电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PA导热塑料可以满足大多数常规LED灯具的散热需要
收藏
查看更多
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
、星形垫圈和大多数分体式锁紧垫圈代替 Belleville 垫圈,因为它们不能提供恒定的安装压力,并且可能会损坏电阻器。 组装注意事项: 避免将这种TO 型系列功率电阻器用于 SMT 组装。 必须避免在
2024-03-18 08:21:47
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
压力。 垫圈可承受长期的温度循环,而不会发生压力变化。图 3 显示了将 TO 型封装螺钉安装到散热器的一些典型硬件配置。 不应使用平垫圈、星形垫圈和大多数分体式锁紧垫圈代替 Belleville 垫圈,因为
2024-03-15 07:11:45
D057
焊锚(需要 2 个) 用于 BGA 散热
2024-03-14 20:37:16
关于EAK平面功率电阻的散热
器表面涂覆导热硅 脂,使得电阻与散热器表面紧密相连,那么热阻 Rcs可以忽略。故总热阻 Rja=(Tj-Ta)/ P = Rjc + Rsa 。 那么我们再来分析热路图,看看哪些热阻是我们所能改变
2024-03-13 07:01:48
LED透明屏走线方式图解
LED显示屏的走线方式所说的线指的就是显示屏的电源线和网线(又称信号线),大多数情况下电源线和网线是分开的,它们遵循各自的走线规则,电源线连接上电路,网线连接上电脑或者控制盒。
2024-03-07 09:43:43149
导热吸波材料在光模块的应用
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106
高功率工业照明灯具中的LED
与传统的“基于镇流器”的系统相比,高功率工业发光二极管 (LED灯具使用高亮度 (HB) LED 的串并联串来生产更优质的照明灯具。HB-LED 配置为串联或串并联串。
2024-01-30 15:26:55137
Lab Companion LED灯具可靠性测试方案
一 、温度循环测试 测试方法: 1、将5款LED灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率; 2、按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯; 3、测试箱的温度变化范围设置为从-10℃到50
2024-01-11 17:17:06204
led灯具气密性不好的原因:用气密性检测设备
LED灯具作为新一代的照明产品,具有高效、节能、环保等优点,被广泛应用于各个领域。然而,在实际使用过程中,一些LED灯具会出现气密性不良的问题,导致性能下降、寿命缩短,甚至存在安全隐患。本文将探讨
2024-01-11 11:07:03351
氧化铝导热粉在新能源汽车上的应用
基站、新能源汽车等行业设备散热量逐渐加大。 氧化铝导热粉是一种高导热性的粉末材料,具有优异的导热性能和化学稳定性。它可以有效地将电子设备产生的热量传递到散热器中,从而提高散热效率。此外,氧化铝导热粉还具有良好的耐高温性能,可以在高温环境下长时间稳定运行。
2024-01-02 14:43:14144
pcb开窗为什么能散热
将详细探讨为什么PCB开窗能够散热,并解释开窗过程以及影响散热效果的因素。 一. PCB开窗的原理 PCB板材本身具备散热性:PCB板材常用的有玻璃纤维增强树脂板(FR-4)等,这些材料具有较好的导热性能,能够从板材表面迅速传导热量,实现散热效果。 提高散热面积:通过在
2023-12-25 11:06:34863
LED恒流驱动芯片SM2188EN:满足LED灯具出口欧盟所需的ERP能效认证标准和要求
LED灯具是一种节能环保的照明产品,因其高效节能、长寿命等优点而备受消费者青睐,成为照明市场的主流产品。作为LED灯具出口欧盟市场的必备条件,ERP能效认证标准和要求对LED灯具的能效性能提出了严格的要求。
2023-12-20 16:17:01235
LED结温的原因 LED半导体照明光源的散热方式
LED结温的原因 LED半导体照明光源的散热方式  LED(Light Emitting Diode)作为一种高效、环保的照明光源,在现代照明领域得到了广泛应用。然而,随着LED的工作时间的增加
2023-12-19 13:47:27503
LED车灯为什么需要散热
LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热
2023-12-19 13:47:20691
Micro-LED显示关键技术突破
当前,Micro-LED显示是备受关注的新一代显示技术,具备高质量显示的大多数特征;
2023-12-09 15:51:031248
怎样解决LED透明屏的散热问题?
的情况下可能导致设备损坏。因此,解决LED透明屏的散热问题显得尤为重要。 下面将详细介绍一些常见的解决LED透明屏散热问题的方法: 1. 优化LED的布局和设计 首先,应该注意到LED的布局和设计对散热的影响。合理设计LED的布局可以提高热量的分散,减
2023-12-09 14:32:32494
LED灯珠铝基板有什么用?
