近日,通用汽车、全球知名汽车供应商麦格纳以及技术咨询服务巨头Wipro共同宣布,他们将联手开发一个全新的汽车软件交易平台——SDVerse。这一创新性的B2B平台旨在提供一个高效、便捷的配对机制,让嵌入式汽车软件的买卖双方能够轻松实现交易,从而彻底改变汽车软件的采购流程。
2024-03-11 11:04:34
207 通用汽车 (GM)、麦格纳和技术咨询公司Wipro联合开发了买卖汽车软件的B2B交易平台SDVerse,旨在为嵌入式汽车软件的买卖双方提供配对平台,从而彻底改变汽车软件的采购流程。
2024-03-06 18:23:52
592 。ModelCenter是一个创新的软件框架,可以灵活地满足基于模型的需求工程。在ModelCenter框架内工作,工程师能够将多种软件工具集成在一起创建自动化工程工作流,创建
2024-02-29 14:37:00
需要具备高度的可靠性和稳定性,能够保证长期无故障运行。因此,系统设计时应充分考虑硬件和软件的冗余配置、故障诊断与容错技术等方面,以提高系统的可靠性。 灵活性:工业自动化系统的设计应具备灵活性,能够适应不同的生
2024-02-02 17:00:00
138
近日,深圳证券交易所已对深圳市斯比特技术股份有限公司(下称“斯比特”)发出第2轮审核问询函,这是对其在创业板上市申请的进一步审查。据了解,斯比特于2023年6月递交了招股书,正式启动了在创业板的上市进程。
2024-01-30 11:35:20
644 大家好目前我正在做一个必须从 SPI 读取大约 2000 字节的项目,那么有什么办法可以扩展 SCB 区块的 RX FIFO 吗?
2024-01-30 06:26:56
能够实时监测和检测终端设备上的恶意活动,包括恶意软件的启动、数据泄露和异常行为等。通过全面分析终端设备的活动记录、网络流量和系统日志等数据,EDR系统软件可以实时发现和应对安全威胁。 威胁响应和处理:EDR系统软件能够快速响应安全威胁,通过自动化和智能化的方式进行分析和阻止。
2024-01-19 10:15:35
679 了各种各样的产品和配套的服务。比如说存储产品这一块,标准化程度很高体量也非常大,交易额占比整个电子行业的大概40%还要多,还有二极管三极管等,都属于供应链相对平稳且不用太多技术支持和售后服务的产品
2024-01-16 11:34:21
始地址和长度等),在传输时往往是先读到芯片内暂存,然后再写出去,即搬一次数据需两个时钟周期,比软件来搬要快一些(不需要取指令, 没有循环跳转等额外工作),但如果一次只搬几个字节,还要做一堆准备工作,一般还涉及函数调用,效率并不高。所以这种DMA只对大数据块才适用。
2024-01-15 07:29:41
区块包含着一定数量的交易信息,并通过加密技术进行链接,形成一个不可篡改的链式结构。 区块链的数据结构可以看作是一种不可变的分布式账本,其中的每个区块都包含了一定时间段内的交易数据。每个区块都会记录前一个区块
2024-01-11 10:57:06
402 进行详尽的分析。 一、区块链技术的起源和原理 区块链技术最早在2008年由中本聪提出,而该技术的最著名应用就是比特币。比特币是基于去中心化的区块链技术实现的一种加密货币,它通过使用共识算法和密码学技术来保证交易的
2024-01-11 10:31:44
281 区块链技术是近年来备受瞩目的创新技术,被广泛应用于金融、供应链管理、物联网等领域。区块链系统软件开发是实现区块链应用的关键,它不仅需要掌握区块链的基本原理,还需要具备良好的软件开发能力和项目管理经验
2024-01-10 18:18:59
774 基于区块链的自动驾驶车辆电池寿命预测方法
2024-01-05 10:27:10
165
AD5410使用菊花链工作方式时,上电后如何进行软件复位和控制寄存器配置?
