任何事情的选择很难是各个方面都会带来优势,所以需要结合自己的项目去权衡应该优化那些方面,哪里是关键的设计,那么选择优化该方向。相关建议可以在文件dpo_reco.csv打开查看。
2024-03-08 14:02:31
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/40/wKgaomXqqkeAbk86AAANFlshxl8723.png)
RT-Thread Studio怎么为单个c文件打开编译器优化
2024-02-19 06:45:33
有人针对程序安全启动过程,进行MD5算法的优化嘛。目前采用标准算法,时间稍长,如果有人做过优化的话,可以分享一下,谢谢。
2024-02-18 08:20:51
,所以使用KT148A-sop8的flash型语音芯片就是最优的解决方案
解决KT148A语音芯片应用于智能锁的两个潜在的需求
1、语音文件数量,超过手册给的233的语音地址,假如需要扩展地址
2024-01-16 11:52:46
113 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/4A/poYBAGNpxoaATnmcAAHvY3AiLCA993.png)
Goooood®狗帝 融合CDN 是内容传递优化的强大解决方案。通过利用多个 CDN 的网络,它提升了全球范围内企业的性能、可靠性和可扩展性。
2024-01-08 14:31:45
127 为了提高功率模块铜线键合性能,采用6因素5水平的正交试验方法,结合BP(Back Propaga‐tion)神经网络与遗传算法,提出了一种铜线键合工艺参数优化设计方案。首先,对选定样品进行正交试验
2024-01-03 09:41:19
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/56/wKgaomWUu5OAGEAhAAAp4JjnAxI310.png)
导读: 在数字化工厂和智能制造的时代,数据已经成为优化机器和流程的关键。然而,如何高效地收集和处理这些数据,特别是在开发、部署和生产阶段,仍是企业面临的一大挑战。虹科TigoLeap平台,作为一款
2024-01-02 11:27:59
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/4C/wKgZomWTggSAVylWAAKCS5u7VQc169.png)
dex是android虚拟机的可执行字节码文件,java文件经过javac编译成class文件,class文件又被dx处理后生成dex文件。
2024-01-02 10:21:14
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0C/wKgaomWTcyGAespiAABUNfZ3pUw199.png)
LabVIEW是一种用于实时测试、控制和数据采集的编程环境。在开发过程中,您可以使用LabVIEW软件生成可执行文件(.exe),以便在没有LabVIEW开发环境的计算机上运行您的应用程序。生成
2023-12-27 16:28:35
432 在本文中,我们将讨论在没有Outlook的情况下打开OLM文件的7种即时解决方案。
2023-12-22 11:23:08
731 文件存储和块存储是两种常见的数据存储方式,它们在设计思想、数据组织方式、应用场景等方面存在着一些区别和联系。 首先,文件存储是指将数据以文件的形式进行存储。文件系统是一种用于管理和组织文件的软件
2023-12-20 17:16:19
339 优化器一般由三个组件组成:统计信息收集、开销模型、计划列举。 如图 2 所示,开销模型使用收集到的统计信息以及构造的不同开销公式,估计某个特定查询计划的成本,帮助优化器从众多备选方案中找到开销最低的计划。
2023-12-15 09:38:16
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/50/wKgZomV7rqiALMe7AAAVbUKWmk8316.png)
电机优化失败的原因
2023-12-15 07:03:27
传输服务,复杂度和开销都很小。
Tftp是什么
tftp是一个传输文件的简单协议,它基于UDP协议而实现,但是我们也不能确定有些TFTP协议是基于其它传输协议完成的。此协议设计的时候是进行小文件
2023-12-12 16:06:26
生成ADGerber文件是将电路板设计转化为可供PCB加工厂制造的图像文件的过程。下面详细介绍关于如何生成ADGerber文件。 ADGerber 文件生成是电路板制造过程中的关键步骤之一
2023-12-07 17:19:42
1083 射频PCB仿真优化应用
2023-12-07 14:46:33
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/25/wKgaomVdlIWAUhO1AAT2LblNEUE282.png)
Oracle是一种业界领先的关系型数据库管理系统,它在大型企业中被广泛使用。Oracle的配置文件对于数据库的稳定运行和性能优化至关重要。在这篇文章中,我们将详细讨论Oracle的一些重要配置文件
2023-12-06 10:17:12
194 安秉信息源代码图纸防泄密方案,电路图纸,源代码文件
2023-12-01 16:56:37
0 Python是一种高级编程语言,它的文件扩展名为.py。在本文中,我们将详细讨论Python程序文件的扩展名,包括其含义、用途以及与其他文件类型的区别。 首先,让我们来了解一下文件扩展名的概念。文件
