发的快乐好记得付款了阖家快乐地方建行卡了解感颗粒圣诞节过快乐圣诞节快乐公司的就看了关键是打开了关键是打开了几个可怜的发的好的发挥地方好地方
下次你不村村从VEating chicken
stm32主从定时器门控模式,怎么控制在不产生PWM时从定时器cnt不要计数?
stm32主从定时器,采用门控模式,主定时器用单脉冲模式控制输出。但是我在实验的时候发现其从定时器cnt在主定时器处在低位时仍然计数。请问这是为什么,怎么解决呢?
上图两个是从定时器,我是将从
2024-03-12 07:08:21
用STM32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作的原因?
用32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作,根据网上提示在进入停止模式前和唤醒后进行了去初始化同时外部中断使能关闭,再进行初始化,但串口还是无法正常工作。
2024-03-08 08:20:33
会单片机编程的往这看
hi boy 你会单片机不? 你会C语言编程不? 想搞msp430处理器不? 把他家的, 那还等啥呢?如果你有比较多的空闲时间来做这份兼职。 最好是西安的, 在校生,办事踏实可靠。那就联系我。 整起。
2024-03-07 14:25:23
AURIX™ tc387 I2C从模式不工作的原因?
ifxi2c0_scl_p15_4_inout 和 ifxi2c0_sda_p15_5_inOUT。 我在配置文件中将外围模式设置为从机模式。
i2cConfig.peripheralMode
2024-02-26 07:01:02
LC电路不起振的原因有哪些?
请问这个LC电路怎么不起振呢,我查好多书也没 找到如何设计这种电路,好多资料都是相互抄袭,很少有教人怎么设计的,我估计是参数用的不对,高手门能给指点一下吗,谢谢了。
2024-02-22 07:30:31
tasking生成的应用程序SRE文件地址不连续是怎么回事?
我在做XC2234L的bootloader,将boot地址划为0XC0 0000-0XC0 5000,APP地址为0XC05000起的所有地址,我做了一个小的APP程序,但是最后生成的SREC文件的地址不连续,地址从0XC05200直接跳到了0XC20000,请问这个要怎么设置让地址连续?
2024-02-06 06:06:54
Memtool连接不上TC1797怎么解决?
memtool连不不上芯片,显示 failed to handle on-chip flash power on problem .DAS 可以识别到芯片。芯片是14年,年代比较久,更换其他版本芯片后可以连接成功。请问论坛大神怎么解决?
2024-02-06 06:04:39
DAP miniwiggler连接不上xc2365A芯片,有可能什么原因导致的?
请问,DAP miniwiggler 连接不上xc2365A芯片?
尝试过JTAG或DAP,都连接不上芯片,请问下有可能什么原因导致的。
另外,针对XC2365A的话,
1.使用JTAG的引脚是哪些,从手册中看到好多组jtag的引脚(TDI/TDO/TMS/TCK)?
2.使用DAP的引脚是哪些?
2024-02-02 08:01:41
没有10年工作经验,我猜你都不会用电磁场来分析高速问题吧?
地方出了问题。尤其是像上面的一个特定链路,遇到一个很大的谐振尖峰时,需要你从PCB设计上去找到这个谐振产生的地方和原因,你能做到吗?
时域的眼图只能告诉你张开度怎么样,频域S参数只能看到损耗曲线
2024-02-01 14:48:42
低电流8通道感应电容式触摸芯片VK3608BM/SOP16电子元器件贴片
產品描述:提供8個觸摸感應按鍵,二進制(BCD)編碼輸出,具有一個按鍵承認輸出的顯示,按 鍵後的資料會維持到下次按鍵,可先判斷按鍵承認的狀態,對於防水和抗干擾方 面有很優異的表現!C51-157
2024-01-30 10:44:25100
从Developer CenterLauncher中下载安装Config Wizard for MOTIX MCU,关联不上KEIL和不能进入配置界面的原因?