2023-12-11 06:26:52
针对大语言模型 (LLM) 在部署过程中的性能需求,低比特量化技术一直是优化效果最佳的方案之一,本文将探讨低比特量化技术如何帮助 LLM 提升性能,以及新版 OpenVINO 对于低比特量化技术的支持。
2023-12-08 15:26:45
553
概念股同步大涨,有分析师认为继比特币价格刷新纪录后劲头不减,市场再次跃动着活力四溢的气息。投资者近期对美国可能实施降息的预期强烈,交易者更是看好美国股市上可能出现的比特币交易产品。 同时也有交易商押注美国股市交易型比特币基金即将获批。这
2023-12-05 09:24:00
2427 在 LLaMA, BERT 以及 ViTs 模型上,4-bit 量化皆取得了远超 SOTA 的结果。特别是,这篇文章展示了 4-bit 量化的 LLaMA-13B 模型,在零样本推理任务上达到平均
2023-11-24 11:15:55
298
在基于PytorchQuantization导出的含有QDQ节点的onnx时,我们发现尽管量化版本的torch模型精度很高,但是在TensorRT部署时精度却很低,TRT部署收精度损失很严重,通过
2023-11-23 16:40:20
531 度纬科技公路交通事业部多年从事于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。ETC交易过程分析软件ProEye,一款专业ETC通信流程测试软件,满足JTG 2182标准ETC
2023-11-16 13:55:24
204
区块链是一种去中心化的分布式数据库,其中的数据以区块的形式存储,并通过密码学的技术保证数据的安全性和不可篡改性。每个区块包含了一定数量的交易数据,而且每个区块都包含了前一个区块的哈希值,这样就形成了一个不断增长的链条。
2023-11-13 10:07:24
313 ADC的量化噪音如何考虑? ADC(模数转换器)是将模拟信号转换成数字信号的设备。在转换过程中,由于各种不确定性的影响,ADC会引入一定的量化噪音。这篇文章将详细讨论ADC的量化噪音及其影响。 首先
2023-11-09 09:50:53
398 基于紫光同创FPGA的多路视频采集与AI轻量化加速的实时目标检测系统#2023集创赛#紫光同创#小眼睛科技助力紫光同创高校生态建设@小眼睛科技 获奖作品展示:华南理工大学+CR8_Pro队
2023-11-02 17:51:00
Lean 是 QuantConnect 开源的一款非常强大的开源量化交易平台,可以回测或运行Python或者C#写的策略,并在代码仓库中内置了上百个C#和Python的策略算法。 这个开源的算法交易
2023-10-31 10:32:13
1213
Freqtrade 是一个用 Python 编写的免费开源加密货币交易机器人。它旨在支持所有主要交易所并通过 Telegram 或 webUI 进行控制。功能包含回测、绘图和资金管理工具以及通过机器
2023-10-30 10:45:52
1234 成交量加权平均价格 (VWAP) 在金融业中是指特定时间范围内交易价值与交易总数量的比率。它具有三个重要的特点和优势,为交易者提供了对价格趋势的洞察方法。机构和交易者使用 VWAP 来识别买卖区域
2023-10-30 09:47:51
325
labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
基于Benchmark的性能测试量化指标方案是一种用于评估和量化系统性能的方法。通过使用Benchmark测试工具,该方案旨在提供可靠的性能数据,并使用具体的指标来衡量系统在各个方面的表现。本文
2023-10-17 10:15:14
313 Vitis AI 校准和量化代码导入必要的模块执行校准过程评估量化模型准确度导出量化模型
2023-10-15 17:14:47
1 的两个重要步骤。校准是指通过一些代表性的数据来估计模型中每一层的输入和输出的分布,从而确定量化的参数,如比特宽度、尺度因子和零点等。量化是指将模型中的浮点数运算转换为整数运算,以减少模型的大小和计算量
2023-10-15 10:51:32
。 什么是工业组态软件? 工业组态软件是实现采集数据和控制过程的专用软件,是自动控制系统监控层级的软件平台和开发环境。工业组态软件是工业自动化控制领域实现人机交互的必不可少的工具。 有哪些工业组态软件? 目前市场上的工控组
2023-09-25 16:20:03
2574
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
和精度的方法
推荐策略是:
对于检测和分类模型,使用自动量化工具,量化成功后精度测试;
对于其他类模型,手动指定量化参数,量化成功后精度测试;
自动量化失败 或 精度不够的,反馈给我们的技术支持
2023-09-19 06:09:33
可以使用已有的量化表(比如 TensorRT 量化后得到的量化表)作为输入 来完成BModel模型的量化吗?
