,达到控制电机输出功率的目的。 然而,电机调速
2024-01-17 16:57:12
189
异步电机主要的三种调速方法解析
2024-01-07 17:50:53
1125
无极调速对电机有伤害吗 无极调速是一种电机调速的方式,其原理是通过改变电机输入的电压和频率来控制电机的转速。无极调速的主要优点是可以实现平稳无级调速,避免了传统的多档调速方式带来的冲击和振动,同时
2024-01-04 13:41:53
572 电机启动有调速器要加电容吗? 电机启动时是否需要加调速器和电容取决于具体的电机类型和应用场景。在一些情况下,加入电容是有必要的,而在其他情况下则不需要。下面将详细介绍电机启动、调速器和电容之间的关系
2024-01-04 13:41:46
513 电机调速器能增大功率吗? 电机调速器是一种用于控制电机转速的装置,其主要作用是通过改变电机的输入电压、频率或电流来调整电机的转速。电机调速器的运行原理是通过改变电机的电压或电流,达到控制电机输出功率
2024-01-04 11:44:46
379 直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
是容易实现无级调速。传统的电磁电机大多是通过改变电源电压或频率来实现调速,但这种方式比较麻烦且有一定的局限性。而开关磁阻电机通过改变磁阻的大小来实现调速,只需改变电流的大小即可。这使得调速更加灵活,可以实时地根
2023-12-22 15:52:31
423 直流电机的调速方法 调速方法的优缺点 直流电机是一种广泛应用于工业和家用电器中的电动机,它通过控制电流的大小和方向,实现对转速的精确调控。以下将详细介绍直流电机的调速方法及其优缺点。 一、直流电机
2023-12-21 14:13:25
1318 无刷电机谐波怎么调 无刷电机为什么要电调 无刷电机谐波调节原理详解 无刷电机是一种通过电子调速器来控制电机转速的电机。它由三个电子组成:无刷电调器、无刷电机和相应的传感器。 无刷电机可以通过改变电机
2023-12-20 16:00:29
888 我公司有用一台西门子6RA2281-6DS22-0直流电机调速器驱动一台380V,50HZ的直流电机,现在的问题是空载的时候,电机可以调快慢正常运作,加上负载的时候,电机就转得特别慢,不管速度怎么调
2023-12-19 08:27:03
调速装置速度环优化,电机是否必须带连轴器转动
2023-12-19 07:02:17
调速电机是一种用于调节、控制电动机转速的设备,常见于各个工业领域中。在本篇文章中,我们将详细介绍调速电机的各种型号、参数以及应用领域,以帮助读者更好地了解和选择合适的调速电机。 调速电机的型号和参数
2023-12-15 10:39:05
925 串激电机调速工作原理 串激电机调速的原理可以用以下几个步骤来解释: 1.改变励磁电流:通过改变串激电机励磁绕组的电流,可以改变电机的励磁磁场强度。当电流增大时,励磁磁场强度增大,电机的转速也会增大
2023-12-15 08:39:47
360 电磁制动电机YEJ160M-6是否可以用变频器驱动调速?制动电机的制动部分不是单独接线的。
2023-12-14 08:13:46
调速电机线圈是电机的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到电机的正常运行。为了确保调速电机线圈的质量,我们需要对其进行测量和检测。本文将详细介绍调速电机线圈的测量方法和判断依据。 一、线圈的外观检查
2023-12-13 15:01:49
785 通过改变串激电机励磁绕组的电流,可以改变电机的励磁磁场强度。当电流增大时,励磁磁场强度增大,电机的转速也会增大。反之,当电流减小时,电机的转速也会减小。
2023-12-12 15:34:30
970
速度810
他们说你的调速电压在上升,所以速度上升。说是机床控制的问题。我们之前已经更换了控制器,编码器等确认了。这次也是为了证明电机问题,进行了互换电机。到底电机内部什么影响了电枢电压波动呢?
