本人想开发一套摔倒瞬间的触发系统,目前缺主程序核心算法。有懂的大神求指教
2024-03-21 10:36:38
电子发烧友网站提供《具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类、低IQ智能高侧驱动器TPS1200-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:48:290 电子发烧友网站提供《具有反极性保护、短路保护和诊断功能的100V、汽车类、低IQ 高侧驱动器TPS4800-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:45:580 客户想让我们把算法给到他们,由他们加到主机端的FPGA中这样可以降低整个设备的成本;但是客户这边反馈说他们家的主控也是FPGA可是跟我们使用的FPGA不是同一家的,遇到这种情况大家怎么处理?
2024-03-06 13:51:05
理想汽车股价狂飙18% 中国第一家年营收突破千亿元的新势力车企 就在理想汽车公布了超级亮眼的财报之后理想汽车股价大幅上涨狂飙18%。周一的理想汽车股价爆涨18.79%。 根据财报数据显示,目前理想
2024-02-28 14:33:57215 为了满足汽车电子用户的测量需求,我司特推出汽修专用版示波器,一键测量,轻松找出汽车问题。LOTO各种型号的示波器其实都可以用作汽车传感器信号波形的检测。汽修应用中,工程师对示波器的性能要求对于
2024-02-28 10:15:05238 通过扩展的 PROFINET 诊断功能,可以实现诊断和参数化集成以太网接口(例如光纤诊断和拓扑配置等)。
2024-02-26 09:52:23112 推文的形式为读者逐一介绍在汽车行业中安宝特AR的解决方案,揭示AR技术如何助力汽车产业实现降本增效。本期我们将重点介绍AR在汽车维修中的各种应用。 汽车维修 方案名称:安宝特AR远程汽修解决方案 应用场景:远程汽车维修、汽车诊断 随着各
2024-02-25 09:12:29125 据麦姆斯咨询报道,Autosilicon继去年发布14通道电池诊断IC (BDIC)之后,近期又发布了24通道电池诊断IC,用于电动汽车(xEV)和储能系统(ESS)中的高容量电芯。
2024-02-23 09:32:36139 汽车故障诊断 UDS(Unified Diagnostic Service)是利用ECU监测控制系统各组成部分的工作情况,发现故障后自动启动故障记录和处理逻辑。
2024-01-24 12:37:45404 问题陈述:
我正在尝试验证 Xmc4700s ADC 诊断测试是否有效。 我正在尝试验证两个测试:
下拉诊断
上拉诊断
程序:
为了测试下拉测试,
在 3V3 和有问题的 adc 引脚之间连接一
2024-01-23 07:46:57
公司介绍:深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供
2024-01-12 15:54:36
公司介绍:深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试
2024-01-12 15:39:04
2024-01-10 17:50:48
2024-01-10 17:45:39
2024-01-10 17:08:43
2024-01-10 16:55:44
连接故障诊断仪,对全车进行故障扫描,发现CDD(充电器和DC/DC模块)控制单元存储有多个故障码(图1): POE9900一DC/DC转换器电压传感器“C”电路电压高;U144801一充电器和DC/DC转换模块((CDD)一般电动故障;B164B00一内部通信错误等。
2024-01-02 11:15:02510 LabVIEW强大数据处理和仿真能力,开发了一个先进的齿轮箱故障诊断系统。该系统主要采用小波包的独立分量分析(ICA)方法,有效地提取齿轮箱的故障特征频段。
在故障诊断系统的开发过程中,LabVIEW扮演
2023-12-25 18:55:38
BD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。
2023-12-21 16:59:32509 67.5亿元,汽车诊断报告数量超过800万份。 深圳泰瑞谷科技有限公司 (以下简称“泰瑞谷”) 是一家专业从事汽车电子设备研发、生产和销售的国家高新技术企业,公司研发生产实力雄厚,打造出多款自主品牌的创新产品,在汽车诊断 仪 细分领域市场占
2023-12-13 15:24:55439 选电缆时是按有用功选还是按视在功率选啊?
