直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电阻,改变Ua或改变φ
2024-03-11 13:51:18
67 万用表是一种常用的电测工具,可以用来测量电压、电流和电阻等参数。在测量三相电机的好坏时,我们可以通过检测一些关键参数来判断。 以下是一种常用的方法,用于测量三相电机的好坏: 首先,确保三相电机处于
2024-02-06 09:58:28
585 如何测试主轴电机绕组是否开路或短路 如何测试有故障问题的直流电机 测试主轴电机绕组是否开路或短路以及测试有故障问题的直流电机是非常重要的步骤。 1. 开路测试方法: 开路是指电流无法在绕组中流
2024-02-03 09:49:35
421 为什么直流电机无法进行动态制动呢? 直流电机作为一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产、交通运输、家用电器等领域。但是,与交流电机相比,直流电机在动态制动方面存在一些限制。以下是关于直流电机无法
2024-02-02 16:17:30
356 同轴式斜齿轮减速电机的调速方法有哪些? 同轴式斜齿轮减速电机是一种常用的减速传动装置,广泛应用于工业生产中。它具有结构简单、传动平稳、扭矩输出大等优点,能够满足不同场合的需求。为了满足不同工
2024-01-30 18:14:40
699 直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26
718 减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。
2024-01-12 09:57:45
439 电机和减速机之间需要键槽吗? 电机和减速机之间一般是需要键槽的。电机一般用于转动机械设备或驱动其他设备工作,而减速机则可以通过减速装置来减少转速增加扭矩。在某些情况下,电机和减速机之间需要通过键槽
2024-01-04 11:44:42
431 单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏的原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因。 1. 过载:最常见的原因之一是电机运行时负载过重。电机的额定负载是其设计能够承受的最大负载
2024-01-04 11:44:39
425 直流无刷减速电机是一种常见的电动机,它在许多领域都有广泛的应用。它的工作原理是基于电磁感应原理和电流的方向变化。下面来分享一种在直流无刷减速电机上运用的高效霍尔板的原理等内容。 一、直流无刷减速
2024-01-03 14:25:19
177
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
直流减速电机是一种常见的电机类型,它由直流电机和减速器组成。这种电机通常具有较大的启动转矩和较低的转速,适用于需要大扭矩和低转速的场合。直流减速电机的结构包括电机本体、减速器、输出
2023-12-25 15:56:26
333
比较 有刷电机:有刷电机由电枢、磁极、刷子和减速机构组成。电枢包括绕组和铁芯,磁极固定在电机外壳上,刷子通过直流电源与电枢绕组连接。 无刷电机:无刷电机由永磁体、电子换向器和减速机构组成。永磁体通常固定在转子上
2023-12-25 15:46:48
1166 直流电机的调速方法 调速方法的优缺点 直流电机是一种广泛应用于工业和家用电器中的电动机,它通过控制电流的大小和方向,实现对转速的精确调控。以下将详细介绍直流电机的调速方法及其优缺点。 一、直流电机
2023-12-21 14:13:25
1318 天气又要开始变热了,单位的两台直流电机(160KW)的发热又是头疼的事情,每年都会很热。有时候用手都摸不住,以前也坏过励磁绕组,请问如何做能将电机温度降下来?冷却风机当然是好的,能否调节一些参数,将励磁和电枢的电流降下来而又不影响生产的。有什么好的方法吗
2023-12-21 06:02:19
直流无刷风机电机测功机是一种用于测量和评估直流无刷风机电机性能的设备。其功能特点包括: 1、功率测量: 直流无刷风机电机测功机可以精确测量风机电机的功率输出,包括输出转速、扭矩和效率等参数
2023-12-19 14:18:21
227
齿轮减速电机的单相和双相之间,有什么区别? 齿轮减速电机是一种常见的减速装置,广泛应用于各行业的机械传动系统中。根据电机的供电方式,齿轮减速电机可分为单相和双相两种类型。本文将详细介绍单相和双相齿轮
2023-12-19 10:24:41
398 如何准确评估减速电机传动效率 准确评估减速电机传动效率是确保工业设备正常运行和提高能源利用效率的重要环节。本文将详细介绍减速电机传动效率的评估方法和步骤,并探讨如何优化传动系统以提高效率
2023-12-19 10:01:43
