上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件
2024-03-21 09:44:15
宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206 ,满足了不同行业和领域的需求。期待金航标电子和萨科微slkor(www.slkormicro.com)半导体在未来的发展中,继续书写新的辉煌篇章,为电子信息行业的发展贡献更多的力量!
2024-02-28 13:51:53
对cyusb3014经Control Center写入slavefifo + CDC固件后,低概率被枚举为 USB2.0 接口,正常为 USB3.0 接口 , 这个问题通常要考虑哪些原因所致呢?
2024-02-27 07:36:10
系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
IGBT发现其导通,都是1.3-1.4V左右,怀疑是IGBT击穿导致;但是下午拆下IGBT测量又没有问题,正向压降无穷大,不知道是什么原因,IGBT用的是FF英飞凌600A1200V双管集成的,三个为一相
2024-02-18 19:52:20
以前用IO口模拟SPI去读写TLE82453都一切正常,现在换了个CPU带32位的SPI,去控制TLE82453,电流设置没问题正常,但是读不对,比如设置1000mA,有时候莫名其妙读出来0 ,但是拿万用表量电压再除以电磁阀电阻是对的上目标电流值的,但是就是偶尔有时候读的不对
2024-02-06 07:05:02
TC1782之前可以擦除0x80000000--0x80020000,今天在擦除这个区域的时候,莫名其妙的报错;但是可以正常擦除0x80000000--0x80010000;难道是0x80010000--0x80020000有擦除次数限制?
2024-02-06 06:09:31
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
(www.slkoric.com)品牌的知名度、美誉度和影响力,积极的进行品牌推广和市场宣传,这样业务员跟客户解释我们公司和品牌,推销新产品的时候做到事半功倍,萨科微/金航标之所以能够保持高速发展,离不开技术、产品和品牌三个方面的驱动力,这是我们能够发展起来的又一个原因。
2024-01-31 09:14:52
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
微分器是偏置稳定的,但因为运算放大器的高增益和内部相移,它们一般有噪声和高频端不稳定的问题。由于该原因,在某一最高频率上,需要滚降微分器的作用。滚降元件R和C,的选择取决于信号的噪声水平和运算放大器
2024-01-25 00:13:03
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
TC397 UCB区间段被擦除后,DAP miniwigger 连接不上是什么原因,怎么解决,求老师指教
2024-01-23 08:09:33
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
,问题就好了。
这两天又遇到奇怪的问题,uart发送数据总是丢字节,查了半天也找不到原因,最后又是清理了一部分空间把710字节清到620字节,又莫名其妙解决了问题,反复测试确实是清理内存这操作
2024-01-17 07:02:57
Jeff Geerling 会做一些莫名其妙的怪事,比如用信鸽来对抗网速,不过这也是我们喜欢他视频的原因。最近,杰夫对 Raspberry Pi 5 进行了 X 光透视,揭示
2024-01-10 16:42:00194 TF卡有坏道的话,烧录过程中可能不会有报错,但在后期使用时会出现各种卡顿死机等莫名其妙的问题。
烧录img镜像我使用的是balenaEtcher,官方推荐的是下载下面的第一个,
而我下载的是第二个
2024-01-05 09:54:40
,R456去掉,然后直接从SPI1_SCK引脚跳线到光耦6脚驱动ADE,又奇怪了,波形再次出问题,如下图
完全搞不清楚这莫名其妙秒的高低电平为啥是这样子的,莫非ADE芯片对错误SPI操作的反应
2023-12-27 06:46:34
出现读的数据全为0的现象。有时候换掉AD7606就好了,有时候莫名其妙的有可以采集数据了。
这是什么问题?该如何解决呢?急死。
2023-12-18 07:15:06
工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
AD7734,莫名其妙就烧了,很严重的那种,发生过几次了,请问,会是什么原因呢?谢谢
2023-12-11 07:16:00
几张图告诉你,为什么要一点接地!
