电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>选用微型减速电机的基本原则。顺力电机
选用微型减速电机的基本原则。顺力电机
收藏
查看更多
超声波电机易磨损/控制难,为什么是微型电机应用中的热门
电子发烧友网报道(文/李宁远)微型电机方面的研究现在热度很高,如何在小体积下做到快速地响应、足够大的转矩是行业很关注的方向。这一方向上,超声波电机成为国内外在微型电机方面的研究热点。   我们熟悉
2024-03-13 00:15:002247
选择IGBT的基本原则是什么
选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实际电路中的最高电压。 电流容量:根据电路的负载电流,选择
2024-03-12 15:29:08153
同轴式斜齿轮减速电机的调速方法有哪些?
同轴式斜齿轮减速电机的调速方法有哪些? 同轴式斜齿轮减速电机是一种常用的减速传动装置,广泛应用于工业生产中。它具有结构简单、传动平稳、扭矩输出大等优点,能够满足不同场合的需求。为了满足不同工
2024-01-30 18:14:40699
伺服电机原理与应用 伺服电机惯量大小如何选用
伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号与输入信号进行比较,并通过控制器对输出信号进行调整,以实现精确控制电机运动的位置、速度和力矩。伺服电机
2024-01-22 16:32:26281
plc梯形图编程的基本原则
PLC(可编程逻辑控制器)是现代自动化控制领域中广泛应用的一种控制装置。PLC的梯形图编程是PLC控制中最常用的编程方式之一。本文将详细介绍PLC梯形图编程的基本原则,包括其定义、基本概念、编程要点
2024-01-22 10:51:47341
微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别?
微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别? 微型直流电机调速器的动磁和励磁是两个重要的概念,它们在直流电机的工作原理中发挥着不同的作用。在下面的文章中,我将详细介绍动磁和励磁的概念、功能以及它们
2024-01-18 16:07:18514
电机减速母线电压抬高原因具体分析?
当变频器在较短的减速时间完成减速过程时,由于电机势能的释放,电机发电会使变频器母线电压升高,这个母线电压具体升高的过程是怎么样的?此时逆变桥IGBT和续流二极管的工作状态是怎么样的?我简单分析是电机
2024-01-17 15:01:01
群脉冲预防方案的基本原则
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
2024-01-15 14:03:37207
步进电机驱动器拨码开关怎么调
的指南。 了解步进电机驱动器的基本原理 步进电机驱动器是一种用于控制步进电机的电子装置。它将电流转换为步进电机可以理解的信号,从而驱动电机进行精确的转动。在调整拨码开关之前,需要了解步进电机驱动器的基本原理。 确
2024-01-15 13:56:45730
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子a
永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。 二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
什么是减速电机减速比呢?
减速电机减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。
2024-01-12 09:57:45439
步进电机低速时振动大是什么原因?
用300控制三台110步进电机电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。 1、可能是90和150是电机的共振区? 2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
轮边电机驱动系统的构成及特点
的构成及特点进行详细介绍。 一、轮边电机驱动系统的构成 减速器:为了适应不同车型的需求,轮边电机需要与减速器配合使用,以实现对车辆速度和扭矩的控制。减速器可以是单级或多级齿轮减速器,也可以是行星齿轮减速器等。 控
2024-01-05 17:55:51525
电机减速机之间需要键槽吗?
电机减速机之间需要键槽吗?  电机减速机之间一般是需要键槽的。电机一般用于转动机械设备或驱动其他设备工作,而减速机则可以通过减速装置来减少转速增加扭矩。在某些情况下,电机减速机之间需要通过键槽
2024-01-04 11:44:42431
单相减速电机经常烧坏的原因
单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏的原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因。 1. 过载:最常见的原因之一是电机运行时负载过重。电机的额定负载是其设计能够承受的最大负载
2024-01-04 11:44:39425
直流无刷减速电机上运用起到的高效霍尔板作用空心杯电机,按摩椅电机,停车场道闸电机
直流无刷减速电机是一种常见的电动机,它在许多领域都有广泛的应用。它的工作原理是基于电磁感应原理和电流的方向变化。下面来分享一种在直流无刷减速电机上运用的高效霍尔板的原理等内容。  一、直流无刷减速
2024-01-03 14:25:19177
控制静电放电的三个基本原则
控制静电放电的三个基本原则  控制静电放电是一项关键的工程问题,尤其是在现代工业中。静电放电不仅可能损坏电子设备和电子元件,还可能引发火灾和爆炸等安全问题。为了有效地控制静电放电,我们需要遵循三个
2024-01-03 11:00:40383
分度电机旋转过程中有明显的停顿不连续是什么原因造成的?
