的了解和参考。 伺服电机对拖测功机 一、伺服电机对拖测功机的工作原理 伺服电机对拖测功机主要由两台伺服电机、控制系统、测量系统、加载机构等组成。其中,两台伺服电机分别作为驱动电机和负载电机,通过传动机构相互连
2024-03-21 15:22:4990 利用EasyGoMachine电机库中的模块,可以快速进行多电机系统程序的搭建,搭配EasyGoDeskSim软件将程序部署到FPGA中以不超过1.5us的步长进行实时运行,无需进行FPGA编译。
2024-03-19 11:28:1730 直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电阻,改变Ua或改变φ
2024-03-11 13:51:1867 电机控制系统中的地错保护是非常重要的一部分,它主要用于检测电机系统中的接地故障并采取相应的保护措施。本文将详细介绍地错保护的原理、功能、应用以及一些常见的地错保护装置。 一、地错保护的原理 电机系统
2024-02-14 17:22:00197 伺服电机是一种特殊的电机,能够根据控制信号的反馈信息来调整输出转速和位置,具有较高的精度和响应速度,广泛应用于机械控制系统中。本文将详细介绍伺服电机的结构和工作原理。 一、结构 伺服电机主要由电机
2024-02-02 14:20:09318 伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号与输入信号进行比较,并通过控制器对输出信号进行调整,以实现精确控制电机运动的位置、速度和力矩。伺服电机
2024-01-22 16:32:26281 伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:221243 今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
在伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机零点是指电机的初始位置,也可以理解为初始零位或归零位置。
2024-01-05 10:27:02576 伺服电机飞车的原因 伺服电机飞车是指电机在工作过程中出现突然加速或失控的现象,使机械设备无法正常工作或造成危险。 第一部分:引言 伺服电机是一种用于控制机械系统的电机。它通常使用反馈信号来控制电机
2023-12-25 13:58:011021 的运动控制。原点设置是伺服系统调试和运行的基础,它直接影响着电机的定位精度和运动控制的准确性。 在伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机零点是指电机的初始位置,也可以理解为初
2023-12-25 13:57:591129 伺服电机速度增益的作用 伺服电机速度增益是伺服控制系统中的一个重要参数,它对于电机的运行速度和稳定性起着关键作用。本文将详尽、详实、细致地介绍伺服电机速度增益的作用。 一、伺服电机的基本原理 伺服
2023-12-25 13:57:55554 交流伺服电机是一种将电能转变为机械能的高效电机。它主要由一个定子和一个转子组成,定子中嵌入有绕组,转子则由一种称为永磁体的材料构成。交流伺服电机在结构上类似于单相异步电动机,但它的定子
2023-12-21 08:46:09365 ,控制精度越高。 刚性过大的后果包括: 1. 动态性能降低:刚性过大会使得伺服电机的动态响应能力降低,降低控制系统的速度和加速度性能。 2. 控制精度下降:刚性过大会导致伺服电机的位置跟踪精度下降,无法准确控制运动轨迹,影响产品
2023-12-20 17:36:553046 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。根据使用电源不同:分直流伺服电机和交流伺服电机。他两在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为
2023-12-20 16:37:35338 伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:321048 直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试。
2023-12-19 14:53:18286 在伺服系统位置模式下,施加力让电机偏转,如果用力较大且偏转角度较小,那么就认为伺服系统刚性强,反之则认为伺服刚性弱。
2023-12-17 17:34:15365 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。根据使用电源不同:分直流伺服电机和交流伺服电机。他两在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为
2023-12-11 17:14:52230 伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。 伺服电机分为交流伺服和直流伺服两大类 交流伺服电机的基本构造与交流感应电动机(异步电机
2023-12-11 16:58:01603 系统配置为S1200PLC+第三方伺服放大器+第三方伺服电机(内置绝对值编码器),绝对值编码器连接电机与伺服放大器组成位置闭环,系统运行时要求得到伺服电机的准确位置,但是第三方伺服放大器无法反馈
2023-12-11 07:33:28
、详实且细致的比较分析。 一、设计原理: 变频电机采用了变频器进行控制,通过改变电源频率和电压来实现控制电机的转速。而伺服电机则需要配备伺服系统,通过传感器和反馈回路来控制电机的位置和速度。 二、控制方式: 变频电机
2023-12-08 10:47:38747 伺服电机选型是在设计或选择机械设备时,根据工作需求和性能参数来确定适合的伺服电机。伺服电机是一种特殊类型的电机,具有高精度控制和反馈系统,广泛应用于机械、自动化和机器人领域。 伺服电机选型计算
2023-12-01 16:20:16561 通过GaN电机系统提高机器人的效率和功率密度
2023-11-29 15:16:27220 DD马达和伺服电机是两种常见的电机类型,它们在许多方面都有所不同。下面将详细介绍它们的区别。 一、定义和结构 DD马达,全称为DD马达驱动器,是一种通过控制器来实现直流电机正反转的设备。它主要由电机
2023-11-24 14:17:482543 发那科伺服电机维修技巧
2023-11-23 10:58:20860 电子发烧友网站提供《基于模型的设计嵌入式电机控制系统开发.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:26:120 伺服电机 “伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33284 该款E-Axle驱动电机系统搭载了Ampere-220电机,采用轮辐式转子(spoke rotor)设计,英国汽车品牌Ariel公司Hipercar车型的电机也采用了类似的设计,车辆性能得到了提升。
2023-11-14 16:02:35680 要准确地定义伺服电机,我们首先需理解其核心特性:反馈与闭环控制。伺服电机凭借这些特性,能精确控制扭矩、速度或位置,即使在零速度下,也能保持足够的扭矩以锁定负载。
2023-11-10 10:46:39246 电子发烧友网站提供《嵌入式系统开发资料分享.rar》资料免费下载
2023-11-10 09:41:590 讨论一下,伺服控制系统,进线电压降低后,输出扭矩变没变?
