伺服应用中常选择行星减速机因其高刚度、小间隙、高效率及低噪音。其工作原理通过行星齿轮、太阳齿轮和齿圈传递扭矩,实现高减速比和低惯性。行星减速机有单级和多级之分,使用润滑脂或油润滑,维护便捷。螺旋行星减速机在伺服中首选,因其低噪音、高刚度和小间隙。
2024-03-14 13:10:06
45
同轴式斜齿轮减速电机的调速方法有哪些? 同轴式斜齿轮减速电机是一种常用的减速传动装置,广泛应用于工业生产中。它具有结构简单、传动平稳、扭矩输出大等优点,能够满足不同场合的需求。为了满足不同工
2024-01-30 18:14:40
699 谐波减速机和行星减速机区别是什么? 谐波减速机和行星减速机是两种常见的减速器类型,它们在结构、工作原理以及应用领域上存在一些显著的区别。 首先,谐波减速机和行星减速机的结构不同。谐波减速机基于谐波
2024-01-26 14:56:50
258 当变频器在较短的减速时间完成减速过程时,由于电机势能的释放,电机发电会使变频器母线电压升高,这个母线电压具体升高的过程是怎么样的?此时逆变桥IGBT和续流二极管的工作状态是怎么样的?我简单分析是电机
2024-01-17 15:01:01
谐波减速器和RV减速器都是常见的减速装置,用于降低机械运动部件的转速,并提供更大的扭矩输出。尽管它们都可以实现相似的功能,但在结构和工作原理上存在一些重要的区别。 首先,谐波减速器和RV减速
2024-01-12 17:45:14
964 减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。
2024-01-12 09:57:45
439 的构成及特点进行详细介绍。 一、轮边电机驱动系统的构成 减速器:为了适应不同车型的需求,轮边电机需要与减速器配合使用,以实现对车辆速度和扭矩的控制。减速器可以是单级或多级齿轮减速器,也可以是行星齿轮减速器等。 控
2024-01-05 17:55:51
525
减速器和精密减速器的区别 减速器是一种能够将输入轴的高速旋转运动转化为输出轴的低速大扭矩旋转运动的机械装置。它是通过齿轮的相互啮合和传递力矩来实现的。 在工业自动化领域,减速器被广泛应用于各种设备
2024-01-04 13:41:50
169 电机和减速机之间需要键槽吗? 电机和减速机之间一般是需要键槽的。电机一般用于转动机械设备或驱动其他设备工作,而减速机则可以通过减速装置来减少转速增加扭矩。在某些情况下,电机和减速机之间需要通过键槽
2024-01-04 11:44:42
431 单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏的原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因。 1. 过载:最常见的原因之一是电机运行时负载过重。电机的额定负载是其设计能够承受的最大负载
2024-01-04 11:44:39
425 直流无刷减速电机是一种常见的电动机,它在许多领域都有广泛的应用。它的工作原理是基于电磁感应原理和电流的方向变化。下面来分享一种在直流无刷减速电机上运用的高效霍尔板的原理等内容。 一、直流无刷减速
2024-01-03 14:25:19
177
据悉,这台摆线齿轮减速机(又称RV减速机),设计用途是国际热核聚变实验堆里多功能机械臂的“关节”,是目前世界上首台集高精度、大减速比和超大扭矩于一体的最大载重RV减速机,标志着我国在RV减速机领域取得重大突破。
2023-12-25 17:47:09
427 在减速机家族中,行星减速机以其体积小(与电机直径基本同),传动效率高(85~90%),减速范围广(1:3~100),精度高(回差小)等诸多优点,而被广泛应用于伺服、步进、直流无刷等控制电机(后称驱动
2023-12-25 16:39:03
