电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>假如亲人都健在,有什么就都给他们吧!
假如亲人都健在,有什么就都给他们吧!
收藏
查看更多
升级了STM32CubeMX到6.10版本,结果侧面升级和安装SDK库点击无效了怎么解决?
升级了STM32CubeMX到6.10版本,结果侧面升级和安装SDK库点击无效了,账户登录也点击出不来,重装6.9.2版本就都可以。
2024-03-08 06:27:59
【书籍评测活动NO.29】RTC程序设计:实时音视频权威指南
实时通信,简称RTC(Real-Time Communication),互联网时代的我们,对其并不陌生。尤其是在后疫情时代,多种多样的线上应用场景促进了 RTC 的发展。 我们与亲人们进行语音
2024-03-04 17:04:32
cyusb3035只USB接口和一个UART,能否搭建调试环境?
自己做了块板子,上面有cyusb3035这个芯片,固件部分需要按照要求自己修改,在调试时发现板子目前只有USB接口和一个UART,请问在这种情况下,能否搭建调试环境?假如可以,我改如何搭建呢?请问相关的文档资料没?FX3 SDK的debug该如何配置。假如不可以,什么补救的方法没,请告知,谢谢!
2024-02-29 08:17:15
求助,TC275中不同的STEP什么区别?
TC275中不同的STEP什么区别?我看了一些芯片CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
没有10年工作经验,我猜你都不会用电磁场来分析高速问题
是不是线性,有没有谐振,问题时他们都很难直观的告诉你为什么是这样,是哪里出了问题。因此假设你已经一定的设计和SI的积累后,高速先生今天给大家推荐一个对高速信号很有效的分析方法,通过电磁场分布来分析
2024-02-01 14:48:42
调试SPU模块,寄存器无法进行读写访问是怎么回事?
大佬调试过SPU模块吗,我在调试的时候这个模块的寄存器无法进行读写访问。
2024-02-01 07:41:47
SDK在soc模式下,假如有一cv::Mat对象,应该如何将其转变为bm_image呢?
使用的是3.0版本的SDK,程序执行到该函数时,总是提示“未分配设备内存,不支持BMCV”,同时 bmcv_image_jpeg_enc 函数也因为相似的理由报错。 请问,在soc模式下,假如有一
2024-01-10 06:28:04
请问交流电机需要变频控制吗?
普通的交流电机,如果不需要调速,也要接变频器或者软启动器吗?可以直接供电控制吗? 假如一个15Kw的电机,不需要调速,能直接接供电不经过变频器和软启动器吗?
2024-01-09 07:37:59
假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?
请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?全靠试吗?
2024-01-09 06:10:18
ADP2303附近的区域温度非常高,尤其是输出电感温度60多度,请问这是什么原因造成的呢?
ADP2303附近的区域温度非常高,尤其是输出电感温度60多度,请问这是什么原因造成的呢?应该如何改进一下
2024-01-08 07:53:52
LTC3779并联均流问题如何解决?
只能做到500W,假如先做4路并联,均流问题什么好的方案可以推荐吗?如果后面再采用三个2KW并联,这个并联均流问题如何解决,能推荐一下吗?谢谢!
2024-01-08 07:21:12
ADXL362所寄存器读写正确,唯独读取三轴加速度数据异常是为什么?
所有的寄存器写入再读取,数据OK的,运动的阈值,时间配置,看起来都是生效的,但是读取加速度数据反常,芯片水平放置的时候,X轴-4000多,Y轴-4000多,Z轴2000多。。。。不知道为何,请大神指点,如果是电压和温度造成偏移,应该不至于这么多
2023-12-29 08:08:53
常用Linux命令总结
今天浩道跟大家分享一些平时运维工作中常用到的Linux命令,让你关键时候也可以在领导面前露一手!大家不要觉得命令使用简单,实际上浩道接触的现场同事,命令发给他们他们还有可能用错参数!不信大家可以私聊我,邀请大家进入学习交流群,平时会跟大家分享这些马大哈的事迹,希望引起重视!
2023-12-26 09:49:56167
AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?
AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?参考设计PLC_Demo_System中的每块芯片都给了2W的电源模块,功耗那么大吗?另外我在别人的一个设计中他用一个1w的电源模块给4片ad5244供电,也能正常工作,为啥
2023-12-18 07:58:35
AD7192三路采集的时候假如分别为AIN2/AIN3/AIN4,怎么确定数据寄存器的值为哪一通道的转换结果?
