主机:主机从外观看是一个整体,但打开机箱后,会发现它的内部由多种独立的部件组合而成。
下面介绍一下电脑主机的各个部件:
(1)电源:电源是电脑中不可缺少的供电设备,它的作用是将220V交流转换为电脑中使用的5V,12V,3.3V直流电,其性能的好坏,直接影响到其他设备工作的稳定性,进而会影响整机的稳定性。
(2) 主板:主板是电脑中各个部件工作的一个平台,它把电脑的各个部件紧密连接在一起,各个部件通过主板进行数据传输。也就是说,电脑中重要的“交通枢纽”都在主板上,它工作的稳定性影响着整机工作的稳定性。
(3) CPU:CPU(Central Precessing Unit)即中央处理器,其功能是执行算,逻辑运算,数据处理,传四舍五入,输入/输出的控制电脑自动,协调地完成各种操作。作为整个系统的核心,CPU 也是整个系统最高的执行单元,因此CPU已成为决定电脑性能的核心部件,很多用户都以它为标准来判断电脑的档次。
(4) 内存:内存又叫内部存储器(RAM),属于电子式存储设备,它由电路板和芯片组成,特点是体积小,速度快,有电可存,无电清空,即电脑在开机状态时内存中可存储数据,关机后将自动清空其中的所有数据。
(5) 硬盘:硬盘属于外部存储器,由金属磁片制成,而磁片有记功能,所以储到磁片上的数据,不论在开机,还是并机,都不会丢失。
(6) 声卡:声卡是组成多媒体电脑必不可少的一个硬件设备,其作用是当发出播放命令后,声卡将电脑中的声音数字信号转换成模拟信号送到音箱上发出声音。 一般集成在主板上。
(7)显卡:显卡在工作时与显示器配合输出图形,文字,其作用是负责将CPU送来的数字信号转换成显示器识别的模拟信号,传送到显示器上显示出来。
(8) 调制解调器:调制解调器是通过电话线上网时必不可少的设备之一。它的作用是将电脑上处理的数字信号转换成电话线传输的模拟信号。 很少有了
(9) 网卡:网卡的作用是充当电脑与网线之间的桥梁,它是用来建立局网的重要设备之一。
(10) 软驱:软驱用来读取软盘中的数据。软盘为可读写外部存储设备。 现在很少有了。
(11) 光驱:光驱是用来读取光盘中的设备。
电脑中的配置具体指的是什么啊?
STM32WB配置SMPS模块具体步骤是什么?
想要降低STM32WB的功耗,查找手册发现开启SMPS模块可以降低功耗。配置SMPS模块具体步骤是什么有大佬知道吗?是开启SMPS宏定义,然后写PWR的寄存器就可以了吗?怎么证明自己的SMPS模块-配置正确了呢?
2024-03-20 08:18:42
如何在CY8CPROTO-062S2-43439中配置AIROC蓝牙测试和调试工具CYW43439?
如何在 CY8CPROTO-062S2-43439 中配置 AIROC 蓝牙测试和调试工具CYW43439?
该设备在我的电脑中被检测到 KitProg3 USB-UART,并且还显示在 AIROC
2024-02-29 08:14:55
为什么三防加固平板电脑需要可拆卸电池
今天我要和大家聊聊三防加固平板电脑中一个重要的亮点——可拆卸电池。是的,这是亿道三防onerugged系列产品的一个核心功能,为用户带来了极大的便利和灵活性。
2024-02-25 16:27:5788
笔记本电脑中常见的电子元器件有哪些?
笔记本电脑中常见的电子元器件有哪些? 笔记本电脑中常见的电子元器件包括以下几类: 1. 中央处理器(CPU):CPU是笔记本电脑的核心部件,负责执行计算机的指令。常见的CPU品牌有Intel和AMD
2024-02-02 10:19:26370
小疆智控CCLINKIE转Ethernet网关连接ABB机器人配置说明
实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。 配置网关的CCLINK参数 1. 使用网线将电脑与网关的正面网口连接。 2. 打开网关配置软件,
2024-01-30 14:50:02164
小疆智控CCLINK转Ethercat网关连接Ethercat主站配置说明
站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。 配置网关的CCLINK参数 1. 使用网线将电脑与网关的 LAN网口连接。 2. 将拨码的第 8 位拨到
2024-01-24 16:20:45181
小疆CCLINK转ModbusTCP网关快速配置说明
的CCLINK参数 1. 使用网线将电脑与网关的 LAN网口连接。 2. 将拨码的第 8 位拨到 ON,此时网关处于配置状态,然后给网关供电
2024-01-23 17:27:19173
Aurix TC36x在配置SPI模块时,QSPI的时钟源怎么选择?