388 齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54
333 减速电机的减速比是什么意思 减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。减速比可以通过以下公式来计算: 减速
2023-12-19 09:55:51
602 减速电机的扭矩与速度有什么关系? 减速电机是一种常见的电动机,常用于需要精确控制转速和输出扭矩的应用中。在了解减速电机的扭矩与速度关系之前,我们先来了解一下减速电机的基本原理。 减速电机由两部分
2023-12-19 09:55:35
557 减速电机选型指南:
为了选到最合适的减速电机,有必要了解该减速电机所驱动机器的详尽技术特性,就必须确定一个使用系数fB。
使用系数fB。
减速电机的选用首先应确定以下技术参数:每天工作小时
2023-12-19 07:46:08
测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
直流电机电动势(emf)的计算涉及到一系列的物理和数学原理。在这篇文章中,我将详细介绍直流电机电动势的计算方法,包括电源电动势、气隙电动势以及绕组电动势。希望这篇文章能帮助您深入了解直流电机
2023-12-15 15:30:24
569 电容、测量方法、好坏判断等方面进行详细介绍。 一、什么是单相电机电容 单相电机电容是单相电机中的一种电子元器件,通过与电机的线圈并联连接,起到补偿电机电感的作用,从而提高电机的功率因数和效率。单相电机电容主要由
2023-12-15 11:28:03
928 电机温度过高的原因及处理方法对于保障设备的正常运行具有重要意义。 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机承受的负载超过了其额定负载,导致电机工作时消耗的能量过多,无法及时散热,从而造成温度升高。 解决方法:合理
2023-12-15 11:00:07
2023 电机机座中心高是电机设计、制造和安装过程中的重要参数,它对于电机的性能、稳定性和寿命都有重要影响。因此,准确测量电机机座中心高是保证电机质量的关键步骤。本文将详细介绍测量电机机座中心高的方法,包括
2023-12-14 14:51:39
605 直流电机制动是电机抖动的原因吗 直流电机制动是导致电机抖动的一个可能原因,但并不是唯一的原因。 1. 引言 直流电机在许多应用中被广泛使用,如工业生产线、交通工具等。然而,在电机制动过程中,会出
2023-11-23 10:54:09
492 直流电机 在直流电机中还分为普通的直流电机、直流减速电机,有刷和无刷,共分为: 直流有刷电机 直流有刷电机(BDC)是一种内含电刷装置,可以将直流电能转换成机械能的电动机。在允许的范围之内,只需要
2023-11-16 16:01:40
829
装机运行电机有很大的气味,温度偏高,打开电机窗口用测温枪对着励磁线包测量温度有120-130度,用了20多天,电机励磁线圈有发黑。找电机维修单位虽免费修理了(保半年),但是维修单位说我们的直流驱动器有
2023-11-16 07:47:13
请教一下,西门子电机通过编码器信号线把温度信号传到编码器模块采集,请问这个温度是测量的哪里的温度,是线圈温度吗?谢谢,现在我用的是一款水冷电机,冷却水温度是28度,电机温度已达到65度,还在持续上升,冷却水循环没问题,正常吗
2023-11-10 08:23:28
如何测量直流电机的脉冲数
2023-10-30 06:22:29
直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。
2023-10-27 09:28:04
2640 控制步进电机加速和减速是如何实现的
2023-10-15 07:00:48
步进电机加减速时间长短有什么不一样吗?一般步进电机的加减速时间是多少? 步进电机是一种常用的电机类型,在很多应用场景中都有广泛的使用。与其他电机相比,步进电机有许多独特的优点,如定位精度高、运动
2023-10-13 17:39:43
1113 步进电机加减速时间一般如何设定?步进电机加减速是通过改变哪个参数实现的? 步进电机是一种常用的电动机类型,特点是相对于其他类型的电动机具有精准的位置控制能力,是自动化控制领域广泛应用的一种电机
2023-10-13 17:39:35
987 步进电机作为一种常用、应用广泛的驱动电机,通常会搭配减速设备一起使用,以达到理想传动效果;而步进电机常用的减速设备和方法,有如减速齿轮箱、编码器、控制器、脉冲信号等。
2023-10-05 09:29:00
503 1.步进电机配减速机的原因步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为
2023-09-25 08:08:49
863
低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括