2023-12-07 15:58:51226 MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
你好,我现在的设计使用AD9122,希望AD9122的输出带宽(60M),设计要求带外滚降1M -20dB,可我设置AD9122,发现其带外滚降只能做到5M -20DB,请问是否有特殊方法,达到带外1m-20DB的要求。谢谢
2023-12-06 06:32:09
原理图如下所示,电路板只焊接了ADL5542部分和电源部分。焊接完成测试时发现输入输出有莫名其妙的振荡信号。
ADL5542输入端测试的信号如下图:(C6左侧)
ADL5542输出端测试
2023-11-17 14:18:15
AD8421放大器,加正负12V,上电后不加输入,输入正和输出正有10V左右的电压。其他正常,加上输入信号放大功能正常。这个莫名其妙的电压不知道怎来的?谢谢回答!急求
2023-11-17 07:29:15
上面的公式输入并不是我想要的结果,而且莫名其妙还会弹出一个相位曲线。
而且计算公式里面并没有计算相位的公式。
在查看波形的表达式里面还有几个电压: V(n001), V(n002), V(n003)...,我的原理图里面并没有这些网络,这些到底是什么含义呢?
2023-11-15 06:50:47
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235 L298N驱动电机顿卡是什么原因
2023-11-01 06:56:08
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
工字电感作为应用比较广泛的常规类型电感之一,它在电路板中的作用可谓非常重要。我们经常会遇到客户咨询关于工字电感在使用出现损坏的情况。当然,出现电感损坏需要即刻进行更换,但在更换前还需要确认是什么原因
2023-10-07 13:32:59200 可能是一个问题。本文将为您详细介绍。 1. 使用国际信用卡 目前,OpenAI的官方网站支持多种国际信用卡进行支付,包括Visa、MasterCard、American Express等。用户只需要
2023-09-26 17:50:5740514 SC5+三芯卡无法被识别
2023-09-19 07:23:09
硬件工程师在设计电路时一定要注意细节,细节不清楚设计出的电路总会出一些莫名其妙的问题。
2023-09-11 11:41:15312 英集芯IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic 民信微想知道如何快速给手机充电,同时又不想被各种充电线束缚?IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic是你的完美解决方案!它是一款
2023-09-07 20:43:18
基于rt-thread的工程,应用程序是之前在STM32F429上正常运行的移植到NUC972上后出现莫名的死机问题。
工程的主要功能用到 lcd、文件系统(uffs)、uart(omrom
2023-09-04 08:20:17
指点迷津!谢谢!重新复制源码编译还是同样的错误。所有要依赖的工具都重装了一遍。瞬间觉得linux系统不应该比windows还差吧。这种莫名其妙的错误对于新手来说太难了。
root@jun:/home/jun
2023-09-04 06:32:48
,问题就好了。
2023-08-30 06:26:34
导读:程序运行过程中,有些数据被莫名修改了,在哪里修改的?又是怎么修改的?这个代码我只想知道是否运行过,或者运行了多少次,但是不想让程序停下来,或者仅打印调试信息,怎么办?当这个变量设置成某个数据后,我想让程序自动暂停下来进行分析,怎么办?
2023-08-10 09:11:241338 Raspberry Pi(中文名为树莓派,简写为 RPi,(或者 RasPi / RPI) 是为学习计算机编程教育而设计),只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于 Linux。
2023-07-22 09:19:243385 电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491 不知道你们有没有遇到板子莫名其妙就不能进行调试了!烧录芯片经常出现坏片?良品率太低?是芯片太过脆弱还是我们的操作不当,我想大家或多或少遇到过这样的问题!!
2023-07-03 14:46:19237 MIMI58ZDE使用了P3.5,P3.2两个端口连接外部按键.
P3.5下降沿可以正常触发中断服务.P3.2却不行,就很奇怪.
