ALTERNATE JUMPER; INSULATED; NOM
2024-03-14 23:25:57
2024-03-14 23:25:41
需求管理工具。DOORS可以将项目开发过程中产生的各级需求和与需求相关的文件、网址URL进行链接管理,同时能够对需求进行影响分析。 &nbs
2024-02-29 15:48:51
智能锁的语音播放需求中,有很多需要多国语言合并在一起的需求
其中语音文件数多,并且每个语音文件小的特点
如果使用OTP的语音芯片,就很麻烦,因为用户不可烧录,调试也很繁琐
同时大容量的又很贵
2024-01-16 11:52:46113 在 Colibri iMX6 的 eMMC 上我们将使用以下分区规划。BootFS 为 FAT32 格式,该分区上包含 Linux 内核文件,device tree 等启动文件,如果是 iMX8,则还包含一些其他固件文件。
2024-01-09 11:43:15274 。它使用多层次的抽象,允许开发人员实现数据的封装和隐藏,并确保访问这些数据的方式是可控的。本文将详细介绍创建重叠的封装文件的步骤和最佳实践。 确定需求 在创建重叠的封装文件之前,我们首先需要确定系统的需求和功能
2024-01-07 16:51:11217 KiCad是一款优秀的电子设计自动化(EDA)软件,它提供了强大的功能来设计电路图和PCB布局。然而,有时候我们可能需要导入一些非KiCad文件,例如从其他EDA软件导出的文件或者从制造商提供的文件
2024-01-02 13:54:37616 在Linux系统中,文件比较是一种常见的任务,用于比较两个文件之间的差异。文件比较可以帮助我们找出两个文件的不同之处,或者确定它们是否完全相同。在Linux中,有多种方法可以进行文件比较。
2024-01-02 13:53:05256 dex是android虚拟机的可执行字节码文件,java文件经过javac编译成class文件,class文件又被dx处理后生成dex文件。
2024-01-02 10:21:14444 LabVIEW是一种用于实时测试、控制和数据采集的编程环境。在开发过程中,您可以使用LabVIEW软件生成可执行文件(.exe),以便在没有LabVIEW开发环境的计算机上运行您的应用程序。生成
2023-12-27 16:28:35432 文件存储和块存储是两种常见的数据存储方式,它们在设计思想、数据组织方式、应用场景等方面存在着一些区别和联系。 首先,文件存储是指将数据以文件的形式进行存储。文件系统是一种用于管理和组织文件的软件
2023-12-20 17:16:19339 :设计电路板 首先,您需要使用PCB设计软件来设计您的电路板。常见的PCB设计软件包括Altium Designer、EAGLE、KiCad等。在设计过程中,您应该细心地布置和连接电路元件,并确保满足电路设计的需求。 第二步:确认设计完整性 在生成Gerber文件之前,您应该进行一系列的完整性确
2023-12-18 15:20:321173 Keil是一种集成开发环境(IDE),专为ARM架构的嵌入式系统开发而设计。在Keil中生成bin文件是将代码编译并转换为可执行文件的过程。本文将详细介绍Keil生成bin文件的步骤和相关内容,包括
2023-12-15 13:43:161748 清理C盘垃圾文件是保持计算机性能良好和释放存储空间的重要操作。然而,在清理过程中,我们必须小心操作,以免意外删除重要文件。本文将详细介绍如何清理C盘垃圾文件,同时保护个人文件的安全。 第一部
2023-12-08 14:51:40329 生成ADGerber文件是将电路板设计转化为可供PCB加工厂制造的图像文件的过程。下面详细介绍关于如何生成ADGerber文件。 ADGerber 文件生成是电路板制造过程中的关键步骤之一
2023-12-07 17:19:421083 PHP的配置文件是一种用于配置PHP解释器的文本文件。它包含了一系列的指令和选项,用于影响PHP的行为和性能。通过修改配置文件,可以改变PHP解释器的默认行为,从而满足不同的需求。 在PHP
2023-12-04 15:55:53656 Python是一种高级编程语言,它的文件扩展名为.py。在本文中,我们将详细讨论Python程序文件的扩展名,包括其含义、用途以及与其他文件类型的区别。 首先,让我们来了解一下文件扩展名的概念。文件
2023-11-29 14:25:34649 在Linux系统中,Vi是一种文本编辑器,它可以用来创建和编辑文件。如果你遇到了无法打开并写入文件的问题,可能是由于以下几个原因: 权限问题:请确保你对所需操作的文件具有读写权限。你可以使用 ls
