变压器过负荷是指变压器在运行中负载超过其额定容量的情况。过负荷会导致变压器发热增加,增加能耗,降低效率,甚至引发变压器的损坏和事故。因此,必须采取适当的措施来控制变压器的过负荷。 加强监测和维护
2024-03-21 18:08:29348 变压器过负荷时应采取的各种措施,以确保变压器的安全运行。 一、监测变压器的负荷情况 使用负荷电流表监测变压器的负载电流。定期监测变压器的负载电流并记录,以便及时发现负载情况的变化。 安装变压器温度测量装置。通
2024-03-15 17:15:49154 。 高频变压器是一种将电能从一个电路传输到另一个电路的电力转换装置。它通过将输入电路中的电流通过磁耦合传输到输出电路中来改变电压或电流的大小。高频变压器主要用于电力传输、电子设备和通信系统中,常见于逆变器、交
2024-03-07 16:05:48194 网络变压器的驱动方式主要分为电压驱动和电流驱动两种。其中,电压驱动是指变压器的中心抽头接电源,而电流驱动则是直接接电容到底。
2024-03-05 17:20:22234 什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
基本概念 高频变压器是指工作频率在数十千赫兹至几百兆赫兹范围内的变压器,主要应用于电子器件中。低频变压器是指工作频率在几十赫兹至几千赫兹的变压器,主要应用于电力系统中。 2. 应用领域 高频变压器广泛应用于电视机、电脑
2024-01-31 17:17:12405 在变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34200 具有更多的优点和特点。下面我将详细介绍全密封变压器与传统变压器的区别。 首先,全密封变压器与传统变压器在外观上存在明显的差异。传统变压器通常由铁心、绕组和油箱等部分组成,其中油箱用于盛放绝缘油。而全密封变压器则采
2024-01-26 15:43:06268 网络变压器的工作原理 以太网接口为什么需要网络变压器?为什么要接网络变压器? 网络变压器是用于以太网接口的一种重要组件,它起到隔离和转换电信号的作用。在理解为什么以太网接口需要网络变压器之前,我们
2024-01-22 16:10:47400 干式变压器是一种常见的电力变压器,属于变压器中的一种类型。本文将详细介绍干式变压器的定义、结构、工作原理、应用领域、优缺点等方面。 在现代电力系统中,电力变压器是不可或缺的设备之一。它们主要用于改变
2024-01-11 13:39:56310 成本控制和性价比的提高。
2.定制前一定要确认好自身实际需求以及预算限制,以避免由于设计方案的不准确或者设计参数的过多过杂而造成不必要的经济损失。
3.变压器定制需要选用高品质的原材料和先进的制造设备
2024-01-09 14:26:27
POE(Power Over Ethernet)网络变压器是一种用于在以太网电缆中传输数据和电力的设备。它的主要作用是在数据传输的同时,为连接的设备提供电力。以下是POE网络变压器的接线方法: 准备
2024-01-05 08:52:02246 变压器是一种常见的电气设备,主要用于改变交流电压或电流的大小。根据工作原理的不同,变压器可以分为升压变压器和降压变压器。本文将对升压变压器和降压变压器的区别进行详细的介绍。 一、升压变压器 升压
2024-01-04 16:37:171350 变压器是一种常见的电气设备,主要用于改变交流电压或电流的大小。根据用途的不同,变压器可以分为以下三类:电力变压器、仪用变压器和特殊用途变压器。本文将对这三类变压器进行详细的介绍。 一、电力变压器
2024-01-04 16:29:27418 什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢? 变压器是电能的重要传输和分配设备,其工作原理是通过互感作用将输入电压变换为输出电压。在变压器的工作过程中,会产生一定的损耗,主要包括
2023-12-29 11:11:18727 环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗? 环形变压器是一种特殊设计的变压器,其磁路由一个闭合的铁心构成。为了提高环形变压器的功率,粗铜线的使用确实是较为常见的选择。本文将详述环形变压器及粗铜线在功率
2023-12-26 14:40:56161 是一种专门用于调节电压的变压器。它主要用于调节电力系统中的电压,从而满足不同设备的电压要求。控制变压器通常具有多个可调输出档位,通过改变转换比例来调整输出电压。它的主要功能是稳定输出电压并保持恒定的电压水平
2023-12-26 14:17:19180 以太网络变压器(Ethernet transformer)是一种用于信号转换的设备,通常用于快速以太网和千兆以太网中,实现数据传输和线路终端匹配。其工作原理如下: 发送端:在发送端,以太网络变压器
