ADAS系统功能安全设计精品
- ADAS处理器(892)
MAXIEYE助力埃安昊铂ADAS系统C-NCAP得分率99.08%,同级第一
,ADAS驾驶辅助系统得分率99.08%,乘员保护板块得分率94.76%,车型安全性、可靠性行业领先。智驾科技MAXIEYE作为昊铂GT的智能驾驶方案服务商,持续深耕智能驾驶核心技术,助力客户智慧化提速。 安全,永远是安全 中国汽车市场的2023年由五个"首度突破"来光辉定义。 1、2023年,中国
2024-02-22 16:59:14
223
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/8E/wKgaomXXDOGASUqGAADIq2KD-Ic694.jpg)
如何设计和认证基于 RTD 的功能安全系统
型和高可靠性应用,通常需要通过 Route 1S 或 Route 2S 元器件认证流程来设计和确保实现功能安全系统。 由于必须审查系统中所有元器件的潜在故障模式和机理,因此对系统进行功能安全认证是一个复杂的过程。诊断故障的方法有很多种,使用已通过认证的元器件可减轻工作量并简化认证过程。 请注
2024-02-13 14:46:00
169
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/A9/wKgZomW0praADtfEAAAeEI05z2k286.jpg)
怎样才能验证ADAS功能的抗干扰能力?
来自一位客户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。
现如今无线通信设备这么多,怎样才能验证ADAS功能的抗干扰能力?
2024-02-02 07:20:46
利用继电器模块提升功能安全
作者:Rolf Horn 投稿人:DigiKey 欧洲编辑 功能安全对当今的工业系统至关重要,即使在出现错误或故障时,也能保证机器和流程的安全运行。继电器模块通过提供可靠的电路调节机制,在确保功能
2024-01-01 12:54:00
239
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/BE/wKgaomWH_wqAbI3cAAAeer5qpeA768.jpg)
汉得利BES-YT1006A-06低速提示音系统获2023年江苏精品认证
近日,汉得利“BES-YT1006A-06电动汽车低速提示音系统”顺利通过“江苏精品”国际联盟认证,获得“江苏精品”认证证书。
2023-12-29 15:35:40
397
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/79/wKgaomWOdxmAduPIAABdp0SlGvM362.png)
adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
ADAS1000数据读取后DRDY引脚无法回到高电平的情况应该如何解决?
ADAS1000在调试过程中,经测试数据读取完成后,DRDY引脚始终为0,寄存器全部读出后仍然无法回到1的状态。我们的程序已经得到充分的验证,且在其他载有ADAS1000的电路板上运行良好。目前
2023-12-27 08:06:20
求助,关于ADAS1000输出数据的疑问
参照ADI网站上提供的ADAS1000评估板与RX62N微处理器尝试用STM32通过SPI接口控制ADAS1000。所使用硬件为STM32开发板和ADAS1000SDZ评估板。管脚连接方式
2023-12-22 07:46:01
ADAS1000上电后不做任何初始化设置大概消耗多大的电流?
1、参考ADAS1000的数据手册查找到高低性能模式下5输入通道+RLD等情况下的功耗数据,想问下该芯片上电后不做任何初始化设置大概消耗多大的电流(AVDD:3.3V,IOVDD:3.3V,内部供给
2023-12-22 07:35:14
驾驶舱和ADAS功能在软件定义汽车中的集成
主要驾驶舱特征
Antora B实现停车和驾驶功能以及扩展驾驶舱功能
灵活的配置:可以添加更多的IV特性,或者更多的车辆特性,SOA等等。
可以根据需要在IVI和ADAS之间分配资源。
2023-12-20 11:21:51
472
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/2C/wKgZomWCXmqAKqP6AAAVHy616m4559.jpg)
用STM32和ADAS1000通信,在初始化配置的时候需要把ADAS1000配置为从模式吗?
我用STM32和ADAS1000通信,请问我在初始化配置的时候需要把ADAS1000配置为从模式吗?
2023-12-20 06:03:50
ADAS1000如何用作三导联心电,三导联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
请问,ADAS1000如何用作三导联心电,三导联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19 07:55:36
ADAS1000输出的数据范围是多少?
