富贵花方大化工的风格好地方个地方风格的好地方更好的风格地方好地方更好地方换个地方换个地方回复回复好地方
发给好地方好地方好地方好地方回复回复
更新STM32CubeMX之后每次打开软件光标停留的地方会出现多个页面重叠怎么解决?
更新STM32CubeMX之后每次打开软件光标停留的地方会出现多个页面重叠的现象
2024-03-12 07:57:58
浅谈剩余电流动作继电器在油气田站场内监测路灯接地方式
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】油气站站场内路灯接地方式多采用TT系统,部分采用TN-S系统,但无论TT系统还是TN-S系统均存在相应问题,为解决相应问题,本文建议
2024-03-01 10:33:27133
电子从电势高的地方到电势低的地方会怎么样
电子从电势高的地方向电势低的地方移动,会发生一系列的现象和物理过程。下面我将详细阐述这些现象,以满足您的要求。 首先,当电子从电势高的地方出发时,它们具有一定的动能。根据电势能原理,电子在电势
2024-02-26 14:25:47237
不同的接地方式,浪涌保护器怎么选型
浪涌保护器SPD是一种用于防止雷电和其他外界干扰引起的电气设备损坏的装置。浪涌保护器的选型和安装需要根据不同的接地方式来进行,以达到最佳的保护效果。地凯科技介绍常见的三种接地方式:IT系统、TT系统
2024-02-21 09:52:03114
怎么将变量(如const 修饰的变量)统一放到某个地址区域里,应该在什么地方修改?
2024-02-18 06:22:46
汽车蓄电池正极几条线都是接哪几个地方的?
汽车蓄电池正极几条线都是接哪几个地方的? 汽车蓄电池正极连接的地方有几个,下面将逐一进行详细介绍。 1. 车辆电气系统:首先,汽车蓄电池的正极线会连接到车辆的电气系统。这个系统包括车灯、喇叭、电动窗
2024-02-06 10:34:212838
示波器表笔正确的接地方法及注意事项
示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意的事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19293
使用hbird-e-sdk对demo_nice进行编译时,需要对demo_nice.c文件进行修改哪些地方?
2024-01-24 08:12:30
时钟Buffer芯片是什么?其作用是啥?它被用在什么地方?
时钟Buffer芯片是什么?其作用是啥?它被用在什么地方? 时钟Buffer芯片是一种用于管理和增强电子设备中的时钟信号的集成电路。时钟信号在数字电子设备中非常重要,它用于同步各个模块的工作,确保
2024-01-16 15:10:16812
变压器中性点有哪些接地方式?
变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和接地故障。 2.
2023-12-29 11:11:26651
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适?
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08335
使用AD9230有什么要特别注意的地方吗?
各位好,
最近要做的一个接收机中频采样要用到AD9230这款芯片,
之前一直用AD6645,不知道AD9230在使用上有什么要特别注意的地方吗?
如果有设计过ad9230电路的朋友能否给提供以下建议,多谢!
2023-12-21 08:28:05
C语言和C++中那些不同的地方
标准。根据不同的标准,它们的功能也会有所不同,但是越新的版本支持的编译器越少,所以本文在讨论的时候使用的C语言标准是C89,C++标准是C++99.我们来介绍C语言和C++中那些不同的地方。
2023-12-07 14:29:42489
为什么要走差分线?哪些地方需要用到差分走线?
为什么要走差分线?哪些地方需要用到差分走线?差分线与等长线的关系 差分线是一种常见的高速布线技术,用于传输高频信号。差分信号传输是指通过两条物理线传输信号,其中一条线是信号的正向传输线,另一
2023-12-07 11:15:42881
常见的存储Idea数据库的地方
Idea的数据库被存储在许多不同的地方,取决于应用程序和使用的技术。下面将详细描述一些常见的存储Idea数据库的地方。 关系型数据库(RDBMS):关系型数据库是最常见的一种存储Idea数据的方式
2023-12-06 14:15:04261
高压放大器用于什么地方使用
高压放大器是一种电子设备,用于将低电压信号放大到高电压水平。它主要应用于需要高电压的领域,下面将详细介绍其主要应用地方。 科研实验室:科研实验室通常需要进行高电压实验,例如粒子加速器、高压放电实验
2023-11-30 10:42:32163
什么是电源芯片?在选择电源芯片的时候,应该考虑哪些地方?
什么是电源芯片?它有什么作用?在选择电源芯片的时候,应该考虑哪些地方? 电源芯片是集成电路中的一种器件,主要用于电源管理和电源供应方面。它通过控制、调节和保护输入和输出电源的电压、电流和功率,确保
2023-11-28 17:29:58968
光分路器的分类与应用 哪些地方可以使用光分路器?
