电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>NVP6321,Nextchip单通道RX;NVP6324,Nextchip四通道RX,级别为车规级别
收藏
查看更多
汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340
具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:11:140
具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据表
电子发烧友网站提供《具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:50:400
AD713AQ 一款四通道运算放大器芯片
描述AD713是一款四通道运算放大器,内置个AD711 BiFET运算放大器。 这些精密单芯片运算放大器具有出色的直流特性、快速建立时间、高压摆率和充裕的带宽。 此外,AD713还提供共用同一芯片
2024-03-14 15:05:46
四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表
电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:510
汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册
电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550
具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:480
ADMV1228BBCZ 24.0 GHz至29.5 GHz 2通道发射/2通道接收双极化UDC +波束形成器
ADMV1228BBCZ 特性集成16 (2x8)通道波束形成器,与2通道发射(TX)和2通道接收(RX)通道上变频器/下变频器(UDC)配对RF范围:24.0 GHz至29.5 GHzx2
2024-02-28 20:38:44
ADMV1239BBCZ 37.0 GHz至43.5 GHz 2通道发射/2通道接收双极化UDC +波束形成器
ADMV1239BBCZ  特性集成16 (2x8)通道波束形成器,与2通道发射(TX)和2通道接收(RX)通道上变频器/下变频器(UDC)配对RF范围:37.0 GHz至43.5
2024-02-28 20:37:42
单通道和多通道高性能信号源 APLC技术手册
电子发烧友网站提供《单通道和多通道高性能信号源 APLC技术手册.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:16:484
RX系列RX驱动程序包第142版发布说明
电子发烧友网站提供《RX系列RX驱动程序包第142版发布说明.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:39:230
ZCC4650-双通道 25A 或单通道50A,DCDC uModule 稳压器替代LTC4650
特点 双通道25A 或单通道 50A 输出 输入电压范围:4.5V 至15V 输出电压范围:0.6V 至1.8V 在整个电压、负载和温度范围内具有 +1.5% 的最大总 DC 输出误差 差分远端采样
2024-02-17 16:40:26
RX系列的RX Driver Package Ver.1.42的应用说明
电子发烧友网站提供《RX系列的RX Driver Package Ver.1.42的应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-30 15:13:160
M453如果是用PWM_CH5通道, 中间PDMA_PWM0_P2_RX这个选什么参数呢?
PDMA_SetTransferMode(0, PDMA_PWM0_P2_RX, FALSE, 0);如果是用PWM_CH5通道, 中间PDMA_PWM0_P2_RX这个选什么参数呢M453
2024-01-17 07:07:13
ADP5051第三通道有5V的直流偏置怎么解决?
你好,我电路板上ADP5051输出路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
AD6684BCPZRL7-500 一款带宽、四通道射频接收器
描述 AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内
2023-12-29 11:36:15
AD6684BCPZ-500 一款135MHz带宽四通道中频(IF)接收机
2023-12-29 11:33:56
HCPL-6551 一款四通道密封光电耦合器
描述 HCPL-6551 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装且具有镀金引脚的高可靠性 H 类四通道密封光电耦合器。HCPL-6551 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试
2023-12-27 11:04:23
HCPL-6251 一款四通道密封光电耦合器
描述 HCPL-6251 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装的高可靠性 H 类四通道密封光电耦合器。提供镀金引脚选择。HCPL-6251 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产
2023-12-27 11:01:37
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
ADC34RF55IRTD 四通道、14 位、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADC
ADC34RF55IRTD  四通道、14 位、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADCADC34RF55IRTD  是一款单核 14 位、3GSPS 四通道
2023-12-21 09:01:47
需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
ADC进行通道选择,还是使用ADC的自动循环读取模式,ADC都必须等待当前通道转换完成后,才可以切换到下一通道,该问题使系统的控制速度达不到项目要求
2023-12-18 07:26:42
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
AD9253-80中80MSPS指的是什么意思呢?
请教一个问题: AD9253-80中80MSPS指的是单通道通道都有80MSPS,还是四通道总和80MSPS,每通道是20MSPS?
2023-12-13 07:46:31
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
TLC2254AIPWR 一款双通道四通道运算放大器
描述 TLC2252和TLC2254是德州仪器(ti)的双通道四通道运算放大器。两款器件均表现出轨到轨输出性能,在单电源或分电源应用中可提高动态范围。TLC225x系列每个通道仅消耗35
2023-12-08 14:58:15
请问AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
AD9172在单通道模式下,默认输出通道为DAC0,能否切换成DAC1输出?
