电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>简单分析日本伺服电机转矩和性能之间的关系
收藏
查看更多
伺服电机对拖测功机
伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:4990
转矩模式下如何控制电机速度 伺服转矩模式的工作原理
转矩模式下如何控制电机速度 在转矩模式下,控制电机速度的基本原理是将转矩需求转换为相应的电流输出,通过控制电机的电流来实现转速控制。以下是一般的步骤和方法: 1. 设定转矩需求:根据应用需求,设定
2024-02-21 17:53:35451
交流伺服电机工作原理 交流伺服电机的控制方式
交流伺服电机是一种通过闭环反馈控制系统实现精确位置、速度和转矩控制的电机。它在工业自动化、机械加工、机器人领域有着广泛的应用。本文将详细介绍交流伺服电机的工作原理和控制方式。 一、交流伺服电机
2024-02-18 14:59:25268
伺服电机工作原理 伺服电机的转速可以调节吗
和运动控制的领域,如数控机床、机器人、自动化生产线等。 伺服电机的工作原理可以简单总结为以下几个步骤: 接收指令信号:控制器接收来自外部设备(如PLC)的指令信号,指令信号包含了期望的运动状态,如位置和速度。 反
2024-02-04 10:10:45247
伺服电机原理与应用 伺服电机惯量大小如何选用
伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号与输入信号进行比较,并通过控制器对输出信号进行调整,以实现精确控制电机运动的位置、速度和力矩。伺服电机
2024-01-22 16:32:26281
伺服电机简单控制方法
伺服电机是一种特殊的电机,可以根据控制信号准确地控制角度、速度和位置。伺服电机的最简单控制方法可以分为开环控制和闭环控制两种。 开环控制:开环控制是指通过直接提供控制信号,使伺服电机旋转到所设
2024-01-14 14:40:27569
三菱伺服电机转矩极限值怎么调
三菱伺服电机转矩极限值调节对于实现电机的最佳性能和保护电机的安全运行至关重要。调节转矩极限值可以根据具体的应用需求来优化伺服系统的性能。本文将从以下几个方面进行详细介绍:首先是调节转矩极限值的背景
2023-12-28 17:47:09722
请问大家电机转矩等级是什么意思呢?
请问大家,电机转矩等级是什么意思呢?怎么恒量它。
2023-12-27 07:02:00
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129
电机槽满率和铜满率的区别 有什么关系
电机槽满率和铜满率区别,有什么关系电机槽满率和铜满率是电机设计和制造中两个相关但又具有不同含义的重要参数。在电机设计和制造过程中,这两个参数的选择和优化对电机性能和效率起着至关重要的作用。本文
2023-12-25 11:47:17406
伺服电机选型的标准是看电流还是转矩
伺服电机选型的标准是看电流还是转矩? 现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm. 如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0 是否可行,请指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果  伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:553046
伺服电机选型要求及注意事项
是正弦波控制,转矩脉动小。直流伺服是梯形波。但直流伺服比较简单,便宜。伺服电机可以实现精确控制,你让它转多少它就转多少,而且它还会反馈,实现所谓的闭环,由编码器去反馈看是否确实转了那么多,这样控制精度就更高。 我们知道步进电机
2023-12-20 16:37:35338
伺服电机怎么连接驱动器
伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:321048
如何提高电机转矩
像我们的普通的变频电机,在50HZ以下都是恒转矩调速,哪位老师知道,可不可以通过设置变频器的哪些参数,来稍微提高以下50HZ以下的转矩
2023-12-13 08:58:47
异步电机的励磁电流与转矩电流的概念是什么?
请问励磁电流与转矩电流的概念是???之间有什么关系,对电机有什么影响啊
2023-12-13 07:29:21
交流电机的堵转转矩是否为电机转矩极限?
交流电机的堵转转矩是否为电机转矩极限,此时,电机输出功率如何计算,是否为电机最大功率
2023-12-12 07:17:20
步进电机的转速和转矩是什么关系?转速高低对转矩的影响?
2023-12-12 07:00:21
交流伺服电机有哪些具体参数?
的特点,被广泛应用于各种自动化控制系统中。 在交流伺服电机中,转子的转动惯量、最大转矩和响应时间等参数可以根据实际需要进行调整,以满足不同系统的需求。同时,交流伺服电机的控制方式也多种多样,可以通过控制器进行
2023-12-11 17:20:09430
伺服电机选型要求及注意事项
2023-12-11 17:14:52230
电机“最高允许温度”与“绕组温升限值”和“性能参考温度”是什么关系呢?