141 直流减速电机是一种常见的电机类型,它由直流电机和减速器组成。这种电机通常具有较大的启动转矩和较低的转速,适用于需要大扭矩和低转速的场合。直流减速电机的结构包括电机本体、减速器、输出
2023-12-25 15:56:26
333
比较 有刷电机:有刷电机由电枢、磁极、刷子和减速机构组成。电枢包括绕组和铁芯,磁极固定在电机外壳上,刷子通过直流电源与电枢绕组连接。 无刷电机:无刷电机由永磁体、电子换向器和减速机构组成。永磁体通常固定在转子上
2023-12-25 15:46:48
1166 齿轮减速电机的单相和双相之间,有什么区别? 齿轮减速电机是一种常见的减速装置,广泛应用于各行业的机械传动系统中。根据电机的供电方式,齿轮减速电机可分为单相和双相两种类型。本文将详细介绍单相和双相齿轮
2023-12-19 10:24:41
398 如何准确评估减速电机传动效率 准确评估减速电机传动效率是确保工业设备正常运行和提高能源利用效率的重要环节。本文将详细介绍减速电机传动效率的评估方法和步骤,并探讨如何优化传动系统以提高效率
2023-12-19 10:01:43
388 齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54
333 减速电机的减速比是什么意思 减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。减速比可以通过以下公式来计算: 减速比
2023-12-19 09:55:51
602 减速电机的扭矩与速度有什么关系? 减速电机是一种常见的电动机,常用于需要精确控制转速和输出扭矩的应用中。在了解减速电机的扭矩与速度关系之前,我们先来了解一下减速电机的基本原理。 减速电机由两部分
2023-12-19 09:55:35
557 减速电机选型指南:
为了选到最合适的减速电机,有必要了解该减速电机所驱动机器的详尽技术特性,就必须确定一个使用系数fB。
使用系数fB。
减速电机的选用首先应确定以下技术参数:每天工作小时
2023-12-19 07:46:08
减速器类似于工业机械的“肌腱”,对于每一个以轴为中心转动的机器“关节”,减速器可以精准调节机器转动角度。机器人的操作,主要靠伺服电机、减速器和控制器三个部件进行控制,这三大部分也是机器人的核心零部件。
2023-11-30 17:13:37
748
、结构设计、润滑与维护等方面详细探讨减速机空载电流较大的原因,以下是详实细致的文章。 第一部分:减速机的工作原理 减速机主要通过齿轮传动原理将输入转速从电动机传递给输出轴,实现减速效果。减速机通常有减速比,即输出轴的
2023-11-23 11:00:21
354 减速马达调速器使用注意事项 减速马达调速器是一种广泛应用于工业生产中的设备,能够通过调节电机的转速来实现生产过程中的速度控制。在使用减速马达调速器时,需要注意一些关键事项,以确保安全和有效的运行
2023-11-23 10:47:33
391 nideco drive上市的精密减速器“flexwave”具有轻便、紧凑、高旋转精度和超低齿隙等特征,主要用于工业机器人手臂的关节驱动,因为可以获得高减速比。
2023-11-21 10:24:55
340 拐角减速应用范围:
在点胶、CNC、激光加工运动规划中,拐角减速可优化路径规划和运动轨迹,提高效率和加工品质。
技术优势:
平滑运动过渡:拐角减速避免突然减速,实现轴在拐角处平滑过渡,降低机械震动
2023-11-14 16:14:27
我的电机前面有个减速机,减速机的轴带着一根链条,然后带一个大辊轴,电机直径是30,减速机轴直径是45,大辊轴的直径是200,我的编码器是安装在电机轴上,电机与减速机的减速比是1:43,请问我的线速度
2023-11-13 07:44:07
步进电机S加减速算法与查表方式哪个更好,有谁用过,能否提供实例?
2023-11-08 08:10:26
减速机速比怎么定?
