电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>料理机为何选用无刷电励磁电机,它的特点是什么
收藏
查看更多
事关高效节能永磁电机 科力尔等电机大佬在两会提出建议
【哔哥哔特导读】全国两会,科力尔等电机大佬提出重要建议,事关高效节能永磁电机! 电机行业,作为工业经济的根基和国家竞争力的象征,每年在全国两会上都会引发广泛的关注。行业巨头们汇聚一堂,献策献力,旨在
2024-03-12 13:57:13102
磁电机中的磁材选择
相互作用的结果,有一个磁场需要产生旋转磁钢,所以必须是电枢绕组。而另一个磁场就有很多种形式了,可以是磁材(磁钢)产生的,可以是电枢产生的,也可以是感应产生的。需要磁材(磁钢)来提供磁场的就是我们熟知的永磁电机
2024-03-06 00:15:002295
磁电机的优缺点 永磁电机的使用寿命
磁电机是一种以永磁体作为磁场来源的电机,其磁场是通过固定在转子上的永磁体来产生的,相比于传统的电磁铁磁场,永磁电机的磁场更加稳定和强大。 永磁电机的优点有: 高效率:由于永磁电机的磁场稳定,转换
2024-02-14 15:06:00557
直流电机是否可以用变频器控制
认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,用变频器是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定磁的直流电机? 那么此时三相变频器封锁一路输出的话,是否就可以直接用于直流电机的控制?如果不行的话,用什么设备可以将工频交流逐步调压,用调压台和电感电容滤波电路???
2024-02-10 17:36:31
想用TC275控制两个永磁电机,GPT12能不能实现两个QEP功能?
想用TC275控制两个永磁电机,不知道GPT12能不能实现两个QEP功能,供两路电机使用
2024-02-05 07:14:12
磁电机计算公式是什么
磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25797
高速永磁电机转子结构设计探讨
由于高速永磁电机具有体积小、 结构简单、 功率密度大、 可靠性高等优点, 从而使其有着广泛的应用前景。
2024-01-08 09:45:31189
求助,电机速度为何自动升高?
干扰,那怎样查找呢,换品种前都是正常的,刚换完品种就不正常了.各台电机的电枢电流,磁电流都正常,电枢电压正常,做了优化没变化.
2024-01-01 08:28:21
直流调速器输出的磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
造成直流电机烧伤两轧磁线圈的原因有哪些?
Z4-200-11 ,37KW电机,590驱动!柜电流设置在96A 磁电流设置在6.7A,590没报故障,工作过程中柜电压410V,电流在百分之二三十左右!用胜利直流万用表检测也是20多安到
2023-12-22 07:40:57
为什么电机磁呈现电感特性而不是电阻特性?
为什么电机磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
50HZ的标准电机能否弱磁,弱磁范围是多少?
非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱磁,那么这台工频电机能否实现弱磁升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
磁控制用电流方式时,为什么检测到的磁电压波动如此大?
本单位有一条生产线,几个传动子系统均采用590+直流电机的调速系统,其磁控制均采用电流控制,运行时用万用表检测到的磁电压如下: 挤塑:(139~143)VDC 拉丝:(146~152)VDC
2023-12-13 09:03:32
异步电机磁电流与转矩电流的概念是什么?
请问磁电流与转矩电流的概念是???之间有什么关系,对电机有什么影响啊
2023-12-13 07:29:21
直流电机磁和电枢是否会互相影响?
6RA70控制的夹送辊直流电机装置报F030跳车,当时测量电机绝缘正常。开车过了一根钢后报F005,此时测量磁二极管击穿(两个都击穿)。更换后开车开不出来,报A036,此时检查发现电机一相的两排
2023-12-12 06:42:23
直流电机转速不稳是哪里的问题?
,工作级绝缘,各项国标检测合格。但实际运转输入s500,显示550,有时到600,700,越转越快,很不稳定。转速变快时,测量测速电压也在上升,磁电压比较稳定。电机与其它设备互换过,可以确认是电机
2023-12-12 06:02:37
关于两台800KW他直流电机对拖的控制问题求解
两台电机参数一样: 磁电压:120 V 磁电流:52 A 额定转速:960 rpm 最大转速:1850 rpm 额定电压:1020 V 额定电流:840 A 最大电流:1200 A 额定功率
2023-12-11 06:55:53
AD7795在供电电源电流小于内部磁电流源电流的时候,IOUT还能正常输出配置的磁电流吗?
AD7795在供电电源电流小于内部磁电流源电流的时候,IOUT还能正常输出配置的磁电流吗?磁电流源电压可以大于供电电源吗?
2023-12-08 06:39:01
TVS 选型时,为何应尽量选用单向TVS?
