电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ESD整改方案—完整地对ESD静电管的作用
收藏
查看更多
ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?
ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素? 静电放电(ESD)是指当两个带电物体或者带电物体与不带电物体接触时,由于静电的积累导致电荷迅速释放
2024-03-07 15:48:14123
近场通信NFC接口防静电ESD器件和保护方案推荐
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27233
ESD器件的工作原理?CMOS I/O上的内部ESD保护实现
静电保护器件(ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件。
2024-02-17 16:01:00566
什么是esd?esd的危害有哪些
ESD(Electrostatic Discharge)即静电放电,是当带电体上的电荷通过接触、电击或感应突然流至另一个物体上的现象。在电子制造业中,ESD被认为是电子产品和元件的主要破坏原因
2024-02-16 09:50:00478
瞬态抑制二极管和esd静电管的区别
瞬态抑制二极管和esd静电管的区别  瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)和ESD静电管是两种常用的保护元件,它们的作用是保护电路不受于瞬态电压(如过压)和静电放电(如ESD)的影响。虽然它们的目标
2024-02-05 17:31:21519
I/O接口保护ESD静电保护二极管
方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14258
ESD静电二极管有方向吗?怎么分正负?
ESD静电二极管有方向吗?怎么分正负? ESD静电二极管,也称为ESD保护二极管,是一种常用的静电防护器件。它主要用于保护电子设备免受静电放电带来的损害。在使用ESD静电二极管时,确实存在正负
2024-01-04 14:30:40696
ESD静电放电的原理和危害
ESD静电放电的原理和危害  ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日常生活中,ESD通常是由人体与物体、物体间的摩擦产生的静电
2024-01-03 14:29:23271
ESD静电放电影响及分类
ESD静电放电影响及分类  ESD静电放电是指在两个或多个物体之间发生的电荷转移的过程。静电放电可引起不仅仅是不舒适或疼痛的感觉,还可能对电子设备和电子产品产生严重的破坏。 第一部分:ESD静电放电
2024-01-03 14:29:18231
ESD静电放电有几种主要的破坏机制 ESD失效的原因
ESD静电放电有几种主要的破坏机制 ESD失效的原因  静电放电(ESD)是由于静电的积累导致电荷突然放电到不同电势的物体上而引起的一系列现象。ESD可能对电子设备和电路产生不可逆的破坏,因此对于
2024-01-03 13:42:481267
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害?
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35219
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47321
ESD静电保护器件的特点及选型
ESD静电保护器件的特点及选型  ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222
ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗
,当静电达到一定电荷量时,会形成电场并导致电荷的短暂放电,这种电弧放电现象称为ESD静电放电。 ESD对敏感的电子器件和电路而言,可能会引起瞬态高电压、电流冲击或热效应,导致元器件损坏、功能失效或寿命缩短。ESD静电二极管的作用就是通过提
2024-01-03 10:24:27327
ESD静电防护原理及应用方案设计
随着电子设备的普及,静电放电(ESD)已经成为一个越来越严重的问题。
2023-12-31 15:33:00346
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261
ESD静电二极管有什么作用ESD静电二极管的应用领域
ESD静电二极管有什么作用ESD静电二极管的应用领域  ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损坏的器件。静电放电是在两个物体之间形成的静电电荷之间的放电。当静电电荷差异较大时,将会
2023-12-29 15:17:22360
esd静电二极管有方向吗?
esd静电二极管有方向吗? ESD静电二极管是一种用于防止和保护电子设备被静电击穿和损坏的重要元件。它具有独特的方向性和特性,能够有效地将静电放电到安全的地方。本文将详细介绍ESD静电二极管
2023-12-29 15:17:19269
雷卯推出多种2.5V低压ESD静电元器件
上海雷卯应市场需求,推出各种封装的2.5v防静电ESD
2023-12-27 11:23:10288
ESD静电的危害与失效类型及模式?
ESD静电的危害与失效类型及模式?|深圳比创达电子
2023-12-21 10:19:12406
什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04412
静电ESD整改:如何让企业避免损失?
静电是指物体之间因摩擦或分离而产生的电荷,而静电放电ESD(Electrostatic Discharge)则是指静电在物体间突然放电的现象。静电放电造成的瞬态高电流和高电压可能会损坏电子设备,从而给企业带来损失。因此,进行静电ESD整改非常重要,可以帮助企业避免潜在的损失。
2023-12-08 10:09:07219
ESD静电的原理与整改建议?
