电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>MaxCompute/DataWorks权限问题排查建议
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
测缝计遇到测量故障时如何进行排查和修复?
在结构物安全监测中,测缝计是保障工程安全的关键设备。然而,在长期野外运行中,测缝计难免会遇到测量故障。掌握一套系统性的排查方法,能帮助工程师快速定位问题,确保监测数据的连续性和准确性。当测缝计读数
2025-12-23 17:25:38282
华润微7388标准化改装指南:从器材选型到故障排查的全流程方案
标签:#华润微7388 #标准化改装 #车载功放 #故障排查 #技术指南 标签:#车载音响改装 #功放搭建流程 #入门技术 #稳定性提升 #规范操作
2025-12-19 14:24:13292
飞凌嵌入式ElfBoard-目录权限之chmod
用于更改文件或目录的权限。1.头文件#include 2.函数原型int chmod(const char *pathname, mode_t mode);3.参数pathname:指向要检查
2025-12-19 08:55:15
保障测量精度与设备安全:电流探头操作规范与故障排查全攻略
PRBTEK PKC7000系列电流探头操作规范包括校准、消磁调零、安全连接、量程选择及故障排查,确保测量精度与安全。
2025-12-18 11:45:31156
SC-3568HA:解锁鸿蒙全权限API与分布式能力的工业控制平台
传统嵌入式开发面临硬件碎片化、高权限功能缺失、分布式协同复杂及自动化测试不足等痛点。SC-3568HA开发板基于鸿蒙系统,通过统一内核抽象层和硬件驱动框架解决兼容问题,开放全量系统API支持高权限
2025-12-18 11:27:596700
飞凌嵌入式ElfBoard-获取文件的状态信息之文件权限
用于检查进程对指定文件或目录的访问权限的系统调用。它可以检查文件是否存在以及当前用户是否具有某种权限(如读、写或执行权限)。 1.头文件#include 2.函数原型int access(const
2025-12-17 08:42:07
前面介绍的struct stat结构体中st_mode字段记录了文件的类型和文件的访问权限。因为Linux系统是由文件构成的,所以这里的文件权限适用于Linux系统所有的文件,包括目录、文件、设备
2025-12-16 08:40:36
CD7377CZ/7388工程化调试故障排查手册
标签:#CD7377CZ故障排查 #7388调试手册 #音频芯片工程调试 #线性稳压故障解决 #国产芯片应用 #电子工程实操
2025-12-11 16:07:23282
电能质量在线监测装置的权限管理如何保障数据安全?
电能质量在线监测装置的权限管理通过“事前权限隔离、事中操作管控、事后审计追溯”全流程机制保障数据安全,核心围绕 “最小权限、分级授权、操作留痕” 三大原则,结合电力行业数据安全规范(如 DL/T
2025-12-10 17:03:041213
电能质量在线监测装置支持多账号权限管理吗?
是的,电能质量在线监测装置普遍支持多账号权限管理 ,且符合 DL/T 1297-2013《电能质量监测系统技术规范》的明确要求。 一、核心权限管理模式与架构 基于角色的权限控制 (RBAC) :主流
2025-12-10 17:01:521106
半导体设备怕 “误操作”?权限管控 + 操作追溯
在半导体产业追求 “高精度、高安全、高产能” 的今天,权限管控 + 操作追溯已不是可选配置,而是设备资产管理的 “标配”。它既解决了行业长期存在的责任追溯难、风险防控弱等痛点,更通过数据驱动实现管理升级,为产业高质量发展筑牢安全防线。
2025-12-03 10:03:32243
吉时利源表2450故障排查与解决方案
及解决方案,为用户提供快速排障指南。   一、常见故障类型与排查思路 1.开机异常 现象:无法开机或开机报错(如报错代码241)。 排查方向: 检查电源线连接是否稳固,电源插座及开关是否正常; 观察设备外观是否存在破损(如把手扣损
2025-12-01 16:24:01245
海绵泡沫切割机电源模块与I/O板卡的常见故障排查实操
电源模块与 IO 板卡是海绵泡沫切割机的 “动力中枢” 与 “信号桥梁”,前者为设备运行提供稳定电力,后者负责传递操作指令与状态反馈。两类部件的故障易导致设备停机或运行异常,掌握科学的排查方法,能
2025-11-28 09:28:32273
Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、常见故障及排查步骤
2025-11-21 18:47:25538
电子工程师指南:晶振不起振排查全流程
排查外观和基础电性,排除明显问题 检查信号和配置,确认电路工作正常 分析环路增益和负阻,找到隐性问题 避免过应力,防止晶振永久损坏
2025-11-21 16:11:29327
CW32L083低功耗项目休眠后无法唤醒怎么解决?
