金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
请问这里有没有可以帮我恢复之前已删除的微信聊天记录黑客高手啊?
2024-03-09 12:05:50
各位好,最近使用labview读取绿联的视频采集卡,将视频采集卡当做一个相机。
目前这个视频采集卡可以正常工作,企业微信视频、potplayer均可正常读取摄像头信号,但labview无法读取,提示如下
使用的IMAQ版本为18.0,是版本不够高的问题么。
2024-02-26 11:19:24
两位你们好,能加个微信吗?我遇到同样的问题,还没解开,忘求助,我是短路eMMC CLK上电3秒断开短路点的方法,怎么试都不行,进不了maskload模式,18123913602是本人联系方式,微信同号
2024-02-23 02:52:12
过年啦,快来领取创龙教仪定制微信红包封面。开心过大年!创龙教仪提前祝愿您和您的家人:
龙年行大运,身体如龙,健康有活力!
事业如龙,飞黄腾达!
生活如龙,幸福如意!
2024-02-06 10:51:01
电路板和外接一个设备,点对点485通信。同型号的外接设备,和有电路板能通信,有的电路板就不能正常通信。求助什么原因会导致这种现象?
2024-02-01 11:25:54
各位大神,现手上有一块致远电子的瑞芯微RK3568J的开发板,由于没有源码,在其他地方下载的Android 11源码,可以烧录进去吗?
2024-02-01 10:30:49
求STM32F103RCT6使用SPI与ADS1271通信的代码,实在搞不懂时钟信号
2024-01-17 20:54:09
一、维谛Netsure531CA2通信电源系统说明:以Netsure531CA2-Y1,维谛通信电源系统为例,电源系统型号说明如图1所示:Netsure531CA2-Y1型号说明 二、维谛
2023-12-29 19:19:01
瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
今天登录进来看,发现自己的帐号竟然积分是负数,有点意思啊。
然后,再看,竟然发现微信帐号和手机帐号不是同一个帐号!
也就是说当时微信登录的时候没验证手机帐号
注意看,有两个帐号,一个2013创建
2023-12-19 09:18:41
使用手册.pdf》,这个文档提供了详细的测试方式,以及镜像烧录和OTA 方式,如下图所示。
基本上,通过以上两个手册就可以完成OK3588-C开发板的Android12软件环境搭建,应用程序测试
2023-12-12 16:46:19
利用stm32与AD7768通信读取电压,用SPI还是引脚控制模式好点!有这样用过的吗
2023-12-11 07:57:18
与ADAU1452通信控制音频的均衡调节。如何实现STM32F407VET6与ADAU1452通信控制是我需要解决的问题。
2023-11-29 07:58:25
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
电子发烧友网站提供《200个经典C程序【源码】.zip》资料免费下载
2023-11-21 10:34:230 能力为±30KV,以及在8/20μs下的浪涌电流能力为-。可以替代该产品的品牌和型号,民信微包括OmniVision的SPD9103W、Littelfuse的SP40
2023-11-13 20:11:56
AWTK是基于C语言开发的跨平台GUI框架。本系列文章介绍如何从0开始创建AWTK应用程序,包括搭建开发调试环境、使用AWTK创建Hello工程并在模拟器上运行、将AWTK应用程序移植到其它平台
2023-11-11 10:00:11256 M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
新洁能NCE30P12S NCE P通道增强模式电源MOSFET新洁能NCE30P12S,一款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,尽显卓越性能。民信微其低RDS(ON)特性
2023-11-05 09:53:31
新洁能NCE30P30K NCE P通道增强模式电源MOSFET TO-252-2L新洁能NCE30P30K,全新升级,为您的高电流负载应用提供强大支持!采用先进的沟槽技术和设计, 民信微
2023-11-03 20:38:07
最新标准 ,同时支持A11、A11a、MP-A2线圈,民信微并能为设备提供5W、7.5W、10W、15W的无线充电能力。当英集芯IP6829检测到无线接收器
2023-11-01 20:38:36
前言
本章简单介绍如何搭建luckfox的开发环境。
一、抓取luckfox源码
需要提前准备好ubuntu环境。
git clone https://github.com/LuckfoxTECH
2023-10-28 13:32:16
(ON)性能,同时保持低栅极电荷,使得操作电压低至4.5V。从它的通用功能中,我们可以看到VDS=-30V,ID=-9.1A,民信微这是它高效工作的基础。而RDS(ON&n
2023-10-26 21:08:56
mdk5的插件怎么开发有没有教程
2023-10-26 07:14:23
新洁能NCE3407是一款采用先进沟槽技术的NCE P通道增强模式电源MOSFET,民信微具备出色的RDS (ON)性能。该设备适用于作为负载开关或PWM应用。通用功能:* VDS
2023-10-23 21:22:18
将单片机接入到微信上是如何实现的?