ESD静电的原理与整改建议?|深圳比创达电子EMC
2023-12-07 10:12:05376
电容在ESD测试整改中的妙用
电容在ESD测试整改中的妙用
2023-12-07 09:44:30236
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢?
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢? ESD器件的瞬态响应指的是该器件对静电放电(ESD)事件产生的瞬时电压或电流的响应。这些器件被设计用于保护电子设备免受静电放电事件的损害,如在移动设备、计算机
2023-12-04 14:40:04224
嵌入式核心板开发之ESD静电保护
嵌入式核心板开发之ESD静电保护
2023-11-28 17:55:45267
ESD静电二极SLVU2.8-4专用于以太网口保护
ESD静电二极SLVU2.8-4该元件具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至水平,同时还大幅提高了雷击抗扰度,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两种器件均超过
2023-11-09 14:42:55
【电磁兼容技术案例分享】静电放电(ESD整改案例分析
2023-11-03 08:17:43765
ESD静电整改有什么基本思路?
ESD静电整改有什么基本思路?|深圳比创达电子EMC
2023-11-02 10:08:46323
家用设备ESD设计的问题
家用规格设备,电源两脚插头,没看接220的地线,那么设备的USBHDMI等做ESD静电测试时候,怎么设计静电释放通道?
2023-10-31 00:27:02
关于整改ESD静电保护的设计及建议
一对外接口处的整改方法对于USB接口的整改方法:在USB的信号线D+,D-可增加一个ESD芯片(如SRV05-4),电源线上增加一个TVS二极管保护,防止干扰。TVS(瞬变电压消除器)是一种固态
2023-10-27 08:21:48254
ESD器件对高速信号有什么影响吗
,电路进入到正常工作状态的时候,又恢复到高阻态。 TVS作用笼统来说就是在系统中保护电子系统免受高能瞬态脉冲的影响,如静电放电(ESD)、雷电浪涌和电快速瞬态脉冲(EFT),起到防护效果,其具体
2023-10-24 15:07:14
ESD器件对信号会有什么影响吗?
ESD器件对信号会有什么影响吗? 随着现代电子器件的发展,静电放电(ESD)对电子器件的损害越来越严重。ESD会对电路中的信号产生很大的影响,这对电路设计工程师和制造工程师都是一个非常棘手
2023-10-24 10:25:58522
什么是ESD器件和TVS管?它们到底有什么作用?有何区别呢?
用于保护电路免受静电放电的影响,而TVS(Transient Voltage Suppressor)管则用于保护电路免受瞬态电压的影响。接下来,我们将分别详细介绍这两种器件的作用和特点。 1. ESD
2023-10-24 10:25:551038
ESD可能引起的问题 几种ESD静电保护方法介绍
当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应
2023-10-17 09:25:272333
一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
一直想给大家讲讲ESD的理论,很经典。但是由于理论性太强,任何理论都是一环套一环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。先来谈静电放电(ESD:ElectrostaticDischarge
2023-10-16 17:57:042463
ESD静电电压监控系统的作用是什么
ESD静电电压监控系统的作用是实时监测生产环境中的静电电压,及时检测和预防ESD静电电压过高的情况,保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD静电电压监控系统可以实现以下功能
2023-10-16 10:14:15301
ESD接地实时监控在工业生产中的作用是什么
ESD静电放电)接地实时监控在工业生产中起着非常重要的作用ESD是一种静电现象,它可能会在生产过程中对设备、产品和人员造成损害。ESD接地实时监控系统可以帮助生产企业及时检测并预防ESD
2023-10-16 10:00:57313
一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力破坏的主要元凶。
2023-10-13 15:43:311139
电容在ESD整改中的应用
电容是构成电路的基本器件之一,也是在EMC整改手段中最便利、最有效和成本最低的手段之一。而在ESD测试中,我们会遇到一些比较明显的测试现象,比如机器重启或者屏幕闪屏,而这些现象有时候只需要加一个电容就能解决。本篇文章就电容的这个妙用进行探讨分析。
2023-10-09 11:29:45300
静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电