大家好: AD9172在单通道模式下,默认输出通道为DAC0,能否切换成DAC1输出?如果可以,该如何修改呢?
2023-12-05 07:23:12
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
AD5764ASUZ 一款四通道16位数模转换器DAC
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记
电子发烧友网站提供《单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:00:580
YFC95066 低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道模数转换器
前言YFC95066 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道模数转换器。YFC95066支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps
2023-11-28 15:38:04
集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南
电子发烧友网站提供《集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:15:342
四通道16位电压/电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗
电子发烧友网站提供《四通道16位电压/电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:10:350
运放的外围电阻为什么都是K欧级别的,为什么欧姆级别的不行啊?
运放的外围电阻为什么都是K欧级别的啊,为什么欧姆级别的不行啊?比如说反相比例运放,Rf/Ri=10;一般Rf=10k,Ri=1k;为什么Rf=1K,Ri=100欧不行呢?
2023-11-22 07:25:19
CKS32F4xx系列ADC单通道电压采集
2023-11-06 16:54:47470
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,概述ADUM1400ARWZ-RL
2023-10-17 15:40:28
高精度四通道电压监控器ADM1184
电子发烧友网站提供《高精度四通道电压监控器ADM1184.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:31:470
32位高性能电机控制MCU-RX66T/RX72T产品介绍
32位高性能电机控制MCU-RX66T/RX72T产品介绍(2)
2023-09-18 16:41:58930
通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?
四通道,有时甚至八通道),这样做是有充分理由的。多通道运算放大器的优势包括占用的电路板面积更少、成本更低、匹配度更高。在电气性能方面则是有利有弊,稍后将予以讨论。 许多情况下,多通道运算放大器与单通道放大器非
2023-09-07 18:15:05267
N9H30支持连接NVP6124这种AHD的高清解码器吗?
N9H30 支持连接NVP6124这种AHD的高清解码器吗?只需要能接入能显示,不要求显示完整的视频画面。。。 NVP6124解码器支持CVBS和AHD输入,支持BT656 4:2:2与MIPI输出。。
2023-09-04 08:13:21
安捷伦Agilent 4349B四通道电阻表
简单介绍4349B四通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
Agilent安捷伦54846A示波器2.25GHz四通道
  Agilent安捷伦54846A Infiniium示波器2.25GHz四通道Agilent 54846A特性:2.25GHz带宽示波器4个通道Infiniium 系列
2023-08-11 16:26:46
Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz
 Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz泰克DPO7354特点:· 高达400M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
2023-08-08 10:19:32
HCPL-6651 一款单通道、双通道四通道密封光耦合器
描述:这些单元是单通道、双通道四通道密封光耦合器。特征:双标有设备零件号和DSCC图纸号 在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试 QML-38534,H级和K级 五种密封封装配置 保证
2023-08-02 16:12:48
连拓精密四通道气密测试仪简介_多通道气密测试设备展示
连拓精密研发的四通道气密性测试仪是一种用于检测气密性能的专业设备。它的结构和功能都相较于传统气密测试仪得到了大大的改进和提升。连拓精密的四通道气密性测试仪可以同时测试四个样品的气密性,且可以分通道
2023-07-26 09:47:58329
CC-RX V2.00.00 用户手册: RX Build
2023-07-14 09:32:140
CC-RX V2.00.00 用户手册: RX Coding
2023-07-14 09:31:540
[e² studio] RX Family Compiler CC-RX V2.01.00 用户手册: RX Build
2023-07-13 19:45:510
[e² studio] RX Family Compiler CC-RX V2.01.00 用户手册: RX Coding
2023-07-13 19:45:210
Renesas Flash Programmer V2.04 Flash memory programming software 用户手册 RX100, RX200, RX600(Except RX64x)
Renesas Flash Programmer V2.04 Flash memory programming software 用户手册 RX100, RX200, RX600 (Except RX64x)
2023-07-12 20:23:440
RX63N 组, RX631 组 用户手册: 硬件 Rev.1.80
2023-07-12 20:06:030