您好,
最近在用贵公司的ADAS1000做心电采集的项目,按照芯片手册的说明,ADAS1000输出的数据是一个24位的有效数据,请问,可否给一个输出数据的具体一点的范围呢,因为做上位机显示程序的话
2023-12-19 06:52:34
ADAS1000采不到心电数据是怎么回事?
我用一片STM32与一片ADAS1000-3搭配,芯片上电后,所有电源管脚和refout的电压是正确的,能够正常读写寄存器。配置寄存器可以得到TESTTONE的信号。但是我这边还是存在问题。
1
2023-12-19 06:40:21
ADAS1000晶振不起振的原因?
现有一个问题想请教一下,我使用ADAS1000-3搭配STM32进行单导心电电路的搭建,对ADAS1000进行初始化后用示波器测ADAS1000的外部晶振没有信号,即没有起振。请看一下ADAS1000外围电路是否有问题,如有问题请指出,谢谢!
附件中是ADAS1000-3外围电路部分。
2023-12-19 06:12:05
ADAS1000为什么检测不到数据?
随机的数据。我按照例4的配置,让ADAS1000输出150Hz的正弦波,结果得到的还是随机的数据,我的电路是参照贵公司提供的“基于ADAS1000系列的12导联ECG测量系统”的电路,请工程师分析一下,我的问题是出在了哪里,谢谢!
2023-12-19 06:10:59
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
记录和安全管理方面的强大功能,确保了地铁系统在极端天气条件下的安全运行。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-16 21:06:16
浅谈ADAS前置摄像头设计挑战
前置摄像头是高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的重要组件,尤其是鉴于现在的新车碰撞测试要求将自动紧急制动和正面防撞作为汽车的标准功能。前置摄像头有助于实现其他 ADAS 功能,例如自适应巡航控制、行人检测、车道保持辅助和交通标志识别。
2023-12-14 15:57:36
278
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/58/wKgaomV6tc-Ae-TnAAAZfOOk1yA396.png)
ExampleCode_ADC_ADAS3022中的CFG配置代码无效是什么原因造成的?
ADAS3022 的 CFG不生效问题,只安装默认状态工作,
ExampleCode_ADC_ADAS3022 中的 CFG 配置代码无效。
2023-12-14 07:37:31
请问ADAS1000如何去除基线漂移?
在用人体实测时,ECG会出现基线漂移,看到ADAS1000文档里面好像有个0.5Hz的高通滤波器?这个能够起作用吗?需要在哪里设置呢?谢谢!
2023-12-14 07:07:45
博瓦科技 未系安全带监测系统 不系安全带识别检测摄像头
未系安全带监测系统通过布置现场摄像头和应用AI智能分析识别算法,系统实时监测攀高高空作业人员是否正确佩戴安全带。系统通过图像识别和行为分析功能,可以准确识别作业人员的安全带穿戴情况。一旦
2023-12-11 14:30:15
ADAS1000直流导联脱落检测LL检测不到是为什么?
使用ADAS1000-4,导联脱落寄存器配置为:
ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL,0x82000015);
调试发现,当RLD脱落时,LOFF
2023-12-11 06:43:56
ADAS1000如何配置呼吸测量?
用ADAS1000-4可以测量出三路心电信号,但是呼吸始终调不出来,我用的外部呼吸电容,外部路径,配置如下:
[/td]//失能不需要的帧字(起搏,GPIO
2023-12-11 06:18:48
有能快速检测ADAS1000是否损坏的方法吗?
