如何解决蓝牙协议栈被锁问题
2024-03-21 08:21:01
防止黑客病毒入侵智能汽车远程开车锁车是一个复杂的系统问题,涉及多个层面:硬件安全、操作系统安全、网络通信安全、应用层安全等。以下是我的一些基本的技术建议,用于提高智能汽车远程控制系统的安全性
2024-03-18 10:18:34
请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
概要
多功能电子密码锁系统由AT89C52单片机最小系统、4×4矩阵键盘、LCD1602显示、AT24C02存储模块以及报警系统等组成,具有设置、修改六位用户密码、超次报警、超次锁定、密码错误
2024-03-15 16:37:41
石墨烯智能供暖具有能源效率高、环保、安全可靠、管理智能和美观实用等优点,是高效、环保的新型供暖方式,具有广阔的发展前景。
2024-02-20 14:57:3995 start-up mode 为Generic Bootstrap Loader或者ASC Bootstrap Loader导致MCU被锁,请问MCU还能救回来吗?如果能需要怎么做,要重新刷机吗?
2024-02-20 07:03:51
TC275 TC1.6P 锁步核(Checker)的功耗是非锁步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
TC212提示被锁了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
闩锁测试中进行电流注入测试时,管脚电压还不允许超多1.52倍最大电压,这个如何做到呢?注入的电流需要是在工作电流+100mA。
2024-02-04 07:29:18
TC264锁步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
众所周知,滚珠丝杆确实可以实现自锁,然而,这种自锁通常是通过外部输入来实现的,而不是通过自身的机械特性,滚珠丝杆在实际生活生产中的应用,面临着种种问题,需要我们一一去解决;那么,滚珠丝杆不能自锁
2024-01-30 17:47:46
当前我正在开启发情交换功能时,过程中到过度交换_entry未写入,直接使能交换,导致芯片显示为锁死状态。
请问该锁死状态是不可逆的,没有解锁方程式?
第二个问题:
交换条目写入完成,我需要对BMHD
2024-01-25 07:57:08
各位好,我在使用M051的I2C时出现锁死情况,不知怎么解决。请问大家,有谁遇到过这个问题没有,请指教下,谢谢了。
2024-01-16 06:46:58
其它的不必要花费,可能会动心。个人认为这是厂家一种不负责任的设计,指纹锁的主要功能就是安全和方便。指纹锁除开门功能外,一般有增加、删除和清空指纹功能,高性能的指纹锁还配有液晶触摸屏等人机对话系统,智能
2024-01-09 14:01:43
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
如题,9176DAC的PLL锁上了,证明时钟应该没问题,但是为什么DLL和serdes PLL锁不上呢?配置顺序,我是按照手册的START-UP SEQUENCE进行配置的。
2023-12-01 06:54:09
上面是其中文手册的写法。
我现在的用法是±15V供电,Vlogic为5V。
我将锁存脚直接接到5V,上电发现,AD790的温度突然就升了上去,而从我的供电电源也看到,我的5V电源输出电流一下
2023-11-20 06:41:47
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
如何为单片机的按键加一个锁防止多次触发
2023-10-30 08:21:49
51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义?
for( i=0
2023-10-26 07:18:07
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩锁的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
ABJMD-G3JT2G掉电锁电池输出问题怎么解决?
2023-10-17 06:30:21
应该怎么实现这个互斥锁
2023-10-13 07:48:10
本课程设计题目是基于单片机的电子密码锁,由单片机控制程序结合LCD1602显示器实现密码输入、密码显示、密码比较处理功能。本课程设计可学习矩阵按键扫描输入、LCD1602显示器的显示、密码对比处理的设计方法。
2023-09-26 07:52:00
请问一下nv32f103锁死怎么解锁
2023-09-26 07:46:45
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电锁,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应锁控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
钥匙、数字钥匙+生物钥匙三个阶段。 数字钥匙优点 相较于传统物理钥匙,数字钥匙具有以下优点: 1.便捷性高 使用传统物理钥匙,车主出门的时候必须记得带钥匙,要不然则无法使用车辆。有了数字钥匙,用户通过手机等移动智能
2023-09-13 15:14:45906 );
● 工作温度范围-40 ~ 85℃;
● 支持 QFN0505-32L 封装;
● 极少外围器件,降低系统应用成本;
结构框图
引脚描述
适用于各种智能锁:柜锁、物流锁、桑拿锁、门锁等等
2023-09-07 15:59:46
锁需要的低功耗需求,新唐M261提供出色的功耗表现,在正常运行时功耗仅有45 µA/MHz,在掉电模式下功耗更仅有2uA,可以持续让智慧电表运作长达三年时间。另外针对智能电表锁需要的加解密功能,提供
2023-08-25 09:13:31
电子防盗锁具备的防盗锁各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。 电子防盗锁主要由电池供电,内部设备对功耗有一定的要求,因此在选择微
2023-06-30 10:01:54
音诺恒科技RK3588主板是一款多功能智能主板,主要主要应用于ARM PC、大屏拼接、动漫游戏、会议平板、边缘计算、工控机、TV播放盒、云服务器、智能NVR等领域中。采用瑞芯微RK3588八核64
2023-06-28 15:26:07
人工智能、AI智能大模型已经孵化;繁衍过程将突飞猛进,ChatGPT已经上线。
世界首富马斯克认为AI对人类是一种威胁;谷歌前CEO施密特认为AI和机器学习对人类有很大益处。
每个国家对核武器的运用有两面性,可造可控;但AI智能他具备学习能力,如果他自装意识形态,自己衍生,人类是否可控?
2023-06-27 10:48:14
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能锁,正在寻找安装该装置本身的手册
它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
我目前正在从事电池管理系统 (BMS) 项目并使用 RD33771 EVB以及开发软件由 NXP 提供用于开发目的。该板配备MPC5744P微控制器,支持锁步功能。
如果您能协助我提供有
2023-05-24 08:27:26
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
控制变频器正反转的按钮是自锁的还是自复位的呢?
2023-04-28 16:15:21
2023-04-26 11:00:13
S32K144 - JTAG 锁可以移除
2023-04-20 06:58:25
随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47499 智能充电桩是一种集成了物联网、云计算、移动支付、电动车管理等先进技术的充电设备。与传统充电桩相比,智能充电桩具有以下几个优点和缺点:
2023-04-16 16:22:095319 大家好,前几期为大家介绍了智能电表系统的组成,今天和大家聊一聊智能电表上的铭牌和认识,和防窃电,一起学习一下 吧!第一行是电表的型号,重点跟大家聊一聊电表的精度,一般家用的单项智能电表2级精度,很少使用1级精度,一般预付配电表 会使用一级精度电表
2023-04-12 10:11:060 智能电源高压侧开关
2023-04-06 18:26:50
智能电源高压侧开关
2023-04-06 18:13:30
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
智能烙铁,控温范围∶80℃~420℃,输入接口∶Type-C,尺寸∶165mm*16mm*15mm ,快充协议∶PD/QC,屏幕∶OLED(128+32Pixel),工作电压∶9~20V
2023-03-28 13:06:18
我一直在使用 S32K344 并尝试使两个内核都能在锁步之外工作(默认情况下启用锁步)。我已经通过 DCF 记录完成了。我编写了一个 dcf 记录,检查了 DCMROF19[LOCKSTEP_EN
2023-03-28 08:49:01
智能穿戴PMU
2023-03-28 00:18:32
7寸电容串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
7寸电容带壳串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
7寸电阻串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
查看更多
