stm32 LSE外部32.768K时钟不起振,有哪些原因?求教
2024-03-21 06:21:48
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
使用STM32G030F6做了30片板子,进行批量程序烧录,直接在MDK中烧录。程序中有设置L1级读保护。首次烧写全部显示成功,测试中有10片程序不运行,打算再次烧录时发现已经找不到芯片了。芯片
2024-03-18 06:10:42
参与编译,但是使用的时候需要先把要显示的字缓存一下,才能用,这样程序改动也很大。
求教一种方法,能够实现单独生成图片、字体,不参与程序的编译。当然图片、字体会有些索引,这些应该去不掉,所以总体想法就是如何减少参与编译的文件,提高编译速度。
2024-03-15 06:41:31
程序从CN11 stlink下进去的,感觉代码也没什么错,但是点不亮
2024-03-15 06:24:52
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206 系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
请问这个LC电路怎么不起振呢,我查好多书也没 找到如何设计这种电路,好多资料都是相互抄袭,很少有教人怎么设计的,我估计是参数用的不对,高手门能给指点一下吗,谢谢了。
2024-02-22 07:30:31
JTAG接口中BRKOUT引脚可否不接。在做XE164的接口时选择了JTAG-B模式,刚好搞错了,P10.11在JTAG-B模式中是TMS引脚和brkout复用了,可否将brkout断开不接,因为在这里留了接口,本来想用0欧姆电阻短接的。
2024-02-20 08:08:11
请大家帮忙,想把单片机引脚配置普通的按键输入引脚,是选择哪种模式?以下哪种模式:不激活上/下拉器件激活下拉激活上拉不激活,Pn——out连续采样输入值
2024-02-20 07:08:38
开启看门狗后不喂狗也不会出现复位的现象,用官方例程也是一样的效果,有人遇到过这个情况吗?
2024-02-19 07:06:30
TC397上accessData() 进行读写,有读和写分开的接口么,只读不写
2024-02-06 08:19:51
memtool连不不上芯片,显示 failed to handle on-chip flash power on problem .DAS 可以识别到芯片。芯片是14年,年代比较久,更换其他版本芯片后可以连接成功。请问论坛大神怎么解决?
2024-02-06 06:04:39
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
请问,DAP miniwiggler 连接不上xc2365A芯片?
尝试过JTAG或DAP,都连接不上芯片,请问下有可能什么原因导致的。
另外,针对XC2365A的话,
1.使用JTAG的引脚是哪些,从手册中看到好多组jtag的引脚(TDI/TDO/TMS/TCK)?
2.使用DAP的引脚是哪些?
2024-02-02 08:01:41
当询问至戴尔服务(中国)有限公司注销原因时,公司回应道,自2020年8月起,该公司已启动注销程序,进入清盘阶段。鉴于近年来未实质开展业务,决定予以注销,同时,戴尔其他相关实体公司将继续负责服务技术支持等工作,顾客体验不受影响。
2024-02-01 14:01:37749 宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
近日,据公开信息显示,OPPO旗下全资子公司哲库科技(广东)有限公司的经营状态已由存续变更为注销。哲库科技是一家专注于芯片设计的公司,注册资本高达5000万人民币。
2024-01-30 18:24:51764 PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
,没有异常。初步怀疑是ADP7118的问题,但是换了其他同样封装的LDO,现象相同,还是有一定几率+5V不产生。请问这是什么问题,如何解决,是不是应该选择具有软启动功能的LDO?
2024-01-08 06:47:16
问题:ADE7880和MCU通信不上,详细可见逻辑分析仪时序图,在PSM0功耗模式。读LAST_OP寄存器得出的数据为0x00
先锁定SPI的操作
读LAST_OP的操作
2023-12-27 08:31:22
我用的是西门子的电机,用的是840D的控制系统,在电机不运行时电机有很大的电流声,当运行时感觉丝杆的声音也很大,原来没有,我想应该是什么参数不对导致的以前也出过这样的问题,后来是恢复数据解决的,但具体不知道什么原因,现在又出现这样的问题,请教各位前辈帮帮忙,急用啊 !!!!!!!1
2023-12-22 08:05:36
初始化AD7190,写入模式寄存器 0电平校正,RDY一直不拉低,读状态寄存器值 时钟是0x80,配置寄存器和模式寄存器的值是对的,是我写入的值。我想知道,为什么 写入模式寄存器之后,RDY不拉低,数据手册说,0电平校正完成之后,RDY会拉低的
2023-12-19 07:10:36
电机在不工作时颤动是什么原因?