如标题,我有几个ADAS1000-BCPZ,但是由于保存和处理不当,我认为它们被静电击穿或其他原因造成损坏。
在提问前,我大致阅读了数据手册,按照CN0308参考电路绘制了一个简单的测试PCB,晶振
2023-12-04 06:34:15
全球首张MEMS车规级功能安全证书!RoboSense速腾聚创获TÜV莱茵ISO 26262
RoboSense速腾聚创面向ADAS应用而设计的M平台激光雷达成功获得全球顶尖认证机构德国莱茵TÜV集团颁发的ISO 26262功能安全产品认证证书,且获得DAkkS(德国国家认可委员会)标志,符合ISO 26262 ASIL B安全等级要求。
2023-12-01 11:03:00
491
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/E6/wKgZomVpTOSAZwfDAACxNPwnK1g22.webp)
ADAS验证的关键技术:HIL测试系统概述
借助NI开放式、数据驱动型、软件互连的生态系统以及PXI功能,采埃孚能够开发可扩展的ADAS HIL系统,在满足未来需求的同时与测试项目的步伐保持一致。
2023-11-29 10:43:33
285
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/7A/wKgZomVmpbuAZmdOAAAPms75IMI950.jpg)
如何通过HIL测试系统做ADAS验证
本文分享的是一个案例,借助NI开放式、数据驱动型、软件互连的生态系统以及PXI功能,采埃孚能够开发可扩展的ADAS HIL系统,在满足未来需求的同时与测试项目的步伐保持一致。 目前,采埃孚的ADAS HIL测试系统原型已复制至HIL集群的多个系统中,在多个软件测试周期中构建了全自动化验证系统。
2023-11-27 09:52:28
237
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/13/wKgZomVj9syAdWOqAAAPms75IMI412.jpg)
如何为ADAS处理器提供超过100A的电流?
系统设计: 首先,需要设计一个高功率的能源供应系统,能提供足够的电流给ADAS处理器。可以采用多通道的电源设计,使用多个并联的电源模块来提供足够的电流输出。此外,还需要考虑电源线路的布线和相关的保护电路,以确保稳定的电流供应和保护处理器免受过电流和过热的损害。 2. 散热系统设计: ADAS处理器
2023-11-24 14:26:50
301
汽车功能安全芯片测试
汽车功能安全芯片测试 汽车功能安全芯片测试是保障汽车安全性能的重要环节,也是汽车产业发展的关键部分。随着汽车智能化技术的不断进步,车辆上搭载的各种智能功能也越来越多,这些功能倚赖于安全芯片来保障
2023-11-21 16:10:51
1066
带安全门的安全电路的功能实现
此块实现带安全门(带/不带防护锁)的安全电路的功能。该块必须始终与块FB_Schutzkreis_V2_BGS一起使用。 在合理的情况下(根据ISO 12100进行风险评估),安全门上必须使用带防护锁的安全开关。
2023-11-16 12:46:11
276
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/5C/wKgZomVVn1WAEdwbAAA2A9VFx6s503.png)
Mobility ADAS/EV:安心、安全,可持续的移动体验
ADAS(高级驾驶辅助系统)和EV(电动汽车)的发展实现了安心、安全且可持续的移动体验。其中,能够检测车体和周围情况的传感器的作用也越来越重要。TDK的InWheelSense能够利用轮胎的旋转
2023-11-15 16:00:02
204
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/5C/wKgaomVUe7KANG3kAAAOYOx_Boc125.png)
域架构下的功能安全思考
随着整车电子电气架构的发展,功能域控架构向整车集中式区域控制演进。新的区域控制架构下,车身控制模块(BCM),整车控制单元(VCU),热管理系统(TMS)和动力底盘等功能等原本独立的功能域整合
2023-11-06 08:40:02
220
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/60/wKgZomVINw6APQ9AAACzOFDCCkA339.png)
连接器在ADAS中的作用
作为我们最常用的交通工具,汽车行业的飞速发展真是令人叹为观止。短短数年间,曾经只能在赛车或航空领域看到的技术,现如今在日常轿车和SUV中也不足为奇。尽管大家还在争相研发自动驾驶汽车,但保障其安全运行的高级驾驶辅助系统(ADAS)技术现已应用于汽车行业。
2023-11-01 09:43:30
306
车规MCU的功能安全库是什么
功能安全库(Safety Library) 车规MCU的功能安全库(Safety Library)是为了满足汽车电子系统的功能安全要求而设计的软件模块集合。它提供了一系列的功能安全功能和算法,用于
2023-10-27 17:45:27
1106
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/DB/wKgaomU7hBKAdKSPAAIS-VFz9Oo097.jpg)
车规MCU功能安全外设驱动
功能安全外设驱动(SPD) 车规MCU的功能安全外设驱动(SPD)是为了满足汽车电子系统的功能安全要求而设计的。它负责驱动功能安全外设,确保其在发生故障时能够正确地执行安全功能。SPD的设计需要遵循
2023-10-27 17:34:03
1063
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/91/wKgZomU7g6yAS6CjAAVWVYfaMho681.jpg)
如何使用带安全库功能的AT32 MCU实现类似OTP寄存器的功能
也是为了产品本身的安全,防止被hacked。嵌入式系统中,所有的代码和数据都是存储在Flash内部。Flash的特点是可以多次擦写,并且掉电数据不会丢失。为了保护Flash中的数据,很多Flash厂商
2023-10-24 08:12:21
TPM是否可以作为嵌入式信息安全系统的主控?