您好,我用的AD7192,三路采集的时候假如分别为AIN2/AIN3/AIN4,我怎么确定数据寄存器的值为哪一通道的转换结果?请尽快解答,急用
2023-12-18 07:25:32
对手机和电脑的配置没有去深入的了解。。。 先说智能手机
对手机和电脑的配置没有去深入的了解。。。 先说智能手机 1.玩网游/一般应用需要的运行内存多大才算可以?6+2是啥意思? 2.玩网游/一般应用选择什么处理器?多少核?多少GHZ? 3.玩网游/一般
2023-12-17 12:19:20
什么原因可能导致ad7656bstz大部分时间采样正确,偶尔一两次采样不对的情况?
2023-12-14 06:09:01
直线马达触觉模拟器助力盲人感受美好世界
说到盲人,作为弱势群体之一,他们无疑是不幸的,他们无法看到四季的变幻、无法看到亲人的模样,日常生活也是困难重重,但好在,随着社会的发展和进步,越来越多的人关注到他们,对他们伸出友爱援助之手,越来越多的设施设备给他们的生活提供便利,如导盲犬、盲道、触觉模拟器等等。
2023-12-09 09:14:33316
什么是单纤收发器,什么是双纤收发器呢?他们有什么区别?
什么是单纤收发器,什么是双纤收发器呢?他们有什么区别? 单纤收发器和双纤收发器都是用于光纤通信中的光模块,用于光信号的传输和接收。它们的主要区别在于其传输方式、光纤的连接方式以及成本等方面。接下来
2023-12-07 10:09:57668
∑-∆型ADC数字滤波器对PID的影响是什么?
一般的∑-∆型ADC 内置有数字滤波器,这些数字滤波器对信号会产生相移,这个相移多大,对做数字PID有影响吗?
2023-12-07 06:22:55
他们都用Copilot做什么?让工作高效又有趣
办公体验 扫描二维码,锁定直播间 点亮在看,给BUG点好看 原文标题:他们都用Copilot做什么?让工作高效又有趣 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-12-01 08:10:05152
在21489评估板上做了一个音频处理的系统,怎么查看他们的内存映射?
我在21489评估板上做了一个音频处理的系统,除了将中间需要处理的数据放在了SDRAM里,其他数据全部放在了片上RAM,怎么查看他们的内存映射
2023-11-30 07:35:59
窗函数对FFT什么影响?他们是什么关系?
窗函数对FFT什么影响?他们是什么关系?在visualStudio软建中,要对音频信号进行FFT变换时,需要加窗函数进行控制,这是为什么?窗函数对FFT什么影响?窗函数是起到截取数据大小作用还是起到插零的作用?
2023-11-30 06:24:06
ADAU1450通过AUX ADC检测电压值,如何使用ReadBack模块读取,他们的对应关系是怎样的?
ADAU1450通过AUX ADC 检测电压值,如何使用 ReadBack 模块读取,他们的对应关系是怎样的。 比如,AUX ADC 脚1Vdc,对应的ReadBack(8.24 格式或32.0格式)是多少? 谢谢!
2023-11-28 06:52:31
AD8310通过外部电阻来调节截距和斜率,请问电阻的大小跟他们之间的关系是什么?
AD8310的通过外部电阻来调节截距和斜率,请问电阻的大小跟他们之间的关系是什么?
2023-11-27 07:56:19
请问HMC864的电容是单片式电容吗?他们之间的连接方式是什么?
请问上图的HMC864的电容是单片式电容吗?他们之间的连接方式是什么?
2023-11-22 06:15:18
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号?
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号。 假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度,不可能是采集的音频信号的频率值
2023-11-17 12:35:45
请问AD598/AD698 LVDT调理器是否需要添加独立的相位检测网络?
AD598/AD698 LVDT调理器是否需要添加另外的相位检测网络,以判断LVDT传感器运动的方向? 如果需要,什么方案推荐吗?
2023-11-17 08:12:46
AD8231把片选增益A0,A1,A2置为高电平,可是输出却只有2倍的原因?
