OPTOCOUPLER MODULE; NOMINAL INPU
2024-03-14 23:26:01
断路器 6A 250 V AC 24 V DC 摇臂 DIN 轨道
2024-03-14 23:26:01
EMPTY COMPONENT PLUG HOUSING TYP
2024-03-14 23:26:00
2024-03-14 23:26:00
RELAY GEN PURPOSE SPDT 7A 24V
2024-03-14 23:26:00
通用 继电器 DPDT(2 Form C) 24VDC 线圈 可插
2024-03-14 23:26:00
RELAY GEN PURPOSE 6A 24V
2024-03-14 23:26:00
RELAY GEN PURPOSE SPST 5A 24V
2024-03-14 23:26:00
电流变送器 24 ~ 210mV 输入 0.4 ~ 3.5A 输出 12 ~ 28VDC 可插
2024-03-14 23:26:00
OPTO DC 24V, GRAY
2024-03-14 23:26:00
固态 SPST-NO(1 Form A) 模块
2024-03-14 23:26:00
OPTO DC 24V, GRAY
2024-03-14 23:26:00
OPTO GRAY
2024-03-14 23:26:00
4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP; SUIT
2024-03-14 23:25:24
蓝色 电线套圈连接器 DIN 14AWG(2.08mm²) 单线
2024-03-14 23:23:44
OIL LEVEL SWITCH 1/2 NPTF
2024-03-14 23:00:41
OCTOCAM PI ZERO W PROJECT KIT
2024-03-14 22:18:31
霍尔效应 传感器 角度 开槽轴 导线引线
2024-03-14 21:11:28
收发器模块 以太网 25Gbps 1310nm LC 双工 可插入式,SFP28
2024-03-14 20:33:51
FIBER TXRX QSFP+ 40GBPS
2024-03-14 20:33:51
数据表中写的 VDDC RESET 是否指的是 RST_N?
2024-03-01 13:12:33
单片机中的ADC指的什么
2024-02-04 06:06:12
1.曲轴信号倍频后,经TBU_CH1可以作为ATOM工作在SOMC模式下的比较参考基准,那GTM_ATOMi_AGC_ACT_TB寄存器中ACT_TB指定值对模块的所谓的触发指的是什么?是指
2024-01-22 07:55:59
当说"伺服电机烧了"时,通常指的是伺服电机发生了故障或损坏。这可能是由于多种原因导致的
2023-12-29 16:30:00
813 在数字科技的飞速发展中,迷你电脑主机以其小巧便携、低功耗和出色性能而备受瞩目。相较于传统的台式电脑主机,迷你电脑主机在各个领域都展现了强大的应用潜力。Qotom上市几款迷你电脑主机,配置不同的接口应对更多市场需求,本文将深入探讨一起了解这些迷你电脑主机。
2023-12-21 16:12:31
289 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/62/wKgZomWD822AOzdqAADVBIndapk039.jpg)
在AD7705中,单极性输入和双极性输入是指单端输入模式还是指的是差分输入模式?
2023-12-21 06:17:04
ADC 中NFS和PFS指的是什么
2023-12-14 06:52:06
请教一个问题:
AD9253-80中80MSPS指的是单通道每通道都有80MSPS,还是四通道总和80MSPS,每通道是20MSPS?
2023-12-13 07:46:31
工程师你好,请问AD2S1210中DOS失配指的是什么?手册上说是输入信号最大和最小幅度的差值超过失配阈值,这个差值是正弦或余弦信号在某一点的波动值吗还是峰峰值?还有,DOS复位最大阈值和为什么比
2023-12-08 08:24:56
本文提供了来自英飞凌的两个文件Infineon_therm.sin 和 OptiMOS_n.sin,其中在OptiMOS_n.sin这个单个模板中文件中包含了286个模型。
2023-12-06 11:32:46
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/95/wKgZomVv6z2AXXfdAABPx0S_V_E113.jpg)
Python是一种流行的编程语言,它在许多不同的领域中被广泛使用,例如网站开发、数据科学和机器学习等。对于使用Python的开发者来说,了解Python软件的电脑配置要求是非常重要的。本文将详细介绍
2023-11-29 14:58:52
3402 电子发烧友网站提供《如何做好电脑配置单.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:18:11
0 单片机的中测和成测是指什么意思,封装的测试还是功能
2023-11-09 07:48:40
单片机使用的HEX文件中,段开始地址03指的是什么?
