在结合场景谈服务发现和配置中我们讲述了 Nacos 配置中心的三个典型的应用场景,包括如何在 Spring Boot 中使用 Nacos 配置中心将数据库连接信息管控起来,而在“原生”的 Spring 中可以怎么使用 Nacos 配置中心呢?很多基于 Spring MVC 框架的 Web 开发中,Spring + MyBatis + Druid 是一个黄金组合,在此基础上融入 Nacos 配置中心,将会发生什么特别的变化呢?
本文将通过一个用户信息查询示例,演示在 Spring Web 项目中如何将数据库连接池的配置存放到 Nacos 中,统一运维管控,达到配置治理与降低数据泄露风险的目的。
数据表
在测试数据库中新建 user 表,其中包含用户名称等字段,与接下来的 User model 类相对应。
CREATE TABLE `user` ( `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '名字', `create_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', `update_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户表';
添加一行测试数据:
INSERT INTO `user` (`name`, `create_time`, `update_time`) VALUES ('Nacos', CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
Spring
该示例是 Spring 常规的 Web 项目,项目结构如下:
pom.xml
引入 Nacos Spring 的依赖包 nacos-spring-context:
com.alibaba.nacos nacos-spring-context ${latest.version}
笔者在撰写本文时,nacos-spring-context 的最新版本为:0.2.2-RC1
dispatcher-servlet.xml
dispatcher-servlet.xml 为示例中 Spring MVC 的入口配置,在其中通过 import 引入了 Nacos、Druid、MyBatis 的配置,其内容如下:
nacos.xml
关键看 nacos.xml ,nacos-spring-context 的扩展了 Spring 的 XML Schema 机制,自定义了 等元素,详细配置内容如下:
其中通过 设置 Nacos Server 的连接地址,通过 从 Nacos 配置中心加载了 dataId 为 datasource.properties 的配置,nacos-spring-context 会解析获取到的配置内容并添加到 Spring Environment 的 PropertySources 中,使得后续初始化 Druid 连接池的时候能获取到数据库连接地址、账号密码、初始连接池大小等信息。这就是 Nacos 配置中心与 Spring 结合的关键点。
datasource.xml
这是数据库连接池的配置,初始化了 DruidDataSource 的 Spring Bean,并将其通过 DataSourceTransactionManager 设置为 Spring 的数据库连接池。
从上面的配置内容看一看到,数据库连接池不需要因为引入 Nacos 配置中做任何特殊的改变。
其他
User 的 Model、Service 等也跟不使用 Nacos 配置中心时完全一致,这里就不一一贴出,完整示例代码可以在 nacos-examples 获取:https://github.com/nacos-group/nacos-examples/tree/master/nacos-spring-example/nacos-spring-config-datasource-example
Nacos
参照 Nacos 官网的快速开始:https://nacos.io/zh-cn/docs/quick-start.html
从 Nacos 的 github 上下载最新稳定版本的 nacos-server:https://github.com/alibaba/nacos/releases
解压后到 Nacos 的 bin 目录下,执行 startup 启动脚本以单机模式启动 Nacos Server, Windows 请使用 cmd startup.cmd ,Linux/Unix/Mac 环境请使用 sh startup.sh -m standalone 。
启动后,浏览器访问:http://localhost:8848/nacos/index.html 就可以来到 Nacos 的控制台,新增 dataId 为 datasource.properties 的配置,对应上面 Spring 的 nacos.xml 中的 dataId。
配置内容则与 Spring 的 datasource.xml 中的连接池属性一一对应,示例如下:
datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/test datasource.username=root datasource.password=root datasource.initial-size=1 datasource.max-active=20
运行
示例中是 UserController#get() 通过 UserServce 调用 Mybatis 的 Mapper 类(UserMapper)从数据库中查询指定 ID 的用户信息,假设该示例是运行在端口为 8080 的 Tomcat 上,访问:http://localhost:8080/users?id=1 地址将返回:
{ "id": 1, "name": "Nacos" }
总结
本文通过一个示例演示在“原生” Spring 中如何使用 Nacos 配置中心,从示例可以看出,对原有的 Spring 项目基本没有任何侵入,只需在 pom.xml 中添加 nacos-spring-context 的依赖,然后再定义并引入 nacos.xml 配置,就可以将数据库连接池信息管控起来,做到统一运维,并降低数据泄露的风险。
试想,如果你有多个项目连接同一个数据库或一个项目部署很多实例,当数据库密码修改时,你不需要去修改每个项目的 datasource.properties 文件,再走一次应用的部署发布流程,而是到 Nacos 的控制台上修改一个配置项,再去重启应用实例即可。当然,如果你是自己管理数据库连接池,则可以做到连“重启应用实例”都不需要了,只需在监听到 Nacos 配置变化时重新初始化数据库连接池即可。
将 Spring 配置放置到 Nacos 配置中,还能用上“动态推送”、“版本管理”、“快速回滚”、“监听查询”,以及后续的 “灰度发布”、“配置加密”、“权限管控”等功能,为 Spring + MyBatis + Druid 插上“飞翔”的翅膀。
作为 Nacos 配置中心的阿里云免费产品 ACM:https://www.aliyun.com/product/acm,已经提供了上面所有的功能,如果您不想自己部署运维 Nacos Server 或者想使用“推送轨迹”、“细粒度权限控制”、“ECS 实例 RAM 角色”等高级特性,不妨尝试下免费的 ACM。
完整示例代码:
