看到CUBE_AI已经支持到STM32F0系列芯片,就想拿来入门嵌入式AI。
生成的模型很小,是可以部署到F0上的,但是一直无法创建成功。
查阅CUBE AI文档说在调用create函数前,要启用
2024-03-15 08:10:25
有没有插件或者私有部署的服务
2024-02-01 16:00:58
TLT507-Docker容器部署方法说明
2024-01-26 09:49:40177 在 Kubernetes 已经成了事实上的容器编排标准之下,微服务的部署变得非常容易。但随着微服务规模的扩大,服务治理带来的挑战也会越来越大。在这样的背景下出现了服务可观测性(observability)的概念。
2024-01-24 10:32:27204 RK3568-Docker容器部署方法说明
2024-01-22 10:12:15612 Kubernetes Gateway API 刚刚 GA,旨在改进将集群服务暴露给外部的过程。这其中包括一套更标准、更强大的 API资源,用于管理已暴露的服务。在这篇文章中,我将介绍 Gateway
2024-01-12 11:32:15190 近年来,容器、微服务、Kubernetes 等各项云原生技术的日渐成熟,越来越多的公司开始选择拥抱云原生,并开始将 AI、大数据等类型的企业应用部署运行在云原生之上。以 Spark 为例,在云上运行
2024-01-09 10:41:14217 k8s 即 Kubernetes,是一个开源的容器编排引擎,用来对容器化应用进行自动化部署、 扩缩和管理。
2024-01-02 11:45:36293 在持续集成和部署中,我们通常需要部署多个实例或组件到Kubernetes集群中。通过Jenkins的管道脚本,我们可以自动化这个过程。在本文中,我将演示如何使用Jenkins Pipeline及单个
2024-01-02 11:40:37238 水质监测运维管养服务是目前社会发展中不可或缺的一项重要服务,它对于保障人民生活用水的安全性、促进环境可持续发展具有重要意义。凯米斯拥有完善的服务体系,主要体现在快速响应、高效作业、优质服务、持续改进
2023-12-27 08:12:16175 testtopic 主题:
消息发布
如下图,在发送列表中可以看到向 testtopic 发送消息,再接收列表中看到接收成功的消息,表明 MQTT 服务器已部署成功且在正常运行。
到这里,就基本完成来
2023-12-26 11:16:16
Kubernetes RBAC(Role-Based Access Control)是 Kubernetes 中一项关键的安全功能,它通过细粒度的权限控制机制,确保集群资源仅被授权的用户或服务账号访问。
2023-12-25 09:43:34178 由于公司内部机器要做迁移,原系统机器部署在阿里云,要向亚马逊云迁移,由于之前的服务实在windows远程机器部署,并且有些项目因为打包问题,需要远程机器的IDEA做启停控制,本次准备先解决相关打包问题,然后将服务通过镜像方式部署,服务部署后,性能相比之前更快了,下面是相关操作文档。
2023-12-12 14:22:56248 在开发Java应用程序时,我们通常需要配置Java开发工具包(JDK),以便能够在我们的集成开发环境(IDE)中编写和运行Java代码。本文将详细介绍如何在Idea中配置JDK,并提供相关细节的说明
2023-12-06 15:04:33633 Idea的数据库被存储在许多不同的地方,取决于应用程序和使用的技术。下面将详细描述一些常见的存储Idea数据库的地方。 关系型数据库(RDBMS):关系型数据库是最常见的一种存储Idea数据的方式
2023-12-06 14:15:04261 (Integrated Development Environment)是开发Java项目的必备工具。常见的Java IDE有Eclipse、IntelliJ IDEA和NetBea
2023-12-06 14:09:27389 在软件开发过程中,调试是一个非常重要的步骤。它可以帮助开发者定位和解决程序中的错误,提高代码的质量和效率。IntelliJ IDEA(以下简称IDEA)是一款强大的集成开发环境,提供了许多强大的调试
2023-12-06 14:07:03259 Idea和Eclipse是两种流行的集成开发环境(IDE),用于编写和开发软件。尽管它们都是功能强大的工具,但在某些方面它们存在一些冲突。在本文中,我们将详细研究这些冲突,并探讨如何解决它们。 首先
2023-12-06 14:01:03515 要在IntelliJ IDEA中运行Eclipse项目,可以按照以下步骤进行操作: 打开IntelliJ IDEA:首先,确保已经安装并成功启动了IntelliJ IDEA的最新版本。如果还没有安装
2023-12-06 13:54:411092 IDEA是一款功能强大的集成开发环境(IDE)插件,它可以帮助开发人员更加高效地编写、调试和部署软件应用程序。
2023-12-06 10:47:33309 Redis 是一个开源的高性能的内存数据库,常用于缓存、会话管理和消息队列的存储。在容器化的架构中,使用容器部署 Redis 可以减轻运维负担,提高可用性和弹性。本文将介绍如何使用容器部署
2023-12-05 10:08:42172 如何在更小的空间内获取更高的电容值?
