在良好的散热设计中,适当的硬件是一个极其重要的考虑因素。硬件必须通过热循环在设备上保持牢固均匀的压力,而不会使散热器或设备变形。
许多设计师更喜欢使用弹簧夹代替螺钉组件,将DeMint TO 型功率
2024-03-18 08:21:47
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
我在用stm32cubemax生成的串口程序,我用按键实现按一次发一次数据,但是在实际过程中,我发现发出的数据产生了错位,我第二次按下发送的是第一次按下发送的数据,第一次按下发送的数据是无效的数据
2024-03-08 07:15:53
,引发了产权不明晰、收费混杂、管理疏漏、水质二次污染等系列问题,引起了政府、供水行业和社会各界的高度关注。 为解决上述矛盾,各地政府依据实际情况制定并实施了一系列二供设施建设与管理政策,旨在对新建和老旧二次供水设
2024-03-06 14:16:28
89
TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态,不再工作了,看门狗可以配置中断吗?
2024-02-04 07:13:31
在TC275的GTM模块中使用TOM产生PWM,之后在PWM中断函数里面想读取两遍QSPI的值,但是读取第二次的时候一直没值,第一次读取有值,大家有没有遇到过这种情况
2024-02-02 07:27:15
新型气密性检测仪JC-FD10020采用负压和定量组合测试模式,避免充气或抽气对产品造成污染,满足全封闭产品密封测试要求。JCGK致力于提供最佳解决方案,满足医疗器械、食品饮料等超高标准行业的安全要求。
2024-01-29 16:33:28
143
请问TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态,不再重启。这是什么原因导致的? /* !!WATCHDOG0 AND SAFETY WATCHDOG ARE DISABLED HERE
2024-01-24 06:17:19
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
死循环问题发生在 JDK 1.7 版本中,造成这个问题主要是由于 HashMap 自身的运行机制,加上并发操作,从而导致了死循环。
2023-12-21 09:06:23
205
专家您好,
我参照AD2S1210的官方例程,对寄存器进行写入,写入后第一次读取显示正确,第二次再读取时,读回来的值为零,这是什么原因?中间没有其他操作,两次读取在一起。
下面是读写代码,麻烦帮忙
2023-12-05 07:20:19
在以往介绍西门子smart文章中,提到过流水灯的写法,有用循环位移字[ROL(R)_B]节来实现,有利用定时器(TON)来实现。今天我们利用SCR步进指令来实现流水灯循环点亮,在作这个实验前提必须满足如下几个软硬件条件:
2023-12-04 09:15:37
546
对于一个普通for循环而言,循环变量是局部变量。在大多数编程语言中,循环变量只在循环内部的作用域中可见。换句话说,循环变量的声明和赋值仅在循环的每次迭代中有效,并且不能在循环外部访问或操作。 循环
2023-11-23 14:50:38
770 中图仪器Novator系列二次元影像仪通过其运动精度和运动控制能力,结合软件设计的智能化,广泛应用于多个领域,是在数字化基础上发展起来的人工智能测量仪器。它充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将
2023-11-16 13:37:59
综合布线选择低烟无卤阻燃线缆的优势有以下几点: 环保性能:低烟无卤阻燃线缆不含有卤素等有毒物质,在燃烧时只有淡淡的水雾,可视距离80米以上,符合欧盟及日本环保标准,有利于减少二次污染。 安全性
2023-11-14 11:05:10
223 产品包装对环境的影响,并消除造成海洋塑料污染的风险。 新包装完全可循环利用 。 包装的塑料总含量也从原来的20%降低至1%以下。 木质纤维材料上涂有耐磨涂层,这意味着爱立信可以不再为保护产品表面而使用塑料袋。剩余的塑料制
2023-11-09 18:35:02
254 节能环保锅炉是一种使用新型燃烧技术和控制系统的高效锅炉,用于工业生产过程中的热能供应。与传统锅炉相比,节能环保锅炉具有更高的热转换效率和更低的能源消耗,可以减少企业的能源成本和环境污染。这种锅炉通常
2023-11-02 17:26:17
461
Novator影像二次元检测仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
镍氢电池是由镍镉电池改良而来的产品,相比镍镉电池,其更加环保,可有效消除重金属元素对环境污染,同时还具有高比能量、高功率、适合大电流放电、可循环充放电等其他特点。
2023-10-26 14:49:18
274
可循迹小车的原理是什么。光电管循迹是一种,CCD摄像头循迹是一种,原理都是什么
2023-10-25 06:55:23
随着《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》等多门环保法律法规的落地,对于环保监管的要求越来越严格。省市县各级管理部门都应对辖区内所有高能耗和高污染企业进行监控和管理,从而环保设备
2023-10-20 17:39:31
639
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11
500
当我们在制作 网线 水晶头时,发现缺少一个水晶头,可以从其他网线上插下来重复使用吗,网线水晶头是可循环使用产品吗?网线水晶头可以拆下来二次使用吗?下面就和科兰小编一起来看看吧! 网线水晶头是可循环
2023-10-17 09:35:52
344 要对测得脉冲数进行二次处理吗
2023-10-16 06:59:18
湖泊的水污染情况,是监管水污染环保治理问题的重要表现。借助水污染环保监控平台,我们可以全面了解水污染状况,为环境治理提供科学依据。可以实现无人值守的智能监测,能够实时监测水中污染物含量、水流速度、水温和
2023-10-13 17:35:45
637
Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
本实验利用TIM3_CH2产生PWM来控制DS0亮度,DS0将从遵从暗-->亮--->暗-->亮的循环。
2023-10-07 08:35:03
中图仪器Novator系列影像二次元测量仪器基于光学原理,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光
