HBC074是一款Type-C7合1扩展坞,摆脱超薄笔记本接口单一的困扰,连接无限可能,接各种设备一物多用。 HDMI连接显示器、投影仪电视等大屏设备,满足多种办公娱乐需求
2024-03-19 14:40:46
对于华为充电器不能给苹果充电的问题,其实华为给88W充电器上预留了USB-C口,配合C2C线缆其实可以给 iPhone 15系列充电,甚至给MacBook也能充。
2024-03-18 10:38:25
64 HBC026是一款七合一Type-C多功能扩展坞,精彩不止一面,精简办公;多设备同时连接,便捷生活,N个需求一件解决。 USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,传输速度可达
2024-03-15 11:12:35
多功能拓展坞,不仅能最高PD60W充电,还能充电的同时,把设备的数据传出来,实现OTG和投屏。OTG采用的是USB2.0,投屏则是DP转HDMI,最高支持4K分辨率。多功能扩展坞能够实现
2024-02-28 10:07:55
DS013 USB3.1扩展坞:共拥有14个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 使用高达10Gbps(USB Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-02-27 14:30:52
DS010是一款9合一多功能Type-C扩展坞,1个Type-c接口,升级USB接口,理论传输速度可达10Gbps;1个PD接口,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达100W,办公
2024-02-26 15:10:29
USB-C 连接到 PCB 时。错误 LED 亮起,我在 CYPD3177 的 Vin 引脚上测量了 5V,在输出引脚上测量了 0V。3.3V内部稳压器工作正常,VDDD为3.3V,VCCD为1.8V。我附上
2024-02-26 06:51:27
通过 PC 进行数据传输。 但是我们现在正在解决USB A到PC的向后兼容问题,这样即使没有USB C连接器,用户也可以将我们的设备连接到PC并使用该程序。 有一条 USB C 转 USB A 的电缆
2024-02-23 07:12:41
USB-C接口是一种通用的连接标准,可以通过单个接口实现多种功能,如数据传输、充电、视频输出等。USB-C接口采用了更小、更便捷的设计,因此在现代设备中得到了广泛应用。 USB-C接口和USB
2024-02-20 16:30:56
1673 DS007是一款13合1多功能扩展坞;高颜值时尚简致,全面扩展,懂你所需;4K高清臻彩毕现,畅享影院级震撼视效,超清画质,每一处都清晰可见。 3个USB3.1接口,3口同接
2024-02-19 11:47:03
type-c和usb-c有什么区别 Type-C 和 USB-C 都是指同一个连接标准,它使用统一的连接器,在电子设备之间传输数据和提供电力。然而,要了解 Type-C 和 USB-C 之间的区别
2024-02-19 10:00:59
667 USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接设备和充电。USB-C接口是一种小型的、全新的连接标准,而Type-C是该接口的正式名称。 一、USB-C和旧USB接口的区别: 外观大小:USB-C
2024-02-04 15:10:23
692 等各种功能,支持USB-C双向充电,并进一步改善充电和供电的效率,为用户提供更便捷和可靠的移动电源解决方案。
IP5316/5326 可以通过TYPE C接口识别是输入还是输出功能,自动切换内部的上下
2024-02-03 12:00:02
USB-C接口是一种连接标准,它提供了高速数据传输和充电功能,广泛应用于各种设备,包括电脑、手机、平板电脑、外接显示器和其他外围设备。PD接口(Power Delivery)是一种充电协议,它可
2024-01-31 17:01:40
1110 USB-C 和 Type-C 是同一种接口的两种叫法,它们没有区别。即 USB-C 和 Type-C 是同义词,用来描述一种连接接口标准。 USB-C 是 USB 接口的一种新标准,于2014年推出
2024-01-31 10:44:46
556 USB转串口是需要安装驱动程序吗
2024-01-30 09:07:53
博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
如何实现QC协议转USB PD协议
2024-01-24 08:11:33
