为了满足不断增长的网络需求,万兆光模块中的10G SFP+ LR光模块一直是许多行业首选的网络通信解决方案。
2024-03-15 13:46:4264 请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?该系列同时支持以太网和USB Host或OTG接口的型号有吗?
2024-03-15 06:14:39
如图,想实现多网口(类似交换机功能),目前MCU适用的ESP32-S3,网络芯片适用的W5500,目前是单网口的,大概结构为W5500----网络变压器----RJ45,但因为项目需求多个网口
2024-03-12 21:08:22
Intel 以太网800系列网络适配器Intel® 以太网800系列网络适配器采用速度为10/25、50和100Gbps的新型控制器和适配器。该适配器具有多种外形尺寸(PCIe和OCP NIC
2024-02-27 11:56:47
10G-PON是万兆无源光网络,光纤链路传输速率能够达到10Gbps。根据ZTE的报告称,截至2023年6月,全球10G PON出货量已超过3000万个PON端口,其中中国市场份额约占80
2024-02-04 10:48:05230 简单认识变压器
2024-01-25 10:05:13269 网络变压器的工作原理 以太网接口为什么需要网络变压器?为什么要接网络变压器? 网络变压器是用于以太网接口的一种重要组件,它起到隔离和转换电信号的作用。在理解为什么以太网接口需要网络变压器之前,我们
2024-01-22 16:10:47400 近年来,网络通信技术的迅猛发展推动了信息传输速度的飞跃提升,在这种情况下10G光模块的热度丝毫不减,那么哪些10G光模块是这些领域升级首选的最佳方案呢?
2024-01-12 11:30:22236 10BASE-T1S规范是IEEE802.3cg标准的一部分,于2020年初发布。该技术的出现弥补了车载以太网10Mbit/s通信领域的空白,允许将以太网连接扩展到最远边缘的节点,实现在整个车辆系统
2024-01-10 08:24:54873 POE(Power Over Ethernet)网络变压器是一种用于在以太网电缆中传输数据和电力的设备。它的主要作用是在数据传输的同时,为连接的设备提供电力。以下是POE网络变压器的接线方法: 准备
2024-01-05 08:52:02246 随着网络技术的飞速发展,为了满足用户对高速数据传输日益增长的需求。易天研发团队在原来的基础上推出了全新升级的10G SFP+ 可调 DWDM光模块。
2024-01-03 17:36:18223 如何为10G网络选择合适的超六类网线 在选择适合10G网络的超六类网线时,有几个重要的方面需要考虑,包括带宽需求、电缆长度、和电缆构造。本文将从这些方面详细解析如何选择合适的超六类网线。 首先,我们
2023-12-27 10:56:30309 adxl356加速度计输出10g,正常吗,分辨率80mv/g?
2023-12-27 06:50:17
以太网络变压器(Ethernet transformer)是一种用于信号转换的设备,通常用于快速以太网和千兆以太网中,实现数据传输和线路终端匹配。其工作原理如下: 发送端:在发送端,以太网络变压器
2023-12-22 14:08:40246 10 Giga bit Ethernet,缩写为10GE、10GbE,俗称万兆网,是一种以太网的传输标准,最初在2002年通过,成为IEEE Std 802.3ae-2002,它规范了以10Gbit/s的速率来传输的以太网。
2023-12-22 10:23:39565 5.8G、10G与24G雷达模块的区别和应用 雷达作为一种主要的感知技术,广泛应用于无人驾驶、智能交通、军事防御等领域。随着科技的进步,在雷达技术中出现了不同频段的雷达模块,其中5.8G、10G
2023-12-12 14:37:541301 以太网变压器,又称为以太网信号变压器或网络变压器,是一种用于信号传输的电子元件,通常用于以太网网络中。它的主要功能是将数据信号从发送端设备(如计算机、路由器等)转换为可以在双绞线电缆上传输的信号
2023-12-08 09:52:14328 千兆以太网接口,左侧为 eth1,左侧为 eth0,见图10所示。
图10 网口
2)USB接口
板上有4 路 USB,其中 1 路 USB3.0(蓝色方框)和 3 个
USB2.0(黄色方框
2023-12-07 11:26:12
单对以太网:如何实现 10Base-T1L
2023-12-06 15:50:52228 产品介绍 PXIe7304 40G以太网卡具有局域网性能加速、网络安全、网络融合、网络虚拟化、数据中心桥接等多项功能,通讯带宽为40Gbps
2023-12-04 11:22:51
车载以太网能在汽车领域普及主要是根据高速率和强突破性这两个特点。现在100M和1000M基本上被每个OEM都以这样那样的方式使用,或者计划使用。2.5G、5G、10G技术正在应势而生,很多厂家推出了对应工具。另外,从传统以太网到车载以太网转变也与EMC突破有关。