配置STOP模式后GPIO中断唤醒失效,RTC闹钟唤醒倒是正常,电路设计遵循了手册建议,求排查思路...
2025-11-21 07:47:11
ESB 故障排查的核心痛点
对于ESB驱动方面,通信失败,是否有信息可以显示出来是没发送成功还是对方没接收呢?有ACK应答的设置,只能通过应答来判断吗? 这个问题切中了 ESB 故障排查的核心痛点!核心结论是:能区分 “未发
2025-11-17 15:43:30
ADC采样值不准的排查方法
和地: ADC 部分的模拟电源和地是否足够干净?建议使用滤波电容(如 0.1uF + 10uF),模拟地和数字地单点连接。 4、信号调理: 输入信号是否在 ADC 量程范围内?是否需要前端缓冲、滤波
2025-11-14 07:27:39
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查
各位电子圈的朋友,最近用STM32F405RGT6驱动DS1302实时时钟模块时,遇到了时间显示错乱的问题:输出的时间会出现“2055-55-55 55:55:55”这类明显异常的数值,想和大家交流下排查
2025-11-13 16:48:31
X-ray检测设备故障排查与维护全流程指南
在现代工业和安全检查中,X-ray检测设备扮演着至关重要的角色。然而,这些设备在使用过程中可能会出现各种故障,影响其正常运行。因此,用户常常会面临“如何有效排查X-ray设备故障?”或“如何保持设备
2025-11-10 18:16:501220
Fluke iSee手机热像仪如何助力供热公司排查故障
又是一年供暖季,各地热力公司已开始紧锣密鼓的试运行及正式供暖工作。Fluke iSee手机热像仪因其小巧便携,高清成像,实时分享等卓越功能,被各地供热公司采纳使用,大大体提高了供热公司排查故障和处理用户问题的效率,得到广泛好评。那它是如何大显身手的?我们一起来看一下。
2025-11-07 11:30:43792
AM62x开发板的常见接口问题及排查思路(第2期)
。《开发效率翻倍!AM62x开发板的常见接口问题及排查思路(第1期)》本篇文章将继续针对开发过程中可能遇到的各类接口问题,为大家提供系统化的排查思路和解决方案。
2025-11-07 08:06:085076
ZeroNews basic auth policy: 0代码为你的HTTP站点追加安全可控的基本权限验证能力
basic auth (基本权限验证)是HTTP标准协议在 RFC 7235 条中定义的一层基本权限控制规范,当外部请求访问设定了basic auth 规则的站点或者url时,会强制要求输入指定
2025-11-04 18:27:501792
请问多旋翼无人机单个电机故障怎么排查问题?
我使用的是ardupilod开源无人机,固件4.6.0版本,用的默认参数。 无人机起飞后,3号电机经常跑满(1950),其余1 2电机只有1700左右,导致无人机没法正常定高。 目前已经排查
2025-10-30 15:32:56
电能质量在线监测装置的数据在云端的访问权限是如何管控的?