2023-12-15 07:34:41
之前气温比较高,没有发现这个问题。但是最近天气比较冷,部分板子启动AD转换不工作;
AD不转换时:REGCAP引脚电压分别为2.5 , 2.41(甚至更低),REGCAPA、B为4.3V
2023-12-11 07:42:36
电机有时转有时不转是什么故障呢??
有没有可能是匝间短路??
2023-12-11 06:11:12
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
初始化步骤是按datasheet里写的
电路也是按datasheet里弄的,
我可以对5737进行读写,但就是不工作,应该是DC_DC没有上电,
读出来的时候DC_DC也是1,但就是不好用。
2023-12-04 07:17:50
使用盘古K1/K2 ,用USB cable连接不上
驱动是安装了的,按照教程,也提示安装成功了。
系统使用的是Win10
错误提示如下:
我已经重新安装过软件Pango Design Suite 2022.2-SP1-Lite了,也重启过电脑了,但是移植都是这样的提示,请问是什么原因,谢谢
2023-11-25 16:54:42
如题,,买的开发板有VCCOUT那个,当PPL锁住时是不是D1会亮,要是不亮会是什么问题,正常出信号时是不是亮三个灯?(我只亮了三个灯)(DATASHEET里有说到锁住就亮灯吗。。)
2023-11-20 07:32:02
(\"ni\"); stepper.step(-1024); //4步模式下旋转一周用2048 步。 delay(500);}使用上述代码 步进电机只抖动不转是什么问题?
2023-11-10 08:15:41
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235 我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
win10装不上VC++6.0?!是不兼容吗还是安装方法不对,有没知道的。
2023-11-06 06:28:54
不同的五金机械企业有不同的主营业务,有些五金企业依然采用传统的管理方式,而手工录入物料BOM的方式不仅效率低,而且不能保证数据的准确性。 此外,由于是人工
2023-11-03 10:28:08
ucosiii中消息队列,OSQPost问题,运行一段时间后,经常出现多列满的情况。此时OSQPend也不执行,是什么原因造成的?
2023-10-24 06:15:25
蓝牙驱动已经重新安装,配对删除又重新连接试过好多次,电脑已经重启,AT设置为了从模式,9600波特率,电脑连接不上,手机也连接不上,求助!
2023-10-23 08:23:23
AT89LP428不工作,请求指点。
2023-10-18 06:24:38
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
塑料组合盖不溶性微粒测定仪用于检测输液器具、一次性血路产品、药包材等产品不溶性微粒含量及大小的测定,符合GB8368-1998/2005/2018、YYT1556-2017标准、包装材料
2023-10-13 13:32:48
的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
我是在几个画面之间来回切换的,发现清屏不彻底,残留了一些乱码。
以下是清屏函数:
[list=1]
[*]void OLED_CLS(void)
[*]unsigned char yx
2023-09-26 07:51:40
芯片MS51FB9AE , 现象如下:
1.Keil环境仿真OK,Keil烧录后不运行(拔掉仿真线外部供电也不运行
2023-08-30 08:36:21
拿到公司给的开发,Nutiny-EVB-Nano130,用官方例程nano100B的程序,下载进去程序不运行,keil在线调试正常运行,有没有遇到这种情况
2023-08-21 08:00:03
2023-08-09 07:25:01
2023-08-04 06:43:52
/kernel-5.10/drivers/i2c/i2c-core-base.c 是 I2C 的核心部分,I2C 核心提供了一些与具体硬件无关的 API 函数 1、i2c_adapter 注册/注销
2023-07-22 15:17:11325 电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491 设备激活器是能够使用简单组件切换大功率电器的电路。通常,设备激活器电路使用简单的按钮和开关作为激活元件来触发设备的操作。然而,在这个设备激活器中,一个简单的家用遥控器将充当激活元件。这使得该激活器无需有线介质即可运行。
2023-06-29 16:05:05457 手册里面的SRAM-BANK3是不是SPIM专用的,我打开CCM,SPIM操作模式配置为IO模式,就算不操作SPIM,CCM区的内存数值也在变化;程序操作CCM会莫名金FaultHandler。
2023-06-27 07:07:03
,这一块也是金航标产品的研发方向。萨科微slkoric(www.slkoric.com)半导体研发的igbt、碳化硅场效应管、ldo电源管理芯片,也广泛应用于逆变器、电池管理等场合,和金航标的信号连接器一起使用!