Amazingic晶焱:TVS 选型时,为何应尽量选用单向TVS?
2023-11-22 18:08:20418
同步电机磁正负接线可以互换吗?
同步电机磁正负接线可以互换么?
2023-11-22 07:59:07
求助,关于同步电机的启动(包括转子磁)和调速问题
: 对于调速应用场合,即对转速和转矩控制有较高要求的,会采用直流的直接磁,即带电刷和滑环;而对于定速或对调速要求不高的应用场合,会采用直流的磁,即采用交流电机+整流器变成直流接到转子上。我觉得用户都
2023-11-21 06:02:06
把高压同步电机磁电源拿掉后是否就可以当作异步电机使用了?
把高压同步电机磁电源拿掉后是否就可以当作异步电机使用了呢?
2023-11-20 06:30:18
高速电机应用前景如何?高速领域的电机类型有哪些?
内转子高速永磁电机的最大功率已达8MW,转速15000r /min, 为面贴式永磁转子, 采用碳纤维保护套捆扎; 最高转速的永磁电机为500000r/min,功率为1kW, 转子表面线速度为261m /s,采用合金保护套
2023-11-17 17:27:31352
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。 同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
直流电机连续烧磁线包的原因?
单位一台分卷已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机磁保险,检查电机磁线圈已发黑,送外修理后
2023-11-16 07:47:13
不同类型的交流同步电机介绍
了,也没有替代产品了。少见,但不罕见的电机。 第二个图是直流磁的,非常罕见。这种电机在转子静止的时候,磁电流进不去。这种结构是真正的启动困难一说的。有说只能使用DOL的方式启动。但是有文档
2023-11-02 07:57:24
TVS选型时为何应尽量选用单向TVS?
TVS选型时为何应尽量选用单向TVS?
2023-11-01 14:38:15225
表贴式永磁电机空载时的磁场解析模型建立方案
本文在二维极坐标下建立了在定子齿上开辅助槽的表贴式永磁电机空载时的磁场解析模型。如图1所示,电机被分为5个求解子域:子域Ⅰ(永磁体),子域Ⅱ(气隙),子域Ⅲ(电枢槽),子域Ⅳ(电枢槽开口
2023-10-30 14:37:49401
电机运行期间可以更换滑环碳刷吗
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
电机加速到一定程度发生剧烈抖动怎么解决?
我用一套电机的板子,电机一开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
调是怎么实现速度控制的?
对我们的调来说是怎么实现速度的控制的
2023-10-10 08:03:00
PSIM中转速传感器连接直流电机 ,输出端怎么连接?
PSIM中转速传感器连接直流电机 ,输出端怎么连接可以看到转速??
2023-10-08 07:52:57
直流电机调设计攻略
直流电机调设计全攻略电子档,使用STM8开发,感方波比较器算法
2023-10-07 06:55:11
STM32直流电机开发板资料
STM32 直流电机开发板资料
2023-09-26 07:39:12
直流电机如何设计调的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是直流电机如何设计调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
stm8一个高级定时器可以驱动控制电路吗?
有没有相关的例程,想用stm8开发
2023-09-25 07:47:14
驱动控制电机最少几个定时器 ?
驱动控制电机最少几个定时器
2023-09-25 06:26:43
直流电机调设计全攻略
关于直流电机的驱动的基本原理,很多教材和文档都已经讲得很清楚了,特别是坛上网友提供的:《直流(BLDC)电机基础》(MicroChip 公司,编号 AN885)、《BrushlessDC
2023-09-21 08:23:09
无刷电机和永磁电机有什么区别
无刷电机和永磁电机的区别在于它们如何工作和构造。在无刷电机中,不使用换向器和碳刷来改变电流方向,相反,无刷电机依靠内部的电子电路控制和改变电流的方向和大小。
2023-08-26 10:52:242539
磁电机和励磁电机的区别
磁电机是指使用电流激励来形成磁场的电机。当电流通过绕组时,会在铁芯中产生磁场,从而产生电磁力,驱动电机运转。相对于永磁电机,励磁电机的磁极数更灵活,更便于控制,因此在大型机组和高性能一些高精度机器上常常采用励磁电机
2023-08-26 10:30:014276
磁电机和感应电机的区别
磁电机的转子由永久磁铁组成,因此没有线圈和电刷,并且永磁电机的转子可以直接安装到轴上。永磁电机的定子由线圈、磁铁和电刷等部件组成,原理上较简单,但是永磁电机的定子成本相对较高。
2023-08-26 10:26:182586
磁电机和无刷电机哪个更好?
