电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>四方光电|室外激光粉尘传感器的升级创新之路
收藏
查看更多
光电传感器基础知识,你了解多少?
光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分
2024-03-20 08:38:0429
激光焊接机在焊接压力传感器的工艺应用
激光焊接作为一种先进的焊接技术,在许多领域都有广泛的应用。特别是在压力传感器的制造中,激光焊接技术发挥着至关重要的作用。下面来看看激光焊接机在焊接压力传感器的工艺应用。 激光焊接技术具有许多优点
2024-03-08 13:29:4998
激光传感器光电传感器的区别在哪
激光传感器光电传感器的区别  激光传感器光电传感器是两种常见的光学传感器,它们在应用中有着广泛的用途。虽然在某些方面它们有相似之处,但在原理、结构、应用等方面也存在显著的差异。 1.原理 激光
2024-03-07 15:48:04126
激光测距传感器的原理和应用实例
激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55139
光电传感器工作原理 光电传感器的应用
光电传感器是一种基于光电效应的装置,常用于检测和测量光的强度、颜色、位置或者其他光学参数。它是实现光与电转换的关键部件,广泛应用于自动化控制、光学仪器、光学通信、电子设备等领域。本文将详细介绍光电传感器
2024-01-30 10:11:06229
四方光电2024年车载传感器业务增长可期
据悉,四方光电专注于研发和生产汽车舒适系统传感设备、空气净化设备、安全系统传感设备以及高温气体传感器等高精度产品。并且旗下子公司广东风信进一步拓展至汽车座椅风扇等产品线。
2024-01-26 09:34:17143
测量是用激光传感器还是超声波传感器
测量是用激光传感器还是超声波传感器  激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19228
激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景?
激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16167
光电液位传感器对比电容式液位传感器
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式
2023-12-29 08:39:46129
四方光电成立匈牙利公司 加速国际化布局
近日,四方光电(匈牙利)有限公司(以下简称“匈牙利四方”)获得匈牙利布达佩斯地区法院书记官处法院的注册登记文件。
2023-12-26 10:32:22205
激光焊缝跟踪传感器原理是什么
激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
2023-12-21 14:27:23233
总金额约1.27亿元!四方光电收到欧洲著名主机厂项目定点通知书
车规级AQS空气质量传感器总成,根据上述客户预测,上述1个项目定点包括4个车型平台,本次定点项目从2025年开始交付,预计生命周期为10年,总金额约为1.27亿元。 四方光电表示,本次项目定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的
2023-12-21 08:45:30111
光电液位传感器代替浮球开关的优势
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
详解无人驾驶传感器:摄像头、激光雷达、雷达、温度传感器
2023-12-07 10:51:56653
选择传感器和设计模拟前端的过程
在用于光检测的固态检波中,光电二极管仍然是基本选择(图1)。光电二极管广泛用于光通信和医疗诊断。其他应用包括色彩测量、信息处理、条形码、相机曝光控制、电子束边缘检测、传真、激光准直、飞机着陆辅助
2023-11-24 08:21:22
四方光电车规级CO₂传感器获得知名新能源主机厂定点
四方光电股份有限公司(以下简称“公司”或“四方光电”)下设全资子公司武汉四方汽车电子有限公司(以下简称“四方汽车电子”)于近日收到1家国内知名新能源主机厂
2023-11-15 09:21:17673
分离式光电液位传感器与电容式液位传感器对比
分离式光电液位传感器和电容式传感器都是非接触式的,不用接触液体就能检测液位变化,那马它们两者之间有哪些区别呢,今天小编就带大家了解一下相关内容。 首先分离式光电液位传感器是在光电一体液位传感器
2023-11-14 14:13:02204
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01221
两种激光传感器主要原理和应用
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
2023-11-02 09:55:17321
看懂参数表!激光位移传感器选型必备干货
测量的传感器,一般由激光器,光学零件,和光电器件所构成。它把被测物理量(如长度,距离,振动,流量,速度等)转换成光信号;然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过
2023-10-31 08:25:18959
光电式管道液位传感器介绍
光电式管道液位传感器是一种先进的检测装置,利用光学感应原理,无机械运动,寿命长,安装方便,微功耗等特点,广泛应用于扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等清水管道的缺水或满水检测
2023-10-24 14:08:20219
光电液位传感器对比电容式液位传感器
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式液位传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。
2023-10-21 13:38:44389
光电液位传感器与电容液位传感器有什么不同
光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,其检测部位是棱镜结构。在无水状态下,发射管发出的光经过透镜后会折射至接收管;而在有水状态下,光则会折射到液体中,导致接收器收不到或只能接收到少量光线。通过
2023-10-16 16:57:39280
如何使用光电液位传感器实现高低液位提醒
光电液位传感器作为一种先进的技术,可以有效地检测液体的高低液位。它内置红外发射管和光敏接收器,并采用棱镜结构作为检测部位。 安装光电液位传感器首先,选择一个合适的位置来安装光电液位传感器。确保传感器
2023-10-13 14:25:21232
使用光电液位传感器要注意哪些
光电式液位传感器是一种常用于检测液体水平高度的设备。然而,在使用光电式液位传感器时,有一些注意事项需要遵守,以确保其正常工作和准确性。 避免将光电式液位传感器用于检测粘稠液体或带有颗粒物杂质的液体
2023-10-12 14:41:41181
来自西安交大课件!《光电传感器
光电传感器又称光传感器,主要依托“光电效应”,能够将可见光波信号转化为电信号,从而在光电检测系统中实现光电转化功能,并完成信息的传输、处理、储存、显示及记录等工作。 除了直接检测“光信号”,光电传感器
2023-10-11 08:39:13205
如何选择激光测距传感器
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497
光电液位传感器如何检测液位
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40512
什么型号的粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头?