2023-09-19 06:04:43
使用model_transform.py和model_deploy把caffe模型bf16量化成cvimodel,原模型的输入shape是3*112*112,输出是2*1*1,量化完测试的时候,输入shape变成2*1*1了,而用该模型的onnx形式量化成cvimodel就是正常的
2023-09-18 07:19:54
制造交付,能够好的满足需求多变,订单复杂的新型市场需求。同时,华秋自研的自动审单系统,自动拼板软件,DFM可制造行分析软件,DFA装配分析软件,能够帮助客户大大的降低成本,提高效率。
具体而言,研发
2023-09-15 11:37:37
具体而言,研发
2023-09-15 11:36:28
时序图是阐明软件设计的利器,也是系统架构的必备武器。今天我们以APA自动泊车系统为例来聊聊如何设计符合绘制原则又通俗易懂的时序图。
2023-09-14 11:20:09
698
应用程序: 演示您如何使用 C代码, 使用简单的预处理器宏来执行比特带宽操作 。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000
硬件: NuMaker-ETM-M487
2023-08-31 09:58:57
在ICCV 2023上,地平线和华中科技大学提出基于矢量化场景表征的端到端自动驾驶算法——VAD。VAD摈弃了栅格化表征,对整个驾驶场景进行矢量化建模(如图2),并利用矢量环境信息对自车规划轨迹进行
2023-08-31 09:28:28
255
使用 GPTQ 量化的模型具有很大的速度优势,与 LLM.int8() 不同,GPTQ 要求对模型进行 post-training quantization,来得到量化权重。GPTQ 主要
2023-08-28 16:44:51
932
两个版本:
·标准版包括:
-ARM工作台IDE-ARM编译器工具链-RealView调试器-ARM DSTREAM™和RealView ICE主机软件。
·专业版包括:
-标准版中的所有组件-ARM Profiler及其使用许可证-霓虹灯矢量化编译器支持许可证-Cortex-A9处理器支持许可证-实时系统型号
2023-08-23 07:45:54
TPU-MLIR之量化感知训练(上)
2023-08-21 10:47:33
464
的项目(赞),所以它足够简单,可以在30分钟内走读完代码,可以帮助TinyML新手理解它是怎么运行的。
这一系列将会详细讲解TinyMaix的原理以及基于Nuclei 工具链上TinyMaix
2023-08-18 07:16:58
具体来看,汽车轻量化的实现途径主要有两方面:一是轻量化材料,使用比强度更高或密度更小的高强度钢、铝合金、镁合金、碳纤维复合材料,对传统普通钢结构进行替代;二是轻量化设计,通过开发全新的汽车架构实现轻量化,甚至优化车身零部件数量、减少零部件尺寸等。
2023-08-16 14:41:16
368
RVCT提供了armcc--Vectorize,这是ARM编译器的一个矢量化版本,它以带有neon单元的ARM处理器为目标,比如Cortex-A8。
向量化意味着编译器直接从C或C++代码生成霓虹灯
2023-08-12 06:22:28
E203 在linux系统下进行debug时,使用make upload命令完成软件的下载后,串口打印完,自动退出是为什么呢,怎么才能不让debug自动退出呢,我这边需要保持debug状态进行
2023-08-12 06:12:02
随着TensorFlow Lite的推出,TensorFlow已经更新了量化技术和工具,您可以使用这些技术和工具来提高网络性能。
本指南向您展示如何量化网络,使其在训练过程中使用8位数
2023-08-10 06:01:27
作为一名程序员,你可以通过多种方式使用Neon技术:
•霓虹灯支持的开源库,如Arm计算库提供了一个最简单的利用Neon的方法。
•编译器中的自动向量化功能可以自动优化您的代码