1. 散热LED灯珠使用过程中产生的热量是需要有效散热的,否则将会影响灯具的寿命和性能。铝基板能够提供良好的散热性能,有效地将热量从灯珠传导出来,保证灯具的正常工作。 2. 传导电流:铝基板作为灯珠的载体,可以有效地传导电流。由于LED灯珠需要使
2023-12-07 09:59:32732
AD9739A-FMC-EBZ-revc打开AD9739A-SPI的上位机软件,软件右方大多数寄存器返回值为FF是怎么回事?
您好: 关于AD9739A-FMC-EBZ-revc评估板,打开AD9739A-SPI的上位机软件,软件已经识别评估板,但是软件右方大多数寄存器返回值为FF,如下图所示,请问怎么回事。利用ADF4350的上位机倒是可以成功配置ADF4350(频谱仪观察了4350输出的时钟信号)。
2023-12-07 06:02:14
影响汽车大灯塑料激光焊接机价格的原因
编辑:镭拓激光目前汽车行业的飞速发展,激光焊接技术在车灯领域应用也越来越多,因此汽车大灯塑料激光焊接机的价格会受哪些因素影响:焊接:利用的是透射焊接原理大多数种类的透明或有色热塑性塑料吸收率较低
2023-12-04 11:24:53117
卓英社导热产品应用介绍
  导热硅脂   具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。   适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢?
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03323
如何优化电源适配器的散热设计?
散热材料。常见的散热材料有铝合金、铜、陶瓷等。铝合金具有良好的导热性和低成本,适合用于大部分散热设计。对于高功率的电源适配器,铜的导热性更好,可以选择使用铜散热片。陶瓷对于散热要求较高的情况下可以考虑使用,
2023-11-23 15:04:25390
LED灯具对低压驱动芯片的要求
电子发烧友网站提供《LED灯具对低压驱动芯片的要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:20:200
你知道什么是LED软模组吗?
什么是LED软模组呢?      LED软模组是相对于常规LED显示屏来说, 常规LED显示屏使用的硬板的PCB板和硬壳面罩制作而成,没有柔韧度。在遇到需要弧度,弯曲的地方时需要 用切角等特殊
2023-11-15 10:57:00414
LED软屏和常规模组相比有什么不同?
经过几十年的发展,led显示屏的数量一直在增加。传统led显示屏有点过于饱和,市场增长乏力。很重要的一个原因是它不能满足一些细分场景的需要,比如有些建筑不是平的,或者是曲墙曲的。如果是传统
2023-11-15 10:56:10391
LED照明灯具驱动电路设计技术
电子发烧友网站提供《LED照明灯具驱动电路设计技术.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:01:591
大多数AI芯片公司,都会倒闭”
可以肯定的是,这位主管知道他在说什么。此前,他曾在芯片制造商AMD从事销售工作十多年。他目前的雇主 Tenstorrent 由AMD首席执行官吉姆·凯勒 ( Jim Keller)领导,这位硬件
2023-11-03 17:31:051567
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:34:160
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二).doc》资料免费下载
2023-11-01 09:33:280
恒流和恒压的区别是什么?为什么LED驱动电路大多是串联的?
作为一种电流稳定源,其输出电流可以保持恒定不变。它的输出电压会随着负载电阻变化而自动调整以维持电流稳定。恒流源常用于需要稳定电流的应用,如电化学反应、LED电路等。 恒压源作为一种电压稳定源,其输出电压可以保持恒定不变
2023-10-31 14:48:292329
PWM控制必须是特定引脚吗?常规GPIO可以吗?
PWM控制必须是特定引脚么,常规GPIO可以么?
2023-10-16 12:26:56
可调光LED灯具设计需要考虑的技术问题
电子发烧友网站提供《可调光LED灯具设计需要考虑的技术问题.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:32:092
LED光源模组原来可以这么分类
LED光源模组是由LED光源和散热器组成,实现发光和自主散热模块化设计。
2023-09-26 09:54:49560
中易腾达BW436S-44B1单芯片解决方案满足大多数手持系统的输出功率要求
GHz WLAN IEEE 802.11 b/g/n MAC/基带/无线电和蓝牙 5.2。 此外,它还集成了一个功率放大器(PA),可满足大多数手持系统的输出功率要求;一个低噪声放大器(LNA
2023-09-23 09:08:01592
LED散热方式有哪些
在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43874
液体导热系数怎么测量? #导热仪 #导热系数 #导热系数测定仪
测试仪导热
南京大展检测仪器发布于 2023-08-29 16:39:28
LED散热器内嵌入式热保护器的工作原理
灯能够长时间运作,而且增加寿命,将LED散热模块与热保护器结合起来,可以LED灯提供更全面的散热和温度保护。【安的电子温控】
2023-08-10 15:25:23744
LED芯片对使用的锡膏有什么要求?操作不同吗?