2023-10-09 09:16:13412
ESD抗干扰测试是什么?防止ESD的常见方法有哪些
ESD静电放电在芯片实际使用过程中越来越影响到芯片的可靠性,是影响芯片质量和性能的重要因素之一。因此,ESD抗干扰测试是非常重要的,防止ESD对芯片造成损坏。
2023-10-08 16:24:01564
ESD干扰机理分析
上文介绍了ESD的基本知识,对ESD的测试标准进行了解析,包括静电发生器的介绍,实验布置要求,静电放电实验的实施及判定等内容。
2023-09-26 09:20:09414
静电放电ESD三种模型及其防护设计
点击关注,电磁兼容不迷路。静电放电ESD三种模型及其防护设计ESD:ElectrostaticDischarge,即是静电放电,每个从事硬件设计和生产的工程师都必须掌握ESD的相关知识。为了定量
2023-09-15 08:02:591201
ESD静电保护二极管 DWMB3313D1
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46537
Type-C座子ESD整改案例分析?|深圳比创达EMC
Type-C座子ESD整改案例分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!近年来,Type-C座子是一个应用非常广泛的一款通讯端口,具有正反可插、更快的充电和数
2023-09-14 10:46:38
静电放电ESD三种模型及其防护设计
ESD:Electrostatic Discharge,即是静电放电,每个从事硬件设计和生产的工程师都必须掌握ESD的相关知识。为了定量表征ESD特性,一般将ESD转化成模型表达方式,ESD的模型有很多种,下面介绍常用的三种。
2023-09-14 10:17:03609
如何提高ESD静电防护 PCB ESD防护设计的重要措施
板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:491089
静电放电ESD工程量化与多维路径耦合分析
某驱动器在ESD试验中,间接耦合板HCP 1KV放电导致报过流,极度敏感,整改后满足CD-7KV,AD-9KV等级;
2023-09-08 17:20:471353
USB3.1第二代应用的 ESD解决方案
解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容
2023-09-01 09:43:41605
什么是ESDESD如何影响PCB?ESD保护电路设计如何实现?
ESD代表静电放电。许多材料可以导电并积累电荷。ESD 是由于摩擦带电(材料之间的摩擦)或静电感应而发生的。
2023-08-16 09:19:321234
案例分享:电单车电控模块ESD故障分析?|深圳比创达EMC(下)a
的CY为后续增加的整改措施,非失效原理分析内容)通过对产品的结构及电路进行分析,推测可能的放电路径及失效机理如下针对以上的机理分析,相应的整改方向也明确了:a、静电的泄放,在MOS散热器和金属外壳间增加
2023-08-15 11:00:27
案例分享:电单车电控模块ESD故障分析(下)?
2023-08-15 10:57:02
ESD培训和咨询的相关服务
ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)是指在两个物体之间发生的电荷平衡或不平衡,导致静电能量的释放。静电放电可能会对敏感的电子设备、芯片和电子元件产生损坏,因此对于需要
2023-08-14 09:27:29246
未做ESD(静电放电)防护可能引发哪些问题?
未做ESD(静电放电)防护可能会对电子设备和电子元件造成潜在的害处。
2023-08-03 09:50:291495
一文讲透静电放电(ESD)保护!
我们今天要讨论的时候如何在电路里面涉及保护电路,当外界有静电的时候我们的电子元器件或系统能够自我保护避免被静电损坏(其实就是安装一个避雷针)。这也是很多IC设计和制造业者的头号难题,很多公司有专门设计ESD的团队,今天我就和大家从最基本的理论讲起逐步讲解ESD保护的原理及注意点
2023-08-02 16:48:421588
ESD静电二极管能否应用于USB端口?
ESD静电二极管能否应用于USB端口,这个问题的答案是能,而且是一定、肯定以及绝对能!
2023-07-18 14:10:09685
静电咨询及ESD指导
静电是指物体带上静电电荷的现象,静电问题可能会对电子设备和人身造成影响。为了解决静电问题并保护设备及人员,以下是一些静电咨询和ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)指导
2023-07-17 09:45:42337
ESD静电测试仪原理 ESD抗扰度试验方法及相关要求
ESD静电测试仪通过模拟真实的静电放电事件,将静电电荷注入被测试物体,并测量和分析其放电现象,以评估物体的防护性能和敏感性。这些测试结果可以帮助制造商和设计者改进产品和设备的静电控制措施,从而提高其可靠性和抗干扰能力。
2023-07-14 15:19:105931
如何设计SD/TF卡ESD静电放电防护电路图?