Neon的优势
2023-08-02 19:31:04
测件,在检测软件上选择被测件的标准和输入被测件的规格等参数后,软件控制全自动移动头座接触被测件,全自动调整五轴工作台找到拐点,采样完成得到当前测量数据,系统可以实时
2023-07-26 13:31:47
深度学习模型量化支持深度学习模型部署框架支持的一种轻量化模型与加速模型推理的一种常用手段,ONNXRUNTIME支持模型的简化、量化等脚本操作,简单易学,非常实用。
2023-07-18 09:34:57
2188
电子发烧友网站提供《如何建立比特币价格警报系统.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:26:34
0 汽车数据交易专区,这是继全国首创的量化合规模型与定制化数据保险落地后,西部数据交易中心在数据交易领域内的又一创新探索。 汽车数据交易专区上线之际,经西部数据交易中心数盾护航强化交易合规,助力交易安全保障,现首笔汽
2023-06-29 15:13:24
321
电子发烧友网站提供《比特币价格警报系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:56:31
0 高精地图构建”的框架。 引言 在自动驾驶领域,BEV感知能为自动驾驶感知任务提供有效的时空表征方法,将成为车载感知的主流发展方向,能在多样而复杂的驾驶场景中都能稳定地构建高质量的矢量化高精地图(vectorized HD map),对于BEV感知能
2023-06-27 16:05:52
348
浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03
358
测试产品:芯片半导体器件。纳米软件ATECLOUD-IC芯片自动化测试系统适用于二极管、三极管、绝缘栅型场效应管、结型场效应管、单向和双向可控硅、普通和高速光耦、整流桥、共阴共阳二极管及多阵列器件等各类半导体分立器件综合性能自动化测试。
2023-06-20 16:55:17
767
自动驾驶作为一个庞杂的系统工程,其所涉及的技术点比较多,本文主要从硬件和软件两方面简要谈谈自动驾驶汽车所涉及的 相关。对于自动驾驶汽车而言,如果没有硬件而单独谈自动驾驶,那是毫无意义的。下图我们将用一张图来表示自动
2023-06-01 15:04:54
0 自动驾驶技术是一个庞大的工程体系,软件架构、功能算法、控制规划、感知识别、建图定位、电气架构、车载控制器、验证
体系等等,有太多的角度可以去切入。对于自动驾驶功能与算法开发,自动驾驶功能的分级
2023-06-01 14:41:29
1 自动驾驶汽车开发越来越重视性能、质量和性价比,自动驾驶口碑成为新技术应用取得市场成功的关键,而口碑的建立依赖于相关软
件开发流程、周期、时间和质量。一家汽车企业只有拥有或者其软件开发供应商具有成熟的软件开发团队、软件开发流程、可复用的
软件流程资源库,才能在日益激烈的自动驾驶产业竞争中获得一席之地。
2023-06-01 11:38:34
0 中图SJ5100系列精密光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。全自动测量系统带自动扫描功能,可自动扫描各种量规、量块、量具,根据软件自动定义流程进行全自动、半自动
2023-05-25 11:15:25
济南祥控自动化开发的堆取料机无人值守系统由PLC控制系统、通讯系统、定位检测系统、激光盘煤系统、煤流检测系统、安全防护系统、视频监控系统与远程监控软件组成,能够对堆取料机进行自动精确定位和堆取料机的自动化操作。
2023-05-24 10:21:09
956
智能电表管理系统 智能电表管理系统采用B/S架构的Saa云平台,客户端不需要安装软件,只需要一个浏览器就可以使用,支持各大主流浏览器。软件升级维护方便,客户端基本实现零维护量,软件升级只需更新服务器
2023-05-18 13:47:43
830 )还有什么我可以尝试的吗?