按照教程从Developer CenterLauncher中下载安装 Config Wizard for MOTIX MCU,但是关联不上KEIL和不能进入配置界面,报下面的错,哪位帮忙看一下
2024-01-23 06:47:35
博德越 4路HDMI视频采集卡 直播采集1080P/60HZ
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
LTC6754如何保持信号的完整性不展宽信号?
你还:
在使用LTC6754比较器,脉冲宽度会有展宽(使用的是LTC6754ISC6,6脚封装的片子)。脉冲宽度为4ns,周期为1us的TTL脉冲信号,比较后脉冲宽度会展宽,最大可能达到5ns
2024-01-05 12:06:25
ADXL350数据输出正常,但是中断不产生是为什么?
ReadFromADXL350ViaSpi(0x30,1);
delaynms(1);
程序目的是测试data_ready中断能否输出。
现在的问题是:
1、从示波器上看:数据输出正常,但是中断不产生
2024-01-01 06:13:17
请问ADIS16375这款传感器能保持多长时间位置不漂?
你好,请问ADIS16375这款传感器能保持多长时间位置不漂?我从代理商买了三个,正在测试,发现位置漂的很厉害。
请问正常情况下,静态和动态下,位置能够保持多长时间不漂移?
谢谢!!!
2023-12-29 07:21:52
用AD9852 DDS做一个频率转换,频率转换的时间不固定是为什么?
现在用AD9852DDS做一个频率转换,系统频率为100MHz,使DDS从7.几转换到6.几MHz,发现频率转换的时间不固定。
为了测试方便,假定频率从0Hz变为5MHz,可以明显看到5MHz的信号
2023-12-25 06:03:42
请问AD7606的两个REGCAP引脚可以不接吗?
从datasheet看AD7606的两个REGCAP引脚分别是两个2.5v LDO电源输出,这两个LDO输出是否是芯片内部需要使用的?如果不是是否可以电容不接,引脚悬空?
2023-12-21 06:20:44
【飞凌OK113i-S开发板试用】一切板卡的源头都是从开机开始,开机测评
全志芯片、rk3688等是最近比较火的一款芯片,漂亮国的封锁让我国的芯片有了一定的发展,各种芯片层出不穷。这次飞凌提供这次试用的机会。
首先来看一下包装盒,朴实无华中显露出嵌入式板卡的简洁美。快速
2023-12-19 19:11:09
使用两片AD9739做同步,按照datasheet page48方式配置,上电两片的输出相位不固定是为什么?
AD9739同时配置;
2.两片AD9739先后配置,先配置主,寄存器回读正常,再配置从,寄存器回读也是正常的;
结果相同,相位不固定。
2023-12-13 06:16:36
AD7606 AD转换不工作怎么解决?
之前气温比较高,没有发现这个问题。但是最近天气比较冷,部分板子启动AD转换不工作;
AD不转换时:REGCAP引脚电压分别为2.5 , 2.41(甚至更低),REGCAPA、B为4.3V
2023-12-11 07:42:36
从零起步学电子
探索新的兴趣并了解你身边的多彩世界。电子学是现代技术中迷人的一门学科。无论你在哪里,你都能看到电子设备和装置。从汽车到邮局的邮政编码阅读器,几乎每个机器都要用到一些电子控制。你可以不必了解大多数设备
2023-12-05 14:27:52
为什么ad5737不工作?
初始化步骤是按datasheet里写的
电路也是按datasheet里弄的,
我可以对5737进行读写,但就是不工作,应该是DC_DC没有上电,
读出来的时候DC_DC也是1,但就是不好用。
2023-12-04 07:17:50
stc单片机烧录程序,正在擦除目标区域下载失败是怎么回事?
看门狗时的预分频数为 : 256
. 空闲状态时看门狗定时器继续计数
. 启动看门狗后软件可以修改分频数但不能关闭看门狗
. P1.0和P1.1与下次下载无关
. 下次下载用户程序时不擦除用户EEPROM
2023-10-25 06:35:06
ucosiii中消息队列OSQPost不执行是为什么?
ucosiii中消息队列,OSQPost问题,运行一段时间后,经常出现多列满的情况。此时OSQPend也不执行,是什么原因造成的?