磁电机则是一种可以直接使用直流电源驱动的电机。它的结构相比于交流电机更为简单,因此制造成本更加低廉,并且它也具有更高的效率,更加节能。由于直接使用直流电源驱动,不需要通过变频器等元件进行转换,所以效率明显提高,也更加稳定,使得电机在很多电压要求更高的场合得到了广泛应用。
2023-08-26 10:25:154120
磁电机和普通电机优缺点
磁电机是一种常见的直流电机,其磁场是由永久磁铁提供的,不需要外界电源。因此,永磁电机可以单独工作,不需要复杂的电气控制系统。永磁电机的转子是由多个永磁体组成,静子则由线圈和铁芯组成。
2023-08-26 10:21:443464
磁电机制造过程的基本步骤有哪些?
在这篇文章中,我们将讨论永磁电机制造过程的基本步骤。由于各家公司的电机细节设计可能有所不同,所以这里我们主要介绍最基本的生产模式。
2023-08-16 16:37:311031
磁电机的优缺点 永磁电机和普通电机区别
磁电机采用永磁体生成电机的磁场,无需励磁线圈也无需励磁电流,效率高结构简单,是很好的节能电机,随着高性能永磁材料的问世和控制技术的迅速发展.永磁电机的应用将会变得更为广泛。
2023-07-24 11:32:593207
保持永磁电机正常工作技术要点有哪些
磁电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,怎么去判断永磁电机失磁了呢,我们接着往下看。
2023-07-24 11:11:29415
宝马混合磁阻永磁同步电机解析
磁电机常见的分为两种,表贴式和内嵌式。
2023-07-14 11:30:16638
铁心应力对永磁电机性能的影响有哪些?
经济的快速发展推动了永磁电机产业专业化趋势的进一步形成,对电机相关性能、技术标准和产品运行稳定性等方面都提出了更高的要求,永磁电机要想在更广阔的应用领域获得发展,必须从各个环节强化相关性能,使得电机的整体质量和性能指标都达到更高水准。
2023-07-14 09:39:11192
磁电机可以应用在哪些行业?
电机
YS YYDS发布于 2023-06-27 18:27:14
如何选择永磁电机中的永磁体?
如何去选择永磁电机中的永磁体呢?方形电机磁铁永磁电机中的永磁体应该满足以下特点:1、价格要合理,经济性好。2、要具备抗腐蚀性能。3、要有好的力学特性,如可加工、抗压强
2023-06-15 15:25:13581
磁电机磁瓦类型及充磁方法有哪些?
磁电机磁瓦类型及充磁方式钕铁硼永磁材料自问世以来,凭借自身优势被广泛应用于电机设计之中。我们都知道永磁电机中会用到电机磁瓦,那么电机磁瓦有哪些种类呢?永磁电机磁瓦充磁方法有哪些?下面由磁铁
2023-06-15 15:24:38991
钕铁硼在永磁电机行业中的应用
钕铁硼强力磁铁因其高矫顽力、高剩磁、高磁能积的优势,钕铁硼一半的产品都是被广泛应用于电机领域,下面内容主要介绍永磁电动机相关知识,希望对您有所帮助。一、什么是永磁电动机?永磁电动机使用永磁体来产生
2023-06-15 15:16:39475
磁电机有哪些优缺点?
磁电机中永磁材料是其磁路的组成部分,也是磁源。任何电机都有自身的优势与劣势,那么永磁电机有哪些优缺点?下面由电机磁铁厂家小编带大家了解。钕铁硼圆环磁铁永磁电机优点:1、结构简单,可靠性高。2、平均
2023-06-15 15:07:003464
磁电机一般用哪些类型磁性材料
磁电机一般用哪些类型磁性材料永磁电机是一种利用永磁体提供励磁,无需励磁线圈和励磁电流。具备体积小、效率高、节能、质量轻等特点。永磁电机里面需要用到磁性材料,那么永磁电机里的磁性材料一般有哪几种
2023-06-15 15:06:371036
磁电机损耗、温升和冷却分析
1、电机多物理场分析方法在低温至高温的宽温区范围、真空等航天恶劣环境下,永磁电机电磁参数变化很大,材料发生非线性变化,电磁场、温度场、流体场、应力场等各个物理场之间耦合关系更加复杂,在正常环境下可以
2023-06-06 09:57:30728
磁电机损耗、温升和冷却分析
磁电机的多物理场分析方法以数值解析法和有限元分析为主。在数值解析方面,通用的建模方法有传统矩阵法、键合图法、联结法、网络法等 。钟掘院士等提出了对复杂机电系统进行全局耦合分析及耦合并行设计的基本理论 。
2023-05-26 11:09:12637
稀土永磁同步电机原理
稀土永磁同步电机原理 电机优点编辑 播报由于稀土永磁材料的磁性能优异,它经过充磁后不再需要外加能量就能建立很强的永久磁场,用来替代传统电机的电励磁场所制成的稀土永磁电机不仅效率高,而且结构简单、运行
2023-05-25 16:25:10512
盘式永磁电机齿槽转矩的分析与抑制
在对用于油田抽油机的大力矩低速盘式永磁电机的研究过程中‚为削弱齿槽效应所引起的转矩 波动‚采用了一种以有限元电磁场计算为基础的磁极尺寸优化设计方法‚确定了采用磁极分段移位法时 的最佳位移量‚并通过
2023-05-24 15:49:390
感 FOC 直流电机驱动芯片-XM2616Q
感 FOC 直流电机驱动芯片-XM2616 主要应用于真空吸尘器#电动工具吊扇#大功率风扇#低压水泵等产品描述:XM2616 采用传感器矢量控制 (感 FOC)技术驱动三相直流
2023-05-12 16:19:45
直流电机
电机接到大电机上也能运转(感直流电机),不进入过流保护状态。 我个人的想法是,持续进行六步换相,不管转子是否到达预指定的位置,然后有可能会慢慢转动起来,哪怕转不起来,我手动转一下转子,也能使得电机转动起来。或者说还有别的什么方法,由于刚入门,啥也不懂,还望见谅!
