深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(股票简称:骏鼎达,股票代码:301538.SZ)今日正式登陆深交所,开启资本市场新征程。公司专注于高分子改性保护材料的研发、生产和销售,其核心产品功能性保护套
2024-03-20 14:28:33268 采用高分子复合材料现场修复破碎机中空轴配合轴面磨损;对磨损原因进行了分析;对高分子复合材料现场应用优势进行了分析说明。
2024-03-05 15:24:4451 高分子聚合物 SP-Cap 电容 JX/KX系列 帮助电子设备 电力全开,能量不断! 立即预约 https://app.ma.scrmtech.com/meetings-api/sapIndex
2024-02-18 16:40:4198 静电保护器件(ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件。
2024-02-17 16:01:00566 。其中高分子露点电容是花了二十多年时间艰苦研究的成果,通常高分子电容难以测量低于-40℃Td 的露点,由于变化率太低,信号在电路上难以分辩,我们进行了大量的基础研究
2024-01-22 13:35:01
高分子ESD 0201
2024-01-22 10:40:31
TVS二极管的主要功能是将侵入到设备内部的ESD传输到地下。
2024-01-17 14:30:27249 ESD二极管和TVS二极管是电子设备中常见的保护器件,它们的主要作用是保护电子设备免受静电放电(ESD)以及过电压的损害。虽然ESD二极管和TVS二极管在功能上类似,但在工作原理、特性及适用范围
2024-01-11 09:41:13233 太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。
2024-01-05 12:09:28120 tvs管的工作原理 tvs管和esd管区别 TVS管是一种用于保护电子设备免受电压过载和突波的半导体器件。TVS管在电压超过其指定的工作电压时会发生耗尽,从而提供电压损耗和过电压保护。相比之下
2024-01-04 13:57:06245 。对于以太网PHY芯片组,导致损坏的因素有很多,如ESD静电冲击、电缆放电事件和数据线上的电气快速瞬变。针对1000M以太网PHY芯片防护,浪拓电子技术推荐选用4颗TVS二极管阵列BV03CW
2024-01-03 15:19:45
简述TVS二极管在ESD防护中的特点及优势 TVS二极管是一种用于ESD防护的设备,广泛应用于电子产品中,特别是对传感器、集成电路和其他易受静电放电损坏的器件提供保护。 TVS二极管通过将静电放电
2024-01-03 15:02:52258 随着工业技术的不断发展,高分子复合材料在许多领域得到了广泛应用。在AGC油缸和轧机牌坊结合面修复方面,高分子复合材料的应用也日益受到关注。
2024-01-02 14:22:55138 时钟XOR自门控(Self Gating)基本思路和时钟门控类似,都是当寄存器中的数据保持不变时,通过关闭某些寄存器的时钟信号来降低设计的动态功耗。不过XOR 自门控是利用异或门(XOR)将存储在寄存器中的数据与到达寄存器的数据引脚的数据进行比较,输出门控时钟使能信号。
2024-01-02 11:34:36432 、极性、温度范围和ESD防护能力是否适用。综上所述,相信通过本文的描述,各位对瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给
2023-12-28 10:25:09
【科普小贴士】什么是TVS二极管(ESD保护二极管)?
2023-12-13 14:04:25377 玻璃化转变温度是高分子材料科学研究的重要参数,对于材料的性能和应用具有深远影响。因此,玻璃化转变温度测试仪在材料科学研究中扮演了关键角色。玻璃化转变温度测试仪是一种精密的仪器,主要用于测量高分子
2023-12-11 11:21:16196 将详细介绍TVS器件的工作原理、类型、选择与应用。一、TVS器件的工作原理TVS器件通过在电路中的关键位置提供一种低阻抗路径,用于分流可能损坏敏感组件的瞬态电压。当电压达到特定水平时,TVS器件会变成
2023-12-04 10:53:34
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择?
