电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>想换一台新的汽车诊断仪,现在的诊断仪都有哪些优势?
收藏
查看更多
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类、低IQ智能高侧驱动器TPS1200-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类、低IQ智能高侧驱动器TPS1200-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:48:290
DTC故障中Debounce策略(SWC与Dem的故障诊断关系)
故障诊断是由Dem模块和SWC共同完成的,SWC中的Monitor Function对故障条件进行实时监控,并实时将故障条件的判定结果反馈至Dem模块判断是否发生故障,因为故障诊断由SWC与Dem模块共同完成的
2024-03-15 10:47:1149
一台好的设备,离不开用户体验??#力视闪测##人工智能
测试
力视闪测仪发布于 2024-02-29 20:20:22
哪些PROFINET节点支持扩展PROFINET诊断
通过扩展的 PROFINET 诊断功能,可以实现诊断和参数化集成以太网接口(例如光纤诊断和拓扑配置等)。
2024-02-26 09:52:23112
Autosilicon发布24通道电池诊断IC用于测量高容量电芯
据麦姆斯咨询报道,Autosilicon继去年发布14通道电池诊断IC (BDIC)之后,近期又发布了24通道电池诊断IC,用于电动汽车(xEV)和储能系统(ESS)中的高容量电芯。
2024-02-23 09:32:36139
故障诊断与python的实验仿真方法
基于信号处理的诊断:利用信号处理技术,如傅里叶变换、小波变换等,对采集到的信号进行分析,提取故障特征
2024-02-21 18:02:20311
在电机启动与运行过程中,如何对电机堵转进行诊断
2024-02-19 07:17:09
汽车故障诊断UDS网络层原理讲解
汽车故障诊断 UDS(Unified Diagnostic Service)是利用ECU监测控制系统各组成部分的工作情况,发现故障后自动启动故障记录和处理逻辑。
2024-01-24 12:37:45404
如何验证Xmc4700s ADC诊断测试是否有效?
问题陈述: 我正在尝试验证 Xmc4700s ADC 诊断测试是否有效。 我正在尝试验证两个测试: 下拉诊断 上拉诊断 程序: 为了测试下拉测试, 在 3V3 和有问题的 adc 引脚之间连接
2024-01-23 07:46:57
分布式故障诊断监测装置
分布式故障诊断监测装置
2024-01-18 10:01:44688
极氪001行驶时全车无电故障诊断与排除
连接故障诊断仪,对全车进行故障扫描,发现CDD(充电器和DC/DC模块)控制单元存储有多个故障码(图1): POE9900一DC/DC转换器电压传感器“C”电路电压高;U144801一充电器和DC/DC转换模块((CDD)一般电动故障;B164B00一内部通信错误等。
2024-01-02 11:15:02510
AGV维保:故障诊断和维修常见问题
AGV的维护和保养对于确保其正常运行和延长使用寿命至关重要。故障诊断和维修是解决AGV故障的关键步骤,通过准确诊断和采取适当的维修措施,可以恢复AGV的正常功能。此外,定期保养可以防止故障的发生
2023-12-29 18:07:01705
逆变电路中的故障诊断与保护
逆变电路中的故障诊断与保护是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是在逆变电路出现故障时,能够及时检测、定位和处理故障,保证系统的稳定运行。故障诊断与保护需要根据具体的应用场景、性能要求和成本限制
2023-12-27 17:49:50234
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
LabVIEW强大数据处理和仿真能力,开发了个先进的齿轮箱故障诊断系统。该系统主要采用小波包的独立分量分析(ICA)方法,有效地提取齿轮箱的故障特征频段。 在故障诊断系统的开发过程中,LabVIEW扮演