请教一下: 电机“最高允许温度”与“绕组温升限值”和“性能参考温度”是什么关系呢??
2023-12-11 07:09:24
伺服电机的 “堵转转矩”是什么意思?
请问大侠们,伺服电机的 “堵转转矩”是什么意思,是最大转矩的意思么?我选型的时候是根据 “额定转矩”还是“堵转转矩”来选呢?然后 电机的 “静态电流”是什么意思?说要根据 电机 的“静态电流”来选择电机模块,如何解释啊?
2023-12-11 07:01:07
变频电机伺服电机的区别
、详实且细致的比较分析。 一、设计原理: 变频电机采用了变频器进行控制,通过改变电源频率和电压来实现控制电机的转速。而伺服电机则需要配备伺服系统,通过传感器和反馈回路来控制电机的位置和速度。 二、控制方式: 变频电机
2023-12-08 10:47:38747
伺服电机选型计算有哪些步骤
伺服电机选型是在设计或选择机械设备时,根据工作需求和性能参数来确定适合的伺服电机伺服电机是一种特殊类型的电机,具有高精度控制和反馈系统,广泛应用于机械、自动化和机器人领域。 伺服电机选型计算
2023-12-01 16:20:16561
电机的极数是什么意思?不同极数的电机之间的差异是什么?
电机的极数是指电机内部磁极或绕组的数量。它直接决定了电机的转速、转矩、效率等关键性能参数。这是因为电机的极数会影响电机的输出功率和转速。
2023-11-27 10:14:32537
dd马达和伺服电机区别
主体、控制器和电源三个部分组成。其中,电机主体包括定子和转子,定子通常由铁芯和线圈组成,转子则包括转轴和电机编码器。 伺服电机是一种自动化系统中的执行元件,它能够将输入的电信号转换为机械转矩输出。伺服电机主要包括电机
2023-11-24 14:17:482543
AB伺服电机抖动故障分析
罗克韦尔AB伺服电机抖动故障分析
2023-11-23 15:55:19411
伺服电机介绍 电机常用名词有哪些
,但是加上闭环控制系统就可以称之为伺服系统中的电机伺服电机是在伺服系统中控制机械元件运转的电动机,它搭配上驱动器,形成一个完整的伺服系统,就能够精准地控制速度、位置等。伺服电机具有线性度高、起动转矩大、运行范
2023-11-16 16:13:33284
伺服电机的应用及工作原理
伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高等
2023-11-08 18:20:201253
2022-2025年全球伺服电机行业现状分析
近年来,受益于伺服电机下游广泛的应用范围,全球范围内伺服电机行业市场需求正在稳步增长。随着伺服电机需求的增长,特别是工业机器人对于伺服电机需求的不断扩大,全球伺服电机行业的市场规模在稳步增大
2023-11-01 08:07:32932
电机分类与优缺点分析 伺服电机与步进电机性能对比
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
2023-10-24 11:28:14144
如何分辨无刷电机伺服电机
无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机的转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件可以感受电极磁极位置,并调整电机的电流和电压,从而实现电机的控制。伺服电机中,也有类似的元件用于调整电机的转速和转矩
2023-10-15 09:16:38454
伺服电机常见故障处理技巧
伺服电机可使控制速度、位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性
2023-10-10 09:37:10988
伺服电机经常会遇到的6个故障问题
伺服电机可使控制速度、位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性。
2023-10-09 11:20:12559
PLC怎么控制伺服电机
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734
伺服电机可以维修吗 常见伺服电机的故障分析
直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
2023-09-07 11:14:17377
bldc可以做伺服电机吗 bldc电机和fpa直驱电机哪个好
BLDC电机作为伺服电机的优势包括:   1. 高转矩密度:BLDC电机具有高效率和高功率密度,可以在较小的尺寸和负载要求下提供较大的转矩输出。   2. 高速控制响应:BLDC电机具有较低
2023-09-06 16:14:021592
如何用过热时间常数实现伺服电机过载管理?