问题1:在配置SPI模块时,QSPI的时钟源怎么选择,EB配置中,McuClockSettingConfig_0的General中有McuQspiClockSourceSelection 选项,但是
2024-01-23 06:25:30
M480芯片tri-state指的是什么模式??
mode
1,请问 tri-state 在 MODE 描述中没有,请问 tri-state 指的是什么模式??
2,请问 这里说上拉控制只在 tri-state and open-drain mode 有效,下拉控制只在 tri-state mode 有效;那么 Input mode ,不能上下拉吗??
2024-01-16 06:38:09
不同接口配置的迷你电脑主机,都有不同的功能以及需求
在数字科技的飞速发展中,迷你电脑主机以其小巧便携、低功耗和出色性能而备受瞩目。相较于传统的台式电脑主机,迷你电脑主机在各个领域都展现了强大的应用潜力。Qotom上市几款迷你电脑主机,配置不同的接口应对更多市场需求,本文将深入探讨一起了解这些迷你电脑主机。
2023-12-21 16:12:31289
测力传感器的非线性指的是什么
测力传感器的非线性指的是什么 测力传感器的非线性指的是在测量范围内,传感器输出与输入信号之间的关系不是完全线性的。这种非线性可能由多种因素引起,包括材料的非均匀性、温度变化、机械结构的偏差
2023-12-18 15:35:08344
AD9253-80中80MSPS指的是什么意思呢?
请教一个问题:
AD9253-80中80MSPS指的是单通道每通道都有80MSPS,还是四通道总和80MSPS,每通道是20MSPS?
2023-12-13 07:46:31
请问AD2S1210中DOS失配指的是什么?
工程师你好,请问AD2S1210中DOS失配指的是什么?手册上说是输入信号最大和最小幅度的差值超过失配阈值,这个差值是正弦或余弦信号在某一点的波动值吗还是峰峰值?还有,DOS复位最大阈值和为什么比
2023-12-08 08:24:56
EVAL-AD7175-2和电脑无法连接是什么原因啊?
最近在使用贵公司的EVAL-AD7175-2评估板,之前SDP控制板和电脑连接没有问题,后来要试很多次才能连上电脑,现在是彻底无法连上了,中间有过一次,插上就显示连接了,可后来就不行了,现在和电脑无法连接,这是什么原因啊?很急!!
2023-12-08 06:45:59
oracle配置文件tnsnames怎么配置
Oracle配置文件tnsnames.ora是一个文本文件,用于定义数据库连接的别名和连接信息。通过配置该文件,可以在应用程序中使用别名来连接数据库,而不必直接给出数据库的具体连接信息。以下是关于
2023-12-06 10:15:551050
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢?
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢? ESD器件的瞬态响应指的是该器件对静电放电(ESD)事件产生的瞬时电压或电流的响应。这些器件被设计用于保护电子设备免受静电放电事件的损害,如在移动设备、计算机
2023-12-04 14:40:04224
python软件对电脑配置要求
Python是一种流行的编程语言,它在许多不同的领域中被广泛使用,例如网站开发、数据科学和机器学习等。对于使用Python的开发者来说,了解Python软件的电脑配置要求是非常重要的。本文将详细介绍
2023-11-29 14:58:523402
数据手册图表中的400ps/pt指的是什么?
请问一下经常在数据手册图表中看到400ps/pt等等,请问这指的是什么?如果清楚请详细告知一下,我在泰克的官网上都没有找到结果,只能发在这里试一下了
2023-11-24 08:21:50
MDK的配置向导介绍
中,可以很清晰的配置程序相关参数,而不需要在具体的代码中修改。 Configuration Wizard有点类似于Markdown原理,可以实现所见即所写,它采用注释的形式来构建菜单,在 MDK 中,它支持
2023-11-23 17:50:42520
变压器的油浸式和干式指的是什么?
变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28590
变压器的电压调节指的是什么?
