声卡喊话IP喇叭,IP网络吸顶天花喇叭 SV-7043VP是一款ip/sip网络吸顶喇叭,具有10/100M以太网接口,从网络接口接收网络的音频数据后播放。本网络吸顶喇叭可以与其他广播主机、服务器
2024-03-14 14:20:0948 中工汽车网讯,3月6日,从梅赛德斯-奔驰官方获悉,关于近期网络上传播的“奔驰将放弃电动化”的消息严重不实。
2024-03-07 16:13:441038 分频就是用同一个时钟信号通过一定的电路结构转变成不同频率的时钟信号。
2024-03-06 17:13:32382 用电烙铁将喇叭引线焊好。注意焊接引线前要对喇叭2根引线接触喇叭2个接线端子进行试验,因为直流喇叭有正、负极。如果正、负极接反,喇叭不响,需对调后再焊接。
2024-03-01 14:01:48182 UXD20P-预分频器低噪声 DC 至 20GHz 可编程预分频器UXD20P 是一款低噪声 DC 至 20GHz 可编程预分频器,具有 1 分频、2 分频、4 分频或 8 分频比。在除以 1 模式
2024-02-29 15:56:08
UXC20P是一款低噪声预设标器,具有2分频、4分频或8分频比。该器件具有差分输入和输出、可调输出幅度和高输入波形。格式控制输入是兼容式金属氧化物半导体与LVTTL兼容。UXC20P封装在24引脚
2024-02-29 15:53:58
UXN6M9M是一款9 GHz、高度偶频、8分频到511分频的偶频器。UXN6M9M外壳8到511之间的所有偶分频比,具有单端或端点输入和输出,封装在40引脚、6 mm×6 mm无引线塑料SMT中
2024-02-29 15:46:51
(232-1)之间的所有整数分频比。该器件可用于各种高频合成器应用中的通用、高度可配置频分器。它具有低SSB相位噪声、陶瓷4 mm x 4 mm配置封装。SuperDi
2024-02-29 13:59:41
UXM15P-预分频器DC-20 GHz,2/4/8分频UXM15P是一款低噪声高精度分频器,具有二进制2/4/8模式和多模4/5/6/7/8/9模式。该器件具有差分输入和、输出可调输出
2024-02-29 13:57:30
PFD1K-鉴频鉴相器具有双40 GHz预分频器的8 GHz相位频率检测器ICPFD1K是一款具有全差分输入和输出的高频相频检测器。它具有双7位高速预分频器,允许PFD1K在
2024-02-29 13:56:31
分频比。在除以 1 模式下,UXD20K 也是一个限幅放大器。该器件具有差分输入和输出、可调输出摆幅和高输入灵敏度。控制输入与 CMOS 和 LVTTL 兼容
2024-02-29 13:21:11
喇叭是一种将电能转换为声能的装置,广泛应用于音响、通讯、汽车等领域。在选择和使用喇叭时,了解喇叭是定压还是定阻对于保证声音质量和设备的安全性非常重要。 首先,我们需要了解什么是定压和定阻。定压
2024-02-23 10:47:08414 自带放大器播放网络音频,扬声器输出功率高达30W,还支持设置最多10个组播优先区域,可作为广播终端使用。! SV-7044VP设备仅有SIP网络播放功能,是一款带功放输出的简易网络有源喇叭,接收SIP音频数据并提供声音输出。 SV-7044VP与SIP服务器、SIP电话配合使用可以实现主控室对V终
2024-02-22 14:54:2294 分频的过程涉及到将一个高频信号转换成频率更低的信号。例如,如果原始信号的频率是F,经过2分频后,新信号的频率将是F/2。
2024-02-17 15:36:00212 TLE9854的Timer2定时器的时钟是40MHZ,最大只有128分频,所以最大捕获也就4hz左右,再小就溢出了,是否还有其它设置再增大分频值啊
2024-02-02 06:25:40
最近在想这些电子设备是怎么发出声响的,例如喇叭,扩音器,音响手机里的音响等,是如何由点信号转换成声音的,查了一些资料就是电信号转换成机械振动,人能听到的声音频率在20-20000Hz,所以电子
2024-02-01 15:27:50
分频器是一种电子设备,用于将输入信号分成不同频率的输出信号。其主要作用是将原始输入信号分离成多个频率范围内的信号,以供不同的电路进行处理。分频器广泛应用于通信、测量和音频系统中。 分频器的主要
2024-02-01 11:19:51452 锁相环整数分频和小数分频的区别是什么? 锁相环(PLL)是一种常用的电子电路,用于将输入的时钟信号与参考信号进行同步,并生成输出信号的一种技术。在PLL中,分频器模块起到关键作用,可以实现整数分频
2024-01-31 15:24:48311 ,debug查看底层发现是达到了16分频时钟的通道上限,但是这部分内容在手册中并没有看到对应的描述,我应该如何才能使用同一个分频的时钟输出到所有通道呢?自动分配时钟是每一个TCPWM通道占用一个时钟通道,是否可以复用呢?