2023-11-29 14:25:34
649 在JavaScript中,可以使用Blob和FileReader对象将文件流转换为文件并保存。 首先,我们需要了解一下Blob对象。Blob表示不可变、原始数据的类文件对象。我们可以简单理解为
2023-11-27 16:07:03
1284 在Python中,可以使用多种方式来保存文件。以下是一些常见的方法: 使用内置的open()函数:open()函数用于打开文件并返回一个文件对象,可以在此对象上执行读取和写入操作。您可以指定文件
2023-11-24 09:32:59
427 MySQL 性能优化是一项关键的任务,可以提高数据库的运行速度和效率。以下是一些优化方法,包括具体代码和详细优化方案。
2023-11-22 09:59:15
228 安全存储文件的创建 使用安全存储时首先需要创建并初始化该安全文件。 如果在创建安全文件之前,/data/tee目录下没有dirf.db文件,则会先创建dirf.db文件并进行初始化。 创建
2023-11-21 15:02:45
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/D8/wKgaomVcUAWAZesAAAIItgUqJGI300.jpg)
在Linux中,您可以使用 ls 命令来显示文件夹所有文件的属性。使用 ls -a 命令可以查看包括隐藏文件在内的所有文件。每个文件的属性将列出文件类型(例如,目录、普通文件、链接文件),文件的权限
2023-11-13 16:52:52
353 在Linux系统中,可以使用rm命令来删除文件或目录。该命令的功能是删除一个目录中的一个或多个文件或目录,也可以将某个目录及其下的所有文件及子目录均删除。对于链接文件,rm命令只是断开了链接,源文件
2023-11-13 16:42:53
342 Linux的文件系统特点 文件系统要有严格的组织形式,使得文件能够以块为单位进行存储。 文件系统中也要有索引区,用来方便查找一个文件分成的多个块都存放在了什么位置。 如果文件系统中有的文件是热点文件
2023-11-09 14:48:08
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3A/wKgaomVMgFiANXGcAAGm6495khA705.jpg)
在Linux系统中,可以使用gzip命令解压.gz文件。gzip命令用于压缩和解压缩文件,使用方法如下: 解压.gz文件: gzip -d FileName.gz 或 gunzip
2023-11-08 14:42:33
1149 在Linux中,可以使用 rm 命令来删除文件。该命令有多个参数和选项可供使用,以根据不同的情况进行文件删除操作。例如: rm 命令后面跟上文件名,可以删除单个文件。 rm -r 或 rm
2023-11-08 14:11:31
291 什么时候该使用什么优化等级
2023-11-01 07:50:31
优化是一个有助于找到一个光学系统的最佳解决方案的实验过程,它主要是利用参数的变化而试图达到预期的结果。
2023-10-31 09:11:09
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/2D/wKgZomVAVLSAdKrlAAA0XTM7CCw537.png)
本成果针对高频电感中的分布电容问题提出了建模及优化设计方案。探究了磁芯内部电场分布规律及建模方法;揭示了浮空磁芯电位的求解方法,推导了磁芯与绕组之间、绕组内部分布电容的解析公式;以此为基础提出了高频电感的分布电容及高频电阻联合优化设计流程。
2023-10-30 10:44:21
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/42/wKgaomU_GPSANoBXAABBc-kaRL4756.png)
在COMSOL中,使用多个模型是优化合并解的第一个步骤。您可以创建多个模型以探索不同的参数和方案。每个模型都可以保存在不同的文件中,并在需要时进行加载和分析。确保您在每个模型中定义和优化的参数都是唯一的,以便之后可以直接进行对比。 2. 存储输出结果
2023-10-29 11:35:27
455 在读写SD卡的时候获取SD卡总容量和文件大小方面都是错的,但是如果是小文件比如20KB的就可以正确获取文件大小并能准确读出文件里的数据。文件大了就不能获取真实大小,但是读出的数据时对的!只不过数据读不全
2023-10-26 06:38:19
使用Labview软件开发的DBC文件转Excel表格文件的VI
2023-10-25 18:23:47
6 在制作文件系统的时候,加入了网络相关的配置文件 eth0-setting 和 eth1-setting,我们如果想固定 IP,直接把配置文件里面的 IP 信息改成我们要固定的 IP 地址即可,我们
2023-10-23 11:33:52
C语言在编译成hex文件的过程中,这个目标文件的大小跟编译器的优化等级有关系吗
2023-10-15 09:54:43
MDK中怎么设置不同的优化等级大小
2023-10-12 08:08:17
所谓一切皆文件就是指计算机操作系统将一切计算机的可用资源都映射成文件形式向使用者提供统一的操作方式。
2023-10-11 10:10:21
236 MDK编译代码为什么不能使用最高的优化等级
2023-10-09 09:08:43
在这篇文章中,我们将介绍一下以编程方式创建jar文件的过程。在编写软件时,最终我们需要将其部署到生产状态。在某些情况下,使用带有独立文件的classpath是可以的。通常情况下,处理一个文件会更方便