2023-11-28 15:10:351161 在JavaScript中,可以使用Blob和FileReader对象将文件流转换为文件并保存。 首先,我们需要了解一下Blob对象。Blob表示不可变、原始数据的类文件对象。我们可以简单理解为
2023-11-27 16:07:031284 ROS Motion Planning运动规划库采用了非常灵活和简易的方式来按照我们的需求去进行配置和使用,在我们对一些必要参数进行设定后,可使用库中的main_generate.py文件自动生成
2023-11-26 17:35:52712 的详细信息 //man -L zh_CN open man 1 open man 2 open man 3 open Part2文件权限 2.1 权限理解 在 Ubuntu(以及其他类 UNIX
2023-11-24 16:06:34221 在Python中,可以使用多种方式来保存文件。以下是一些常见的方法: 使用内置的open()函数:open()函数用于打开文件并返回一个文件对象,可以在此对象上执行读取和写入操作。您可以指定文件
2023-11-24 09:32:59427 CentOS 镜像文件。 确定你的需求 在下载 CentOS 镜像文件之前,你需要确定你的需求。首先,你需要选择你想要下载的版本。例如,CentOS 7 是最新的稳定版本,但你也可以选择以前的版本
2023-11-23 10:48:33370 Linux 文件访问权限是操作系统中一个非常重要的概念。正确地设置文件访问权限可以保护系统的安全性,防止未经授权的人员对文件进行修改、删除或执行。本文将详细介绍 Linux 文件访问权限的背景知识
2023-11-23 10:20:35507 安全存储文件的创建 使用安全存储时首先需要创建并初始化该安全文件。 如果在创建安全文件之前,/data/tee目录下没有dirf.db文件,则会先创建dirf.db文件并进行初始化。 创建
2023-11-21 15:02:45184 安全文件、dirf.db文件的数据格式和操作过程 OP-TEE的安全存储功能可满足用户保存敏感数据的需求,需要被保存的数据会被加 密保存到文件系统或RPMB分区中 。 当选择将数据保存到文件
2023-11-21 11:49:45206 ARM 映像文件其实就是源文件经编译器生成的目标文件,一般是bin文件或者hex文件,可以直接烧录到ROM中执行(一般是内部FLASH),这个文件称为可执行映像文件(image file)。
2023-11-17 10:00:28963 (所有者权限、所属组权限、其他人权限),所有者,文件大小,文件最后修改日期和文件名。 例如,要查看当前目录下的所有文件属性,可以在终端中输入以下命令: ls -a 请注意,您可能需要根据您的具体需求对命令进行修改或扩展。例如,如果您想查
2023-11-13 16:52:52353 在Linux系统中,可以使用rm命令来删除文件或目录。该命令的功能是删除一个目录中的一个或多个文件或目录,也可以将某个目录及其下的所有文件及子目录均删除。对于链接文件,rm命令只是断开了链接,源文件
2023-11-13 16:42:53342 你会如何实现文件传输? 服务器提供文件传输功能,需要将磁盘上的文件读取出来,通过网络协议发送到客户端。如果需要你自己编码实现这个文件传输功能,你会怎么实现呢? 通常,你会选择最直接的方法:从网络请求
2023-11-13 15:32:40379 电子发烧友网站提供《DIY发光圣诞树相关文件(PCB板、hex文件).rar》资料免费下载
2023-11-10 09:56:180 对于低功耗需求,用mcu自带SPI功能还是用IO模拟
2023-11-10 08:31:16
Linux的文件系统特点 文件系统要有严格的组织形式,使得文件能够以块为单位进行存储。 文件系统中也要有索引区,用来方便查找一个文件分成的多个块都存放在了什么位置。 如果文件系统中有的文件是热点文件
2023-11-09 14:48:08391 在Linux系统中,可以使用gzip命令解压.gz文件。gzip命令用于压缩和解压缩文件,使用方法如下: 解压.gz文件: gzip -d FileName.gz 或 gunzip
2023-11-08 14:42:331149 在Linux中,可以使用以下命令来查找文件: find 命令:可以在指定目录及其子目录中查找文件,支持根据文件名、文件类型、文件大小、文件修改时间等条件进行查找。 使用格式: find 例如,在当
