电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于火焰探测器电路的分析,包含自激震荡和负压的产生,求大神分析
收藏
查看更多
当一束光和气体相接——工业及商业用激光对射气体探测器
激光探测器
诺安智能发布于 2024-03-20 09:26:48
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
一种基于CsPbBr₃单晶探测器的X射线探测器内计算方案
X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53199
液晶显示光报警电气火灾监测探测器
使用。探测器可以判断被监测回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 2 适用范围 适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、
2024-02-19 13:58:5379
金属探测器电路图分享
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29901
典型探测器电路图分享
探测器是一种物理元件,用于接收地物电磁辐射并实现能量转换,测量和记录接收到的电磁辐射能。探测器在许多领域都有广泛的应用,如安全检查、地质勘测、核物理和粒子物理实验研究等。
2024-02-02 11:35:35589
金属探测器工作原理是什么 金属探测器能探多少米
的主要工作原理是基于安培环路法和高频振荡电路的原理。当金属物体靠近探测线圈时,金属物体会产生电磁感应,磁场改变会产生感应电流,并形成一个闭合的感应电流环路。这个感应电流环路将导致探测线圈中的电感和电容发生变化,
2024-01-25 14:36:06635
半桥TL494电源,百思不得其解的问题?
问题,于是采取替换大法,把另一台同型号好的电源的上下管,激励变压,加速电容,储能电容,功率变压,逐个替换,故障现象依旧,示波器查震荡波形,有35K频率的正弦波,但是幅度很小,好像是电路
2024-01-25 00:28:21
上海技物所利用自研成结模拟器探究碲镉汞高温探测器介绍
第三代红外探测器发展的一个重要方向是高工作温度探测器
2024-01-24 09:40:59256
阻抗转换和回转的原理和使用
阻抗转换可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
Si雪崩光电探测器产品手册
OPEAK提供雪崩光电探测器(APD)比带放大光电探测器(PIN),同样带宽下具有更高的灵敏度和更低的噪声,因此非常适合用于低光功率应用,一般而言,雪崩光电二极管利用内部增益机制提高灵敏度。在二极管
2024-01-23 09:25:260
InGaAs雪崩光电探测器产品手册
OPEAK提供一系列光纤耦合、高速、高带宽的PIN探测器,内部集成放大电路,具有极高增益带宽积。设备可连接到FC/PC、APD输入端口的单模或多模光纤,这些探测器的集合覆盖从可见到近红外
2024-01-23 09:24:150
中长波红外探测器的特点及发展现状
(GSD)、探测距离和噪声等效温差(NETD)等关键性能指标的综合分析,厘清其与红外探测器相关参数的关联,进而具体分析像元间距、探测器NETD、探测率及工作温度等对天基红外遥感性能的影响。最后根据未来高分辨率、体系效能型天基遥感的发展趋势,提出中长波红外探测技术面临的挑战和发展方向。
2024-01-19 11:14:28528
关于电流提升和电压提升分析
请问我关于电流提升和电压提升的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的? 电流提升由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升哪里电流变大了 同样电压提升,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
DT2040隧道二极管探测器HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
一种大电荷处理能力红外探测器读出电路像素设计
读出电路将红外探测器二极管激发产生的光电子收集、积分成为电压信号并按序读出,使其变成后端系统可读的电信号,是红外焦平面探测器的重要组成部分。
2024-01-09 09:29:42186
眼睛王蛇甚低频探测器#电子爱好者
探测器
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-21 19:11:15
帮朋友做的脉冲探测器主机
探测器主机
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-08 11:50:47
基于0.18μm CMOS工艺的高响应度太赫兹探测器线阵
探测器阵列由3个太赫兹像素线性排列,每个像素由带交叉耦合电容的源极差分驱动自混频功率探测电路、高增益片上环形差分天线和集成电压放大器组成。各像素单元的输出相互独立,阵列规模的设计提高探测器中的像素点个数,实现高效率和高精度成像。
2023-12-07 11:33:31320
基于交变栅压调制的Ga2O3光电探测器
近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。
2023-12-05 11:33:31107
脉冲探测器图纸需要的截图
探测器
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-04 14:55:17
国产非制冷红外探测器非均匀性分析
现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59354
两级AD8367级联下搭建AGC的时候,请问引起的原因有哪些及如何解决?
两级(a) 战 号8367级联搭建AGC应用电路出现电路的整体连接是这样(见下简单附图),第一级(a) 战 号8367工作在VGA模式(也是斜率工作模式)且输入信号经隔直电容后再经电阻
2023-11-27 07:14:54
缆式感温火灾探测器在核电厂中的应用
首先分析了三类缆式感温火灾探测器的原理,然后描述了各类缆式感温火灾探测器在核电厂中的典型应用和各自的优缺点,最后建议在核电厂缆式感温火灾探测器选型时,根据实际需求进行合理搭配,具有重要的工程借鉴价值。
2023-11-24 14:06:18623
AD8067使用总是怎么解决?
