安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次侧过电压保护器功能概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会
2024-03-21 15:17:51109 BMS是BatteryManagementSystem的缩写,中文意义为电池管理系统。顾名思义,BMS就是一个用来管理电池的系统。BMS可比作电池组的保姆,BMS的主要功能:1.实时测量电池的电压
2024-03-16 08:10:03462 采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
和停止。同时也支持NFC刷卡,通过SPI快速检卡,识别持卡用户,认证成功后进行扣费开启充电。
BMS(电池管理系统)主要是监控电池的工作状态(电池的电压、电流和温度)、预测电池的剩余电量(SOC
2024-03-06 15:10:51
一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50146 【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136 低压电弧温度可高达2300至3000摄氏度以上。 低压电弧是一种在正常大气压下发生的电放电现象,通常由于电气设备的故障或短路引起。当电压超过设备的额定值时,电流会迅速增加,导致电弧的发生。电弧是电流
2024-02-27 11:04:51212 主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用 主变零序电流保护和主变电压电流保护是变压器保护中两种常见的保护方式。它们的作用是监测变压器的工作状态,及时发现异常情况,避免损坏变压器设备
2024-02-06 14:05:08380 所不同。本文将从这四个方面对浪涌保护器和过电压保护器进行比较和分析,以便读者能够正确地选择和使用这两种保护器件。 浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种在低压配电系统中用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的低压电
2024-02-04 09:48:17169 ,保护板是用于监测和控制锂电池内部电压、电流、温度等参数的重要组件。没有保护板,锂电池的过电压、过电流、过温等问题将无法得到及时监测和控制,从而可能引发电池的过充、过放、过热等问题,严重情况下甚至会导致电池起火
2024-02-03 09:57:43787 如图所示的交流取样恒流源电路。
此电路在电压输入端和晶体管之间跨接电阻,R2就是一个电流采样电阻。
1、当电源加在采样电阻、晶体管和负载之间时,会在采样电阻产生压降,采样电阻的负端加在运放的反相输入
2024-01-27 15:11:27
母线弧光保护在中低压电力系统中的应用 中低压电力系统是指电压在1000V以下的配电系统,广泛应用于工业、商业、住宅等领域。由于电流的高速流动,其中存在着电弧的风险。电弧是电流在非绝缘环境中以气体
2024-01-18 16:31:30149 什么是新能源BMS?BMS(Battery Management System),中文名称是动力电池管理系统,主要作用是对电池进行监控和管理,通过特定算法对电压、电流、温度及SOC等参数进行采集
2024-01-16 09:59:10218 高压电池系统内的BMS实时采集各电池单体的电压值、各温度传感器的温度值、电池系统的总电压值和总电流值、电池系统的绝缘电阻值等数据,并根据BMS中设定的阈值判定电池系统工作是否正常,并对故障实时监控。
2024-01-15 12:15:44298 电子发烧友网站提供《基于单片机的电压电流表设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:59:129 锂电池包无保护板充放电有什么影响? 锂离子电池是目前最常见的可充电电池之一,具有高能量密度、轻量化、无记忆效应等优点,被广泛应用于移动设备、电动工具、电动汽车等领域。然而,由于其本身的化学性质和工作
2024-01-11 14:09:09555 锂电池需要保护板吗?锂电池保护板分类 锂电池是一种常见的电池类型,具有高能量密度、轻量化和长寿命等优点,因此被广泛应用于移动电子设备、电动车辆等领域。然而,锂电池在使用过程中存在着一些潜在的风险
2024-01-10 16:45:23465 的问题,如过充、过放、过流、短路等,这些问题都可能导致锂电池短路、过热甚至爆炸,对人身安全和设备造成严重损害。为了保护锂电池的安全和延长其使用寿命,人们开发了锂电池保护板。 锂电池保护板是一种集成电路板,通过监测电池的电流、
2024-01-10 14:53:51414 、储能系统等新能源领域的关键部件,其主要功能是对电池组进行实时监控、保护和管理,以保证电池组的安全、稳定和高效运行。本文将对BMS的主要功能进行详细介绍。 数据采集:BMS通过传感器对电池组的电压、电流、温度等关键参数进行实时采集,以便对电池组的工作状态进行全面了解。这些参数对于评估电池组
2024-01-05 18:09:411691 有人遇到稳压芯片ADP2302输出电压电流不稳的问题吗?
