电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直播开发过程中协议的“主次”该如何选择
直播开发过程中协议的“主次”该如何选择
收藏
查看更多
MAVLink在应用编程中的编程原理和思路
嵌入式开发过程中,UART、 CAN、 USB等通信基本离不开通信协议。 下面给大家分享一种通信协议(MAVLink)在应用编程中的编程原理和思路。
2024-03-08 12:45:20108
为什么nulink会在调试过程中时不时的中断?
为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
MCU在运行过程中,可以调整它的主频吗?
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。 但不希望重启或者复位mcu。 可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
在BF707开发过程中向Flash烧写一段代码,然后断电进行加载,发现并未加载成功如何解决?
在BF707开发过程中向Flash烧写过一段代码,然后断电进行加载,发现并未加载成功,当进行如下操作却失败】 1.利用CCES仿真器,在debug情况下对JTAG进行Test结果为OK的,但当
2024-01-12 06:03:51
氮化镓芯片研发过程
氮化镓芯片(GaN芯片)是一种新型的半导体材料,在目前的电子设备中逐渐得到应用。它以其优异的性能和特点备受研究人员的关注和追捧。在现代科技的进步中,氮化镓芯片的研发过程至关重要。下面将详细介绍氮化
2024-01-10 10:11:39264
ASIC芯片开发过程
电子发烧友网站提供《ASIC芯片开发过程.ppt》资料免费下载
2023-12-25 10:04:491
佩特科技PET_A40I_P02安卓屏产品简介
开发过程中,一般使用 PhoenixSuit进行镜像文件的烧写。
2023-12-21 10:34:21265
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
跨阻运放检测弱信号过程中怎么去除强背景光?
本人在做一个弱信号检测的过程中遇到一个难题。用OPA657做跨阻放大器的时候,被检测信号很弱,是一个1M的方波信号。我用200k电阻作为放大电阻,但是这样的话,背景光(太阳光)就被放大到饱和了,输出
2023-11-15 06:45:35
在Linux启动过程中, 想将PC13 pin配置为输出/拉起,如何修改设备树?
在 Linux 启动过程中, 我想将 PC13 pin 配置为输出/ 拉起 。 我如何修改设备树 。
2023-11-13 06:21:04
M5310通信模组的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程
M5310通信模组的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
为什么开发过程中有些不带光耦隔离的继电器需要引脚开漏输出控制?
2023-11-03 06:41:40
请问nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
日志设计开发过程中的常见问题
日志是系统中熵增最快的一个模块,它承载了业务野蛮生长过程中的所有副产品。本文介绍了一个日志治理案例,围绕降本和提效两大主题,取得一定成效,分享给所有渴望造物乐趣的同学。
2023-10-19 17:01:42232
Android校园应用开发过程
电子发烧友网站提供《Android校园应用开发过程.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:36:210
用C语言实现的跨平台开发库TBOX
TBOX针对各个平台,封装了统一的接口,简化了各类开发过程中常用操作,使你在开发过程中,更加关注实际应用的开发,而不是把时间浪费在琐碎的接口兼容性上面,并且充分利用了各个平台独有的一些特性进行优化
2023-10-17 14:04:24452
树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗?
2023-10-16 07:12:09
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输?
2023-10-15 12:23:49
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供?
2023-10-15 07:49:07
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出?
2023-10-13 08:05:41
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗?
2023-10-13 06:25:08
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
SPI通信过程中片选信号可以一直设置为低电平吗 ?
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据?
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态?
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制​姿态
2023-10-12 07:03:10
串口通信过程中的回车符是什么两个什么字节?
2023-10-12 06:15:38
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度?
2023-10-12 06:02:50
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取?
2023-10-11 08:11:39
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器?
2023-10-11 08:01:00
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗在使用的过程中怎么避免复位?
2023-10-11 07:32:15
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能?
2023-10-11 07:18:05
串口在通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
JLINK在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载?
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理?
2023-10-11 06:30:44
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制?
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小?
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的?
2023-10-10 07:15:19
TMS320C6748开发例程使用手册
一些关于tms320c6748的开发例程,开发板用的是创龙的开发板,流程都详细说明了原因和应有现象了,需要注意的情况也在备注中体现了,在开发过程中敬请注意。
2023-10-09 08:33:45
Rockchip Linux SDK uboot logo开发指南
arm嵌入式vs-rk3399 板卡uboot logo 开发指南概述:本文档主要介绍 rockchip linux sdk uboot logo 显示的相关功能、配置以及开发过程中的注意事项。适用于 rockhip linux sdk 及基于其开发的产品。
2023-10-09 08:12:35
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方?