2023-12-25 18:55:38
西门子博途:通过STEP 7在线诊断的方法
对于 PROFINET,可通过 STEP 7 中的以下选项来评估诊断
2023-12-22 17:09:48752
车辆OBD是什么?全面了解OBD系统
BD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。
2023-12-21 16:59:32509
西门子博途硬件诊断功能
要使用该功能,您必须打开“设备配置”并将其联机连接。“Diagnostic Hardware”(诊断硬件)功能提供有关模块状态或操作模式的信息。当您看到指示相关模块状态或CPU工作模式的诊断符号时,您可以看到模块的诊断信息。
2023-12-16 14:40:03317
深耕汽车诊断仪领域13年,泰瑞谷市场占有率跻身全国前三
近年来,随着我国汽车保有量的稳步提升,以及汽车电子和智能技术的不断改进,汽车诊断 仪 行业呈现出良好的发展态势。数据显示,2021年我国汽车保有量达到3.02亿量,汽车诊断 仪 行业市场规模达到
2023-12-13 15:24:55439
西门子博诊断缓冲区的使用方法
可从在线和诊断视图中“诊断”文件夹的“诊断缓冲区”组中读出 CPU 的诊断缓冲区。
2023-12-11 10:24:43774
机器视觉双目测宽具体有什么优势
双目测宽是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。 双目测宽优势 测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
UDS在CAN和以太网上的实现方案
JTAG是针对MCU或者SOC这种芯片的调试接口协议,而UDS更像是针对整个ECU的调试接口。UDS简单来说是一种Client/Server的通信服务,即Tester(诊断仪)向ECU发送诊断服务请求(Request),ECU则向Tester发送对应服务请求的响应(Response)。
2023-11-28 09:56:34775
诊断数据掌管智能电表
电子发烧友网站提供《用诊断数据掌管智能电表.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:18:480
汽车诊断仪使用方法
诊断车辆之前,首先要找到汽车的OBD-II接口,它就像车辆的身体“神经中枢”,通常隐藏在车辆下方。找到这个接口,就像找到了车辆的大门钥匙。
2023-11-19 10:16:08717
MAX22216提升控制性能和增加诊断功能
MAX22216/17 - 四路智能串行控制电磁阀马达驱动器带有先进诊断功能。驱动继电器、液压系统、电磁阀、接触器、有刷电机、比例阀、电磁刹车、智能门锁优势介绍
2023-11-18 10:47:08876
如何用频谱分析测量电路THD值?
画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析测量。
2023-11-17 06:05:15
基于RTT-LVGL便携Can诊断仪系统设计案例
随着生活水平提升,越来越多的车进去用户家庭,车辆在保养健康维护过程中好多隐藏的问题不便于拆卸和查看,比如hud模块,是否有遇到过高压冲击
2023-11-14 12:54:40649
SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90,如何复制一台伺服的参数到另一台一模一样的V90伺服?
2023-11-10 06:11:30
您与1秒钟测量两千个尺寸之间仅差一台智能测径
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中种——智能测径。 智能测径能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
智能可变气门正时系统(VVT-i)检修步骤
故障诊断:首先,需要使用汽车诊断仪对发动机控制单元(ECU)中存储的故障码进行扫描,以确定VVT-i系统是否存在问题。故障码将提供有关问题的线索。
2023-11-03 12:53:39601
nxp的单片机都有哪些型号,优势?
nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
基于以太网的网络管理报文
DoIP的流程: 1)诊断仪或者作为诊断Client端的ECU发送的基于以太的诊断报文通过Switch能够转发至对应ECU中。 2)在诊断报文的收发中,Soad,TCPIP.Ethif,Eth作为
2023-10-04 17:26:00440
AutoSAR中的诊断模块是什么
什么是诊断 首先,举个一个简单的例子来说明诊断的重要性:想象你的汽车是一个经常生病的孩子,每当它出现问题时,它会哭泣(警告灯亮起)。而诊断技术就像是医生的听诊器,帮助你准确找出宝宝为什么哭泣,从而
2023-10-04 11:55:00613
AUTOSAR诊断DSD模块功能介绍
支持检查诊断服务标识符并调整诊断消息 如果识别出新的诊断消息,DSL子模块应触发DSD子模块。DSD子模块将通过分析接收到的诊断消息中包含的诊断服务标识符进行相应的处理
2023-10-04 11:32:00307
西门子博途中激活CPU的系统诊断
  这里将激活“S7-300 Master”CPU 的系统诊断
2023-09-20 11:22:49725
MDO3052泰克TektronixMDO3054
一台逻辑分析一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。MDO3000 系列可以升级,您可以现在或在以后需要时增加仪器和性能。主要性能指标1.示波器分为 2 条模
2023-09-18 15:28:33
如何通过Cdd导入方式添加诊断
Cdd导入方式添加诊断帧 实际项目时,车厂或者Tier1会输入cdd文件,集成了所有用到的诊断命令。 通过cdd发送诊断帧的方式如下 导入cdd文件 cdd导入后,相关参数都是配置好的,不需要手动
2023-09-13 17:22:46671
如何用手动方式添加诊断
UDS诊断帧发送环境与上一张CAN帧相同,也分为手动添加和Cdd文件导入两种方式。 ■手动方式添加诊断帧 添加一个 BasicDiagnosticECU 添加后如下 ECU qualifier
2023-09-13 17:17:56673
汽车ECU故障诊断功能解析
ECU的自我诊断功能:电控单元(ECU)拥有自我诊断功能,可主动检测其硬件和软件状态。当发现故障时,ECU会将故障信息以故障码的形式记录在内部存储器中,并同时点亮故障指示灯以提示驾驶员。
2023-09-12 16:45:46836
USB-to-CAN 适配器在控制和诊断领域用途广泛
便捷性。 CAN总线是一种串行总线系统,属于现场总线类别。博世公司于1983年开发了该协议,并于1986年携手英特尔公司正式发布。CAN协议最初是为汽车行业开发的,现在广泛用于医疗技术等领域。我们的适配器在控制和诊断领域都用途广泛。 USB-CAN适配器用于调试、诊断和维护
2023-09-08 11:12:50512
AMKASYN数字驱动系统诊断信息
用于查阅AMK伺服器诊断信息(中文版)。
2023-09-07 14:56:530
​CAPL在诊断中的应用,你值得了解!
作者|胖胖磊小编|吃不饱CANoe主要用于汽车总线的开发并广泛被汽车电子工程师们使用。它具有强大的开发、分析、仿真、诊断、测试等功能。一提到CANoe大家往往都会想到CAPL,在使用CANoe
2023-09-07 08:27:03398
泰克MDO3052示波器MDO3054
一台任意函数发生器、一台逻辑分析一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。MDO3000 系列可以升级,您可以现在或在以后需要时增加仪器和性能。​包含型号:M
2023-09-06 17:07:23
一台变频器可以带多台电机吗?
求助,请问大佬一台变频器可以带多台电机吗
2023-09-01 17:21:06
2009 款奥迪 Q7 车发动机无法起动怎么办
发动机,每次发动机都有着机征兆,但运转约3s后自动熄火,且组合仪表上的多个故障灯异常点亮。使用故障诊断仪检测,发现舒适CAN总线上的多个控制单元均无法通信(图1)
2023-08-31 08:10:49530
博途VASS6-Profinet诊断简述
显示所有 Profinet 参与者的状态信息和导航到 Profinet 详细诊断
2023-08-30 10:51:34607
振动诊断仪器的作用 各种振动诊断仪器的工作原理是什么?