光分路器的分类与应用 哪些地方可以使用光分路器? 光分路器是一种光学元件,用于将输入光束分成多个输出光束。它是光纤通信系统中重要的组成部分,扮演着将光信号分发到不同位置或不同设备的关键角色。在这
2023-11-28 14:34:50580
二极管的种类有哪些?又用在哪些地方呢?
对于二极管是什么,在昨天的时候给大家详细解释了一下,除此之外我们还有必要去了解一下二极管的种类有哪些?又用在哪些地方呢?今天就简单给大家介绍一下几款常用的二极管,都很好理解,只要你看完就能看懂。
2023-11-15 11:23:48988
5G赋能“英雄过江的地方”
这是一次有关人类智慧与自然和谐共生的探索。 “糯扎渡”一词,在拉祜族的语言中指“英雄过江的地方”。在中国西南雄伟的山脉之间,奔腾的澜沧江上,华能糯扎渡水电厂静默支撑着我国的电力供应。时代的车轮
2023-11-09 10:05:01122
对微小信号进行放大的时候有什么要注意的地方?
对微小信号进行放大的时候有什么要注意的地方?在器件选择和布局布线上有什么要考虑的? 微小信号放大是一种常见的电子设计技术,在各种应用中广泛使用。这种技术通常用于检测和放大传感器、检测仪器、接收无线电
2023-11-09 10:02:16283
cpld的外接有源晶振频率大小从什么地方看?
我想问一下altera系列CPLD芯片支持的外接的晶振的最大时钟频率从手册的什么地方能查到,有那个高手能跟我讲一下的?
2023-11-06 07:49:34
发电机中性点经高阻接地方式有何好处?
发电机中性点经高阻接地方式有何好处? 答:(1)限制发电机电压系统发生弧光接地短路时所产生的过电压不超过额定电压的2.6倍,以保证发电机及其他设各的绝缘不被击穿。 (2)限制接地故障电流不超过10
2023-11-01 10:09:57360
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办? 在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续的阻抗匹配,例如需要引出
2023-10-20 14:33:03307
电力系统中性点接地方式分类
电力系统中性点接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指中性点有效接地方式,包括
2023-10-12 14:30:551051
供配电系统中性点及其接地方式
供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:571367
总线IO耦合器和PLC有什么类似的地方?
总线IO耦合器和PLC(可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中常见的设备,它们有一些相似的地方,包括以下几点: 1.数据交换:总线IO耦合器和PLC都用于在自动化系统中进行数据交换。它们可以接收传感器
2023-10-09 08:30:02682
上下拉电阻应用很简单吗?哪些地方要加上下拉电阻?
电路设计中,在哪些地方要加上下拉电阻?上下拉电阻加多大呢?是否要考虑它的功耗,以及它的灌电流大小,太大会损坏电子器件。
2023-10-08 16:23:421186
PLC控制高功率的设备有什么要注意的地方?
在使用PLC控制高功率设备时,有几个要注意的地方: (1)电源容量:确保PLC和高功率设备所需的电源容量足够。高功率设备通常需要较大的电流来正常运行,因此需根据设备额定功率和工作条件选择适当的电源
2023-10-07 08:40:02187
变压器中性点接地方式有几种
变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:083070
变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?
变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03604
电力系统的中性点接地方式
电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:251180
如何让gcc换地方调用as?
所以,现在情况是,新版本的 gcc 应该调用新版本的 2.38 ,但是系统 /usr/bin/as 是 2.35 的。2.38 的 as 在另外一个地方,怎么能让 gcc 换地方调用?
有参数不?还是说,我只能靠 PATH 变量解决?
2023-09-12 06:39:47
EMC案例分析:不同接地方案对EFT/B测试的影响
前面我们介绍过《EMC的三大法宝之一:接地》和《EMC的三大法宝之一:接地(二)》,本次我们就不同接地方案对EFT/B测试的影响进行举例分析。
2023-09-07 09:59:52578
Y2电容使用在哪些地方?
Y2电容使用在哪些地方? Y2电容是一种油浸式电容器,主要用于电子电路的滤波和隔离。它是一种可靠的电子元件,可用于各种领域,如音频器材、家电、通讯设备、医疗设备等等。 一、Y2电容是什么? Y2电容
2023-09-04 17:30:44843
labview可以应用在哪些地方?
labview可以应用在哪些地方? LabVIEW是一款非常广泛应用的工程软件,可以应用在各个领域中。它的主要特点是基于图形化编程,易于使用且功能强大,因此得到了众多的用户和应用。以下
2023-08-31 17:23:333172
请问NVIC_相关函数在什么地方?