我使用ADP2302一段时间,输入12V输出5V,突然就输出不稳定了
是与这电感有关吗?
2024-01-05 10:22:48
上的电流。电流传感器可以将电流转换为电压信号,然后通过模数转换器(ADC)将电压信号转换为数字信号,从而实现电流的采样。常见的电流传感器包括霍尔效应传感器、磁阻传感器和电流互感器等。这些传感器可以将电感DCR上的电流转换为相应的
2024-01-04 10:49:47284 电子发烧友网站提供《基于单片机的电压电流表设计.rar》资料免费下载
2024-01-02 09:36:421 。 一、锂电池保护板的工作原理锂 电池保护板主要由控制芯片、MOS管、电阻、电容等元器件组成。其工作原理如下:充电管理:当锂电池充电时,保护板会实时监测电池的电压和电流。当电池电压达到设定的最大值时,保护板会自动切断充电
2023-12-30 10:56:001324 你好,请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?看文档总提到波形寄存器,测量电压电流的值是不是要从波形寄存器读啊,还是直接读寄存器IRMS,VRMS就可以了?
2023-12-27 08:17:03
零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40174 电压电流相位检测电路
目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
2023-12-22 18:21:23
保护板是一种用于保护电气设备免受过电流、过电压、短路和过载等问题的装置。它是电气系统中不可或缺的一部分,能够防止设备的损坏,保障工作效率和安全性。在这篇文章中,我们将详细介绍保护板的规格参数的含义
2023-12-01 13:39:10600 电子发烧友网站提供《高共模电压电流环路发送器前端应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:15:340 电子发烧友网站提供《500 V共模电压电流监控器电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:39:110 示波器探头作为一种必备的测量仪器,广泛应用于电子工程领域中的信号测量和分析。它的作用相当于人体的五官,可以实时捕捉并展示信号的波形和特性。而在示波器探头的工作原理中,电压电流转换是其中一个重要的环节
2023-11-23 14:32:47419 BMS系统(电池管理系统)是用来智能化管理各个电池单元,监控电池的状态的系统,通过对电压、电流、温度等参数采集、计算,进而控制电池的充放电过程,能够实现对电池的保护、提升电池的综合性能。
2023-11-17 13:43:16188 送电电压电流核相、测相量及分析
2023-11-17 09:41:33263 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56781 =,即VIN=V1-V2。相对于采样电阻RS,电阻R4阻值非常大,所以输出电流Iout==,输入电压与输出电流成线性关系,通过调节采样电阻RS和输入电压VIN实现输出电流控制。
2023-10-30 15:09:58788 电子发烧友网站提供《两种保护用电流采样电路的比较及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:19:140 说一说BMS外部的预充电路和预充电阻 BMS(电池管理系统)是负责管理电池状态和保护电池的系统,它通过监测电池电压、温度、电流等参数,来实现对电池运行的控制。然而,在电池系统中,电池与其他组件之间
2023-10-23 09:46:131538 控制、温度管理和安全管理等操作。目前,储能BMS主要分为以下几种类型: 1. 串联储能BMS:这种BMS适用于串联结构的储能设备。它能够监视每个电池单体的充电状态、温度、电压和电流等相关参数,并且能够控制每个电池单体的充电和放电。它还能够对整个串联电池组进行均衡操作,确
2023-10-22 11:50:291374 FOC中比不缺少的一环就是电流采样,而直接对电流进行采样难度较大,使用采样电阻将电流信号转化为电压信号再对电压进行进行采集处理
2023-10-22 10:04:271902 有什么单片机测量电压电流功率的电路和程序吗?
2023-10-20 08:08:36
51单片机可以同时检测多个电压电流吗?