2023-12-04 15:04:46156 将项目部署到Tomcat服务器上是一个常见的操作,下面是一个详细的步骤指南,描述了如何将项目成功部署到Tomcat服务器上。 准备工作 在开始之前,确保你已经安装了Java环境和Tomcat服务
2023-12-03 15:25:43323 开发效率: JRebel 和 IntelliJ IDEA 的热部署可以快速将代码变更应用于运行中的应用程序,节省了反复重启服务器的时间。开发人员可以即时看到代码变更的结果,无需等待应用程序重新启动。这大大加快了开发效率,节省了宝贵的时间。 无需手动部署: 使用传统的部署方式,开发人员需要将修改后的
2023-12-03 15:16:52261 Docker 部署对性能的影响,并且从多个方面进行讨论。 首先,让我们来讨论 Docker 部署对应用程序性能的影响。使用 Docker 容器来部署应用程序可以提供一些好处,例如更快的启动时间、更高的灵活性和可移植性。然而,由于 Docker 容器是一个额外的软件层,它
2023-11-23 09:31:00557 Docker 是一种虚拟化技术,它允许开发人员在容器内打包应用程序及其所有依赖项,从而实现在不同环境中运行相同的应用程序的能力。然而,在使用 Docker 部署 MySQL 时,也存在一些潜在
2023-11-23 09:29:08554 Docker是一种开源的容器化平台,可以帮助开发者在不同的环境中快速构建、测试和部署应用程序。它能够解决不同操作系统之间的兼容性问题,简化了应用程序的部署过程,并提供了高效的资源利用。本文将带您详细
2023-11-23 09:27:48381 LabVIEW中如何在网络上使用远程VI服务器
如何在网络上使用远程VI服务器?
解答:
首先,需要在远程的计算机上打开一个在VI服务器上的LabVIEW应用程序的引用。这可以通过“Open
2023-11-12 20:25:37
1. 选择哪一种MQTT实现方案 根据前面的介绍,可以知道,要想使用MQTT,必须要有一个服务端。这个服务端既可以自己部署,也可以使用公有云提供的服务。 我这里目前选择在本地部署一个服务,但是后面
2023-11-09 15:29:32381 Kubernetes v1.25 引入了容器检查点 API 作为 alpha 特性。这提供了一种在不停止容器的情况下备份和恢复运行在 Pod 中的容器的方式。此功能主要用于调试分析,但任何 Kubernetes 用户都可以利用常规备份和恢复功能。
2023-10-30 15:50:58223 Kubernetes提供了强大的高可用性特性,它可以自动管理和调度容器实例,确保应用程序在集群中始终可用。还可以监控和自动修复故障的容器实例,提高博客的稳定性和可靠性。
2023-10-30 10:02:12118 Kubernetes 是一个开源的容器编排平台,可以帮助开发团队管理和部署容器化的应用程序。
2023-10-23 11:13:571469 kubernetes,简称 K8s,是用 8 代替中间 8 个字符 “ubernete” 而成的缩写,是一个开源的,用于管理云平台中多个主机上的容器化的应用,Kubernetes 的目标是让部署容器化的应用简单并且高效(powerful),Kubernetes 提供了应用部署,规划,更新,维护的一种机制。
2023-10-15 15:39:31372 IntelliJ IDEA 之 API 插件介绍 API 插件支持 VS Code IDE、IntelliJ IDEA 等平台、以及华为云自研 CodeArts IDE,基于华为云服务提供的能力,帮助开发者更高效
2023-10-12 16:05:47301 Code IDE、IntelliJ IDEA 等平台、以及华为云自研 CodeArts IDE,基于华为云服务提供的能力,帮助开发者更高效、便捷的搭建应用。API 插件关联华为云服务下的 API