2023-12-12 06:02:37
两个问题:
1.直流无刷电机现在工业应用最大的有多少KW的??
2.现在工业上直流电机调速有利用电机主磁通调速的吗???
2023-12-11 06:22:04
非正弦电源下运行的电机,除了基波产生的正常损耗外,还会出现许多附加损耗,主要表现在定子铜损、转子铜损和铁损的增加,从而影响电机的效率。
2023-12-08 11:42:34
190 变频调速时对电机产生的影响就是普通异步电机在非正弦波下的运行特性分析,因为变频调速不论采用什么样的控制方法其输出到电机端上的电压脉冲是非正弦的。具体表现在这些方面。
2023-12-08 10:01:31
243 昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51
297
无刷电动机与ac调速电机的区别 无刷电动机和交流调速电机是两种常见的电动机类型,其主要区别体现在工作原理、结构设计、性能特点和应用领域等方面。 一、工作原理 无刷电动机采用的是直流电源供电,通过
2023-11-23 10:54:16
649 使用电机调速器时,是否有必要连接电容呢? 当使用电机调速器时,连接电容是非常必要的。电容在电机调速系统中扮演着重要的角色,它能够提供额外的能量储备和电流平滑,从而提高电机的工作效率并延长其寿命
2023-11-23 10:54:12
871 单相调速电机要接电容吗 单相调速电机通常需要接电容,以提供启动和运行时的相位移动。接下来,我将详细解释单相调速电机的原理和工作过程,以及为什么需要电容。 一、单相调速电机的原理和工作过程 单相调速
2023-11-23 10:54:05
596 客户使用了很多年SIMOREG 6RA70直流调速装置, 而且是采用购买小功率6RA70改装成大功率晶闸管的那种做法. 客户对直流电机与6RA70直流调速装置, 特别有感情!
在与客户聊到省电节能
2023-11-23 06:11:18
1. 同步电机有两种转子形式,我发现关于励磁转子如何启动及调速方面的知识介绍的多,感觉励磁转子应用比较普及,那么永磁转子大多用在什么场合?多用于高压大功率还是低压小功率?
2. 针对励磁转子
2023-11-21 06:02:06
调速性能:变频电机可以通过改变电源频率实现无级调速,调速范围广,精度高,性能稳定。而异步电机调速范围相对较窄,精度和稳定性也较差。
2023-11-18 17:15:22
1150 个数,不受负载变化的影响。 步进电机是一种可以将脉冲信号转换为角位移或线位移的开环控制电机,在空载低频的情况下,一个脉冲就是一步,可以精准的控制旋转角度。 步进电机按照构造方式分类,分为三类分别是反应式、永磁
2023-11-16 16:08:53
370
伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式。
2023-11-16 10:26:16
269 各位大侠,永磁同步电机具有效率高,转速与电源频率严格同步,无转速误差等优点,非常适用于变频调速。但是,由于其固有的工作原理,在弱磁调速的范围,会出现一些特殊问题,比如电流急剧增大,电机温升增加,转子易于退磁。那么我们可以采取什么措施能够在一定程度上克服这些缺陷,提高永磁同步电机的使用范围呢?