2023-10-24 06:15:25
HC05蓝牙与电脑手机已配对但连接不上怎么办?
蓝牙驱动已经重新安装,配对删除又重新连接试过好多次,电脑已经重启,AT设置为了从模式,9600波特率,电脑连接不上,手机也连接不上,求助!
2023-10-23 08:23:23
塑料组合盖不溶性微粒测定仪
塑料组合盖不溶性微粒测定仪用于检测输液器具、一次性血路产品、药包材等产品不溶性微粒含量及大小的测定,符合GB8368-1998/2005/2018、YYT1556-2017标准、包装材料
2023-10-13 13:32:48
第23届上海工博会圆满收官!航芯期待与您下次相约
9月23日,第23届中国国际工业博览会在上海国家会展中心圆满举办。航芯携众多优秀的芯片产品及方案亮相此次盛会,与众多行业伙伴共同探讨工业制造数智化转型和升级,用芯赋能工业“智”造的创新发展。本次工博会,上海航芯重点展示了安全芯片、生物识别、通用MCU、汽车电子系列的创新产品和解决方案,聚焦汽车电子、工业控制、电机控制、物联网等热门领域,全方位展现了航芯夯实的
2023-09-27 08:28:58473
OLED清屏不彻底是为什么?
我是在几个画面之间来回切换的,发现清屏不彻底,残留了一些乱码。
以下是清屏函数:
[list=1]
[*]void OLED_CLS(void)
[*]unsigned char yx
2023-09-26 07:51:40
【飞凌i.MX9352开发板试用】+机械臂游戏3—游戏源代码(开源)原创
\" | \"鸡-老虎\" | \"老虎-杠子\")
echo \"你赢了!\"
\"虫-杠子\"
2023-08-11 00:07:47
M451启动看门狗后如果不喂狗会一直停止不运行的原因?
启动如下:
WDT_Open(WDT_TIMEOUT_2POW16, WDT_RESET_DELAY_130CLK, TRUE,TRUE);
如果不喂门狗 会一直停止不运行,却没有复位,为什么?
2023-06-14 06:20:25
IMX8QM无法从扩展音频板获得任何音频的原因?怎么解决?
、通知和系统声音从 CPU 板上的音频插孔播放。音乐等其他声音从扩展音频板播放。
音频插孔按预期正常工作。
问题是我们无法从扩展音频板获得任何音频。
你能给我们支持吗?
2023-06-09 06:35:48
从NONOS转移后无法编译RTOS SDK怎么解决?
时,它都会给我带来溃疡,现在 RTOS 无法正常工作。你知道如果你把#include放在#include上面它给出错误吗?
还有什么是库文件的相互依赖性?如果您再包含一个,则必须再包含 5 个,因为库
2023-06-09 06:18:41
你在freertos中有wdog功能的例子吗?
你在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗?
我可以在裸机 下运行 wdog
但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,你能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
在LS1028ARDB中初始化netopeer2-server时出现了很多错误,求解答
请求时出错。
[ERR]:无法连接到 sysrepod,将在下次与 sysrepo 通信时重试。
[WRN]:从 sysrepo 获取
2023-06-08 06:40:23
SPI公共代码不支持不连续使用CS信号怎么解决?
你好 i.MX7/8 社区,
我发现关于 i.MX7/8 SPI 控制器的 SPI 从机使用的解释非常混乱。
在 kroot/Documentation/devicetree/bindings
2023-05-29 07:31:33
如何生成从ESP到我的PC的(网络)系统消息?
