为什么PWM模式输出不能执行喂狗操作,喂狗已初始化,Keil示波器显示一秒中断?
2024-03-08 06:03:36
15.6 寸RK3568Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:43:00
21.5 寸RK3288Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:30:11
MDC-10710是10.1 寸的安卓工控一体机/触控一体机。
2024-02-21 13:57:47
#define CY_WDT_DEFAULT_MATCH_VALUE(32000ul) // 1 sec when clk_lf = 32KHz
这是我的看门狗初始化代码,程序并没有一秒钟复位
2024-02-01 08:35:41
TLE9893如何驱动无感BLDC,应该在配置向导里怎么配置
2024-01-24 07:03:43
这个仿真控制生出来的信号数据点太多了,计算一秒都上万个点了,求求怎么减少点
2024-01-19 19:55:46
9877无感FOC例程下载失败,每次都是登陆邮箱,跳转失败,403 错误,请教一下怎么解决
2024-01-18 09:47:38
假定使用内部32.768Khz振荡频率,倍频至10.24MHZ,内核频率为一分频即10.24MHZ,那么一个指令周期是多少?一个指令周期为几个机器周期?一个机器周期为多少个振荡周期?
若定时器1使用32768HZ作为时钟源,那么定时一秒为什么是0x8000(32768*4)而不是0x2000(32768)呢
2024-01-15 07:22:24
不知道是哪里配置的问题导致采集到的数据不对. 相同环境下,传感器板子不动,按照如图初始化和采集程序,采集程序延时一秒采集数据. 如下:
2023-12-27 07:34:38
这些都是我的能力感测仪和一些金属的示意图。 我怎样才能将ADG 734的影响与AD7147感测区分开来。 比如,当感测1号频道时,ADG 734(U5)中的OD1处于高度低能状态。 但我认为高能状态是不够的。 有人能给我一点建议吗? 谢谢!
2023-12-27 07:05:03
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
“一秒”读懂串扰对信号传输时延的影响
2023-11-28 17:07:27180 中图仪器VT6000共聚焦高分辨率显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-11-15 09:28:46
问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
用89C52单片机,做一个LED灯闪烁的效果,亮一秒灭一秒
现在在给定时器的TH0和TL0赋初值上卡住了
看教程说,TL0初值为0,TH0初值为0xB8,
一个机器周期等于12个时钟周期,晶振为
2023-10-25 06:06:10
昨天程序下进去,和北京时间查不到一秒,今天在看就快了10秒了,怎么解决这个问题,精英版,正常外界环境。
2023-10-17 07:33:25
目前主流的都是有感换向还是无感换向
2023-10-12 07:41:39
对于12hz的晶振,如果要求一秒间隔,那么计时器工作方式1中,脉冲次数65536次,溢出了也达不到一秒,这时候该怎么办呀
2023-10-08 08:01:28
这个是数字钟的主程序。
我现在想增加蜂鸣器的响声,并随着“每一秒”的增加,响一下。
请问如何实现?
void main()
{TMOD=0x01;
EA=1
ETO=1
TRO=1
THO
2023-10-08 07:57:08
2023-10-07 09:02:25
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
。当使用电流镜作为偏置元件时,它可以承受由于电源和温度变化而引起的电流波动。因此,电流镜是模拟集成电路中最重要的组成部分之一。精度和输出阻抗都决定了电流镜的性能,通常越高越好。许多作品都集中在这
2023-09-21 07:16:05
电机如何选电缆,看图一秒搞定,建议收藏转发,需要的时候,对照就可以了。
2023-09-04 09:50:06514 产品介绍—— 使用一体式视频显微镜可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微镜可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
使用定时器一秒发送一次。一开始是正常慢慢会导致帧错误。这是什么问题?
2023-06-16 07:43:10
帮忙推荐无感带驱动的无感方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声。 VT6000系列3D激光共聚焦显微镜是一款用于
2023-06-13 10:53:26
产品介绍—— 自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
产品介绍—— 普密斯PMS-TM200是一种新型的数字测量显微镜.结合了金相显微镜的高倍观察能力,和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种
2023-05-31 15:19:59
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜
2023-05-30 11:35:55
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
我写信是想询问我们 i.MX8QM-Apalis-Ixora 板上的 FlexCAN 模块。我们目前正在测试使用 FlexCAN 模块在一秒钟内发送 3000 个 CAN 帧的能力,但我们面临一
2023-05-18 06:16:37
一个项目上需要存储大量门禁卡数据并作检索(三万张卡)
每个卡为十位十进制数。
用spi nor flash做外置存储。。现在发现最坏情况下,三万张卡检索一次需要4-6秒钟。。请问有啥优化的办法能提高到一秒以内。。。
谢谢
2023-05-17 10:15:24
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
仿真时,流水灯1跳到流水灯2用时比较短,几乎是闪一下就到了第二个,接下来则是一秒循环一个,但是我把程序下到单片机里运行时,流水灯1跳到流水灯2的间隔是1秒,然后逐个循环下去??哪位高人能告诉我这是
2023-04-26 15:41:17
共聚焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
在哪买AioneMotor28027驱控一体板 、DSP EMULATOR 仿真器?
2023-04-12 14:51:23
具备上述四个条件后A获取B的信息是有要求的,根本上的要求是数据信道可靠,就是平时所说的可靠连接,那么如何保证连接的可靠性呢,TCP协议就是靠确认应答机制、超时重传机制等保证连接可靠性的,接下来就通过TCP协议的三次握手及四次(三次)挥手来分析一下A与B建立连接、关闭连接的技术细节是如何落地实现的。
2023-03-23 15:57:11701 宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带镜,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
查看更多