2023-11-15 07:52:16
电子发烧友网站提供《变频器对电机的调速控制.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:03:23
0 这是一个电机调速器,今天给大家介绍一下如何接线。
2023-11-10 09:35:00
1420
今天,有一个用户要求我把以前的一个55kW直流电机调速系统,由四象限控制,改成仅发电控制。也就是让我把这个系统的电动功能屏蔽掉。这个系统当时蚕蛹的是6RA70控制器。
一直都用交流调速了,直流系统
2023-11-10 07:13:24
STM32控制步进电机的怎么实现平滑调速
2023-10-23 06:39:41
PLC能否帮助变频调速装置实现多电机控制? 近年来,特别是随着工业自动化的不断发展,越来越多的工业设备开始采用PLC来进行控制,而变频调速装置正是其中的一种。那么,PLC能否帮助变频调速装置实现
2023-10-22 14:47:24
756 电子发烧友网站提供《智能控制在电机调速系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-08 11:03:15
0 伺服电机的控制方式比异步电机更为复杂。伺服电机需要一个控制器来监视电机状态并做出相应的调整,这需要一定的技术和经验。而异步电机的控制方式更为简单,只需要通过变频器等设备对其进行调速即可。
2023-08-26 11:12:32
2034 当年没有变频器的时候,基本上是直流电机调速系统的天下,阿波罗登月时候也要用精确的调速系统,甚至需要进行位置定位控制,当时也是使用了直流伺服来完成的,如果上个世纪60年代以前,晶闸管都没有诞生的时候
2023-08-14 14:39:46
416
开关磁阻电机(Switch Reluctance Machine,SRM)是一种新型调速电机,相比其他类型的驱动电机如直流电机、异步电机、永磁同步电机,开关磁阻电机的中转子无永磁体材料和绕组,结构最为简单。目前正逐渐成为电动汽车驱动电机未来的发展方向。
2023-08-11 16:16:14
570
的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
2023-08-11 16:03:27
330
交流电动机变频调速已成为当代电机调速的主流,在钢铁、有色、石油、石化、化纤、纺织、机械、电力、电子、建材、煤炭、医药、造纸、注塑、卷烟、吊车、城市供水、中央空调及污水处理行业得到了普遍应用。
2023-07-24 11:41:45
555
无刷直流电机的分类可以根据外形、电源信号和驱动方式进行分类。不同类型的无刷电机有不同的优点,因此可用于不同的产品使用场景。
2023-07-24 11:02:40
833
这个小风扇有个电机调速电路,通过PWM进行调速
2023-07-20 08:56:11
6749
测速电机的分类与测速电机的应用:测速电机是一种用于检测和控制电机运行速度的重要设备。它由能够感知和测量电机运行速度的传感器以及处理这些数据并控制电机的电路组成。测速电机在现代生产线和机械中应用广泛,是各种机械设备中必不可少的一部分。
2023-07-19 16:45:58
442 本文解释了直流电机控制器,该控制器具有恒定的扭矩补偿功能,使电机能够以一致的速度运行,而不管其负载如何。
2023-06-10 14:31:00
1004
FOC(Field Oriented Control,场向量控制)是一种高性能的电机调速技术,适用于永磁同步电机(PMSM)、感应电机(IM)和交流异步电机(ACIM)等。
2023-06-10 07:42:00
2174 使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:
针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
2023-05-31 09:51:45
2539
直流电机调速控制电路。一个占空比可调的脉冲振荡器。
电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。
2023-05-31 09:23:31
863
这个得反过来从电机特点说。电机可以简单划分为直流电机和交流电机,交流又分为同步电机和异步电机。
2023-05-25 09:43:57
790 变频器我们知道主要是搭配电机来使用的,它主要起到调速节能,稳效率等技术特点,可以大幅度的提升生产效率,以前没有变频器的时候大家使用的都是直流电机调速的,下面我们就来说说这方面的知识。
2023-05-18 10:09:07
