无刷直流电机(BLDC)以电子换向器取代了机械换向器,所以无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点,又具有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点。
2024-03-20 17:11:45243 PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252 同轴式斜齿轮减速电机的调速方法有哪些? 同轴式斜齿轮减速电机是一种常用的减速传动装置,广泛应用于工业生产中。它具有结构简单、传动平稳、扭矩输出大等优点,能够满足不同场合的需求。为了满足不同工
2024-01-30 18:14:40699 当变频器在较短的减速时间完成减速过程时,由于电机势能的释放,电机发电会使变频器母线电压升高,这个母线电压具体升高的过程是怎么样的?此时逆变桥IGBT和续流二极管的工作状态是怎么样的?我简单分析是电机
2024-01-17 15:01:01
直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用有以下几个方面: 实现电机的正常运转
2024-01-17 13:58:31583 减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。
2024-01-12 09:57:45439 BLDC电机(无刷直流电机)是一种高效、高扭矩、低噪音的电机,广泛应用于各种工业和消费电子产品中。本文将对BLDC电机的正弦整流换向进行详细介绍。 正弦整流换向是一种常用的BLDC电机控制策略
2024-01-11 11:16:33259 与传统的有刷直流电机相比,BLDC电机具有更高的效率、更长的使用寿命和更低的维护成本。然而,要实现BLDC电机的高效运行,需要采用一种合适的整流换向策略。本文将对BLDC电机的梯形整流换向进行详细
2024-01-11 11:06:52207 用300控制三台110步进电机,电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。
1、可能是90和150是电机的共振区?
2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
有一台Z450-4A的500KW直流电机,最近出现了很奇怪的现象,换向器打火很严重,换向器出现下面图片上的迹象,间隔着有打火的现象。已经对碳刷全部更换,用砂纸对换向器进行了打磨,处理后依然是打火严重
2024-01-09 06:39:41
电机和减速机之间需要键槽吗? 电机和减速机之间一般是需要键槽的。电机一般用于转动机械设备或驱动其他设备工作,而减速机则可以通过减速装置来减少转速增加扭矩。在某些情况下,电机和减速机之间需要通过键槽
2024-01-04 11:44:42431 单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏的原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因。 1. 过载:最常见的原因之一是电机运行时负载过重。电机的额定负载是其设计能够承受的最大负载
2024-01-04 11:44:39425 直流无刷减速电机是一种常见的电动机,它在许多领域都有广泛的应用。它的工作原理是基于电磁感应原理和电流的方向变化。下面来分享一种在直流无刷减速电机上运用的高效霍尔板的原理等内容。 一、直流无刷减速
2024-01-03 14:25:19177 直流减速电机是一种常见的电机类型,它由直流电机和减速器组成。这种电机通常具有较大的启动转矩和较低的转速,适用于需要大扭矩和低转速的场合。直流减速电机的结构包括电机本体、减速器、输出
2023-12-25 15:56:26333 Z4-200-11 ,37KW电机,590驱动!电柜电流设置在96A 励磁电流设置在6.7A,590没报故障,工作过程中电柜电压410V,电流在百分之二三十左右!用胜利直流万用表检测也是20多安到
2023-12-22 07:40:57
同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
减速电机的减速比是什么意思 减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。减速比可以通过以下公式来计算: 减速
2023-12-19 09:55:51602 减速电机的扭矩与速度有什么关系? 减速电机是一种常见的电动机,常用于需要精确控制转速和输出扭矩的应用中。在了解减速电机的扭矩与速度关系之前,我们先来了解一下减速电机的基本原理。 减速电机由两部分
2023-12-19 09:55:35557 减速电机选型指南:
为了选到最合适的减速电机,有必要了解该减速电机所驱动机器的详尽技术特性,就必须确定一个使用系数fB。
使用系数fB。
减速电机的选用首先应确定以下技术参数:每天工作小时
2023-12-19 07:46:08
1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析
