普通变频器上增加位置检测模块,那么仅凭通用变频器上的几个开关量模拟量输入输出端子能够检测出电机运行位置状态吗?如果不能需要增加什么模块?
2024-03-11 22:52:23
电机保护器和变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护有哪些 电机保护器和变频器可以一起使用,并且变频器本身就能提供电机的基本保护。下面我将详细介绍变频器对电机的基本保护措施。 1. 过流保护
2024-03-08 17:12:41508 普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响。 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机
2024-03-07 08:42:4190 无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
满载时输出功率因数还是这么低?
变频器的输出接到电机的输入,亮着的功率因数是一样的吗,电机达到额定按照铭牌参数功率因数能够达到0.8-0.95左右,按照变频器给定的输出到电机,这怎么能够达到额定功率因数,请问这是什么原因?
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47513 变频器的作用: 变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,也被称为变频调速器、变频调节器或变速器。变频器通过控制电机的转速实现对机械设备的调速和控制,广泛用于工业生产中的电机驱动系统
2024-02-03 16:58:40733 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过程。在电机系统中,制动是一个非常重要的环节,对于安全运行
2024-02-02 16:12:17411 变频器控制引起的电机轴电压杂散 变频器(简称VFD)是通过调整输入电源频率和电压来控制电机转速的装置。它在工业控制应用中得到广泛应用,可以提高能效和精度,并减少能源消耗。然而,变频器控制引起的电机
2024-02-01 14:08:21329 变频器电机和普通电机是两种不同的电机类型,它们在工作原理、控制方式和应用领域上存在一些显著的区别。下面将详细介绍这两种电机的区别。 工作原理: 普通电机是一种旋转电机,它通过通电时产生的电磁感应
2024-01-17 09:40:06422 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器主要用于控制交流电机的转速和输出功率。本文将详细介绍变频器的功能特点。 一、调速功能 变频器的核心功能是调速,它可以根据负载的需求,实时调整输出电压和频率的比例关系,实现对电机转速的精确控制
2024-01-11 16:05:44454 第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速和扭矩。它通过改变电源频率和电压来实现对电机的控制。那么变频器如何控制电机,又是如何接线的呢? 电源输入:变频器接收来自电网的交流电,并将其转换
2024-01-09 18:21:32556 你知道如何设置变频器控制机械设备的电机特性参数吗?接下来三科变频器将通过以下内容将为您进行这方面的介绍。
2024-01-07 11:01:54437 卷扬机是一种常用的起重设备,它通常用于工业和建筑领域。而卷扬机使用变频器可以带来许多好处。 使用变频器可以提高设备的效率。传统的卷扬机通常使用固定速度的电动机,这意味着在不同的负载情况下,设备的效率
2024-01-05 10:19:15204 电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
电流,是不是转矩电流也会受到限制?
我们的变频器通常把电机电流限定在额定电流,即100%,电机过载设定为120%,1分钟,这样的话电机电流达到120%的可能性是不是很小,你说的几种能超过过载设定的情况有哪些?能举个例子吗?
2023-12-25 07:28:49
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
变频器如何改变电机转速 变频器是一种电气设备,用于通过改变电机的输入电压和频率,从而实现对电机转速的控制。下面将详细介绍变频器如何改变电机转速。 一、变频器的工作原理 变频器的基本组成包括整流器
2023-12-20 17:21:18899 变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
节能:变频器可以根据实际需求调整电机的转速,避免电机长时间运行在高速状态下,从而减少能源的消耗。通过降低电机转速,减少无效功率的损耗,实现节能效果。
2023-12-15 15:56:21516 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
电磁制动电机YEJ160M-6是否可以用变频器驱动调速?制动电机的制动部分不是单独接线的。
2023-12-14 08:13:46
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定
2023-12-13 08:31:48
现在一设备电机转矩估计较小,转不动。可否通过设置变频器频率增大输出转矩呢?