2023-10-19 06:18:36
电池管理芯片(英文:Battery Management Integrated Circuit,简称:BMIC)是电池管理系统(BMS)的核心器 件,主要作用是对电池的电压、电流、温度进行监控
2023-10-18 16:56:3421 ,是未来重要的能量储存手段。 储能BMS的作用是监测、控制和管理电池组,确保电池组工作在安全、稳定、高效的状态下。其主要功能包括: 1. 电池状态监测与管理:监测电池组的电压、电流、温度等参数,提供对电池状态的实时评估和管理,确保电池组处于最佳状态下。 2. 电池充放
2023-10-16 15:42:492518 电池管理系统,专门针对锂电池组合而设计。 电车BMS和锂电池BMS的控制范围极其广泛,其中包括监测电池温度、电池组电压、电流、SOC(剩余电量)及 SOH(健康状态),实现过充、过放、短路、过流、温度过高、欠压下电等电池保护和控制,以及充放电管
2023-10-16 15:42:471288 车辆bms是什么意思 bms故障是什么意思 车辆bms是指电池管理系统(Battery Management System),是一种负责管理电动车辆电池状态的电子系统。它通过对电池中的电量、温度
2023-10-16 15:42:432512 进行监测、控制、保护和通信而设计的一种智能系统。 随着科技的不断发展,我们对电池的要求也越来越高,所以需要一个系统来对电池进行全面的管理,保证其正常工作和安全性。而这个系统就是电池管理系统。 电池管理系统(BMS)是由一组电子设备和软件程序组成的,可监视和控制配备
2023-10-16 15:42:331760 的重要信息。 电池管理系统(BMS)的主要功能是监测电池的运行和检测电池的状态。它是电池电源的关键组成部分,并承担着以下六个主要功能: 1. 监控电池状态 BMS监测电池状态,如电压、电流、温度和其它参数。BMS还可以识别过放、过充、放电过度
2023-10-16 15:42:303728 电子设备,可以监控、控制和保护电池组。 BMS的主要作用是为安全、长寿命、高性能和容量保持提供保护和优化,它能够监控车载电池组的电压、温度、电流、SOC(电量状态)等指标,并根据监测结果的反馈提供适当的保护措施。 在电动汽车运行中,电池组的内部会产生一定的电化学反应,这些
2023-10-16 15:42:27618 BMS是指电池管理系统,它是一种用于监控和控制电池的设备或系统。BMS可以实时监测电池的状态、温度、电流、电压等参数,并根据需要进行充放电控制,以确保电池的安全和性能。BMS通常由硬件和软件组成,可以与电池系统的其他部分进行通信和交互。
2023-10-12 15:55:09467 BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元、数据采集单元、CAN通讯单元
2023-10-07 16:24:21538 搞电气的,对“采样”这个词,或许大伙都不陌生,对于变频器“采样”,就更多了,比如电源电压、母线电压,输出电流等等,就是测量变频器在运行过程中的各项数据。
2023-09-13 15:25:50609 概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压
2023-09-07 15:32:21
。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能
2023-09-06 11:12:47
(Battery Management System,简称BMS)是一种能够对电池进行监控和管理的电子装置,主要功能是检测电池的各项状态参数,包括单体电压、总电压、电流、温度等,同时通过模拟前端采集
2023-08-28 08:19:59
各位大神:
因项目需求,需采购宽温微型数字电压电流表头。工作温度范围是:-40°~60°,最低也要在-25°~50°。
不知群里的大神有推荐么?
2023-08-27 15:22:40
使用可调稳压电源时应注意以下事项:
- 确保负载的电压和电流需求在可调稳压电源的工作范围内,不要超过其额定能力。
- 在调整输出电压时,应逐步增加或减小电压,避免突然调节引起过大的电压
2023-08-25 15:13:032458 上位机如仪表显示当前电量或温度等数据。NUC1311将可命令AFE测设定各种保护的温度、电流以及电压。而AFE则专注控制电池的状态并将电量以及温度数据回传给NUC1311。接着NUC1311在电池数据
2023-08-25 08:53:37
,同时也同研究的精度有很大的要求。这时候我们以往的万用表,负载等测试电压电流的仪器就显的很用处不是很大,因此 我们就需要使用示波器加电压电流探头来进行高精度的测试研究。 对此我们安泰测试科技特推出相应的测试方案及配套的测试
2023-08-22 22:28:47549 供应AP2045Q 20V 60A bms保护板mos管 丝印:2045Q ,ALLPOWER铨力MOS管广泛应用于汽车电子、BMS、PD电源、工业、SMPS、 DC-DC、电动工具、储能、小家电
2023-08-22 16:30:42