我的曲轴连杆颈磨床的分度电机在旋转过程中有明显的一顿一顿的现象。 采用3000转,6.5N/M的电机 没有采用减速箱,此电机原为X轴电机,原先有1:40的减速箱。 各位,这是何原因啊。
2023-12-26 08:17:29
直流减速电机和步进电机的主要区别是什么?(详解)
      直流减速电机是一种常见的电机类型,它由直流电机减速器组成。这种电机通常具有较大的启动转矩和较低的转速,适用于需要大扭矩和低转速的场合。直流减速电机的结构包括电机本体、减速器、输出
2023-12-25 15:56:26333
无刷电机和有刷电机的优缺点有哪些
比较 有刷电机:有刷电机由电枢、磁极、刷子和减速机构组成。电枢包括绕组和铁芯,磁极固定在电机外壳上,刷子通过直流电源与电枢绕组连接。 无刷电机:无刷电机由永磁体、电子换向器和减速机构组成。永磁体通常固定在转子上
2023-12-25 15:46:481166
两相步进电机和五相步进电机有什么区别?
、加减速时间、动态惯性等方面的表现较佳。       五相步进电机具有更高的细分能力,可以提供更高的精度和更快的加减速时间。此外,由于五相步进电机的相数较多,其力矩波动也较小,动态惯性较低,能够实现更平滑的运动。这些优点使得五
2023-12-22 08:40:32362
齿轮减速电机的单相和双相之间,有什么区别?
齿轮减速电机的单相和双相之间,有什么区别? 齿轮减速电机是一种常见的减速装置,广泛应用于各行业的机械传动系统中。根据电机的供电方式,齿轮减速电机可分为单相和双相两种类型。本文将详细介绍单相和双相齿轮
2023-12-19 10:24:41398
如何准确评估减速电机传动效率
如何准确评估减速电机传动效率  准确评估减速电机传动效率是确保工业设备正常运行和提高能源利用效率的重要环节。本文将详细介绍减速电机传动效率的评估方法和步骤,并探讨如何优化传动系统以提高效率
2023-12-19 10:01:43388
齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素?
齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54333
减速电机减速比是什么意思
减速电机减速比是什么意思  减速电机减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。减速比可以通过以下公式来计算: 减速
2023-12-19 09:55:51602
减速电机的扭矩与速度有什么关系?
减速电机的扭矩与速度有什么关系? 减速电机是一种常见的电动机,常用于需要精确控制转速和输出扭矩的应用中。在了解减速电机的扭矩与速度关系之前,我们先来了解一下减速电机的基本原理。 减速电机由两部分
2023-12-19 09:55:35557
减速电机选型指南
减速电机选型指南: 为了选到最合适的减速电机,有必要了解该减速电机所驱动机器的详尽技术特性,就必须确定一个使用系数fB。 使用系数fB。 减速电机选用首先应确定以下技术参数:每天工作小时
2023-12-19 07:46:08
pcb布局的基本原则
pcb布局的基本原则  PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35593
电机的基本原理和计算公式
电机的原理:电机的原理很简单,简单的说就是利用电能在线圈上产生旋转磁场,并推动转子转动的装置。学过电磁感应定律的都知道,通电的线圈在磁场中会受力转动,电机的基本原理就是如此,这是初中物理的知识。
2023-11-17 10:18:041112
直流电机是什么 直流电机有几种
直流电机 在直流电机中还分为普通的直流电机、直流减速电机,有刷和无刷,共分为: 直流有刷电机 直流有刷电机(BDC)是一种内含电刷装置,可以将直流电能转换成机械能的电动机。在允许的范围之内,只需要
2023-11-16 16:01:40829
汽车电源设计的六个基本原则
电子发烧友网站提供《汽车电源设计的六个基本原则.doc》资料免费下载
2023-11-13 14:44:410
步进电机S加减速算法与查表方式哪个更好?