2023-11-08 07:46:17
纯电动车的传动系统有多种类型,其中以水冷电机+单级减速箱市场应用最为广泛。纯电动车单级减速箱对油品的要求区别于传统的传动系油品。本文结合单级减速箱的工作情况,分析其润滑需求,阐述了纯电动乘用车减速箱油品的开发及验证情况。
2023-11-07 11:06:10
254 第一次使用V90伺服电机,我使用的是EPOS(FB284的函数块),现在想设置一下减速距离,不知道软件或者函数块那里不知道可不可以设置,怎么触发减速的信号,想不明白
2023-11-06 08:00:54
新电机(带针摆减速机)11KW -6极电机不带其它负载空载电流达到15A,带负载后达到25-28A,请教:空载电流是否应该这么大?电机铭牌额定电流.16A
2023-11-03 06:10:04
小 。4能量转换效率高。5配套3级以上大减速比的减速机 可以实现自锁功能。 齿轮减速电机是一种应用行星传动原理,采用齿轮啮合,有下面特点:1、传动效率。由
2023-11-01 16:38:40
,转动惯量小 。4能量转换效率高。5配套3级以上大减速比的减速机 可以实现自锁功能。 齿轮减速电机是一种应用行星传动原理,采用齿轮啮合,有下面特点:1、
2023-10-30 15:37:10
直接驱动电机的转速-扭矩曲线与伺服电机很像,减速比在 10:1 左右,有时可高达 100:1。图2显示了适合齿轮伺服电机或直接驱动电机应用的转速-扭矩曲线以及RMS和峰值运行点。在本例中,两个系统均可提供高达约28 Nm的扭矩,在峰值扭矩达到50 Nm时,其最高转速刚好超过100 RPM。
2023-10-29 11:10:39
322
圆盘质量 M=50 kg, 圆盘直径 D=500 mm, 圆盘最高转速 60 rpm, 请选择伺服电机及减速机,构件示意图如下。
2023-10-26 10:32:32
1208
控制步进电机加速和减速是如何实现的
2023-10-15 07:00:48
步进电机加减速时间长短有什么不一样吗?一般步进电机的加减速时间是多少? 步进电机是一种常用的电机类型,在很多应用场景中都有广泛的使用。与其他电机相比,步进电机有许多独特的优点,如定位精度高、运动
2023-10-13 17:39:43
1113 步进电机加减速时间一般如何设定?步进电机加减速是通过改变哪个参数实现的? 步进电机是一种常用的电动机类型,特点是相对于其他类型的电动机具有精准的位置控制能力,是自动化控制领域广泛应用的一种电机
2023-10-13 17:39:35
987 机械设备正常运行的重要环节。因此,需要严格安装操作规程安装和使用减速机。安装主要步骤第一步安装前确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺
2023-10-10 09:38:12
380
减速机是一种用于低转速大扭矩的传动设备,利用齿轮的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。其主要作用是降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但不
2023-10-10 09:37:36
892
步进电机作为一种常用、应用广泛的驱动电机,通常会搭配减速设备一起使用,以达到理想传动效果;而步进电机常用的减速设备和方法,有如减速齿轮箱、编码器、控制器、脉冲信号等。
2023-10-05 09:29:00
503 1.步进电机配减速机的原因步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为
2023-09-25 08:08:49
863
步进电机是一种直接将电脉冲转化为机械运动的机电装置,通过控制施加在电机线圈上的电脉冲顺序、频率和数量,可以实现对步进电机的转向、速度和旋转角度的控制。在不借助带位置感应的闭环反馈控制系统的情况下
2023-09-25 08:08:42
645
为什么许多伺服应用都使用行星减速机呢?因为行星减速机比其他齿轮类型具有更高的刚度,更小的间隙,更高的效率和更低的噪音。
2023-09-21 09:05:37
872
源码已经经过验证,C语言,实现对直流电机的控制(正反转,加减速),硬件需要直流电机驱动板
2023-09-20 07:15:07
行星减速机是一种用途广泛的工业产品,该减速机体积小、重量轻,承载能力高,使用寿命长、运转平稳,噪声低。
2023-09-19 09:51:16
191
步进电机和减速电机异同点,接线的端口次序
2023-09-18 09:13:39
548 减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,是一种相对精密的机械。使用它的目的是降低转速,增加转矩。它的种类繁多,型号各异,不同种类有不同的用途。减速器的种类繁多,按照传动类型
2023-09-14 08:09:29
410
Harmonic Drive哈默纳科减速机是一款广泛应用于工业生产中的机械设备,通过减速旋转运动来降低机器的转速和输出功率,从而实现精准的调节和控制。哈默纳科减速机的结构紧凑,体积小,重量轻,安装
2023-09-13 13:50:29
366
台湾APEX精锐广用减速机AB系列适用于连续或周期性,提供14Nm至2000Nm的版本。可以选择在单级变速器中从1:10到两级中的1:100的减速比。齿轮非常精确。apex减速机单级的最大角间隙为5弧分,双级减速机的最大角间距为7弧分。
2023-09-07 13:08:01
438
日本HarmonicDrive谐波减速机是一种采用谐波传动原理的高性能减速器。具有高旋转精度/高定位精度、小型/轻量、传动效率高、高减速比、减速范围广、精度高、高转矩容量、无齿隙、高效率及安静运行
2023-08-31 13:06:38
866
AD封装库元器件库大全: 封装库 资源目录: 本设计: 基于STM32控制直流电机加减速正反转proteus仿真设计(程序+仿真+设计报告+讲解视频) 仿真:proteus8.9 程序编译器
2023-08-28 14:36:05
1107
如图:螺距5mm.电机分辨率1000.减速比为5.
