电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>数控机床案例--棒料机加工自动化
数控机床案例--棒料机加工自动化
收藏
查看更多
CCLink IE转Ethernetip网关在数控机床的应用
CCLink IE转Ethernet/IP网关在数控机床中扮演着重要的角色。它作为通讯解决方案,可以实现不同协议之间的无缝转换,从而增强设备间的通讯灵活性。
2024-03-20 17:28:02190
2024-03-20 17:25:43101
CNC数控机床如何利用天拓四方工业智能网关实现远程运维
随着工业4.0时代的到来,智能制造和工业互联网成为了推动制造业转型升级的重要力量。CNC数控机床作为制造业的核心设备,其运行效率与稳定性直接关系到企业的生产效益。因此,实现CNC数控机床的远程
2024-03-19 14:43:4480
数控机床对滚珠丝杆的要求
随着数控机床高速高精度的发展需求,滚珠丝杆作为数控机床的主要进给功能部件之一,为确保机床传动精度,其选型及安装显得尤为重要
2024-03-05 17:35:30564
数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
构相结合的主轴。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!一、数控机床主轴的常见故障与解决方法主轴不旋转分机械原因和电气原因,正确的判断方向是解决问题的前提。不带变频的主轴不转故障原因以及处理
2024-03-04 09:39:05
数控加工中常用的数控机床参数
数控加工数控机床在返回参考点时,显示510或511超程报警,处理方法有两种: 如果X轴在返回参考点时出现510或是511超程报警,把参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再返回参考点。
2024-02-29 14:34:0894
数据驱动生产效益:数控机床数据采集边缘计算网关应用
边缘计算网关是一款在设备端进行数据处理和分析的计算平台,它能够实时采集数控机床的运行状态、加工过程等数据,并将其传输到云端进行分析和处理。生产管理人员可以随时了解
2024-02-28 10:25:52271
数控编程中,g代码的作用是什么
数控编程中,G代码是一种用于控制数控机床运动和功能的编程语言。它是数控加工过程中的重要组成部分,通过编写G代码,人们可以灵活地控制数控机床执行各种精密和复杂的操作,从而实现高精度、高效率的加工
2024-02-14 15:53:00353
数控编程的g功能代码是什么
数控编程中,G代码(也称为指令代码)是一种用于控制数控机床运动、辅助功能和工作过程的指令。在数控编程中,通过一系列的G代码指令的组合和排列,可以实现机床各种复杂的加工操作。本文将为您详细介绍数控编程
2024-02-14 15:51:00691
数控测量|一文读懂中图仪器在机检测与机床校准补偿系统
在制造业领域,为了确保产品质量和工艺精确度,在机检测与机床校准补偿系统被广泛应用于机床领域。该系统由精密测量仪器、信息处理设备和控制系统组成,能提高机床精度、生产效率和延长机床使用寿命。已广泛应用于各类机床加工领域,如数控机床。随着技术的进步和应用的扩大,该系统在未来发展中将发挥越来越重要的作用。
2024-01-31 09:15:46329
数据采集边缘网关在数控机床数据采集中的应用
随着工业4.0和智能制造的推进,数控机床作为现代制造业的核心设备,其数据采集与监控对于提升生产效率、优化工艺流程以及预防性维护具有重要意义。数据采集边缘网关作为一种新型的数据采集解决方案,能够实时
2024-01-30 16:13:12167
针对Cnc数控机床自动上下料|整体解决方案
CNC机床自动上下料是指通过自动化设备和系统,实现CNC机床加工过程中自动进行上下料操作。这种自动化系统通常包括自动送料机和卸料机,可以根据加工工件的尺寸和形状自动调整上下料的位置和角度,从而
2024-01-18 15:56:09402
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
工业机器人与数控机床集成应用有哪些?
汽车行业过去一直是机器人应用最主要领域,随着自动化需求的提升,工业机器人应用得到更大的拓展,除传统的焊接应用外,机器人在机床上下料、物料搬运码垛、打磨、喷涂、装配等领域也得到了广泛应用。
2024-01-04 10:33:48259
工业控制计算机在数控机床设备上的应用有着广阔的发展前景
随着科技的不断进步,工业控制计算机在数控机床设备上的应用正迅速增长。数控机床是指通过数字控制系统控制的机床设备,能够实现高精度、高效率的自动加工
2024-01-03 10:32:14155
PO40数控机床自动测头
cnc在线机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正
2024-01-03 10:00:09
天拓四方分享:边缘计算网关在数控机床中的应用
随着制造业的快速发展,数控机床作为一种重要的加工设备,在各个领域得到了广泛应用。然而,传统的数控机床在数据处理和传输方面存在一些问题,如数据传输延迟、带宽需求高等。为了解决这些问题,边缘计算网关
2023-12-27 15:49:37164
数控机床的组成及工作原理
数控机床的工作过程一般为:数控装置内的计算机对通过输入装置以数字和字符编码方式所记录的信息进行一系列处理后,再通过伺服系统及可编程序控制器向机床主轴及进给等执行机构发出指令。
2023-12-26 18:12:31479
重点介绍几种数控加工中心定位精度的检测方式
数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床
2023-12-25 10:19:31304
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情?