P3.2在仿真界面可以看到P3_PIN寄存器对应位有变化
2023-06-28 06:12:41
2023-06-27 07:24:40
手册里面的SRAM-BANK3是不是SPIM专用的,我打开CCM,SPIM操作模式配置为IO模式,就算不操作SPIM,CCM区的内存数值也在变化;程序操作CCM会莫名金FaultHandler。
2023-06-27 07:07:03
1、用N76E003莫名死机,重新加电无效,重新下载程序无法和下载器连接,尝试了几次可以连接了,但未下载程序,之后发现单片机正常工作了,这是什么原因呢?
2、N76E003连接了一个射频接收模块
2023-06-25 06:09:04
一个很莫名其妙的原因,求新唐N76E003下载失败原因,希望知道的指点下,谢谢了
2023-06-20 07:40:44
数据包被莫名其妙打散或粘连了。
下面我通过串口打印USB包的TAG和DMA请求传输数据的长度,以及时间戳
read命令回复的数据,DMA请求是正确的,有16个0x1000长度的DMA提交,和一个
2023-06-19 08:13:50
想知道在你被电的时候,漏保在干啥不?一起来看看漏电保护器是怎么工作的,当你被电的时候它又是怎么保护你的?
搜索“华秋PCB”了解更多电子知识!欢迎咨询:注册还可领1200元京东卡
2023-06-14 14:05:42
2023-06-13 09:06:50
嗨会员,
我想 在每次使用手机(启用 NFC)或任何其他 NFC 阅读器点击 NTAG 424 DNA 卡时生成一个不同的 URL(具有已知的静态 URL,如。
如何在 NTAG 424 DNA 卡上启用随机 ID 功能以及如何为其附加固定 URL?
2023-06-07 06:56:35
出在我的操作中 MCU 被锁定的可能性。在那之前,
你能给我一些关于我在下面的疑问的反馈吗?
1. Mass Erase命令会设置 FSEC[SEC] = 10b(unsecure state),还是
2023-06-07 06:22:00
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
时间KD,有利于加快系统的响应速度,使系统超调量减小,稳定性增加;取值过大,超调量增大,调节时间变长;取值过小,超调量也会增大,调节时间也较长。
PID控制器存在的必然性原因和本质
1、原因:当被控
2023-05-15 15:08:56
▼关注公众号: 工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎 点赞分享 ! 这几天心里颇不宁静,今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起往日一同攻坚的战友,在这满月的光里,该是另一番样子吧。 我们制定的uV级别信号的采集方案,从原理到模拟环境测试,一切都OK,然而真正到现场采集信号时却发现,压根就采集不到信号,下图是采集的时域和频域波形,完全看不到目标信号的成分,这采集的哪是信号,这分明是采集了个寂寞。。。。。
2023-05-11 10:17:18677 Plus 还是 PCA9450C 的手册,
负载开关不得用于 SD 卡。你能告诉我是什么原因造成的吗
为什么必须使用负载开关功能?
2023-04-24 08:59:13
,打开NFC ON ->OFF->ON 后又能检测到卡。日志中没有错误信息
有人遇到过吗?你能分享一下可能是什么原因吗?谢谢你!
2023-04-23 07:15:24
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
负增长,看件单价基本没变,是否可以通过涨价来提升毛利率;Ø 成衣:提高件单价24%,导致销量下降13%,在毛利率微降3%的情况下,销额与毛利都实现了正增长,说明提价政策是成功的。Ø 小裤:销额与销量
2023-03-28 14:36:45
LCD 重置了。通过示波器,我得出结论,存在导致设备重启的电压降。该图显示了为 PN7150 和 TFT 屏幕供电的 5V 电源线中发生的压降。 一开始以为是电源的问题(外接5V开关型),用过其他电流
2023-03-28 07:42:03
,也是企业品牌的建立的关键部分。在产业竞争已演变为品牌竞争的今天,建立品牌是大趋势。金航标Kinghelm和萨科微slkor(www.slkormicro.com)主张以品牌来塑造优势,创造有自身特色
2023-03-24 09:23:37
查看更多