要求定位100mm,然后返回原点。程序怎么写?
2023-08-07 14:20:55
818
行星减速机是运动控制系统中连接伺服电机和应用负载的一种机械传动组件,具有高减速比、良好的传动特性、结构紧凑、体积小、重量轻、可靠性高、低噪音等优点,广泛用于电机、汽车、机器人及各种工业机械中,以实现高效率和稳定性。
2023-08-04 09:57:03
1042
,对行星减速机和伺服电机的区别进行全面深入的分析。首先,行星减速器是一种传动装置,它通过减速比将电机的高速旋转转换为输出轴的低速旋转。行星减速机由行星齿轮副、太阳
2023-08-01 00:06:52
527
减速机调速减速机是通过机械传动装置来降低电机(马达)转速,如常见的齿轮箱减速,涡轮蜗杆减速等。通过减速机来调节电机的转速时一般需要确定以下信息:1、电动机的类型、规格、转速、功率(或转矩)、启动特性
2023-07-31 22:31:39
1412
行星减速机和伺服电机是目前广泛应用于工业领域的机械装置。它们在实现机械传动和控制方面起着重要的作用。
2023-07-26 09:47:42
227 电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15
693
力矩电机和减速电机都是应用广泛的传动设备,在结构、原理、规格、性能特点、用途、技术参数都不一样,下面和大家一起了解一下这两种设备。
2023-07-17 16:27:08
441 在减速机的选型过程中,通常要涉及的几个参数包括减速机的减速比、输出转速,与之匹配的电机功率大小以及输出方式这些重要参数,今天宁波科劲实业就为您分享减速机的减速比和扭矩的计算。
2023-07-17 16:16:19
1852 台湾精锐APEX减速机主要结构是行星齿轮,利用行星齿轮实现功率分流、多齿啮合独用的效果,具有高刚性、高精度、高传动效率、高的扭矩、体积小、终身免维护等特点,多数安装在步进电机和伺服电机上,用来降低
2023-07-06 14:52:00
529
行星齿轮减速机HPG系列的螺旋齿轮规格机型新增低减速比3至10的整数全速比产品。最大的特点是将谐波减速机的薄壁弹性齿轮技术用于行星减速机的内齿圈。通过内齿圈的弹性变形,行星齿轮与其啮合的更加紧密,已消除齿轮间隙。
2023-06-01 15:09:29
346
2023-05-26 17:47:10
1117
2023-05-24 15:54:45
2650 谐波齿轮是一种独特的机械齿轮系统,在紧凑轻便的包装中允许很高的减速比。与传统的齿轮系统(例如斜齿轮或行星齿轮)相比,它在相同的空间内可实现高达30倍的更高减速比。
2023-05-19 12:28:03
649
STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度目录 STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度 文章目录 前言 一、PID控制
2023-05-16 15:51:55
3 ,在前面章节已进行过介绍,在此不再赘述。关于步进电机,此处所用电机型号为28BYJ-48(步进电机),减速比为1:64,步进脚为5.625/64度,如果需要转动转动一圈,那么需要 360/5.625*64
2023-05-10 16:18:34
轧机减速机是轧机主传动系统是保证轧制正常进行的关键设备之一。主电机带动主减速机,再通过齿轮机座和万向接轴带动轧辊实现轧制或是主电机带动联合减速机,再通过万向接轴带动轧辊实现轧制。
2023-05-10 15:25:42
0 就能正常驱动,3V也能动,就是慢,12V就很猛了。总之转速与扭力与电压成正比。 前面带齿轮部分就是减速器,它有一个固定的减速比值。 后面转盘与两个传感器组成编码器。 这次要谈的是电器部分。 一、编码器 编
2023-03-31 11:33:35
0 功能说明:
本设计由STM32F103、L298N电机驱动电路、按键电路组成。
1.通过按键可以控制电机,正转、反转、加速、减速、停止。
2.档位分4档,并且可以通过按键顺序正转、反转、加速、减速、停止。
3.档位可以自定义。
2023-03-31 11:11:39
2 智能车|直流电机、编码器与驱动器 直流电机减速器 直流电机减速器 为什么要加减速器 :一般直流电机的转速都是一分钟几千上万转的,所以一般需要安装减速器。 减速器的功能 :减速器是一种相对精密