关于AD8231芯片的引脚接法,我把片选增益A0,A1,A2置为高电平,也就是128倍,可是输出却只有2倍,不知道是什么原因,我使用2,3引脚作为输入信号-INA,+INA,vs单供电电源5V
2023-11-14 07:53:46
这个BSP包基础的例程的,不懂的话,3284494788@qq.com我发给您
这个BSP包基础的例程的,不懂的话,3284494788@qq.com,我发给您
2023-11-09 17:34:04
i.MX RT1052这种级别MCU通常跑什么系统?
性能这么强大的MCU应该很少会裸机开发,用什么系统更合适呢。
2023-11-09 07:41:52
twi和i2c总线什么区别?
twi和i2c总线什么区别,他们谁是不是兼容谁
2023-11-08 07:45:49
单片机、CPU未出现前电路是如何实现功能的?
AD采样这种技术应用。想了想,一个简单的抢答器实现起来都不容易,功能有数码管显示、指示灯、按键检测、蜂鸣器驱动等。假如不让用单片机,如何实现这个抢答器。
2023-11-06 06:52:42
mega328和C851他们都是8位机他们之间能互换吗?
2023-11-06 06:21:58
Arduino能不用他们的库来开发吗?
Arduino能不用他们的库来开发吗,就像STM32那样用Keil来开发。
2023-11-06 06:08:17
常用的校验算法哪些?
常用的校验算法哪些,是不是和通信规约有关。比如MODBUS一般都用CRC16(不确定是不是叫这个)。这些校验算法是之前积累下来的吗。自己也可以定义一个校验算法,只要发送端和接收端用同一个算法就可以?比较常见的校验哪些呢。
2023-11-03 06:50:59
电机的两根220V线缆加电容的作用是什么?
220V电机为什么需要给他2路220呢? 为什么在之间加电容
2023-11-02 07:12:11
UPS在切换的时候采用什么方式,对于一般的用电器什么影响?
UPS在切换的时候采用什么方式,对于一般的用电器什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
来看看他们用代码写的“三行诗”
往期精选 原文标题:来看看他们用代码写的“三行诗” 文章出处:【微信公众号:宏景智驾】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-25 15:55:03136
单片机内核机构哪些?
目前使用比较多的单片机哪些,以及他们的内核架构是什么?
2023-10-20 06:17:18
常见几种硬盘的简单介绍
常见几种硬盘的简单介绍 硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间什么不同    固态硬盘:  用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
单片机开发板A2的矩阵键盘和蜂鸣器是共用了P1.5什么方法能同时使用他们吗?
请问普中开发板A2的矩阵键盘和蜂鸣器是共用了P1.5,什么方法能同时使用他们
2023-09-28 08:12:27
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】一与国产系统HarmonyOS互动搭建产品级蓝牙BLE的wifi配网
呢? 三.首先制作板级程序,开启蓝牙BLE,并发出服务 玩过蓝牙的知道,蓝牙服务端和客户端,服务端又叫外围设备,主要是提供各式各样的服务的,所以第一步,就是把蓝牙打造成一个服务端,这里
2023-09-25 00:35:25
用电容传感器制作一个土壤湿度检测器
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
假如常温超导体真的实现了,对于我们自动化行业什么改变?
电源电气电机自动化工业控制
学习电子知识发布于 2023-09-12 20:21:11
物联卡流量消耗“特别快”背后的原因
  物联卡作为连接物联网设备的关键组成部分,已经在各行各业得到了广泛应用。然而,许多用户反映他们的物联卡在使用过程中流量消耗特别快,给他们带来了不便和额外的费用。那么,为什么物联卡的流量消耗会如此之快呢?下面给大家一一解析。
2023-09-04 14:16:222177
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 02 -上电初体验及点灯实验。
引了三路出来,可以通过产品手册上看到 三个接口分别是安全域调试接口,应用域调试接口。加油一个TTL串口用于其他应用,具体参开下面这个表格。应该是在应用的时候没有做核间通信,才导致了调试口两个的原因
2023-08-28 16:54:52
请问以中断方式写的程序哪些?
我想问一下,就UART的中断handler程式为例,它应该不是以中断的方式运行的?而是以轮询的方式?不断的去查看,msk有没有被置‘1’,另外学习新唐的板子一段时间了,请问以中断方式写的程序哪些?我是新手,请赐教!!!
2023-08-23 08:04:31
关于KEIL MDK LIC的问题
塬本KEIL是用测试版本时使用M031BSP包程式都是正常的 申请完LIC输入后只要再打开专案就都会显示找不到database 但compiler都是正常的 所以算是完成或是问题?