2023-10-12 11:02:33234 IDE、IntelliJ IDEA 等平台、以及华为云自研 CodeArts IDE,基于华为云服务提供的能力,帮助开发者更高效、便捷的搭建应用。API 插件关联华为云服务下的 API
2023-10-12 10:58:38308 IDE、IntelliJ IDEA 等平台、以及华为云自研 CodeArts IDE,基于华为云服务提供的能力,帮助开发者更高效、便捷的搭建应用。API 插件关联华为云服务下的 API
2023-10-11 20:22:33188 Code IDE、IntelliJ IDEA 等平台、以及华为云自研 CodeArts IDE,基于华为云服务提供的能力,帮助开发者更高效、便捷的搭建应用。API 插件关联华为云服务下的 API
2023-10-11 16:30:14215 云服务、API、SDK,调试,查看,我都行 阅读短文您可以学习到:人工智能 AI 智能的问答管理、全面的对话管理、高效训练部署 IntelliJ IDEA 之 API 插件介绍 API 插件支持
2023-10-11 16:29:47215 VS Code IDE、IntelliJ IDEA 等平台、以及华为云自研 CodeArts IDE,基于华为云服务提供的能力,帮助开发者更高效、便捷的搭建应用。API 插件关联华为云服务下的 API
2023-10-11 16:28:34236 IDE、IntelliJ IDEA 等平台、以及华为云自研 CodeArts IDE,基于华为云服务提供的能力,帮助开发者更高效、便捷的搭建应用。API 插件关联华为云服务下的 API
2023-10-11 16:25:29287 Code IDE、IntelliJ IDEA 等平台、以及华为云自研 CodeArts IDE,基于华为云服务提供的能力,帮助开发者更高效、便捷的搭建应用。API 插件关联华为云服务下的 API
2023-10-11 16:23:19270 DevOps 持续交付 最优化的持续交付流程 配合 Jenkins 帮您自动完成从代码提交到应用部署的 DevOps 完整流程,确保只有通过自动测试的代码才能交付和部署,高效替代业内部署复杂、迭代
2023-10-11 15:16:00230 本篇博客我们将会以Intellij IDEA 开发工具为例,所以我这里简单谈谈我们所使用的开发工具。 目前大家做Java开发的,无外乎就两种,eclipse或者Intellij IDEA
2023-09-25 16:21:41443 接口调试是每个软件开发从业者必不可少的一项技能,一个项目的的完成,可能接口测试调试的时间比真正开发写代码的时间还要多,几乎是每个开发的日常工作项。所谓工欲善其事必先利其器,在没有尝到IDEA
2023-09-24 14:56:49436 您的应用程序。而后增加了在Amazon Lightsail上部署基于容器的工作负载的可能性。 Amazon Lightsail是一项易于使用的云服务,可为您提供部署应用程序或网站所需的一切,从而实现经济高效且易于理解的月度计划。它是部署简单的工作负载、网站或开始使用亚马逊
2023-09-21 10:39:54393 解决方案1:启动容器时添加配置选项,使用宿主机显示器显示画面 目前的主流图像界面服务X11支持客户端/服务端(Client/Server)的工作模式,只要在容器启动的时候,将 『unix:端口』或
2023-09-19 08:16:58
随着互联网、数字化的发展,公司机构与各类企业往往需要进行大量频繁的软件部署,部署设备类型多样,如:本地机器、云上裸金属服务器、云上虚拟机与容器等。面对多种部署模式、分布式复杂运行环境,如何用最短
2023-09-14 17:40:16359 大多数JetBrains IDE,都源自一个名为IntelliJ IDEA的通用库,该库是用Java构建的(当然它支持多种编程语言)。作为桌面应用程序,这些IDE使用SwingGUI框架,该框架在Linux上调用X11 API。