2023-09-21 08:08:46
1796
源码已经经过验证,C语言,实现对直流电机的控制(正反转,加减速),硬件需要直流电机驱动板
2023-09-20 07:15:07
步进电机和减速电机异同点,接线的端口次序
2023-09-18 09:13:39
548 不管是直流有刷电机还是无刷电机,电机都有两个主要结构——定子和转子。定子固定、转子旋转,其中一方为磁体、一方为线圈,也是线圈与磁体的相对运动使得电动转化成了机械能,这也是电机转动的原因。
2023-09-07 10:29:32
881 直流有刷电机驱动电路 直流有刷电机驱动电路是由电子技术发展而来的一种现代化电气控制方式,其能够直接地控制电机的输出转速和扭矩等参数,具有高效、可靠、精准等优点。本文将介绍直流有刷电机驱动电路
2023-08-29 10:06:47
1411 AD封装库元器件库大全: 封装库 资源目录: 本设计: 基于STM32控制直流电机加减速正反转proteus仿真设计(程序+仿真+设计报告+讲解视频) 仿真:proteus8.9 程序编译器
2023-08-28 14:36:05
1107
上升而磁力下降时,扭矩公式中的磁力(B)值便会降低,从而直接导致输出扭矩(T)值的减少。这也带来了一个值得探讨的问题:供应商提供的电机特性曲线,究竟是在什么温度下测量的
2023-08-24 08:09:09
738
BLDC 变频电机是一种三相交流电机,它的电源可以是直流电源或交流电源。尽管如此,BLDC 变频电机的驱动方式和控制方式类似于直流电机,因此被称为无刷直流电机。
2023-08-01 15:56:00
2635 行星减速机和伺服电机是目前广泛应用于工业领域的机械装置。它们在实现机械传动和控制方面起着重要的作用。然而,尽管它们都有着类似的功能,但行星减速机和伺服电机之间存在一些显著的区别。本文将通过详细的论述
2023-08-01 00:06:52
527
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36
442
电机在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机的好坏,才可以通电使用。今天教你如何用万用表测油泵电机好坏。
2023-07-25 10:27:37
1304
电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15
693
力矩电机和减速电机都是应用广泛的传动设备,在结构、原理、规格、性能特点、用途、技术参数都不一样,下面和大家一起了解一下这两种设备。
2023-07-17 16:27:08
441 一般电机在多高的温度下能够正常工作?电机最多能够承受多高的温度?
2023-07-17 16:20:44
2201 值。以比亚迪秦或e5为例,在10-40℃温度下,测量温度传感器电阻时,用万用表欧姆档两端子分别连接驱动电机外部温度传感器插件3、6端子,查看万用表显示的电阻值是否在50.04-212.5kΩ范围内。 表1 常见车型驱动电机绕组温度传感器的电阻值 (1)吉利
2023-07-13 16:45:00
2076
首先,SINAMICS DCM直流调速装置采集直流电机温度传感器信号的通道有以下两个。
2023-07-11 17:08:26
709
在能源大量消耗的当今时代,全世界都在提倡节能环保,而说到节能,直流无刷电机就表现了很大的优势,在同样的功率之下,它能达到很大程度的节能。无刷直流电机集交流电机和直流电机优点于一体,它既具有交流电机
2023-07-04 16:32:29
1012 设计一个直流伺服电机控制系统,控制功能要求实现电机的启动、停止控制、正转、反转、加速、减速共六种功能,为了能实现人机交互,需要用到按键和数码管。
2023-07-04 09:39:08
3115
1.电机绝缘等级、温度限值电机参数绝缘等级是一项非常重要的参数,因为它决定着电机绕组温度限值的高低。常见的电机绝缘等级分为几种以及电机温度限分别是多少呢?B级绝缘——130℃;电机绕组温度限值
2023-06-27 12:00:24
6616
是一种简单、便捷、可靠的电机定子测试方法。测试时,先将电机定子的两端分别接上万用表,测量电机定子的直流电阻值。如果测试结果显示电机定子的直流电阻值超过了标准范围,就说明电机定子存在异常,则需要修理或者更换。
2023-06-16 16:24:28
4110
如果测量电机盖的温度超过环境温度 25 度以上时,表明电机的温升已经超出了正常的范围,一般电机温升应该在 20 度以下。
2023-06-16 09:09:43
1004 ,用万用表测量输出直流电是否正常。如果是无刷直流电机,引出三相,可以转动转子,用万用表测量输出交流电压是否为正常中,输出电压与转速是否成正比。具体有以下方法。
2023-06-15 10:29:34
6585 直流电机测试方法有哪些,下面跟大家介绍几个方法。