2023-12-22 14:08:40246 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
整流变压器和普通变压器的主要区别主要体现在以下几个方面
2023-12-13 17:00:22642 变压器差动保护是变压器的主保护,主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障
2023-12-12 10:52:11561 将对高频变压器与低频变压器的区别进行详细的介绍。 首先,高频变压器和低频变压器之间的主要区别在于工作频率的不同。低频变压器的工作频率通常在50Hz到60Hz范围内,而高频变压器的工作频率可以高达数千赫兹。变压器的工作频率
2023-11-30 11:43:20740 网络变压器(Network Transformer)是一种用于信号转换和传输的电子设备,广泛应用于网络设备中,如路由器、交换机、网卡等。网络变压器的主要作用有以下几点。
2023-11-24 09:31:36449 在电力系统中的主要应用。 一、电能输送: 电力系统中的变压器主要用于电能的输送。电力系统中通常分为高压侧和低压侧,其中高压侧用于长距离输电,低压侧用于供应用户。变压器通过将高压侧的电能转换为低压侧的电能,实现电
2023-11-23 15:56:17977 在变压器设计中,如何控制温升? 变压器设计中的温升控制是非常重要的,因为温升过高会对变压器的性能和寿命产生负面影响。在本文中,我们将详细讨论如何在变压器设计中控制温升,以确保其正常运行和可靠性
2023-11-23 14:25:57331 电流互感器(CT)在变压器中的应用有哪些? 电流互感器(CT)在变压器中有着多种应用,它们对于变压器的保护、控制和监测起着至关重要的作用。下面将详细介绍CT在变压器中的应用。 1. 变压器保护
2023-11-23 14:18:51912 控制变压器的工作原理和主要的作用 控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26907 网络接口变压器是一种被广泛应用于计算机网络中的电子元件,它主要用于隔离和转换网络信号,提高网络传输的稳定性和可靠性。网络接口变压器通常被用于局域网(LAN)和广域网(WAN)等网络设备的连接中,例如
2023-11-17 15:56:08516 怎么用万用表检测变压器的好坏? 万用表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电压、电流、电阻等多种电气参数。而变压器是一种重要的电力设备,用于改变交流电的电压。 要用万用表检测变压器的好坏,我们需要采取
2023-11-17 11:41:362666 产品主要应用于:高性能 数字交换机;SDH/ATM传输设备;ISDN、ADSL、VDSL综合业务数字设备;FILT光纤环路设备;以太网交换机等等。 网络变压器也有被称为网络隔离变压器或者叫做数据
2023-11-05 09:17:114 选择以太网网络变压器时,需要考虑以下因素: 电路参数:需要根据电路的工作电压、电流、频率等参数来选择合适的变压器。 速率:需要根据网络的速率来选择合适的变压器。常见的以太网速率包括 10/100
2023-10-27 18:08:23234 变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的静止装置,其主要构件是一次线圈、二次线圈和铁芯。变压器的主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等,按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器
2023-10-12 11:10:301998 一、变压器的主要用途 变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。 1、电力变压器的用途 电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。 1)升高电压 由于发电机输出电压受发电机绝缘
2023-10-11 10:18:111454 一、变压器的主要用途 变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。 1、电力变压器的用途 电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。 1)升高电压 由于发电机输出电压受发电机绝缘
2023-09-28 14:36:061231 变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