步进电机S加减速算法与查表方式哪个更好,有谁用过,能否提供实例?
2023-11-08 08:10:26
求助,关于V90伺服电机减速的问题
第一次使用V90伺服电机,我使用的是EPOS(FB284的函数块),现在想设置一下减速距离,不知道软件或者函数块那里不知道可不可以设置,怎么触发减速的信号,想不明白
2023-11-06 08:00:54
电机(带针摆减速机)11KW -6极电机空载电流达到15A是否正常?
电机(带针摆减速机)11KW -6极电机不带其它负载空载电流达到15A,带负载后达到25-28A,请教:空载电流是否应该这么大?电机铭牌额定电流.16A
2023-11-03 06:10:04
西安唯金科技 空心杯电机制造
小 。4能量转换效率高。5配套3级以上大减速比的减速机 可以实现自锁功能。 齿轮减速电机是一种应用行星传动原理,采用齿轮啮合,有下面特点:1、传动效率。由
2023-11-01 16:38:40
西安唯金科技空心杯电机制造
,转动惯量小 。4能量转换效率高。5配套3级以上大减速比的减速机 可以实现自锁功能。 齿轮减速电机是一种应用行星传动原理,采用齿轮啮合,有下面特点:1、
2023-10-30 15:37:10
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC
2023-10-30 11:13:21412
机器人微型电机驱动器的设计与实现
电子发烧友网站提供《机器人微型电机驱动器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:35:460
什么是直接驱动电机?何时使用直接驱动电机
直接驱动电机的转速-扭矩曲线与伺服电机很像,减速比在 10:1 左右,有时可高达 100:1。图2显示了适合齿轮伺服电机或直接驱动电机应用的转速-扭矩曲线以及RMS和峰值运行点。在本例中,两个系统均可提供高达约28 Nm的扭矩,在峰值扭矩达到50 Nm时,其最高转速刚好超过100 RPM。
2023-10-29 11:10:39322
选择电机基本原则 电机容量的计算步骤
电机在其固有频率下运行会产生振荡。当然,其固有频率会远远高于最大频率,但是在安装了机械设备后,整个系统的固有频率就会发生改变,很有可能会出现在电机最大转速范围内,因此很可能会使系统不稳定。另外,电机应该尽量安装在坚硬的平台上,否则额外的弹性可能会给电机带来振颤。
2023-10-26 10:28:27579
电机选型四个核心原则
电机选型的参考标准主要包含:电机型式、电压与转速;电机型式类型;电机防护型式的选择;电机电压和转速。电机选型应参考以下条件:1、为电机供给电源的类型,如单相、三相、直流电等。2、电机的运作环境,电机
2023-10-25 08:07:39851
手机故障维修基本原则及方法
电子发烧友网站提供《手机故障维修基本原则及方法.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:22:131
逆变电源调速或节能的基本原则解释,启动的时间长短有关
选择逆变电源调速或节能时,应遵循以上10条原则,作为决定方案的前提。选择逆变电源调速或节能的基本原则1)电力逆变器省电是有一定条件的。在不影响使用的情况下,适当改变工作参数后,可以节省不合理运行参数
2023-10-20 11:22:56536
对步进电机的控制,加速和减速是如何实现的?
控制步进电机加速和减速是如何实现的
2023-10-15 07:00:48
步进电机减速时间长短有什么不一样吗?
步进电机减速时间长短有什么不一样吗?一般步进电机的加减速时间是多少?  步进电机是一种常用的电机类型,在很多应用场景中都有广泛的使用。与其他电机相比,步进电机有许多独特的优点,如定位精度高、运动
2023-10-13 17:39:431113
步进电机减速是通过改变哪个参数实现的?