2023-10-16 15:12:13
数据存储中的大小端指是什么意思
2023-10-13 06:20:00
8T49N286 数据表
2023-07-04 20:02:57
0 1SS286 数据表
2023-05-04 18:55:48
0 在CMOS集成电路中,小信号大信号分别指的是什么情况?
2023-04-25 09:24:47
我使用 ai/MX286 处理器,我想使用里面的 CAN 控制器。所以我编译了我的 Linux 3.8 静态支持 CAN(CAN、CAN RAW、Flexcan 等)。我还更新了 .dts 以将
2023-04-18 06:25:17
HEATSINK TO-220 PWR SEMI
2023-04-06 12:42:41
HEATSINKFORTO220
2023-04-06 12:42:30
HEATSINKTO-220VERTICAL
2023-04-06 12:42:29
HEATSINKFORTO220
2023-04-06 12:42:20
IC 9-BIT GEN/CHKER 14SOIC
2023-04-06 12:26:10
IC 9-BIT GEN/CHKER 14DIP
2023-04-06 12:26:10
2023-04-06 12:26:09
2023-04-06 12:26:06
IC MPU I.MX28 454MHZ 289MAPBGA
2023-04-06 11:27:54
电流源 SOIC8_150MIL -14V~80V ±20μV 140dB
2023-04-06 11:09:47
ICCURRENTSHUNTMONITOR8VSSOP
2023-04-06 11:09:41
IC CURRENT SHUNT MONITOR 8SOIC
2023-04-06 11:09:40
IC MOTOR DRIVER 3.8V-20V SC59-3
2023-04-06 10:23:12
IC MOTOR DRIVER ON/OFF 5SIP
2023-04-06 10:21:37
Converter Offline Flyback Topology 124kHz ~ 140kHz 12-ESOP
2023-04-06 09:48:34
IC OFF-LINE SWITCH PWM 8DIP
2023-04-06 09:47:48
PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL
2023-04-04 21:30:50
2023-04-04 21:30:47
2023-04-04 21:30:47
2023-04-04 21:30:29
2023-04-04 21:28:32
CONNICDIPSOCKET28POSTIN
2023-04-04 21:26:54
2023-04-04 21:26:53
可调电感器 286nH 径向
2023-03-31 10:43:00
电位器(操纵杆) 1KΩ ±10% ±150ppm/℃
2023-03-30 18:07:10
CMC28MH400MA2LNSMD
2023-03-30 17:40:54
BACKUP,TERM.(100INS.).286
2023-03-30 17:29:29
H16.0/286AWGINSGREEN
2023-03-30 17:26:20
陶瓷谐振器 28.63636MHz ±30ppm ±50ppm HC49S
2023-03-30 16:57:39
KITLEDMATRIXLOLSHIELDGRNA
2023-03-30 11:50:25
INA282, INA283, INA284, INA285, INA286 - Power Management, Current Monitor Evaluation Board
2023-03-29 22:53:52
FN286B-4-06
2023-03-29 21:37:41
RF Amplifier IC Bluetooth, WLAN 2.3GHz ~ 2.5GHz SOT-26
2023-03-29 19:40:45
ICRFTXRX+MCUBLE/WIFI286WLCSP
2023-03-29 19:37:04
MOSFET N-CH 80V 13A TO263
2023-03-29 10:21:02
DIODE SCHOTTKY DETECTOR SOD-523
2023-03-28 20:44:06
2023-03-28 20:44:04
TXRXSFP1GBPSRJ45
2023-03-28 20:09:33
PTCTHERMISTORJ286-P120-A20
2023-03-28 19:02:56
EP-286SG
2023-03-28 18:06:10
410-286
2023-03-28 13:21:36
HIGH PERFORMANCE MICROPROCESSOR,
2023-03-27 12:40:45
2023-03-27 12:39:22
2023-03-27 12:39:13
80C286 - 16-BIT MICROPROCESSOR
2023-03-27 12:25:01
IC MPU 80C286 12.5MHZ 68PLCC
2023-03-27 12:24:26
IC MPU 80C286 16MHZ 68PLCC
2023-03-27 12:24:25
IC MPU 80C286 20MHZ 68PLCC
2023-03-27 12:24:24
2023-03-27 12:16:42
FAN AXIAL 24VDC 60X25MM IP68
2023-03-23 08:14:49
RASTBHDRPWRBLADEF/G
2023-03-23 04:25:04
STRIKER NATURAL .286"-.291" SQ
2023-03-23 01:36:42
HANDLE FOLDING STEEL 3.9X1.7" PR
2023-03-23 00:55:15