PoE网络变压器是指支持PoE(Power over Ethernet)技术的网络变压器,主要用于提供网络设备的电源和数据传输。PoE技术可以通过网络电缆传输电源和数据信号,不需要额外的电源线
2023-09-11 09:09:49892 随着电力行业的不断发展,变压器作为电力系统的重要组成部分,其运行安全和可靠性受到越来越多的关注。传统的变压器运行监测手段已经难以满足现代电力系统的需求。在这个背景下,变压器在线监测系统应运而生,它为
2023-09-06 17:17:58638 变压器智能在线监测是一种先进的变压器状态监测方式,采用了先进的技术手段,能够对变压器运行状态进行实时、在线、自动的监测和分析。可以在变压器运行过程中,对其电压、电流、温度、局放等参数进行实时监测
2023-09-05 15:39:26976 变压器的主要功能 变压器是一种用于变换交流电压的电气设备。它可以将高电压变成低电压,或将低电压转换为高电压。由于变压器在电力系统中发挥着至关重要的作用,其主要功能必须详尽、详实、细致地解释。因此
2023-09-04 17:25:561493 高频变压器怎么接线? 高频变压器是一种特殊的变压器,它主要用于高频电子电路中。与普通变压器不同的是,高频变压器的工作频率通常在几十千赫至几百兆赫之间。在这样高的频率下,传统的变压器无法正常工作。因此
2023-09-04 17:25:501591 高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:192466 高频变压器主要用在哪些设备上 高频变压器是一种电子器件,它主要的作用是将电能转换成带有高频交流信号的磁能,并将这种磁能通过变压作用转换成适合设备使用的电能,因此高频变压器在许多设备中都扮演着
2023-09-04 17:15:131243 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563 变压器主要用于耦合信号、变压和隔离电路。
2023-08-31 18:26:581644 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352 B1601S是一种常见的网络变压器型号,其原理与其他网络变压器类似。B1601S网络变压器主要由输入端、输出端、磁芯和线圈组成,其中输入端和输出端分别与网络设备的网卡和交换芯片相连接,线圈则绕在
2023-08-28 17:04:49640 变压器的电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值 变压器是电力系统中非常重要的设备之一,主要用于将电源传输到负载端,并且可以通过变压器来调节电压和电流。然而,变压器中存在着一些电阻和电感,这会
2023-08-23 17:26:053630 变压器的电抗怎么计 变压器是一种电气设备,主要用于改变交流电的电压和电流。在变压器中,电感和电抗是非常重要的参数。电感是一种电性质量,它描述了电路中储存电磁能的能力。电感由线圈的电流引起的磁场产生
2023-08-23 16:15:091383 以下是一些检测网络变压器的方法: 观察灯状态 如果网络变压器上有指示灯,可以观察灯的状态来判断网络变压器是否正常工作。通常情况下,绿色指示灯表示网络变压器正常工作,红色或黄色指示灯表示网络变压器存在
2023-08-21 14:34:241191 RJ45网络变压器主要用于以太网接口的隔离和匹配。它是一种双端口变压器,具有两个独立的电路,可以将信号从一个电路传递到另一个电路,同时保持信号的强度和质量,同时隔离电路之间的电气噪声和干扰
2023-08-18 17:52:551161 干式变压器智能温控仪是力安科技自研生产的一款智能变压器,全称叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!干式变压器智能温控仪温度控制:三路绕组温度控制
2023-08-18 14:42:25778 100M网络变压器是一种用于100 Mbps以太网通信的网络变压器。它通常用于家庭、办公室和小型企业等场景中,用于连接计算机、路由器、交换机等设备,以实现局域网通信。 100M网络变压器具有以下特点
2023-08-10 23:00:04581 、通信、工业控制等领域的网络设备中,以提供更好的网络连接和传输效果。 在RJ45内含网络变压器中,网络变压器通常被安装在RJ45接口的内部,利用磁性耦合的方式将信号从输入端传输到输出端。网络变压器的设计和制造需要考虑到线路的长度、阻抗
2023-07-20 16:39:21679 变压器是电力系统中最常见的设备之一,它将电压从一种级别转换到另一种级别。变压器的两种主要类型是隔离变压器和自耦变压器。