5 月 17 日开始运行它。它仍然有效。电池降至 3.77V(从 4.2 充满电)。这是旧手机的旧电池,但是,如果现在不充电就可以运行 2 个月,我很满意。
问题是我不再每天监控它了。所以我想补充
2023-05-25 14:03:05
Embedded Studio注册不上,按钮始终是未激活状态
Install License按钮始终是未激活状态。
不对,你下载的是for arm版本的,要下载for risc-v版本的
从 LicRISCV_xxxxxxxxxxxx开始复制
没有使用中文
2023-05-25 06:16:10
如何用STM32f4从网上写一个Gif文件到SD卡?
上看到我可以使用 FATFS 将文件写入 SD 卡,但是是否可以通过 STM32f4 的 UART 从互联网将文件写入 SD 卡?
如果可能的话,你能指导我主要的步骤或样品吗?
2023-05-23 06:41:02
如何直接从UUU启动Linux?
我目前正在使用 i.MX6 SabreAI 开发板。
我想直接从串行下载器模式启动 linux,而不写入 emmc 或 QSPI 或 SD 卡。
这样的用法可能吗?
我已经检查了以下文件,但我
2023-05-22 09:02:17
如何将分区格式从MBR更改为GPT?
中的图像,但分区格式配置为 MBR。
Q2)为什么LF_v5.15.5-1.0.0_images_iMX8MPEVK镜像配置了MBR?你有理由吗?
Q3) 是否可以从 MBR 更改为 GPT?任何问题?
Q4) 我应该在哪里修改才能从 MBR 更改为 GPT?
2023-05-17 09:29:25
CLK村村通网络广播系统
村村通简介& 需求分析 改变现有的有线+调频广播模式,建立一套基于联通或者移动网络的村村通广播系统。 以行政村为单位安装网络广播系统,综合广播信息将覆盖全镇所有行政村,使得广大村民足不出户,就可
2023-05-09 11:25:54600
如何将Android 12.0.0_1.0.0的内核版本从内核5.10.72升级到5.15.41版本?
我们可以使用 i.MX8MQ EVK 在不更改 Android 版本的情况下将 Android 12.0.0_1.0.0 的内核版本从内核 5.10.72 升级到 5.15.41 版本吗?请
2023-05-06 07:29:08
S32K1xx LIN如何获得从站对诊断服务的响应?
早上好
我尝试在我的评估板上设置 lin_slave_s32k118 堆栈示例,我正确地看到了 LIN 流量。
我无法做的是:
1) 获得从站对诊断服务的响应,如 0xB2(包含在示例中);请注意
2023-05-05 10:21:10
如何从Domoticz向ESP发送命令?
。您可以使用它让 Domoticz 将数据发送到您的 ESP。这样你就可以制作智能灯泡、智能电源插座、让你的风扇在温度升高时启动等等等等
ESP 将拥有自己的网页,因此你可以从自己的网页和 Domoticz 控制它。
2023-04-28 08:33:36
使用QSPIFlash中的引导加载程序从emmc引导失败了怎么解决?
我正在使用 S32G274ARDB2 板。
我已尝试通过以下流程成功启动:
1.直接从sd卡启动。
2.直接从emmc启动。(固件和sd卡里的完全一样)
3. 从 qflash bootloader
2023-04-28 07:06:10
强制Linux用户在下次登录时更改密码
密码管理是保持安全的重要一环。为了确保您的Linux系统的安全性,可能需要定期更改用户密码。在Linux中,可以使用passwd命令轻松更改密码。但如果你是系统管理员,你可能希望让用户更改密码。在这篇文章中,我们将介绍如何强制用户在下次登录时更改密码。
2023-04-27 10:51:001639
如何将项目从IAR工作台移植到MCUXpressoIDE?
我想将我的项目从 IAR workbench(9.30.1)移植到 MCUXpressoIDE v11.6.1 。你能告诉我从 IAR(9.30.1) 移植到 MCUXPressoIDE v11.6.1 需要遵循哪些重要步骤吗?