电能质量在线监测装置的数据在云端的访问权限管控,是通过 角色分级、动态验证、加密隔离、智能策略 等多重机制构建的立体化防护体系,其核心目标是确保数据 “只能被授权的人、在授权的时间、以授权的方式访问
2025-10-30 09:45:23150
Simcenter FLOEFD高级模块:为设计工程师提供对特殊物理功能的访问权限
优势提供对特殊物理功能的访问权限创建更逼真的仿真并获取高精度结果访问燃烧和超音速分析领域的更多功能使用您首选的CAD平台摘要SimcenterFLOEFD是一款前置计算流体力学(CFD)软件。它可
2025-10-16 11:52:37313
麻烦提点原理图和pcb上建议
麻烦各位大佬从,原理图和pcb提一点建议
2025-10-15 14:20:09
【开发指南】全志系列核心板开发过程中的常见问题及排查策略
在长期提供技术支持服务的过程中,飞凌嵌入式总结了用户开发全志系列产品时常见的问题及排查方法。本文中,小编将为大家梳理这些经验,助力开发者快速定位问题,提升开发效率。
2025-10-15 08:04:366641
专业技术指南——光模块故障判定排查
机理的深入理解,以实现故障的快速准确定位,从而有效避免因误判导致的资源浪费与运维效率降低。本文提出的四步排查法,融合行业技术规范(如IEEE 802.3系列标准)与现场实践经验,构建了从基础检查到核心参数验证的完整诊断
2025-10-11 16:37:53811
搞定现场漏电问题!3步排查技巧 + 安科瑞漏电流探测器/互感器选型指南
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js 1现场漏电过大排查方法 首先检查零线的反向有没有穿反?举例:零线穿反 零线没有穿反现场依然有漏电流,数值几百到几千毫安不等?需要断后面负载进行检测 若后面
2025-09-30 10:51:43403
Wi-Fi信号满格但实际上不了网,一文搞定
”“网络权限”或“设备设置”上,不用等运营商上门,自己按步骤排查就能快速恢复网络。​ 一、排查验证,网络是否真断了​​ 1.测试其他设备,区分是“单设备问题”还是“全局断网”​​ 测试操作:用手机、平板、电脑等多台设备连接同一 Wi-Fi,尝
2025-09-29 14:34:155110
AI技术在工程设计的应用
在不需要硬件交互的纯软件项目中,ChatGPT和Gemini等大语言模型(LLM)可以帮助程序员以前所未有的速度加速开发进程。这种辅助通常包括在开发人员编写代码时提供补全建议,或在排查错误和语法错误时提供故障排除建议——这些都是耗时的编程环节。
2025-09-23 16:21:06675
步进电机EMC整改:驱动器与电缆整改的极速排查
深圳南柯电子|步进电机EMC整改:驱动器与电缆整改的极速排查
2025-09-17 09:55:52462
鄂电故障定位超声传感器如何实现快速定位与排查
在鄂电电网(涵盖高压输电线路、变电站、配电网络)运行中,设备绝缘缺陷(如绝缘子老化、电缆接头松动)、线路短路等故障若不能及时定位排查,可能引发停电事故,影响居民用电与工业生产。鄂电故障定位超声传感器
2025-09-11 10:53:50483
G口大带宽服务器常见故障排查:延迟高、丢包严重的5步解决方案
G口大带宽服务器出现延迟高、丢包严重时,可按以下步骤排查:①用`traceroute`检查路由,若节点异常需更换线路;②检测网线、光模块等硬件,观察网卡错误统计;③用工具监控带宽使用率,必要时扩容
2025-09-03 15:47:26701
Web页面白屏问题的排查步骤和解决方法
Web页面出现白屏的原因众多,本文列举了若干常见白屏问题的排查步骤,供开发者快速定位。
2025-08-22 10:49:153305
技术文章 | Ubuntu权限管理攻略
前言:在Linux系统生态中,Ubuntu凭借其易用性和稳定性成为众多开发者与企业的首选操作系统。而权限管理作为Ubuntu系统安全的核心支柱,直接决定了系统的稳定性、数据安全性和操作规范性。本文
2025-08-14 12:02:54779
电解电容损坏率高达30%?快速排查与秒修技巧--【其利天下】
电子设备维修时,掌握常见故障的快速排查方法至关重要。以下是针对电容、电阻、运算放大器等关键元件的故障排查要点,助力电子发烧友高效解决问题。一、电容故障电容损坏常见于电解电容,表现为容量下降、漏电或
2025-08-13 18:05:153194
单相调压器故障排查指南
在使用单相调压器时,可能会因为长时间工作和恶劣环境导致调压器出现故障,那接下来是小编为大家整理的调压器出现故障时,如何快速排查的方法汇总,让设备迅速回归正常工作状态。
2025-08-08 14:35:58656
把数据存储到一个文件,编译正常,数据可以正常存储,但是APP运行时报错,提示没有权限,为什么?
