原子扩散焊和高分子扩散焊两种焊接加工工艺的异同:
高分子扩散焊是实现材料分子之间的扩散焊接方法,原子扩散焊是通过材料原子渗透的方式来实现焊接融合的工艺
高分子扩散焊主要针对铜箔、铝箔等软连接产品进行焊接,原子扩散焊只要在机器行程范围内,不论尺寸大小、厚薄均可焊接
原子扩散焊有真空工作环境http://www.hudry.cn/new/new-88-122.html
骏鼎达今日上市,专注高分子改性保护材料
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(股票简称:骏鼎达,股票代码:301538.SZ)今日正式登陆深交所,开启资本市场新征程。公司专注于高分子改性保护材料的研发、生产和销售,其核心产品功能性保护套
2024-03-20 14:28:33268
单晶硅压力变送器和扩散硅的区别
力夫就来说说单晶硅和扩散硅的压力变送器区别? 一、传感元件 单晶硅压力变送器的传感元件是单晶硅片,通过微机械加工技术制成。单晶硅片具有良好的机械性能和稳定性,能够承受高压力和温度变化,并且具有较高的精度和灵
2024-03-15 11:53:3958
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红胶工艺?
常用的焊接方法,虽然它们的目的都是将电子元件固定在PCB上,但这两种工艺在材料、设备、操作流程和产品应用方面存在明显的区别。
而同时采用锡膏和红胶,也是基于不同元件的焊接特性和固定需求来定的。所以本文
2024-02-27 18:30:59
谷歌推出AI扩散模型Lumiere
近日,谷歌研究院重磅推出全新AI扩散模型Lumiere,这款模型基于谷歌自主研发的“Space-Time U-Net”基础架构,旨在实现视频生成的一次性完成,同时保证视频的真实性和动作连贯性。
2024-02-04 13:49:39547
扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择
扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择 扩散硅、单晶硅和电容式压力差压变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力变送器的区别
2024-01-30 15:06:28575
晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
元件而直接串联,因其漏极电流具有负温度系数,温度升高,沟道电阻增大,漏极电流减小,是因为场效应管的沟道电阻比较大,且在流过较大电流时发热较大,阻值上升很快,进一步又降低了漏极电流,故不需要在每个器件串接电阻?这个场效应管包括结型和金属氧化物两种类型?
2024-01-26 23:07:21
扩散硅和电容式压力变送器区别?
扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301
基于DiAD扩散模型的多类异常检测工作
现有的基于计算机视觉的工业异常检测技术包括基于特征的、基于重构的和基于合成的技术。最近,扩散模型因其强大的生成能力而闻名,因此本文作者希望通过扩散模型将异常区域重构成正常。
2024-01-08 14:55:49237
太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器
太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。
2024-01-05 12:09:28120
影响PCB焊接质量的因素
要求,很有可能造成焊接质量不高,虚焊和甚至在返修PCB的时候损坏焊盘或电路板。
影响PCB焊接质量的因素
从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接
2024-01-05 09:39:59
壹晨激光焊接加工:高效、精准的制造工艺
、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。一、激光焊接加工的优势1.高效精准:激光焊接的能量密度极高,可以在短时间内将材料熔化,实现精准的焊接。与传统焊接工艺
2024-01-04 15:36:19128
壹晨激光焊接加工:高效、精准的制造工艺
在当今制造业中,激光焊接技术已成为实现高效、精准焊接的关键手段。凭借其高能量密度、高精度和高效率等特点,激光焊接加工广泛应用于汽车、航空航天、电子和医疗等领域。本文将详细介绍激光焊接加工的优势、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。
2023-12-25 08:49:51121
玻璃化转变温度测试仪:高分子材料的转变研究
玻璃化转变温度是高分子材料科学研究的重要参数,对于材料的性能和应用具有深远影响。因此,玻璃化转变温度测试仪在材料科学研究中扮演了关键角色。玻璃化转变温度测试仪是一种精密的仪器,主要用于测量高分子
2023-12-11 11:21:16196
扩散硅压力变送器的工作原理
高准确度的扩散硅压力变送器的测量结果,通过在软件及硬件中各采取相应的技术手段来实现。在硬件方面,除了有合理先进的原理设计外,还选取高性能、高分辨率的器件来完成模拟功能;软件在设计时,需要考虑对压力
2023-12-01 09:37:49247
扩散硅压力变送器介绍
扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37288
二极管的导通压降是恒定不变的吗?它与正向扩散电流又存在什么关系?
