具有高精度、快速响应、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业、航空航天、医疗等领域。 光纤温度传感器的原理主要包括热致折变效应和拉曼散射效应。 热致折变效应是光纤温度传感器最主要的工作原理。它利用光纤材料随温度的变化而引
2024-03-07 15:55:54198 具有测量范围广、快速响应、高精度、无污染等特点,被广泛应用于工业自动化、电子设备、医疗仪器、环境监测等领域。 红外温度传感器的工作原理主要基于斯特藩-玻尔兹曼定律和黑体辐射定律。斯特藩-玻尔兹曼定律描述了一个物
2024-03-07 15:48:12112 电子发烧友网站提供《电磁场基本方程组高度概括.pdf》资料免费下载
2024-02-05 13:56:472 电磁炉是一种利用电磁感应原理进行加热的家用电器。相比传统的燃气炉和电热炉,电磁炉具有快速、高效、安全等优点,因此在现代家庭中得到了广泛应用。本文将详尽地介绍电磁炉的工作原理和温度最高能达到多少度
2024-02-03 17:41:031110 问了很多朋友,总结了研究高速信号的三个阶段:工作2年学会了从时域上看波形和眼图;工作5年学会了从频域去研究通道性能;工作10年了,咋滴,还没学会结合电磁场来分析和定位问题吗?
2024-02-01 14:46:19171 免费提供开源电磁求解器Palace的Windows 编译版本,Palace的用户无需自行编译,即可在Windows上使用Palace进行大规模电磁场计算。使用者可以从WELSIM的安装包中获得palace.exe可执行文件,也可以从WelSim的GitHub页面上下载palace.exe文件。
2024-01-14 09:43:39260 研究人员还测试了柔性磁场传感器对不同强度磁场的检测性能,如图3所示。与之前报道的不同类型的柔性磁场传感器相比,本研究所提出的传感器具有最低的检测限(远低于其它传感器),并且可以实现跨越七个数量级的磁场检测范围。
2024-01-06 10:31:23282 干扰磁场,从而使被保护电路免受高频电磁场的影响。这种屏蔽法就称为电磁屏蔽。若电磁屏蔽层接地,同时兼有静电屏蔽的作用。传感器的输出电缆一般采用铜质网状屏蔽,既有静电屏蔽又有电磁屏蔽的作用。屏蔽材料必须
2024-01-01 08:26:28
电磁场仿真软件,广泛应用于电动机、变压器、传感器等电磁器件的设计与分析。它采用有限元分析法,可以模拟各种电磁问题,包括电
2023-12-21 16:03:441903 电磁加热器IGBT温度传感器异常解决方法 电磁加热器是一种常见的加热设备,通过电磁感应产生的磁感应力使炉内的金属材料发热。然而,在使用过程中,有时候会出现IGBT温度传感器异常的情况,影响设备
2023-12-19 14:10:20797 AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
红外温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域的传感器。它能够测量物体表面的温度,并通过红外辐射来实现非接触式测温。而红外温度传感器的工作频率对于其测温精度和应用范围有着重要影响。
2023-12-15 18:08:57349 温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37575 AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值
2023-12-14 08:44:48400 温度传感器种类繁多,应用也极为广泛,在我们日常所需的汽车、消费电子、家用电器等产品上都存在一个至数个温度传感器。较比其他种类传感器,温度传感器出现的最早,相继出现了热电偶传感器、RTD铂电阻和集成
2023-12-14 08:44:23628 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
AD9123 数据表说,工作温度为 -20°C至115°C,数据表最后一页说,工作温度可在 -40°C启动。 我能问一下它是否能在 - 40°C工作吗?
2023-12-01 10:00:53
电磁炉的工作原理与常见故障 电磁炉是一种利用电磁感应加热的厨房电器,其工作原理与传统的电炉有很大不同。它通过内部的感应线圈产生电磁场,将磁场传导到上部的炉盘上,然后通过磁场感应将炉盘中的铁质炊具加热
2023-11-30 14:35:26404 和应用。 一、温度传感器的工作原理 温度传感器的主要工作原理是热电效应。热电效应是指当两种不同材料组成的电路连接时,由于温度差异,电路中会出现电流的现象。这个电流被称为热电流。热电偶就是利用热电效应来测量温度的。 热电偶
2023-11-24 11:34:391657 在科技日新月异的今天,工业机器人已经成为了现代工业生产中不可或缺的一部分。它们高效、精确,甚至可以在危险的环境中工作,极大地提高了生产效率和安全性。然而,当我们谈论工业机器人的工作时,一个重要的问题不容忽视:220KV的电磁场对其运作有何影响?
2023-11-23 14:51:41183 IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
开关电源输出两路的最高可以产生1M赫兹和±400v的方波电压。由于屏蔽措施及布线要求等做得不够好,在空间产生一个电磁场。请问在这环境下会对ADA4530-1R-EBZ有什么影响?是否影响正常工作?