925 基于89C51单片机的步进电机调速原理源程序
2023-05-16 09:42:30
10 对电机转速的控制,PWM信号的开关频率为10KHz。对调速电机类产品可能造成EMI的根源可分为以下几点:
(1)有刷电机的拉弧现象:火花是换向器区域附近的空气介质电离,在空气中形成带电粒子,形成电磁干扰
2023-05-11 17:48:15
带调速电机的产品是比较常见的,如档位可调的风机,吸尘器等,这类型的产品由于其工作特性,常常会造成整个产品的电磁辐射超标问题。本次分享的案例正是带有调速电机的产品--洗脱一体机,希望借助此次整改案例,跟大家一起来探讨下这类产品的EMI问题源头以及整改方法。
2023-05-09 11:40:24
499
直流电机是低阶,线性,非耦合系统,具有控制简单、调速平滑等优点。而交流电机是高阶,非线性,强耦合系统,在静
态性能和动态性能调速方面不如直流电机。那么能不能模仿直流电机的控制方式来控制交流电机呢?要实现这点,首先要明白
直流电机的控制原理。
2023-05-05 14:53:42
1 来看一下直流电机的调速电路,原理非常的简单,通过串联不同的电阻实现不同的转速。
2023-05-04 09:56:52
3966
在工科电类本科生的电机课程里,有电机弱磁调速控制的知识点。该课程主要讲述了电机弱磁调速的外在运行特性(速度特性、转矩特性),但没有讲述如何完成电机的弱磁调速。
2023-05-02 15:01:00
2186
有刷电机又称直流电机或碳刷电机,常说的直流电机就是指有刷直流电机,它采用机械换向,外部磁极不动内部线圈(电枢)动,换向器和转子线圈一起旋转,电刷和磁铁都不动,于是换向器和电刷摩擦摩擦,完成电流方向的切换。
2023-04-27 11:50:25
2085
变频器+变频电机的控制方式,是通过改变输入电机的电源频率而改变电机转速的控制方法。一般只用于电机的调速控制。
2023-04-26 06:30:00
374 SPWM变频调速技术是一种广泛应用于交流电机调速控制的技术。其基本原理是通过改变交流电机供电频率来控制电机转速,从而实现电机的调速控制。
2023-04-08 17:12:30
7298 一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
制动、反接制动 目录 0 电机参数与负载情况 1 起动 1.1 直接起动 1.2 分级起动 2 调速 2.1 电阻调速 2.2 电压调速 2.3 弱磁调速 3 制动 3.1 能耗制动 3.2 反接制动
2023-04-03 14:36:05
1 文章目录 前言 一、直流有刷电机的调速原理 二、Matlab/Simulink仿真分析 2.1.调压调速 2.2.电枢回路串电阻 2.3.弱磁调速 总结 前言 分析直流有刷电机的调速
2023-04-03 14:22:20
4 目标就是实现一个简单的呼吸灯,之后再用PWM实现直流电机的调速功能,驱动我们的电机,制造一个可以调速的小电风扇。成果展示 < src="https://live.csdn.net/v/embed/22
2023-03-31 13:54:16
0 实验内容:
1. 基于pid的直流电机调速伺服控制
2. 基于模糊控制的直流电机调速伺服控制
3. 基于bp神经网络的直流电机调速伺服控制
2023-03-31 11:40:32
4 当给电磁调速控制器加速超过900转后,便出现电磁调速电机断路器跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转。直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成。除直
流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等。
2023-03-30 14:14:22
0 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反
转
除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-03-30 14:09:07
2 51单片机驱动直流电机与 PWM 调速是通过使用 51 单片机来控制直流电机的转速和方向。51 单片机通过控制电机的电流来实
现驱动,并通过生成 PWM 信号来调节电机的转速。使用 PWM 调速
2023-03-30 13:42:44
14 一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
直流电机基本不会采用调磁调速,而是采用调压调速,为什么?