二极管的导通压降是恒定不变的吗?它与正向扩散电流又存在什么样的关系? 二极管是一种非线性电子元件,具有导通和截止两种状态。当二极管处于导通状态时,导通压降是恒定不变的。这个恒定的电压称为正向
2023-11-30 14:35:23862
高分子材料:构筑现代世界的微观奇迹
高分子材料是现代材料科学中的一个重要组成部分,其应用范围广泛,从日常生活用品到高科技产品,几乎无处不在。本文将全面介绍高分子材料的基本概念、分类、性质、制备方法以及其在各个领域的应用。
2023-11-27 11:00:49197
【华秋干货铺】拒绝连锡!3种偷锡焊盘轻松拿捏
提高焊接的一次性成功率。
在PCB设计中,我们经常需要处理各种封装的元件,其中SOP、QFP、DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件就需要进行偷锡焊盘的处理。本文便主要为大家介绍偷锡焊盘的三种常见处理方式
2023-11-24 17:10:38
拒绝连锡!3种偷锡焊盘轻松拿捏
提高焊接的一次性成功率。
2023-11-24 17:09:21
如何在PyTorch中使用扩散模型生成图像
除了顶尖的图像质量,扩散模型还带来了许多其他好处,包括不需要对抗性训练。对抗训练的困难是有据可查的。在训练效率的话题上,扩散模型还具有可伸缩性和并行性的额外好处。
2023-11-22 15:51:30239
走进维修现场:高分子复合材料在车载储罐防腐保护应用,有效延长储罐的使用寿命
采用高分子复合材料现场修补技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止罐体进一步腐蚀。
2023-11-20 17:14:55191
PCB设计技巧丨偷锡焊盘处理全攻略
提高焊接的一次性成功率。
2023-11-07 11:54:01
热扩散工艺对TOPCon太阳能电池性能中不同因素的影响
在电池生产过程中,热扩散工艺经常会影响TOPCon太阳能电池性能中的众多因素,从而导致电池性能发生变化。为了科学评估热扩散工艺对TOPCon太阳能电池性能的影响程度,了解其扩散后的方阻/电阻率是否
2023-11-02 08:34:20398
二极管扩散电容CD介绍
扩散电容CD 当给二极管加正向偏压时,在 PN结两侧的少子扩散区内,都有一定的少数载流子的积累,而且它们的密度随电压而变化,形成一个附加的电容效应,称为扩散电容。 当PN结加上正向电压,内部电场
2023-11-01 17:17:10426
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。
一、全板电镀硬金
1、金厚要求≤1.5um
1)工艺流程
2
2023-10-24 18:49:18
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺
2023-10-20 10:33:59
SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:31:48
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
2023-10-17 18:10:08
华秋DFM可焊性检查再次升级,抢先体验!
,如果器件的某一个或几个管脚需要和大面积铜箔相连,建议焊盘采用如下花式连接,避免大面积铜箔与焊盘实铺相连。
焊盘与大面积铜箔实铺相连,会导致焊盘在焊接过程中散热太快,出现冷焊、立碑、拒焊的情况出现
2023-09-28 14:35:26
华秋DFM新功能丨可焊性检查再次升级,抢先体验!