2023-11-21 16:44:07502 产品主要应用于:高性能 数字交换机;SDH/ATM传输设备;ISDN、ADSL、VDSL综合业务数字设备;FILT光纤环路设备;以太网交换机等等。 网络变压器也有被称为网络隔离变压器或者叫做数据
2023-11-05 09:17:114 功能特征:1、符合IEEE 802.3标准。2、符合RoHS。3、工作温度范围:0°C至+70°C。4、储存温度范围:-20°C至+125°C。封装:SOP24
2023-11-02 09:54:26
2023-11-02 09:53:15
S9S12G128MLL有多少个pin脚?能否支持以太网接口
2023-11-01 08:17:47
使用汉仁的以太网带变压器的接口座,插上网线没反应
2023-10-31 07:18:42
选择以太网网络变压器时,需要考虑以下因素: 电路参数:需要根据电路的工作电压、电流、频率等参数来选择合适的变压器。 速率:需要根据网络的速率来选择合适的变压器。常见的以太网速率包括 10/100
2023-10-27 18:08:23234 AT32F407_437_using_RL_TCPNet在带有以太网口的AT32系列中实现RL-TCPNet网络协议栈。
2023-10-19 07:32:29
目前 AMD 的以太网 IP 核,如软核 10G/25G,40G/50G 或者硬核 CMAC,MRMAC,DCMAC 等等,都采用的是同一种 Pause 帧处理方式。
2023-10-18 09:15:37417 EE10小尺寸变压器绕制,不加挡墙可以吗?
2023-10-16 07:01:04
电子发烧友网站提供《基于PS和PL的1G/10G以太网解决方案应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:29:251 电子发烧友网站提供《基于PS和PL的1G/10G以太网解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:05:180 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
2.5G 网络变压器
2023-09-12 16:48:58
10G雷达
2023-09-04 15:08:03291 、SPI、PWM、I2S。
机上网络
4端口10/100/1000Mbps以太网
SFP 配置
2x10G SFP或1x10G SFP 和 1x 2.5GbE
无线上网
无线网络6/无线网络7
PoE模块
2023-08-21 16:08:44
RJ45网络变压器主要用于以太网接口的隔离和匹配。它是一种双端口变压器,具有两个独立的电路,可以将信号从一个电路传递到另一个电路,同时保持信号的强度和质量,同时隔离电路之间的电气噪声和干扰
2023-08-18 17:52:551161 WK3928***-10G系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。主要应用于航空、航天等领域和有高可靠要求的工业领域。模块的额定输入电压为28VDC,输入电压范围为16VDC~40VDC。
2023-08-18 11:38:10173 单对以太网:如何实现10Base-T1L
2023-08-16 16:26:15524 ; 产品细节部分编号X4BD10L1-50100G制造商技术转让管理技术描述600兆赫至2.5千兆赫,1:2个阻抗一般参数配置巴伦,变压器频
2023-08-14 09:37:35
细节部分编号X4B10L1-5050G制造商技术转让管理技术描述600兆赫至2.5千兆赫,1:1阻抗一般参数配置巴伦,变压器频率600兆赫至2.5千兆赫阻速比1:
2023-08-14 09:35:19
100M网络变压器是一种用于100 Mbps以太网通信的网络变压器。它通常用于家庭、办公室和小型企业等场景中,用于连接计算机、路由器、交换机等设备,以实现局域网通信。 100M网络变压器具有以下特点
2023-08-10 23:00:04581 线程,就需要在以太网线程循环中加1个系统节拍延迟(如果以太网线程和别的线程优先级相同则不需要加延迟),如果发现以太网无法ping通了,那可以将以太网中定时器2去掉,将定时器2中断中的程序放到
2023-08-09 10:41:26
STM32cubeIDE怎么配置以太网的速率是10Mbit/s啊,PHY使用的是microchip的LAN8742
2023-08-07 09:08:00
2023-08-05 07:06:46
光模块是实现光纤通信的关键部件,它们在数据中心的服务器、网络设备、存储系统等系统中发挥着至关重要的作用。随着数据中心网络流量的不断增长,对光模块的需求也越来越高。本文小易将介绍10G、40G和100G光模块的类型和应用。
2023-07-26 14:54:14957 光模块在网络通信中扮演着传输信号的关键角色。而在不同的网络环境中,我们常常会面临选择不同传输速率的光模块的情况。本期文章我们来看看1.25G光模块和10G光模块该如何选择!