2023-10-08 15:36:25
460 在项目初期,在使用FPGA工具quartus或者vivado生成版本烧入开发板进行调试时(DC开启优化选项后同样会优化掉寄存器),我们有时会发现部分寄存器被优化掉了,今天简单聊聊被优化的几种情况。
2023-09-26 09:47:49
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1D/wKgaomUSOYyATNeWAAAs8A-q8fg549.png)
Linux 驱动模块可以独立的编译成 .ko 文件,虽然大小一般只有几 MB,但对总内存只有几十 MB 的小型 Linux 系统来说,常常也是一个非常值得优化的点。本文以一个实际例子,详细描述 .ko 内存精简优化的具体过程。
2023-09-25 09:23:13
381 请问下keil优化等级设置有设备技巧,0-9怎么选,我知道0是不优化,9是最高优化
2023-09-25 06:39:57
数据库数据恢复-数据库文件被删除/分区被格式化的SQL SERVER数据恢复方案
2023-09-21 14:34:08
432 优化的主题正受到工程师、科学家、经理和大多数其他人的重视。这是由竞争、质量保证、生产成本驱动的,最终是企业的成功。在当前时代,忽略优化的实践不是一种选择。
优化是通过软件程序实现的,需要大量的计算机
2023-09-21 07:07:10
使用低的话担心效率太低,优化太高担心运行中出错,要怎么设置
2023-09-21 06:45:10
最近工作中,我通过层层优化重复代码 ,最后抽出个通用模板.因此跟大家分享一下优化以及思考的过程。我会先造一个相似的例子,然后一步步带大家如何优化哈 ,看完一定会有帮助的。
2023-09-11 11:43:35
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D9/wKgaomT-jaaAfPzDAAAnWbvHKT0559.png)
2023-09-08 15:09:59
1220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/96/wKgaomT6yLCAej0-AAQPACJldKM575.jpg)
优化,提升Excel 数据集使用体验。赶快来试试看有没有你想要的功能吧。 01 Excel 数据集支持同时上传多个文件,多个文件可以“合并为一个数据集”,也可以“生成多个数据集”。 “合并为一个数据集”:会按照第一个文件的第一个Sheet页的列数和列的数据类型进行匹配,如果多个Excel 文件的列数以及字
2023-09-08 11:13:53
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8C/wKgaomT6kJ-AHNfxAABPxdMAhGs936.png)
安全的身份验证解决方案,其安全特性通过独立第三方认证。其命令集经过定制,以确保强大的设备身份验证、监控设备使用情况、协助附近的主机安全通道建立(TLS)并维护主机平台完整性
2023-09-08 07:48:45
请问哪位有NM1820的电调驱动方案的代码工程文件,能分享一下吗?谢谢,最好是有代码的解释哈。
2023-09-06 08:04:17
电子发烧友网站提供《用于创新、转型和优化数据中心的网络解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-28 16:41:09
0 服务器内存问题是影响应用程序性能和稳定性的重要因素之一,需要及时排查和优化。本文介绍了某核心服务内存问题排查与解决过程。首先在JVM与大对象优化上进行了有效的实践,其次在故障转移与大对象监控上提出了可靠的落地方案。最后,总结了内存优化需要考虑的其他问题。
2023-08-28 11:39:32
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/41/wKgZomTsF46AJrKnAAASONO13Ik047.png)
ARM编译器armcc可以优化您的代码以实现小代码和高性能。
本教程介绍了编译器执行的主要优化技术,并解释了如何控制编译器优化。
本教程假定您已经安装并许可了ARM DS-5 Development Studio。
有关详细信息,请参阅ARM DS-5 Development Studio快速入门。
2023-08-28 07:11:23
优化对不同的人意味着不同的事情。
在某些情况下,您可能只是希望代码尽可能快地运行。
但是,如果您正在为嵌入式系统编写代码,您可能更喜欢优化代码密度以减少应用程序的内存占用。
通常,这些优化约束相互
2023-08-28 06:41:39
背景
伙伴反馈,设备操作卡顿,OH基础系统版本应用操作慢,应用人机交互体验差。本文为你总结芯片解决方案–SL8541e-系统性能优化。主要内容包括:
*1. 确定优化思路
帧率优化
应用启动优化
2023-08-22 09:12:01
wenet的优化
2023-08-18 11:29:25
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/36/wKgZomTeyZ-ALa7SAAEqdc2qTVM476.png)
优化是接受应用程序并使其更有效率的过程。对于图形应用程序,优化通常意味着修改应用程序以使其更快。例如,低帧率的游戏可能会显得跳跃,这会给人留下不好的印象,并可能使游戏难以玩。您可以使用优化来提高游戏