如题,NVIC可启动设置中断优先级,这些函数可以用,但是就是找不到定义在什么地方,有点强迫证,想找开看看,请高手指教在哪个文件里面。
2023-08-29 06:30:07
变压器中性点接地电阻柜的接地方式有哪些
变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
AI Codec在应用落地方面的案例
),展现了强大的技术潜力。但受限于计算复杂度、非标等原因,AI Codec在应用落地方面的案例却屈指可数。LiveVideoStackCon2022北京站邀请了来自双深科技的田康为大家
2023-06-19 09:50:51490
常见的接地方法介绍
接地是通过建立一个连接到地的电路或结构,以提供安全和稳定的地电位的过程。以下是常见的接地方法:
物理接地(Physical Grounding):这是最常见的接地方法,通过将导线或接地
2023-06-16 17:34:181521
挑选水晶头应该注意哪些地方-科兰
水晶头作为网线和路由器的枢纽,起到连接的重要作用,是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,既然这么常见,那大家在选择水晶头的时候一定会有要注意的地方,下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下
2023-06-15 10:29:58230
六类网线升级版超六类网线哪些地方升级了-科兰
超六类网线是六类网线的升级版,六类网线升级版超六类网线哪些地方升级了?与六类网线相比,超六类网线的外径更大、质量更重、最小弯曲半径也更大,并且超六类网线的最大传输距离为100m,同时可以和六类
2023-06-14 10:19:53378
光伏变频器 超级电容接线图
首先是一些重要的安全信息: 光伏逆变器产生110V/120V/220V/230V交流电,就像家用插座一样,足以威胁生命。小心安装和使用它们很重要。 那么光伏逆变器怎么接线? 第1步:选个好地方
2023-06-12 16:32:26557
干货|8种PCB接地方案+14种PCB接地技巧
在 PCB 接地方面,没有一种万能的方法。要确定将系统接地的最佳方式,你需要了解其中电流的流动方式。但是,有多种方法可供选择,以及适用于大多数系统的最佳接地实践的一些提示。
2023-06-11 15:47:551304
Wifimanager中为什么没有找到任何可以输入用户名的地方?
不同的用户名并且必须输入它。在 Wifimanager 中,我没有找到任何可以输入用户名的地方。有没有人遇到过这个问题?
2023-06-06 10:39:54
在使用Keil过程中的一些不顺手的地方
首先声明本人并非Keil黑,本期纯吐槽下在使用Keil过程中的一些不顺手的地方,也极有可能讲的并不全面,不客观,望见谅,轻拍,也欢迎评论区讨论。
2023-05-23 09:14:36564
使用ESP8266作为Web服务器,如何将网页上传到SPIFFS?
我希望这是一个宣布这个的好地方......
我一直在使用 ESP8266 作为 Web 服务器,因此必须一直将我的网页上传到 SPIFFS。
我曾经使用 Arduino IDE 和 SPIFFS
2023-05-23 08:49:40
求分享用于在EEPROM中存储/检索数据的库
我写了一些实用函数来管理 ESP 上 EEPROM 中的数据。我现在将它重组为一个库,以便我可以在其他项目中方便地使用它。我想把它贴在github上。我看到有一个区域“ESP8266 社区论坛”是放置它的好地方。
我可以在该区域创建项目吗?如果是这样,如何?
2023-05-22 10:21:37
电路板接地的作用及常见接地方式
需要接地。这些接地点可以消除信号和电源线之间的电磁干扰,提高电路的可靠性和稳定性。
(3)稳定电压和电流 在电路板中,接地还可以稳定电压和电流,使其在一定的范围内保持稳定。 二、电路板中常见接地方
2023-05-18 15:02:14
预构建的gstreamer imx插件在任何地方都可用吗?
我在我的一个项目中使用“beepdec”来解码 AAC 音频流。我认为如果 beepdec 的 ipks 可以在某个地方正式获得,那将非常有帮助。
2023-05-11 08:36:02
请问一下proteus和protel软件在仿真功能上的差别在什么地方?
请问一下proteus和protel软件在仿真功能上的差别在什么地方?就是说他们在仿真上有没有各自的什么侧重点?哪个的功能强些?
2023-04-26 15:43:25
ESD地桩工程一般用在什么地方?VESD为你解答
ESD地桩工程一般用在什么地方?VESD为你解答。当你安装ESD设备时,可能会遇到各种各样的问题,如果不知道怎么解决这些问题,那么就要向专业人士寻求帮助了。
2023-04-26 14:35:13430
开关电源实际布线过程中要考虑各种“地”的特点及接地方式
在开关电源布线中,基本原则是:根据实际应用,先分清楚地线的种类,然后选择不同的接地方式;不论何种接地方式,都须遵守“低阻抗,低噪声”的原则。
2023-04-25 09:35:532009
小型伺服电机可以用在什么地方?
以被用在什么地方呢? 首先,是印刷行业,比如胶印机、打印机、喷涂机就可以用到它。 然后,是医疗行业,比如各种检查设备,CT、X光、B超、核磁共振设备,都可以集成小型伺服电机。 再者,是物流运输行业,比如物流仓库里的
2023-04-13 15:00:02797
点击关注,电磁兼容不迷路。PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗
2023-04-10 11:23:58363
查看更多
