编码器,作为电机位置检测的关键设备,通过光电栅、磁栅或霍尔传感器等装置,将电机的转动位置转化为数字或模拟脉冲信号,为电机控制器提供精确的位置信息。
2024-03-21 10:59:13
37
Science Technology Science Technology 自连科技推出的智能定位系列解决方案以 低功耗蓝牙技术 为主,蓝牙网关和蓝牙定位终端
2024-03-21 08:42:15
19
是绝对定位,另一种是相对定位。本文将详细介绍伺服电机的绝对定位和相对定位方法,并探讨其适用场景和特点。 绝对定位 绝对定位是指在伺服电机初始化之前,电机控制器需要准确地知道电机的当前位置,这样才能通过控
2024-03-18 08:39:44
22
伺服电机的精确定位方法及分类简介 伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转
2024-02-20 13:53:09
123
技术、CNC机床、自动化装配线、印刷设备以及各种需要精确定位的应用中。 工作原理概述 伺服电机,也称为执行电动机,在自动控制系统中扮演执行机构的角色,负责将接收到的电信号转化为电机轴上的角位移或角速度输出。其显
2024-02-16 10:55:00
478 请教伺服电机绝对定位和相对定位问题 伺服电机是一种能够根据输入信号精确控制位置、速度和扭矩的电机。它在自动化的工业领域得到广泛应用,数据中心、机器人、医疗设备等都离不开伺服电机的运动控制。而伺服
2024-02-05 17:39:50
1069 什么是绝对脉冲和相对脉冲?有没有PLC控制伺服电机的程序? 绝对脉冲和相对脉冲是在运动控制系统中用于编码位置信息的两种常见方式。 绝对脉冲是根据运动轴的实际位置而生成的脉冲信号。它提供了运动轴当前
2024-02-05 17:39:47
721 伺服电机是一种通过反馈机制实现精确位置和速度控制的电机。伺服电机通常由电机、控制器和编码器等组成。控制器接收来自编码器的反馈信号,并根据指令信号调节电机的速度和位置。伺服电机广泛应用于需要高精度定位
2024-02-04 10:10:45
247 伺服脉冲控制方式通过高速脉冲信号对伺服电机进行精确控制,能够实现高精度的定位和速度调节,提高生产效率和产品质量。
2024-01-22 09:34:53
164 伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲
2024-01-20 09:44:56
343 分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19
304
是新导物联楼宇人员定位系统和普通定位系统之间存在几个区别: 首先从定位精度来看,新导物联楼宇人员定位系统通常需要提供更高的定位精度。在楼宇内,人员可能处于相对密集的环境,如办公室、商场等,需要更准确地确定其位置。
2024-01-11 10:07:15
116 在当今快节奏的技术驱动环境中,人们期望获得准确的信息。当需要从所在位置导航到另一个位置时,人们希望获得的路线规划是基于当前的位置,而不是两个街区之外的位置。如今,无论是车辆导航系统还是共享出行等各种应用,准确的定位数据都至关重要。然而,实现准确定位并不简单,尤其是需要考虑到这些车辆或设备所处的多变环境。
2024-01-10 13:31:13
458 S120驱动1FT7伺服电机带绝对值编码器走绝对位控,伺服电机静动态优化好后运行大概半年时间都很正常,最近运行时伺服电机偶尔出现3s左右噪声,响声很大,监控曲线发现出现噪声时扭矩波动很大。请大家帮忙分析下是什么原因呢,谢谢!
2024-01-10 06:47:16
绝对值编码器用于定位,单方向旋转,位置偏差越来越大。
编码器用来定位,定位是循环的,不同值对应不同位置例:1-2-3-4-1
不同位置录入不同编码器数值。刚才是运转几圈,位置比较准确,
当单方向运转好多圈之后,位置偏移越来越大,求大家帮忙分析下问题所在!!!!
2024-01-09 11:50:55
v90伺服电机最多能定位多少个位置点啊?