串数比较好理解,常见的7串(三元24v),13串(三元48v),17串(三元60v),20串(三元72v)。保护板需要采集每一串电芯的电压,因此串数不同,保护板是不同的。而电流大小,就是决定了如上所说开关的大小(MOS数量),对价格的影响很重。
2023-08-16 11:09:474357 。 工作原理: 电化学储能中的BMS通过监控电池组中每个电池的电压、电流和温度等参数,获取电池的状态信息。根据这些信息,BMS对电池进行管理,确保电池组的运行稳定和安全。 主要功能: 电化学储能中BMS的主要功能包括: 监控电池状态:B
2023-08-09 08:30:58358 BMS从直观上的解释来说,主要是用来管理电池的。从硬件对外的接口来说的话包含以下几个功能:电池电压的采集、电池电流的采集、温度检测、电池均衡、继电器控制、绝缘检测、快充、慢充口的接口、以及各种复杂的BMS算法。
2023-08-03 09:10:49398 电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的 电流信号 ,转换后的电流相当一个输出可调的 恒流源 ,其输出电流应能够保持稳定而 不会随负载的变化而变化 。一般来说,电压电流
2023-07-31 15:10:445831 LTC6101 运放可用于构建高电压电流监视 / 检测。该电路可以检测 500 伏系统中的电流。
2023-07-28 15:52:461245 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176 12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都会优先考虑锂电池保护板工作原理,电池之都带大家看一个单节电芯的锂电池保护板原理,希望能起到举一反三的作用。
2023-07-14 17:01:265538 锂电池保护板的主要功能是保证锂电池的安全运行,包括过充保护、过放保护、短路保护、温度保护以及一些情况下的均衡充电功能。
2023-07-13 15:56:535623 锂电池保护电路,锂电池锂电池保护板(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池保护板本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池保护板锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
2023-07-13 15:43:254188 不同的锂电池保护板可能提供不同的功能和特性,例如过充保护、过放保护、短路保护、温度保护等。根据你的需求选择具备所需功能的保护板。
2023-07-13 15:30:446267 锂电池在高温或低温环境下易受损。保护板可以监测电池温度,当温度超过或低于设定范围时,会采取相应措施,如切断电池连接或降低电流输出,以保护电池在安全温度范围内运作。
2023-07-13 15:01:254589 锂电池保护电路,锂电池保护板(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池保护板本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池保护板锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
2023-07-11 15:50:2110592 电池无法充电或充电速度慢:如果电池保护板损坏,电池无法正常充电或者充电速度会显著变慢。因为保护板是负责控制充电电流和充电过程的,如果保护板损坏,就会影响充电效果。
2023-07-06 17:16:509246 电池保护板其实就是电池组的保护板。如果要自己动手换的话,首先要搞清楚电池组的规格,比如是多少串,容量多大的,这样才知道买什么型号的保护板。
2023-07-06 17:05:373861 磷酸铁锂电池需要保护板,保护板电路能分别检测串联电池组中每只电池的电压和电流,控制电池组的充放电过程。电池组中每只电池的电压均在过充检测电压和过放检测电压之间,并且输出无短路现象时,MOS
2023-07-06 16:09:124512 电池保护板是一种保护电池的电路板,主要负责监测电池电压和电流,以及通过控制电池充放电来保护电池。电池保护板可以防止电池过充、过放、过流和短路等现象,从而保证电池的安全使用。
2023-07-06 15:47:184606 电池保护板的主要作用是对串联电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组
2023-07-06 15:40:064410 1.储能BMS现状BMS主要针对储能系统中的电池进行检测、评估、保护和均衡,通过各种数据监测电池的累计处理电量,并保护电池安全;储能BMS目前储能市场上的BMS供应商既有电池厂商、新能源汽车BMS
2023-06-26 10:01:504712 8AM/HC18系列大电流热保护器是一种专门设计用于保护电动工具、设备和系统的电气保护装置。它具有自持功能,可以自动检测电路中的电流和温度,并在达到预设阈值时进行保护操作。该系列热保护器具有过温保护