步进电机减速时间一般如何设定?步进电机减速是通过改变哪个参数实现的? 步进电机是一种常用的电动机类型,特点是相对于其他类型的电动机具有精准的位置控制能力,是自动化控制领域广泛应用的一种电机
2023-10-13 17:39:35987
步进电机如何减速
步进电机作为一种常用、应用广泛的驱动电机,通常会搭配减速设备一起使用,以达到理想传动效果;而步进电机常用的减速设备和方法,有如减速齿轮箱、编码器、控制器、脉冲信号等。
2023-10-05 09:29:00503
步进电机可以配什么减速机?
1.步进电机减速机的原因步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为
2023-09-25 08:08:49863
步进电机如何减速
步进电机是一种直接将电脉冲转化为机械运动的机电装置,通过控制施加在电机线圈上的电脉冲顺序、频率和数量,可以实现对步进电机的转向、速度和旋转角度的控制。在不借助带位置感应的闭环反馈控制系统的情况下
2023-09-25 08:08:42645
PWM控制直流电机减速正反转
源码已经经过验证,C语言,实现对直流电机的控制(正反转,加减速),硬件需要直流电机驱动板
2023-09-20 07:15:07
步进电机减速电机异同点,接线的端口次序
步进电机减速电机异同点,接线的端口次序
2023-09-18 09:13:39548
PLC控制系统设计的基本原则
一、PLC控制系统设计的基本原则 1、充分发挥PLC的功能,最大限度地满足被控制对象的控制要求。 2、在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济、实用和维修方便。 3、保证控制系统安全、可靠
2023-09-15 14:55:16771
选用步进伺服电机替换步进电机,有什么优势?
每种型号步进电机的规格里均有最大静止转矩及电机惯量等参数,各项参数与负载转矩及负载惯量间必定有相关联系存在,选用步进电机时应考虑负载机构的运动条件要求,如加速度的快慢、机构的重量、机构的运动方式
2023-09-08 08:08:42388
直流有刷电机驱动电路
的基本原理、应用领域、分类及其优劣势等,详细探讨其优点和缺点,以帮助人们更好地了解该电路的性能和特点。 一、基本原理 直流有刷电机驱动电路包括两个部分:电机驱动器和电源控制器。电机驱动器用于控制电机的速度和方向,而电
2023-08-29 10:06:471411
怎么制动电机?BLDC到底有哪些快速制动方法呢?具体怎么操作呢?
学会了启动电机,加减速电机,怎么制动电机?制动,又名刹车,也可称为刹车制动。制动的作用就是让高速旋转的电机停止。
2023-08-16 18:18:191822
哪些方式能够放大微型伺服电机的扭矩?
放大微型伺服电机的扭矩可以通过以下几种方式实现: (1)减速装置:使用减速装置可以将微型伺服电机的高速低扭矩输出转换为低速高扭矩输出。减速装置通常由齿轮或传动带组成,通过增加传动比例来放大扭矩输出
2023-08-04 08:30:02661
变频冷却塔电机的五大拆装原则
变频冷却塔电机的工作原理是靠换向器配合电刷的换向作用把电枢线圈中感应的交变电动势,使变频冷却塔电机从电刷端引出时变为直流电动势的原理,那么变频冷却塔电机的拆装有什么原则呢,小编将在下面五个方面进行分析。
2023-08-01 16:51:41431
微型步进电机是干嘛用的
步进电机是当今最具挑战性电机之一,它们具有高精度的步进,高分辨率和平滑的运动,步进电机一般需要定制,在特定应用中才能实现最佳性能。
2023-08-01 15:54:57735
深入分析行星减速机和伺服电机的区别
行星减速机和伺服电机是目前广泛应用于工业领域的机械装置。它们在实现机械传动和控制方面起着重要的作用。然而,尽管它们都有着类似的功能,但行星减速机和伺服电机之间存在一些显著的区别。本文将通过详细的论述
2023-08-01 00:06:52527
深入分析行星减速机和伺服电机的区别
2023-07-26 09:47:42227
电机什么情况下需要配减速机呢
电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15693
力矩电机减速电机有何区别和联系
力矩电机减速电机都是应用广泛的传动设备,在结构、原理、规格、性能特点、用途、技术参数都不一样,下面和大家一起了解一下这两种设备。
2023-07-17 16:27:08441
微型电机颈固定胶粘应用方案!汇巨电机用胶方案!