2023-11-08 14:24:01490 在Linux中,可以使用 rm 命令来删除文件。该命令有多个参数和选项可供使用,以根据不同的情况进行文件删除操作。例如: rm 命令后面跟上文件名,可以删除单个文件。 rm -r 或 rm
2023-11-08 14:11:31291 电子发烧友网站提供《基于嵌入式文件系统的媒体文件快照技术.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:12:320 使用Labview软件开发的DBC文件转Excel表格文件的VI
2023-10-25 18:23:476 在Bash Shell脚本中,可以使用多种方法来对文件进行操作,包括读取文件或写入文件。
2023-10-23 16:51:11264 WAV是微软公司开发的一种音频格式文件,用于保存Windows平台的音频信息资源,它符合资源互换文件格式(Resource Interchange File Format,RIFF)文件规范。标准
2023-10-21 09:52:301108 当用户访问文件时,过滤器驱动程序将检查过滤规则,如果文件匹配文件规则的包含文件过滤掩码,则检查该过滤规则中是否有排除文件过滤掩码,如果文件匹配排除文件过滤掩码,则不管理此文件,或者将管理此文件。
2023-10-18 16:55:53559 从多个源访问相同的数据,并且即使一个或多个源不可用也可以访问该数据。 下面,小编给大家介绍一下分布式文件系统的设计原理是什么? 1、可扩展性:分布式文件系统应该能够扩展或缩小,以适应企业不断变化的需求。它应该能够处理
2023-10-17 17:35:02378 所谓一切皆文件就是指计算机操作系统将一切计算机的可用资源都映射成文件形式向使用者提供统一的操作方式。
2023-10-11 10:10:21236 java 项目总是有上传 zip 包和下载 zip 包的需求,这时就得用 ZipInputStream 和 ZipOutputStream 类。 基础概念 ZipOutputStream:是一种
2023-10-10 15:49:09353 在这篇文章中,我们将介绍一下以编程方式创建jar文件的过程。在编写软件时,最终我们需要将其部署到生产状态。在某些情况下,使用带有独立文件的classpath是可以的。通常情况下,处理一个文件会更方便
2023-10-08 15:36:25460 RIFF(Resources Interchange File Format)中文翻译为资源互换文件格式,是Windows下大部分多媒体文件遵循的一种文件结构。
2023-10-07 16:25:34922 不管是个人或者企业在找pcb厂家做pcb板,都需要向pcb厂家提供一些做板所需的文件,本文捷多邦小编就和大家说说做pcb板子需要什么文件。 一般做pcb板子需要用到如Gerber文件、钻孔文件、物料
2023-09-27 10:41:542202 玩单片机的朋友都会使用hex文件作为烧录文件。那么当我们写一个在线升级软件要支持hex文件的升级,就需要通过hex文件转成bin文件进行传输,那么hex文件的格式和知识就必不可少了。
2023-09-24 11:50:482112 见的内存安全问题和数据竞争问题。 在Rust中,读写文件是一项非常常见的任务。本教程将介绍如何在Rust中读写文件,包括基础用法和进阶用法。 基础用法 读取文件内容 使用 std::fs::File 和 std::io::Read 模块可以读取文件内容。首先,我们需要打开一个文件,
2023-09-20 10:57:52995 关于计算机的文件有很多种,今天分享一种用于二进制文件、可执行文件、目标代码、共享库和核心转储格式文件。
2023-09-13 10:12:47423 AnyDesk安力桌为在本地和远程端点之间文件传输,提供各种选项。这可以通过 "文件管理器"会话或通过远程控制会话中的 "文件传输 "完成。
2023-08-30 11:04:00779 STM32启动文件
2023-08-21 10:27:271 。 所以,如果需要更透彻的了解设备树解析的细节,第一步就是需要了解设备树的格式。 二、dtb的由来 设备树的一般操作方式是:开发人员根据开发需求编写dts文件,然后使用dtc将dts编译成dtb文件。 DTB文件是由DTS文件通过dtc命令编
2023-08-10 16:02:322367 PCB设计文件如何准确快速转地换生产文件?