2023-06-26 09:35:26463 18650锂电池保护板多采用专用的锂电池保护IC及贴片MOSFET设计,这种保护板具有过充、过放与电池短路保护功能,来看下单节18650锂电池保护板的工作原理。
2023-05-30 16:31:5811923 基于51单片机的电压电流温度检测系仿真设计(包含仿真及程序)
2023-05-19 16:15:337 BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元
2023-05-16 09:58:06
。在BMS的硬件设计过程中,有一些关键点需要我们重视并深入挖掘,例如温度检测、电压检测、电量均衡、电流检测、预充预放、唤醒电路的设计等等,本文主要针对“温度检测”、“电压检测”以及“电量均衡”的功能原理和电路设计做一个说明。
2023-05-15 09:40:124487 今天给大家分享的是: 电压电流转换器 、 电压电流转换方法 、 电压电流转换仿真图 、 电压电流转换电路的作用 。
2023-05-08 09:13:454492 BMS是锂电池保护板,又叫锂电池管理系统Battery Management System。BMS是对电池进行管理的系统,通常具有测量电压电流的功能,防止电池过充、过放、过温、欠温等异常状况出现。BMS通过对单节电池均衡处理,以及对电池容量和健康状态进行预测,延长使用寿命,提高电池利用率。
2023-05-06 16:46:30694 BMS是锂电池保护板,又叫锂电池管理系统BatteryManagementSystem。BMS是对电池进行管理的系统,通常具有测量电压电流的功能,防止电池过充、过放、过温、欠温等异常状况出现。BMS
2023-04-28 10:32:25488 过充、过放、短路等问题,从而引发火灾或爆炸。这就是为什么需要BMS(电池管理系统)保护板方案。 BMS保护板是一种可以监测和保护锂离子电池的电路板。它通常由集成电路、电感、电容、保险丝等元件组成,可以监测电池的电压、温度和
2023-04-27 17:30:444627 切除后引起的过电压、电容器组过电压,所连接的母线失压。
(6)高压保护:高压电动机有定子绕组相间短路、定子绕组单相接地、定子绕组过负荷、定子绕组低电压、失步、同步电动机失磁、同步电动机出现非同步冲击电流。
原作者:机电之家
2023-04-26 16:16:18
了作用,通过对电压、电流、温度以及SOC等参数采集、计算,进而控制电池的充放电过程,实现对电池的保护。电池组的实时监测和控制在电动汽车中是必不可少的,提升电池综合
2023-04-25 11:20:07777 电流经过电阻会产生电压。可以把阻值较小的电阻,串联在被测电路中,把电流转换为电压信号进行测量。这个电阻被称为采样电阻(也称分流电阻、感应电阻)。
2023-04-24 14:43:561586 基于磁通门技术的汽车BMS电流传感器是一种高性能的电流测量器件,适用于新能源汽车的电池管理系统。它能够实时监测电池包的充放电电流,并通过向BMS发送信号进行控制和保护。该传感器具有精度高、功耗
2023-04-19 11:03:491148 电池管理系统(BMS),以确保使用上的寿命与安全性。若电池过充电、过放电、过电流/短路、温度异常等状况,必须进行保护,BMS控制关闭或断开其充电或放电回路,为最有效的保护机制。因回路为同一条路径,通常保护
2023-04-17 09:31:50
低,切不易扩展。 因此急需一种通用的设计方法,以降低电路复杂度,同时适合于大电流、高电压、电池组数可变的环境中。
2023-04-12 09:35:013165 的二次电池,防止电池过充电、过放电、温度异常等状况,否则会有起火爆炸、损坏、老化等危险性,因此有效管理电池对于产品来说是相当重要的。图片来源: 百家号BMS常见功能包括电压、电流、温度量测,需透过模拟
2023-04-07 11:18:49
电池保护板芯片底部填充胶由汉思新材料提供据了解,在选择智能手机的时候,用户不仅关心手机外观颜值,更关注性能。5G手机时代,为了满足手机性能的可靠性,维持电池充放电过程中的安全稳定,需要用底部填充
2023-04-06 16:42:16781 汽车BMS电流传感器在汽车电池管理系统(BMS)中的作用是监测电池组的电流状态,以确保电池组的安全性和性能.电流传感器通常是通过感应电流产生电压信号来工作的.
2023-04-03 17:55:502963 变压器间隙保护作为变压器中性点间隙接地运行时的接地故障后备保护,由电流保护和电压保护两部分构成。当间隙被击穿,经间隙的电流大于整定值时,保护延时跳闸;当间隙被击穿而间隙零序电压大于整定值时,保护延时跳闸。
2023-03-28 10:16:286432 不同的电压; 3.恒流电源 恒流电源最常见的方案有电流镜和调压管,电源的核心电流参数的采样反馈决定。 其实电源本质是在负载范围内输出电压电流,存在电压即伴生电流。可调电源存在两个参数设定电流和设定电压
2023-03-27 14:49:49
、存储等。高压区主要包括单体电压、均衡电路、总电压采集、总电流采集、绝缘检测等。 高低压电源与通信隔离 BMS的高压电路与低压电路之间需要进行数据通信,需要将高压电路中采集到的电压、温度信号传到
2023-03-23 16:33:01
查看更多