2023-08-02 18:52:09
昂宝微型电钻方案,包含原理图,及PCB文件
2023-08-02 14:45:41
4 可以把已配置的启动文件中的core_cm3.c文件删掉,将core_cm3.h文件替换为所给压缩包里的同名文件,然后添加压缩包里的三个文件进入启动文件。
2023-07-24 14:18:25
0 PCB设计文件如何准确快速转地换生产文件?
2023-07-24 10:58:23
1916 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/92/wKgZomS96LaAQjlcAACUj8IFoP4419.png)
包体积优化中,资源优化一般都是首要且容易有成效的优化方向。资源优化是通过优化APK中的资源项来优化包体积,本文我们会介绍得物App在资源优化上做的一些实践。
2023-07-24 09:00:48
422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8C/wKgZomS9zdyAFFdkAAAgDY2SncQ246.png)
有位朋友咨询了一个问题,想要通过粒子群优化模糊控制的论域范围,在这种情况下,就无法直接通过matlab的fuzzy工具箱来自动生成fis模糊文件,需要通过M文件生成模糊控制器,并写成函数方便调用
2023-07-19 16:22:06
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/30/wKgZomS3nSOAS8ytAAC9v81mXGI248.jpg)
摘要:粒子群优化算法是一种基于群智能的随机优化算法,具有简单易实现、设置参数少、全局优化能力强等优点.着重对粒子群优化算法中的基本算法、改进算法、应用领域和研究热点等方面做了较为详细的论述
2023-07-19 15:01:41
0 点云标注的算法优化和性能提升是提高自动驾驶技术的关键因素。通过优化算法和提升性能,可以获得更准确、更高效的点云标注结果。 首先,算法优化可以通过使用先进的深度学习模型和算法来实现。例如,使用三维卷积
2023-07-13 15:20:08
252 本文介绍用于在低功耗信号链应用中实现优化能效比的精密低功耗信号链解决方案和技术。
2023-07-08 11:13:04
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/45/wKgZomSo1EOAbbvvAAAXPUOb3uE433.png)
基于机器学习算法的校准优化方案
2023-06-29 12:35:49
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AC/wKgZomSdCpuASlscAAAYRLgLAw8956.png)
FATFS文件系统原版文件下载
2023-06-25 09:02:20
0 观点一(灵剑): 前期迭代懒得优化,来一个需求,加一个if,久而久之,就串成了一座金字塔。 当代码已经复杂到难以维护的程度之后,只能狠下心重构优化。那,有什么方案可以优雅的优化掉这些多余
2023-06-22 10:01:00
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/04/wKgaomSOq1OAUwR7AAJ9irjWfLg921.jpg)
文件读取的步骤: 打开文本文件对象 写入数据 文件的读取一般使用如下三个方法: read([size]) : 从文件中读取 size 个字符,并作为结果返回 如果没有 size 参数,则读取整个文件
2023-06-21 17:23:26
960 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/79/wKgaomSSwXKAXIi1AADGt7YH5Q8374.jpg)
一、什么是文件操作 一个完整的程序一般都包括数据的存储和读取;我们在前面写的程序数据都没有进行实际的存储,因此python解释器执行完数据就消失了 实际开发中,我们经常需要从外部存储介质(硬盘、光盘
2023-06-21 17:15:51
1320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/7A/wKgZomSSv3CAMGNVAACMXEqWAzs996.jpg)
2023-06-19 09:56:11
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgaomSPtmiASd_YAAAZrMpY1RU572.png)
将MacOLM文件转换为OutlookPST文件格式的工具 SysTools OLM to PSTConverter软件允许用户一次性将项目从OLM文件迁移到OutlookPST,包括(电子邮件
2023-06-16 10:56:47
1734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D7/wKgaomSLz3KADcRSAAAt1SW5uYU297.png)
原文标题:TSO.ai芯片测试空间优化方案:打通AI应用“最后一公里” 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-08 20:05:02
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FB/wKgaomSNeXWAOLJMAABAnVEPFSc871.png)
有了损失函数,我们就可以使用优化算法来尝试最小化损失。在优化中,损失函数通常被称为优化问题的目标函数。按照传统和约定,大多数优化算法都与最小化有关。如果我们需要最大化目标,有一个简单的解决方案:只需翻转
2023-06-05 15:44:30
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/44/pYYBAGR9OLCARSaKAAEhrWBFT9M534.svg)
不好意思打扰了,我的问题如下:优化过程开始后,仿真图像的X轴总是默认为linear线性形式,但我需要X轴为log形式进行优化,请问怎么改变X轴为log形式再开始优化呢?