振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685
UDS诊断概述,UDS协议是种标准化的汽车诊断协议#诊断自动化测试
自动化汽车
北汇信息POLELINK发布于 2023-08-22 18:24:06
使用高分辨光学链路诊断仪(OCI)的Y波导插损测量方案
铌酸锂多功能集成件(Y波导)采用微电子工艺在铌酸锂晶片上制造波导和电极,光纤与波导精密耦合可让外部光源耦合进Y波导中,通过电压调制可实现输入光的起偏、检偏、分束、合束、相位调制等功能。Y波导有着尺寸小、重量轻、稳定性好的特点,广泛应用于光纤陀螺仪、光纤水听器、光纤电流传感器等其他光纤传感领域。
2023-08-21 10:47:13384
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:183892
UDS诊断服务响应规则介绍
车辆的诊断需要有Tester端和ECU端,Tester端和ECU端通过一问一答的形式进行通信,因而Tester端和ECU端都需要遵循同样的诊断通信协议,常用的诊断协议有ISO 14230,ISO
2023-08-15 17:00:481802
基于OFDR的高分辨率光学链路诊断仪对平面光波导延迟线进行测量
平面波导延时线具有尺寸小、易集成等优势,不仅可以通过精确调制波导长度控制延时时间,而且能容易地制备出超长的波导线,在硅光子集成芯片系统中有着重要的应用。
2023-08-14 11:00:09212
基于固定电压窗口(FVW)的在线定量ISC诊断方法
,对防止ISC向TR发展,提高动力电池系统及电动汽车的安全性具有重要意义。然而,不明显的电热特性给ISC的早期诊断,尤其是准确的定量诊断带来了挑战。现有的大多数ISC诊断方法都基于水平比较,具有隐晦的前提,即模块中每个电池的衰减速度相同,从而依据ISC电
2023-08-08 11:02:391090
Racal 6113数字无线基站测试
/GSM1900 基站收发信机的快速手动或自动测试。用途包括:安装调试、日常维护、故障诊断和产品的出厂测试。基站的空中服务系统(BOSS)提供 RF 网络传输质量的实时监控和分析。它通过建立呼叫进行接收机的测试。个选件允许从天线远程测量接收机的灵敏度。
2023-08-08 09:56:47
硅光芯片耦合如何质量检测好坏呢
光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量和内部裂纹损伤检测非常有优势,以亚毫米级别的空间分辨率精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易用等特点,是硅光芯片检测的不二选择。
2023-08-05 12:13:26445
昊衡科技-OLI测试硅光芯片耦合质量
光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量检测非常有优势,以亚毫米级别的空间分辨率精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易用等特点,是硅光芯片检测的不二选择。
2023-08-04 16:30:15653
VMware ESXi 6.7 ESXCLI诊断工具下载
电子发烧友网站提供《VMware ESXi 6.7 ESXCLI诊断工具.zip》资料免费下载
2023-08-04 10:44:360
VMware ESXi 6.5 ESXCLI诊断工具下载
电子发烧友网站提供《VMware ESXi 6.5 ESXCLI诊断工具下载.zip》资料免费下载
2023-08-03 11:35:160
2023-08-02 15:44:190
电子发烧友网站提供《VMware ESXi 6.5 ESXCLI诊断工具.zip》资料免费下载
2023-07-29 09:46:100
VMware ESXi 7.0 ESXCLI诊断工具
电子发烧友网站提供《VMware ESXi 7.0 ESXCLI诊断工具.zip》资料免费下载
2023-07-27 10:03:240
OBD车载诊断蓝牙模块方案
通过蓝牙BLE数据传输技术,应用在OBD 于车载诊断中,彻底改变了我们诊断和监控车辆性能的方式。 自 1990 年代以来,OBD 系统已成为许多国家/地区法律的强制要求,已成为现代汽车的重要检测监控配件状态部分。
2023-07-26 14:42:591126
汽车ECU诊断:车外离线诊断系统
车外离线诊断系统 上述车内在线诊断系统中记录了故障的相关数据,这些数据将会被技术或维修人员使用。 具体来说,就是技术或维修人员使用外部的诊断设备(比如诊断仪)做一些获取故障信息的操作,他们还可
2023-07-26 11:29:58889
汽车ECU诊断:车内在线诊断系统
车内在线诊断系统 车内在线诊断系统是指ECU会在什么条件下,用什么逻辑去检测是否有故障,以及如何进行故障处理。 以汽车ECU故障诊断功能解析系列1的位置传感器为例,假设需要诊断PWM信号占空比无效