计划把数据存储到一个文件,编译正常,数据可以正常存储,但是APP运行时报错,提示没有权限
2025-08-07 07:02:48
VG814 通过DM平台 远程维护LAN口链接的摄像头,经常无法访问,请问什么原因?
设备:VG814 通过DM平台 远程维护LAN口链接的摄像头,经常无法访问,请问什么原因?应该如何排查?经常出现:.ngrok.iot.inhand.com.cn:83 not found请问这个和浏览器、连接方式、有关系吗?请帮忙给出建议
2025-08-05 06:48:40
Linux权限体系解析
你真的了解Linux权限吗?大多数人只知道rwx,但Linux的权限体系远比你想象的复杂和强大。今天我们深入探讨Linux的12位权限体系,这是每个运维工程师都应该掌握的核心知识。
2025-07-23 16:57:23684
VHX 系列超景深显微镜主机蓝屏急救指南:4 步断电排查 + 原厂诊断工具实操手册
一、4 步断电排查流程 (一)紧急断电与安全确认 当 VHX 系列超景深显微镜主机出现蓝屏时,立即按下设备电源开关执行正常关机流程,若无法正常关机,则按下紧急停止按钮强制断电。断开设备与电源插座
2025-07-18 18:14:54766
电商API常见错误排查指南:避免集成陷阱
  在电商平台开发中,API集成是连接系统、实现数据交换的核心环节。然而,许多开发者在集成过程中常遇到错误,导致项目延迟、数据丢失或用户体验下降。本文将逐步介绍常见错误类型、排查方法以及预防策略
2025-07-11 14:21:491879
欧洲电动汽车充电桩电能表外露的原因,及中国桩企出海建议
为充电桩制造商提供符合欧洲标准的设计建议
2025-07-03 17:14:071198
工控一体机频繁死机?聚徽分享从硬件到系统的全维度排查与修复指南
经济损失。为了帮助用户快速有效地解决这一棘手问题,本文将从硬件、软件、系统设置以及环境因素等多个维度进行深入排查,并提供相应的修复方案。 一、硬件故障排查与修复 (一)内存问题 故障表现 :工控一体机运行过程中
2025-07-02 10:13:431669
工业触控一体机触控失灵?聚徽解析从硬件排查到驱动修复全流程
在工业生产场景中,工业触控一体机作为重要的人机交互设备,一旦出现触控失灵的情况,会对生产流程的顺畅推进造成阻碍。面对这一问题,需要从硬件、软件等多个层面进行系统性排查与修复,以下将为你展开详细解析
2025-06-30 17:38:39823
电子工程师的“侦探术”:高温热态电阻率测试仪常见电路故障排查逻辑与工具
电子工程师的 “侦探术”:高温热态电阻率测试仪常见电路故障排查逻辑与工具 在材料研究、半导体制造等领域,高温热态电阻率测试仪用于精准测量材料高温电学特性,但难免出现电路故障。电子工程师需化身 “电路
2025-06-30 09:27:37499
如果可编程电源输出不稳定,应该如何排查
当可编程电源输出不稳定(如电压/电流波动、纹波超标、瞬态响应异常)时,需从输入、电源本体、负载、环境四个维度系统排查。以下提供分步骤的排查流程、关键测试方法及解决方案,确保快速定位问题根源。一、输出
2025-06-26 16:26:57
云原生环境里Nginx的故障排查思路
本文聚焦于云原生环境下Nginx的故障排查思路。随着云原生技术的广泛应用,Nginx作为常用的高性能Web服务器和反向代理服务器,在容器化和编排的环境中面临着新的故障场景和挑战。
2025-06-17 13:53:24739
吉时利2400数字源表常见故障排查与校准教程
。本文将详细介绍吉时利2400数字源表的常见故障排查方法、校准流程及维护注意事项,帮助用户快速解决常见问题,确保仪器稳定运行。   一、常见故障排查与维修方法 吉时利2400数字源表的故障通常表现为输出异常、无法开机、通讯中断等