处理器再加上一些通信接口基本实现了系统的功能,选择TPM是因为其支持一系列信息安全的相关功能与系统设计功能相吻合。但TPM本身并非通用处理器,它是否能支撑这样的系统?该怎么进行开发,如何搭建开发环境,开发平台?
2023-10-23 09:17:07
莱迪思桥接解决方案实现安全可靠的ADAS应用
安全关键型高级驾驶辅助系统(ADAS)侧雷达应用,该应用由古河电工制造,其特性是在不影响车辆性能的情况下,拥有更宽的检测范围、更高的检测精度和空间识别功能。
2023-10-18 09:36:00
398
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260开发板之ADAS尝试以及出现问题
一、ADAS简单介绍
高级辅助驾驶系统可以实现不同级别的自动驾驶功能。 据统计,大多数的道路交通事故都是由人为失误造成,而发展ADAS可以让驾驶更加自动化和自适应化,也促进车辆安全技术提升,提高驾驶
2023-10-16 04:53:24
LeddarTech 携手 Hailo:共创 ADAS 成功!
问题不仅可为人们提供便利,还能解决因这一问题带来的安全和心理健康问题,从而提升整个移动出行体验。ADAS 提供交通拥堵辅助、高速公路辅助以及自动变道等功能,可改善驾驶员的体验。但正如 JD Power 在《2022 年移动出行信息指数研究》中所强调的那样,人们对 ADAS 不是很了解
2023-10-09 11:53:19
232
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/24/wKgZomUjeS6AXt4pAAGUYbcuvus197.png)
ADAS视频采集和注入解决方案 | CANoe+DYNA4+VX1161.51
先进驾驶辅助系统(ADAS,AdvancedDriverAssistanceSystems)是指通过各种感知传感器、高精地图、规控算法以及数据处理等技术提供驾驶辅助功能。ADAS系统可以提高
2023-09-28 08:27:09
2158
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
【KV260视觉入门套件试用体验】基于Vitis AI的ADAS目标识别
,从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。 近年来ADAS市场增长迅速,原来这类系统局限于高端市场,而现在正在进入中端市场,与此同时,许多低技术应用在入门级乘用车领域
2023-09-27 23:21:32
芯驰科技高性能MCU 通过德国莱茵TÜV的功能安全评估
9月,芯驰科技高性能MCU 通过了德国莱茵TÜV的功能安全评估,成功获得TÜV莱茵颁发的ISO 26262 ASIL D及IEC 61508 SIL 3功能安全产品认证,成为国内首个获此认证的MCU
2023-09-14 09:35:11
436
应对汽车ADAS电源管理设计挑战,谁是你心仪的“芯”方案?