2023-10-23 08:16:28
TX功能,同时集成了充放电管理、电量显示以及其他多项功能。 在充电规格方面,英集芯IP5561支持18W充电,电池端充电电流最高可达5.0A。民信微它具备自适应充电
2023-10-19 21:53:05
这几天做“AT-09蓝牙4.0BLE模块(CC2541芯片)”的实验,在网上一直搜索蓝牙4.0BLE的电脑端调试软件和手 机上调试APP,也去查询了微 信平台上相关调试小程序,感觉比传统蓝牙模块要复杂一些,老是不得要领,谢谢老师
2023-10-19 07:55:38
iic通信是什么原理,和rs232通信有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
的安装,我必须赞扬南京中科微公司提供的详细步骤和清晰指引。在安装和使用CJlink驱动程序的过程中,我深感其程序的便捷和高效。只需按照说明手册的指导路径,在已安装的开发软件中
2023-10-14 00:05:24
MAX3485通信时最多可以挂多少个发送器?
2023-10-13 08:01:48
在收到中科微的CSM32RV003绿色开发板后,首先到官网和技术支持微信群寻找资料。要实现CSM32RV003绿色开发板通过串口下载执行程序,需要安装CMS提供的ISP串口下载工具。
第1步:首先是
2023-10-11 08:58:06
NCE2305,这是一款独一无二的电源 MOSFET,采用了尖端的沟槽技术,为追求卓越性能和高效应用的 你提供无与伦比的解决方案。其出色的RDS(ON)特性,民信微低栅极电荷以及极低的栅极
2023-10-10 21:48:21
英集芯IP6565:双口Type-C PD3.0(PPS)快充协议领跑者,车载充电器、快充适配器、智能排插的完美搭档 想要一款功能强大的集成降压转换器吗?英集芯IP6565是您的首选!民信
2023-10-08 21:22:33
增强电力供应的可靠性:微电网可以提供较高的电力供应可靠性。当主电网发生故障或停电时,微电网可以通过内部的发电和能量存储系统继续供电,确保关键设备的正常运行,降低停电对用户造成的影响。3.减少电力损耗
2023-09-26 10:22:11
和PD)以及相应的5V、9V和12V电压档位* 支持通过USB民信微接口进行程序升级* 具备NTC温度检测功能* 带载异物和输入过压/欠压/过流等保护规格参数:* 充
2023-09-24 17:37:13
总体来评价中科微CSM32RV003绿色开发板非常不错,值得花精力来研究和使用它。
CSM32RV003是基于RISC-V RV32IMAC内核(2.6 CoreMark/MHz)的32位MCU
2023-09-22 16:56:07
今天拿到中科微CSM32RV003绿色开发板做一下上电及初次使用的介绍视频及文字介绍,
中科微CSM32RV003绿色开发板是开发很友好的一块开发板,接口也非常丰富,有很多拓展接口,也很方便后期开发
2023-09-22 16:35:56
接上文 【中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验】环境搭建
南京中科微公司微信中科微开发板评测交流群提供了UART、SYSTICK_Interrupt、Ci24R1_TX_ACK
2023-09-20 21:33:40
,民信微使其在应用时仅需极少的外围器件,有效减小了整体方案的尺寸,降低了BOM成本。英集芯IP5508通过一个电感实现降压与升压功能,DC-DC转换器工作在500
2023-09-20 20:42:48
感谢 发烧友学院以及南京中科微公司为我和孩子提供此产品CSM32RV003开发板。收到了CSM32RV003开发板。看下南京中科微公司给的pan资源,使用此 开发板得准备操作系统(win10
2023-09-17 20:57:32
LED的驱动程序源码
2023-09-13 16:12:532 英集芯IP5356——全面掌握未来快充技术的移动电源SOC民信微在这个充满变化与挑战的时代,英集芯IP5356以全新视角,定义了移动电源的未来。它不仅支持高低 压SCP、双向PD3.0等
2023-09-12 20:50:39
:最大输出功率达到45W采用同步开关放电技术,民信微5V@2A效率高达94%以上支持线补功能同时,英集芯IP5386还具有电量显示功能,特点如下:内置14bitADC
2023-09-11 21:29:31
1.了解开发板
此款开发板使用南京中科微主控CSM32RV003基于RISC-V核低功耗MCU,片内资源 RAM:4KB ,Flash:32KB,功能齐全。开发板采用Type-C接口,集供电、串口
2023-09-10 23:15:06