要求所使用的锡膏焊粉颗粒要小,粘度相对低,活性要高,触变性良好,可以有效的为比较小的设备提供所需要导热性,同时还要求具有良好的可焊接性,易操作性等。LED固晶锡膏一般会使用
2023-07-28 15:00:52599
镭拓科普透明塑料激光焊接机在塑料加工的优势
性能的塑料部件替代。随着这些塑料材质的应用,对塑料之间的链接技术以及质量也提出了更高的工艺要求。传统的塑料焊接方式对于解决日常生活中塑料制品之间的连接是可以满足
2023-07-26 14:00:33266
功率放大器集成电路PA164/PA165介绍
功率放大器的热管理十分重要。PA164 和 PA165 都采用方型扁平式封装,其占用面积仅为 20mm x 20mm,而且顶端装有散热基座,可以安装一个散热片,帮助处理最高32W 的功率耗散。
2023-07-26 12:42:27318
led的发光效率和其他点光源相比有什么劣势
LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48524
igbt模块散热基板的作用及种类 车规级IGBT功率模块散热方式
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32562
大多数人5G随身WiFi用户被商家引导,如何避免“劣质”随身WiFi?
大多数5G随身WiFi商家,所吹捧的宣传点,基本和网速快慢及稳定性完全不相关。我们以电商平台上,随机4款5G随身WiFi产品详情为例。
2023-07-19 15:29:55765
一文带您了解LED大屏幕如何散热
LED大屏幕作为一种高亮度的显示技术,广泛应用于户外和室内场所。随着屏幕尺寸的增大,LED大屏幕在工作过程中产生的热量也越来越多,因此散热变得尤为重要。良好的散热设计可以确保LED大屏幕的正常工作和长寿命。
2023-07-17 17:55:031627
车规级IGBT功率模块主流散热方式之一:平底散热基板-导热硅脂-液冷板
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052069
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
一体化伺服电机怎么解决散热问题?
(1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:011043
芯片导热硅脂,CPU和散热器之间的理想热传递者
CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04365
为什么灯具要做高低温冲击试验报告?
试验报告? 1、灯具塑料外壳不能承受环境能力,在高低温冲击下,LED塑料外壳容易脆化损坏; 2、在温度急剧变化的情况下,灯管烧坏; 3、在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。 合格的灯具在冷热
2023-06-26 11:12:39
常规LED显示屏安装方法简述
常规LED显示屏的安装虽然比较简单,但还是需要有一定的技术基础和动手操作能力,以下是一个常规LED显示屏安装方法简述,可供大家参考:
2023-06-26 10:52:541546
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
鑫澈电子10W以上导热垫片和导热凝胶满足不同的散热需求
  ChatGPT等大型AI模型需要进行复杂的训练和推理过程。这涉及大量的计算和数据处理,对计算力的需求非常高。   将AI模型部署在服务器上,可以利用服务器的高性能处理器、大容量内存和高速存储设备
2023-06-20 15:12:54439
2023年光伏逆变器的导热灌封胶市场需求,氧化铝导热填料作用
良好的密封以及高效的散热。因此,需要导热粉体进行特殊处理。 一般采用有机硅导热灌封胶来提升传热效率,并要求导热灌封胶具有高导热、低粘度,长期耐高温变化小等特性,对其他电子器件无干扰。然而
2023-06-20 14:12:44498
工业平板电脑的应用为什么通常需要使用风冷散热技术
都运用在中高端平台,非常适合发烧友和游戏迷。它的散热原理是通过导热管将其热量传之鳞片分布,通过风扇将其热量吹出。
2023-06-20 10:25:39486
氮化铝陶瓷基板的导热性能在电子散热中的应用
常数、热膨胀系数、比热容和密度等特性都直接影响着其导热性能。与其他散热材料相比,氮化铝陶瓷基板有更高的热传导效率,可以快速将电子设备产生的热量散热,有效保护设备的安全运行。
2023-06-19 17:02:27510
功率放大器基础知识科普分析
功率放大器(PA)是大多数射频、微波和毫米波传感、通信、电子战重要部件。许多应用需要天线端口的极端信号功率水平才能达到必要的范围或吞吐量水平。
2023-06-15 10:34:54588
导热硅脂怎么涂?智能投影仪导热胶粘应用解决方案!