例如840D系统,进线是380V,直流母线约为600V,到电机。
若进线电压变为220V,直流母线约为340V,那么电机输出扭矩会不会变呢?
2023-11-10 07:47:09
电子发烧友网站提供《ARM应用系统开发详解——基于S3C4510B的系统设计.rar》资料免费下载
2023-11-08 15:35:360 上周我休假一天,中午时候突然接到公司维修电工电话,告知3号生产线牵引辊伺服电机突然砰的一声响,停机了控制器没有报错,伺服电机机体很热,盘车不能转动,于是先将暂时不生产的2号线上同型号的伺服电机拆除
2023-11-08 06:45:24
交流伺服系统的分类及应用场合交流伺服系统按照电机类型的不同可以分为两种:异步伺服系统和同步伺服系统。根据控制器的不同,交流伺服系统又可以分为模拟伺服系统和数字伺服系统。异步伺服系统:异步伺服系统
2023-11-03 08:07:41519 直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
及电机控制器、冷却循环系统、电池包及BMS管理系统、整车控制器VCU等核心零部件及系统功能验证和系统开发,能满足新能源电动汽车驱动电机系统在试验台架上进行的稳态/瞬态
2023-10-28 10:10:01
伺服电机是一种能够将电能转化为机械能的装置,它可以精确地控制速度和位置,具有反应快速等特点,通常被应用在自动控制系统中执行元件,是伺服系统中的重要组成部分。
2023-10-24 10:59:15463 电子发烧友网站提供《基于偏执电流的双电机伺服系统消隙.pdf》资料免费下载
2023-10-23 11:46:022 电子发烧友网站提供《基于网络的嵌入式监控系统开发.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:30:480 低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括
2023-09-21 08:08:461796 。 (2)控制温度:过高的温度会导致伺服电机的磨损加剧。因此,应该确保伺服电机正常工作时的温度不超过制造商指定的范围。可以通过优化散热系统、增加风扇或冷却装置等方式来控制温度。 (3)避免过载:过载是导致伺服电机磨
2023-09-08 17:05:01250 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734 直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
2023-09-07 11:14:17377 伺服电机的构造伺服电机是直流电机,具有以下5个部分:1.定子绕组:这种类型的绕组绕在电机的固定部分。它也被称为电机的励磁绕组。2.转子绕组:这种类型的绕组绕在电机的旋转部分。它也被称为电机的电枢绕组
2023-08-31 08:08:401322 什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675 出信号给伺服电机驱动其转动;与此同时,嵌入电机的编码器将伺服电机的运动参数反馈给伺服驱动器,由伺服驱动器完成对信号的汇总、分析和修正。由此,伺服系统以闭环的形式精确
2023-08-27 08:08:511257 伺服电机包括一个电机、一个编码器和一个控制器组成。编码器给出反馈信号,控制器接收反馈信号并控制电机转速、方向和位置。控制器可以直接编程,以便更好更精确地控制电机。
2023-08-26 11:13:282730 伺服电机的工作原理是通过内部的反馈系统,对电机的运转状态进行监测和调整,使得电机能够在预定的位置和速度上运转。在伺服电机中,通常会采用编码器作为反馈传感器,通过检测电机转子的位置和速度信号,以实现对电机的控制和调整。
2023-08-26 11:06:032475 步进电机伺服系统是典型的开环控制系统,指令信号是单向流动的。开环系统没有位置和速度反馈回路,省去了检测装置,其精度主要由步进电机来决定,速度也受到步进电机性能的限制,系统简单可靠,不需要像闭环伺服系统那样进行复杂的设计计算与试验验证。
2023-08-19 11:04:08438 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-08-09 09:25:28599 如今,随着技术的不断成熟,交流伺服电机技术凭借其优异的性价比,逐渐取代直流电机成为伺服系统的主导执行电机。交流伺服系统技术的成熟也使得市场呈现出快速的多元化发展,并成为工业自动化的支撑性技术之一
2023-08-08 08:09:211262 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-03 08:09:33499 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-01 10:38:51195 选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384 Linux 系统开发 基于 linux 操作系统来开发我们的产品叫 linux系统开发。此开发的编程方式和裸机开发的编程方式是截然不同的。裸机开发的编程方式是直接运行在硬件之上,不与任何操作系统关联