2024-01-19 07:56:36
我知道的是,每个IP都可以编程来选择它的时钟源,预分频是什么意思?分频的目的又是什么呢?
2024-01-17 07:34:27
VS1053模块是一种音频解码芯片,可用于播放音频文件。它具有多种接口选项,包括I2S,SPI和UART。要连接喇叭到VS1053模块,你需要以下几个步骤。 第一步是选择合适的喇叭。喇叭有多种
2024-01-03 17:45:12599 立磨(C512 立车改装)由分离器、磨辊、磨盘、加压装置、减速机、电动机、壳体等部
2024-01-02 09:34:32281 早前,奔驰品牌车型数度引发大火。今年11月,奔驰EQC在某停车场意外起火,导致两旁多辆车受到波及;10月份,河南郑州某商场停车场中,一辆奔驰新能源车亦遭遇火灾,而邻近的理想汽車亦受影响。
2023-12-28 09:40:47224 其实这个分频时钟切换很简单,根本不需要额外的切换电路。一个共用的计数器,加一点控制逻辑,就可以了,而且可以实现2到16任意整数分频率之间的无缝切换。
2023-12-14 15:28:56257 随着汽车个性化、文旅需求旺盛以及运动赛事的兴起及线下活动的参与,改装人群在不断扩大,国内改装行业也在不断发展,出现很多不同风格的,包括成文化、成体系的汽车改装。并且,在这里面孵化出很多优秀的公司
2023-12-12 16:06:17215 进行对采样时钟进行分频。如果对AD采样的时钟进行2分频获得所需的采样时钟的话,由于分频会产生相位不同步的问题,会不会对AD采样同步产生影响啊?就算单板内多片AD采样可同步,那么由于采样时钟进行二分频,多板间依然能保证采样的同步吗?
谢谢大家,期待大家的解答,谢谢!
2023-12-12 08:27:58
,角度输出正常,角速度输出变成正常值的三分之一。在排查过程中,断开R6前端的角速度反馈,在R6前端输入一个直流8V的角速度模拟信号,常温下测得AD2S83内部VCO输出锯齿波如上右图所示,频率与计算
2023-12-07 07:26:09
手册中的图94找到一个4分频器,这个4分频器在5GHz输入时会产生1.25GHz输出,这个分频器的输出会泄露到输出吗?请帮忙解释一下1250MHz的杂散来源?另外图94的4分频能关闭吗?
谢谢!
2023-12-01 12:31:14
我的目的是想将信号发生器输出的不同频率的正弦波变成声音信号。信号发生器和喇叭之间需要什么功能的电路呢?信号发生器+音频芯片+功放芯片+喇叭,这样是不是就可以了呢?以前没涉及过音频的电路,想请大家给指点一下,推荐个芯片。O(∩_∩)O谢谢~
2023-11-29 08:23:12
目前有一个FM立体声调制的项目,打算将38khz 的sine Tone 分频为19khzz作为导频,请问1701是否可以实现呢?