2023-06-05 14:47:35
单片机下载程序需要将c文件通过编译器编译成o文件通过连接器连接为一个main的o文件,再将main文件生成hex文件,hex文件即可通过下载器加载到我们的单片机。那么他到底是怎么样子呢
2023-05-25 15:05:17
1714 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/0D/pYYBAGRvB72ASQLRAABtTZMZLIo496.png)
部分产品可能会用到initramfs来过渡到rootfs,其优化思路大体与rootfs类似。可参考本节后续的优化方案。
rootfs类型以及压缩
存储介质、文件系统类型,压缩方式对rootfs挂载
2023-05-24 10:32:14
700Kb最快的拷贝速度是多少?如何优化
2023-05-18 08:36:24
如果您是开发人员、Web 程序员或处理许多文件的人,并且需要查找单个文本,今天可要好好看这篇文章了。
假设您有一个包含 30 个文件夹和 20,000 个文件的目录,这些文件夹中包含的文件的扩展名可能有.txt、.php、.css、.js 等。
2023-05-12 16:19:47
1308 什么是无线网络优化?WCDMA和GSM在网络优化方面有哪些不同呢?
2023-05-09 16:25:22
在文件夹的基础上,用户可以在Outlook2010和2013版本中划分多个.ost文件。OSTSplitter软件允许为OutlookOST文件中可用的每个所需文件夹创建一个文件,并根据用户选择按大小划分特定文件夹。此外,用户还可以拆分存档OST文件。
2023-05-09 10:39:12
1873 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgZomRZstCAak3IAABVdeUoCns791.png)
您好助手,
我面临以下 Make 文件问题。我知道问题是它无法链接库文件 [newlib]。我找不到解决方案。请帮我解决这个问题。
2023-05-06 08:42:29
编译器优化,我们人工优化的代码依然还有比编译器优化的代码快15.6%,所以编译器优化无法替代人工优化。 - 只有从设计角度去优化,避免依赖编译器优化才是根本方案。 总结 1. 优化应该从设计上去优化而
2023-04-29 23:21:02
BIN文件是单纯的二进制程序文件,内部没有地址信息。如果使用BIN文件烧录程序时,需要指定下载地址。
2023-04-24 17:32:45
3033 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/35/wKgaomRGTJ-AcMFFAAB2EjYkNsY061.jpg)
在《深入浅出编译优化选项(上)》中,我们介绍了如何在IAR Embedded Workbench编译器中进行编译优化等级配置、多文件编译配置、灵活配置编译优化选项作用域、链接阶段优化选项配置等。
2023-04-21 10:19:11
730 《现代CPU性能分析与优化》是一本非常实用的书籍,对于从事性能关键型应用程序开发和进行系统底层优化的技术人员来说是不可或缺的。这本书也很适合任何想更好地了解应用程序性能并探索其诊断和改进方法的开发者
2023-04-18 16:03:36
数控机床伺服系统优化的目的,是为了更好地优化机械特性和电气特性之间的配合,以获得更高的伺服系统响应和机械刚性,从而获得更好的加工性能[2]。
2023-04-11 12:45:57
1508 的能力下,完成秒级开机?本文由深圳市优博终端科技有限公司的研发同学介绍一套关于优化OpenHarmony标准系统开机时长优化的方案,通过对硬件、Kernel、 Framework的相应优化让系统开机
2023-04-10 10:22:08
的铝制散热器等元件来优化温度应力。在任何情况下,为了满足可靠性、EMC或防风雨方面的要求,还必须添加大量附加模块:必须强调的是,不可能应用标准组件。然而,许多进入可再生能源解决方案领域的DC/DC转换器
2023-04-06 16:26:04
成本优化、低功耗、小尺寸
2023-03-24 15:06:22