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
光电传感器 汽车喇叭检测生产视频##传感器技术
光电传感器
jf_01622752发布于 2023-10-06 14:15:00
激光位移传感器不出光的原因 激光位移传感器的工作原理
激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:001074
食品级光电液位传感器有哪些
液位传感器的应用范围是很广的,例如咖啡机、饮水机、加湿器等小家电内部都有应用液位传感器,而这类涉及到食品类的等家电,对会要求液位传感器是食品等级。 常见的液位传感器有3种,浮球液位传感器光电
2023-09-26 15:51:43184
光电液位传感器如何检测缺水的
光电液位传感器是一种常用于检测缺水的传感器。它内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。 当水管中缺水时,光电液位传感器的工作原理如下:发射管发出的红外光经过透镜后会被折射至接收器
2023-09-22 13:28:05237
四方光电高性能传感器赋能燃气具高质量发展
2023年9月12-14日,由中国土木工程学会燃气分会和中国市政工程华北设计研究总院有限公司共同主办的2023年中国燃气具行业年会在大连成功举行。本次行业年会上,四方光电董事长熊友辉博士发表了主题
2023-09-19 10:14:11305
光电液位传感器的应用
光电液位传感器是一种常用的传感器,广泛应用于各种需要检测液体水位的设备和电器中。它的安装方式简单,可以直接安装在水箱容器上或者机体上的开孔处,适用于那些不需要移动水箱的设备。 许多应用场景中发
2023-09-11 13:52:12226
贴片头激光传感器
 激光传感器己广泛地应用在贴片机中,它的优势是反映速度快,因而能实现“飞行对中”,提高贴装速度。激光传感器可以地反映元件位置和方向,并可以判别器件引脚的共面性;激光传感器还能识别器件的高度,这样能缩短生产预备时间。
2023-09-08 15:33:37183
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
光电液位传感器有哪些
光电液位传感器体积小,安装方便,功耗低,成为很多设备检测液位首选的液位传感器,那么光电液位传感器有哪些,今天能点科技带大家了解一下。 光电液位传感器分为一体式光电液位传感器、分离式光电液位传感器
2023-08-28 23:16:56520
四方光电瞄准新能源汽车气体传感器赛道
创业是什么?创新是什么?8月,四方光电股份有限公司(以下简称“四方光电”)董事长熊友辉博士坦言,是冒险、是承担责任,是继往圣开来学,是永远要有假想敌。 21世纪初期,中国加入WTO,开启了全球化
2023-08-28 10:45:41531
四方光电:搭建完善的气体传感器技术平台,自主解决核心关键部件
四方光电2012年即开始涉足碳计量业务,以工业用气体传感器技术平台、工信部沼气工程物联网专项为基础,为大中型沼气工程、生物质燃气工程、煤层气瓦斯气综合利用工程等诸多领域提供CH4和CO2等气体质和量的计量装置,为清洁发展机制(CDM)和碳交易提供基础数据。
2023-08-25 16:03:26415
光电液位传感器有哪些
2023-08-25 14:29:34510
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261375
激光位移传感器的选型方法
。但是,由于市场上激光位移传感器品种较多,不同类型的传感器适用于不同的测量要求。因此,如何选择一款合适的激光位移传感器成为制约技术升级以及项目进展的关键问题。本文将详细介绍如何选择激光位移传感器。 1.测量精度
2023-08-24 10:42:24669
激光位移传感器的使用方法
激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221760
激光位移传感器的工作原理
激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201506
概述及光电效应(2)#传感器
传感器光电效应
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:54:07
概述及光电效应(1)#传感器
传感器光电效应
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:40
光电耦合(2)#传感器
传感器光电耦合
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:11
光电耦合(1)#传感器
传感器光电耦合
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:41:48
光电池(2)#传感器
传感器光电
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:40:27
光电池(1)#传感器
传感器光电
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:39:59
光电编码#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:27:31
光电效应及典型器件(1)#传感器
传感器光电效应
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:51:53
光电断续(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:44:56
光电断续(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:44:35