AD8067使用问题,总是,求助。 仿真没问题,实际测试中也可以看见相应的放大倍数。但是不管怎么弄,还是,有50-70MHz的信号。反馈回路加了小电容没用,输入并上电容也没用,求助大神。实现是解决不了。。地我也特地刮了,增加了地的接触面积。
2023-11-23 07:15:00
AD8368输出端出现信号的原因?
在使用ADI的AGC芯片时,发现在小信号或者无信号输入的时候,ad8368输出端出现信号,信号在1.6-1.8赫兹左右; 这个芯片我们分别用在发射和接收链路(发射使用频率311.04mhz
2023-11-23 06:12:22
用AD8367进行信号的放大了是为什么?
AD8367。关于布线。。这是实际的板想问下大家这可能是什么原因引起的?谢谢大家 另外在别的模块上,放大器会出现“不自但是在达不到理论值的衰减频率点的时候已经衰减的比较厉害了”的情况。因为只是附带
2023-11-22 07:25:11
AD744电荷放大的原因?如何解决?
电荷放大如上图所示,实际测量中出现现象,RC滞后补偿和将R4变为1K已经尝试过,无法消除现象,激波形近似三角波,峰峰值正负5V。这是什么原因,如何解决。为什么AD824不会出现现象
2023-11-22 06:46:28
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
求助,关于交流跨组应用中LTC6268-10运放的问题
请教一个运放问题。电路是一个交流跨阻放大器,运放使用LTC6268-10,单电源3.3V供电。采用电阻分+跟随生成中心参考电压。PIN的结电容是2pf,电路设计带宽是60MHz。但是测试
2023-11-14 08:22:06
求助,关于MAX3658在光电探测方面的问题
也没有影响。本人在硬件方面实在小白,请论坛大佬帮忙看看,是不是我的电路有问题。 激光选用的是蓝色激光,在探测器可以响应的波长范围。频率我也已经试过1kHz-5MHz,输出都没有波形。 这个问题困扰我很久了,有大佬捞一捞我吗?如果不是电路的问题,还有哪里可能出问题呢?
2023-11-13 06:04:03
红外探测器在港口安防中的应用
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30206
双鉴探测器的设计要点
电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:460
拼接型短波红外探测器的光谱响应特性分析
红外探测器的光谱响应一致性影响高光谱成像仪器的动态范围,研究高光谱成像用拼接型短波红外探测器在同一光谱维的响应均匀性对提高高光谱成像性能有重要意义。
2023-10-22 09:07:12470
基于铜卤化物单晶薄膜生长的深紫外光电探测器设计
深紫外光电探测器在导弹预警、臭氧层监测、火焰探测等军事和民用领域均有着广泛的应用。
2023-10-09 18:16:12383
采用555定时器电路的烟雾探测器
该烟雾探测器采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。光电断路器模块用作烟雾探测器,而定时器555以非稳定配置连接,作为AF振荡器,用于通过扬声器发出警报。
2023-10-06 15:36:00529
安科瑞电气火灾监测主机如何设置探测器参数?
探测器安科瑞
jf_55193456发布于 2023-09-25 16:39:18
半导体激光自动功率控制电路设计
设计了半导体激光恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
法密封试验仪
产品质量和安全。本文将详细介绍法密封试验仪的结构、原理、操作方法、结果分析及其在其他领域的应用前景。 法密封试验仪主要由真空容器、真空泵、仪表等组
2023-09-18 10:10:38
甲醛浓度探测器的原理与应用
甲醛是一种常见的有机化合物,广泛用于工业生产、家居装修及其他领域。然而,它也是一种公认的致癌物质,过高的浓度会对人体健康产生影响。因此,甲醛浓度探测器的出现为我们提供了一个便捷的方法来探测和监控甲醛
2023-09-12 10:28:47259
光电探测器工作原理和应用领域
光电探测器是一种用于检测光线的传感器,其应用范围非常广泛。下面将介绍一些主要的使用范围:1.通信与网络光电探测器在通信和网络领域中扮演着重要角色。在光纤通信系统中,光电探测器用于检测传输的光信号并将
2023-09-09 08:30:262076
光电探测器的主要噪声源及其成因
光电探测器的主要噪声源有以下几种: 散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。 热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
制冷红外探测器材料?