2) 你能解释一下造成这种情况的可能根本原因是什么吗?我从字面上拆箱了 EVK,连接了它,然后通过上传软件将其变砖。我的最后一块板活了 30 秒.....
3) 是否可以将
2023-05-18 08:27:40
“多因子算法数据合规模型、一案一策数据辅导方案、数据合规费用减少一半以上、还拥有定制化保险保障……”日前,西部数据交易中心通过全国首个线上可量化合规诊断系统,推出的“数盾护航合规评估服务”正式上线
2023-05-15 13:18:41
299
我们有几块带有 LPC54114J256UK49 的板,它们是砖砌的。
我们使用 MCUExpressoIDE 和 PEMicro 对它们进行编程,但由于某种原因,该版本固件中的时钟配置设置不正确
2023-05-05 12:08:09
在频谱中,单比特量化突变引入了丰富的谐波分量,为多样化的对抗提供了更高的自由度。在单比特量化中引入单频阈值,从成像的角度而言,能够为幅度非线性失真的校正提供参考。
2023-04-29 07:32:00
308 在现代工业发达的情况下,很多企业开始通过工业自动化检测系统控制产品质量,提高生产效率,增强产品的竞争力。CASAIM智能制造就是通过机械臂+三维扫描仪侧头以及自动化检测软件等,帮助企业实现使用自动化三维扫描来对零部件的批量化三维尺寸检测。
2023-04-25 15:32:03
716
,给企业的利润带来了较大的压力。为应对上述问题,企业不断加强自身管理能力。
工程项目管理具备计划性、临时性、系统性、复杂性以及约束性的特点。项目物资的供应链管理贯穿工程项目始终,从项目计划伊始直至最终
2023-04-25 11:28:10
APS自动排单软件能够实现从订单到生产的全过程信息化管理。APS自动排单软件可以把企业内部各部门之间的信息数据进行整合,同时也能把生产计划与各部门之间进行有效的衔接
2023-04-24 17:37:24
259
LHART1000系统实现无人自动生产工作,自动标定压力传感器/变送器等带Hart通讯功能的被检设备,实现批量检测32路/次,通过软件自动写入被检设备所需数据,以致被检设备达到合格标准范围。
2023-04-21 16:10:43
303
MIMXRT1170-EVK 变砖
2023-04-21 08:03:32
那里,因为该密钥可用于生成虚假消息并使整个系统无用。理想情况下,加密是不对称的,公钥在区块链上。有谁知道这个问题的解决方案?
2023-04-14 06:21:54
我正在寻找使用 P3T1755 作为基于 I3C 传感器的目标设备。 只是想知道它是否支持 SDR 私有读写交易? 如果是,你能帮我提供示例/伪代码吗?
2023-04-10 08:36:34
自动化终端、智能电表、无人机、巡检机器人、高清摄像头等产品,应用层主要有综合管控数字平台、新能源运营管控云平台、电力资源交易平台、虚拟电厂、智能化用户终端等
2023-04-06 15:50:43
本应用笔记介绍了基于DS8007多协议、双智能卡接口芯片和DS5002安全微控制器的智能卡支付交易系统。基本信用卡和借记交易与智能卡初始化功能一起实现。虽然没有试图包括通常与“真实”支付交易系统相关的任何安全措施,但此处演示的功能代表了这种系统。
2023-04-03 11:05:26
674
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
正在加载...