光度学与光电效应(2)#传感器
传感器光电效应
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:41:13
光度学与光电效应(1)#传感器
传感器光电效应
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:40:26
四方维公司和中国传感器与物联网产业联盟达成战略合作
Cooperation 电子产业供应链管理专家四方维公司和中国传感器与物联网将在2023慕尼黑上海电子展期间举办战略合作联合发布会,双方将各自发挥优势资源,共同协助中国传感器和物联网应用企业加速
2023-08-10 18:47:49280
什么是激光 激光测距传感器原理与应用
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。
2023-08-07 09:55:45725
什么是激光位移传感器激光位移传感器的三角检测原理
什么是激光位移传感器激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08951
光电液位传感器检测距离
光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。 当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是
2023-07-31 13:58:56350
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531
2023-07-27 16:14:48244
光电液位开关与液位传感器有什么区别
光电液位开关与液位传感器有什么区别,光电液位开关与液位传感器是生活中常见的液位检测设备,它们在原理和应用上有一些区别,今天小编带大家了解一下相关内容。 首先,光电液位开关是一种基于光电原理的液位检测
2023-07-21 13:35:41343
粉尘浓度检测仪的工作原理及应用领域
检测仪通常采用激光散射法或光电传感器技术来检测空气中的粉尘浓度。激光散射法是通过激光照射空气中的粉尘颗粒,根据散射光信号的强度来计算粉尘浓度;光电传感器技术则是通过光电传感器接收到的光信号来测量粉尘浓度。 2. 粉尘浓度检
2023-07-20 14:51:15462
光电液位传感器使用方法
光电液位传感器使用方法?首先要选择合适的光电液位传感器光电液位传感器是通过光电原理来实现液位的检测。在安装过程中,一般有四种方式:上斜置安装、下置安装、上置安装、侧置安装
2023-07-20 14:23:36453
光电液位传感器应用电路
光电液位传感器是采用的是光电原理,信号处理电路用于对光敏二极管接收到的光信号进行放大和滤波处理。光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。
2023-07-18 13:46:38386
智能化浪潮下的光电传感器
来源:联想控股微空间   无论是人脸识别用到的3D结构光,还是测量血氧饱和度的设备,都少不了光电传感器的身影。作为工业自动化和科技领域中重要的测量装置,光电传感器广泛应用于自动化控制、机器视觉、智能
2023-07-13 10:34:13268
激光粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具备的性能特点
济南祥控自动化研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪能够对生产环境内的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测;该设备采用更为精准的粉尘检测原理——激光检测原理,所以也被称为“激光粉尘检测仪”。
2023-07-12 15:20:50476
蒸汽清洗机液位缺水解决方案-光电液位传感器
随着蒸汽清洗机越来越普及,使用者们也开始遇到了各种问题,其中之一就是液位缺水。然而,这个问题并不难解决,我们可以使用光电液位传感器。这项技术可以帮助您迅速解决蒸汽清洗机的液位缺水问题,以保证
2023-07-05 15:17:09305
光电式液位传感器会比浮球式液位传感器更能节约成本吗
使用光电式液位传感器相比于浮球式液位传感器,确实可以更节约成本 首先,光电式液位传感器不需要使用浮球来测量液位,而是通过光电原理来实现。这意味着不需要购买和维护浮球,从而节约了购买和维护浮球的成本
2023-06-29 14:03:25400
光电液位传感器优点及应用
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
光电式液位传感器和电容式液位传感器
光电式液位传感器和电容式液位传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器
2023-06-15 13:58:01764
粉尘传感器的工作原理及安装指南
粉尘浓度传感器的检测基本上是基于光散射机理进行的,粒子和分子在光的照射下会具有光散射特性,同时,粒子也吸收部分直射光的能量,当一束平行单色光入射到被测粒子场时,会受到粒子周围的散射和接管的影响,光强
2023-06-09 16:47:15773
光电传感器的构成特点及类型
光电传感器是一种能够将光信号转换为电信号的传感器,它通过光电效应来实现信号的转换。光电传感器通常由光电二极管、光敏电阻、光电管、光电三极管等元器件组成,这些元器件能够将光信号转换为电信号,并对电信号进行放大和处理,从而实现对光信号的检测和测量。
2023-06-01 09:39:071665
防爆型激光粉尘
℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
2023-05-31 16:08:07
在Uno、Mega、ESP8266和ESP32上运行各种温度传感器,哪个温度传感器给出真实(实际)值?