2023-09-08 16:35:54447 我在本地和托管 Kubernetes 集群方面工作了七年多。我能说的是,容器已经彻底改变了托管格局!它带来了许多需要复杂设置的设施。拥有多个实例,具有滚动重启、零停机、健康检查等功能。以前真是费时
2023-09-01 10:04:36498 NKD 是 NestOS-kubernetes-Deployer 的缩写,是为了基于 NestOS 部署的 Kubernetes 集群运维工作准备的解决方案。其目标是在集群外提供对集群基础设施(包括操作系统和 Kubernetes 基础组件)的部署、更新和配置管理等服务。
2023-08-15 14:52:12876 提供了全栈式的设计架构,丰富的设计资源以及更高效的设计工具,将华为在人因研究上面的成果,以及包括动效、音效、主题、交互等多种能力融入到这些资源中,帮助应用开发者快速精致的HarmonyOS
2023-08-14 15:08:30
刚开始接触 Kubernetes 时,你学到的第一件事就是每个 Pod 都有一个唯一的 IP 和主机名,并且在同一个 Pod 中,容器可以通过 localhost 相互通信。所以,显而易见,一个 Pod 就像一个微型的服务器。
2023-08-14 10:33:44721 本文参考了 IntelliJ IDEA 的官网,列举了IntelliJ IDEA(Windows 版)的所有快捷键。并在此基础上,为 90% 以上的快捷键提供了动图演示,能够直观的看到操作效果。
2023-08-11 14:08:30380 Kubernetes,通常缩写为 K8s,是领先的容器编排工具。该开源项目最初由 Google 开发,帮助塑造了现代编排的定义。该系统包括了部署和运行容器化系统所需的一切。
2023-08-03 10:53:092437 有很多方法可以将经过训练的神经网络模型部署到移动或嵌入式设备上。不同的框架在各种平台上支持Arm,包括TensorFlow、PyTorch、Caffe2、MxNet和CNTK,如Android
2023-08-02 06:43:57
本指南介绍了如何使用Docker简化嵌入式设备和服务器上的多体系结构应用程序部署。
快速扩展软件环境可能是一项既困难又耗时的任务。在本指南中,我们将向您展示Docker如何抽象操作系统和硬件细节,使
2023-08-02 06:09:19
在之前的学习中,我们已经掌握了LoRaWAN技术以及ChirpStack服务器的基本知识和应用场景。以及如何在Debian服务器上使用Docker容器技术来搭建ChirpStack服务器。
2023-07-28 11:23:33426 Kubernetes 网络模型的核心要求之一是每个 Pod 都拥有自己的 IP 地址并可以使用该 IP 地址进行通信。很多人刚开始使用 Kubernetes 时,还不清楚如何为每个 Pod 分配 IP 地址。
2023-07-21 10:00:28498 k8s是什么意思? kubernetes简称K8s,是一个开源的,用于管理云平台中多个主机上的容器化的应用,Kubernetes的目标是让部署容器化的应用简单并且高效(powerful
2023-07-19 13:14:27501 众所周知,最近这段时间以来,生成式AI和大语言模型正在迅速改变软件开发工具的格局,所以JetBrains也表示会理所当然地把这些AI功能集成并融入到自己的产品中。
2023-07-10 16:14:41401 蓝绿部署中,一共有两套系统:一套是正在提供服务系统(也就是上面说的旧版),标记为“绿色”;另一套是准备发布的系统,标记为“蓝色”。两套系统都是功能完善的,并且正在运行的系统,只是系统版本和对外服务情况不同。正在对外提供服务的老系统是绿色系统,新部署的系统是蓝色系统。