方案图中可知,SD/TF卡静电浪涌保护选用集成多路并组合两个单路ESD静电二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低等特点。在SD/TF卡时钟信号线上,东沃电子技术推荐选用
2023-07-14 11:49:071526
如何设计对esd保护
ESD保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-07-09 21:38:07
静电放电的后果及损坏类型,常见的ESD敏感元件有哪些
当任何带电体试图变为电中性时,就会发生静电放电(ESD),对ESD电压敏感的电子零件称为静电敏感器件。在ESD期间,存储在身体中的静电荷会通过直接的物理接触、感应或电弧迅速转移到具有不同电位的另一个身体中,ESD产生的电压会损坏电子元件。
2023-07-06 10:02:555051
如何设计对esd保护
ESD
leiditechsh发布于 2023-07-02 16:31:08
ESD静电保护二极管 应用于eSATA接口静电浪涌防护
eSATA接口遭到ESD静电放电破坏,确保传输数据的稳定性和完整性。同时,在不影响数据传输的前提条件下,能够满足IEC 61000-4-2 Level 4静电放电
2023-06-30 17:30:59559
ESD静电放电问题仿真分析
静电放电(Electorstatic Discharge,ESD)是指电荷瞬间从一个物体移到另一个物体上,形成一个电荷转移的过程的现象,即具有不同静电电势(电位差)的物体或表面之间的静电电荷转移。
2023-06-30 16:18:132459
静电对策和ESD对策
在制造现场和设计阶段都必不可少——静电对策和ESD对策 除了用于上面提到的能量收集等,静电还被用于打印机、复印机、除尘器以及各种制造和加工设备等。然而,比起这些有益的方面,可以说开头提到的ESD破坏
2023-06-28 17:38:43599
汽车部件ESD静电通电试验
点击关注,电磁兼容不迷路。汽车部件ESD静电通电试验是指对汽车组件进行静电放电(ESD)试验,以测试其耐受静电干扰的能力。静电放电是由电荷积累在物体表面或分体之间的电荷差造成的,静电放电的电压
2023-06-21 10:01:48582
带回扫功能ESD和TVS的优点
上海雷卯在帮客户整改过程,经常会遇到客户的DC-DC (比如:TOLL TMI3494)容易被浪涌击穿,或者IC 容易被静电击穿。在选择ESD 和TVS时候,发现只有带回扫的ESD 和TVS才能满足某些电路板防护需求。
2023-06-19 09:33:151495
优恩半导体教你ESD静电二极管该如何选型?
静电防护器件,作用就是利用其快速响应速度,将几千、上万伏的静电瞬间释放至GND,从而保护被保护的电路。据小编所知,ESD静电二极管封装形式多样,如优恩就有上百种型号,那么你知道ESD静电二极管该如何选型吗
2023-06-13 14:51:50601
如何保护麦克风Microphone接口免受ESD静电放电威胁?
问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34732
长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管-CESD5V0D1规格书参数
供应长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管,提供CESD5V0D1规格书参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:18:010
电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
2023-06-06 15:28:421183
K课堂丨ESD静电保护管的工作原理
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54865
ESD保护原理及选型
ESD(ElectroStatic Discharge,静电放电)是指由于静电的积累和释放而产生的瞬间高电压脉冲,这种脉冲电压能够瞬间击穿电子元件,导致电子元件失效。ESD保护就是为了防止这种情况发生而采取的措施。
2023-06-04 14:42:00880
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:162685
ESD静电二极管的电容值一般是多少?-优恩半导体
我们都知道ESD静电防护器件是通常都适应于一些电源接口及高速信号端口上的应用,所以在选择ESD电容的时候就要稍加注意了。ESD静电二极管ESD静电二极管在制造过程中,都有可能会触发ESD事件,造成
2023-05-11 11:19:491265
优恩半导体ESD管器件涉及领域细分
ESD管又可以叫ESD静电二极管,为防护电路受到ESD静电及雷击浪涌影响,市场上涌现了很多ESD静电防护器件,最常见的有三类,分别是:ESD静电二极管、TVS管以及压敏电阻。那么ESD管器件能涉及
2023-05-11 11:19:40354
ESD静电保护二极管有哪五大分类?
ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08741
优恩教您如何避免ESD静电二极管线路被击穿!