2023-12-19 06:39:34
一、电机温度过高的原因 负载过大:电机在运行过程中,如果负载过大,会使得电机的工作电流增大,从而使得电机温度升高。 电机通风不良:电机通风不良是导致电机温度过高的常见原因之一。如果电机的通风口被堵塞
2023-12-13 15:21:141121 S120拖动感应式电机,电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
一文详解pcb不良分析
2023-11-29 17:12:17374 如何查找振动原因 一 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小
2023-11-25 10:56:00320 减速机空载电流大是什么原因? 减速机是一种用于减速电动机输出转速的装置,它通常由电动机、齿轮箱和输出轴等组成。在运行过程中,减速机的空载电流较大是一个相对常见的问题。本文将从减速机的工作原理
2023-11-23 11:00:21354 直流电机制动是电机抖动的原因吗 直流电机制动是导致电机抖动的一个可能原因,但并不是唯一的原因。 1. 引言 直流电机在许多应用中被广泛使用,如工业生产线、交通工具等。然而,在电机制动过程中,会出
2023-11-23 10:54:09492 设计问题、使用不当等原因引起的。 2. 运行时间过长:如果减速机长时间运行而没有得到适当的冷却和休息,会导致减速机过热并产生过载。这可能是由于工作要求连续运行、机器设备散热不良等原因造成的。 3. 瞬时扭矩冲击:当机器设备启动、停
2023-11-23 10:47:28609 ,还发现基本所有碳刷(摩根的)底部与换向器接触面比较小,也就是说底部是崩掉一部分的样子。
请教各位对直流电机熟悉的大侠们,帮忙分析分析事故原因。不胜感激。
2023-11-23 07:38:14
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
调整电压,即可调整它的转速,因此这类电机拥有良好的调速性能。我们的平衡小车,平衡自行车等等可以使用这一类电机进行制作。 直流有刷减速电机 无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无换向器电机,它由电动机主体
2023-11-16 16:01:40829 工型电感也就是大家常说的工字电感,是一种非常常见的电感产品。有人问工型电感性能不良会有哪些表现?本篇我们就来一起探讨一下这个问题。工型电感性能不良对于电路的影响是非常大的,简单总结一下主要表现有以下
2023-11-15 11:06:08254 典型Wire Bond引线键合不良原因分析
2023-11-14 10:50:45449 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380 一、造成换向不良的电磁原因及改善方法 1、造成换向不良的电磁原因 直流电动机在换向过程中,电枢绕组元件内的电流以很快的速度改变方向,此时在元件中产生电抗电势。另外,处于几何中性面上的换向元件切割
2023-11-03 09:53:49289 电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。
2023-10-22 14:20:181164 用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动,振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
控制步进电机加速和减速是如何实现的
2023-10-15 07:00:48
与电机相连的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
2023-10-12 16:15:241241 无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
通常用什么办法可以提高无刷电机的换向速度
2023-10-11 08:13:01
无刷电机在换向的时候怎么避免失速
2023-10-11 07:12:00
提前换向会对电机的控制有什么影响吗
2023-10-11 06:59:46
无刷电机的换向速度主要和什么参数有关系
2023-10-10 07:59:24
怎么避免无刷电机在工作的时候出现迟滞换向
2023-10-10 06:25:12
步进电机作为一种常用、应用广泛的驱动电机,通常会搭配减速设备一起使用,以达到理想传动效果;而步进电机常用的减速设备和方法,有如减速齿轮箱、编码器、控制器、脉冲信号等。
2023-10-05 09:29:00503 无刷电机的电子换向器是通用的吗? 无刷电机电子换向器是一种常用的电子设备,用于控制电机的旋转方向、速度和力矩。这种换向器可通过外部的信号控制,从而实现对电机的无级调速和方向改变。无刷电机电子换向
2023-09-28 17:25:291981 1.步进电机配减速机的原因步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为