目前用stm32实现usb转4个串口,代码是用STM32CUBE生成的USB转单串口代码,然后在此基础上修改的。
目前代码已经能在PC上正确枚举4个串口。但是只有一个串口能正常通信,其他三个在打
2024-01-24 07:17:51
求助,用USB-C端口实现快充及高清音视频传输
2024-01-24 06:52:48
USB-C和Type-C是同一个东西,它们是互相指代的两个名称,用来描述一种新型的连接器标准。USB-C连接器是由USB Implementers Forum(USB-IF)开发的全新连接器,因其
2024-01-18 09:52:24
584 TV001雷电扩展坞:雷电/USB4.0 to HDMI*2+USB4.0*2+内置SDI-4路采集卡+USB3.0*4+氮化镓电源 TV001雷电扩展坞共有10个扩展接口,雷电
2024-01-17 14:23:41
USB-C和USB Type-C是同一种标准,用于连接电子设备和传输数据、音频和视频信号。USB-C是USB Type-C的简称,两者可以互换使用。USB-C是USB协会于2014年发布的最新一代
2024-01-17 09:18:30
393 CM067是一款Type-C7合1极简款扩展坞,轻松拓展连接显示器/U盘/键鼠/硬盘/网口等设备,解决笔记本接口单一的烦恼,满足摄影/办公用户需求,拓展一步到位。 HDMI连接显示器
2024-01-15 16:15:43
TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB-C
2024-01-12 14:27:36
USB-C和Type-C是同一个东西,只是USB-C是广义的叫法,而Type-C是具体的规范。 USB-C,全称为USB Type-C,是一种新一代的USB连接标准。它于2014年被USB
2024-01-11 09:35:20
744 CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
CM040 USB3.0扩展坞9合1,满足您的多种扩展需求,带3个USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,1G文件3秒传。带PD电源接口:边充边玩不断电方便使用,充电功率最高可达
2024-01-08 15:59:27
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
CM033M1是一款Type-C六合1扩展坞,轻松拓展连接显示器/U盘/键鼠/硬盘等设备,解决笔记本接口单一的烦恼,满足摄影/办公用户需求,拓展一步到位。 HDMI连接显示器
2024-01-03 11:42:51
CM029无线充扩展坞共有12个扩展接口,一次解决十种办公烦恼,使用方便,性能高。HDMI接口:4K高清观影加倍清晰,拓展分屏便捷办公。 SD/TF双卡槽:文件随心读取,解决笔记本无卡槽读卡
2024-01-02 16:34:53
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
2023-12-30 17:11:29
CM005是一款小巧型五合一扩展坞,懂你所需,接口不再单一。4K高清画质,观看大片更震撼,畅享影院级视觉体验,USB传输速度可达420MB/s,1G文件3秒传。支持PD充电协议,边充边玩
2023-12-28 16:03:46
DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 Converter with Embedded MCU功能特征 1、GSV1201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-20 18:03:01
DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV2201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 17:00:54
传输到EtherCAT网络中。这种转换过程可以实现对数据的采集、传输和处理,同时还可以实现不同协议之间的互联互通,提高系统的兼容性和可扩展性。
CCLINKIE转EtherCAT协议应用的主要优势包括:
数据采集与传输
2023-12-17 13:02:59
博德越 TV003 Thunderbolt 4 和 USB4 四路视频扩展坞。这款坚固耐用的扩展坞专为即插即用功能而设计,支持多达四个 4K 显示器,提供高达 40 Gbps 的数据传输速度,提供
2023-12-15 14:47:55
电机有时转有时不转是什么故障呢??
有没有可能是匝间短路??