2023-10-09 06:48:58
TMS320C6748开发例程使用手册新手练习硬件开发指南
2023-10-09 06:26:27
单片机python语言程序如何保存运算过程中的小数位?
2023-10-08 06:42:57
自动驾驶系统(ADS)的开发过程
开发接口 除了功能之外,还必须关注自动驾驶系统(ADS)的开发过程。下面简要概述调试功能,这些功能用于电子控制单元(ECU)的初始开发,以启动和运行它。 事件记录部分则概述了从道路检索数据以服务于
2023-10-04 11:08:00668
反激式变压器设计过程中的重要步骤
反激式变压器设计过程中的九个重要步骤
2023-09-28 06:48:59
减速机过程中选择依据和方法介绍
减速器的选择是所有机械设计工程师的必修课,因此我们将结合减速器选型样本介绍减速器选型注意事项。其实在选择减速器的过程中,我们要特别注意以下参数的选择和计算。A.计算减速器输出轴的扭矩。B.计算传动
2023-09-20 08:08:55455
封装过程中常用的检测设备
封装过程中常用的检测设备 在软件开发过程中,封装是非常重要的一个概念。它不仅可以提高软件的可维护性,还可以增加程序员代码的复用性和安全性等。在封装过程中,需要使用一些检测设备对程序进行检测,以确保
2023-08-24 10:42:03511
M032的GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中是什么状态?
M032芯片的所有GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备上电过程中有明确的IO状态。 I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
释放效率:自动化编程机器人如何简化开发过程
开发过程,并释放了开发者的效率。 首先,自动化编程机器人能够自动执行一些常见的开发任务。举个例子,例如代码生成。编写软件时,有很多代码模板是需要重复使用的,比如创建类、定义函数等。使用自动化编程机器人,开
2023-08-17 11:13:12275
TCP通信过程中的长连接与短连接是什么?
当面试官问你:TCP 通信过程中的长连接与短连接是什么?
2023-08-08 11:30:35475
STMCU应用过程中与电源相关的案例分享
我们在从事STM32单片机的应用开发及调试过程中,往往会碰到各类异常。其中有不少比例的问题跟电源有关。
2023-08-04 14:52:00341
单片机开发过程中5种延迟代码执行的技术
在单片机项目开发过程中,经常会出现一个有趣的问题,即弄清楚如何延迟代码执行。有时,[单片机开发]人员可能只是希望有10微秒的延迟,以使I/O线在读取之前稳定下来,或者可能希望在两次读取之间指定的时间间隔使它反跳。在本文中,我们将探讨五种延迟代码执行的技术。
2023-07-10 10:43:17983
直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第四期:HarmonyOS开发经验分享
Release新版发布 HarmonyOS Connect认证测试 原文标题:【直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第四期:HarmonyOS开发经验分享 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-03 09:05:02310
空调控制各个模块的开发过程
前面记录了空调控制的各个模块的开发过程,这篇帖子对于之前的开发过程做一个总结。包含电路介绍、过程演示以及固件,开头主要介绍Flash的操作。 确认存储使用的FLash地址 1、查看Flash: 借助
2023-06-29 17:01:46699
直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第三期:一次开发多端部署与ArkTS卡片开发
Release新版发布 HarmonyOS Connect认证测试 原文标题:【直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第三期:一次开发多端部署与ArkTS卡片开发 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-28 09:05:04277
Openwrt开发指南 第5章 设置开发板的IP地址
由于我们在开发过程中,可能会用到其他路由器,而它们的IP一般都是192.168.1.1,为了让开发板上的IP不与这些路由器的IP冲突,我们需要修改开发板上的IP地址。
2023-06-27 09:12:403343
如何读懂FPGA开发过程中的Vivado时序报告?
FPGA开发过程中,vivado和quartus等开发软件都会提供时序报告,以方便开发者判断自己的工程时序是否满足时序要求。
2023-06-26 15:29:05530
求助,布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
单片机开发过程中需要用到哪些软件与工具
单片机
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:29:42
S32K144芯片做信息安全开发过程中,芯片始终受到保护,如何解除保护?