通常情况下短接会造成线路的损坏、二极管被击穿、变压器烧毁、引起火灾触电等危害。ESD静电二极管作为用的最多的防护静电器件,在操作过程中也时常将电路线中的零线、火线错节,从而造成短接,出现二极管被击穿
2023-05-10 10:26:281325
关于ESD管的叫法,你知道几个?-优恩半导体
管。叫法虽多,但其作用还是防护电路而生。其实不管是它的叫法,还是原理,都是应当知道的,在了解ESD管的前提基础上,我们其实还要对前身作个大概的知悉,例如电子产品为什么需要防雷过压保护,ESD静电保护及过电流
2023-05-10 10:22:57539
ESD静电门禁系统方案,解决人体综合静电测试及消除问题
在进入净化车间前配置ESD通道闸,通道闸上面集成ESD静电门禁管理系统,并针对不同的人员设置不同权限的测试(ESD静电门禁系统也可统一设定所有人员的权限)并可记录员工的刷卡和静电测试记录等信息。
2023-05-09 10:58:00803
ESD保护基础知识#电子元器件 #ESD #保护器件 #技术分享 #电子产品
ESD保护ESDA
学习电子知识发布于 2023-05-07 01:11:15
ESD静电手环在线监控之红外感应防呆功能演示#静电 #ESD监控 #工业自动化
ESD静电
VESD工业静电控制设备发布于 2023-05-05 15:47:44
VESD静电压监测系统有哪些特点?
很多企业都抱怨,静电防护投入费用增加了很多,全员个人防护配备齐全了,生产设备,工具及检测仪器都接地了。室外静电泄放地桩也做了,室内防静电地板也做了,各类静电点检测试仪都买了,专业的ESD人员配备到位
2023-04-28 13:50:13607
VESD静电监控系统优势在哪里
VESD静电监控系统优势在哪里?今天我们就从各个方面为您介绍。
2023-04-26 14:52:54400
VESD—专业防静电方案设计与ESD培训指导
随着工业的发展,人们对静电防护越来越重视。防静电也是一项重要的措施。本文就为大家讲解如何进行防静电方案设计与ESD培训指导。
2023-04-19 10:51:45589
VESD感测型静电消除器-除静电设备新选择
在处理工业静电时,相信很多客户已经使用过离子风机、离子风棒、离子风嘴等除静电设备了,今天,VESD带来一款更智能更符合工业4.0要求的除静电设备-智能联网感测型静电消除器,看完刷新您对工业静电控制设备的认知。
2023-04-14 09:41:18494
ESD静电保护二极的正负方向 #从入门到精通,一起讲透元器件! #免费样品
ESD静电保护
深圳市优恩半导体有限公司发布于 2023-04-12 11:00:25
优恩半导体车规级超小型SMD封装ESD3.3V02DS-A静电二极管
在手机听筒及配件这些小型电子产品中,其电路板空间是非常有限的,因此,为保证ESD静电二极管在有效电路空间中既能起到防护作用又能不占其空间,优恩设计研发出了一款车规级超小型ESD二极管,型号为
2023-04-11 10:40:34390
优恩大通流功率ESD静电二极管SOD123封装系列型号大全
SOD123封装是优恩所属大通流功率的ESD静电二极管系列之一。SOD123封装该系列意义在于保护电压敏感元件在受到静电及浪涌瞬态电压影响而造成损坏的现象,SOD123封装系列中的ESD静电二极管
2023-04-11 10:32:331150
YY-0505医疗器械EMC整改测试
的宝贵时间。提供专业医疗器械辐射整改整体解决方案、EFT高压脉冲群解决方案、CS传导抗扰度解决方案ESD各类保护器件、滤波器等。我们拥有合作多年的供应商,能为您提供最高性价比的材料与器件解决方案。广州
2023-04-11 10:05:12
ESD静电防护二极管你会选吗?一张表格分分钟帮你搞定
对于电子电路及其中关键的元器件来讲,静电带来的可靠性风险不可不防!由静电产生的瞬态高能量,轻则会导致下游电路或元器件的误动作,重则可能造成不可逆的失效和损坏。因此,ESD 静电防护也就成了硬件工程师
2023-04-06 23:30:02751
液晶显示屏的ESD和EOS怎么破?
  越来越多的电子产品加上液晶屏,包括手机触摸屏,平板电脑触摸屏和数码相机触摸屏。这些面板和主板之间最常见的数据连接接口是MIPI(移动行业处理器接口)。通过添加小型TVS ESD静电保护解决方案
2023-03-30 15:44:08
ESD静电防护二极适用哪些应用场景?#esd #浪涌保护器 #电子元器件 #二极 #免费样品
ESD静电二极
深圳市优恩半导体有限公司发布于 2023-03-24 11:19:26
已全部加载完成