2023-06-25 11:24:21
启动如下:
WDT_Open(WDT_TIMEOUT_2POW16, WDT_RESET_DELAY_130CLK, TRUE,TRUE);
如果不喂门狗 会一直停止不运行,却没有复位,为什么?
2023-06-14 06:20:25
这个是Jlink下载调试的接口,板子自己画的硬件上应该没大问题,上电3.3V核心电压1.14V比较正常,用Jlink链接不上mcu,请教下什么问题。
2023-06-13 09:06:54
我得到了一个通过 rc 模块控制我的 somfy 设备的草图。但是,草图与 ESP8266 不兼容(控制 GPIO 状态...DDRD / PORTD 不兼容)。
你们中的任何人都可以帮我为 ESP
2023-06-01 12:25:26
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
Install License按钮始终是未激活状态。
不对,你下载的是for arm版本的,要下载for risc-v版本的
从 LicRISCV_xxxxxxxxxxxx开始复制
没有使用中文
2023-05-25 06:16:10
我自己打板子搞了个ATMEGA48的小板子。好多年了。
现在有一个出问题。
先贴出原理图:
我写了一个闪灯的程序,其中一块板子灯可以闪,另外一块不闪,一直亮。
是不是那个管脚坏了?请大神帮我分析一下。谢谢!
2023-05-23 09:30:07
仍然存在。显示文件也不起作用。
在测试和上传文件时,我必须不断断开 USB,这使我的计算机 USB 端口耗尽了!
不管怎样,我有一个迷你 Nodemcu 板、SD 卡适配器、GPS 模块、充电器板
2023-05-22 08:35:40
斩波电路把电压调成一段一段不连续的直流电有什么作用呢?
2023-05-11 17:13:00
2023-05-11 17:12:29
我已将出厂固件加载到 ESP-WROOM-02D 上,但它不响应 AT 命令并在重置后显示垃圾。
我已经尝试了各种来源和版本,我也在各种 ESP8266 板上以所有可能的波特率进行了尝试,但它们都给出了相同的结果。所有的板子以前都在工作,并且正在使用自定义固件。
我究竟做错了什么?或者为什么不工作?
2023-05-11 08:01:07
有什么方法可以实现51单片机按键计数掉电不丢失呢?
2023-05-09 16:09:18
我正在S32K116EVB2Q048 中尝试演示项目lin_slave_s32k116 ,该板不接收也不传输任何消息。我用示波器检查信号是否正确到达 LIN 相关引脚,没问题。
在第一次尝试时,由于
2023-05-06 08:45:32
LS1046a - GPIO1[23:30] 不工作。这个RCW有什么问题吗?
2023-04-21 07:38:58
使用 LIN 堆栈的 Lin 不匹配值
2023-04-20 06:54:37
有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
直接激活Windows7,8,10 家庭版,专业版还可激活office 2010,2013,2016,2019 及各版本专业增强版
2023-04-17 11:20:425 通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
台达AFB1224SHE-CR00 120x120x38尺寸 高风量散热风扇 带RD不转报警线
2023-04-06 09:56:42
CH32V208 串口支持空闲中断不?可以配合DMA接收不定长数据不?谢谢!
2023-03-30 10:01:57
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
三端稳压器不接电容可以用吗?比如7805什么也不接的话可以直接输出5V吗?
2023-03-28 16:19:42
查看更多