2023-06-14 13:58:43
2904
2023-05-26 17:47:10
1117
介绍无刷直流电机前,需要先了解直流有刷电机。图1-1所示为直流有刷电机的结构原理图,其主要部件组成如图1-2所示。 其工作原理非常简单,当DC电流通过电刷进入,并通过换向器流进电机的绕组内,然后通过
2023-05-25 16:58:29
540 STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度目录 STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度 文章目录 前言 一、PID控制
2023-05-16 15:51:55
3 直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站 写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机 、 减速器 、 驱动器 ) 照这样看来,直流电机驱动
2023-05-16 15:13:02
22 基于AT89C51单片机温度控制直流电机转速Proteus仿真及程序
2023-05-05 10:12:36
21 直流电机和交流电机都是我们平时会用到的电机类型,直流供电的电机就是直流电机,交流供电的电机就是交流电机,它们的结构有什么不同呢? 简单总结下: 首先是直流电机,根据转向器的类型可以分成有刷直流电机
2023-04-10 08:55:04
1050 原理及Matlab/Simulink仿真分析 一、直流有刷电机的调速原理 由直流电动机的转速特性方程:可知,有三种调节直流电机转速的方法:1)调节电枢电压;2)减弱励磁磁通;3)电枢回路串电阻;要求在一定范围内的无极平
2023-04-03 14:22:20
4 这篇博文为作者实验经历写下的笔记,借鉴学习了多位博主的博文,并总结了互联网资料。本篇使用的是JGB37-520减速直流电机并结合USMART调试模块,上位机通信控制PWM输出,如有
错误敬请大佬们斧正。
2023-04-03 11:44:26
3 直流电机是我们生活中最为常见的一种电机,同时也是产品开发过程中应用非常广泛的一种电机,其中直流电机又分为直流有刷电机和直流无刷电机(当然按照其他标准可以有
别的划分)。直流有刷电机虽然使用寿命
2023-04-03 11:39:34
4 1 有刷直流电机 直流电机采用机械换向器,使得驱动方法简单,其模型示意图如下图所示: 电机主要由永磁材料制造的定子、绕有线圈绕组的转子(电枢) 、换向器和电刷等构成。只要在电刷的A和B两端通入一定
2023-04-03 11:16:15
1 直流(有刷)电机,简称BDC,其结构简单、操作方便、成本低廉、良好启动和调速性能等优势,被广泛应用于各种动力器件中。由图可知,直流电机有两个接口(右图),工作时一个接VCC,一个接
低电压便可
2023-03-31 10:47:07
0 智能车|直流电机、编码器与驱动器 直流电机减速器 直流电机减速器 为什么要加减速器 :一般直流电机的转速都是一分钟几千上万转的,所以一般需要安装减速器。 减速器的功能 :减速器是一种相对精密
2023-03-31 10:30:02
0 直流电机同时也是一个发电机。也就是说,当直流电机被通入直流电的时候,会将电能转化为机械能;而当直流电机被输入机械能(也就是外力带动电机转动的时候),又成为了一个发电机,此时如若
测量其两个接口
2023-03-31 10:24:09
0 笔者使用的是JGB37-520减速直流电机,使用stm32定时器输出比较生成PWM控制电机输出,使用编码器接口对电机进行测速,并通过OLED显示PWM输出占空比和电机转速。如有错误敬请大佬们斧正。
2023-03-31 10:03:38
2 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转。直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成。除直
流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等。
2023-03-30 14:14:22
0 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反
转
除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-03-30 14:09:07
2 这一期我们来学习如何控制直流电机。
需要材料:Arduino UNO
直流电机——本文以12V额定电机为例
电机驱动——本文以L298N为例
直流电机顾名思意,即可以将直流电转化成机械能
2023-03-30 13:46:11