2023-09-25 08:08:49863 定子、转子铁芯、电机转轴、电机绕组换向器、电机绕组、测速电机绕组、测速电机换向器,所述的转子铁芯由矽钢冲片叠压固定在电机转轴上构成。低压直流伺服电机有着良好的速度
2023-09-21 08:08:461796 源码已经经过验证,C语言,实现对直流电机的控制(正反转,加减速),硬件需要直流电机驱动板
2023-09-20 07:15:07
有哪些呢?接下来,佳金源锡膏厂家将分析总结SMT贴片的常见不良现象,希望能给大家带来一些帮助!1、焊点表面有孔:这个现象出现的原因大多数是因为引线与插孔间隙过大造成。2、焊
2023-09-19 15:37:05596 一、造成换向不良的电磁原因及改善方法 1、造成换向不良的电磁原因 直流电动机在换向过程中,电枢绕组元件内的电流以很快的速度改变方向,此时在元件中产生电抗电势。另外,处于几何中性面上的换向元件切割
2023-09-14 10:28:56654 一、造成换向不良的电磁原因及改善方法 1、造成换向不良的电磁原因 直流电动机在换向过程中,电枢绕组元件内的电流以很快的速度改变方向,此时在元件中产生电抗电势。另外,处于几何中性面上的换向元件切割
2023-09-12 11:33:35747 振动分析仪是一种用于测量和分析机械振动的设备,正常情况下它不应该发出响声。如果振动分析仪发出响声,可能有以下几个原因
2023-09-08 16:15:33791 不良,将严重影响电子设备整体性能,并有可能造成设备故障。本文将详细介绍PCB板短路分析的方法。 1. 短路不良的原因 PCB的短路不良是指电路板上必须分开布线的两个或多个信号线或信号线与地线之间出现了短路现象。造成PCB板短路的原因有以下几点: (
2023-08-29 16:46:191628 pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193201 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091573 直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。
2023-08-17 13:52:23886 直流电机的定子是产生电机磁场的部分,由机座、主磁极、励磁绕组、换向极组成。
2023-08-16 14:49:441337 首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。
2023-08-15 11:14:53507 ,对行星减速机和伺服电机的区别进行全面深入的分析。首先,行星减速器是一种传动装置,它通过减速比将电机的高速旋转转换为输出轴的低速旋转。行星减速机由行星齿轮副、太阳
2023-08-01 00:06:52527 如何查找振动原因 一 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小
2023-07-21 11:49:52362 什么是电机振动 首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。 振动信号类似于电压或电流信号,也是由幅值(振幅)、频率和相位组成,用波形来展示
2023-07-18 10:54:47953 三相永磁无刷直流(以下简称“BLDC”)电机控制需要一个电子换向电路,而传统的有刷直流电机是采用机械自换向的方式。与有刷直流电机不同,BLDC电机没有电刷,无需定期维护或更换,因而不易受到磨损。
2023-07-17 09:54:141196 无刷直流电机(BLDC:Brushless Direct Current Motor),也被称为电子换向电机(ECM或EC电机)或同步直流电机
2023-07-17 09:51:112961 smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431965 电机的绕组内,然后通过电刷与换向器之间的相对位置变化,改变流入电机绕组内的电流方向,从而实现电机的持续运转。 图1-3给出了直流有刷电机的优缺点。 通过分析可知,直流有刷的确定主要是由于电刷和换向器导致的。因此,无刷直流电机的
2023-06-07 16:59:31807 有关直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
2023-05-31 09:50:132943 电刷与换向器之间的相对位置变化,改变流入电机绕组内的电流方向,从而实现电机的持续运转。 图1-3给出了直流有刷电机的优缺点。 通过分析可知,直流有刷的确定主要是由于电刷和换向器导致的。因此,无刷直流电机的最大特点就是去掉了
2023-05-25 16:58:29540 STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度目录 STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度 文章目录 前言 一、PID控制