2023-07-09 15:58:47655 Kubernetes已经不再是只存在于路线图中的未来产品。事实上,几乎所有(94%)已经采用容器的企业都在使用Kubernetes,大多数(86%)企业甚至认为它对他们的运营至关重要。这并不令人意外,Kubernetes正在帮助企业推进高效的云迁移,加强灵活性,进行容器编排,强化工作负载移动性。
2023-07-07 14:42:13278 Kubernetes集群规模大、动态变化快,而且容器化应用部署和服务治理机制的普及,传统的基础设施监控方式已经无法满足Kubernetes集群的监控需求。
2023-06-29 11:37:31540 在 DevOps 生态系统中,拥有出色的 DevOps 工具来减轻人为操作非常重要。每个 DevOps 阶段都可以使用大量的 DevOps 工具。 如果您在 DevOps 领域中工作并在容器中运行
2023-06-25 16:12:13332 DevEco Studio是基于IntelliJ IDEA Community开源版本打造,面向OpenHarmony全场景多设备的一站式集成开发环境(IDE),为开发者提供工程模板创建、开发、编译、调试等 E2E 的OpenHarmony应用/服务开发。
2023-06-13 08:42:101746 当容器终止时,容器引擎使用退出码来报告容器终止的原因。如果您是 Kubernetes 用户,容器故障是 pod 异常最常见的原因之一,了解容器退出码可以帮助您在排查时找到 pod 故障的根本原因。以下是容器使用的最常见的退出码。
2023-06-06 10:08:58153 根据介绍,Azure Linux 是针对 Azure Kubernetes 服务 (AKS) 的开源容器主机操作系统,针对 Azure 进行了优化,旨在让开发人员更轻松地使用微软的工具来部署和管理容器工作负载。
2023-05-29 10:28:55459 服务(AKS)的一个开源容器主机操作系统,它针对 Azure 进行了优化,旨在使开发人员更容易使用微软的工具来部署和管理容器工作负载。Azure Linux 源于微软的 CBL-Mariner 项目,是“自我独立的 Linux 发行版”,而非衍生自 Ubuntu 或 Fedora。
2023-05-28 08:34:26
随着容器技术在后端开发者社区中越来越流行,为开发者配置和管理容器资源需要花费大量的时间和精力。为了帮助Java开发者将他们的容器化应用轻松部署到Azure Kubernetes服务和Azure Container Apps服务
2023-05-26 14:51:30454 最近正好也没什么可忙的,就回过头来鼓捣过去的知识点,到Servlet部分时,以前学习的时候硬是把从上到下的继承关系和接口实现记得乱七八糟。
2023-05-24 09:13:44391 华为云持续部署服务 CodeArts Deploy ,通过模块化自由编排部署流程,实现软件的自动化部署,基于其易入门、功能全、集成度高、自动化、可靠的部署能力,能够帮您快速实现业务上云,全面提升软件
2023-05-20 02:50:02327 我想使用 esp 01 和 mpu6050。如何在 http 服务器中查看 mpu 6050 的值。我正在使用 eclipse。你能帮我吗
2023-05-19 07:29:50
Kubeshark 是专为 Kubernetes 设计的 API 流量分析器,它提供实时的 K8s 协议级别的可见性,可以捕获和监控所有在容器、Pod、节点和集群之间进出和流动的流量和负载。可以把它想象成专门针对 Kubernetes 重新发明的 TCPDump 和 Wireshark 工具。
2023-05-17 16:10:38365 在学习 Kubernetes 网络模型的过程中,了解各种网络组件的作用以及如何交互非常重要。本文就介绍了各种网络组件在 Kubernetes 集群中是如何交互的,以及如何帮助每个 Pod 都能获取 IP 地址。
2023-05-16 14:29:04405 有没有人有关于将 SPIFFS 代码移植到 LittleFS 的过程的任何提示或教程链接?