2023-11-28 08:20:38
测试程序是参照ADF4360-8修改的,用c8051f020单片机控制,芯片内部无2分频,与分频采用8/9,无锁定输出。
测试中R分频器有非常好的输出,200kHz梳状脉冲,这证明程序没有问题
2023-11-27 09:34:56
目前正在试产的产品为门铃,使用了2.4Gwifi模块,2W小腔体喇叭,在连接AP时或者连上后,都会发出吱吱声。外接功放芯片电源无效果,仅外接WiFi模块3V3时,喇叭杂音会消失,请问如何切断耦合路径呢?音频前端也有包地。
2023-11-10 10:25:13
喇叭的规格什么3R 4W是代表什么意思?音量吗?
2023-11-07 06:05:53
分频器设计 一:分频器概念 板载时钟往往 是 有限个( 50MHZ/100MHZ/24MHZ/60MHZ… ),如果在设计中需要其他时钟时,板载时钟不满足时,需要对板载时钟进行分频 / 倍频,目的
2023-11-03 15:55:02471 文献给出的分频器结构如图1所示。该分频器最高输入频率(f~in~)为16.3GHz,也就是一个周期只有(T~in~,T ~in~ = 1/ f~in~)61.3ps。
2023-10-31 12:54:56766 如何具体实现输出信号的分频和倍频? 在现代电子系统中,信号分频和倍频是非常常见的技术。它们可以帮助电子设备在处理信号时具有更高的精度和准确性。下面我将详细介绍如何实现输出信号的分频和倍频。 一、分频
2023-10-31 10:33:211267 51单片机12分频与1分频区别
2023-10-31 06:52:04
开发板名称(芯片型号)
DEV.WIFI.A朗国IoT WiFi开发板(ASR5822)
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
朗国5822开发板基于ASR5822 (WIFI
2023-10-19 11:21:32
有什么好的办法可以检测LED驱动是否有频闪
2023-10-12 07:20:23
通过一个标志信号作为偶6分频的工作时钟(可靠,常用)
2023-10-10 14:23:52205 正交频分复用和普通的频分复用有什么区别
2023-10-09 09:09:00
喇叭就是一个渐变的波导,它增大了辐射口径,可以获得较高的增益,而且制作简单,性能稳定,即便在较恶劣的环境中也能获得较好的方向图,下面我们就自己动手设计一个角锥喇叭天线,设计中将要用到两个软件:HDL_ANT 和CST(或HFSS),分别用于设计和仿真。
2023-09-29 08:16:00264 SIP-7043 rtp流广播吸顶喇叭网络有源吸顶喇叭 一、描述 SIP-7043是我司的一款SIP网络有源吸顶喇叭,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放
2023-09-26 15:39:15237 做单片机的音乐喷泉喇叭声音沙沙的是什么原因?怎么调试?
2023-09-26 07:36:17
51单片机按键控制喇叭发出多种声音。
2023-09-21 09:09:331690 近20年,汽车保有量增长了14倍,越来越多的人拥有了自己的车辆。而这也催生出了改装的思想,毕竟不是每一辆车都能完全符合使用者的体验。加装矩阵大灯、喇叭或者是座椅加热,车载冰箱等设备、功能,提升驾驶
2023-09-14 08:08:33597 前言:近20年,汽车保有量增长了14倍,越来越多的人拥有了自己的车辆。而这也催生出了改装的思想,毕竟不是每一辆车都能完全符合使用者的体验。加装矩阵大灯、喇叭或者是座椅加热,车载冰箱等设备、功能,提升
2023-09-13 22:08:44273
2023-09-08 14:48:50
为什么单片机内置时钟源不经过pll也可以分频? 单片机内置时钟源不经过PLL也可以实现分频,原因在于单片机内置时钟源自带分频器,可以通过软件设置分频系数来控制内部时钟频率。 在单片机内部,通常会
2023-09-02 15:12:45597 100W。NE-075作为SIP系统的播放终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。 NE-075设备只有SIP网络播放功能,是一款简单的带功放输出的网络号角喇叭,其接收SIP的音频数据,提供声音输出。NE-075与SIP服务器、SIP话机使用可实现主控
2023-08-22 15:06:03284 的带功放输出的网络号角喇叭,其接收SIP的音频数据,提供声音输出。SV-7042TP与SIP服务器、SIP话机使
2023-08-18 08:56:15299 基于FPGA的高频时钟的分频和分频设计
