ACS37612 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:58:09
ACS764 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:38:38
斯坦福大学此前提出的FlashAttention算法,能够在BERT-large训练中节省15%,将GPT训练速度提高2/3。
2024-03-13 15:23:37215 根据斯坦福经济政策研究所在会上发布的视频,美国斯坦福大学Charles R. Schwab荣誉经济学教授John Shoven向黄仁勋提问: “贵公司是否能造出最尖端的芯片?
2024-03-11 10:08:50195 Bill Dally于2009年1月加入NVIDIA担任首席科学家,此前在斯坦福大学任职12年,担任计算机科学系主任。Dally及其斯坦福团队开发了系统架构、网络架构、信号传输、路由和同步技术,在今天的大多数大型并行计算机中都可以找到。
2024-02-25 16:16:01278 根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器、电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11617 产品介绍:斯坦福数字延迟发生器DG535美国SRS/DG535 4通道数字延迟/脉冲发生器详细说明规格时滞频道四个独立的延迟输出范围0到999.999,999,999,995秒分辨率5 PS精度
2024-01-20 15:15:32
微通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的一个组成部分,他们的演示证明,在当时,微通道散热器可以支持令人惊奇的每平方米800 W的热通量。
2024-01-16 16:02:08475 近日某院校送修一台斯坦福可编程滤波器SR560,客户反馈仪器烧了 overload,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是斯坦福-SR560维修情况
2024-01-09 15:58:22121 电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2024-01-04 10:15:32817 闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器 闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器是两种常见的电流传感器类型,它们在测量电流方面有着不同的工作原理和应用。本文将详细介绍闭环式霍尔电流传感器
2024-01-03 15:47:38401 电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17427 高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431 行设备检查和准备工作。首先,检查设备的电源、电缆、接口等是否正常,确保设备能够正常启动和工作。其次,根据患者的体型和体型差异选择适当的探头型号,确保能够获取清晰、准确的图像。此外,还需要准备消毒液、耦合剂等必要
2023-12-13 10:45:23318 的机械臂。 该项目以斯坦福大学李飞飞教授团队打造的机器人智能体为基础,通过解决泛化、观测、控制等一系列工程化难题,将基于多模态大模型的机械臂从仿真环境落地到现实世界,拓展智能机械臂应用潜能。 融合多种大模型能力 让机械臂理解、执行语音
2023-12-13 09:07:29491 航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传感器,它们通过不同的原理来测量电流信号。磁通门电流传感器的精度一般比霍尔电流传感器更高的原因
2023-12-11 16:51:15683 储能逆变器是储能系统中的关键组件,负责将储存在直流(DC)侧的电能转换为交流(AC)电能,以供电网或负载使用。逆变器控制系统的设计对于确保高效能量转换、稳定运行以及系统安全性至关重要。而电流传感器
2023-12-09 11:43:16612 磁通门电流传感器原理 磁通门电流传感器是利用被测电流所产生的磁场对高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量电流的。 1. 法拉第定律: 法拉第定律是描述导体
2023-12-08 15:47:08620 电流传感器也被叫做磁传感器,它的应用非常广泛,像我们的日常生活中电梯就有它的身影,它的出现大大便利了我们的生活。
2023-12-08 10:48:07299 电流传感器的工作原理 电流传感器是一种用于测量电流的装置,它的工作原理基于安培定律和磁感应定律。通过将电流传感器连接到被测电路中,它可以将电流转换成与之成正比的电压或信号,从而实现对电流的测量
2023-12-07 16:52:481298 霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流的传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52701 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
为了解决过热问题,雷神公司正在寻求将实验室制造的钻石与军用晶体管和电路结合起来,因为钻石以极高的导热性著称。该公司正与美国海军研究实验室、斯坦福大学和美国“钻石铸造”公司合作,生产特定结构或晶格的人造钻石。
2023-11-30 16:54:55486 前,需要检查是否已经配置请求相应的权限。
系统提供的传感器权限有:
● ohos.permission.ACCELEROMETER
● ohos.permission.GYROSCOPE
2023-11-28 15:36:45
传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
11月22日消息,兰州大学物理学院近日更新动态,在兰伟教授的带领下,柔性电子科研团队针对生物可降解能源系统研究领域,取得了新的进展。
2023-11-27 09:54:50350 电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
TDK株式会社与LEM International SA宣布达成一项协议,开发基于隧道磁阻(TMR)的电流传感器,用于汽车、工业和可再生能源领域的电气化。TDK将为LEM的下一代集成电流传感器开发