2023-03-30 11:38:09
1. 直流电机是一种将电能转化为机械能的装置,一般的直流电机有两个电极;当电极正接时,电机正转;当电机反接时,电机反转;
2. PWM:脉冲宽度调制-------PWM调速的原理就是
2023-03-30 11:37:14
0 。直流电动机可以在重负载条件下,实现均匀、平滑的无级调速,而且调速范围较宽。
对于普通的直流电机,只要在电机的两根线上接上电源电机就转动,导线反接后,电机就发转。如果,电机两端的电压为额定电压,则电机满速运转,如果电压
2023-03-30 10:39:01
2 交流变频调速的方法是异步电机最有发展前途的调速方法。随着电力电子技术、计算机技术和自动控制技术的不断发展,交流
电机变频调速已经逐步取代直流电机调速,并经历了采用电压频率协调控制、转差频率控制
2023-03-29 11:36:02
1 电源电压不稳定:电源电压过高或过低都可能导致调速电机调速失灵。特别是当电源电压低于电机额定电压时,电机可能无法启动或者启动后无法稳定运行。
2023-03-28 18:03:26
8163 对于普通的直流电机,在其两个电极上接上合适的直流电源后,电机就可以满速转动,电源反接后,电机就反向转动。但是在实际应用中,我们需要电机工作在不同的转速下
2023-03-28 16:30:01
10930
变频电机是一种可以调节电机转速的电机,又被称为变速电机或调速电机。变频电机的工作原理是通过调节输入电源的频率和电压,来控制电机的转速和输出功率。变频器会将固定电源电压和频率转换为可调的电源供给电机
2023-03-27 18:00:41
3245 串励电机调速方法通常使用以下方式:
1. 改变电源电压:通过改变串励电机的电源电压来改变电机的转速。增加电源电压能够增加电机转速,降低电源电压能够减少电机转速。
2. 改变
2023-03-27 17:35:50
2518 差速电机,它是由一个普通电机和一个滑差离合器组成,离合器这边是由一个定子绕组产生磁场,然后由转子线圈加0-90V可调电压产生的转子磁场相互作用调速的,0-90V电压由滑差调速器供给,然后由滑差离合器
2023-03-27 15:20:00
2850 差速电机是一种能够产生差动速度或差动转矩的电动机。差速电机,它是由一个普通电机和一个滑差离合器组成,离合器这边是由一个定子绕组产生磁场,然后由转子线圈加0-90V可调电压产生的转子磁场相互作用调速
2023-03-27 15:00:59
3818 电机调速的方法有多种,具体应用的方法取决于所用的电机类型、驱动方式以及需要的调速范围等因素。以下是一些常用的方法:
1. 改变电压:改变电机的供电电压可以改变电机的转速。低电压会使电机减速,高电压则会使电机加速。这种方法一般适用于交流电机和直流电机。
2023-03-27 14:52:06
3596 单相电机可以使用变频器调速,但其调速效果较差。因为单相电机的转子是自带的起动器,它需要通过线圈产生的磁场来启动。
2023-03-25 15:45:07
2577 单相电机可以通过一些电路或装置来实现调速,但相对于三相电机来说,调速效果和可靠性较差。常见的单相电机调速方式包括使用变压器、电容器、晶闸管电压调节器、变频器等。
2023-03-25 15:39:49
9026 在调速方面,直流电机可以结束滑润而经济地调速,不需求其它设备的协作,只需改动输入或励磁电压电流就能结束调速;而交流电机本身结束不了调速,需求仰仗变频设备来结束速度的改动。
2023-03-24 17:01:29
1766 交流电机是一个非常广义分类,电机本身的种类就是非常大的,交流电机本身也可以分低速跟高速,低速的可以叫低速电机、交流低速电机,高速的可以叫高速电机,高速电动机,交流高速电机,而高速电机又可以被称为电主轴,高速电主轴等等。
2023-03-24 15:19:23
905 尼得科/额定电压:13V 重量:0.42KG 额定扭矩:1 堵转扭矩:5.5~9 温度范围:-40° ~ 85° 动作音:≤55db(A)
2023-03-24 15:10:48
plc能否实现步进电机的无级调速呢?如果可以能不能举个例子或者哪一款plc能实现啊?
2023-03-23 15:32:18
为啥需要设计一个调速算法呢?步进电机不是给多少脉冲就动多少步吗?但是带上负载了就可能失步,所谓失步,简单理解就是
实际电机轴转过的度数,没有输入脉冲对应度数多。为什么会这样呢?电机的扭矩有可能无法
2023-03-23 10:53:14
正在加载...