2023-07-24 10:58:231916 C++之文件操作
2023-07-21 10:52:49787 今天讲解文件整理脚本的实现过程。这是一个很有用的技能,可以帮助你管理你的电脑上的各种文件。需求如下: 需求内容:给定一个打算整理的文件夹目录,这个脚本可以将该目录下的所有文件都揪出来,并且根据后缀名
2023-07-20 09:49:08611 创建和读取Zip文件,无需中间磁盘/内存存储,无需等待完整的文件到达或读取。为服务器和网络场景以及高需求环境提供了理想的“动态”性能。由响应迅速的支持和开发团队提供支持,他们的唯一目标是让您完全
2023-06-25 10:26:59478 FATFS文件系统原版文件下载
2023-06-25 09:02:200 在linux中一切都叫文件,比如普通文件,设备文件,管道。在应用层,可以用一套文件IO读写文件,其实就是一套能够操作文件的系统调用。文件IO又称为不带缓存的IO,因为文件IO可以直接系统调用陷进内核
2023-06-23 14:25:00154 文件读取的步骤: 打开文本文件对象 写入数据 文件的读取一般使用如下三个方法: read([size]) : 从文件中读取 size 个字符,并作为结果返回 如果没有 size 参数,则读取整个文件
2023-06-21 17:23:26960 2.1. 创建文件对象 **open() 函数用于创建文件对象,基本语法格式如下:** open(文件名[,打开方式]) 注意: 如果只是文件名,代表在当前目录下的文件. 文件名可以录入全路径,比如
2023-06-21 17:19:061019 一、什么是文件操作 一个完整的程序一般都包括数据的存储和读取;我们在前面写的程序数据都没有进行实际的存储,因此python解释器执行完数据就消失了 实际开发中,我们经常需要从外部存储介质(硬盘、光盘
2023-06-21 17:15:511320 将MacOLM文件转换为OutlookPST文件格式的工具 SysTools OLM to PSTConverter软件允许用户一次性将项目从OLM文件迁移到OutlookPST,包括(电子邮件
2023-06-16 10:56:471734 本文对STM32启动文件startup_stm32f10x_hd.s的代码进行讲解,此文件的代码在任何一个STM32F10x工程中都可以找到。
2023-06-10 17:19:30677 随着人们对数据的大量需求以及计算机使用时间的增加,计算机磁盘上的文件越来越大,越来越多。如何让有限的磁盘空间容纳更多的数据成为需要解决的问题。一方面,高速发展的存储技术以提高磁盘容量来解决这样的需求
2023-06-09 15:56:030 在应用开发的过程中,我们经常会用到各种各样的文件,例如文档、图片、音频、视频等,如何管理和访问这些文件?应用沙箱如何使用?应用如何选择和保存用户文件?设备组网是否能共享和编辑文件? 如果你也有相同
2023-06-09 09:10:02289 IAR安装文件分享
2023-06-07 17:25:531 参考高手的程序时,发现别人写的严格的程序都带有一个“KEY.H”,里面定义了.C文件里用到的自己写的函数,如Keyhit()、Keyscan()等。.H文件就是头文件,估计就是Head的意思吧,这是规范程序结构化设计的需要,既可以实现大型程序的模块化,又可以实现根各模块的连接调试。
2023-06-07 10:14:00431 万兴PDF支持将PDF导出到MSOffice,Image,HTML,RTF和HWP格式文件(PDF文件6标准版仅支持将PDF转换为MSOffice,Image)。这里有两种方法可以转换单个PDF文件。
2023-06-05 16:47:23620 问 为何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据? 答 因为GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式,其中RS-274-D称为
2023-05-31 08:42:031302 单片机下载程序需要将c文件通过编译器编译成o文件通过连接器连接为一个main的o文件,再将main文件生成hex文件,hex文件即可通过下载器加载到我们的单片机。那么他到底是怎么样子呢