在日常使用中智能投影仪的高亮度和高性能会产生大量的热量,如果不能及时散热,就会影响投影仪的使用寿命甚至使其损坏。而导热硅脂则可以帮助解决这个问题。
2023-06-14 17:05:04286
有机硅导热胶,用于解决电子设备发热元件和散热设施的粘接需求
HJ-317有机硅导热胶在发热元件和散热设施粘接的过程中有着非常重要的作用。有了它的帮助可以让电子设备在使用过程中得到很好的散热效果,同时还可以减少产品的损坏风险,为产品的稳定性和持久性保驾护航。
2023-06-13 17:27:00408
有没有什么办法可以避免ESP8266集成的循环功能?
你好呀!有没有什么办法可以避免ESP8266集成的循环功能? 我的意思是用与在大多数 Atmel MCU 中实现它相同的方式来实现它,利用速度处理器。 这将是示例代码,这里是指向 AVR
2023-06-09 07:53:46
大功率晶体管温度过高如何解决,芯片导热硅脂可助其快速散热
总之,芯片导热硅脂是一种非常有效的散热材料,它可以大大提高大功率晶体管的散热效率,保证机器设备的正常运行和可靠性
2023-06-08 17:34:26481
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层 PCB线路板有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过100层的PCB,而常见的多层PCB是四层和六层板。那为何PCB多层板为什么都是偶数层
2023-06-05 14:37:25
PLC的散热问题怎么解决?
PLC学名可编程逻辑控制器,是工业自动化现场常见的一类电气设备。既然是电气设备,散热问题你就必须考虑。那么,PLC的散热问题该如何解决呢?说一下我的看法。 首先,绝大多数的PLC内部是不需要像电脑
2023-06-04 13:45:01330
提升电脑散热的方法!电脑导热硅脂正确使用方式是什么?
电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704
有机硅导热胶,可同时满足电子元件固定和导热的两大需求
有机硅导热胶非常适合用于电子元件的组装和固定,它可以在保证元件稳定性的同时,进行有效的散热,还能提高电路板的有效性能。
2023-05-31 17:41:38334
研究一种具有优异的导热性能的石墨烯基热界面材料
问题限制了材料应用。利用纯碳基TIMs是一种新兴的方法,可以提高导热性,并在大范围的工作温度下实现结构稳定性。然而,绝大多数碳基TIMs在变形时的可恢复性较差,甚至不具有变形性,这极大地限制了其实际应用。
2023-05-30 08:45:00431
具有优异的电绝缘、高导热性能的聚合物复合材料
设备、航天飞行器等)不可或缺的一部分。大多数金属和陶瓷一般都是理想的导热体,这可以分别归因于电子热传导和相对完美的晶格振动。聚合物良好的可加工性和电绝缘性能使其在热管理中不可或缺,但其随机盘绕的共价分子链会产生强烈的声子散射,由此产生的低导热系数极大地限制了其在散热
2023-05-23 08:42:26450
导热绝缘片
       导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
导热灌封胶导热粉填料,在新能源动力电池的应用
剂,使灌封胶有着良好的导热效果,所以也会有着良好的散热功能。 随着电动汽车的普及,动力电池已经逐渐成为了关注的焦点。为了让电池能够更加长久地使用,需要对其进行热量管理,以稳定电池在运行时的温度,而导热灌封胶作为一种热传导材料,在新能源动力电池热管理中发挥重要作用。
2023-05-10 17:54:02796
车载散热导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
导热绝缘垫片
2023-05-10 10:56:18
汽车灯具散热设计是LED光源与传统光源不同之处的主题之一
、30min时发光强度的测量要满足附表最大、最小值要求。其根源在于LED自身特性所决定,LED结温愈高光输出愈低。散热设计是LED光源与传统光源不同之处的主题之一。在传统
2023-05-10 09:44:20226
什么塑料材质可以使用超声波焊接?