2023-09-28 14:31:10
,可以采取用热焊盘方法设计,统一两个焊盘的连接宽度。
本次更新增加的 焊盘连线可焊性检查功能 ,提升了PCBA组装焊接的可靠性,在PCB文件设计完成后、SMT组装前,使用软件检查设计文件,可以提前预
2023-09-26 17:09:22
双面混装PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
产品时,还要满足环保方面的要求。
7、具有防潮性和良好的电绝缘性。
以下两种是波峰焊治具最广泛使用的材料。
玻璃纤维板
由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成的,具有较高的机械功能和介电功能,较好的耐热性和耐潮
2023-09-22 15:58:03
【华秋干货铺】双面混装PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
产品时,还要满足环保方面的要求。
7、具有防潮性和良好的电绝缘性。
以下两种是波峰焊治具最广泛使用的材料。
玻璃纤维板
2023-09-22 15:56:23
、用于环保产品时,还要满足环保方面的要求。
7、具有防潮性和良好的电绝缘性。
以下两种是波峰焊治具最广泛使用的材料。
1、玻璃纤维板
2023-09-19 18:32:36
一文读懂制约我国高技术产业发展三大瓶颈性关键高分子材料之一——聚酰亚胺薄膜
PI薄膜具有优良的力学性能、介电性能、化学稳定性以及很高的耐辐照、耐腐蚀、耐高低温性能,是目前世界上性能最好的超级工程高分子材料之一,被誉为“黄金薄膜”,与碳纤维、芳纶纤维并称为制约我国发展高技术产业的三大瓶颈性关键高分子材料。
2023-09-19 17:01:02939
DDFM:首个使用扩散模型进行多模态图像融合的方法
近来去噪扩散概率模型 Denoising diffusion probabilistic model (DDPM)在图像生成中获得很多进步,通过对一张noise-corrupted图像恢复为干净图像的扩散过程进行建模, 可以生成质量很好的图像。
2023-09-19 16:02:50966
华秋PCB工艺制程能力介绍及解析
的厚度偏差分为两种,一种厚度公差包括金属箔的厚度,另一种不包括铜箔的芯板厚度。覆铜板(包括铜箔)厚度公差分三个等级(K、L和M),从K级至M级厚度偏差渐严。覆铜板(不包括铜箔)厚度偏差分四个等级(A
2023-09-01 09:55:54
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
2023-09-01 09:51:11
高分子材料聚酰亚胺薄膜及导热PI膜材
聚酰亚胺(Polyimide,PI)是指分子结构主链中含有酰亚胺结构的高分子聚合物,聚酰亚胺是一个非常庞大的家族,高性能PI的主链大多以芳环和杂环为主要结构单元。PI具有最高的阻燃等级(UL-94),良好的电气绝缘性能、机械性能、化学稳定性、耐老化性能、耐辐照性能
2023-08-23 14:59:04891
JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝
JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
高分子表面活性剂知多少?
徐坚从表面活性的分子机理出发,分析了聚合物的化学结构、溶液分子形态与表面活性的关系,提出高分子表面活性剂形成完整的单分子和多分子胶束是导致其表面活性变差的最主要原因,遏制聚合物的疏水组分的缔合,将有效地提高其表面活性。
2023-08-08 15:24:38833
半导体封装测试工艺详解图
划片工序是将已扩散完了形成芯片单元的大圆片进行分割分离。从划片工艺上区分有:全切和半切两种
全切:将大圆片划透。适用于比较大的芯片,是目前最流行的划片工艺。
2023-08-08 11:35:32387
耐高温高分子材料
耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15875
DTS(Die Top System)预烧结银焊片
DTS(Die Top System)预烧结银焊片简介DTS(die Top System)预烧结银焊片是一种用于电子元器件焊接的材料
2023-07-23 13:14:48
基于扩散模型的图像生成过程
近年来,扩散模型在文本到图像生成方面取得了巨大的成功,实现了更高图像生成质量,提高了推理性能,也可以激发扩展创作灵感。 不过仅凭文本来控制图像的生成往往得不到想要的结果,比如具体的人物姿势、面部表情
2023-07-17 11:00:351939
PCBA加工中回流焊接与波峰焊接的区别?
目前智能产品的设计中普遍存在回流焊接与波峰焊接并存的现象,这也是smt贴片加工中对混装工艺要求的一个出发点。在smt贴片厂家中都是两种工艺都有的。
2023-07-17 10:45:36271
解决OLED拼接屏坏点扩散问题的关键步骤和技巧
OLED拼接屏坏点扩散问题可能由制造过程中的缺陷和长时间使用导致的电流漂移所致。为了应对这一问题,及时更换坏点屏幕、定期检测和维护以及优化使用环境是关键的解决方案。通过采取这些措施,可以有效控制坏点扩散,提升OLED拼接屏的显示效果和使用寿命,进一步推动OLED拼接屏技术的发展。
2023-07-14 10:48:49455
走进维修现场:高分子复合材料技术让腐蚀的换热器管板“重获新生”
列管式换热器是化工、制药、冶金、石化等行业中非常关键的设备,而管板作为列管式换热器中不可或缺的部件,在使用过程中,由于介质的腐蚀作用,管板很容易受损,甚至造成设备损坏。为了解决这个问题,高分子
2023-07-12 13:23:00534
激光脉冲和载流子扩散过程
光电探测量采用脉冲激光照明半导体衬底并产生电子-空穴对。电子-空穴对扩散到传感器的电极,从而可以检测到由载流子扩散所引起的电压变化。
2023-07-10 08:56:22423
AMEYA360:太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器
太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。 混合结构在阳极箔表面生成电介质(氧化铝
2023-06-30 14:43:39251
二极管势垒电容和扩散电容讲解
二极管结电容分为两种:势垒电容和扩散电容。二极管的结电容等于两者之和,在PN结反偏的情况下,势垒电容主导作用。在PN结正偏的情况下,扩散电容主导作用。节电容并不是两个管脚引起杂散电容,是由于PN节的特性产生的。
2023-06-27 16:34:294927
这样做,轻松拿捏阻焊桥!