当需要较高的间歇功率密度值时,工程师通常不希望使用传统的均方根(RMS)计算,转速-转矩性能曲线就成为了挑选伺服电机和驱动器的标准方法。但这样做可能会导致电机或驱动器容量不足。对于大多数伺服应用来
2023-09-06 08:08:52570
齿槽转矩电机性能的影响
   齿槽转矩是永磁电机绕组不通电时永磁体与定子铁心之间相互作用产生的转矩,是永磁体与定子齿之间相互作用力的切向分量的脉动引起的。当电机转子旋转时,永磁体两侧面对应定子齿槽的一小段范围内磁导发生较大
2023-08-30 09:18:541976
什么是伺服电机伺服电机的类型有哪些?
什么是伺服电机伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675
伺服电机和异步电机的区别
伺服电机的控制方式比异步电机更为复杂。伺服电机需要一个控制器来监视电机状态并做出相应的调整,这需要一定的技术和经验。而异步电机的控制方式更为简单,只需要通过变频器等设备对其进行调速即可。
2023-08-26 11:12:322034
伺服电机和无刷电机的区别
伺服电机是一种常用于控制精度要求较高的机械设备的电机。它通过精密的控制装置来保持输出转矩或转速的稳定性,实现高精度的运动控制。伺服电机内部包含了控制器、编码器、功率放大器和电机等几个主要组成部分,它们协同工作来实现控制。
2023-08-26 11:11:272497
伺服电机的三种控制模式介绍
在位置模式控制中,伺服电机通过传感器获取自身位置信息和目标位置信息,然后计算出两者之间的差值,进而控制电机输出的电流、电压、转矩或速度,实现电机的精准旋转。在该模式下,伺服电机的准确度非常高,可以在微小的角度范围内进行控制。
2023-08-26 11:07:134517
无刷电机伺服电机有什么区别
2023-08-26 10:48:441638
深入探讨伺服电机与机床之间关系及其作用
随着科技的飞速发展,制造业正经历着一场数字化和智能化的革命。在这个过程中,伺服电机作为一种关键的运动控制装置,与机床之间建立了紧密的关系
2023-08-25 17:49:20733
步进电机伺服电机的主要区别
在许多领域都需要各种电机,包括知名的步进电机伺服电机。但是,对于许多用户而言,他们不了解这两种电机的主要区别,因此他们始终不知道如何选择。那么,步进电机伺服电机之间的主要区别是什么?基本结构
2023-08-22 08:08:474038
步进电机伺服电机的主要区别
2023-08-21 10:14:151711
PLC是怎么控制伺服电机的?
2023-08-09 09:25:28599
浅析伺服电机在使用中的常见问题
的周期、更高的生产率、更好的可靠性和更长的寿命。为了实现伺服电机的更好性能,就必须对伺服电机的一些使用特点有所了解。问题一:噪声,不稳定客户在一些机械上使用伺服电机
2023-08-03 08:09:33499
错误的伺服电机使用方式有哪些?
供应:使用不稳定或不符合规格要求的电源供应给伺服电机,可能导致电机性能下降、振动增加或甚至损坏电机。应使用符合规格的稳定电源,并遵循制造商提供的电源要求。 (3)忽略环境条件:将伺服电机安装在恶劣的环境条件下,如
2023-08-01 08:10:02250
深入分析行星减速机和伺服电机的区别
行星减速机和伺服电机是目前广泛应用于工业领域的机械装置。它们在实现机械传动和控制方面起着重要的作用。然而,尽管它们都有着类似的功能,但行星减速机和伺服电机之间存在一些显著的区别。本文将通过详细的论述
2023-08-01 00:06:52527
伺服电机的三种控制方式
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。
2023-07-28 14:36:19574
电机重量与电机性能有绝对关系吗为什么
电机的重量和性能之间存在着一定的关系,但并不是绝对关系电机性能取决于多种因素,包括电机的设计、材料、加工工艺、控制系统等等。而电机的重量则主要受到电机的规格、型号、功率等因素的影响。
2023-07-23 15:41:57607
聊聊什么是电磁转矩和磁阻转矩
电机转矩分为电磁转矩和磁阻转矩。本期,从能量的角度来聊聊什么是电磁转矩和磁阻转矩,尽量让大家不通过死记硬背学知识。
2023-07-14 17:31:281095
步进电机伺服电机对比分析
步进电机伺服电机性能差异源自他们不同的电机设计方案。步进电机的极数比伺服电机多得多,因此步进电机旋转一整圈,所需的绕组电流交换次数要多得多,从而导致在速度增加的情况下,其转矩迅速下降。
2023-07-13 10:53:45749
直流电机伺服电机和步进电机的区别
在直流电机伺服电机和步进电机之间进行选择是一项艰巨的任务,包括在众多设计因素之间取得平衡,即成本,速度,转矩,加速度以及驱动电路,在选择最佳方案时都起着至关重要的作用。您的应用的电动机。
2023-07-09 16:22:081800
电动机转矩、转速、电压、电流之间关系
使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。
2023-07-02 14:20:276159
用Arduino控制伺服电机的超级简单方法
电子发烧友网站提供《用Arduino控制伺服电机的超级简单方法.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:51:150
ABB 整体伺服系统解决方案:E530 伺服驱动器和DSM 伺服电机
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34440
伺服电机测试系统的参考标准有哪些
伺服电机在各行各业的应用需求越来越广泛,伺服电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。伺服电机测试系统根据国标GB
2023-06-26 11:33:061825
如何正确选择伺服电机和步进电机
电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机有哪些需要知道的呢?