2024-01-09 10:33:44
西门子伺服电机,西门子S120驱动。整个系统8个伺服电机。其中一个伺服电机是通过同步带驱动平台做直线往复运动,全程共三个定位点。运行N次后出现位置偏差,重新校正后定位是准确的,在运行一段时间后又
2024-01-09 07:55:37
1FL6电机的定位精度是多少,在哪地方参考资料
控制器是V90,反馈就是用电机本身的编码器,机械结构是齿轮齿条传动
2024-01-09 06:07:31
低功耗蓝牙是一种无线通信技术,通过无线电波进行设备间的信息交换。该技术具有方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗等优势。在人员定位系统中,蓝牙定位技术也得到了大量的推广和应用,小编下面介绍下蓝牙信标人员
2024-01-08 18:15:09
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
的运动控制。原点设置是伺服系统调试和运行的基础,它直接影响着电机的定位精度和运动控制的准确性。 在伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机零点是指电机的初始位置,也可以理解为初
2023-12-25 13:57:59
1129 伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:52
1840 在自动化设备和机器人技术中,定位指令是一种非常重要的控制手段。
2023-12-14 17:37:47
670
伺服电机与步进电机定位精度上哪个更精确些?在使用上哪个操作比较简单些
2023-12-12 08:07:14
WiFi是相对成熟且应用较多的技术,但是蓝牙定位技术逐步完善,很多应用场景被蓝牙Ibeacon取代。WiFi热点容易受到周围环境影响,定位精度较低。WiFi定位可以实现大范围的区域定位,只不过,精度
2023-12-08 15:40:04
455 【云南恩田智能】隧道人员定位系统是一种关键的安全技术,用于监测和 隧道中的人员位置,以确保他们的安全。在隧道施工、维护和救援中,各种不同的人员定位系统可提供不同级别的定位精度。本文将重点介绍三种
2023-12-04 09:10:55
286
时间差异来确定标签的位置。通过记录信号到达时间并计算不同信号的时间差异,系统推算出标签相对于各个基站的位置信息。PDoA定位系统则是利用信号传播过程中的相位差异来测量
2023-12-01 17:49:34
301
G81是基于4G cat1开发的车载定位终端,工作电压为9V-100V。支持GPS/北斗、AGPS、LBS、WiFi、蓝牙等多重定位模式。传统
2023-12-01 11:25:37
产品简介 蓝牙定位信标是一款主要用于室内导航、巡更定位、人员定位的蓝牙产品,产品基于高性价比芯片开发,具有优异的射频稳定性,产品配置大容量电池和旋钮可更换设计。续航时间可长达5年;此外
2023-11-26 18:54:01
伺服电机 “伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33
284 驱动器1FK7电机外用绝对编码器,其余的都用相对编码器,因为一直觉得其余控制方式即使使用绝对值编码器,PLC也接收不到驱动器内部反馈的编码器数据,所以说位置还是没法保存,如果下电后外部机械位置有变化
2023-11-14 08:16:32
严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC或运动控制器之类控制器)控制伺服或者步进电机来实现定位的,编码器好比人的眼睛,知道电机轴或者负载处于当前某个位置,工业
2023-11-13 08:07:17
868
一台电机1FE1147-8WZ11-1BC2,作为主轴运行没问题,作为C轴旋转,出现25080定位监控报警,而且在第一次上电的时候,电机会自己旋转一定角度,请问怎么解决!谢谢
2023-11-13 06:17:03
上料小车传动电机(自带编码器)带吸盘实现上料控制,小车轨道设置四个位置实现不同的控制要求。今天更换电机送电后小车无法实现精确定位,请问更换带编码器的电机后需要做哪些工作才能实现原来设定位置的精确控制。
哪位大师有编码器实现位置控制的资料,能不能提供一些作为学习参考!!!谢谢!!!
2023-11-10 07:41:01
太大对系统冲击也大,容易过冲,导致定位不准;电机正转和反转之间应有一定的暂停时间,若没有就会因反向加速度太大引起过冲。
3)根据实际情况调整被偿参数值,(因为同步带弹性形变较大,所以改变方向时需加
2023-11-09 06:39:11
分析:定位100mm.需要发多少脉冲?
定位距离=脉冲数*移动量/每脉冲
移动量/每脉冲=5/1000/5=0.001
所以脉冲数=100/0.001=100000.
2023-11-08 15:01:11
264
伺服电机重要的应用是定位控制。位置控制有两个需要控制的物理量,即速度和位置。准确地说,是控制伺服电机到达位置的速度和停止的速度。
2023-11-06 10:29:18
331 最近使用V90伺服,用Smart ST60控制V90走绝对定位控制,请问一下,怎么调整伺服加减速时间,以及伺服刚性。
V90伺服尝试过启用一键自动优化功能,但是机械行程有点短,经常碰触到正负限位造成优化失败,目前想通过面板手动调试参数,请问一下需要调整那些参数。谢谢!