2023-07-18 11:43:101362 一般的静电浪涌会干扰到网络信号的稳定性及传输速率,同时由于网口电缆线都是由室外迁入,线缆杂乱缠绕情况普遍,遇到雷雨天气情况,更容易遭受雷击干扰。因此对于10G(万兆)以太网网口,都会对其进行静电放电
2023-07-18 09:36:58719 Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出首批车规级以太网PHY。 10BASE-T1S系列器件符合AEC-Q100一级资质,型号包括LAN8670、LAN8671和LAN8672。 LAN8670
2023-07-14 17:15:02351 以太网的速度从最初的几M到现在百兆,千兆,以及最新的10G,看片子是越来越爽了啊~~ 但是身为工程师的水哥不能忘记自己的责任,要把测试进行到底,追上以太网的速度,揪住它滴小尾巴。
2023-07-12 11:08:24950 静电保护、1000M(千兆)以太网口浪涌静电保护、1000(千兆)POE以太网口浪涌静电保护、万兆(10G)以太网口浪涌静电保护。接下来,要分享是:东沃100M以太
2023-07-11 10:07:391974 本文介绍1G/10G/25G Switching以太网IP的手动和自动两种切换速率的原理和方法
2023-07-10 16:29:09861 网络变压器又称“数据汞”,或网络绝缘变压器。
2023-07-07 10:09:41764 网络变压器的工作原理网络变压器又称“数据汞”,或网络绝缘变压器。在网络接口中起到两个主要作用:一是通过将差模耦合和线圈耦合相结合的过滤器,增强PHY传输的差分信号的数据传输,并将电磁场转换为不同电平
2023-07-07 10:01:562292 10G CWDM和10G DWDM光模块都是用于光纤通信系统的传输技术,它们在光纤网络中使用不同的光波分复用技术。本期文章我们通过分析10G CWDM SFP+和10G DWDM SFP+两种光模块进行区别对比。
2023-07-06 17:58:40410 WK5128***-10G 系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。主要应用于航空、航天等军用领域和有高可靠要求的工业领域。模块的额定输入电压为直流
2023-07-04 16:00:48493 当涉及到光网络设备和光模块的兼容性时,确保正确的匹配是至关重要的。本期文章内容,我们将探讨10G光模块与千兆光口之间的兼容性。
2023-07-01 15:55:001198 以太网Ethernet是一系列常用于局域网LAN、城域网MAN和广域网WAN的计算机网络技术。以太网的已经经历了4个发展阶段:以太网→快速以太网→1000M千兆以太网→10G万兆以太网。由此可知
2023-06-25 17:04:201019 以太网Ethernet是一系列常用于局域网LAN、城域网MAN和广域网WAN的计算机网络技术。
2023-06-25 17:03:30908 千兆网络变压器是一种用于千兆以太网通信的设备,其工作原理与普通网络变压器类似,都是利用电磁感应原理来实现信号的传输和隔离。具体来说,千兆网络变压器的工作原理包括以下几个步骤: 信号输入:千兆网络
2023-06-16 09:48:191216 (10Mbit/s)、百兆以太网(100Mbit/s)、千兆以太网(1000Mbit/s)和10G(10Gbit/s)以太网[1]。不同类型的以太网有其各自需要遵循的标准,同时其所用的传输介质以及数据吞吐量也
2023-06-01 18:39:46
我们生活在一个互联的世界中,当今全球有超过十亿台以太网设备。非常有趣的是,以太网如何从支持 10 Mbps 的简单标准发展到多种速度模式和无处不在的应用。从传统上以 10 倍速度跳跃(10
2023-05-26 16:32:521060 我已经刷新了 SJA1110 固件,但无法从 GMAC0 端口共享互联网到连接到 S32G 以太网端口的其他设备
2023-05-24 07:40:26
到 XFP 连接器。
2、 如果要在测试板上对XFI1和XFI2 10G信号进行出厂测试环回,在测试版上应该如何设计?