2023-11-27 15:25:21274 高分子材料是现代材料科学中的一个重要组成部分,其应用范围广泛,从日常生活用品到高科技产品,几乎无处不在。本文将全面介绍高分子材料的基本概念、分类、性质、制备方法以及其在各个领域的应用。
2023-11-27 11:00:49197 在高分子溶液的缔合液液相分离过程中,均一的溶液体系会在熵或焓的驱动下经相分离形成两种液相
2023-11-25 10:17:02346 二极管的特点二极管形式的高效能保护器件。在消费类产品应用会同时用到稳压管与TVS管,稳压管是很通用的二极管。也是大学教科书包括所有电子产品书籍有提及介绍的标准半导体器件。TVS是在稳压管基础上发展起来
2023-11-22 10:05:50
采用高分子复合材料现场修补技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止罐体进一步腐蚀。
2023-11-20 17:14:55191 对于一些面板上的拨码开关等电路,为了增加抗ESD能力,通常需要串入TVS管。但要注意由于TVS管的漏电流过大,以致上拉电阻上的压降过大,从而造成高电平过低,不能达到CMOS的高电平阈值。
2023-11-16 10:08:35533 浪拓公司FAE将详细介绍TVS器件的工作原理、类型、选择与应用。
一、TVS器件的工作原理
2023-11-07 10:53:03
电子发烧友网站提供《楼宇对讲系统的选购技巧.doc》资料免费下载
2023-10-30 14:20:530 的工作参数并控制模块的工作状态,本模块只需外接天线、麦克风、语音功放就可组成完整的对讲通话系统。 特性:1)频率范围:2400~2483 MH
2023-10-28 15:44:36
静电放电即ESD(Electro-Static discharge),是指具有不同静电电位的物体互相靠近或直接接触引起的电荷转移。
2023-10-24 16:48:401631 ,电路进入到正常工作状态的时候,又恢复到高阻态。
TVS管的作用笼统来说就是在系统中保护电子系统免受高能瞬态脉冲的影响,如静电放电(ESD)、雷电浪涌和电快速瞬态脉冲(EFT),起到防护效果,其具体
2023-10-24 15:07:14
什么是ESD器件和TVS管?它们到底有什么作用?有何区别呢? ESD器件和TVS管都是电子保护器件,但它们的作用和应用场景略有不同。ESD(Electrostatic Discharge)器件主要
2023-10-24 10:25:551038 TVS二极管与Zener二极管同样作为过压保护, TVS着重浪涌电压的钳位保护,具有抗大电流冲击的能力;Zener管着重于稳压效果,具有浪涌电流小,保护电压稳的特点,两者在原理与保护特性有所区别
2023-10-20 10:10:21
2023-10-20 10:07:05
请问TVS管的GND如何连接?
2023-10-19 07:18:03
印象中稳压二极管和TVS管使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压管串联一个电阻,从稳压管的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
DESDALC5LP 产品简介DIODES 的 DESDALC5LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-13 12:43:32
DESDALC5ALP 产品简介DIODES 的 DESDALC5ALP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-13 12:39:12
DESDA5V3LQ 产品简介DIODES 的 DESDA5V3LQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-13 12:34:13
DESD35VF1BLQ 产品简介DIODES 的 DESD35VF1BLQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-13 09:30:49
DESD35VF1BL 产品简介DIODES 的 DESD35VF1BL 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-13 09:21:14
DESD24VF1BLQ 产品简介DIODES 的 DESD24VF1BLQ这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其
2023-10-12 19:11:28
从堆垛结构上看,石墨烯纤维接近传统石墨;而从宏观形态上看,它类似于碳纤维。石墨烯粉体通过与高分子复合,可在一定程度上改善高分子材料的力学、电学乃至热学性能,派生出一类石墨烯/高分子复合材料。
2023-10-12 16:19:11395 DESD18VF1BLQ 产品简介DIODES 的 DESD18VF1BLQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其成为汽车
2023-10-12 12:49:32
DESD18VF1BL 产品简介DIODES 的 DESD18VF1BL 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-12 12:39:23
DESD15VL1BAQ产品简介DIODES 的 DESD15VL1BAQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其成为便携式应用的理想选择
2023-10-12 12:21:38
随着纳米技术的日益发展,集成电路的集成密度越来越高,一些表面电阻率很高的高分子材料如塑料、橡胶制品在广泛应用的同时优良率堪忧。ESDelectrostaticdischarge是电子工业中普遍存在
2023-09-20 16:33:25459 PI薄膜具有优良的力学性能、介电性能、化学稳定性以及很高的耐辐照、耐腐蚀、耐高低温性能,是目前世界上性能最好的超级工程高分子材料之一,被誉为“黄金薄膜”,与碳纤维、芳纶纤维并称为制约我国发展高技术产业的三大瓶颈性关键高分子材料。
2023-09-19 17:01:02939 PESD5V0L2BT,线上电压将被箝位在10V 左右.要求此时的TVS管的功率在大于出现的浪涌功率,这样在保护时,TVS管不会被烧坏。
2023-09-15 11:44:131498 全视通数字化医护对讲系统采用新近网络技术,基于局域网(可跨网段跨路由)传输技术,专门用于医院护士与病床病人之间的呼叫、对讲以及公共区域的公共广播、求助报警、录音录像等。系统做到多人同时呼叫、对讲
2023-09-12 11:36:45577 、ESD保护电路设计
1、TVS 二极管和二极管电路
TVS 二极管保护电路是非工业低电压设置中最常见的电路之一。与嵌入在电源管理 IC 或微控制器中的其他 ESD 保护元件相比,TVS 浪涌二极管
2023-08-26 12:39:49
聚酰亚胺(Polyimide,PI)是指分子结构主链中含有酰亚胺结构的高分子聚合物,聚酰亚胺是一个非常庞大的家族,高性能PI的主链大多以芳环和杂环为主要结构单元。PI具有最高的阻燃等级(UL-94),良好的电气绝缘性能、机械性能、化学稳定性、耐老化性能、耐辐照性能
2023-08-23 14:59:04891 JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
今天聊一聊TVS的选型,我们都知道TVS可以用来防ESD和浪涌,在介绍之前,先来讲一些ESD静电相关的知识,让大家对整个架构都能有所了解。
2023-08-21 10:25:321083 请教各位大神,PCB板制作生产过程中干膜被剥离后即被废弃,基本上作为危废焚烧处理了。这部分高分子材料是否具有可利用的价值?