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
数控机床定位精度检测的七大方式
机床各运动部件的运动是在数控装置的控制下完成的,各运动部件在程序指令控制下所能达到的精度直接反映加工零件所能达到的精度,所以,定位精度是一项很重要的检测内容。
2023-12-10 16:33:10997
数控机床激光干涉仪厂家
中图仪器SJ6000数控机床激光干涉仪厂家以光波为载体,具有测量精度高、测量速度快、测量范围大、最高测速下分辨率高等特点。结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等
2023-12-06 14:01:51
大型机床配件直线导轨的作用
直线导轨是一种常见的机械结构,用于工业机器人、数控机床和其他自动化装置中,尤其是在大型机床中的应用,非常广泛,是重要的大型机床配件之一
2023-12-05 17:51:05233
研讯科技——嵌入式工控机在数控机床的应用
企业现代化管理水平提高的瓶颈。为了提高生产效率和产品质量,数控机床需要具备高度的自动化控制和监测能力。而嵌入式工控机作为一种高性能、低功耗的计算机系统,正逐渐成为数控机床的核心组成部分。本文苏州研讯电子科技有限公司就结合研
2023-11-22 11:43:12387
数控机床刀具柜智能化管理创新设计
数控刀具作为数控机床加工中心用刀具,是数控工艺系统中最重要的组成部分[2]。刀具技术的更新代表着数控加工的高质量发展。数控刀具在国外发展较快,品种多,已形成系列[3]。
2023-11-17 16:08:03846
导轨在数控机床中起哪些作用?
导轨在数控机床中起哪些作用?
2023-11-02 17:45:33689
数控机床急停故障维修方法探讨
数控机床运行过程中,电网电压正常,一般不会造成参数丢失,初步判断是绝对编码器接口不良、接线不良或编码器本身不良。经检查发现,伺服单元上的绝对编码器反馈信号接口松动。处理方法:把绝对编码器反馈信号
2023-11-02 08:07:431589
各种温差影响数控机床精度的原因
机床受到车间环境温度的变化、电动机发热和机械运动摩擦发热、切削热以及冷却介质的影响,造成机床各部的温升不均匀,导致机床形态精度及加工精度的变化。
2023-11-01 16:21:10271
中图仪器测头 数控机床探头
PO40中图仪器测头是一种配置在数控机床上的测量设备。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床加工出更高
2023-10-31 10:13:49
数控机床主轴的结构选型及维护保养
数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43739
数控系统参数丢失的处理方法
数控系统参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来设定的。机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以数控机床没有参数等于是一堆废铁。数控机由于数控系统参数全部丢失
2023-10-21 09:27:18747
机床激光干涉仪品牌
仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。产品配置SJ6000机床激光干涉仪品牌系统具有丰富的模块组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所
2023-10-18 09:14:47
数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?
数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?|深圳恒兴隆机电
2023-10-17 10:13:40668
数控机床常见的故障检修及故障排除
数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定
2023-10-12 08:07:461138
AMADA数控机床编程软件教程
日本AMADA公司的数控机床将cad图纸转换成机器程序,可以进行版面排布,程序转换,传输等操作。
2023-09-19 09:22:240
一文读懂高速电机主轴的技术特性及应用
介绍了高速电机主轴的技术特性和应用。技术特性包括高稳定性、刚性好、转速高、精度高和寿命长。高速电机主轴的应用包括机器人加工、分板机加工、义齿加工数控机床应用和陶瓷插芯内外径研磨等。
2023-09-12 09:37:56721
PO系列机床测头在新能源汽车行业的应用
机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-09-07 09:39:480
PO数控机床测头
PO数控机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率
2023-09-06 14:20:47
数控车削中的粗加工编程方法
数控车削加工中的粗车循环指令可以将多次走刀的重复动作用一个程序段来表示,因此,也可大大简化编程工作。以纵向粗车循环指令g71为例,可用于粗加工棒料毛坯的阶梯轴(或孔),刀具的运动轨迹如图2所示
2023-09-01 15:16:55931
数控机床测头cnc测头
2023-08-30 10:29:53
PO系列机床测头在新能源汽车行业的应用
机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中不可或缺的重要质量控制手段。在新能源
2023-08-30 08:10:08411
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率 #数控加工 #机床测头
自动化数控机床
中图仪器发布于 2023-08-29 17:43:16
国产机床测头
PO40国产机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。在加工循环中不需人为介入
2023-08-25 15:00:37
数控机床维修技术及实例
首先,强烈的责任心和良好的职业道德追求;其次,要保证有广博的学识,懂得计算机技术、互联网技术、模拟数字电路技术、自动控制电动机拖动技术、现代数控机床检测技术以及机械加工工艺方面的技术,同时还应该具备
2023-08-22 14:11:131166
cnc数控机床组成部分主要有哪些 CNC数控加工零件的步骤
随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。 a.主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min; b. 进给率:在分辨率为0.01µm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型的精确加工
2023-08-07 12:31:12624
数控机床主轴品牌选择及选型,如何维护和保养?