2023-05-19 08:29:37
通信速率高,随着企业信息系统规模的扩大和复杂程度的提高,对信息量的需求也越来越大,有时甚至需要音频、视频数据的传输,当前以太网的通信速率为10M、100M的快速以太网开始广泛应用,千兆以太网技术也逐渐成熟,10G以太网也正在研究,其速率比现场总线快很多。
2023-05-17 16:12:20535 hi
我的设备上有两个网络接口, CAT1的模组做AT上行, 还有一个以太网口做本地管理口
我想mqtt协议走cat1的网络(设置为默认网卡), 组播走以太网口。
我发现在初始化完成后,组播
2023-05-17 10:12:38
在我的定制板上,我有一个连接到 XFI.9 的 Broadcom BCM89890 10g phy 和一个连接到 XFI.10 的 Marvell AQR113C 10g phy。它们共享相同
2023-05-09 07:58:56
SFP+高速线缆、10G SFP+电口模块和SFP+光模块都是用于10G以太网传输的设备,它们在传输距离上也是有所不同的。
2023-05-08 17:44:221788 [E10A 版] 瑞萨 SH7201 以太网入门套件应用说明
2023-05-04 20:03:080 、REM 和 LOC 中断。使用通道 C 通过 memac0 进行通信。相同的测试环境使用 1G-KX(光纤和背板)和 10G-KR 通过物理层。
我是否认为 Sedres-toSerdes 10G 以太网连接是一个可行的选择?是否需要应用模糊的 memac /serdes 寄存器设置?
2023-04-27 06:01:25
Hqst华强盛导读:RJ45带网络变压器是一种常见的网络接口,主要用于以太网通信和数据传输。它包含了一个RJ45接口和一个网络变压器。网络变压器位于RJ45接口内部,可以将数据信号转换为适合以太网
2023-04-24 11:38:141343 海凌科又一新款雷达模块推出,价格低至5.6元,支持感应人体微动/运动的10G微波雷达模块(HLK-LD105),感应范围为半径3-5米,可广泛应用于智能照明、安防、家居等需要自动感应控制的领域。
2023-04-18 11:22:29759 我在使用 MPC5748G 的 NXP 网关板上工作,我需要设置以太网通信并检查示例代码。ENET_PING:找到了这个示例代码,但它没有构建。是否有任何使用以太网接口的示例代码可以使用 MPC5748G 工作。先感谢您,特茹
2023-04-07 09:04:39
XFI 配置了 MAC,10G 以太网工作正常。较慢的速度不起作用。然后我启用了 Autoneg。MAC 说“autoneg complete”,但 PHY 说“autoneg incomplete
2023-04-06 06:22:17
我的 cpu 是 ls1046,所有以太网都在 DPAA1 上工作。当MAC10 收到UDP 数据包时,它有一些无法纠正的乱序数据包。我们的板子用MAC10跑10G,集成了FMC工具,运行FMC工具
2023-03-30 07:07:16
查看更多