安全性和功能性是汽车技术演进的两个主要目标。前者是人们对汽车作为交通工具的核心诉求,以尽可能杜绝由汽车系统故障或人为因素所造成的事故;后者则是要不断扩展汽车产品的外延,带来更佳的用户体验。 沿着这样
2023-09-13 08:10:03
136
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B6/wKgZomUA_wqAPKznAAECNRZ05BE197.png)
STM32功能安全设计包新架构介绍 及使用技巧分享
内容包含:STM32功能安全资源概述 、STM32U5X-CUBE-CLASSB V4.0.0 、STM32功能安全硬件属性、通过STM32硬件功能检测软错误、通过STM32硬件功能实现隔离和保护和总结。
2023-09-05 06:30:00
ISO 26262:保障驾驶安全的汽车功能安全标准
随着汽车科技的迅猛发展,越来越多的电子系统和功能被引入汽车中,为驾驶体验和安全性带来了巨大的改进。然而,这些复杂的电子系统也带来了潜在的风险和安全挑战。为了确保现代汽车在各种情况下的安全性,国际标准
2023-08-29 08:29:43
1320
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DC/poYBAGLCjeiALm_WAAAYmfR7Qec474.png)
AR+ADAS 如何改变汽车行业
在过去的几年里,ADAS彻底改变了汽车行业,使驾驶比以往任何时候都更安全、更方便。然而,在很多时候消费者对此并没有太多信任,这限制了ADAS技术的潜在有效性和更广泛的采用。根据美国汽车协会的年度
2023-08-25 08:30:00
465
ARMv8系统中的安全性
TrustZone体系结构为系统设计人员提供了一种帮助保护系统的方法TrustZone安全扩展和安全外设。低级程序员应该
理解TrustZone架构对系统的设计要求;即使他们不使用安全功能。
ARM
2023-08-02 18:10:53
成就真正的智能驾驶!利尔达携手ST推出ADAS域控制器解决方案
意法半导体为客户打造安全可靠的产品及解决方案,推动实现自动化驾驶的商业应用落地。 智能驾驶ADAS蓬勃发展 智能驾驶ADAS已逐步进入每个人的生活,消费者会以车辆配备ADAS功能的级别作为一项购车的评估要素。其中,智能驾驶ADAS域控制器起着关
2023-07-28 08:35:01
418
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/8D/wKgaomTHzOqAC4IrAABKXSRGhCs261.png)
什么是高级驾驶辅助系统:ADAS 概述
高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 有助于提高车内每个人的安全性,帮助他们安全到达目的地。该技术非常实用,因为大多数严重的车祸都是由于人为错误造成的。
在这里,我们将讨论什么是高级驾驶辅助系统(ADAS),提供高级驾驶员辅助系统的示例,以及哪些编码标准对于高级驾驶员辅助系统的开发至关重要。
2023-07-25 21:58:31
820
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/CC/wKgaomS_1OeAYDYSAACTukNIYLs229.png)
NTC在ADAS中的应用高精度ADAS温度监控
adas系统由三种类型的传感器组成,第一种是摄像头。在相机模块中,热敏电阻主要用于图像传感器和处理器。由于图像信息量一般是较大的,在处理这些大量数据时,处理器会产生较高的热量。这时用ntc对数据进行温度监测,然后再采取各种被动/主动的散热方式对数据进行温度控制。
2023-07-19 10:49:13
550
ADAS的八大功能系统介绍
本文主要给大家重点介绍一下ADAS的八大功能系统。 一、车道偏离预警系统 LDWS车道偏离预警系统LDWS( Lane departure warning system)是指行车中未打转向灯突然
2023-07-18 10:30:06
1251
如何为车辆ADAS设计更好的高电流开关电源
在如今的车辆之中,高级驾驶员辅助系统(ADAS)的重要性与日俱增。它们可以帮助尽可能减少人为操作错误,提升驾驶员和道路安全。
2023-07-13 11:17:39
343
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A3/wKgaomSvbNWAQkOdAAARuDMDGU0070.jpg)
为ADAS处理器提供超过100A电流的方法
高级驾驶辅助系统(ADAS),包括自动驾驶视觉分析、泊车辅助和自适应控制功能中的汽车系统电气化日益普及。智能连接、安全关键型软件应用以及神经网络处理都需要增强的实时计算能力。
2023-07-03 17:41:39
1187
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EE/wKgZomSil2qAblW5AACBnYqHy6Q350.png)
一文读懂ADAS八大功能
。同时,很多ADAS功能已经大规模量产,不仅给汽车制造商提供更多差异化的产品设计选择,也为普通的消费者提供了更好的驾驶体验和安全保障。本文主要给大家重点介绍一下ADAS的八大功能系统。
2023-07-03 10:25:49
748
提高未来汽车的安全性和信息娱乐系统
高速串行链路是未来汽车最重要的技术之一,特别是信息娱乐和高级驾驶辅助系统(ADAS),例如Maxim开发的千兆多媒体串行链路(GMSL)技术。十年后,装备齐全的高档汽车可能需要多达16个速度超过3Gbps的链路,以实现实时驾驶员辅助和安全功能。
2023-06-30 09:26:24
299
恩智浦功能安全学院开课啦!