以前都是微信扫码直接进入,昨天还好好的,今天点击登录就出现这个错误。我也点了忘记密码,没有收到任何邮件,有没有哪位老哥也遇见过?
2023-09-10 15:04:06
英集芯IP6536 输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC IC 民信微 IP6536是一款集成同步开关的降压转换器,它支持DCP(BC1.2、Apple和三星)输出
2023-09-08 20:47:43
英集芯IP6525T最大输出 18W,集成快充输出协议(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压 SOC民信微 IP6525T是一款集成同步开关的降压转换器,支持4种输出快充
2023-09-07 21:03:03
英集芯IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic 民信微想知道如何快速给手机充电,同时又不想被各种充电线束缚?IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic是你的完美解决方案!它是一款
2023-09-07 20:43:18
英集芯IP6520最大 30W PD 输出,集成快充输出协议的降压 SOC 民信微支持 DCP/QC2.0/QC3.0/QC3+/FCP/AFC/PD2.0/PD3.0(PPS)英集芯IP6520
2023-09-05 21:14:13
英集芯IP2368锂电池充放电管理芯片民信微 英集芯IP2368是一款强大的锂电池充放电管理芯片,它支持2~6节锂电池的充放电管理,集成了AFC、FCP、PD2.0、PD3.0等输入输出快
2023-09-05 20:45:52
/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS输出协议,民信微以及兼容BC1.2和苹果手机的同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等。它能为快
2023-09-04 21:08:36
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的信创工业控制开发平台:BPI-5202信创工业控制开发平台BPI-5202 龙芯2K1000LA 信创工业控制开发平台1.1 工控机的应用场
2023-09-04 09:40:01
英集芯IP6535:性能优越的集成降压转换器 民信微IP6535是一款集成同步开关的降压转换器,民信微支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器以及智能排插等产品提供了完整的解决方案。该芯片内置
2023-08-29 21:05:27
显示器件,通过板载ESP8266模块连接云端消息数据处理服务,完成微信图文信息通过网络向瑞萨RA6M5电子墨水屏微信桌面信息站发送与消息阅读确认的回复功能。本项目完成RA6M5开发板使用SPI连接6寸大屏
2023-08-28 04:06:56
英集芯IP2189 全集成旅充协议芯片 民信微英集芯IP2189全集成旅充协议是市场上性价比最高的协议芯片,采用SOP8封装设计,全集成可任意搭配前级电源芯片即可,支持20WPD方案
2023-08-26 21:06:36
;2.0输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、民信微USB CPD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换
2023-08-25 21:31:21
英集芯IP2320:双节串联锂电池升压芯片介绍民信微英集芯IP2320是一款升压充电管理IC,能够支持双节串联锂电池/锂离子电池。该芯片采用同步开关架构,内置功率MOS,民信微并且在应用时只需极少
2023-08-23 20:10:55
级负载使用。此外,英集芯IP6832内置32-bit MCU和丰富的外设资源,可省去外置MCU,为产品开发提供方便。民信微该芯片采用QFN24(4mm*4mm)封
2023-08-22 21:08:22
这种集成开发环境,为了在 Ubuntu 上也能拥有类似 Visual Studio 的开发体验,笔者探索出基于 Anaconda 和 VS Code,搭建 OpenVINO C++ 程序开发环境的方式。
2023-08-09 09:42:14432 使用iic与bme680通信,芯片的CHIP—ID都已经能够读取到了,但是读取不到温湿度和压力的数据?