:0x2BA01477 - CoreSight SoC-400 或更早版本 在使用S32K144芯片做信息安全开发过程中,芯片始终受到保护。当出现如上图现象时,是否可以解除保护。我试过使用jlink的unlock命令返回ok,但是我无法解除保护。
2023-06-09 06:53:20
rv1126 rtsp推流延时问题
目前需要使用1126 rtsp推流,有没有什么方向能够减少直播过程中的延时
2023-06-08 16:40:51
机器视觉开发过程中的各种bug总结
机器视觉或者说现在的人工智能,还没有做到完全的智能,所以在生产实践中更好的方法是在特定的条件下开发特定的算法,将算法框定在一个明确的范围内时,那么算法将变的更加robust,否则脆弱不堪,应用某visioner的话,这样的算法非常weak。
2023-05-29 17:07:53338
51单片机进阶开发之IIC通信
前面的文章中已经介绍了单片机的并口通信和UART串口通信,在实际开发过程中我们还可能用到很多其他通信协议,IIC协议就是其中常见的一种,它的用途很广,很多资料都讲得比较专业化,这篇文章我们一起通过简单的文字来熟悉它,以后应用时再讲专业点。
2023-05-26 15:44:211229
如何做直播平台开发搭建?直播源码礼物功能篇
在这个时代,直播不仅仅是一个人火爆的行业,也是每一个直播行业者们养家糊口的重要工作,当然,这也成为直播源码开发直播平台的重要一步。
2023-05-12 11:08:47458
如何开发直播平台:直播源码推拉流技术的实现(二)
直播源码的拉流技术通俗来讲观看直播的人,通过拉流的相关协议和地址,拉取直播人的直播数据,在播放端,比如手机、平板、PC上就可以观看直播了。
2023-05-11 14:06:18439
如何让程序在执行过程中暂停?
你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 的 通过 Basic 的 delay 函数: delay: 会等待一定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
KEIL MDKSTM32的各种PACK下载
本人在单片机开发过程中,安装或者使用keil时经常需要下载STM32的各种PACK,去官网下载速度太慢,所以提供了下载速度快的链接,供大家使用。
2023-05-07 17:44:14
在SMT生产过程中如何选择焊锡膏?
作为目前主流的贴片生产工艺,SMT焊接是生产过程中最重要的材料选择。一种合适的焊膏可以提高产品质量,减少损坏,降低生产成本。今天佳金源锡膏厂家就带大家了解一下如何在SMT生产过程中选择焊膏。如何选择
2023-04-27 17:33:20358
什么是SEooC?SEooC和正常功能安全开发有什么不同?
在功能安全开发过程中,很多时候我们会遇到独立于环境的安全要素开发(Safety Element out of Context, SEooC)
2023-04-27 16:52:474645
I2C通信开发障碍以及总结
本文主要讲解的是I2C开发过程中会遇到的坑以及I2C的个人总结经验,很实用,可以i帮助开发人员更好的理解I2C调试。
2023-04-17 16:35:00974
如何既满足ASPICE要求,又减少开发过程文档
基于我的经验,我把ASPICE中涉及的最重要(最难搞、最难整理、最难出具evidence……)的开发过程文档,分为如下 4 类,如果能使如下4 类开发过程文档的出具变得比较简单,那ASPICE项目的评审时长可以缩短50%以上,项目开发效率也可以提高30%以上。
2023-04-17 14:19:12763
在SDK构建过程中如何将其更新到最新版本或选择替代版本?
我正在使用带有为 MCUXpresso IDE 生成的 SDK 的 FRDM-K66F 板。我看到当我生成 SDK 时,CMSIS DSP 库的包含版本是 V1.4.5 b。在 SDK 构建过程中如何将其更新到最新版本或选择替代版本?
2023-04-14 07:10:52
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
LED车灯在开发过程中出现的色温均匀现象、规律及来源
本文介绍LED前照车灯开发过程中发现的色温不均匀现象,及其规律,来源及一些建议。LED汽车前照灯作为LED在车灯领域的最高端应用,尚处于起步阶段。一方面,前照灯新型光源——LED自身要克服的基础技术
2023-04-10 09:33:21438
在FPGA开发过程中,编程与配置这两个操作有什么区别?
2023-04-06 14:44:05
N32G430C8L7_STB开发
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
已全部加载完成