2023-11-07 16:08:15445 TDK株式会社(TSE:6762)和LEM International SA(莱姆)宣布双方已就开发用于下一代集成式电流传感器的定制化隧道磁阻模具的相关事宜达成合作协议。 TDK总部位于日本,是一家
2023-10-28 08:40:43238 电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01323 来自斯坦福大学的最新研究结论,一经发出就造成了学术圈的轰动,“原本认为是人类独有的心智理论(Theory of Mind,ToM),已经出现在ChatGPT背后的AI模型上”。
2023-10-19 09:58:13518 传感器是现代科技中不可或缺的组成部分,广泛应用于各个领域,从工业自动化到医疗保健。随着科技的不断进步,新型传感器的出现为各个领域提供了更多的机会和挑战。然而,要充分发挥新型传感器的性能,需要设计和开发相应的检测方法。本文将探讨新型传感器的检测方法,包括其中的关键步骤。
2023-10-12 16:47:32485 片上电流传感器的电气原理图如下图所示,按照比例设计一个采样IGBT,并单独引线到外部做采样电路。图中还包含了温度传感器,这里不展开讲。主要聊聊电流传感器。
2023-10-10 16:01:021121 温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
基于此,北京科技大学研究团队开发出一种基于丝素蛋白的可拉伸、可降解且具有可修复性和抗冻性的MXene/丝素纳米复合导电纤维(Ca@MSNFs),该导电纤维可组装为湿度传感器和应变传感器,用于人体的健康监测时展示出了较好的应用前景。
2023-09-27 10:03:271297 电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我们来看看电流传感器的主要特性。
2023-09-21 14:23:56542 在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器来检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔电流传感器检测电流,是工程师非常关心的问题,下文我们分享一些案例来学习如何使用霍尔电流传感器。
2023-09-20 09:37:5117819 随着半导体技术的飞速发展,在现代化先进的城市地铁、轻轨车辆的牵引控制系统及辅助供电系统中,均使用了VVVF调压调频方式的牵引逆变器及CVCF的辅助逆变器。和干线交-直-交传动机车一样,电流传感器
2023-09-18 11:55:28412 航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-09-15 11:16:27614 如今,在电力电子系统或设备中,电流传感器无处不在,被誉为“电路稳定运行的卫兵”,通过电流传感器检测电流,实现监测电力、控制电机、以及检测系统过流进而实现保护机制。近几年,尤其随着工厂物联网(IoT
2023-09-10 09:02:51348 霍尔电流传感器
2023-09-08 16:32:25
传感新品 【美国南加州大学:研发新型折纸传感器,能用于柔性机器人、可穿戴设备和植入设备】 美国南加州大学工程学院研究人员受折纸启发创造出一种新的传感器,这些传感器有朝一日可用于检测器官微小变形从而
2023-08-30 11:47:17485 的固有响应,将琼脂制成光纤以用于化学测量。 据麦姆斯咨询报道,近日,坎皮纳斯大学(University of Campinas)的研究人员开发出用于评估电流的琼脂基光学传感器,其中流过材料的电荷产生温度偏差,从而改变其折射率分布。因此
2023-08-29 09:07:42850 开合式电流传感器一、 开合式传感器 开合式电流传感器,在易用性方面有得天独厚的优势,尤其是不允许中断的现场测量场合,几乎是固定的选择
2023-08-25 19:37:03
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
2023-08-25 18:22:09
2023-08-25 18:13:12
2023-08-25 17:54:28
2023-08-25 17:37:48
随着科技的不断进步和工业的快速发展,电流传感器作为测量电流的电子元器件,也在不断发展与演进,在工业、医疗、能源等各领域展现出广阔的应用前景。为了促进电流传感器在各个领域的应用推广,进一步分享经验
2023-08-25 15:27:36644 芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊接电流检测中, 芯森霍尔电流传感器是应用较多的电流传感器件。
2023-08-23 08:58:41622 STANFORD斯坦福SR850锁相放大器斯坦福SR850是一款基于创新 DSP(数字信号处理)架构的数字锁定放大器。相比,SR850拥有许多显着的性能优势——更高的动态储备、更低的漂移、更低的失真
2023-08-22 17:20:08
适合新型汽车应用的传感器
2023-08-17 14:43:31363 传感新品 【清华大学开发出“入耳式”新型脑机接口传感器】 7 月 21 日消息,清华大学研究团队宣布开发出一种名为 SpiralE BCI 的脑机接口(传感器),该传感器采用“入耳式”设计,使用者
2023-08-03 16:46:50424 霍尔开环电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,可以将电流转化为相应的电压信号,并通过测量电压来测量电流。其原理是:原边电流 IP 产生的磁场,通过磁芯聚磁后,用 HALL 感应芯片
2023-07-25 09:42:33789 车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-07-04 09:13:211729 AHKC-EKA 系列开口式霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器,能
在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。
2023-07-03 15:16:060 霍尔电流传感器可以用于检测和测量直流和交流电流。
2023-07-03 14:34:441820 电流传感器(Current Sensor)是一种测量电路中电流大小的传感器,常见于各种电子设备和系统中。