2023-08-16 11:42:470 SV-29852T 20W IP网络 吸顶喇叭 产品简介 产品用途: ◆室内豪华型吸顶喇叭一体化网络音频解码扬声器,用于广播分区音频解码、声音还原作用 ◆应用场地如火车站、地铁、教堂、工厂、仓库
2023-08-16 08:58:22286 原厂的发动机ECU设定,会考虑车辆的尾气排放指标、燃油经济性、耐用性等问题,是相对保守的。对于动力有所要求的车主,可以通过合理的ECU升级改装,更加精确的控制发动机的运行,提升动力性能。 近年来国内
2023-07-21 09:32:36831 SV-7042T WIFI无线网络吸顶喇叭 一、描述 SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式WIFI无线吸顶喇叭,通过WIFI无线接入到WIFI覆盖的网络中,可将网络音源通过自带的功放
2023-07-18 08:45:08406 可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。三倍频电源发生装置分单体式和分体式两种,单体式将三倍频部分和操作部分(控制部分)整合在
2023-06-26 09:21:53
无论怎么改变TH0的值只能调到6us 1分频也没用。
#define TH0_INIT 253 //不分频 TimeUs=(256-(TimeUs/1/(Fosc(M)/12)))
void
2023-06-25 07:41:08
板载晶振提供的时钟信号频率是固定的,不一定满足需求,因此需要对基准时钟进行分频。要得到更慢的时钟频率可以 分频 ,要得到更快的时钟频率可以 倍频 。我们有两种方式可以改变频率,一种是 锁相环 (PLL,后面章节会讲解),另一种是用 Verilog代码描述。
2023-06-23 16:52:001149 如题,这样一来,pwm的时钟哪怕是来自HCLK(029不支持PLL作为pwm时钟)最高50MHZ,经预分频器最少2分频的话,时钟最高只有25Mhz了?M0518pwm的预分频器可以设为0,不分频,并且可以用PLL作为时钟,最高频率可以达到100Mhz,相差4倍?
2023-06-19 08:14:45
ENABLE_GLOBAL_INTERRUPT; //开启总中断
定时时间/((Pre-scalar预分频+1)/10)=255-重载值(RWK)
定时2000ms,256分频,算重载值 2000/((256+1)/10
2023-06-16 08:10:48
网络有源吸顶喇叭主要功能和应用场景 SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款吸顶式网络有源终端,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放
2023-06-07 09:13:23434 对于要求相位以及占空比严格的小数分频,建议采用模拟电路实现。而使用数字电路实现只能保证尽量均匀,在长时间内进行分频。
2023-06-05 17:20:51957 入门从简单开始,先来个三分频分析一下。三分频其实就是把输入时钟的三个周期当作一个周期,具体波形如图所示。
2023-06-05 16:57:23751 所谓“分频”,就是把输入信号的频率变成成倍数地低于输入频率的输出信号。
2023-06-05 16:54:33680 的是三分频,就是没搞懂这个意思,右边单独两颗线,那是接这个低音喇叭的,看来看去没有找到电线圈,居然是直接低音。请大神们分析一下分频器电路,谢谢
2023-06-01 22:41:05
采用触发器反向输出端连接到输入端的方式,可构成简单的 2 分频电路。
2023-05-30 17:21:291189 基于89C51单片机的喇叭发声原理源程序
2023-05-15 10:58:261 基于89C51单片机的喇叭音量调节源程序
2023-05-15 10:55:423 气喇叭非常受欢迎,并且已经存在了很长时间。由于其产生巨大噪音的性质,这被用于卡车、发动机、车辆和其他机车中,以警告其他车辆和旁观者。传统的气喇叭使用压缩空气使其声音更大。在本文中,我们将看到一个纯粹使用电子设备制造的气喇叭。该电路使用使用施密特触发器和扬声器的振荡器来实现这种气喇叭效果。
2023-05-12 17:44:07996 电能;基于时分复用算法,没有发送冲突,达到较好的带宽使用率;基于频分复用算法,抵抗外部干扰和多径衰退。
1.iDC10时分复用
当N个iWL881A与iDC10通信,iDC10先保留一部分slot,用于
2023-05-10 16:26:56
房子,所有的人将进入惟一的大房子。如果他们使用完全不同的语言,他们就可以清楚地听到同伴的声音而只受到一些来自别人谈话的干扰。
三
OpenWSN的跳频算法
OpenWSN为提高通信可靠性,避免
2023-05-10 16:15:10
请问一下D触发器怎样实现四分频呢?