的作用就是绝缘,在焊接工艺中,防止因桥连产生的短路、导体电路的物理性断线,如走线因灰尘、水分等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀等。
阻焊桥是元件焊盘的一个开窗到另一个开窗之间的绿油部分,一般指比较密集的IC
2023-06-27 11:05:19
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚焊问题?
组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流焊炉)加热,把元件通过锡膏焊接固定到PCB板上;而
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
2023-06-16 11:58:13
KiCad中的阻焊层及其应用
“ 阻焊层俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时阻焊桥也可以防止焊接时临近焊盘之间焊锡的流动。了解阻焊的应用方式以及阻焊在KiCad中使用规则,可以帮助我们更好地实现设计目标。 ”
阻焊
2023-06-12 11:03:13
四种特殊功能高分子材料
医用植入材料广泛应用于人工骨骼、介入导管、人工器官、软组织修复和替代等领域,分为天然高分子材料和合成高分子材料两类。天然高分子材料是指天然高分子聚合物,具有生物相容性和降解性,但其功能受限。
2023-06-11 15:43:082247
激光焊接机在焊接医疗分析仪器的工艺特点
物,对仪器造成污染。激光焊接机是非接触焊接,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池以达到焊接的目的。下面介绍激光焊接机在焊接医疗分析仪器的工艺特点。
2023-05-22 15:36:20402
【经验总结】你想知道的BGA焊接问题都在这里
盘 间距小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。
2
2023-05-17 10:48:32
激光焊接技术在焊接活检钳的工艺优点
热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等激光参数,使工件熔化,形成特定的熔池。下面来看看激光焊接技术在焊接活检钳的工艺优点。 医疗中所用的胃镜活检钳需要深入到患者的身体内部,因此对活检
2023-05-16 15:35:48238
PCB焊盘设计之问题详解
位置十分准确,在回流焊后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。
PCB焊盘设计基本原则
根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB焊盘设计应掌握以下关键要素:
1、对称性:两端焊盘
2023-05-11 10:18:22
先进封装之热压键合工艺的基本原理
热压键合工艺的基本原理与传统扩散焊工艺相同,即上下芯片的Cu 凸点对中后直接接触,其实现原子扩散键合的主要影响参数是温度、压力、时间. 由于电镀后的Cu 凸点表面粗糙并存在一定的高度差。
2023-05-05 11:30:171373
PCB Layout中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求
这两种图形的连线方法使得信号直接由焊盘与内层相连接。看起来这种图形连接方法简单,却直接受到加工 能力,制造成本与组装工艺等因素的制约。
上述讨论的导线与线距问题,并非所有制造商都有能力解决这些
2023-04-25 18:13:15
PCB布线与通孔插装元件焊盘设计
在任意点连接。但对采用再流焊进行焊接的Chip元器件,最好按以下原则设计:
a)对于两个焊盘安装的元件,如电阻、电容,与其焊盘连接的印制线最好从焊盘中心位置对称引出,且与焊盘连接的印制线必须具有一样
2023-04-25 17:20:30
PCB工艺设计要考虑的基本问题
的问题。因为一旦设计完成后再进行修改势必延长转产时间、增加开发成本。即使改SMT元件一个焊盘的位置也要进行重新布线、重新制作PCB加工菲林和焊膏印刷钢板,硬成本至少要两万元以上。
对模拟电路就更加困难
2023-04-25 16:52:12
PCBA基础知识全面介绍
PCBA的主要组装类型如下表1所示。 到目前为止,单面贴片和双面贴片主要应用于电源板和通信背板,而其他组装类型则应用于电脑、DVD、手机等复杂设备。 SMT程序 SMT工艺属于一种焊接工艺
2023-04-21 15:40:59
绿油的阻焊桥,比杂色油墨好管控,你知道吗
就是绝缘,在焊接工艺中,防止因桥连产生的短路、导体电路的物理性断线,如走线因灰尘、水分等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀等。阻焊桥是元件焊盘的一个开窗到另一个开窗之间的绿油部分,一般指比较密集的IC管脚
2023-04-21 15:19:21
PCB阻焊桥存在的DFM(可制造性)问题,华秋一文告诉你
2023-04-21 15:10:15
分享一下波峰焊与通孔回流焊的区别