)、BME280 (3x)、TSYS01 (1x)、MCP9808 (1x),数据记录在 ThingsSpeak。传感器安装在室外,彼此靠近并防止日晒雨淋。附近没有热源或其他来源。传感器连接正确(否则
2023-05-25 09:14:03
电容式水位传感器光电水位传感器的差异
电容式水位传感器光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50603
普密斯激光轮廓传感器 外观尺寸扫描传感器
产品介紹—— 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特徵跟踪等功能。
2023-05-16 15:50:23
1064nm TO8、TO31系列,象限硅光电二极管
、XL-TO5 应用:分光光度计 1064 nm激光检测高速光度法 NIR脉冲光传感器 激光制导 封装:金属封装 1270NM-1300NM-1350NM 近红外发射管 1300NM 主要分类: 1、系列8
2023-05-09 17:10:53
激光粉尘
采样、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉尘浓度且报警的问题,能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。一、设计标准
2023-05-09 09:43:32
工业级便携式激光粉尘仪的检测量程为0.1mg/m³~1000 mg/m³,在环境监测中可实时显示粉尘质量浓度
XKCON祥控激光粉尘仪能够用于各种粉尘作业场所和粉尘防爆场所的总粉尘和呼吸性粉尘的连续监测,其采用光散射法设计,吸收消化测尘技术,使用高可靠抽气系统,配置红外激光器和进口光电倍增管,将进入暗室
2023-05-06 14:51:031006
松盛光电入围第六届“红光奖”激光器件创新
。经组委会严格的 初评审议 本届“红光奖” 入围企业 109 家,申报项目合计 146 项。非常荣幸,松盛光电申报项目再次成功入围,目前网络投票活动已于4月27日上午9点正式拉开序幕! 松盛光电申报奖项: 激光器件创新奖 松盛光电申报产品: 振
2023-04-29 16:38:001380
反射板型光电传感器激光反射板传感器种类和特点
反射板型光电传感器 RL29-55/25/73c/136 激光反射板传感器 OBR1500-R3F-E0-L 在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器
2023-04-26 11:38:431077
浅谈射型光电传感器
射型光电传感器 LA29/LK29-Z-F2/31/116-SET 激光对射传感器 OBE500-R3F-SE0-L 在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器
2023-04-26 11:24:241038
光电槽形传感器
光电槽形传感器 GLP30-RT/40b/103/123/143 槽型光电传感器 RAL100-IR/32/98 激光槽型光电传感器 GL30-LAS/32/40a/98a 槽形传感器,它主要应用于
2023-04-25 11:14:15922
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
光电液位传感器在洒水车水箱应用优势
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下光光电
2023-04-14 14:02:32
管道光电式液位传感器原理及应用
管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。 管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55625
一文带你了解:光电液位传感器
光电液位传感器是一种利用光学原理测量液体高度的传感器,通常由一个发射器和一个接收器组成。
2023-04-11 14:31:24564
光电式液位传感器可以替代浮球式液位传感器吗?
浮球式传感器是利用浮球内部磁铁带动干簧管来实现缺水保护开关,运作十分简单,但是极易出现不良现象,像浮子卡死、寿命短等现象。近几年逐渐用光电式、电容式等水位传感器代替浮子传感器检测液位。
2023-04-07 14:09:10465
Ouster全新激光雷达传感器问市,可使用128通道分辨率
OS0传感器是一款新型的超宽视野激光雷达目前,OusterOS0、OS1和OS2系列激光雷达传感器可使用128通道分辨率远程激光雷达传感器OS2-128荣获CES创新奖,现已开始供货所有Ouster
2023-04-06 14:41:33559
电容式水位传感器光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51298
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
激光焊缝跟踪传感器是怎么跟踪焊缝的
激光焊缝跟踪传感器是焊接过程中确保精度和准确性的重要工具。该传感器系统负责跟踪缝隙并引导焊接过程,以确保焊缝沿着缝隙。激光焊缝跟踪传感器已被广泛应用于各种焊接过程中,如激光焊接、电弧焊接和电子束焊接
2023-03-28 18:15:03878
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
光电液位传感器应用行业有哪些?
在医疗设备中,液位检测同样是一个重要的环节。光电液位传感器具有精度高、稳定性好、响应速度快等优点,因此能够在医疗设备中实现对各种液体的准确检测,比如输液袋、血袋等。
2023-03-28 09:31:15403
一篇文章介绍激光位移传感器在汽车行业的测量
对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43529
已全部加载完成