2023-04-23 08:41:36
远距离4G无线广播音柱 离线广播音柱
广播音柱** 46无线广播水音住 4G无线广播防水音 深圳市 锐科达电子 有限公司提供4G无线广播水音在村村响广系统,新闻精神文明建设、防汛、灾害预警、气象发布、种植/养殖技术指导、科技致富基本、直接有效的平台,是减少社会矛盾,建设谐社会的“村村响、户户适”新农
2023-04-21 09:08:54402
DeviceNet(主)/ PROFIBUS DP(从)网关
基本说明:支持具有DeviceNet接口的设备连接到PROFIBUS DP。该模块在PROFIBUS DP一侧为从站,在DeviceNet一侧为主站。
2023-04-13 09:52:56
求助,如何从稳压5v为ESP32 devkitc v4模块供电?
我将锂聚合物电池连接到 tp4056(带保护)并将其连接到 5v 输出升压模块。我怎样才能把它连接到板上?然后我可以在不烧毁模块的情况下将 USB 连接到电路板吗?从升压转换器(你真的不需要它,但无
2023-04-12 07:44:29
如何从s32ds pa (spc5748g) 标准工具更改为GHS工具?
我想从 s32ds 电源架构工作区更改为 GHS 工具调试使用的代码是 linflexd_uart_mpc5748g 代码(示例代码)现在我更改图像下的选项标准的 s32ds 工具就可以了,但是,GHS 工具有以下错误。你能指导我如何从标准 s32ds 工具更改为 GHS 吗?
2023-04-07 09:21:21
AFB1224SHE-CR00台达120x120x38尺寸 24v带不转报警高转速风扇
台达AFB1224SHE-CR00 120x120x38尺寸 高风量散热风扇 带RD不转报警线
2023-04-06 09:56:42
S32k146 iic驱动程序可以从错误中恢复,它不会再与lcd slaver通信,并且i2c不工作是为什么?
我用的是S32k146芯片。我犯了一个I2C通信错误(SDA,SCL短路)。当电路正常工作时。iic 驱动程序可以从错误中恢复,它不会再与 lcd slaver 通信,并且 i2c 不工作。
2023-04-04 07:24:24
S32K144 - LIN中断不工作的原因?
我正在使用带有来自 SDK 的 LIN 驱动程序的 S32K144(64 针)MCU。我想将诊断帧作为从节点处理,但不知何故并非所有字节都已从该行读取。通常最后 1-2 个数据字节和校验和被 MCU
2023-04-03 08:02:33
在yocto项目imx8mmini中添加内核模块时gpioset不工作怎么解决?
在 yocto 项目 imx8mmini 中添加内核模块时 gpioset 不工作。gpiodetect 和 gpioinfo 正在工作,但 gpioset 不工作。从 yocto 项目中删除
2023-03-31 07:21:36
求分享一个从RUN模式到VLPS模式的例程
调试 VLPS 模式时,不能创建新的时钟设置。在运行模式下配置时钟时,需要在VLPS模式下配置时钟。在s32ds工具中创建McuClockSettingConfig时,提示repeated,提示不能创建新时钟。这个更改时钟名称配置在哪里?你能分享一个从 RUN 模式到 VLPS 模式的例程吗?
2023-03-30 07:32:45
从应用程序调用Kinetis引导加载程序导致GPIO出现意外行为怎么解决?
从 KL17 RM 我可以看到下面的引脚被 Kinetis 引导加载程序用于 pinmuxing。 但是从应用程序调用引导加载程序时,我遇到了一些不在上面列表中的引脚(例如 PTB17)失去了它们
2023-03-30 07:07:32
IMX8MQ EVK如何从SD卡启动LINUX?
我正在设置/启动新的 iMX8M Quad EVK。 我已将 BOOT OPTION 更改为从 micro SD 卡启动。(1100)。 (默认情况下,开发板从 EMMC 启动 Android。)我
2023-03-29 07:32:30
为什么无法从CW11.1导入示例项目?
。此外,我无法从 CW11.1 导入示例项目。当我开始调试过程时,出现“工作区错误”。如果我继续,我会读到:启动配置中未指定应用程序文件。拜托,你能帮我重新工作吗?
2023-03-23 07:06:46
查看更多