电机生产制造过程中、胶粘是组装生产各类型电机的关键步骤之一、汇巨根据电机不同用胶需求针对性提供电机用胶方案、电机颈部绕线引线固定胶粘方案便是其中之一。
2023-06-26 17:40:06338
电动车电机在哪个位置
经过齿轮减速)和“无齿”( 电机扭矩输出不经过任何减速)两大类。 电动车电机功率查看的方法: 1、电动车的电机功率是按照国家标准规定,电机功率不得超过400W。 2、一电机表面一般看不出功率,只能通过阅读使用说明或咨询销
2023-06-26 13:56:583732
电机什么情况下需要配减速机?
2023-05-26 17:47:101117
单级PID控制带编码器的直流减速电机速度
STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度目录 STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度 文章目录 前言 一、PID控制
2023-05-16 15:51:553
无刷电机与驱动
 直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站     写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机减速器 、 驱动器 ) 照这样看来,直流电机驱动
2023-05-16 15:13:0222
为什么他们会选用伺服电机
电机
YS YYDS发布于 2023-05-12 22:03:06
微型步进电机结构及工作原理
微型步进电机是微机电系统中的关键执行部件。随着电子技术和精密加工技术研究的深入,微电机正朝着微型化、多gmp16-050sh 化和模块化方向发展 步进减速电机。同时,微电机材料也不局限于微电子技术
2023-05-02 16:44:001024
bldc电机和dd直驱电机哪个好
与运动装置连接,省去减速器、齿轮箱、皮带等连接设备,使响应速度更快、噪声更低、效率更高,代表了业内的先进水平和发展方向。 二、BLDC电机和DD电机的优缺点: 1、BLDC电机 优点:应用广泛,BLDC电机由于结构与传统洗衣机电机没有太大区别,所以应用更加
2023-04-28 11:02:349305
电机马达 微型直流减速电机马达
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-19 15:41:36
高压供电的基本原则 高压供电和低压供电什么区别
高压供电是指将电能通过高压输配电装置安全、可靠、连续、合格的销售给广大电力客户,满足广大客户经济建设和生活用电的需要。高压供电其基本原则如下:   1. 安全可靠性原则:高压供电系统必须
2023-04-07 15:58:462445
一个三相电机用两个倒开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
电机保护器的选型基本原则和方法
  电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障,保护器就会切断电路,以防止进一步损坏电动机和电气设备。正确选型电机保护器的基本原则如下:
2023-03-31 15:00:071891
基于STM32控制直流电机减速正反转设计
功能说明: 本设计由STM32F103、L298N电机驱动电路、按键电路组成。 1.通过按键可以控制电机,正转、反转、加速、减速、停止。 2.档位分4档,并且可以通过按键顺序正转、反转、加速、减速、停止。 3.档位可以自定义。
2023-03-31 11:11:392
直流电机减速器介绍
智能车|直流电机、编码器与驱动器 直流电机减速器 直流电机减速器 为什么要加减速器 :一般直流电机的转速都是一分钟几千上万转的,所以一般需要安装减速器。 减速器的功能 :减速器是一种相对精密
2023-03-31 10:30:020
霍尔编码器减速直流电机控制及测速
笔者使用的是JGB37-520减速直流电机,使用stm32定时器输出比较生成PWM控制电机输出,使用编码器接口对电机进行测速,并通过OLED显示PWM输出占空比和电机转速。如有错误敬请大佬们斧正。
2023-03-31 10:03:382
一个三相电机用两个倒开关两个位置控制怎么接呢?