3 寸LED12864(I2C通讯模式);智能小车12v移动电源;25GA370直流减速电机(带霍尔编码器);JDY-31蓝牙模块;L298N电机驱动模块;杜邦线若干;1 个面包板;
2023-03-30 13:41:15
4 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转
2023-03-30 11:36:10
2 直流电机测量位置系统;2﹑编制程序,定位和测量指针指示位置。三﹑主要仪器设备机电实验平台﹑步进电机万用表﹑示波器,电脑四﹑实验内容开发板上的步进电机驱动模块电路如下图所示: 从上图中可以看出,该电路是独
2023-03-30 11:33:04
0 对于普通的直流(有刷)电机,在其两个电极上接上合适的直流电源后,电机就可以满速转动,电源反接后,电机就反向转动。实际情况是我们要能控制电机的正反转,停止等状态以及电机的转速。 直流有刷电机是内含电刷
2023-03-30 11:30:15
1 直流电机是机器人和电子项目中使用最多的电机。对于控制直流电机的速度,我们有多种方法,例如可以根据温度自动控制速度, 但在本项目中将使用PWM方法来控制直流电机的速度。在这个 Arduino 电机速度控制项目中,可以通过旋转电位器的旋钮来控制速度。
2023-03-30 11:11:09
0 串励电机调速方法通常使用以下方式:
1. 改变电源电压:通过改变串励电机的电源电压来改变电机的转速。增加电源电压能够增加电机转速,降低电源电压能够减少电机转速。
2. 改变
2023-03-27 17:35:50
2518 一、轮速测量原理 第一节中介绍过,我们采用的是AB磁编码器,编码器直接连接到了我们的单片机IO上,当电机转动时,IO上的电平高低就会产生变化,我们称这种电平从低到高再到低的过程称作一个脉冲
2023-03-27 16:52:46
直流无刷电机(Brushless DC motor,BLDC motor)是一种相对于传统直流电机而言的新型电机,它以无刷方式取代了传统换向器。它是一种直接将电能转化为机械能的电动机,通常由定子、转子、减速机和编码器等几个部分组成。
2023-03-27 15:59:40
6075 电机调速的方法有多种,具体应用的方法取决于所用的电机类型、驱动方式以及需要的调速范围等因素。以下是一些常用的方法:
1. 改变电压:改变电机的供电电压可以改变电机的转速。低电压会使电机减速,高电压则会使电机加速。这种方法一般适用于交流电机和直流电机。
2023-03-27 14:52:06
3596 直流电机是一种最基本的电动机类型之一,其速度和方向可以通过控制电流来实现。直流电机常常作为工业控制系统的主要组成部分,其他领域也广泛应用。
直流电机控制的基本方法包括以下几种:
2023-03-26 22:21:58
3911 直流减速电机属于直流电机的范畴。直流电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机,其转子上带有永磁体或电枢,通过电枢和磁场之间的相互作用,产生转矩和转速,从而实现机械运动。
直流减速电机
2023-03-24 15:21:22
1139 直流减速电机提供较低的转速,较大的力矩,为我们的生活带来了方便,其中在设备的使用方法中,要想充分发挥出设备的使用效率,正确的接线方法非常重要,对此,为方便大家的了解使用,接下来就其接线方法进行介绍。
2023-03-24 15:12:34
4106
尼得科/额定电压:13V 重量:0.42KG 额定扭矩:1 堵转扭矩:5.5~9 温度范围:-40° ~ 85° 动作音:≤55db(A)
2023-03-24 15:10:48
直流减速电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机。其工作原理是利用电磁感应原理,通过直流电流在电枢中形成的磁场与永磁体中的磁场相互作用,产生转矩,从而使电机转动。
2023-03-24 15:07:59
2245 直流减速电机的优点包括:
1. 转速调节范围广:可以通过改变电压或电流来调节电机的转速,转速调节范围广,在工业自动化、机器人和航空航天等领域有广泛的应用。
2. 运行平稳:直流减速电机的转子可以绕自己的轴旋转,没有惯性力矩,转动平稳,灵活性高,容易控制。
2023-03-24 15:06:19
1845 行星齿轮减速机是减速机的一种。行星齿轮减速机又称为行星减速机,伺服减速机。在减速机家族中,行星减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多优点,而被广泛应用于伺服电机、步进电机、直流电机等传动系统中。其作用就是在保证精密传动的前提下,主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。
2023-03-24 14:32:00
0 为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:44
1
正在加载...