2023-07-27 17:00:59758 交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13736 在如户外移动设备等一些应用场景中,使用交流同步伺服电机时往往需要直流供电。因此,了解如何在直流供电下使用交流同步伺服电机对于快速完成系统搭建和调试十分重要。本文将重点讨论在直流供电情况下,交流同步伺服电机如何正常使用,及使用时的注意事项。
2023-07-12 18:21:08785 今天给大家讲一讲Linux系统开发环境搭建。
2023-07-12 14:51:51617 在直流电机,伺服电机和步进电机之间进行选择是一项艰巨的任务,包括在众多设计因素之间取得平衡,即成本,速度,转矩,加速度以及驱动电路,在选择最佳方案时都起着至关重要的作用。您的应用的电动机。
2023-07-09 16:22:081800 今天我们介绍伺服电机抱闸系统,在伺服系统控制中,抱闸一般不是经常使用,伺服电机本身制动性能比较好。
对于220V抱闸系统,抱闸控制电路时通过发光三极管对IGBT进行无源控制,无源控制就是
2023-07-04 15:51:571622 设计一个直流伺服电机控制系统,控制功能要求实现电机的启动、停止控制、正转、反转、加速、减速共六种功能,为了能实现人机交互,需要用到按键和数码管。
2023-07-04 09:39:083115 SEW伺服驱动系统由伺服减速电机和伺服变频器组成,伺服电机分为同步伺服(DS,DY,CM)和异步伺服(CT,CV),按照传统的分类,这里特别介绍恒场同步永磁伺服电机及其驱动变频器。
2023-07-03 14:58:24846 伺服电机在生产生活中应用的比较广泛,伺服电机出厂测试系统主要针对伺服电机的安规测试性测试、反电动势、霍尔、编码器性能等出厂指标进行检测,而且一次接线,可以一站式完成全部性能检测项目,自动化精度高
2023-07-03 10:57:52623 伺服电机在各行各业的应用需求越来越广泛,伺服电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。伺服电机测试系统根据国标GB
2023-06-26 11:33:061825 伺服电机用于各种应用,如机器人、工业、计算机、门、玩具等等。但与通用直流电机不同,我们可以控制伺服电机的角度。这提供了使用此电机的更精确的运动。但是伺服需要特殊的电路才能运行。这就是上述伺服电机
2023-06-18 11:11:15525 伺服电机是一种可以精确控制角度方向的电子设备。当涉及到以精确角度移动或旋转物体时,伺服电机是此类应用的最佳选择。它由一个简单的直流电机和位置反馈系统组成,用于确定电机位置。我们将使用可以360º旋转
2023-06-18 09:58:21406 Ampere电机结合了3D打印技术,可使电机的金属结构通过3D打印进行优化,而不是从固体钢坯中铣削而成,因此材料的利用率非常高。新一代E-Axle驱动电机系统还采用了热效率较高的薄壁设计,并对薄壁表面进行了精细加工,与电机进行整体化结构设计,降低了组件数量。
2023-06-14 16:51:16568 伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动
2023-06-13 11:18:391337 如何在24小时之内完成伺服控制器设计?妮姐和豆豆就使用了一个“神器”,真的快速地完成了——这个“神器”就是TMC4671,有多神,先卖个关子,大家继续往下看。电机控制最复杂的是算法电机控制,用简单
2023-06-12 10:55:38689 电子发烧友网站提供《通过Web服务器控制双直流电机和伺服电机.zip》资料免费下载
2023-06-09 11:47:300 电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机
2023-06-08 09:50:21641 如何在24小时之内完成伺服控制器设计?妮姐和豆豆就使用了一个 “神器” ,真的快速地完成了—— 这个“神器”就是TMC4671,有多神,先卖个关子,大家继续往下看。 电机控制最复杂的是算法 电机控制
2023-06-07 20:45:02399 系列文章将更新直流无刷电机的工作原理、仿真控制以及应用STM32开发板与驱动板完成对直流无刷电机的实际控制。
2023-05-24 11:14:452324 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-05-19 10:44:356104 伺服电机是控制伺服系统中机械元件运行的发动机,是辅助电机的间接变速装置。伺服电机可以精确控制速度和位置,并将电压信号转换成扭矩和转速来驱动被控对象。伺服电机转子速度由输入信号控制,并能快速响应