2023-06-26 10:13:17325
请问pwm占空比会影响步进电机转矩吗?
pwm占空比会影响步进电机转矩吗?
2023-06-25 07:13:27
如何使用IC555控制伺服电机的方向
伺服电机是一种可以精确控制角度方向的电子设备。当涉及到以精确角度移动或旋转物体时,伺服电机是此类应用的最佳选择。它由一个简单的直流电机和位置反馈系统组成,用于确定电机位置。我们将使用可以360º旋转
2023-06-18 09:58:21406
抓取机器人为什么都采用伺服电机
抓取机器人需要对物体进行高精度、高速度的抓取和放置,因此需要使用高性能伺服电机来实现精准的运动控制。相比于其他类型的电机伺服电机具有以下优点,适合应用于抓取机器人中: 1、伺服电机可以实现高精度
2023-06-15 09:15:02377
电机转矩过大的原因 电机启动时转矩为什么那么大
电机参数不匹配:电机的参数包括电阻、电感、永磁体磁场等,在电机设计和制造时需要保证这些参数的准确性和匹配性。如果电机参数设置不合理或不匹配,会导致电机转矩超过预计范围。
2023-06-10 10:37:006779
如何正确选择伺服电机和步进电机?驱动器和系统如何接地?
有哪些需要知道的呢?1.如何正确选择伺服电机和步进电机?主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求
2023-06-08 09:50:21641
伺服电机步进电机不能忽略的21个问题
选择伺服电机和步进电机?主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界
2023-05-31 09:35:29316
伺服电机的三种控制方式怎么选?
2023-05-24 09:44:00635
电机转矩和转速之间存在什么样的关系
我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩。那么,它们之间关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系电机的转速与转矩是成反比例关系的,转速越高,转矩越小
2023-05-20 12:55:013792
Parker派克伺服电机有哪些优势特点?如何选型?
一、什么是伺服电机伺服电机是一种可以通过控制器精确地控制位置、速度和加速度的电机,主要由电机、编码器和控制器三部分组成,具有高转矩、高精度、快速响应和低转速稳定特性,能够在负载扰动、电压变化及机械
2023-05-12 11:30:06624
磁钢厚度对电机性能的作用分析
磁钢作为电机的关键组成部分,影响着电机性能。磁钢的厚度会影响到电机的磁通密度、磁通量和磁阻等因素,从而影响到电机转矩、效率、输出功率等性能参数。
2023-05-09 09:53:15979
使用Arduino开发板控制伺服电机
大多数情况下,直流电机控制的控制方法都是非常简单的(只需要连接电源和地)。伺服电机有一些不同,它使用3根线连接 (电源、地和信号)将电机移动到某个旋转位置。该位置由信号线上发送的信号决定。一旦电机
2023-05-06 10:15:000
使用Arduino控制伺服电机
伺服电机中,位置传感器通常是简单的电位器。这些设备捕获的实际位置被反馈到误差检测器,并与目标位置进行比 较。然后控制器根据误差修正电机的实际位置,使其与目标位置相匹配。
2023-05-06 10:08:212
伺服电机控制
手上有一个伺服电机(松下MHMF042L1U2M),一个电机驱动器(松下MBDLT25SF200V)。如下图:驱动器介绍:驱动器组成部分 驱动器命名电机介绍:电机组成部分 电机命名 硬件分析电机
2023-05-05 11:36:140
伺服电机十大故障分析
伺服电机十大故障分析
2023-04-28 09:35:19626
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832
深圳泰科伺服APX系列音圈无刷伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
深圳泰科伺服RDM机器人无刷伺服电机驱动器
伺服电机的位置、速度、转矩,大大的降低了EtherCAT/CANopen 总线多轴系统中每一个节点的成本。RDM驱动模块作为一个EtherCAT/CANopen从站
2023-04-19 15:39:40
深圳泰科智能RDM机器人无刷伺服电机驱动器
总线控制伺服电机的位置、速度、转矩,大大的降低了EtherCAT/CANopen 总线多轴系统中每一个节点的成本。RDM驱动模块作为一个EtherCAT/CAN
2023-04-17 18:13:06
日本电产三协推出可支持AC伺服电机的“S-FLAGⅡ”AC伺服放大器
日本电产三协株式会社推出了可支持AC伺服电机的AC伺服放大器“S-FLAGⅡ”系列产品,今天AMEYA360将继续为大家进行介绍!   “S-FLAGⅡ” AC伺服放大器 特征 速度响应频率
2023-04-12 13:52:09203
影响电机性能的因素有哪些?