2023-07-26 11:24:20716
汽车ECU诊断中DTC严重程度是什么
是指一个特定的诊断故障代码的影响程度或严重性。它表明故障的严重性,并帮助确定诊断和处理问题的必要行动的优先次序。严重程度通常对已确定的故障的潜在后果和影响进行分类,ISO14229-1中将其分为三类,如下
2023-07-26 11:09:15809
使用RDREC读取诊断数据记录的编程示例
在以下示例中,可通过 RDREC 读取 IO 设备的诊断数据记录“16#E00A”。触发断路时,系统将错误信息输出为一条诊断数据记录。
2023-07-24 15:59:331639
影像诊断技术包括哪些 影像诊断和影像技术的区别
影像技术是用于获取和生成医学影像的各种技术和设备;而影像诊断是利用医学影像来诊断疾病、评估病情和指导治疗的过程。影像技术是实现影像诊断的基础和工具,而影像诊断则是医生对医学影像进行解读和分析的过程,为患者提供准确的诊断结果。
2023-07-21 15:11:581430
DCM是什么?DCM在AUTOSAR中的位置
DCM全称Diagnostic Communication Manager,它位于AUTOSAR基础软件的服务层,它的主要作用是为开发和生产阶段提供与诊断仪交互的诊断服务。
2023-07-08 16:41:564198
Linux诊断系统故障命令dmesg详解
本文讲解诊断系统故障命令dmesg。
2023-07-02 10:03:443837
汽车诊断工具
汽车维修 诊断 学习交流
2023-06-21 16:02:36
使用Raspberry Pi进行汽车诊断
电子发烧友网站提供《使用Raspberry Pi进行汽车诊断.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:31:490
汽车电子控制器诊断技术
  随着新能源的发展,新能源领域越来越火了,混合动力汽车大卖,光伏,氢能,锂电池,自动驾驶控制,等领域行业将是未来的风口之一,这次分享的资料为技术文档-汽车电子控制器诊断技术(含详细规范说明文
2023-06-19 11:08:41198
UDS常用诊断服务
UDS诊断概述 UDS(Unified Diagnostic Services,统一的诊断服务)诊断协议是在汽车电子ECU环境下的一种诊断通讯协议。简单来说,可以理解为UDS诊断协议就是ISO
2023-06-12 10:36:083831
为什么国产在线测径越来越受到重视!
保障上、及时性上等都有着不可比拟的优势。 测径还具备智能测控软件系统,通过计算机的人机界面可以看到八个不同方向的尺寸波动情况,及时精确地反映测量轧件的尺寸变化。可以帮助操作人员确定是否需要调整、辊等
2023-06-08 17:36:38
诊断仪检测86-030G-R压力传感器好坏
如果86-030G-R传感器没有信号输出怎么判断呢?到底是传感器问题还是其他原因导致的呢?下来用故障诊断仪检测下86-030G-R压力传感器的好坏。
2023-06-02 14:45:24261
智能汽车系统诊断管理模块设计
整个诊断汽车管理包括诊断通信管理(Diagnostic Communication Manager, DCM)、诊断事件管理DEM(Diagnostic Event Manager)、功能抑制管理FIM(Function Inhibition Manager)几大模块。
2023-06-01 17:36:47492
带你全面了解OBD系统
OBD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。在尾气排放检测过程中,汽油车和柴油车均要检查。通过专用设备读取车辆OBD故障信息和相关数据信息,并作为判断车辆检测是否合格的项目。
2023-06-01 15:59:28859
医用红外热成像:无创高效的诊断与治疗技术
医用红外热成像技术是一种先进的医学影像技术,利用红外线摄像头来测量和显示人体发出的红外辐射,从而提供关于人体温度分布的图像。这项技术在医学诊断和治疗中发挥着重要的作用。本文将介绍医用红外热成像技术的原理、诊断应用、治疗应用、优势以及未来发展。
2023-05-30 11:11:53843
老曹说工控|PROFINET协议如何实现报警以及从站诊断的?
PROFINET协议通过特定的机制实现了报警和从站诊断功能,具体包括报警机制、诊断数据对象、诊断报文、GSDML文件等
2023-05-30 10:36:39770
ETAS远程诊断解决方案
汽车的远程诊断是指使用车载设备通过网络连接的方式,将汽车的运行数据和故障信息传输到远程服务器,由诊断系统或专业的技术人员对数据进行分析和诊断,并提供相应的解决方案。远程诊断,使得车主和汽车维修人员
2023-05-25 16:29:361708
s32k144有哪些可用的诊断
我们在设计中使用 S32k144 uC。能告诉我 uC (S32K144) 有哪些可用的诊断吗?