2023-11-17 06:04:54
电子发烧友网站提供《射频识别物联网电磁场原理的研究.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:10:320 电子发烧友网站提供《变压器电磁场问题的自适应有限元分析.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:35:570 电子发烧友网站提供《矩形波导中电磁场分布特征研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:12:580 三线温度传感器工作原理 三线温度传感器怎么接线 一、三线温度传感器的工作原理 三线温度传感器作为一种广泛应用于工业自动化领域的温度检测设备,它的工作原理主要依靠热电效应原理实现。热电效应是指当两种
2023-10-25 11:12:034008 铂热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么 铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00958 AT32温度传感器应用指南说明AT32芯片上温应传感器的使用需知和特性评估测试方法,并提供测试数据供使用者设计参考。
2023-10-24 07:04:43
为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露,环境中电场、磁场、电磁场场量参数的方均根值应满足哪些要求。
2023-10-18 10:39:39177 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
温度传感器需要在适宜的环境条件下工作,如果环境温度过高或过低,或者存在湿度、振动等干扰,可能影响传感器的准确性。确保传感器的工作环境符合其规定的工作条件。
2023-09-26 15:57:004671 微波和其他低频电磁场(EMFs)已被证明通过激活电压门控钙通道(VGCC)起作用,大多数生物效应是由于细胞内钙升高、随后的一氧化氮(NO)升高以及过氧亚硝酸盐或NO信号传导。这一点,细胞内游离钙在
2023-09-26 07:23:25
一、电磁场对人体的伤害 在电子学领域中的各项发明已是五花八门,各种功能的危害也相应发生。就电磁场而言,人体在其作用下,吸收辐射能量,对人体会造成不同程度的伤害。 1、电磁场对人体的伤害形式 人体内
2023-09-24 14:41:47683 温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。是早开发,应用极其广的一类传感器,是温度测量仪表的核心部分。现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。
2023-09-19 12:54:031640 做MMIC/或者基板设计经常大量的用电磁场仿真,多端口的,端口几十个,经常遇到瞎调试半天结果端口接错了的情况或者做了参数扫描,产生非常多的SNP文件,每次需要手动调试非常麻烦,如果要用自动优化,更是痛苦。
2023-09-11 16:48:34364 无线温度传感器可以根据不同的工作原理和传输方式进行分类。以下是几种常见的无线温度传感器类型。
2023-09-04 15:36:501399 。
集成电路温度传感器 –IC温度传感器使用温度传感元件和电子电路的组合来测量温度。集成的温度传感器具有线性特性。传感器的工作范围非常小。它位于0o至200ºC之间,这是传感器的主要缺点之一。
2023-09-01 16:33:15
电磁场的亥姆霍兹定理 电磁场的亥姆霍兹定理是电磁场理论中一个非常基础的定理,可以用来描述电磁波在空气和介质中的传播和反射,也可以用来推导电场和磁场的物理量之间的关系。本文将对电磁场的亥姆霍兹定理
2023-08-29 17:09:441561 : NuTiny-Nano100K
L-C传感器是一种感应感测机械轮子旋转的装置,基于含有感应器(L)和电容器(C)的电路的L-C传感器可以转移电磁场之间的电路所储存的能量,从而在没有电磁源的情况下进行螺旋
2023-08-22 08:27:34
CU50温度传感器工作原理CU50温度传感器是一种电阻温度传感器,其工作原理基于材料电阻随温度的变化。CU50温度传感器采用铜和镍等金属材料制成,其中铜是主要的热敏材料。传感器的核心是一个细丝
2023-08-21 08:09:072823 (temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。 温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 温度传感器的工作
2023-08-18 09:30:11828 一般来说,温度传感器的两根线通常没有“正”和“反”之分。这是因为温度传感器主要用于测量温度,而不涉及电流的方向或极性。
2023-08-14 15:35:358961 德国海曼传感器HMS J11 F5.5系列是采用小型或微型 TO-46 封装的单元件热电堆传感器。它们主要用于近距离温度测量。与我们所有的传感器一样,HMS 传感器支持完全模块化的概念。您可以根据您
2023-07-28 13:58:07
温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器的种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感器应该怎么挑选呢?选择温度传感器时又需要注意什么呢?