2025-06-10 12:02:48695
HarmonyOS实战:高德地图自定义定位图标展示
的问题,建议点赞收藏! 实现效果 需求分析 首先需要实现一个自定义的图标替代系统默认的箭头。 获取定位权限与位置信息。 获取定位结果并展示当前位置。 技术实现 在鸿蒙的实际开发过程中,地图定位权限首先需要申请两个权限
2025-06-09 14:59:17612
效率提升,飞凌AM62x开发板的常见接口问题及排查思路(第1期)
。本文将针对开发过程中可能遇到的各类接口问题,提供系统化的排查思路和解决方案,帮助开发者快速定位并解决问题。一、通用排查思路在硬件调试过程中,系统化的排查方法能够显
2025-06-06 14:33:551771
手持工业平板电脑使用中遇到故障怎么办?聚徽解码排查与维修方案
在工业生产与日常作业中,手持工业平板电脑凭借其便携性与强大功能,成为不可或缺的工具。然而,长时间使用或复杂环境因素影响下,设备难免出现故障。掌握系统的故障排查与维修方案,能够有效减少停机时间,保障
2025-06-04 15:52:491755
晶振 “罢工”?揭秘常见故障及快速排查方法
电子设备突然死机、时钟不准、通信中断?很可能是晶振“闹情绪”!作为电子电路的“心脏起搏器”,晶振一旦故障,整个系统都会陷入瘫痪。别慌!掌握这5个关键排查步骤,无需专业知识也能快速定位问题,让你的设备
2025-05-31 12:59:00646
Linux黑客入侵检测的排查思路
检查是否有UID和GID是0的账号 UID为0代表具有root权限
2025-05-23 15:13:35517
奥德赛Odyssey电池PC925故障排查及解决方案
奥德赛Odyssey电池PC925故障排查及解决方案 Odyssey奥德赛电池以其高性能和长寿命著称,广泛应用于汽车启动及储能系统。然而,即使是高品质电池,在使用过程中仍可能出现故障。本文将深入
2025-05-19 16:37:51859
ups不间断电源—UPS(不间断电源)通讯故障,排查安全注意啥?
在进行UPS通讯故障排查时,为确保操作的安全性,需遵循以下安全事项。 一、个人防护 1、穿戴防护装备:在操作UPS(不间断电源)设备时,建议穿戴绝缘手套、防护眼镜等个人防护装备,以防触电或眼部
2025-05-16 17:17:13736
研发排查问题的利器:一款方法调用栈跟踪工具
作者:京东物流 郭忠强 导语 本文从日常值班问题排查痛点出发,分析方法复用的调用链路和上下文业务逻辑,通过思考分析,借助栈帧开发了一个方法调用栈的链式跟踪工具,便于展示一次请求的方法串行调用链
2025-05-06 17:24:003057
Linux权限管理基础入门
在Linux的广阔天空中,权限管理犹如一只翱翔的雄鹰,掌控着系统的安全与秩序。掌握Linux权限,不仅能让你的系统管理更加得心应手,还能有效防止未授权访问和数据泄露。本文将带你深入探索Linux权限的奥秘,助你成为权限管理的高手。
2025-05-06 13:44:09618
EM储能网关、ZWS智慧储能云应用(12) — 账号和权限管理
储能系统涉及设备运维方、能源业主、服务商等多方参与,若采用单一管理员账号共享模式,容易导致操作无法追溯、越权访问等。ZWS智慧储能云构建了API-菜单-资源三分离模式的权限管控,实现用户精细化权限
2025-04-30 18:24:34459
人脸识别门禁终端的一般故障排查方法
问题,有一些可能是使用环境造成,有一些可能是人为不小心损坏了。下面,天波小编就来简单介绍人脸识别门禁终端的一般故障排查方法吧。【电源问题】当人脸识别门禁终端出现:接上电
2025-04-27 10:45:271845
电机控制器出现的一种偶发故障排查与分析
过此类故障,经过耐心细致的分析及测试,我们对各种情况逐一排查,最终查清原因,排除了隐患。以下做具体分析。 控制器功能及串行通信故障现象概述1 1.1 永磁电机控制器工作状况 永磁电机是总体系统若干