2023-12-11 06:11:12
闪电接口和USB-C接口有什么区别? 闪电接口和USB-C接口是两种不同的连接标准,用于连接电子设备和充电设备。它们在一些方面有相似之处,但也存在明显的区别。本文将详细探讨闪电接口和USB-C接口
2023-12-09 15:55:29
1746 usb-c和type-c的区别 USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接电子设备和充电设备。USB-C是该接口的技术规范名称,而Type-C是其物理形状和尺寸的名称。在本文中,我将详细介绍
2023-12-08 10:10:21
4160 LDR6020P 是带有 3 组 6 路 DRP USB-C 及 PD 通信协议处理模块和 USB2.0 Device 功能的 16 位 RISC MCU,内置 8K×16 位 MTP 程序存储器
2023-12-04 09:02:41
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/2B/wKgZomVsn-SAPrzrAAGDIUDHml8073.png)
USB-C为何还不能统一所有接口? USB-C(全称为USB Type-C)是一种通用连接标准,被广泛运用于各类设备中,包括电脑、平板、手机和配件等。相较于早期的USB接口,USB-C具有诸多优势
2023-11-28 15:10:34
362 随着USB-C接口的普及,越来越多的智能产品开始采用这种接口进行充电和数据传输。USB-C接口支持多种不同的电源策略,使得智能产品可以根据不同的使用场景和需求实现更加灵活和高效地充电。那么,如何实现
2023-11-27 09:18:54
187 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/0F/wKgZomVj6tOAagozAAFKhwp-6YM300.png)
和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 10合1 TYPE-C USB3.2 Gen2智能扩展坞,晒纹塑胶外壳+线材
2023-11-15 16:46:31
背面印有全英文规格铭文;顶部为产品端口解析图示,两个USB-C端口均支持20W/45W功率输出;中部为充电宝特色要点:高达45W的快速充电、USB-C输出端口、双USB-C充电端口以及优质织物材质。
2023-11-10 16:32:52
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/50/wKgZomVN6waAG3RZAAAzZRodQgE681.png)
用LPC2368开发板做的USB转ttl线容易出错,当波特率115200是,tx和rx连续发送时容易出错, 是什么原因
2023-11-08 07:33:46
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
Type-C转DP转换器,铝合金外壳+线材_USB3.1 type c_OD4.2_总长:15CM_黑色线材(铝合金铁灰色),一体式铝合金,迅速导出热量,散热更有效,传输更稳定,外观精致小巧,收纳
2023-11-02 14:43:37
USB转串CH430最大能支持多少电流?
2023-11-02 08:24:27
如何实现一个USB端口转多个
2023-10-27 08:10:18
坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 11合1雷电/USB4 智能扩展坞,极速传输速率高达40Gbps,晒
2023-10-24 14:32:44
功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
13合1 雷电/USB4智能扩展坞,英特尔认证Thunderbolt 3技术,极速传输速率40Gbps,带菊花链功能,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求,造型精致美观,铝合金
2023-10-18 14:56:58
多个usb接口转串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
485转SSI接口--模拟绝对编码器的SSI接口,即:由连接485的设备(如:计算机,PLC,触摸屏等)模拟产生数据,485转SSI接口在接收到485数据后,更换SSI寄存器数据,SSI是从接口
2023-10-15 14:59:55
大佬们,USB转Rndis(device),在执行完脚本后Dp直接输出3v3电压(未连接到host),但是再连接到host后能够正常识别,像这种有风险吗?正常好像没见过Dp长高的。
2023-10-09 20:03:01
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20461:配有USB-C保护/主充电数据表的汽车高压现继下转换器相关产品参数、数据手册,更有MAX20461:配有USB-C保护/主充电数据表的汽车高压
2023-10-07 17:48:15
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
usb 转25针并口的芯片电路有么
2023-09-25 06:04:58
ch551如何同时做usb转串口和键盘
2023-09-21 07:38:45