2023-12-13 08:26:51
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
负载就是两台37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一台变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时在减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度有四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
用M440变频器拖动2台电机运转,请问西门子变频器如何设置比较合理,设置参数有
1.P0003=3
2.P0010=1
3.P0100=1
4.P0205=0
5.P0300=2
6.P0304
2023-11-22 07:24:29
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
变频器能否弥补异步电机的滑差?
2023-11-20 07:27:50
,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速有什么区别吗?
2023-11-15 06:16:28
电子发烧友网站提供《变频器对电机的调速控制.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:03:230 要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活。变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过
2023-11-13 08:07:231090 现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。
大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。
一般方法是降低变频器的载波频率。
我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器是专用来调节电机转速的设备,改变电源频率来调节电机转速。我们通过以下步骤实现调节变频器的速度,达到控制电机输出。1、选择合适额定功率的变频器和安装变频器的额定功率是根据需要调整的速度范围来确定
2023-11-11 08:07:14611 我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02861 可能会对系统产生一些影响。本文将详细介绍变频器到电机电缆长度超出标准的影响及解决方法。 1. 电缆长度超出标准的影响 变频器到电机电缆长度超出标准可能会导致以下方面的影响: 1.1 电缆损耗增加:电缆长度增加会导致电缆
2023-11-06 11:32:001302 尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。1、变频器对电机的损伤变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般
2023-11-06 08:07:31316 G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载,
现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷
2023-11-02 09:37:38
不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的西门子变频器时是否可以?
2023-11-02 06:31:43
在接下来的推文中将给大家介绍由变频器,连接电缆及电机构成的驱动系统中如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响,提高系统运行可靠性的相关措施。
2023-11-01 14:52:59753 变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频器
2023-10-22 14:25:286337 用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理? 首先,要了解变频器与电机的基本知识。变频器是一种电子传动设备,主要用于控制三相交流电机的转速和输出电压,并具有节能和精细控制的优点
2023-10-20 14:44:543801 PI9000系列变频器是普传科技新研发的一款高性能电流矢量变频器,具有V/F、无PG矢量和带PG矢量三种控制方式。G 型机0.5Hz可以达到150%的转矩输出,在负载变化的情况下,速度波动非常轻微。
2023-10-20 11:42:39267 有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。
2023-10-17 14:38:29143 在煤矿机械设备中应用变频器节能技术,有利于降低设备能源的消耗,提高煤矿生产效率,该技术在煤矿生产中起着重要的作用。文章结合新科瑞变频器在某煤矿主通风机上的应用情况进行介绍,结果表明采用新科瑞变频器
2023-10-17 10:32:00373 有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。变频器带电机空载运行的技术
2023-10-14 08:07:46431 有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。
2023-10-09 17:38:43209 情况。在这种状态下,电机的反向电磁场大于所施加的电压,这会导致母线电压升高和可能的变频器故障。22.什么是变频器输出饱和度?饱和是在变频器中,饱和是指施加到电机上的
2023-09-28 08:08:42519 变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器与电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变频器与电机的调控应用!