2025-04-14 21:32:23
联网人都要了解的工业路由器故障排查与维护技巧大全
在工业物联网(IIoT)领域, 工业路由器 作为连接设备、传输数据的关键组件,其稳定性和可靠性至关重要。掌握工业路由器的故障排查与维护技巧,是确保网络顺畅运行、提高工作效率的重要一步。本文将详细介绍
2025-04-12 20:59:221349
鸿蒙应用元服务开发-Account Kit配置scope权限
注意,scope权限申请当前仅针对企业开发者开放。 scope权限具体覆盖场景参见下表,按需申请。 申请步骤如下: 1.登录华为开发者联盟,选择“管理中心 > API服务 &
2025-04-11 15:50:10
一百多条PCB设计规范(建议收藏)
企业账号访问。2、权限管控l设计工程师:仅可调用已审核的库文件,无修改、删除权限。l库管理员:唯一拥有库文件创建、修改权限,需通过审批流程操作。l访客/外部协作方:仅可查看库文件,不可下载或导出。3
2025-04-10 13:37:17
Linux权限管理解析
权限指的是某一个用户针对某一个文件的权限(root超级管理员拥有全部权限)
2025-04-09 10:06:45701
德索工程师教您快速排查 BNC 连接器接线故障的实用技巧
通过外观检查、连接状态检查、电气性能测试以及替换法等一系列实用技巧的综合运用,就能够快速、准确地排查出BNC连接器的接线故障,为设备的正常运行和信号的稳定传输保驾护航。在实际操作过程中,大家可以根据具体情况灵活运用这些技巧,相信一定能够轻松应对各种BNC连接器接线故障问题。
2025-04-07 09:32:01943
高质量 HarmonyOS 权限管控流程
高质量 HarmonyOS 权限管控流程 在 HarmonyOS 应用开发过程中,往往会涉及到 敏感数据 和 硬件资源 的调动和访问,而这部分的调用就会涉及到管控这部分的知识和内容了。我们需要对它有
2025-04-02 18:29:232378
量水堰计常见故障排查指南|保障水位监测数据可靠
大家梳理量水堰计六大常见故障场景,提供分步排查方法与快速解决方案,帮助用户高效恢复设备性能,确保监测数据精准可靠。一、电缆故障排查:断线/短路的检测与修复1.故障现
2025-04-02 15:34:56683
使用福禄克示波表排查电气故障的案例分析
当工程师们排查异常的电气故障时,和侦探探案有着异曲同工之妙。工程师需要从设备的种种表现抽丝剥茧。他们从多个测试点的数据逐一排查,甚至需要不断扩大调查范围,检查上游供电的电能质量,侦破各个潜在的影响因素,最终定位故障。
2025-03-27 15:42:14891
5G网络优化中,信令测试仪如何帮助故障排查
在5G网络优化中,信令测试仪扮演着至关重要的角色,特别是在故障排查方面。以下详细分析信令测试仪如何帮助进行5G网络中的故障排查:一、识别信令问题 信令流程监控:信令测试仪能够实时捕获和分析5G网络中
2025-03-20 14:18:08
直流充电测试负载常见故障排查
直流充电测试负载作为高精度电力电子设备,其故障排查需结合电力电子、自动控制、热力学等多学科知识。本文从典型故障现象出发,结合工程实践案例,梳理系统性排查方法。 一、通信类故障诊断 协议握手失败:检查
2025-03-18 12:32:56
BLDC初学者的福利,建议下载
内有多份BLDC资料,建议收藏
2025-03-17 19:53:10
设备管理系统新范式:区块链存证+动态权限管理
企业面对数字化转型挑战,设备管理面临安全与灵活性问题。传统设备管理方案漏洞频出,数据易遭篡改,权限管理僵化。企业需构建区块链存证+动态权限管理方案,提升设备管理可信度、灵活性与效率,实现设备管理和合规监管。
2025-03-13 10:41:52924