2023-07-20 11:23:46575 1000M网络变压器是一种用于1000 Mbps以太网通信的网络变压器,也称为千兆网络变压器。它通常用于企业级网络通信中,用于连接服务器、交换机、路由器等高速网络设备,以实现高速局域网通信和互联网
2023-07-14 15:00:47696 网络变压器又称“数据汞”,或网络绝缘变压器。
2023-07-07 10:09:41764 网络变压器的工作原理网络变压器又称“数据汞”,或网络绝缘变压器。在网络接口中起到两个主要作用:一是通过将差模耦合和线圈耦合相结合的过滤器,增强PHY传输的差分信号的数据传输,并将电磁场转换为不同电平
2023-07-07 10:01:562292 射频变压器主要作用是在射频(RadioFrequency)电路中实现信号的变压、耦合和阻抗匹配。以下是射频变压器的主要作用的概括。
2023-07-06 09:42:54555 事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461063 FISO的对用户建议是采用变压器绕组热点温度光纤监测系统。采用成熟的光纤技术,该系统可以直接、实时、长期监测变压器,支持智能变电站和电力在线监测系统。
2023-06-26 14:15:00411 千兆网络变压器是一种用于千兆以太网通信的设备,其工作原理与普通网络变压器类似,都是利用电磁感应原理来实现信号的传输和隔离。具体来说,千兆网络变压器的工作原理包括以下几个步骤: 信号输入:千兆网络
2023-06-16 09:48:191216 惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
设备监测控制系统是一种基于计算机技术和网络通信技术的自动化控制系统,用于监测和控制各种设备的运行状态和性能指标。可以实现对设备的实时监测、故障诊断、异常报警、远程控制等功能,从而提高设备的可靠性
2023-06-06 17:26:32374 隔离变压器是一种常见的电力设备,主要用于将输入电源的电压转换为输出电源的电压,同时保护终端设备免受电源干扰和电击危险。隔离变压器的主要特点是具有高绝缘强度、低耗能、低噪音、长寿命等优点,因此广泛应用
2023-06-01 10:27:413086 网络变压器的设计原理主要包括以下几个方面: 铁芯设计:铁芯是网络变压器的核心部件,其设计直接影响到变压器的性能。铁芯的设计应该考虑到磁通密度、磁滞损耗、铁芯损耗等因素,以达到最佳的性能和效率。 线圈
2023-06-01 09:04:01662 R型变压器是一种具有特殊设计的变压器,其名称源自于其形状类似于字母“R”。它是一种高性能的BSS123LT1G变压器,主要用于电力系统中的高压电网,以及工业和商业领域中的各种电力设备。R型变压器具有一系列独特的设计特点和优势,使其在电力传输和分配中具有重要的作用。
2023-05-31 11:30:392067 电容和网络变压器是两种不同的电子元件,它们的作用和工作原理也不同,因此不能直接用电容替换网络变压器。 网络变压器是一种用于变换电压和电流的电子元件,其主要作用是将输入端的电能转换为磁能,再通过磁场
2023-05-24 11:39:28730 变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062085 通常,当我们选择r型变压器时,我们不一定对所有参数都有如此全面的了解。R型变压器的主要参数是什么?他的相应功能是什么?有了这些问题,让我们跟随小r来学习变压器最常用和最重要的参数,这样我们在将来选择变压器时就不会感到困惑。
2023-05-12 14:44:491185 适用于变压器状态在线监测系统,可以随时监测设备运行状态下的各种关键参数,及时了解设备状态并在异常故障时快速报警,及时管理控制,进而有效地提高变压器运行的可靠性。 物通博联工业智能网关可以采集变压器环境数据和变
2023-05-10 10:29:16369 网络变压器的对接方法通常有以下几种: 直接对接法:直接将网络变压器的输入端和输出端分别连接到电源线路和设备或信号线路,通常适用于单一设备或信号线路的场景。 分线对接法:将网络变压器的输入端和输出
2023-05-09 16:04:591939 Hqst华强盛导读:网络隔离变压器的选型需要考虑以下几个因素: 输入和输出电压:网络隔离变压器的输入和输出电压应与应用场景的要求相匹配。 额定电流:网络隔离变压器的额定电流应与应用场景的要求相匹配
2023-05-04 08:41:59588 变压器型号的选择
主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。
(1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
,以便及时将故障变压器与电网切断。
(2)加强绝缘监测,定期进行变压器绝缘的预防性试验和轮换检修。