2023-08-04 16:51:57
M471开发有没有类似函数说明的文档。
2023-06-27 07:47:12
一、环境布置
在进行OpenHarmony开发之前,首先需要搭建相应的开发环境。具体步骤如下:
安装Linux操作系统:OpenHarmony开发需要使用Linux操作系统,因此需要安装Linux
2023-06-25 11:26:47
新塘ms51fb9ae用16M串口波特率:9600通信为啥这么差劲?接受单个字符数据很多都是错误的,但是如果用24MHZRc 数据就特别精准,这是怎么回事
2023-06-20 08:55:21
以前没有做的两位停止位的485通信,最近刚碰到
2023-06-19 10:29:31
AC-DC电源管理IC,本人有需求,联系微信:***
2023-06-14 16:07:40
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题
2023-06-13 06:28:20
keil5编程出了点问题,后来写了个简单的点亮LED小灯,小灯是点亮了,但是比如按Backspace删除LED=0;编译下载小灯还是亮的,只有写个LED=1才能灭。如能解决微信转100元。
2023-06-11 11:15:19
功能,缩短开发周期,数字云储选用了Easygo 仿真平台进行硬件在环(HIL)仿真测试的试用。对此,将基于 easygo netbox 实时仿真器搭建仿真测试系统,按照规程对微网储能孤岛运行程序进行验证
2023-06-08 14:57:16
imx8m plus芯片的M7内核软件开发有没有开发指南?
2023-06-01 08:39:43
找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
在这个时代,直播不仅仅是一个人火爆的行业,也是每一个直播行业者们养家糊口的重要工作,当然,这也成为直播源码开发直播平台的重要一步。
2023-05-12 11:08:47458 直播源码推拉流技术成为了直播行业不可或缺的重要支撑部分。今天我就向大家介绍直播源码技术推流的实现。
2023-05-10 16:23:522247 在直播源码火爆的今天,各类直播源码层出不穷,拥有一套专业正确的直播源码开发出的平台才会功能强大,反之,直播源码搭建的平台将不会为企业带来利益,可能会损害企业利益!
2023-05-06 14:29:09364 我目前正在研究参考 AN4907 的 eTPU 开发。
我正在为 eTPU v10.3 使用 Code Warrior。
从 AN4907SW 中,我可以找到 etpuc_cam.c
2023-05-04 07:45:19
我正在为自定义 RTOS 上的 LS1043A DPAA 开发以太网驱动程序。所以,我正在阅读 DPAA 并试图理解它。在此期间,我注意到 U-Boot 中有一条消息“Fman1:正在上传微代码版本
2023-04-27 07:31:20
如题。想加入人多点的射频工程师的微信群或者QQ群,大家有推荐吗?非常感谢!
2023-04-17 20:21:32
一道难题需要解答。请帮忙在18号完成,越快越好。希望能给出简单辅导。谢谢!涉及内容包括matlab simulink知识点涉及 lqr控制 全状态回授,状态观测器联系电话(微信同号):***
2023-04-16 10:11:06
(WiFi+STM32F103底板)基于Gokit3微信宠物屋与机智云的物联网智能家居2.LED灯,代替加热装置展示加热情况三、云端部署1.进入机智云开发者中心(https
2023-04-07 17:53:58
2023-04-07 17:53:58
获取 Linux 源码包编译环境说明:本手册使用的是迅为提供的编译环境 Ubuntu20.04,在网盘资料“iTOP-3588 开发板\\02_ 【iTOP-RK3588 开发板】开发资料
2023-03-31 10:31:41
查看更多