RX63N, RX631组 数据表 Rev.1.80
2023-07-12 20:03:350
RX用ホットプラグイン機能の詳細とアダプタの接続方法(RX用CubeSuite+のホットプラグインについて)
2023-07-12 19:42:250
Renesas Flash Programmer V2.05 Flash memory programming software 用户手册: RX100, RX200, RX600(Except RX64M)
Renesas Flash Programmer V2.05 Flash memory programming software 用户手册: RX100, RX200, RX600 (Except RX64M)
2023-07-10 20:44:151
PG-FP5 V2.17 闪存编程器用户手册 RH850, RX64x, RX65x, RX66x, RX71x
2023-07-06 18:53:110
PG-FP5 V2.17 闪存编程器用户手册 RL78, 78K, V850, RX100, RX200, RX61x, RX62x, RX63x, R8C, SuperH
2023-07-06 18:52:550
ADRV9009系列收发器RX与ORX通道区别
上图标记了RX通道和ORX通道的输入引脚,可发现进入芯片后,两者各自进到独立的模拟前端(TIA+IQ Mixer),且共用相同本振LO;
2023-07-04 16:29:333955
全芯时代单通道低侧GaN驱动器
该芯片是一款单通道低侧GaN FET和逻辑电平MOSFET驱动器,可应用于LiDAR、飞行时间、面部识别和低侧驱动的功率转换器等领域。
2023-06-30 09:58:50263
RX78K4 インステレーシン编
RX78K4 インステレーシン编
2023-06-29 18:48:280
RX78K4 タスクドバッガ编
RX78K4 タスクドバッガ编
2023-06-28 20:44:190
RX78K0 タスクドバッガ编
RX78K0 タスクドバッガ编
2023-06-28 20:42:360
2023-06-28 07:40:06
NUC029LAN不支持FIFO接受触发级别
我从资料中看到有FIFO触发级别的,分别是1Byte,2,4,8,16...但是NUC029LAN的库函数好像没有关于这个的函数啊,是不是不支持FIFO级别触发? 寄存器的代码定义如下,但是没找到
2023-06-15 06:38:24
RX78K4 インステレーシン编
RX78K4 インステレーシン编
2023-05-12 18:56:450
RX78K4 タスクドバッガ编
RX78K4 タスクドバッガ编
2023-05-11 20:19:350
RX78K0 タスクドバッガ编
RX78K0 タスクドバッガ编
2023-05-11 20:18:110
如何使用LTC3877的单通道
为24~25A,是否可以使用LTC3877的单通道来利用LTC3877的30A。 在以前的 T4241 设计中,处理器电流为 56A,使用了 LTC3877 双通道组合输出(支持 60A 双通道组合)。 请确认,在我们的案例中可以使用 LTC3877 的单通道吗?
2023-05-10 08:47:19
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
  示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,   1
2023-04-27 16:40:54
CubeSuite 的 RX 系列开始
CubeSuite 的 RX 系列开始
2023-04-26 19:34:290
ADC单通道、多通道采集实例
本文将通过ADC单通道、多通道采集功能对输入电压进行采样。
2023-04-25 09:48:532683
OP4177ARZ 这一款单双四通道运算放大器
OPx177系列包括非常高精度的单通道、双通道四通道放大器,具有极低的失调电压和漂移、低输入偏置电流、低噪声和低功耗特性。容性负载超过1000 pF时,输出稳定,无需外部补偿。30 V时,每个
2023-04-12 17:55:29
RT1170 SAI1 TX & RX可以支持多少个TDM通道
根据 RT1170 RM ,RT1170 SAI1 支持 4 TX & 4 RX 数据线。每条数据线最多支持 32 个字(字长 8 至 32 位) 每个 32 位 FIFO 可以打包
2023-04-10 08:13:31
基于LM3900四通道放大器的简单多通道混音器电路
下面给出了一个使用 LM3900 四通道放大器的简单多通道混音器电路。该电路由4通道四通道放大器(LM3900)组成。该电路提供两个麦克风音频输入和两个直接线路输入。通过添加与此并联的相同电路,您可以根据应用增加输入数量。每个输入都连接到LM3900的反相端子。
2023-04-02 14:43:463234
2023-03-31 19:21:540
2023-03-31 19:21:410
2023-03-31 18:40:340
2023-03-31 18:40:010
MADR-009190-000100 四通道驱动器
MADR-009190-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009190-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:36:52
MADR-009443-000100 四通道驱动器
MADR-009443-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009443-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:32:20
MADRCC0004 四通道驱动器
MADRCC0004用于 Switch 和 Atten 的 QuadMACOM 的 MADRCC0004 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极
2023-03-31 13:22:19
MADRCC0007 四通道驱动器
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
2023-03-30 18:48:391
2023-03-29 19:35:360
NVP6124B
4通道AHD2.0 RX和9通道音频编解码器
2023-03-28 12:56:28
2023-03-24 18:54:493
已全部加载完成