中管理功能安全的框架,并定义了一种危害和风险的评估方法,旨在确定所需的安全措施,避免电子和电气系统的故障行为对人类生命造成超出要求范围的风险。 但是在实际开发中你会发现,既要按照ISO 26262的要求开发系统,又要保持有竞争力的上市时间,是一
2023-06-30 08:05:03
208
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5A/wKgZomTYqNOAY4vSAAANOEMKhdQ601.jpg)
软件功能安全
然而,鉴于软件为系统带来的灵活性和强大功能,它在安全方面的使用是不可避免的。随着IEC 61508-3等新标准的出现,设计人员可以通过遵循过去已被证明可以提供安全软件的一组技术来证明他们的软件足够安全。
2023-06-29 11:12:38
375
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AD/wKgaomSc_qeACVY8AAA3BAAO3dg552.png)
高级驾驶辅助系统(ADAS),包括自动驾驶视觉分析、泊车辅助和自适应控制功能中的汽车系统电气化日益普及。智能连接、安全关键型软件应用以及神经网络处理都需要增强的实时计算能力。 要满足这些高级要求
2023-06-29 10:46:46
7057
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AD/wKgaomSc-iuAFNyoAABZRxMWMag343.png)
邀请函 | Vector 2023 ADAS测试技术北京研讨会
ADAS行业在经历了数年的市场淘洗,变得愈趋成熟且务实,系统的工程化实现及量产装车能力已成为行业的核心竞争力。产品的功能特性也立足L2级别,稳健地向L3迈进。更丰富的辅助驾驶特性带来的是更复杂的感知
2023-06-29 10:03:21
641
【白皮书】工业设备的功能安全(下)
前篇请点击查看: 【白皮书】工业设备的功能安全(上) 四 功能安全系统开发中遇到的问题 功能安全系统的开发分为规格研究(介绍概念阶段),详细设计/评估(详细设计与试生产评估阶段),第三方认证(主要
2023-06-26 12:25:01
287
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/52/wKgZomSqLOSAPn98AAADbu4X9Ec562.gif)
美光SAFER车用内存更加安全可靠
尽管实现完全自动驾驶还要一段时间,但是汽车主机厂商(OEM)已经推出了高级驾驶辅助系统(ADAS)应用,以帮助驾驶员更好地安全驾驶。作为消费者,我很喜欢 ADAS 系统所提供的额外保护和对驾驶员周围情况的实时提醒,当我习惯了驾驶智能汽车,就很难摆脱对这些功能的依赖。
2023-06-08 09:47:21
343
s32k312 MCU如何使用安全启动功能?
我目前正在使用s32k312 MCU ,需要使用安全启动功能。
我试图在文档(HSE 参考手册等)中找到任何指示,说明如果启用此功能会增加多少时间到启动时间,但运气不好。我在哪里可以找到这方面的信息?
2023-06-05 09:54:35
自动驾驶ADAS系统
。ADAS作为汽车智能化的典型功能,越来越受到业界的重视。
ADSA(Advanced Driver-Assistance Systems)字面翻译过来是“先进驾驶员辅助系统”,实际上它是一种“辅助驾驶员更便捷更安全使用汽车”的系统。 ADAS的研发历史可以追溯到上个世纪50年代,
2023-06-01 15:11:11
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
提升ADAS系统的清晰度及安全性的电源IC来啦!
定功率的电源管理拓扑,以便对车辆环境中的刺激做出快速反应。 同时,ADAS 的电源管理拓扑必须包含具有集成诊断或外部安全监控功能的设备,以实现 ADAS 系统架构的汽车安全完整性等级 (ASIL) 的系统级安全要求。 直播主题 安森美全新ADAS电源IC提升ADAS系统的清晰度及安
2023-05-19 02:15:03
289
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/64/wKgZomTGY2OAEKQLAAABh8giHJI402.png)
LS1017AXN7PQA可以使用安全启动功能吗?