2023-08-21 07:35:07
一位从业10年的电子工程师职场感悟
做,没人教,工作没有技术含量”的矛盾心态 电子新手往往心浮气躁,拒绝进步,拒绝沉淀,害怕丢脸。我不怕丢脸时刻:记住每一个让你丢脸的人,他们是你的贵人。我感激那些给他难堪的人;我感激那些给他启发的老师;我感激当面给他
2023-07-27 16:16:07412
变压器载开关测试仪
 一、产品概述载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004载分接开关测试仪》,要求检查载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
变压器载分接开关测试仪
HTYZ-H 变压器载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
电机的重载和轻载保护值如何设置?
当时很想给他指出这是一个误解,但又怕得罪人,就算了,但后来发现,如今有许多电气工程师都有这种认识误区,真不知道他们在学校里是怎么学的,当然他们也可能不是这个专业的。
2023-07-09 16:27:26460
IAP升级的时候BootLoader和APP放在APROM里面,BootLoader跳转到APP之后,中断怎么重映射?
IAP升级的时候BootLoader 和 APP放在APROM里面,BootLoader跳转到APP之后,中断怎么重映射 不清楚啊,官方给的参考的例子 旧系列,不支持中断重映射功能
2023-06-28 07:31:43
英飞凌推出SEMPER™ Nano NOR Flash 闪存产品;英飞凌为高度自动化联网汽车开发超级计算机
英飞凌科技闪存解决方案营销与应用副总裁 Sandeep Krishnegowda 表示:“各种创新应用层出不穷,有望彻底改变我们的生活方式,而半导体在其中发挥着关键作用。通过使用生活中越来越智能化的电子产品,我们可以做出更好的健康选择,通过追踪亲人的身体状况,确保他们的安全。
2023-06-25 17:09:03394
SPI NAND驱动性能测试分析与优化
既然是追求性能,所以我们后面就都基于X4模式进行了。
2023-06-21 17:29:011423
他们用 ChatGPT 设计了一款处理器
。 像ChatGPT这样的生成性人工智能工具正在帮助人们以几个月前还不可能实现的方式进行研究、学习和创造。 现在,生成性人工智能开始在硬件设计等领域找到自己的方式。纽约大学的研究人员最近宣布,他们成功地使用ChatGPT来设计和实际制造一个微处理器。All About Circuits对纽约大学教授哈蒙德
2023-06-19 15:25:01215
为什么要同时存在m_sequencer和p_sequencer他们两个?
在构建复杂的sequence序列的时候,我们经常会用到m_sequencer和p_sequencer,并且在很多资料中都提到两者实际指向的是同一个对象,那么为什么要同时存在他们两个,存在一个不就够用了吗?为此,本文通过示例说明下两者之间的关系。
2023-06-19 10:02:22683
esp8266有没有真正的IDE(IAR 工作台类型)?
使用真正的商业编译器 ide 更新代码之前,我不会在真正的商业产品中使用 esp8266。 打电话给 IAR,给他们 100 万克朗,让他们为你的芯片编写一个编译器,然后再回复我。
2023-06-12 06:06:11
每两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序
。 这些工序就是可重复使用的程序了。越通用,再利用程度越高。 相信大家已经几条线的经验了,只需要小小的改动就可以上更多生产线。 祝你们好运
2023-06-09 16:26:54
好了,我们来好好聊聊Vision Pro这东西
义 Ok,现在我们知道这东西在硬件和软件上的先进程度了,是时候聊聊“它可以做什么”以及“这么做什么意义?”了。 直接看看苹果官网上的介绍。 首先是所谓的“无限画布” ——Vision Pro相当于
2023-06-07 10:14:51
什么方法可以将pir传感器hc-sr501跟他们的敏感度软件与“domoticz”结合或更改吗?
太阳或树叶的运动。 我拥有并想要使用的这些传感器是“pir 传感器 hc-sr501”。 我的问题是什么方法可以将他们的敏感度软件与“domoticz”结合或更改吗? 例如,必须激活 2 个传感器
2023-06-02 06:16:44
ESP8266EX可以用CMOS振荡器代替晶体吗?