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21829
非制冷和制冷红外探测器的区别
红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷和制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:001110
体验一下射频信号探测器的魅力
制作一个 2.4 GHz 射频信号探测器电路简单总成本不到 5 毛钱。该电路在靠近 2.4 GHz 无线信号时 LED 灯会闪烁。
2023-08-14 17:10:57547
InSb焦红外探测器平面芯片的响应率提升研究
InSb红外探测器在中波红外波段(3~5 μm)具有良好的灵敏度和优异的可靠性。InSb光伏探测器的响应率是评价探测器性能的重要指标之一。
2023-08-07 10:45:20429
紫外光电探测器T0CON-ABC1用于天然气燃烧火焰探测
物质燃烧时,会产生可见光或不可见光辐射,同时产生烟雾和释放热量。火焰探测器,也称为光敏火灾探测器,用于对火灾的光特性作出反应。即一种能扩散火焰燃烧的光强度和火焰闪烁频率的火灾探测器。随着天然气
2023-08-03 10:15:33397
红外探测器有几种?如何划分?
红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:591066
非制冷红外焦平面探测器是什么?
由于集成电路技术和微机电系统(MEMS)技术的迅猛进步,非制冷红外焦平面阵列探测器技术已经日臻成熟,并且相关产品也开始逐渐实现系列化。在学术界和产业界的共同推动下,非制冷红外焦平面探测器技术
2023-08-02 15:09:25703
地震探测器原理图讲解
这是一个超灵敏的地震探测器电路,可以感知地震振动。
2023-07-27 18:19:33891
uhf运动探测器电路
下面的UHF运动探测器基于多普勒雷达原理工作。径向信号由振荡器(Q1)产生。其中一些能量被辐射场中的物体反射回发生器。如果物体在移动,反射信号将具有不同的频率,因为多普勒频移。
2023-07-27 15:52:09246
消防余压监控系统中接管的余压探测器和不接管的余压探测器有什么区别?
关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41574
使用PID20的红外探测器电路图解说明
该红外探测器电路使用无源红外探测器组件PID20。它将热辐射转换为电脉冲。当物体靠近PID20时,PID2的输出电压会增加,该物体必须比周围环境更温暖。
2023-07-25 15:31:51298
烟雾探测器电路图解说明
它依赖于发生火灾时产生的烟雾并在灯泡和LDR之间通过,落在LDR上的光量减少。这种类型的电路称为光学烟雾探测器。不要将其用作家庭烟雾探测器,它是电子项目的jus。
2023-07-24 16:26:48871
红外探测器电路图解说明
该红外探测器可用于检测其附近是否存在来自任何电子源的调制红外信号,例如红外手持遥控器。它还可用于测试红外防盗报警系统。这不是红外运动探测器
2023-07-24 15:57:141405
雷电探测器电路原理图讲解
这种DIY闪电探测器电路是一种非常灵敏的静电探测器,可以在发生地空回击之前,从云间放电中提供即将到来的风暴的早期预警。由短线组成的天线(天线)检测两英里半径内的风暴。
2023-07-23 16:33:461107
红外探测器:热探测器与光子探测器
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266
红外探测器的分类
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:041226
消防余压探测器的安装须知
余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46799
红外探测器在安防监控中的应用
红外探测器在安防监控应用中起着非常重要的作用。它是一种基于红外技术的设备,能够感知和检测红外辐射,通过对红外信号的分析和处理,实现对目标的检测、识别和跟踪,从而提供安全监控和报警功能。
2023-07-09 10:10:392337
红外探测器在安防监控应用
的红外光谱转化为可见的图像或电信号,实现对目标的监测和识别,在安防监控领域发挥着重要作用。红外探测器的工作原理是基于红外热辐射的特性。物体产生的热量会发出特定波长
2023-07-07 09:43:59717
基于IC555的金属探测器电路
 IC555在日常生活中有大量的应用,这就是为什么它仍然是一个重要的IC芯片。这种金属探测器电路使用IC 555芯片和电感器,在我们家制造了一个便宜而简单的金属探测器
2023-06-29 17:22:161314
零偏压下近红外集成单波长波导光探测器
工作在零偏压下的波导光探测器电路简单,器件具有低功耗、易集成等优点,因此设计零偏压下的高速、高响应度、具有波长选择性的波导光探测器具有重要意义和更广阔的应用前景。
2023-06-28 09:34:38473
短波红外单光子探测器的发展
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器
2023-06-28 09:31:54533
使用Hexabitz的坠落探测器警报
电子发烧友网站提供《使用Hexabitz的坠落探测器警报.zip》资料免费下载
2023-06-26 14:41:040
InGaAs/InP光电探测器
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:212
Arduino的闪电探测器
电子发烧友网站提供《Arduino的闪电探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:41:150
带无线按钮和运动探测器的夜灯
电子发烧友网站提供《带无线按钮和运动探测器的夜灯.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:44:510
DIY设计一个金属探测器
金属探测器很有趣,我一直着迷于使用它来挖掘东西。在此之后,我决定设计自己的金属探测器,它以一些最小的组件提供更好的性能,我可以从当地的无线电商店购买。让我们来看看这个电路的工作解释。
2023-06-18 15:33:373100
基于LDR和ic555的烟雾探测器电路
当谈到烟雾传感器电路时,我们经常考虑使用微控制器或使用开发板来实现它。但事实上,有一些方法可以在不使用专用传感器或微控制器的情况下构建简单的烟雾报警器。在这个设计中,我使用了LDR来实现这个目的。此外,该烟雾探测器电路使用计时器555来激活蜂鸣器,蜂鸣器由于检测到的烟雾而产生间歇性声音。
2023-06-18 14:36:27537
基于ic555和蜂鸣器的金属探测器电路
金属探测器是能够检测表面上的金属元素的小工具。探测器可以检测金属的距离取决于它可以覆盖的探测器范围。在这个金属检测机电路中,我们使用定时器IC555和电感器来检测金属,并通过简单的蜂鸣器发出警报来提醒用户。
2023-06-18 11:16:421186
火灾监控探测器维修
探测器电路维修
YS YYDS发布于 2023-05-29 22:19:03
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介       高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
如何使用ESP8266 WiFi芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。 该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
免接管余压探测器的优势是什么?