2023-08-15 14:45:12
,防戳防水设计,可与可视对讲主机进行双向可视对讲通讯 银行ATM监控对讲系统分机可视对讲分机|ATM音视频终端 IP网络对讲终端IP对讲终端对讲分机IP网络对讲系统 适用范围: 教室、自助银行、办公室、商场等求助对讲系统 功能特点: 全金属外壳,户外防风雨,
2023-08-09 09:13:29466 徐坚从表面活性的分子机理出发,分析了聚合物的化学结构、溶液分子形态与表面活性的关系,提出高分子表面活性剂形成完整的单分子和多分子胶束是导致其表面活性变差的最主要原因,遏制聚合物的疏水组分的缔合,将有效地提高其表面活性。
2023-08-08 15:24:38833 本文将通过图文形式为各位介绍导电性高分子混合铝电解电容器特点&优势、基础信息、应用场景‘产品阵容等。
2023-08-08 02:58:13254 耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15875 聚四氟乙烯(PTFE)纤维是一种线型高分子聚合物,是全氟聚合物中的杰出代表。
2023-08-03 14:41:171729 制造商: onsemi 产品种类: ESD 抑制器/TVS 二极管
2023-08-01 15:06:09
列管式换热器是化工、制药、冶金、石化等行业中非常关键的设备,而管板作为列管式换热器中不可或缺的部件,在使用过程中,由于介质的腐蚀作用,管板很容易受损,甚至造成设备损坏。为了解决这个问题,高分子
2023-07-12 13:23:00534 复合集流体为“金属-高分子材料-金属”三明治结构,以高分子材料作为“夹心”层,上下两面沉积金属铝或金属铜。其中高分子材料密度小,质量轻,通常价格也低于金属材料。
2023-07-06 09:51:57265 LCP材料(液晶高分子聚合物)作为一种新型高性能特种工程塑料,在过去几十年里逐渐展露头角。其独特的物理和化学性质赋予了LCP材料广泛的应用前景。具有自增强性、优异的力学性能、耐高温性、耐老化
2023-07-05 17:24:24338 TVS是干精细活的防护器件,主要应用于ESD、7637、浪涌等EOS的防护等;
2023-06-30 15:03:483102 太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。 混合结构在阳极箔表面生成电介质(氧化铝
2023-06-30 14:43:39251 Lumick公司c-Trap 单分子荧光光镊系统产品介绍:C-Trap是世界上第一个动态单分子显微镜,允许同时进行分子操作并观察实时单分子相互作用的可视化。C-Trap系统将高分辨率光学镊子,荧光或
2023-06-29 13:20:06
IP对讲系统矿井紧急对讲机场广播对讲,校园广播对讲系统 SV-7011在校园对讲广播拓扑图 SV-7011网络对讲终端功能图 网络对讲终端SV-7011T,采用了ARM+音频DSP架构,集网络对讲
2023-06-28 09:17:58319 PPTC:Polymeric Positive Temperature Coefficient,即高分子聚合物正系数温度电阻。又称可复式保险丝(Resettable Fuse),国内的电子行业
2023-06-23 16:28:002083 上海雷卯在帮客户整改过程,经常会遇到客户的DC-DC(比如:TOLLTMI3494)容易被浪涌击穿,或者IC容易被静电击穿。在选择ESD和TVS时候,发现只有带回扫的ESD和TVS才能满足某些电路板
2023-06-21 17:50:40339 采用高分子复合材料现场修复水环真空泵轴轴承位磨损;对磨损原因进行了分析;对高分子复合材料现场应用优势进行了分析说明。
2023-06-20 16:52:35258 上海雷卯在帮客户整改过程,经常会遇到客户的DC-DC (比如:TOLL TMI3494)容易被浪涌击穿,或者IC 容易被静电击穿。在选择ESD 和TVS时候,发现只有带回扫的ESD 和TVS才能满足某些电路板防护需求。
2023-06-19 09:33:151495 制造商: onsemi 产品种类: ESD 抑制器/TVS 二极管 RoHS
2023-06-17 17:52:34
首先一点ESD二极管和TVS管都属限压型防护电路元器件,那么ESD二极管能否代替TVS管,你清楚吗?优恩小编之前有听到过很多人讨论ESD二极管代替TVS管,TVS管代替ESD二极管之类的话题,但关于
2023-06-13 15:22:351303 首先,我们知道ESD是指所有用于静电防护的器件,其中包括ESD管及瞬态抑制二极管(以下简称:TVS管)。两者竟然都属于ESD,那么它们之间有什么联系呢?实际从原理上来看,它们之间并无差别,但是从封装