(3)做好绝缘油的管理,发现油老化、进水、绝缘强度不够时,应进行滤油处理或更换合格的新油
2023-04-25 16:56:02
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
额定值为几百MVA的大容量变压器或安装变压器组的情况。这种类型的冷却主要是为安装在水电站的变压器进行的。
变压器油强制水强制冷却
2023-04-24 18:22:11
Hqst华强盛导读:RJ45带网络变压器是一种常见的网络接口,主要用于以太网通信和数据传输。它包含了一个RJ45接口和一个网络变压器。网络变压器位于RJ45接口内部,可以将数据信号转换为适合以太网
2023-04-24 11:38:141343 ;三级具有最低的额定电压,次级具有中间电压额定值。
三种绕组变压器的主要优点是结构经济,效率高。三相变压器的原理图如下图所示。
对于理想的变压器,
第三绕组最显著的优点是初级
2023-04-23 18:10:28
到线圈初级的电压使铁芯磁化,从而感应变压器的次级绕组。因此,电压从变压器的初级绕组转换为次级绕组。
应用 – 它用于电气隔离、配电网络、控制家用电器、门铃等。
2023-04-23 17:51:41
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
网络变压器原理图”,主要是想找到关于网络变压器的原理图或电路图等相关图纸或资料,以了解网络变压器的工作原理和结构。网络变压器是一种专门用于传输信号和电力的设备,通常是一种电子设备,其工作原理和原理图
2023-04-19 10:15:041309 在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
箱式变压器电表主要用于箱式变压器的电量计量、监测和管理,可以实时测量箱式变压器的电流、电压、功率、电量等参数。箱式变压器电表在箱式变压器的使用和管理中起着重要作用。
2023-04-15 16:44:544542 箱式变压器电表主要用于箱式变压器的电量计量、监测和管理,可以实时测量箱式变压器的电流、电压、功率、电量等参数。以下是一些常见的箱式变压器电表的介绍:
2023-04-15 16:10:072065 箱式变压器温控器是一种用于监测和控制箱式变压器温度的设备。温控器主要由温度传感器、温度调节器和控制器三部分组成,能够对箱式变压器的温度进行监测、控制和调节,并及时对变压器进行制冷或者加热,保证箱式变压器的正常运行。
2023-04-14 15:54:413848 箱式变压器温控器是一种用于监测和控制箱式变压器温度的设备。温控器主要由温度传感器、温度调节器和控制器三部分组成,能够对箱式变压器的温度进行监测、控制和调节,并及时对变压器进行制冷或者加热,保证箱式变压器的正常运行。
2023-04-14 15:35:443691 箱式变压器温控器是一种用于监测和控制箱式变压器温度的设备。温控器主要由温度传感器、温度调节器和控制器三部分组成,能够对箱式变压器的温度进行监测、控制和调节,并及时对变压器进行制冷或者加热,保证箱式变压器的正常运行。
2023-04-14 15:16:301924 箱式变压器是一种小型、高效的变压器,通常被用于各类现场配电系统中,经常安装在工业厂房或者高层建筑的地下室和其他狭小空间中。箱式变压器的主要作用在于进行电压转换,使高电压的系统转换为低电压的系统,或者反之。具体来说,箱式变压器的作用有以下几点:
2023-04-13 16:38:023836 电力变压器和配电变压器都是变压器的类型,但它们主要用途和性能参数不同。
2023-04-08 17:42:524687 配电变压器和电力变压器是两个不同的概念,其主要区别在于用途、电压等级和应用场景。
1. 用途不同:电力变压器主要用于电力系统中,实现不同电压等级之间的升压、降压和配电,将电力从一个电压等级
2023-04-07 16:29:201748 在了解单相控制变压器之前,让我们简单地了解一下什么是单相变压器?单相变压器是输入的电是单相电。与三相变压器相比,单相变压器有两条分火线和零线。三相变压器有三根火线和零线,单相变压器结构简单,体积小,损耗低,主要是铁损耗小,通常适用于负荷密度小的低压配电设备。
2023-04-04 15:43:27779 变压器。这些通常是小型公用变压器,具有类似于典型的 60 Hz 公用变压器的叠层 EI 铁芯。这些可以是升压或降压变压器。音频变压器主要用于阻抗匹配,旨在提供几乎为零的电抗。音频变压器中可以有多个初级
2023-03-29 15:57:54
请教一下高手,在大率LED灯的电路中,用上恒流芯片,在芯片输入电压中,如果是220V电压,是不是要用变压器来降压,再桥式整流的输入电源吗?这在选择变压器的功率上有要求吧?
2023-03-28 11:46:04
查看更多