数控机床是一种高精度、高效率、高自动化机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01694
机器人在注塑机加工领域的优势及挑战
随着制造业的不断升级,注塑机加工领域也面临着新的挑战和机遇。而机器人技术的发展,则为注塑机加工领域提供了更广阔的发展前景。机器人可以实现自动化加工,提高生产效率,降低劳动成本,提高产品质量等优势
2023-07-31 18:14:18682
变频器在大型设备厂数控机床上的应用
数控机床是近30年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,是在机械制造设备中具有灵活、通用、高精度、高效率的“柔性”自动化生产设备。
2023-07-27 17:40:14360
并柜设计优选方案,助力高端制造无“屑”可击!
随着工业自动化、智能化程度快速提升,汽车、航空业工件都在向高精度、多构型方向发展。行业对机床加工精度、效率,以及稳定性等核心指标提出了更高要求。 数控机床普遍存在的问题 在新能源领域,近年来汽车
2023-07-26 15:39:23149
数控机床在机测量系统
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
数控机床伺服电机的常见故障及维修方法
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04731
加工中心测头
加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床加工
2023-07-13 10:04:14
基于标识解析技术的数控机床全生命周期管理系统解决方案
数控机床作为国之重器、工业母机,是制造企业最基本、最重要的制造装备,代表了国家的核心竞争力。互联网基础节点,是工业控制基础信息设施、制造企业重要的物理资源。
2023-07-13 09:19:58278
数控机床伺服主轴的硬件有哪些控制部分?|深圳恒兴隆机电
2023-07-11 10:52:49385
数控机床远程智能监控系统方案
随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵。因此加工设备的损坏或故障停机
2023-07-06 10:34:21338
简述数控机床中测头的主要作用
测头是一种安装在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工过程中,不需要人为干预就可以直接对刀具或工件的尺寸和位置进行测量,然后根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-29 14:12:13785
机床在机测量头系统
机床在机测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床
2023-06-28 13:35:35
【蜂窝物联】数控机床远程智能监控系统方案
2023-06-27 11:58:30542
数控机床为什么要装配高速电主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司
数控机床为什么要装配高速电主轴?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!电主轴在数控车床产品的应用中,必须注重其结构的合理设计,而且要保证产品的机械性能满足实际运行需求
2023-06-26 10:55:57
cnc数控机床测头
机床测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它是机床加工中的重要辅助装置,在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量
2023-06-19 14:15:05
数控机床开源项目
电子发烧友网站提供《数控机床开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:47:240
机器人在注塑机加工领域的优势及挑战
2023-06-15 16:13:381278
常见的数控机床差异在哪
  加工中心是最常见的数控机床,品牌众多,价格差别也相当的大。到底差异在哪里呢?且听评说。孤陋寡闻,请没有被提到的加工中心厂家释怀,此文也纯属个人看法,如有不同意见请尽管拍砖。 世界上第一台加工中心
2023-06-14 15:19:18538
数控机床在线检测技术
机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-14 14:14:41
数控机床远程监控解决方案
数控机床远程监控解决方案 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵
2023-06-14 14:07:181006
中国数控机床市场未来发展的12大预测
数控机床精度的要求现在已经不局限于静态的几何精度,机床的运动精度、热变形以及对振动的监测和补偿越来越获得重视。
2023-06-14 09:35:47343
机床测量头的作用
数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床加工出更高精度的零件。机
2023-06-12 16:46:33709
数控机床未来发展趋势
目前,数控机床的发展日新月异,高速化、高精度化、复合化、智能化、开放化、并联驱动化、网络化、极端化、绿色化已成为数控机床发展的趋势和方向。中国作为一个制造大国,主要还是依靠劳动力、价格、资源等方面
2023-06-12 11:14:191290
数控机床核心关键技术演进过程
数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象(零件)表面形成工艺特点,传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床数控金属成形机床两大类。