我做的板子包括ESP8266EX,我给他们提供CMOS时钟(ASDMB-26.000MHZ-XY-T)。 ESP8266EX 运行良好 可以通过 Arduino IDE 上传固件,UART 与计算机
2023-05-29 08:48:45
L298N电机驱动使用方法
298N是一款很常用的电机驱动,但是最近发现有几个学弟学妹学的时候接线错了,给他们讲解了一下,顺手就在这说一下使 用方法,
2023-05-16 15:17:181
请问方波信号经过电容会怎么变化呢?
信号从1uf这边输入,从1K电阻这边输出 1.假如1HZ的方波输入输出是个什么样的波形 2.假如输入的是个幅度的直流信号输出又是怎么样的 3.这个叫什么电路啊
2023-05-15 14:20:16
大家知道的东西,应该给售后提个醒
大家知道的示波器。懂的人都不用,不懂的人也不要花这个冤枉钱。 所谓波形,其实就是一组信号数据。编过程序的知道。能测出来固然好,但很多高档示波器都是无法测的。原因几个。 一个是数据量大,比方说
2023-05-14 19:18:17
如何用示波器观察SPWM波形?
我在网上找了个MSP430产生SPWM的程序,用示波器观察输出波形时,发现并不是标准的SPWM波,比如说在A时刻是1/3占空比的脉冲,整个屏幕都是,然后B时刻是1/2占空比的脉冲充满整个屏幕,求解,是不是示波器调的不对? 这个问题我问了好几个了,那个大神帮解决了,几个问题的分加起来过100都给你!
2023-05-06 15:57:51
可以使用KEK来包装他们使用sss_key_store_generate_key() API 在 SE05x上生成的非对称密钥吗?
迹象表明客户可以使用 KEK 来包装密钥 我“注入”到 SE05x 密钥库中。不幸的是,将密钥注入零件不符合该客户的要求。相反,他们可以使用 KEK 来包装他们使用 sss_key_store_generate_key() API 在 SE05x 上生成的非对称密钥吗?
2023-05-06 08:15:59
如何通过WiFi连接向他们发送AT命令并接收他们的回复?
两个 WEMOS D1 ESP8266 系统控制我花园里的灯。我想通过 WiFi 连接向他们发送 AT 命令并接收他们的回复。这可能吗?如果可以,我的 PC 上需要什么软件?
2023-04-28 06:01:47
NodeMCU和Arduino/C在ESP上的区别是什么?
所以我不久前才接触到 ESP8266。我是由一个了解 PCB 和硬件设计的人介绍给他们的,但编程不是他的强项。他正在使用 NodeMCU,所以显然我接手了。然而,在过去的几个月里,我一直在修补和谷歌
2023-04-27 06:55:14
如何使用CodeWarrior IDE在NTM88上进行开发?
CodeWarior 允许他们对 NTM88 进行编程而无需访问 IDE 中的源代码项目(我想提供给他们只有 .s19 文件)此外,我想知道您是否有关于应将哪些文件保存在源代码存储库中的建议。例如,哪些文件应该包含在存储库中,哪些文件应该使用 .gitignore 函数排除?
2023-04-19 10:38:54
为什么有了IP地址,还需要MAC地址呢?
流言传到了“IP地址”和“MAC地址”的耳朵里,他俩也非常苦恼,今天文档君把话筒递给他们,看看他们怎么说?
2023-04-17 09:32:061952
请问pcb阻抗设计中内层阻抗H1H2什么区别?
pcb阻抗设计中内层阻抗H1H2的参数,请问他们什么区别?
2023-04-11 17:44:31
为什么旁路电容紧盯着IC不放?为什么旁路电容总是0.1uF?
和元器件可以说是低电阻部分了,大概是0.1Ω。  一般一块正常使用的电路板中,100个IC是极其的常见的,多则则上千,这里以100个为分析。各种瞬间电流基本相同,假如,瞬间电流为225mA(以
2023-04-03 14:42:53
负担不再有! 传统输液智能优化方案
输液是常见的基础治疗护理手段,中国也是世界上使用输液方式最多的国家。不过无论患者还是护士,传统输液方式都给他们带来了不小的负担。医院输液环境01对于病人耗费精力,影响休息输液时病人或家属需随时关注
2023-03-31 16:38:22255
请问ADC外设中的外部输入是什么?他们连接在哪里?
ADC 的外部输入是什么?他们连接在哪里? 多路复用器输出是什么?!它指的是 AnalogMux 吗?
2023-03-29 09:00:12
已全部加载完成