2023-11-06 08:21:53
硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
2023-10-29 10:33:30
3752
RA Flash地址绝对定位
2023-10-26 18:24:11
278
在一体式伺服系统中,编码器起着关键的作用。 它用于测量伺服电机的转动位置和速度,并将这些信息传递给控制器。 编码器通常采用光电或磁性原理,将转动角度转换为数字信号。 在一体式伺服系统中,可以使用两种
2023-10-23 09:50:02
561
水下GPS定位技术集水声定位、卫星导航定位、高精度时钟和水下通讯等技术于一体,实现海上测量点(浮标)位置的精确定位“,既解决了传统水声定位技术无法获得目标绝对坐标的难题,又使广泛应用于地面和海面的GPS定位技术能够进行水下目标定位,在解决水下目标绝对定位问题中有良好的应用前景。
2023-10-19 15:39:48
0 GPS定位到三颗星为什么还不能实现定位?
2023-10-16 06:58:02
实际的定位模块到底应该用GPS还是北斗
2023-10-15 08:23:41
伺服驱动器(servodrives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般
2023-10-11 08:07:53
1081
可以实现室内的高精度定位吗
2023-10-11 07:22:56
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
提到防爆定位信标,很多人可能会觉得很陌生,因为它们在日常生活并不会使用到。防爆定位信标是在蓝牙的基础上开发的工业防爆产品。虽然我们会比较少的见到它们的身影,但自从这个产品出现以来,在很多地方都有
2023-10-07 14:45:04
514 一、背景 前文《卫星定位技术学习笔记》已经介绍了一下GNSS定位技术,并简单介绍了一下高精度定位技术。目前室外使用最广泛的定位手段是GNSS定位,常规的GNSS定位精度约5、10米左右,无法
2023-09-23 10:47:54
2848
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48
734 在工业自动化时代,运动控制中,伺服机电是最常见的控制部分。伺服电机在工作中,出现一下故障是在所难免的,但是,如果遇到一些查常见的故障问题,我们将如何解决呢?下面我们来分享一些常见的伺服电机故障及相对
2023-09-07 08:08:58
1440
Z轴与PWC宽度调节轴、Transfer Belts皮带传送轴及Theta旋转角度轴属于贴片机中的低电源轴,其驱动来源于低电源电动 机,电动机驱动控制来源于低电源伺服箱,伺服箱中的相应伺服板受控于VME箱中的轴控制器(低端控制器)
2023-09-05 15:39:50
398
什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:52
1675
使用的基本上是光电编码器,不过磁电编码器作为后起之秀,有可靠,价格便宜,抗污染等特点,有赶超光电编码器的趋势。今天讲的是:增量型、绝对值型、正余弦伺服电机编码器。1
2023-08-25 08:09:03
1588
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09
872
(1)在数控机床中,伺服电机位置模式常用于驱动进给轴。通过位置模式,可以实现对切削工具的精确位置控制,以实现高精度的加工操作。 (2)在自动化生产线中,伺服电机位置模式常用于驱动定位装置、机械
2023-08-15 08:25:01
483 UWB定位与蓝牙定位因其技术特点、成本等各方面有很大差异,有各自适合的应用场景,对比如下: 定位精度:UWB精度高,厘米级测距,综合定位精度米级以内;而蓝牙定位精度一般,综合定位精度5米。 建设成
2023-08-14 08:59:30
632
PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?下面给大家分享两种控制。
2023-08-11 10:20:53
326
2023-08-09 09:25:28
599 在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2023-08-08 08:09:14
1500
如图:螺距5mm.电机分辨率1000.减速比为5.
要求定位100mm,然后返回原点。程序怎么写?
2023-08-07 14:20:55
818
伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修方法,供大家学习借鉴。
2023-08-07 11:20:23
1999 交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13
736 严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠PLC之类控制器或者步进电机来实现定位的
2023-07-10 08:46:09
555
蓝牙人员定位和UWB人员定位作为人员定位领域的两种重要技术,各自具有一定的优劣势。对此,在实际应用中,用户应综合考虑定位精度、覆盖范围、功耗、成本、抗干扰能力和安全性等因素,以获得最适合的人员定位
2023-07-05 21:18:24
699
电子发烧友网站提供《伺服电机定位校准方法教程.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:03:46
1 伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01
899 使用博途组态向导,建立定位的工艺对象后,利用定位相关指令,即可进行相关操作,相关指令轴启用,回原点,点动,绝对定位,相对定位,复位,暂停等。
2023-06-25 11:39:57
4200
西门子V90伺服用FB284块的EPOS模式,回零完成后,一跑绝对定位就会丢失原点(Axisref变成False),没有报警代码。跑点动则不会丢失原点。请问这种情况应该怎么解决?