线,USB-C 转闪电转换器”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的一款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座转Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
随着USB-C/Type-C接口的普及,日常生活中到处可以看到使用支持USB-C/Type-C接口的电子产品,如手机,笔记本电脑,平板电脑、筋膜枪,智能家居、小风扇,台灯产品等等,想要支持USB Type-C 的PD快充功能,就需要在产品上设计一颗USB Type-C PD取电芯片。
2023-09-15 16:08:04
2094 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B2/wKgaomUEECeARlh3AAEzyM2sUwo297.png)
在苹果即将发布iPhone 15的前夕,谷歌发布了一则新广告,嘲笑苹果在 USB-C 接口上的迟缓转换,而谷歌的 Pixel 手机则一直使用 USB-C 接口。
2023-09-06 14:41:32
540 Type-C 和 USB-C 实际上指的是同一种接口标准。USB-C 是一种通用的连接标准,而 Type-C 则是一种物理连接型态。USB-C 使用了 Type-C 插头设计来实现更小巧的接口。因此
2023-09-01 16:50:07
23300 CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
USB-C是USB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-C是USB接口的一种类型,它采用了与USB-C相同的物理接口协议,支持
2023-07-19 16:32:13
40770 越来越多的紧凑型锂离子电池供电电子产品(例如可穿戴设备、耳机、楼宇自动化系统和医疗设备)正在登上USB-C列车。事实上,锂离子(Li-ion)电池在各种消费类设备中的使用越来越多,这为USB-C的采用做出了贡献,因为每个锂离子电池供电的设备都需要电源转换。
2023-06-29 09:23:22
264 昨天有个客户新买了一根USB转RS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
当存在VBUS时,它为充电器、系统和其余模块供电。同时,对电池充电。当VBUS断开时,电池为系统供电。使用USB-C电缆时,CC1和CC2引脚决定端口连接、电缆方向、角色(role)检测和端口控制
2023-06-16 10:07:43
437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D6/wKgZomSLw-mAXTzDAABKb9hTJME634.png)
产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
电动汽车的电能控制主要是把电从电池输出到电机上,怎么随心所欲地实现输出?
2023-05-30 14:51:46
1135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgZomR1nMmATSeaAACutTZVHHo100.jpg)
我们有一款产品使用 Q9021 和 BLE SDK 1.0.0。我们得到了一些退货单位,我想检查一下bin文件的代码是否正确。如何转储QN9021的bin数据?
2023-05-25 07:32:20
创龙科技AM64x开发板开箱后板卡做工严谨,电路板设计精美,布线非常漂亮。核心板是创龙科技AM64x开发板的亮度,高集成度的8层电路板,元件布局合理。
串口安装USB转串口驱动程序。驱动适用于
2023-05-22 22:29:27
PCB设计就像做人一样,从来不是一件随心所欲的事,从画原理图到布局布线,设计者都需要遵循一定的规则。
2023-05-04 10:57:44
320 \'@ohos.app.ability.ExtensionAbility\';
接口示例:
*附件:HarmonyOSOpenHarmony应用开发-stage模型ArkTS语言扩展能力基类.docx
2023-04-26 10:00:26
我看资料给的是使用USB转串口,请问支持网口转串口吗?
2023-04-24 08:54:56
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
INDEMIND打造系统化安全决策体系
2023-04-13 18:09:17
296 谱瑞PS188提供了一个高度集成USB-C Dock解决方案,PS188单个芯片中集成了DisplayPort1.4a到HDM2.0的协议转换器,USB 3.2 Gen2集线器和双USB PD
2023-04-03 17:39:41
Type-C数据线6A超级快充100W/66W通用40W华为P50/Mate40荣耀60小米USB-C安卓手机充电器车载充电线1m
2023-03-28 13:03:50
USB-C 接口上输出视频?我必须说,我绝不是视频相关技术方面的专家,因此无法找到这些信息,也无法理解互联网上的其他资源。
2023-03-28 06:07:45
使用库函数比较方便,但也少了一些灵活性,不利于随心所欲的定制输出格式。自己编写类似printf函数则会更灵活一些,而且不依赖任何编译器。
2023-03-27 11:21:30
327