我做了基准测试,很高兴看到我的代码如何在新文件系统上运行,但它不是一个直接的替代品(我试过)所以任何帮助
2023-05-16 07:15:31
KaaS 多租户方案通常与云服务提供商有关。在这种场景下,业务平台的服务通过 Kubernetes 控制平面直接暴露给不同租户的用户。最终用户可以使用服务提供商提供的 Kubernetes API 或其他扩展 API。
2023-05-15 16:13:54822 本文将介绍Kubernetes 的重要特性,这将有助于您更深入地了解 Kubernetes 的功能概念。
2023-05-12 16:16:50605 Kubernetes 是一个可移植、可扩展的开源平台,用于管理容器化工作负载和服务,有助于声明式配置和自动化,它拥有庞大且快速发展的生态系统,Kubernetes 服务、支持和工具随处可见
2023-05-12 16:13:58288 容器是一种不断发展的标准化和便携式包装技术。它们最初是为 Web 应用程序和微服务开发和部署而引入的,在 IT 行业中得到了广泛的采用。
2023-05-04 10:22:17547 Kubernetes已经占据如何管理集容器化应用程序的核心位置。因此,存在许多定义Kubernetes应用程序的约定文件格式,包括YAML、JSON、INI等。
2023-04-20 10:03:02326 kubernetes operator是通过连接主API并watch时间的一组进程,一般会watch有限的资源类型。
2023-04-19 09:16:53604 我想将 LVGL 示例部署到 i.MXRT 117H EVK,您能否提供任何指南或应用说明。谢谢。
2023-04-17 08:31:08
本篇文章我们将分享如何在 OpenHarmony 上开发服务卡片。
2023-04-10 11:12:35629 您知道如何在Web服务后释放堆大小吗?
2023-04-10 08:48:12
Docker是最早出现的那批容器引擎工具,所以它最早占领了市场。Kubernetes主要用来做容器编排,用来管理容器集群,是一个平台。
2023-04-08 10:44:11856 关于如何在Pod中实现网络共享,每个Pod启动,内部都会启动一个pause容器(谷歌的image)。它使用默认的网络模式,其他容器的网络设置为它,完成网络共享问题。
2023-04-06 15:58:36268 我有一个婴儿哭声检测 tflite (tensorflow lite) 文件,其中包含模型本身。我如何将此模型部署到 MIMXRT1064-evk 以通过 MCUXpresso IDE 运行推理。你能推荐一些用于婴儿哭声检测的教程和输入数据集吗?
2023-04-06 06:24:55
Kubernetes是一个基于容器技术的分布式集群管理系统。它是谷歌在大规模应用容器技术方面数十年经验的实际成果。因此,支持大规模的集群管理承载着非常多的组件,分布式本身的复杂度非常高。
2023-03-31 10:06:50393 你好 :),我在 imx8mqevk 上工作。我想知道如何在此评估板上使用引导加载程序 (SDCard) 部署映像。我创建了一个 Yocto 图像:- 然后我使用 bitbake“ imx图像多媒体
2023-03-29 08:59:07
云服务器是一种基于云计算技术的虚拟服务器。它不像传统的物理服务器,而是在云平台上由虚拟机实现,以更高效地管理和处理资源。这种服务是一种分离了软件和硬件的虚拟部署,并且具有在任何地方访问和使用的能力。
2023-03-27 13:07:314662 每次部署都需要很长时间的编程和验证。我们想加快部署过程。到目前为止,我们所有的 IDE 都允许将图像部署到 RAM。MCUxpresso 有可能吗?
2023-03-27 06:51:50
Kubernetes等容器与容器编排工具能够将各项服务与相应运行时共同打包,执行打包容器并将其映射至设备以解决上述难题。但其中负责管理服务间通信的操作逻辑仍然不可能完美契合。
2023-03-23 14:15:01256
查看更多