2023-06-11 11:50:191659
机床测头的作用是什么
机床测头是一种可安装在CNC机床等大多数数控机床上,并让该数控机床加工循环中不需人为介入就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行自动测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量的革新式机床测量设备
2023-05-30 15:52:59408
中图仪器机床测头结构分析
2023-05-30 15:45:05376
TB5128FTG驱动芯片在工业自动化中的应用
机床、智能物流系统等。通过研究TB5128FTG驱动芯片的应用,可以更好地理解其在工业自动化中的重要性和优势,为未来的工业自动化发展提供有益的参考和指导。 关键词:TB5128FTG驱动芯片,工业自动化
2023-05-30 15:14:18
机床测头-加工中心分中最简单的方法
2023-05-29 17:32:391274
飞创带您了解高精度直线电机模组应用在数控机床行业有哪些优势
数控机床精密、高速、复合、智能、环保的方向发展,机床精密和高速加工对传动及其控制提出了更高的要求:更高的动态特性和控制精度,更高的进给速度和加速度,更低的振动噪声和更小的磨损。在机床进给驱动上的应用,使机床的传动结构出现了重大变化,并使机床性能有了新的飞跃。
2023-05-25 10:18:19384
机床在机测量系统
机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
数控机床测量激光干涉仪
中图仪器SJ6000数控机床测量激光干涉仪是国产光学干涉仪品牌,可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;在动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度
2023-05-10 13:51:45
数控机床编程入门
数控机床编程入门 数控机床编程课,是数控专业的一门综合性较强的专业课,它要求学生不仅会读懂程序,还要会手工编写简单零件的加工程序。编程的入门较难,入门以后就显得简单一点。现把编程方法总结如下
2023-05-09 15:18:531202
数控机床是什么工作
、铰孔及镗孔等。 数控机床是按照事先编制好的加工程序,自动地对被加工零件进行加工。我们把零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量、切削参数以及辅助功能,按照数控机床规定的指令代码及程序格式编写成加工程序
2023-05-09 15:16:322392
数控机床工作原理
数控机床的工作原理 数控机床是一种高精度、高效率的机械加工设备,它是利用数字化控制技术来控制机床运动和工作过程的机床。相比于传统的机床数控机床具有更高的加工精度、更快的加工速度和更强的自动化程度
2023-05-09 15:14:502105
什么是柔性自动化
什么是柔性自动化,柔性自动化生产技术简称柔性制造技术,它以工艺设计为先导,以数控技术为核心,是自动化地完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进生产技术。
2023-05-06 18:03:431968
请问大神们可不可以将视觉识别到的数据实时导入到数控铣床上进行自动编程,完成铣削操作呢。
想开发一款设备,通过视觉识别,识别来料,对其各个外观数据进行收集,然后给到数控机床自动完成程序编写,不需要对每一款来料提前编程序,不知道这样是否可行呢。
2023-04-27 14:14:43
数控机床日常维护保养
为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:475090
数控机床是干什么的
数控机床是干什么的 数控机床机床是数据控制机床的通称,是一种配有程序流程控制系统软件的自动化技术机床。该控制系统软件可以逻辑性地解决具备控制编号或别的标记命令要求的程序流程,并将其译码器,用编码
2023-04-26 14:27:592012
数控机床的发展趋势
数控机床的发展趋势 数控机床是应用计算机数控技术,对机床进行控制和管理的一种现代化机床,其广泛应用于汽车、航空航天、机械制造等领域。随着科技的不断进步和市场需求的不断增加,数控机床的技术也在不断创新
2023-04-26 14:24:403968
cnc机床探测头 数控机床测量系统
中图仪器PO40cnc机床探测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床
2023-04-25 13:51:02
中图高端数控机床测头
实现数控机床的在机检测时,先要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-23 16:02:11
PLC、CNC与数控机床的关系
根据PLC、CNC和数控机床的关系,可将PLC分为内装型PLC和独立型PLC两类。 1、内装型PLC 内装型PLC从属于CNC装置,PLC与CNC间的信号传送在CNC装置内部实现。PLC与数控机床之间的信号传送则通过CNC输入 /输出接口电路实现,如图1所示。
2023-04-19 11:27:510
cnc测头数控机床在线检测技术
实现数控机床的在机检测时,要先生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-19 10:10:35
如何区分电气自动化与过程自动化
大家常说的工业自动化控制,一般都是指两个方面:电气自动化与过程自动化。 电气自动化控制是以跟随控制和位置动作控制为主线,如机械手,加工中心,数字机床,注塑机,自动化装配线和保证线等。
2023-04-13 11:23:41870
已全部加载完成