2023-05-11 14:33:24
磁电机MTPA控制
写在前面 之前写过永磁电机的转矩控制,这种控制的优点是比较容易实现,只要办到d轴电流等于0就可以了。但是这种控制不能得到最大的电磁转矩,他把磁阻转矩给浪费掉了。之前推过PMSM的转矩表达式 第一项
2023-05-06 09:30:401
CH32V208可以做BLDC电机应用控制吗?是否有例子参考?
2023-04-09 00:18:39
直流电机感控制仿真的反电动势法介绍
过零点。对于红色线表示的相反电动势,当相反电动势过零以后30度角度,对应的位置传感器发生沿跳变。  图1 直流电机反电动势与位置传感器信号关系图  将刚才讨论的内容总结如下:  相反电动势过零点
2023-04-04 15:15:34
直流永磁电机原理
);p为风压(Pa);η为风机效率 2.电机的输出功率为 P 2 = n ∗ T 9.5493 P2 = \frac{n*T}{9.5493} P2=9.5493n∗T 电机的电路与磁路 1.电路方程: U= E +I*(R1+R2) U为输入电压;E为电枢在磁场中切割磁力线时产生的反电动势;R1
2023-04-03 11:12:520
如何判断直流伺服电机是否具有磁回路呢?
如何判断直流伺服电机是否具有磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
三相电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
直流电机控制器回生电阻应该怎样选取呢?
请问功率250W、DC24v的直流电机控制器,的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
磁电机和无刷电机哪个好
无刷电机采用永磁体作为转子磁极,与定子上的绕组产生同步转子磁场,从而实现电机的转动。无刷电机相比传统的直流电机,具有高效率、高功率密度、低噪音等优点,适用于很多应用领域。
2023-03-25 11:52:1311995
在单片驱动直流电动机时为什么要对磁电流整流?
在单片驱动直流电动机时为什么要对磁电流整流?便于调速?磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
磁电机的作用 励磁电机与普通电机的区别
磁电机是在直流电机中产生磁场,使电机能够正常运转。当它的磁场和转子绕组中的电场相互作用时,就产生了电动力,并将其转化为机械能,从而实现电机的运转。励磁电机的磁场产生方式有多种,包括直流励磁、串联
2023-03-23 18:07:283857
磁电机优缺点 励磁电机的工作原理
磁电机是一种采用外部电源供电对电动机进行磁场励磁的电机。它相对于直流电机、异步电机和同步电机都有其独特的优缺点。
2023-03-23 18:00:368181
磁电机和永磁电机的区别 励磁电机和永磁电机哪个好
磁电机在启动时,初始电动势会让励磁线圈产生磁场,依靠外界电源或是永磁体使电机产生的小电动势来提供初始,运作后可依靠自身输出的电压进行工作;永磁电机是依靠磁体提供初始电动势,仅需要磁场由永磁体提供即可工作。
2023-03-23 17:27:228968
如何保持永磁电机正常工作?
  永磁电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,怎么去判断永磁电机失磁了呢,我们接着往下看。  机器在开始运行时电流正常,在经过一段时间后,电流变大,时间久了,就会报变频器过载
2023-03-23 15:05:30
直流电动机为什么同时改变电枢电流和磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
正常发电由磁变供给,那并网前的磁电源哪里来?
正常发电由磁变供给,那并网前的磁电源哪里来,我怎么在磁系统里找不到并网前的磁电源?
2023-03-23 10:04:06
已全部加载完成