2023-09-19 16:12:24241 有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。变频器对电机
2023-09-16 08:20:26752 变频器接线端子说明 变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器
2023-09-13 15:39:593899 求助,请问大佬一台变频器可以带多台电机吗
2023-09-01 17:21:06
随着现代工业的发展,风机作为重要的工业设备,被广泛应用于各行各业。越来越多的企业开始采用变频器来控制风机。那么,风机安装变频器有什么好处呢? 首先,变频器可以提高风机的运行效率。传统的风机控制方式
2023-08-22 09:54:26875 变频器是一种电力调节装置,它能够改变电源的频率和电压,从而调节电机的转速和输出功率。变频器对电机的作用是非常重要的,它可以提供许多优势和功能,使电机的运行更加高效、可靠。一、实现电机的调速功能。传统
2023-08-16 11:53:26569 变频器是一种电力调节装置,它能够改变电源的频率和电压,从而调节电机的转速和输出功率。变频器对电机的作用是非常重要的,它可以提供许多优势和功能,使电机的运行更加高效、可靠。 一、实现电机的调速功能
2023-08-15 11:12:50519 变频器是一种电力调节装置,它能够改变电源的频率和电压,从而调节电机的转速和输出功率。变频器对电机的作用是非常重要的,它可以提供许多优势和功能,使电机的运行更加高效、可靠。 一、实现电机的调速功能
2023-08-14 10:35:13769 变频器现今已经被广泛使用,技术成熟,易操作。即使是没有相关技术知识,也可以很快学会。不过,使用过程中,因为各方面原因,还是会遇到各种问题,很多变频器自身的报警功能,会给出相应的故障原因和解决方法。这里简单的解析下最近遇到的变频器驱动电机时,电机发出异常噪音的问题。
2023-06-14 09:39:491183 变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有的困扰,其中损伤电机就是最典型的现象之一。
2023-06-13 11:02:35503 数控雕刻机是一种通过计算机控制的精密加工设备,其主要应用于各种材料的雕刻、切割、打孔等加工工艺中。为了实现更加精准和高效的加工,数控雕刻机通常需要配备变频器作为其驱动设备之一。在本文中,我们将探讨变频器在数控雕刻机上的应用,包括其原理、功能、优势以及注意事项等方面。
2023-06-07 09:43:01867 有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
2023-05-31 09:53:23983 使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:
针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
2023-05-31 09:51:452539 :(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。 控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。 变频器
2023-05-12 11:36:512028 如果变频器进出线接反了,可能会导致以下问题:
1. 电机运行异常:如果将电源进线和电机出线接反,变频器将无法正确控制电机转速和运行方向,可能会导致电机启动困难、运行不平稳、噪声异常
2023-04-24 15:46:398539 钢铁厂高压同步电机一般功率较大、处于重要生产工艺环节,采用高压变频器驱动可以有效解决异步启动时冲击电流大、工频运行不经济等问题。本文结合在某钢铁变频控制系统方案以及库马克ES9000高压变频器,阐述了该项目施工方案和实施过程,对钢铁厂烧结机高压同步电机变频改造工程具有明显借鉴意义。
2023-04-19 09:50:10405 连着烧两台新电机!变频器输出电流电压都平衡,输入电压平衡,电流不稳,波动在20%-50%,变频器是在35Hz匝间短路烧掉的,电网电压很稳定,720V,电机至变频器距离120m,变频器输入输出端都加了电抗器。电机电流很小,且环境温度-10度左右,可以排除电机过热的原因。这种情况什么原因可能造成电机故障?
2023-04-15 09:42:561219 抽油机节能目前来说比较成熟的方案就是采用变频器对其电机拖动系统进行改造,抽油机用变频器拖动有如下三个优点。
2023-04-14 11:27:16584 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
半导体功率的发展导致了更有效但也更快的电子开关的产生。现代变频器中采用的IGBT晶体管的高开关频率带来了一些不良影响,如电磁辐射的增加、电压峰值和电压变
化率(电压的时间导数,即dV/dt),发生
2023-04-10 10:21:360 在用一台变频器同时控制多台电机启动、停止时,由于电机的数量比较多,主要应考虑的问题就是如何计算选择出型号合适的变频器。可以根据变频器下面两个方面的经验进行选型。
2023-04-07 16:56:552814 许多应用使用一个或多个电机以相同所需速度并联运行的电机。使用一个变频器来控制这些多个电机,有很多优点,总结如下。
由于一个大功率的额定变频器比多个小功率的变频器价格更低,因此可以节省资金。每个
2023-04-07 14:51:080 VFD是变频器的缩写。变频器是通过改变电源的频率来驱动的设备。可以通过改变频率控制电机的速度,是一种将固定频率转换为可变频率的电力转换装置。
电源接线 - 指的是主电源的分配。在变频器的情况下
2023-04-07 11:41:565 为适应大多数工业应用对变频器进行设置,只需要最基本的设置来操作电机。了解这5个变频器参数变化,优化变频器设置,就可以适应大多数电机驱动应用。 学习目标 设置五个参数可以解决大多数变频器
2023-04-07 11:13:282 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤,如图1所示。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。
2023-03-23 11:00:10399
查看更多