2023-06-21 17:14:561254 电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流,电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624 电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2023-06-09 11:17:25636 国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-06-09 10:45:071673 航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:5611 本应用注释介绍 Allegro MicroSystems 新型大电流 ACS772 霍尔效应电流传感器集成电路(IC)的使用,并概述其特性以及针对先前 Allegro 大电流传感器的改进。
2023-06-07 10:26:21639 传统燃油汽车中应用的电流传感器有霍尔效应(Hall Effect)电流传感器、磁通门(Flux Gate) 电流传感器、穿隧磁阻效应(TMR)电流传感器。
2023-06-06 08:45:24746 电涡流传感器又称涡流传感器或涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测的传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:596251 近日某院校送修斯坦福电流放大器SR570,客户反馈电流放大器过载报警,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是斯坦福-SR570维修情况 斯坦福
2023-05-23 17:34:07480 在涉及血管吻合的手术中,确保血流通畅并监测血管并发症的发生至关重要。目前,植入式传感器在心血管疾病、神经系统疾病、癌症治疗和健康监测等多种生物医学应用中得到广泛应用和探索。
2023-05-23 09:33:21412 传感新品 【美国休斯顿大学:开发出一种新型氮化铝传感器,并证实其可以在高达900℃的高温下工作】 航空航天、能源、运输和国防等关键行业需要能在极端环境下工作的传感器,以测量和监测多种
2023-05-23 08:39:45596 霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。
2023-05-17 08:59:043071 国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-05-08 11:47:361091 电流传感器是一种重要的电子测量仪器,广泛应用于各种工业自动化控制系统和能源管理系统中。随着国内工业的不断发展,电流传感器的需求量不断增加,而国内生产的电流传感器却存在着诸多问题,如精度不高、稳定性
2023-05-08 09:13:571342 基于微针的葡萄糖传感器由内至外分为3层,如图1所示。第一层为微针基体层,所用材料为PLA,该材料具有可降解的特性;第二层为惰性金属层,材料选择具有较好导电性能的Ag,以用于连接外接电路;第三层(最外层)为包覆GOx的导电高分子层。
2023-05-06 10:19:34479 UPS中电流传感器的作用是检测输入电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。 电流传感器通常安装在输入电路中,并于市电相连。当市电正常时,电流传感器检测
2023-04-20 08:06:37450 SMPS中电流传感器的作用是检测直流母线电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制开关管的通断,从而实现对直流母线电流的稳定控制。 同时,电流传感器还可以检测到开关管的通断状态,并将其反馈给控制电路
2023-04-17 15:40:51308 霍尔电流传感器如何测量电流?
2023-04-13 16:37:19
我有几个水流传感器,我想为其使用硬件中断。我不知道该怎么做。为了避免多次编写相同的代码,我必须编写一个用于处理传感器的类,然后在应用程序环境中创建多个实例以分别处理每个传感器。要么我需要在中断处理
2023-04-13 07:12:00
来源:学术头条近日,斯坦福大学以人为本人工智能研究所(StanfordHAI)发布了《2023年人工智能指数报告》(ArtificialIntelligenceIndexReport2023)。这是
2023-04-12 14:44:58362 本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。
2023-04-12 14:27:02490 电流传感器是一种能够测量电流大小和方向的传感器,广泛应用于电池管理系统、电动汽车、电池充放电设备和电动汽车的电池包等领域。
2023-04-12 11:25:442332 随着国内工业化进程的不断加速,电流传感器作为工业自动化领域中的重要组成部分,其国产替代趋势也越来越明显。 首先,随着国内技术的不断进步,国产电流传感器的性能不断提高,质量不断改善,成本不断降低,从而
2023-04-12 11:22:271037 要判断一个电流传感器是否优质,可以从以下几个方面进行考虑: 精度:优质的电流传感器应该具有高精度,即测量结果应该与真实值非常接近。可以通过计量标准或者实验室测试等方式来评估传感器的精度。 线性
2023-04-12 11:21:55525 在基于规则的方法中,有限状态机(FiniteStateMaechine,FSM)成为最具有代表性的方法。2007年斯坦福大学参加DARPA城市挑战赛时的无人车“Junior”,其行为决策采用的就是有限状态机方法。
2023-04-12 10:09:46850 电流传感器LAH50-P LEM规格书
2023-04-10 17:46:061 来源: 学术头条 近日,斯坦福大学以人为本人工智能研究所(Stanford HAI)发布了《2023 年人工智能指数报告》(Artificial Intelligence Index Report
2023-04-06 13:35:04470 斯坦福SRS DG535 延迟发生器脉冲发生器产品介绍:斯坦福数字延迟发生器DG535美国SRS/DG535 4通道数字延迟/脉冲发生器详细说明规格时滞频道四个独立的延迟输出范围0到
2023-04-03 17:54:44
计算机)相对的一种CPU架构,它把较长的指令分拆成若干条长度相同的单一指令,可使CPU的工作变得单纯、速度更快,设计和开发也更简单。 这项技术最先诞生于斯坦福大学和加州柏克利分校,1986年,HP公司
2023-03-30 16:34:57
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