Android系统主板应用配置默认获取管理所有文件权限方法
本文介绍Android系统主板应用配置默认获取管理所有文件权限方法,基于触觉智能SBC3588行业主板演示,搭载了瑞芯微RK3588芯片,八核处理器,6T高算力NPU;音视频接口、通信接口等各类接口
2025-03-12 18:58:02869
OpenHarmony4.1系统WiFi蓝牙打不开时,教你如何排查解决问题
本文介绍OpenHarmony4.1系统开发板,出现打不开WiFi和蓝牙的问题排查和解决方法。触觉智能PurplePiOH鸿蒙开发板演示,搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,1TOPS算力NPU
2025-03-12 18:55:29839
STM32MP135DAF7添加PWM,板卡无设备是怎么回事?
芯片型号:STM32MP135DAF7 内核版本:5.15.67 需要使用引脚 PA11: 内核驱动加载: 设备树配置: 构建内核和设备树,更新到板后, 板卡无PWM节点 请帮忙排查一下是哪里的问题,希望得到修改建议。 谢谢。
2025-03-07 08:02:32
STM32H745XIH3+DP83848YB PHY配置成功,Link LED常亮,Activity LED和电脑端同频在闪烁,但ping不通怎么解决?
STM32H745XIH3+DP83848YB,PHY配置成功,Link LED常亮,Activity LED和电脑端同频在闪烁,但ping不通,建议排查方法?
2025-03-07 06:12:19
配电柜—断电危机?配电柜故障排查优先级指南
排查配电柜故障过程中,合理安排排查优先级至关重要。下面聊一下如何科学合理安排配电柜故障排查优先级顺序。
2025-03-06 18:55:25931
配电柜—配电柜故障不烦恼,排查有高招!
在配电柜出现故障时,有效的排查方法和技巧能够帮助您快速定位问题,提高维修效率。下面聊一下一些实用的配电柜故障排查方法与技巧。 1、初步检查: - 在进行任何深入排查前,首先检查配电柜的外部
2025-03-06 09:37:371178
DCS日常维护与故障分析排查方法
DCS(分布式控制系统)的日常维护与故障分析排查是确保系统稳定运行的关键环节。以下提供DCS日常维护与故障分析排查的详细方法: 一、日常维护方法 1. 硬件维护: ● 定期对DCS控制系统电源
2025-03-05 16:53:581667
浅聊雷军两会自动驾驶相关建议
十四届全国人大三次会议和全国政协十四届三次会议分别于3月5日和3月4日在北京开幕。全国人大代表、小米集团创始人雷军也在个人微信公众号上公开了他今年的两会建议,其中包括关于加快推进自动驾驶量产的建议
2025-03-05 08:57:38702
选择651主板的建议
选择651主板的建议 ‌: ‌ 一、了解主板性能与兼容性 ‌ ‌ 性能稳定 ‌:651主板通常具有稳定的性能,适合各种老旧设备的升级,能够显著提升设备的运行速度和操作流畅度‌1。 ‌ 兼容性强
2025-03-03 14:40:39751
CAN总线故障排查:从问题到解决的实战案例
视频推荐在工业现场的煤安监控网络中,CAN总线通信常因复杂环境出现数据丢失问题。本文以一起煤安监控网络中CAN总线数据丢失的故障排查案例,简述了排查过程和解决方法,为工业现场CAN通信故障提供了
2025-02-28 11:37:421486
GPS无法定位?一定要排查的情况来啦~
社群又有新朋友着急来问:   我的GPS无法定位啊,怎么破?… 做开发哪有不踩坑的,你并不孤独。 本文特别分享无法定位最常见的四种情况,希望能帮到有类似定位应用项目的朋友们,更快地排查
2025-02-24 15:25:472090
机房精密空调故障?排查步骤看这!