2023-06-13 14:02:131328 医用植入材料广泛应用于人工骨骼、介入导管、人工器官、软组织修复和替代等领域,分为天然高分子材料和合成高分子材料两类。天然高分子材料是指天然高分子聚合物,具有生物相容性和降解性,但其功能受限。
2023-06-11 15:43:082247 供应LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田,提供LXES15AAA1-153关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:27:020 供应LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管,提供LXES15AAA1-153 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:24:43
IP网络对讲系统 IP网络对讲系统特点及功能 非可视对讲系统简介: 紧急求助:通过IP网络求助终端上的快速求助按钮,可以及时发出紧急求助信号,同时可启动求助双向对讲,具有指定终端的全双工双向对讲操作
2023-06-08 09:19:21808 采用高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止整个管板表面,尤其是焊缝部位进一步腐蚀渗漏
2023-06-05 16:29:54569 制造商: onsemi 产品种类: ESD 抑制器/TVS 二极管
2023-05-25 13:41:03
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
NFC POC公网对讲系统 Android 8.1 CPU 基带芯片:MSM8909 DMR对讲 DMR 2W对进,UHF400-470/350-
2023-05-19 15:05:59
DMR公网对讲系统 Android 9.0 CPU MTK67394核1.5GHz 网络 4G&3G&2G 内存 1GB RAM+8G
2023-05-19 14:52:04
2023-05-15 11:47:211906 高分子材料以其优异的电绝缘性、耐化学腐蚀性、质轻、密度小等特性被广泛应用于电子电气、通信、军事装备制造、航空航天等领域。聚酰亚胺(PI)是由含酰亚胺基链节[-C(O)-N(R)-C(O)-]构建的芳杂环高分子化合物
2023-05-09 09:45:521408 ESD静电保护二极管主要是为高速数据传输时能免受静电的干扰及损害而设计的一款防护元件,其表现特征为小封装,低电容、响应速度快等。 近段时间,有很多客户都在咨询一款”超低电容TVS管阵列”,也就是我们
2023-05-08 11:40:051059 什么是玻璃化转变温度?玻璃化转变温度(Tg)是高聚合物的一个重要特性参数,玻璃化转变温度(Tg)是指由玻璃态转变为高弹态所对应的温度。玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质,是高分子运动形式转变
2023-04-27 11:10:18605 门控时钟是一种在系统不需要动作时,关闭特定块的时钟的方法,目前很多低功耗SoC设计都将其用作节省动态功率的有效技术。
2023-04-20 09:15:13764 ESD suppressor与TVS(Transient voltage suppressor) 两者为主要的ESD防护器件,有什么不同?
2023-04-14 11:16:571916 ,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。二、产品特点及功能l 全脱机:我们的广播对讲系统,可以完全其它任何软件及设备
2023-04-12 09:24:45
瞬态电压抑制器(TVS)二极管是一种保护器件,通常用于电源电路中,以提供对静电放电(ESD)和电压浪涌的抗扰度。
2023-04-11 14:14:231208 ,在低ESD钳位电压的前提下,还需要尽可能多地选择小封装TVS器件。表中的以下部分是雷卯电子推荐用于小型MIPI面板数据线上的ESD保护解决方案: 在上表的解决方案建议中,最引人注目的产品
2023-03-30 15:44:08
产品介绍:多孔质超高分子量聚乙烯薄膜是WERS微尔斯新材料事业部开发的特殊微孔薄膜产品。首先将超高分子量聚乙烯粉末制成多孔成形体、然后通过对成形体的切削制成UHMW-PE多孔质薄膜。该产品不单保持
2023-03-30 13:51:48719 。因此,电容CJ是数据接口电路选用TVS二极管的重要参数。在高频信号线路的保护中,应主要选用低结电容的TVS管,一般低结电容的TVS管其结电容可以做到零点几到几p F的数量级了。原作者:锐志创新 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:11:24
查看更多