2023-05-25 15:05:171714 makefile文件最常用的作用是,告诉make程序,如何来编译以及连接程序,最终生成可执行的二进制文件。
2023-05-18 15:27:582438 如果您是开发人员、Web 程序员或处理许多文件的人,并且需要查找单个文本,今天可要好好看这篇文章了。
假设您有一个包含 30 个文件夹和 20,000 个文件的目录,这些文件夹中包含的文件的扩展名可能有.txt、.php、.css、.js 等。
2023-05-12 16:19:471308 在PCB生产调试期间,为了方便查看文件或者查询相关元件信息,会把PCB设计文件转换成PDF文件。
2023-05-10 16:51:27854 在文件夹的基础上,用户可以在Outlook2010和2013版本中划分多个.ost文件。OSTSplitter软件允许为OutlookOST文件中可用的每个所需文件夹创建一个文件,并根据用户选择按大小划分特定文件夹。此外,用户还可以拆分存档OST文件。
2023-05-09 10:39:121873 现在配置对象已经是单例了,但还有一个问题,它的每个配置项的值都是默认值,我们当然是希望它在创建对象的时候是使用配置文件中的值啦。下面看需求三怎么实现。
2023-05-04 10:00:45453 BIN文件是单纯的二进制程序文件,内部没有地址信息。如果使用BIN文件烧录程序时,需要指定下载地址。
2023-04-24 17:32:453033 在用 BusyBox 构建根文件系统一文中介绍了根文件系统的制作,rootfs制作完成后测试时,提示无法运行“/etc/init.d/rcS”这个文件,说明rootfs仍然不够完善,下面将介绍如何完善根文件系统。
2023-04-18 15:26:54750 qq群里老被人吊,看不起玩C#的,我只是业余看看下位机,发现汇川PLC是真的香,支持G代码,带的ecat轴数也多。就是新的购买渠道不行。 学习资
料还有些欠缺。比如PLC去读取电脑上的G代码文件。每次拷贝下去很麻烦。下面我写个帖子:PLC控制电脑在D盘:打开文件,读写文件,删除文
件,关闭文件。
2023-04-17 15:28:440 任何一个操作系统中,文件管理是其基本功能之一,而文件的管理是由文件系统来完成的。文件系统主要用于组织和管理计算机存储设备上的大量文件, 并提供用户交互接口。
2023-04-15 11:46:201951 制动器线,1m,无折弯次数需求
2023-03-28 18:13:55
U 盘和 SD 卡文件管理控制芯片 SOP28_300MIL
2023-03-28 15:14:41
随机访问不是按数据在文件中的物理位置次序进行读写,而是可以对任何位置上的数据进行访问。
为了对读写进行控制,系统为每个文件设置了一个文件读写位置标记(简称文件位置标记或文件标记),用来指示“接下来要读写的下一个字符的位置”。
2023-03-24 15:36:35594 文件有不同的类型,在程序设计中,主要用到两种文件:
* 程序文件:包括源程序文件(后缀为.c)、目标文件(后缀为.obj)、可执行文件(后缀为.exe)等。这种文件的内容时程序代码
2023-03-24 15:20:58320 文件管理和控制芯片 SSOP20_209MIL
2023-03-24 15:00:22
4 IN NOM MED DTY WHEEL:POLYURETH
2023-03-23 01:20:52
5 IN NOM HVY DTY WHEEL:POLYURETH
2023-03-23 01:20:51
6 IN NOM HVY DTY WHEEL:POLYURETH
2023-03-23 01:20:51
5 IN NOM MED DTY WHEEL:POLYURETH
2023-03-23 01:20:50
4 IN NOM HVY DTY WHEEL:NYLON
2023-03-23 01:20:48
5 IN NOM HVY DTY WHEEL:NYLON
2023-03-23 01:20:47
4 IN NOM MED DTY WHEEL:NYLON
2023-03-23 01:20:47
3 IN NOM LGT DTY WHEEL:ELASTIC R
2023-03-23 01:20:45
5 IN NOM MED DTY WHEEL:ELASTIC R
2023-03-23 01:20:44
查看更多