超声波焊接机可以焊接塑料、无纺布,以及金属等材料,实现不同材料的焊接和铆接,但是并非所有产品都可以焊接,比如塑料大类中也有一些塑料不适合焊接的,下面就为大家介绍一下什么塑料材质可以进行焊接。
2023-05-09 11:54:111430
电源管理:散热方法大汇总
当电气工程师提到“电源管理”这个词时,大多数人会想到各种具有转换器、稳压器和其他功率处理以及功率转换功能的直流电源。但是,电源管理远不止这些功能。由于效率不够,所有电源都会发热并且所有组件都必须散热
2023-05-08 10:43:571284
MOS管,IGBT散热中丝印导热硅脂的成本估算
目前在新能源行业,特别是新能源汽车,以及光伏逆变器中大量使用MOS管,IGBT等大功率元器件,这些器件的散热设计中都用到了高绝缘,高导热的陶瓷基板。陶瓷基板因为硬度高,所以与功率元器件和散热器之间
2023-05-07 13:22:141042
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
领域的填充粉体;而氧化锌大多做为导热膏(导热硅脂)填料用。 导热硅脂是通过添加耐热、导热性能优异的导热填料,制成的导热型有机硅脂状复合物,俗称散热膏。
2023-05-05 14:04:03984
导热硅脂用于解决变频器温度过高的理想材料
使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:411112
【杜科新材料】导热胶的应用
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223
使用铝基PCB解决大功率和紧密公差应用
。铜和铜合金尽管由于通常较高的成本而不太受欢迎,但也被用作背衬材料。铜和铜合金在散热方面比铝提供更高的性能。因此,如果标准的铝基设计不能满足设计的散热要求,则可以考虑使用铜作为解决该问题的下一步
2023-04-21 15:50:16
导热凝胶的应用亮点是什么?为何如此备受青睐?
导热凝胶可以提高电子设备散热效果,保护电子设备的性能,确保其长期稳定运行。而且,导热凝胶可以适应多种形状,使用方便,更加适应于现代电子产品的制造。
2023-04-17 17:11:46486
MR16 LED驱动器使MR16 LED灯与大多数电子变压器兼容
相结合,在使用调光器运行时会产生振铃。反过来,当电子变压器的输出端连接到LED灯时,这种振铃在当前配置中使用MAX16840时会引起闪烁。
2023-04-17 16:20:041717
东超导热填料分享导热双面胶影响导热性都有哪些因素?
把有机硅和导热粉体填料经过一定比例的调整配方搭配复合在一起成双面胶导热粉,从而形成的一种具有导热性能的双面背胶导热垫片。它具有较高的导热散热和粘合性强,可以有效地解决LED灯的散热问题,导热主要应用于
2023-04-14 17:09:46342
FCBGA封装的CPU芯片散热性能影响因素研究
摘要:散热设计是芯片封装设计中非常重要的一环,直接影响芯片运行时的温度和可靠性。芯片内部封装材料的尺寸参数和物理特性对芯片散热有较大影响,可以用芯片热阻或结温的高低来衡量其散热性能的好坏。通过
2023-04-14 09:23:221127
有机硅导热胶,具有粘接性能的导热材料
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638
分析金属基板在车灯大功率LED导热原理研究进展
摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47887
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料
的王牌产品,其在塑料切割方面有些非常卓越的成绩,在许多知名的塑料工厂中都有些非常广泛的应用。那么,瑞丰恒紫外激光器相比传统切割方式有什么优势呢?首先,传统切割器大多采用刀片进行切割,而这样的切割方式
2023-04-11 15:09:07
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36402
LED车灯——大功率散热原理
的大量装备是未来发展的趋势。所以透镜作为外饰灯具的主力军,在灯具设计阶段大功率LED散热始终是关键任务。大功率LED在汽车前照灯中主要应用在远近光功能上,从外观上可
2023-04-10 09:31:17794
是时候告别汽车照明离散解决方案了
TPS92610-Q1器件是一个由汽车电池驱动的单通道高侧LED驱动器。它是一种简单且优雅的解决方案,可以为具有完整LED诊断功能的单一LED串提供恒定电流。其精度高达7%,能满足大多数应用的需求。
2023-04-04 10:13:201532
英飞凌FP100R12KT4 IGBT模块内部拆解分析
该模块由塑料外壳封装起来,底部为导热钣金,导热钣金贴在散热器上,用四个螺丝固定。Pin脚焊在陶瓷衬板上。
2023-03-31 11:03:403172
绝缘高导热粘接剂导热填料应用领域及特点
,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55531
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
DRP25P5MM
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
DRP25P5MM1
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
KFGJSTARS-922
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
LTC3520满足大多数锂离子电池供电电子设备的多输出电源需求
升压输入电压的电源解决方案。此外,大多数系统需要在多个输出电压轨之间进行特定的上电排序,以确保一致和可靠的系统初始化。
2023-03-27 11:50:33446
导热粉体填充材料氧化铝粉的导热性及其应用
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
已全部加载完成