2023-05-25 07:29:04
ECU故障诊断系统概述
车外离线诊断系统,其通过向车内在线诊断系统发送服务请求,读取相应的故障码信息以及清除故障码,并完成诊断协议提供的其他服务。具体来说,就是当驾驶员从汽车仪表发现有故障指示灯亮了,但他也不知道具体是什么故障,这时将车开到4S店,由维护人员用专门的诊断工具检查,这个检查过程用到的就是车外离线诊断系统。
2023-05-19 15:58:32742
基于汽车故障的诊断技术
为了满足故障诊断的巨大需求,许多汽车公司、专业故障诊断研发公司及高校研究并开发了多种基于汽车故障的诊断技术。目前应用的汽车故障诊断技术按照结构和功能可分为3种类型[6]:有线式诊断技术、无线式近距离诊断技术、无线远程式诊断技术。
2023-05-19 14:54:19483
新能源汽车故障点诊断VR实训教学系统-广州华锐互动
近年来,随着新能源汽车的普及和发展,对汽车技术人员的要求越来越高。然而,新能源汽车与传统燃油汽车有很大的不同,使得其故障诊断与维修具有挑战性。 传统的教学方法往往是通过理论讲解和现场实操来提高学生
2023-05-17 14:34:35477
S32K1xx LIN如何获得从站对诊断服务的响应?
早上好 我尝试在我的评估板上设置 lin_slave_s32k118 堆栈示例,我正确地看到了 LIN 流量。 我无法做的是: 1) 获得从站对诊断服务的响应,如 0xB2(包含在示例中);请注意
2023-05-05 10:21:10
使用LIN堆栈会出现诊断信号无响应错误怎么解决?
我正在使用处理器专家模式、LIN 堆栈 (SDK_S32K1xx_15) 并对 S32K116 系列控制器使用诊断。 我检查了 IDE S32 Design Studio V2018
2023-05-05 06:38:35
MINICUBE2自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
MINICUBE2 自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
2023-04-26 19:59:330
具有诊断支持的 DAFCAN CAN 接口
2023-04-26 19:32:040
零基础快速实现pyhton 控制CAN通信UDS诊断功能
documentation扩展功能有了上述基础我们就可以做很多很多事情例如:无电脑的诊断测试基于诊断的ECU升级工厂的自动电检设备汽车诊断仪接下来我每次出差车厂调试都可以带着他,已解决特殊的需求。
2023-04-16 20:27:39
激活CPU的系统诊断并在HMI上调用
这里将激活“S7-300 Master”CPU 的系统诊断。 如果激活了系统诊断,则在下一次编译硬件时将自动生成诊断所需的所有报警和块。
2023-04-15 10:13:43391
昊衡科技:OFDR测试光纤链路大插损-怎么测?
高分辨率光学链路诊断仪(OCI)基于光频域反射技术(OFDR),能轻松测试出光纤链路损耗情况。OFDR测试插损方式为,依据事件点两侧瑞利散射信号幅值差异,其高分辨率特性可以定位到厘米级损耗点。图1.
2023-04-14 09:35:46397
使用高度集成的低成本 MSPM0 MCU 简化脉搏血氧设计
简介脉搏血氧是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
虹科新闻 | 虹科汽车波免拆诊断车间正式落地
精准诊断以技会友虹科汽车波免拆诊断车间正式落地虹科&TG学院联袂直播成功举办01宣扬“免拆诊断”汽修思维培养“精准修车”汽修大师为了能够更直观、更高效的开展虹科Pico示波器修车培训课程
2023-04-11 11:26:17416
OFDR测试光纤链路大插损怎么测?
2023-04-07 10:35:02535
使用快速、精确的过流检测器对汽车安全系统进行诊断
汽车动力传动系统(牵引逆变器、电池管理和电动助力转向等),到汽车安全系统(防抱死制动系统或自动驾驶等),汽车各系统的电气化比例正在日益提升。为确保车辆安全,我们必须了解这些系统是否按照正确的操作指南运行。而准确电流测量和快速故障响应对于在这些系统中进行调试和诊断至关重要。
2023-03-28 10:25:511646
频谱分析为什么不从“0”频率开始呢?
  Part 01  以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。  但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
已全部加载完成