2023-05-10 14:34:08
我用门级描述verilog写了d触发器,然后链接了q非端和d断,把输出q连接到一个计数器想做2分频,但是因为没有初始状态,波形都是x。仿真器里可以设置初始状态么?
然后我给d触发器加了一个r端,使
2023-05-10 11:52:10
问题的来源是:电视机的喇叭输出端 既有交流又有直流,共同驱动喇叭,发出声音。
直流电压:3v12v
交流电压:2v4v
声音频率:人耳听到的频率,20~20000 hz
现在需要做一个电路来模拟喇叭
2023-05-05 16:51:44
人们常说,奔驰征服一切,你征服奔驰。速锐得帮你征服奔驰的数据。 前日,有个海外客户,问我们做了奔驰哪些数据,他们需要一个车联网的远程控制系统,用于管理他们的车队。客户比较豪横,大多数都是奔驰的汽车
2023-04-26 11:23:06385 上一篇文章时钟分频系列——偶数分频/奇数分频/分数分频,IC君介绍了各种分频器的设计原理,其中分数分频器较为复杂,这一篇文章IC君再跟大家聊聊分数分频的具体设计实现。
2023-04-25 14:47:441027 时钟分频电路(分频器)在IC设计中经常会用到,其目的是产生不同频率的时钟,满足系统的需要。 比如一个系统,常规操作都是在1GHz时钟下完成,突然要执行一个操作涉及到模拟电路,所需时间是us量级的,显然用1GHz(周期是1ns)的时钟进行操作是不合适的。
2023-04-25 14:46:255329 请问如何输入2000HZ,1V的方波通过74ls74二分频得到1000HZ,1V的方波
2023-04-15 19:54:34
分频电路有两种类型,有源和无源。无源分频电路仅使用无源元件,它们非常简单,但它们浪费了大量能量并引起失真。有源分频器没有上述缺点,它们是HiFi音频系统的更好选择。有源分频器将输入的复杂音频信号分成
2023-04-02 14:53:582138 初学 Verilog 时许多模块都是通过计数与分频完成设计,例如 PWM 脉宽调制、频率计等。而分频逻辑往往通过计数逻辑完成。本节主要对偶数分频、奇数分频、半整数分频以及小数分频进行简单的总结。
2023-03-29 11:38:403099 上锁,同时也会伴随转向灯闪烁、喇叭短响提示车主,这时车门已经上锁。4、人车智能身份识别防盗系统功能,智能系统只识别随身携带的智能钥匙,如果没有智能钥匙强行开门时,系统会自动视为非法操作,并同时发出警报声音。5
2023-03-23 16:30:29
前面分别介绍了偶数和奇数分频(即整数分频),接下来本文介绍小数分频。
2023-03-23 15:08:04655 上一篇文章介绍了偶分频,今天来介绍一下奇数分频器的设计。
2023-03-23 15:06:49691 所谓“分频”,就是把输入信号的频率变成成倍数地低于输入频率的输出信号。数字电路中的分频器主要是分为两种:整数分频和小数分频。其中整数分频又分为偶分频和奇分频,首先从偶分频开始吧,入门先从简单的开始!
2023-03-23 15:06:22947
查看更多