机房精密空调作为维持机房环境稳定的关键设备,其故障排查工作至关重要。下面聊一下排查机房精密空调故障的详细步骤。
2025-02-17 15:48:281270
云服务器的公网ip无法访问怎么办?
可能的原因包括安全组配置错误、防火墙设置问题、网络路由异常或服务器故障。解决方法包括检查安全组规则、排查防火墙配置、测试网络连通性以及重启服务器等。云服务器的公网IP无法访问时,UU云小编建议从以下几个方面进行排查和解决:
2025-02-17 11:06:24992
将I2C的主控制权限由MSP430转交给Cypress CY65215,如何进行操作?
DLPDLCR3310EVM 目前我们希望将I2C的主控制权限由MSP430转交给Cypress CY65215,主要目的是希望能够借助PC的USB端口,实现针对LED和其他一些参数的控制。 请问
2025-02-17 06:26:19
泰克示波器模拟电路故障排查
在现代电子设备的设计和维修过程中,模拟电路的故障排查一直是工程师们面临的重大挑战之一。电路中微小的故障可能导致设备功能失常、信号失真甚至完全失效,因此准确、高效地定位故障点是解决问题的关键。此时,一款高性能的示波器,尤其是泰克示波器,便成为了工程师们不可或缺的工具。
2025-02-15 10:30:36739
Java应用OOM问题的排查过程
导读 本文记录最近一例Java应用OOM问题的排查过程,希望可以给遇到类似问题的同学提供参考。 前言:此文记录最近一例Java应用OOM问题的排查过程,希望可以给遇到类似问题的同学提供参考。在本地
2025-02-12 11:15:501140
飒特红外热成像技术助力生产隐患排查预警
节后复工复产快速推进,中国应急管理部发文强调——安全生产是重中之重。复工复产期间,各类安全风险交织,从人员状态到设备设施,从作业环境到生产管理,稍有不慎就可能引发事故。而飒特红外的热成像技术及相关产品,能在这关键时期发挥重要隐患排查、风险预警作用,为安全生产筑牢防线。
2025-02-11 10:46:471012
使用技巧 | 超声波传感器信号灯异常?快速排查方法get!
、闪烁不定或完全不亮等。为帮助用户快速排查并解决问题,小明整理了一些常见的排查步骤和解决方法,帮助您迅速解决问题,恢复生产。明治MUD-60N-18指示灯正常状态
2025-02-11 07:34:151602
GeneSiC MOSFETs的PCB布局建议
电子发烧友网站提供《GeneSiC MOSFETs的PCB布局建议.pdf》资料免费下载
2025-01-24 13:55:101
TTL电平电路的故障排查方法
前的准备 在开始故障排查之前,确保你有以下工具和设备: 万用表:用于测量电压和电阻。 示波器:用于观察信号波形。 逻辑探头:用于检测逻辑电平变化。 电路图:了解电路的工作原理和组件布局。 替换部件:用于替换可能损坏的组件。
2025-01-16 10:32:361355
EE-85:建议处理未使用的SHARC引脚
电子发烧友网站提供《EE-85:建议处理未使用的SHARC引脚.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:28:440
EE-138:建议处理未使用的ADSP-21161引脚
电子发烧友网站提供《EE-138:建议处理未使用的ADSP-21161引脚.pdf》资料免费下载
2025-01-07 13:57:170
最新!智慧灯杆在水域中的应用案例汇总(建议收藏)
2025-01-07 10:28:03756
已全部加载完成