了工序,省去了波峰焊这道工序,多种操作被简化成一种综合的工艺过程; 2、通孔回流焊接工艺需要的设备、材料和人员较少; 3、通孔回流焊接工艺可降低生产成本和缩短生产周期; 4、可降低因波峰焊而造成的高
2023-04-21 14:48:44
干货分享:PCB工艺设计规范(二)
PCBA 的 6 种主流加工流程如表 2: 5.4.2 波峰焊加工的制成板进板方向要求有丝印标明 波峰焊加工的制成板进板方向应在 PCB 上标明,并使进板方向合理,若 PCB 可以从两个方向进板
2023-04-20 10:48:42
干货分享:PCB工艺设计规范(一)
,如图所示: 5.2.6 过回流焊的 0805以及 0805 以下片式元件两端焊盘的散热对称性 为了避免器件过回流焊后出现偏位、立碑现象,地回流焊的 0805 以及0805 以下片式元件两端焊盘应保证
2023-04-20 10:39:35
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
【技术】钢网是SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
钢网,若是先刷锡膏,则反过来。3钢网的开孔方式根据不同的工艺,锡膏钢网工艺开孔,是在焊盘上,红胶钢网工艺开孔,是在两个或多个焊盘的中间,简单理解就是两种工艺钢网的开孔方式不一样。例如一个电阻,正常2个
2023-04-14 11:13:03
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可焊性)设计
2023-04-14 10:47:11
回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
很纯净,没有杂质,保证了焊点的质量。 回流焊缺点 温度梯度不易掌握(四个工作区的具体温度范围)。 回流焊流程介绍 回流焊加工为表面贴装的板,其流程比较复杂。 不过简单概括可分为两种:单面贴装
2023-04-13 17:10:36
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
波峰焊接(Wave Soldering)是一种用于大规模生产的自动化焊接工艺,适用于插件式电子元器件的焊接。其工艺原理是将印刷电路板(PCB)通过预热区后,送入焊锡波峰区,使插件元器件的引脚与焊盘进行
2023-04-11 15:40:07
BC857BM遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位怎么解决?
数据表没有对 PCB 上焊盘图案的建议。如果我们遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位问题,因为一个焊盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应优先采用在线检测工艺布局以提高检测效率和流水线作业效率: 二、检测技术∕工艺概述 适用于
2023-04-07 14:41:37
什么是PCBA虚焊?解决PCBA虚焊的方法介绍
层。它们没有完全接触在一起。肉眼一般无法看出其状态。 但是其电气特性并没有导通或导通不良。影响电路特性。 PCBA虚焊是常见的一种线路故障,有两种, 一种是在生产过程中的,因生产工艺不当引起的,时通时不通
2023-04-06 16:25:06
PCB焊盘设计中SMD和NSMD的区别
正确的PCB焊盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸焊盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻焊层定义(SMD)与非阻焊层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。 SMD
2023-03-31 16:01:45
什么是PCB阻焊?PCB电路板为什么要做阻焊?
)加工制作工艺中,阻焊油墨的涂覆是一个非常关键的工序。阻焊膜在PCB板上主要功能是保护电路,防止导体等不应有的沾锡;防止导体间因潮湿或化学品引起的电气短路;防止PCB板后道工序生产和电装中不良拿取所造成
2023-03-31 15:13:51
PCB半孔工艺设计需要注意的细节问题
焊接到一起。 ■ 半孔的难点 如何控制好板边半金属化孔成型后的产品质量,如孔壁铜刺脱落翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。如果这些半金属化孔内残留有铜刺,在插件厂家进行焊接的时候,将导致焊脚不牢
2023-03-31 15:03:16
WERS微尔斯新材料事业部推出超高分子量聚乙烯多孔质膜
了超高分子量聚乙烯所具有的耐化学药品性、耐磨损性、脱模性等优良特性、而且还通过多孔化达成了透气性和低摩擦系数。此外还具有良好的加工性能、有望进行各种用途的开发。产品
2023-03-30 13:51:48719
BGA焊接问题解析,华秋一文带你读懂
小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。2盘中孔树脂塞孔
2023-03-24 11:58:06
DFM设计干货:BGA焊接问题解析
2023-03-24 11:52:33
【技术】BGA封装焊盘的走线设计
2023-03-24 11:51:19
查看更多