变压器的电压调节指的是什么? 变压器的电压调节是指通过改变变压器的输入或输出电压,使其输出电压达到所需的稳定数值的过程。 变压器是一种能够改变电压大小的电气设备,由于其结构简单、损耗小、效率高等特点
2023-11-23 14:38:25491
工业电脑与商业电脑的区别和优势
工业环境中,工业电脑是不可或缺的设备之一,相对于商业电脑,工业电脑具有独特的优势和特性,特别设计以适应恶劣的工业环境和持续高强度的使用,我们从以下几点来判断工业电脑也商业电脑本质上的区别。
2023-11-16 15:20:13212
mysql如何实现主从复制的具体流程
主从复制是MySQL数据库中常用的数据复制技术之一,它的主要目的是将一个数据库服务器上的数据复制到其他服务器上,以实现数据的备份、高可用和分布式部署。下面将详细介绍MySQL主从复制的具体流程
2023-11-16 14:10:54218
华为Q3轻薄笔记本电脑中国市占达24.3% 位居第一
在轻薄的笔记本电脑零售市场,华为品牌占有率2023年第三季度为24.3%,比去年同期增长3.3%,比前一季度增长4.2%。华为9月份的市场占有率为25.2%,比去年同期增加了5.7%,比前一季度增加了1.2%,在中国薄而轻的笔记本电脑销量居首位。
2023-10-31 10:13:02350
关于电脑换内存条的一些问题思考
遇到一个比较有意思的问题。一个朋友问我说:他的电脑内存坏了,想换一条新的内存,换DDR5内存条是不是更好?看了他的配置之后,电脑使用的是DDR4的条子。显然这是不能换的。
2023-10-10 11:18:13605
在Windows电脑上配置了一个深度学习环境!
而对于 Windows 操作系统,没有多少文章详细解释这一过程。所以我打算自己来试试。这些天,经过多次试错之后,我终于找到了解决方案。这个方法不仅能够配置成功,还比我见过的其它教程简单得多。
2023-09-07 17:02:18290
定制一台合格的工业平板电脑常见的配置有哪些
工业平板电脑是集触摸屏、工业显示器和主机于一体的产品。用户可以通过触摸工业平板电脑的屏幕来操作设备。它是用户和设备之间的媒介,是用户与设备交流、传递、输入和接收信息的界面。随着信息技术的发展,工业平板电脑的应用行业越来越广泛。
2023-09-07 10:39:06358
工控电脑主机优点和缺点
,能在恶劣条件下可靠运行。 2.可靠性:工控电脑主机采用工业级组件和稳定的系统架构,具有较高的可靠性和稳定性,能够长时间运行而不容易出现故障。 3.定制性:工控电脑主机通常支持多种接口和扩展插槽,可以根据具体需求进行配置
2023-09-06 17:41:07415
M480 tri-state指的是什么模式?
mode
2023-08-28 08:14:09
HarmonyOS/OpenHarmony元服务开发-配置卡片的配置文件
的具体配置信息的索引。
配置示例如下:
\"module\": {
\"extensionAbilities\": [
\"name
2023-08-01 11:45:01
电脑不能用Protel打开工程中的.sch原理图文件,一点击就报错是为什么?
of address 00000000.
我重装了Protel,但是还是一样!
难道是电脑中毒了,但是怎么杀也杀部出来!
2023-07-31 17:18:45
下载丨多点dToF在笔记本电脑中的创新应用
随着近年来手机/手表/平板等各种智能设备的普及,传统笔记本电脑功能单一,同质化较严重的现象愈发明显。充分挖掘笔记本电脑功能的潜力,扩展笔记本电脑的应用成为了各大厂商的当务之急,其中关键之一就是采用
2023-07-07 12:15:02273
Springboot项目的集成以及具体使用及配置
以及 Activity 等其他工作流 引擎的介绍及对比不再介绍,这里只介绍与现有Springboot项目的集成以及具体使用及配置 基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue
2023-07-03 11:18:06871
笔记本电脑主板芯片BGA底部填充加固用胶方案
,越来越多的电子胶在笔记本电脑中使用,实现芯片电子元件的更长使用寿命。汉思新材料从未停止过工业电子胶粘剂的研发,为笔记本电脑等消费电子产品智能终端提供高性能胶粘解决方案!
2023-06-27 14:41:21723
STM32单片机看门狗的配置方法
SATM32单片机的看门狗有独立看门狗和窗口看门狗之分,这两者的工作原理却完全不同,今天来看一下他们的具体区别和配置方法。
2023-06-22 09:07:002001
远程监控电脑屏幕用什么软件?