什么?软件应该禁用第二个核心吗?
2) 禁用安全功能的基本 P/N LS1017AXN7PQA 是否能够执行安全启动?在 SoC 的安全启动过程中,启动 ROM 代码使用存储在 SoC 的熔丝库中的超级根密钥
2023-05-18 09:21:47
ADAS常见功能系统都有哪些
一般,汽车高级辅助驾驶系统通常包括:车道偏离预警系统LDWS、车道保持系统LKS、自适应巡航系统ACC、前碰撞预防系统FCW 、自动泊车系统APA、盲点监测系统BSD、驾驶员疲劳预警系统DFM、自适应灯光控制ALC、自动紧急制动AEB、夜视系统NVD等常见功能系统。
2023-05-09 14:39:47
364
解决ADAS系统中的精密定时挑战
精确计时为构成高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的计算和网络组件提供了心跳。正确的正时解决方案可帮助驾驶员避免碰撞并提高现代车辆的安全性。
2023-05-06 10:48:16
832
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/A3/pYYBAGRVv9yAUA3yAANB_L3RGbo133.png)
低EMI/EMC辐射开关转换器简化了ADAS设计
为驾驶员提供警报!此外,这些系统通常提供动态功能,如自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离警告、驾驶员睡意监控、自动制动、牵引力控制和夜视。因此,消费者对安全性的日益关注、对驾驶舒适性的需求以及政府安全法规的持续增加是本十年后半期汽车ADAS的主要增长动力。
2023-05-01 14:30:00
551
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/30/wKgaomRGIeaADclUAABIovIgrJs391.png)
求推荐用于配置NTAG424安全功能的软件工具
我想对 NTAG424 进行编程以启用其安全功能,例如安全动态消息中的 SUN 功能。恩智浦有没有推荐的开发用的编程工具或者读卡器?
我发现 RFIDDISCOVER 有写入 NTAG 的选项
2023-04-26 06:33:50
浅谈ADAS高级驾驶辅助系统功能
AEB 是一种汽车主动安全技术,主要由3 大模块构成,其中测距模块的核心包括毫米波雷达、摄像头等,它可以提供前方道路安全、准确、实时的图像和路况信息。
2023-04-25 09:57:41
323
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/39/wKgZomRHNE2AOIAzAAAUC2TGig8549.jpg)
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受
2023-04-18 11:42:23
汽车ADAS解决方案用于众多车型
随着高级驾驶辅助系统(ADAS)在各类不同功能水平汽车上继续得到越来越广泛的应用,TI也持续为其提供可扩展解决方案。CMS(摄像监测系统)便是一种新兴的ADAS应用,其将后视镜和两侧后视镜都替换成摄像机和监视器。相比如今典型的机械镜,该等电子系统具有多重优势:
2023-04-11 10:32:42
1406
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BF/pYYBAGQ0xsqAS2_mAAFNl1erP78017.jpg)
MCU如何实现功能安全
的功能安全软件以确保设备硬件和软件安全运行,或在发生故障时使系统进入安全模式对控制器来说至关重要。本文将以市面上常见的一些车规级MCU芯片为例,帮助读者认识车规MCU如何通过软硬件实现功能安全。
2023-04-06 09:50:21
1552
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/D3/poYBAGQuJVSAKMBsAAD9CxHu_9Q455.png)
助力采用MCU的自主系统实现自主安全性
人工智能(AI)和机器学习(ML)技术在自主性日益增强的系统中的应用越来越普遍,这将提高各行各业对更智能的安全系统的要求。关注重点已经从节约成本转向给用户带来便利性和安全性。这需要一个完整的功能安全
2023-03-29 15:09:30
让ADAS技术在车辆中更加普及
高级驾驶辅助系统(ADAS)功能已被证明可以减少事故、挽救生命。根据消费者报告中的美国公路安全保险协会表明,与2017年没有配备前方碰撞预警和自动紧急制动系统的汽车相比,配备了这些系统的汽车的前后碰撞事故减少了50%。不幸的是,大多数事故发生在连最基本的ADAS应用程序都没有安装的车主身上。
2023-03-27 09:44:26
854