2023-12-13 08:04:13
可从在线和诊断视图中“诊断”文件夹的“诊断缓冲区”组中读出 CPU 的诊断缓冲区。
2023-12-11 10:24:43774 我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
理想开关的打开(关闭或停用)关闭(打开或激活)由施加在开关控制端子上的控制信号控制,用户可以根据阈值电平和滞后定义的操作区域进一步提高可控性。
2023-12-05 14:13:47354 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
样片,官方大概需要多久才会回复?我找了两家官方代理商,一家不靠谱,一家上个星期三帮我申请了,什么时候能有结果。我自己填写的申请单被拒绝掉了,DSP芯片很难申请吗,还是ADI的东西都难申请?现在只能用ADAU1701的开发板调试,但是1761跟1701还是有很多差别的。
2023-11-29 08:05:23
想用A2B协议来实现汽车主动降噪(ANC),需要开发板,
问题一:需要采用ADI公司的什么硬件来实现呢,麦克风,扬声器,收发器如AD2435W,分析仪如ADZS-A2B-ANALYZER,评估板如EVAL-AD2435WA3LZ,还需要什么呢。
问题二:分析仪,评估板都是什么作用呢。
2023-11-28 08:12:07
和生产工地扬尘噪音在线监测仪,为环境保护献上一份力量。金叶仪器是一家专业从事环保监测设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业。自成立以来,公司一直秉承“科技创新、
2023-11-25 14:10:52
在诊断车辆之前,首先要找到汽车的OBD-II接口,它就像车辆的身体“神经中枢”,通常隐藏在车辆下方。找到这个接口,就像找到了车辆的大门钥匙。
2023-11-19 10:16:08717 嗨! 都来了!
我打算用AD8055来传送 ahd 相机信号。 如下图所示, 输入信号通过 ad4055 驱动四条电线。 如果我想开一条电线, 请按图所示移除红箱中的电路 。 我还得修改剩余电路的阻力参数 ? 谢谢!
2023-11-14 07:53:44
故障诊断:首先,需要使用汽车诊断仪对发动机控制单元(ECU)中存储的故障码进行扫描,以确定VVT-i系统是否存在问题。故障码将提供有关问题的线索。
2023-11-03 12:53:39601 每一个数码管就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码管才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一
2023-10-25 07:45:03
发现问题,建议前往汽车修理店进行维修或更换。
3. 检查燃油系统
另一个可能导致车打不着的原因是燃油系统出现问题。首先,检查油箱中的燃油是否充足。如果燃油不足,加油可以解决问题。此外,还应检查燃油泵
2023-10-16 10:48:36
的先驱,已经成为主要汽车品牌的首选知识产权提供商。英飞凌将收购该公司100%的股份。双方已同意不公开交易金额。 据悉,3db Access AG是一家专注于安全超宽带(UWB)低功耗芯片的无晶圆厂半导体公司,总部位于瑞士。3db Access追求厘米级、低功耗和安全的 UWB 定位技术
2023-10-13 08:39:27329 什么是诊断 首先,举个一个简单的例子来说明诊断的重要性:想象你的汽车是一个经常生病的孩子,每当它出现问题时,它会哭泣(警告灯亮起)。而诊断技术就像是医生的听诊器,帮助你准确找出宝宝为什么哭泣,从而
2023-10-04 11:55:00613 中国是美食大国,餐饮美食的消费需求庞大,随着餐饮产业的标准化、规模化发展,餐饮店的连锁化率在持续上升,许多餐饮知名品牌都开设了成百上千家连锁店。随着餐饮连锁店数量的增加,对品牌店铺的管理和运营难度也
2023-09-22 17:41:41
ECU的自我诊断功能:电控单元(ECU)拥有自我诊断功能,可主动检测其硬件和软件状态。当发现故障时,ECU会将故障信息以故障码的形式记录在内部存储器中,并同时点亮故障指示灯以提示驾驶员。
2023-09-12 16:45:46836 FLASH和外挂FLASH的分区是二选一呢,如下图所示,BSP_USING_SPI_FLASH_LITTLEFS是定义了的。
请教,这种情况是不是表示外挂FLASH和片上FLASH只能二选一呢?如果是的话,我如果要片上与外挂都要用的话,那是不是要自己调整下分区表?就像示例所表示的那样?如下图所示。
2023-09-08 17:44:34
作者|胖胖磊小编|吃不饱CANoe主要用于汽车总线的开发并广泛被汽车电子工程师们使用。它具有强大的开发、分析、仿真、诊断、测试等功能。一提到CANoe大家往往都会想到CAPL,在使用CANoe
2023-09-07 08:27:03398 振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685 车辆的诊断需要有Tester端和ECU端,Tester端和ECU端通过一问一答的形式进行通信,因而Tester端和ECU端都需要遵循同样的诊断通信协议,常用的诊断协议有ISO 14230,ISO
2023-08-15 17:00:481802 全国巡回 / 技术交流 / 以技会友 成都:2023.9.2~9.3 主办单位 广州虹科电子科技有限公司 Tech Gear 免拆诊断学院 支持单位 英国Pico Technology Ltd.