随着计算机的发展与普及,企业办公大都使用电脑,为方便管理员工使用电脑行为,出现了电脑监控软件。分为本地部署版和SAAS版本,其中本地部署版包含PHP端和JAVA端,自由二开,数据安全更有保障。具体
2023-06-20 17:24:03
NUC120芯片USB连接电脑后,电脑无法识别设备怎么解决?
跪求大神帮助啊!搞了一个周了,电脑一直不识别啊!
遇到问题:程序代码完全按照NUC120的实例写的,下载到板子,USB线连接电脑,电脑无法识别此设备
2023-06-14 11:51:48
验证组件配置参数
UVM提供了一种配置机制允许验证环境集成者在不知道验证组件的具体实现的条件下配置环境,示例: uvm_config_db是一个type-specific的配置机制,配置 层次化 验证环
2023-06-14 10:20:48328
用于在笔记本电脑中切换VGA信号的参考设计
自1987年IBM研制出PC机以来,模拟VGA信号就一直是PC机的一部分。 现在,大部分商用笔记本电脑需要与坞站和投影仪配合使用。 几乎所有投影仪都具有一个VGA端口,这是连接笔记本电脑最常用的方式。 虽然DVI™和HDMI™等数字连接方式不断涌现,大部分投影仪仍然仅支持VGA。
2023-06-12 14:17:36494
求分享使用Arduino兼容的esp8266板配置文件在xcode IDE中进行编程的经验吗?
当我在 Apple 的 XCODE 的 eMBed 编译器插件中编译我的 arduino 草图时,它说找不到配置文件。我的笔记本电脑正在维修,所以我记不清具体错误了,但它可能找不到正确的路径,或者
2023-06-12 07:44:33
苹果M2 Ultra性能出炉:CPU还太嫩、GPU直逼RTX4080
前不久苹果发布了M2 Ultra处理器,首发搭载于Mac Pro/Studio等电脑中。
2023-06-11 14:10:552333
显卡由什么组成 显卡的作用和功能主要是什么
显卡是电脑中的重要配件之一,其作用和功能主要是将CPU计算出来的图形和视频信号转换为显示在屏幕上的图像。 具体来说,显卡的作用和功能包括以下几点。
2023-05-31 16:33:354747
KUKA Profinet/EtherNet IP从站简单配置
打开机器人D盘,打开文件夹workvisual,选择里面的压缩包,点击右下角编辑/复制,插入U盘,打开U盘,点击右下角编辑/添加,等待下方读条结束,拔出U盘,解压安装在电脑中即可。
2023-05-19 11:46:015378
预付费售电系统工作原理和具体应用案例
预付费指的是用户在使用之前,要先支付其费用,然后在使用中扣除费用。先提前缴费后使用。
预付费系统指的是能实现云端充值,圈存,预警,退费,电能消耗等功能,提供微信,支付宝,银联等可选的在线支付方式,大大方便了用户管理部门提供先缴费后用电的管理机制,大大降低了部门的收费成本。
2023-05-17 14:53:290
MPC5777C指的是1.2V内核电源电压,而MPC5777C安全手册指的是1.25V内核电源,哪个值是正确的?
MPC5777C 指的是 1.2V 内核电源电压,而 MPC5777C 安全手册指的是 1.25V 内核电源。哪个值是正确的?
2023-05-17 06:01:53
企业的数据中台到底指的是什么?
随着数据技术的不断发展和企业数据应用的广泛应用,越来越多的企业开始将数据中台作为数字化转型的核心战略之一。那么,企业的数据中台到底指的是什么呢?
2023-04-12 09:45:36761
电脑中毒了怎么办?杀毒软件推荐安心快捷的360管家
电脑安全软件哪个好用?电脑中毒了怎么办?选择360安全卫士极速版,轻松快捷就能消灭各类病毒,该软件首创即扫即清功能,操作简单方便,同时优化了底层扫描逻辑,让扫描速度可以更加迅速,能够更快捷地搜索病毒
2023-04-07 09:27:02400
freemaster无法与我电脑中的ZLG设备通信的原因?
freemaster无法与我电脑中的ZLG设备通信,ZLG设备为USBCAN-II,freemaster版本为3.0。我认为我的ControlCAN.dll不正确。请给我一个ControlCAN.dll 文件,有助于通信在 ZLG 设备和 freemaster 之间。谢谢!
2023-04-03 07:54:45
查看更多