2023-07-27 09:34:402214 AMR传感器对磁场方向变化很敏感,而霍尔技术对磁场强度很敏感。所以传感器对系统中的气隙和机械公差变化具有很强的容忍度,这一点很有优势。此外,AMR传感器的工作磁场没有上限,因此,这种传感器在高磁场下工作时几乎不受杂散磁场的影响。
2023-07-21 09:37:55484 温度传感器是最早开发,应用★广的一类传感器。温度传感器的应用领域大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。
2023-07-14 11:14:57892 温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是★久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。
2023-07-14 09:47:57307 ----驱动电机温度传感器的工作原理---- 为避免因温度过高而造成组件损坏,有很多电机使用温度传感器来监控电机定子绕组的温度。不同车型的驱动电机,温度传感器的规格也是不一样的。有正温度系数,也有
2023-07-13 16:43:121503 电磁场笔记分享.方便各位学习大学物理的同志们
2023-07-11 17:10:330 温度传感器的安装地点应具有代表性,避免安装在温度死角,强磁场处和炉门旁边,或距离加热物体过近的地方。温度传感器的接线盒不可碰到被测介质的容器壁。温度传感器接线盒处的温度不宜超过100℃,对使用陶瓷
2023-07-11 09:18:112517 碳陶瓷温度计具有高灵敏度、稳定性好、磁场性能优良和耐辐射等特性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优★的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。
2023-07-10 10:32:07546 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子
2023-07-05 10:55:36268 温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和家庭等领域的重要设备,用于测量环境温度并将其转化为可读的电信号。根据温度传感器的工作原理和电气特性,可以将温度传感器的测量方式分为两大类:基于物理原理和基于电气特性。本文将详细介绍这两大类温度传感器测量方式的原理、特点和应用场景。
2023-06-29 16:28:122583 CYBERTEK近场探头套件主要用于电子产品的电磁场测量,实现干扰源快速位,多种形状的探头,宽频率范围,可以完成多种的电磁场测试任务。广泛应用于检测器件或者是表面的磁场方向及强度;机箱、线缆、PCB
2023-06-21 09:55:03289 电饭煲是现代家庭中常见的厨房电器,它通过智能化的控制系统能够煮出美味的米饭。其中,温度传感器是电饭煲关键的组成部分之一。本文将介绍电饭煲应用温度传感器的工作原理,以及其在烹饪过程中的重要作用。
2023-06-18 11:04:447170 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。
2023-06-05 09:37:343408 KMT32B是一种磁传感器它们可用于检测磁场及其变化,可用于与磁场有关的各种领域。KMT32B磁场传感器结构坚固、体积小、重量轻、功耗低、频率高(最高1MHZ)、抗振动、不怕灰尘、油、水蒸气和盐雾的污染或腐蚀。
2023-06-02 10:46:40278 DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
我一直在使用两个 ESP01 模块和温度传感器来读取室内温度。我正在使用 tasmota 固件并且工作正常。今天突然发现不行了。当我打开电源时,蓝色指示灯只闪烁一次,然后就没有了。通常它会反复闪烁
2023-05-30 07:04:38
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
传感新品 【美国休斯顿大学:开发出一种新型氮化铝传感器,并证实其可以在高达900℃的高温下工作】 航空航天、能源、运输和国防等关键行业需要能在极端环境下工作的传感器,以测量和监测多种
2023-05-23 08:39:45596 温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场,交变电流通过导体,导体周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。在电磁波频率低于100khz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于
2023-05-17 11:22:421032 电磁场保护。还可以高温工作版本 (200C)。HCA-2000位移传感器LVDT 信号调理器的兼容。HCA-2000位移传感器添加了便利的径向连接器端接。这一功能可以减少需要的安装空间,同时还可以让碎片无伤
2023-05-11 14:48:27320 EUT台式设备放在0.8米高的绝缘试验桌上,落地式设备放在参考地平面上面0.1m高的绝缘支架上。从EUT引出的连线在电磁场中暴露的距离为1米。线长超过3米要将导线捆扎成1米长的线束。
2023-04-23 14:30:421553 温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:
1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻随温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:123904 接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体存在检测任务场景或返回信号。
2023-04-18 13:49:562906 电压保护电路,温度补偿电路,小信号放大器,施密特触发器和集电极开路输出。该传感器相应于一极,当磁场强度大于工作点Bop时,将输出低电平,直到磁场强度低于释放点Brp
2023-04-11 14:09:35
我参考用户手册UM10912中ADC控制器和ADC内部温度传感器的章节,尝试在LPC54608中配置内部温度传感器。在这里,我使用了 180MHz 的系统时钟,并在 ADC CTRL 中使用时钟分频
2023-03-29 07:50:54
测量范围:-55℃~125℃ 测量精度:±0.5℃ 测量时间:750ms 工作电压:3.0V~5.5V 工作电流:0.75uA~1.5mA
2023-03-28 13:06:20
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温包括模拟输出和数字输出两种类型。
2023-03-25 15:04:065303 电磁感应现象是大家非常熟悉的物理学现象,本文分享基于WB 的电磁场分析功能对通电线圈中的铁芯周边磁场进行仿真,通过详细的操作步骤说明和设置讲解,为大家学习电磁场分析提供一定的指导。 1.1
2023-03-24 17:03:15
查看更多