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24376
制作一个简单的黑暗探测器电路
没有光是导致黑暗的原因,我们可以使用光敏电阻(LDR) 自动检测黑暗或光强度。该电路可以与其他电子电路或项目集成,以控制小灯泡的灯光,从而自动点亮整个城市的路灯。在这个项目中,我们将制作一个简单的 黑暗探测器电路
2023-05-08 09:19:29505
飞行时间探测器(TOF)
产品特点 较好的分析效果; 精细测量; 较快和双极性解决方案; 较大化质量分辨率。 下面介绍几款飞行时间探测器 相关应用 审核编辑 黄宇
2023-05-08 07:16:04255
高性能探测器(APDs)
Photonis高性能探测器(APDs)满足从质谱仪到UV和X射线天文学的多种应用,高性能探测器用于一些世界上较快的飞行时间探测,物理研究和太空任务中,它们具有高灵敏度可以探测非常低水平的光子,电子
2023-05-08 07:15:09323
故障电弧探测器如何进行消音操作-安科瑞 蒋静
探测器
jf_71721829发布于 2023-05-06 12:47:00
红外报警探测器知识普及
探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器由传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43905
有机光电倍增探测器的原理
与有机太阳能电池类似,有机光电倍增探测器的结构主要包含单质结及体异质结两种类型。最早提出的有机光电倍增探测器包含了阳极、活性层及阴极三个部分,夹在两电极之间的活性层由单一的N型或P型有机化合物构成,这种类型的器件被称为单质结器件。另外一种器件的活性层为给/受体(D/A)混合材料,被称为体异质结器件。
2023-04-25 07:22:13460
负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
混合硅基光电探测器的各项性能研究
在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10895
离子/电子成像探测器
Photonis生产离子/电子成像器件,由于其提供较微小孔径的MCP,使其离子/电子成像探测器具有非常高的空间分辨率,也可以根据要求提供各种形状的探测面。 基本参数如下: 1. 探测器粒子:离子
2023-04-23 07:14:15111
负电压产生电路分析
通常需要使用负电压时一般会选择使用专用的负压产生芯片,但这些芯片都比较贵,比如ICL7600,LT1054等。差点忘了MC34063了,这个芯片使用的最多了,关于34063的负压产生电路这里不说了,在datasheet中有的。下面请看我们在单片机电子电路中常用的两种负电压产生电路
2023-04-20 11:00:32797
天津大学构建新型红外-太赫兹宽谱探测器
由于红外-太赫兹波段光子能量较低,无法通过电子激发的方式实现光电转换,且环境的背景噪声容易对检测过程产生影响。因此,传统的太赫兹探测器需要在低温环境下工作,以便降低探测器的信噪比。这导致探测器存在结构复杂、体积庞大、制造成本高等缺点,限制了其自身的广泛应用及集成化。
2023-04-14 11:13:52493
如何解决智慧用电探测器没有信号的问题?
  智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。  遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
红外InAsSb探测器:符合RoHS标准,可替MCT
一谈到中红外探测器,尤其是科研领域应用,碲镉汞MCT探测器一定榜上有名。滨松多年前也曾致力于MCT探测器的推广,但是滨松现如今推出了新一代InAsSb探测器来全部替代MCT,主要原因如下:1、MCT
2023-04-07 07:31:05639
已全部加载完成