2023-08-11 09:58:15319 /GSM1900 基站收发信机的快速手动或自动测试。用途包括:安装调试、日常维护、故障诊断和产品的出厂测试。基站的空中服务系统(BOSS)提供 RF 网络传输质量的实时监控和分析。它通过建立呼叫进行接收机的测试。一个选件允许从天线远程测量接收机的灵敏度。
2023-08-08 09:56:47
的线圈用于移动应用、土方机械、卡车以及所有对设备正常运行至关重要的功率和可靠性的环境。汽车行业线圈
Amisco为汽车和卡车行业设计和制造线圈和阀门,在项目开发的所有阶段为客户提供支持,直到成品。用于
2023-08-03 08:38:29
通过蓝牙BLE数据传输技术,应用在OBD 于车载诊断中,彻底改变了我们诊断和监控车辆性能的方式。 自 1990 年代以来,OBD 系统已成为许多国家/地区法律的强制要求,已成为现代汽车的重要检测监控配件状态部分。
2023-07-26 14:42:591126 车外离线诊断系统 上述车内在线诊断系统中记录了故障的相关数据,这些数据将会被技术或维修人员使用。 具体来说,就是技术或维修人员使用外部的诊断设备(比如诊断仪)做一些获取故障信息的操作,他们还可
2023-07-26 11:29:58889 车内在线诊断系统 车内在线诊断系统是指ECU会在什么条件下,用什么逻辑去检测是否有故障,以及如何进行故障处理。 以汽车ECU故障诊断功能解析系列1的位置传感器为例,假设需要诊断PWM信号占空比无效
2023-07-26 11:24:20716 是指一个特定的诊断故障代码的影响程度或严重性。它表明故障的严重性,并帮助确定诊断和处理问题的必要行动的优先次序。严重程度通常对已确定的故障的潜在后果和影响进行分类,ISO14229-1中将其分为三类,如下
2023-07-26 11:09:15809 影像技术是用于获取和生成医学影像的各种技术和设备;而影像诊断是利用医学影像来诊断疾病、评估病情和指导治疗的过程。影像技术是实现影像诊断的基础和工具,而影像诊断则是医生对医学影像进行解读和分析的过程,为患者提供准确的诊断结果。
2023-07-21 15:11:581430 DCM全称Diagnostic Communication Manager,它位于AUTOSAR基础软件的服务层,它的主要作用是为开发和生产阶段提供与诊断仪交互的诊断服务。
2023-07-08 16:41:564198 全国巡回/技术交流/以技会友虹科汽车示波器免拆诊断技术交流会广州:2023.8.5~8.6成都:2023.9.2~9.3◐主办单位广州虹科电子科技有限公司TechGear免拆诊断学院支持单位英国
2023-07-06 10:08:12355 汽车维修 诊断 学习交流
2023-06-21 16:02:36
电子发烧友网站提供《使用Raspberry Pi进行汽车诊断.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:31:490 用ICP软件链接 老是链接一下 断开一下 链接一下断开一下 ,一直这样。下载程序显示APROM验证失败。然后我把ICP里面的验证关闭,就不会跳出错误 程序是烧录下去了,但是就是不知道为什么这个板子会
2023-06-20 06:46:00
随着新能源的发展,新能源领域越来越火了,混合动力汽车大卖,光伏,氢能,锂电池,自动驾驶控制,等领域行业将是未来的风口之一,这次分享的资料为技术文档-汽车电子控制器诊断技术(含详细规范说明文
2023-06-19 11:08:41198 鸿未来的目标是万亿市值。”王成录说,做鸿蒙生态的企业,如果没有一家万亿的公司出来,万物互联生态做不出来。“一旦做成了,就真正把万物互联的根扎在中国。”
OpenHarmony有望成为万物互联公共底座
2023-06-15 14:46:36
UDS诊断概述 UDS(Unified Diagnostic Services,统一的诊断服务)诊断协议是在汽车电子ECU环境下的一种诊断通讯协议。简单来说,可以理解为UDS诊断协议就是ISO
2023-06-12 10:36:083831 这个夏天 还有什么比嘉年华更搭? 2023年7月11日-13日芯师爷携手慕尼黑上海电子展 带来汽车电子嘉年华邀您开躁全场! 一大波汽车电子头号玩家携全新展品 特邀业界知名专家大咖 与您相约
2023-06-07 16:10:36192 如果86-030G-R传感器没有信号输出怎么判断呢?到底是传感器问题还是其他原因导致的呢?下来用故障诊断仪检测下86-030G-R压力传感器的好坏。
2023-06-02 14:45:24261 整个诊断汽车管理包括诊断通信管理(Diagnostic Communication Manager, DCM)、诊断事件管理DEM(Diagnostic Event Manager)、功能抑制管理FIM(Function Inhibition Manager)几大模块。
2023-06-01 17:36:47492 PROFINET协议通过特定的机制实现了报警和从站诊断功能,具体包括报警机制、诊断数据对象、诊断报文、GSDML文件等
2023-05-30 10:36:39770 汽车的远程诊断是指使用车载设备通过网络连接的方式,将汽车的运行数据和故障信息传输到远程服务器,由诊断系统或专业的技术人员对数据进行分析和诊断,并提供相应的解决方案。远程诊断,使得车主和汽车维修人员
2023-05-25 16:29:361708 我们在设计中使用 S32k144 uC。能告诉我 uC (S32K144) 有哪些可用的诊断吗?