2023-05-16 15:51:553 在smt贴片加工过程中,焊盘表面需要覆盖锡膏的区域,这个区域的面积是要与钢网开孔面积相当,如果锡膏覆盖面积与焊盘面积不相等时,就会造成锡膏印刷不良的现象,下面就有我来为大家介绍一下锡膏印刷不良的原因
2023-05-16 09:38:43542 。无刷电机是指没有电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无换向器电机,使用频率较高。本文将以直流无刷电机的工作原理为主题,对其进行详细介绍。 一、直流无刷电机(BLDC)工作原理 考虑以下在定子A、B和C中安装三个绕组的步骤。
2023-05-08 14:36:071182 直流有刷电机通电就转,原因在于电机内部有转子换向器和电刷。(需要可以配图)
电机转动换向:电机需要正转和反转,所以需要换向装置。最简单的原理是将接线换向,但是很麻烦且无法自动化操作,所以需要自动化
2023-05-05 15:13:098 有刷电机又称直流电机或碳刷电机,常说的直流电机就是指有刷直流电机,它采用机械换向,外部磁极不动内部线圈(电枢)动,换向器和转子线圈一起旋转,电刷和磁铁都不动,于是换向器和电刷摩擦摩擦,完成电流方向的切换。
2023-04-27 11:50:252085 和直流无刷电机。 其中,有刷直流电机的定子是永磁体,转子是绕组金属电枢,靠碳刷和换向器换向。 直流无刷电机定子是绕组线圈,转子是永磁体,通过电子转向器控制磁场转向。 交流电机可以分成同步交流电机和异步交流电机。 同
2023-04-10 08:55:041050 1 有刷直流电机 直流电机采用机械换向器,使得驱动方法简单,其模型示意图如下图所示: 电机主要由永磁材料制造的定子、绕有线圈绕组的转子(电枢) 、换向器和电刷等构成。只要在电刷的A和B两端通入一定
2023-04-03 11:16:151 智能车|直流电机、编码器与驱动器 直流电机减速器 直流电机减速器 为什么要加减速器 :一般直流电机的转速都是一分钟几千上万转的,所以一般需要安装减速器。 减速器的功能 :减速器是一种相对精密
2023-03-31 10:30:020 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时, 电机正转,当电极反接时,电机反转。直流电机主要由永
磁体(定子)、线圈(转子) 和换向器组成
除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等。
2023-03-30 14:16:201 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转。直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成。除直
2023-03-30 14:14:220 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反
转
2023-03-30 14:09:072 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转
2023-03-30 11:36:102 直流无刷电机(Brushless DC motor,BLDC motor)是一种相对于传统直流电机而言的新型电机,它以无刷方式取代了传统换向器。它是一种直接将电能转化为机械能的电动机,通常由定子、转子、减速机和编码器等几个部分组成。
2023-03-27 15:59:406075 交流电机的旋转方向是由电源提供交流电时,电流方向和大小变化导致的。因此,在正常情况下,交流电机不需要换向器来改变方向,而只需要改变电源的极性即可。但若是需要交流电机在短时间内反向运转,则可以采用换向器或者直流供电方式来实现。
2023-03-24 17:11:172401 直流减速电机属于直流电机的范畴。直流电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机,其转子上带有永磁体或电枢,通过电枢和磁场之间的相互作用,产生转矩和转速,从而实现机械运动。
直流减速电机
2023-03-24 15:21:221139 直流减速电机提供较低的转速,较大的力矩,为我们的生活带来了方便,其中在设备的使用方法中,要想充分发挥出设备的使用效率,正确的接线方法非常重要,对此,为方便大家的了解使用,接下来就其接线方法进行介绍。
2023-03-24 15:12:344106 直流减速电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机。其工作原理是利用电磁感应原理,通过直流电流在电枢中形成的磁场与永磁体中的磁场相互作用,产生转矩,从而使电机转动。
2023-03-24 15:07:592245 直流减速电机的优点包括:
1. 转速调节范围广:可以通过改变电压或电流来调节电机的转速,转速调节范围广,在工业自动化、机器人和航空航天等领域有广泛的应用。
2. 运行平稳:直流减速电机的转子可以绕自己的轴旋转,没有惯性力矩,转动平稳,灵活性高,容易控制。
2023-03-24 15:06:191845
查看更多