2023-06-12 16:49:37
2023-06-06 09:49:00
710
对于自动驾驶定位技术更详细的介绍,可以参考这篇博客:自动驾驶定位技术(Localization)—GNSS
定位分为RTK定位和融合定位。
RTK(Real Time Kinematic)定位
2023-06-02 16:03:33
0 GCAN一体式步进伺服是结合了步进电机以及绝对值编码器的工控执行机构,它具备如下优点: 一、定位精度高:GCAN步进伺服能够实现非常高的定位精度,可达微米级。 二、额定转速高:GCAN步进伺服可以
2023-05-26 20:15:01
349 在使用伺服的定位功能是,通常会有多个不同的定位地址,常用的处理方法是只写一个定位指令,然后把地址数据做成参数,每次要用时先传输定位参数,下面给出调用地址参数的示例01
2023-05-23 10:03:25
586
伺服主要靠脉冲来定位。基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移
2023-05-11 17:34:24
732
“伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。
2023-05-10 10:56:58
1466 伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。
2023-05-06 10:12:31
459
所谓定位,就是要让伺服电机走到一个确定的位置。这个位置可以是增量式的,也可以是绝对式的。打个比方,我们现在在路上,我们要往前走 10 米,相当于我们的位置要往前增加十米,这个十米就是一个位置增量。
2023-05-05 10:13:30
1885
根据图标可知道,控制定位时要使用系统ready信号,JOG启动,定位启动,定位禁止,轴BUSY,启动完成,定位完成信号。
2023-05-05 08:42:00
4880
现在手上有一个三菱PLC fx5u和一台三菱伺服MR-JE-A,以及导程为2mm的导轨,那如何精确控制伺服定位5mm。
2023-05-04 16:09:02
4645
2023-04-28 14:03:19
2910
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:35
1113
日本电产三协株式会社推出了可支持AC伺服电机的AC伺服放大器“S-FLAGⅡ”系列产品,今天AMEYA360将继续为大家进行介绍! “S-FLAGⅡ” AC伺服放大器 特征 速度响应频率
2023-04-12 13:52:09
203
有没有编码器结构是区别于伺服系统和普通电机的第一要素,它可以让电机实现闭环控制,让其有更高的控制精度,应对更为苛刻的控制项目。目前,最为常见的伺服编码器主要有增量式和绝对值式两大类,它们的不同在
2023-04-12 09:05:02
5848 严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC之类控制器)控制伺服或者步进电机来实现定位的,编码器好比人的眼睛,知道电机轴或者负载处于当前某个位置,工业上用的一般是光电类型编码器,下边简单说明一下。
2023-04-07 10:16:39
2021 根据现场反馈的信息,故障现象可以锁定为硬件线路有问题,但是又迫于现场没有条件直接更换驱动器,检查PLC到驱动端线路正常,伺服电机到伺服驱动器端正常,最后怀疑可能CN1接口,直接建议现场在上级允许的情况下拆机。
2023-04-07 10:04:17
6792 伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:45
1421 伺服电机是一种可控的精密电机,通过使用反馈控制系统来实现对位置、速度和加速度等参数的高精度控制。伺服电机常用于需要精密运动控制的应用场合,比如机床、印刷设备、自动化设计和工业自动化等领域,具有运动平稳性、定位精度、速度控制和重复性等方面的高性能。
2023-03-31 18:22:37
7449 日本电产三协株式会社推出了可支持AC伺服电机的AC伺服放大器“S-FLAGⅡ”系列产品。
2023-03-29 14:41:44
490
步进电机和伺服电机哪个好,这个没有绝对的答案,适合的才是最好的!下面从步进电机和伺服电机各种的优缺点、性能特点
进行分析:
步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成
2023-03-23 11:07:32
4 广泛地应用,但步进电机并不
能象普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此也经
常会出现一些定位不准的故障。
2023-03-23 10:50:16
1