2023-05-15 17:23:272072 伺服电机主要有两类:直流无刷电机和永磁同步电机。这两者之间的区别、联系、结构和原理在许多文章中都有涉及,故在此不再赘述。需要了解的可以在这文后相关链接里找到相关内容。许多关于直
流伺服电机控制
2023-05-06 10:29:460 大多数情况下,直流电机控制的控制方法都是非常简单的(只需要连接电源和地)。伺服电机有一些不同,它使用3根线连接
(电源、地和信号)将电机移动到某个旋转位置。该位置由信号线上发送的信号决定。一旦电机
2023-05-06 10:15:000 伺服电机是一个闭环系统,它使用位置反馈来控制其运动和最终位置。伺服电机有多种类型,其主要特点是能够精确控制其轴的位置。在工业型伺服电机中,位置反馈传感器通常是高精度编码器,而在较小的 RC 或业余
2023-05-06 10:08:212 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113 交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832 运动控制系统开发与应用 运动 是以 为控制对象,以控制器为核心,以电力电子、功率变换装置为执行机构,在控制理论指导下组成的电气传动控制系统。运动控制系统多种多样,但从基本结构上看,一个典型的现代运动
2023-04-21 18:04:19689 泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
RDM协作机器人关节伺服驱动模块是一款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen 总线控制
2023-04-19 15:39:40
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
2023-04-17 18:13:06
对于嵌入式系统开发,我想我们只要接触过嵌入式研发的人都是比较了解的,但是作为一个合格的嵌入式系统开发人员,你了解过嵌入式系统都有哪些核心的技术吗?凌阳教育嵌入式的讲师说过,如果想要更深层次的掌握嵌入式系统开发,我们是需要了解他的三大核心点的,是什么呢?
2023-04-13 15:39:081811 伺服电机泛指各种带有编码器结构,可以进行运动状态反馈的电机系统。我们在进行伺服电机选型时,最关注的无外乎电机的转速转矩以及位移精度等等。当然,电机的可靠性稳定性也是十分重要的。电机的转矩越大,说明
2023-04-07 07:10:04993 伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。
2023-04-06 10:59:39591 伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421 在直流电动机伺服系统中,直流电动机的转子在电枢电流的作用下产生驱动力矩,再通过传动机构传递给负载,驱动负载产生运动。因此直流电动机伺服系统实际上可以简化为如图5.1所示的模型,它描述的是电动机驱动
2023-04-03 11:03:350 伺服电机是一种可控的精密电机,通过使用反馈控制系统来实现对位置、速度和加速度等参数的高精度控制。伺服电机常用于需要精密运动控制的应用场合,比如机床、印刷设备、自动化设计和工业自动化等领域,具有运动平稳性、定位精度、速度控制和重复性等方面的高性能。
2023-03-31 18:22:377449 实验内容:
1. 基于pid的直流电机调速伺服控制
2. 基于模糊控制的直流电机调速伺服控制
3. 基于bp神经网络的直流电机调速伺服控制
2023-03-31 11:40:324 如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
、实验设备与软件 1.硬件设备:计算机,NI ElvisⅡ实验平台,Quanser QNET直流电机。 2.软件系统:Win7系统,Labview2015开发软件。
实验步骤 1.研读例程,熟悉
2023-03-30 14:17:320 文章目录 Matlab 仿真——直流电机速度控制(2)系统分析 0. 被控对象与设计要求 1. 开环响应 2. LTI 模型特征 3. 其他输入信号的响应 4. 引用 Matlab 仿真——直流电机
2023-03-30 11:01:300 运动电机是伺服系统的核心,是伺服系统进行圆周或线性位移运动的基础,选择合适的运动电机非常的有必要。不过,电机从大的分类可以分成直流的和交流的,我们应该选哪个呢? 直流电机可以分成两种,一个是传统
2023-03-24 11:30:01484 步进电机和伺服电机哪个好,这个没有绝对的答案,适合的才是最好的!下面从步进电机和伺服电机各种的优缺点、性能特点
进行分析:
步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成
2023-03-23 11:07:324
查看更多