2023-05-25 07:29:04
随着汽车工业的极速发展,该领域对汽车专业人才的需求日益增长。如何培养具有较强实践能力的应用型人才是目前理工类院校对学生教学培养的关键。过多强调理论知识的灌输而忽视实践技能训练方面的培养,教学设备老旧
2023-05-24 09:33:14339 : TEL)
前身是 Tyco Electronics,是一家年销售额高达 120 亿美元的全球性技术领导厂商。其连接和传感器解决方案是当今世界互连不断加深的基本保障。并与广大工程师相互协作,将他们的概念
2023-05-22 15:31:10
车外离线诊断系统,其通过向车内在线诊断系统发送服务请求,读取相应的故障码信息以及清除故障码,并完成诊断协议提供的其他服务。具体来说,就是当驾驶员从汽车仪表发现有故障指示灯亮了,但他也不知道具体是什么故障,这时将车开到4S店,由维护人员用专门的诊断工具检查,这个检查过程用到的就是车外离线诊断系统。
2023-05-19 15:58:32742 为了满足故障诊断的巨大需求,许多汽车公司、专业故障诊断研发公司及高校研究并开发了多种基于汽车故障的诊断技术。目前应用的汽车故障诊断技术按照结构和功能可分为3种类型[6]:有线式诊断技术、无线式近距离诊断技术、无线远程式诊断技术。
2023-05-19 14:54:19483 近年来,随着新能源汽车的普及和发展,对汽车技术人员的要求越来越高。然而,新能源汽车与传统燃油汽车有很大的不同,使得其故障诊断与维修具有挑战性。 传统的教学方法往往是通过理论讲解和现场实操来提高学生
2023-05-17 14:34:35477 地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
输送线哪一家做的好
2023-05-08 17:46:23
我正在使用处理器专家模式、LIN 堆栈 (SDK_S32K1xx_15) 并想对 S32K116 系列控制器使用诊断。
我检查了 IDE S32 Design Studio V2018
2023-05-05 06:38:35
MINICUBE2 自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
2023-04-26 19:59:330 documentation扩展功能有了上述基础我们就可以做很多很多事情例如:无电脑的诊断测试基于诊断的ECU升级工厂的自动电检设备汽车诊断仪接下来我想每次出差车厂调试都可以带着他,已解决特殊的需求。
2023-04-16 20:27:39
是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 信号
2023-04-14 16:53:08
高分辨率光学链路诊断仪(OCI)基于光频域反射技术(OFDR),能轻松测试出光纤链路损耗情况。OFDR测试插损方式为,依据事件点两侧瑞利散射信号幅值差异,其高分辨率特性可以定位到厘米级损耗点。图1.
2023-04-14 09:35:46397 自己独自在家检查汽车电池的小技巧?
在引擎盖下,电池是车辆的心脏。您需要它来启动您的汽车、打开前灯、运行空调等。
如果没有功能正常的电池,您的车辆就像死了一样。
典型的汽车电池的使用寿命
2023-04-13 17:08:11393 精准诊断以技会友虹科汽车波免拆诊断车间正式落地虹科&TG学院联袂直播成功举办01宣扬“免拆诊断”汽修思维培养“精准修车”汽修大师为了能够更直观、更高效的开展虹科Pico示波器修车培训课程
2023-04-11 11:26:17416 我有一个客户使用 Murata 2DK 进行开发。他们想开发自己的 iOS 应用程序。 UWB 应用源代码是否可供下载?
2023-04-11 06:23:14
我们是一家位于中国的公司,我们在哪里可以买到 MCF5282CVM66MCU 32 位?
2023-04-03 08:58:11
从汽车动力传动系统(牵引逆变器、电池管理和电动助力转向等),到汽车安全系统(防抱死制动系统或自动驾驶等),汽车各系统的电气化比例正在日益提升。为确保车辆安全,我们必须了解这些系统是否按照正确的操作指南运行。而准确电流测量和快速故障响应对于在这些系统中进行调试和诊断至关重要。
2023-03-28 10:25:511646
查看更多