2023-03-31 10:30:02
0 笔者使用的是JGB37-520减速直流电机,使用stm32定时器输出比较生成PWM控制电机输出,使用编码器接口对电机进行测速,并通过OLED显示PWM输出占空比和电机转速。如有错误敬请大佬们斧正。
2023-03-31 10:03:38
2 寸LED12864(I2C通讯模式);智能小车12v移动电源;25GA370直流减速电机(带霍尔编码器);JDY-31蓝牙模块;L298N电机驱动模块;杜邦线若干;1 个面包板;
2023-03-30 13:41:15
4 直流减速电机属于直流电机的范畴。直流电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机,其转子上带有永磁体或电枢,通过电枢和磁场之间的相互作用,产生转矩和转速,从而实现机械运动。
直流减速电机
2023-03-24 15:21:22
1139 直流减速电机提供较低的转速,较大的力矩,为我们的生活带来了方便,其中在设备的使用方法中,要想充分发挥出设备的使用效率,正确的接线方法非常重要,对此,为方便大家的了解使用,接下来就其接线方法进行介绍。
2023-03-24 15:12:34
4106
直流减速电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机。其工作原理是利用电磁感应原理,通过直流电流在电枢中形成的磁场与永磁体中的磁场相互作用,产生转矩,从而使电机转动。
2023-03-24 15:07:59
2245 直流减速电机的优点包括:
1. 转速调节范围广:可以通过改变电压或电流来调节电机的转速,转速调节范围广,在工业自动化、机器人和航空航天等领域有广泛的应用。
2. 运行平稳:直流减速电机的转子可以绕自己的轴旋转,没有惯性力矩,转动平稳,灵活性高,容易控制。
2023-03-24 15:06:19
1845 行星齿轮减速机是减速机的一种。行星齿轮减速机又称为行星减速机,伺服减速机。在减速机家族中,行星减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多优点,而被广泛应用于伺服电机、步进电机、直流电机等传动系统中。其作用就是在保证精密传动的前提下,主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。
2023-03-24 14:32:00
0 本设计采用STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用)单片机作为主控制器;采用DC-5V步进减速电机(步进角度5.625°,减速比1/64);采用集成芯片ULN2003
2023-03-24 11:39:01
4 使用加减速的目的是:防止步进电机的启动频率过快而无法正常启动,避免控制脉冲频率变化过大造成电机丢步或过冲。
空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机
2023-03-24 11:00:43
0 三菱PLC怎样在脉冲总数未知的情况下实现步进电机的加减速呢?
2023-03-23 15:29:20
前段时间收录了一份梯形加减速,将滑台电机定位速度提升了4倍,那感觉杠杠的!后来听师傅说还有一种S形加减速更能匹配步进电机运动特性,我花了3天找了好多资料关于介绍S形加减速,在文章最后人家都留了一个图
2023-03-23 15:27:56
速度时加速比较缓慢,中间加速比较快。 电机的转矩和转速的乘积的k倍等于功率,也就是说,功率一定的时候,转速与转矩成反比关系。所以,转速越低,转矩越大。 当电机直接高速启动时,电机可能存在震动、丢步
2023-03-23 15:25:01
最后在输出轴上的步进角是5.625/64=0.08789度(因为减速比是1/64)。 对于电机,是64个脉冲为一圈。 对于输出轴,是4096个脉冲为一圈(64×64)。电机转64圈,输出轴转1圈。
2023-03-23 14:22:30
3 目标:
1、指定简单的电机控制协议,支持通过串口通讯对多步进电机进行运动控制
2、支持详细参数输入的运动控制模式:控制方向、转速、加减速率、细分等
3、支持位置控制模式,按照协议格式,输入电机编号和位置,对多电机进行控制
2023-03-23 10:23:13
4
正在加载...