对于同一种类型的电机,不同的规格和型号会有不同的重量和性能。比如同为异步电机,功率相同的电机,其重量和性能也会有所差别。因此,电机性能和重量之间关系并不是绝对的,需要具体分析具体情况。
2023-04-10 10:23:111010
磁钢厚度对电机性能的影响分析
2023-04-07 09:24:021518
伺服电机转矩和什么有关?
伺服电机泛指各种带有编码器结构,可以进行运动状态反馈的电机系统。我们在进行伺服电机选型时,最关注的无外乎电机的转速转矩以及位移精度等等。当然,电机的可靠性稳定性也是十分重要的。电机转矩越大,说明
2023-04-07 07:10:04993
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
日本电产三协株式会社推出了可支持AC伺服电机的AC伺服放大器“S-FLAGⅡ”系列产品。
2023-03-29 14:41:44490
异步电机直接转矩控制学习
导读:本期对异步电机直接转矩控制(Direct Torque Control, DTC)进行建模分析,以最简单的单矢量直接转矩控制为例。后期会进一步整理DTC的改进方案,比如引入SVM、占空比优化
2023-03-29 11:46:421
电磁转矩计算公式
电磁转矩电机的一个重要指标,电磁转矩的准确计算也会影响一台电机性能。最常用的两种方法就是麦克斯韦应力张量法和磁通法。这两种方法都基于有限元计算,有限元分析软件功能比较强大,可以通过节点磁位很容易计算电磁转矩
2023-03-28 14:30:586075
电磁转矩与电压的关系
在理论分析中,电磁转矩与电压成正比例关系,即电磁转矩随着施加在电机定子上的电压的增加而增大。这是由于电机定子上施加电压后,电流的大小与定子电压成正比例关系,而电磁转矩与电流强度成正比例关系,因此电磁转矩与电压同步变化。
2023-03-28 14:26:222475
电磁转矩和输出转矩关系
电磁转矩是指在电动机中通过电流产生的磁场和磁场中的磁极相互作用形成的转矩。它的大小取决于线圈中的电流和磁场的强度。而输出转矩则是指电机输出的机械转矩减去负载阻力和惯性等因素的影响后的实际转矩
2023-03-28 14:19:443345
关于电磁转矩和负载转矩关系
电磁转矩是指电动机中通过电流产生的磁场和磁场中的磁极相互作用形成的转矩。它的大小取决于线圈中的电流和磁场的强度。而负载转矩是指电动机输出的机械转矩减去负载阻力和惯性等因素的影响后的实际转矩
2023-03-28 14:13:115517
制动转矩是什么意思 制动转矩计算公式
制动转矩是阻碍电机启动的转矩,需要通过有效抑制发电制动转矩和脉动转矩,才能够使电机起动能力得到显著增强。电机极对数不同,制动转矩也不同。
2023-03-27 14:56:174759
HB型步进电机的转子齿数与主极数之间关系
到现在已经学习了步进电机的工作原理、结构,读者一定关心步进电机的相数、转子齿数与主极数之间有什么关系。设计步进电机时肯定要了解这些关系。对于使用步进电机的客户,更重要的 是详细了解步进电机的结构
2023-03-23 14:15:300
步进电机伺服电机对比
步进电机伺服电机哪个好,这个没有绝对的答案,适合的才是最好的!下面从步进电机伺服电机各种的优缺点、性能特点 进行分析: 步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成
2023-03-23 11:07:324
已全部加载完成