一个三相电机用两个倒开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
电机怎么调速度 电机转速与极数的关系
电机调速的方法有多种,具体应用的方法取决于所用的电机类型、驱动方式以及需要的调速范围等因素。以下是一些常用的方法:   1. 改变电压:改变电机的供电电压可以改变电机的转速。低电压会使电机减速,高电压则会使电机加速。这种方法一般适用于交流电机和直流电机
2023-03-27 14:52:063596
直流减速电机是有刷还是无刷 直流减速电机的拆卸
直流减速电机属于直流电机的范畴。直流电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机,其转子上带有永磁体或电枢,通过电枢和磁场之间的相互作用,产生转矩和转速,从而实现机械运动。   直流减速电机
2023-03-24 15:21:221139
直流减速电机如何接线 直流减速电机原理图
直流减速电机提供较低的转速,较大的力矩,为我们的生活带来了方便,其中在设备的使用方法中,要想充分发挥出设备的使用效率,正确的接线方法非常重要,对此,为方便大家的了解使用,接下来就其接线方法进行介绍。
2023-03-24 15:12:344106
CM3G电机 降速: 7.5Nm 电机
尼得科/额定电压:13V 重量:0.42KG 额定扭矩:1 堵转扭矩:5.5~9 温度范围:-40° ~ 85° 动作音:≤55db(A)
2023-03-24 15:10:48
直流减速电机的工作原理 直流减速电机参数
直流减速电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机。其工作原理是利用电磁感应原理,通过直流电流在电枢中形成的磁场与永磁体中的磁场相互作用,产生转矩,从而使电机转动。
2023-03-24 15:07:592245
直流减速电机优缺点 直流减速电机的作用
直流减速电机的优点包括:   1. 转速调节范围广:可以通过改变电压或电流来调节电机的转速,转速调节范围广,在工业自动化、机器人和航空航天等领域有广泛的应用。   2. 运行平稳:直流减速电机的转子可以绕自己的轴旋转,没有惯性力矩,转动平稳,灵活性高,容易控制。
2023-03-24 15:06:191845
行星齿轮减速机轴磨损有什么快速修复的方法
行星齿轮减速机是减速机的一种。行星齿轮减速机又称为行星减速机,伺服减速机。在减速机家族中,行星减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多优点,而被广泛应用于伺服电机、步进电机、直流电机等传动系统中。其作用就是在保证精密传动的前提下,主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。
2023-03-24 14:32:000
步进电机梯形加减速算法
使用加减速的目的是:防止步进电机的启动频率过快而无法正常启动,避免控制脉冲频率变化过大造成电机丢步或过冲。 空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机
2023-03-24 11:00:430
三菱PLC怎样在脉冲总数未知的情况下实现步进电机的加减速呢?
2023-03-23 15:29:20
如何将S形加减速运用到实际的步进电机控制中去呢?
前段时间收录了一份梯形加减速,将滑台电机定位速度提升了4倍,那感觉杠杠的!后来听师傅说还有一种S形加减速更能匹配步进电机运动特性,我花了3天找了好多资料关于介绍S形加减速,在文章最后人家都留了一个图
2023-03-23 15:27:56
28BYJ-48步进电机
28BYJ-48命名含义 28表示电机直径28毫米,B表示步进电机,Y表示永磁,J表示带减速箱,48表示四相八拍。 步进电动机的步进角是5.625度(注意,是电机)。 因为这个是带减速齿轮的,所以
2023-03-23 14:22:303
步进电机驱动实验
28BYJ-48步进电机空载耗电在50mA一下,带64倍减速器,输出力矩比较大,可以驱动重负载,极适合开发板使用。注意:此款步进电机带有64倍减速器,与不带减速器的步进电机相比,转速显得 缓慢
2023-03-23 10:43:380
树莓派控制步进电机转动一定角度
“步”字汉语拼音首字母 Y: 表示永磁式“永”字汉语拼音首字母 J: 表示减速型“减”字汉语拼音首字母 BYJ:组合即为永磁式减速步进电机 48:表示四相八拍 5V:表示额定电压为5V,且为直流电压
2023-03-23 10:29:230
STM32实现多步进电机的加减速运动控制
目标: 1、指定简单的电机控制协议,支持通过串口通讯对多步进电机进行运动控制 2、支持详细参数输入的运动控制模式:控制方向、转速、加减速率、细分等 3、支持位置控制模式,按照协议格式,输入电机编号和位置,对多电机进行控制
2023-03-23 10:23:134
已全部加载完成