2023-09-26 14:09:18
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
,并且不会出现热失控和热致二次击穿。受益于该器件的应用包括各种电信和通用高压开关电路。 产品规格 品牌
2023-09-15 10:49:09
2023-09-15 10:42:10
Novator系列国内二次元影像仪品牌具有高精度、高效率、自动化和稳定性好的优点。仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进
2023-09-14 15:26:50
二次元影像测量仪生产厂家智能化和自动化程度高,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。测量
2023-09-12 11:17:11
艾思荔电芯高频振动试验台利用缓冲可变装置,可产生广范的任意作用时间之半正弦波脉冲; 可作包装箱的等效落下实验; 试验条件的设定与自动控制都是利用电脑与控制装置操作; 具有防止二次冲击制动机构,试验
2023-09-08 17:11:08
的水质监测,也解决了传统监测设备参数单一、时效性差、监测频率慢、消耗试剂造成二次污染的缺陷。模块化设计采用模块化设计,即插即用,响应速度快,耗时少,实时数据显示更
2023-09-08 08:14:45
479
Novator系列二次元影像光学测量仪通过光学原理,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现
2023-09-04 13:26:20
环保HJ212协议是一种用于环保数据上报的行业标准协议。它定义了数据格式、数据传输方式等规范,以便在全国范围内实现统一的环境监测和管理。HJ212协议上报的过程包括数据采集、数据封装、网络传输
2023-08-28 13:54:17
289
Novator系列二次元影像测量仪器可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度
2023-08-24 09:02:12
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
连续调用两次rt_spi_transfer读取同一个地址,第二次读取的时候反馈之异常变为0.
前提信息:
1.芯片采用STM32F767ZGT6
2.使用的rt_spi_send进行写入,写入后连续
2023-08-20 15:24:37
全自动影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。 Novator二次元影像
2023-08-15 11:09:28
点密度高,保证了测量的高可靠性;5.装夹方便 CHOTEST中图仪器Novator国产二次元影像仪品牌是一种全自动影像测量仪,充分发挥光学电动变倍镜头的
2023-08-14 13:35:05
中图仪器VX8000系列二次元图像尺寸测量仪也叫快速图像尺寸测量仪、闪测仪、一键式测量仪,CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现
2023-08-11 08:59:24
CHOTEST中图仪器Novator高精度二次元影像测量仪是一种全自动影像测量仪,可实现2.5D和3D复合测量:精密测量各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等
2023-08-07 09:41:39
利用for循环实现对信号的赋值。
2023-08-03 10:22:27
1477 全自动化、常压、环保多功能型设备,带有自动防回火装置,大大提高了设备的安全性能,防回火装置具体的功能是:气体理化指标处理,气体过滤,防回火。
环保化:生产过程中环保,无烟无味,无二次污染,无三废:废水、废气、废渣排出。设备在正常运作时是正常的机器运作声音,无其他噪音。
2023-07-29 09:22:16
CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪Novator系列是全自动影像测量仪,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好
2023-07-24 14:47:48
浮标式在线水质监测站,可进行实时、快速、多点在线水质监测,具有免试剂,无二次污染,模块块化设计,可扩展性强,易维护,运行成本低等优点。以浮漂平台为载体,集成适用于长 期监测的水质传感器,利用现代
2023-07-24 11:48:39
315
中图仪器Novator系列影像仪二次元将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速
2023-07-20 14:04:07
微塑料污染已成为全球关注的问题,据估计,海洋上层约有24.4万亿个微塑料碎片,这突显了这种污染物在海洋环境中的广泛存在。
2023-07-19 09:24:42
680
中图仪器Novator系列二次元光学影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大
2023-07-12 11:26:11
近日,天津祐建科技有限公司年产2万吨汽车三元锂电池循环利用项目成功签约山东泰安。
2023-07-11 14:18:51
623 中图仪器Novator系列精密二次元影像测量仪在镜头端搭载着高清广角镜头,能够清晰地观察到产品整体形状,支持实时图像与图片两种成像导航方式,能够更好地帮助初学者实时观察到整个样品,实现产品快速定位
2023-07-11 09:34:32
。 Novator系列二次元测量影像仪融入闪测仪测量的拼接技术,实现了同一测量模板,影像+闪测测量同时进行。同时软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在
2023-07-06 13:44:09
一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
Novator系列二次元和2.5次元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
系数时,我们谈论的是PCB将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用Keff表示,单位是W/m-K。在PCB设计中,有效导热系数是热建模和分析中使用的一个
2023-06-21 17:30:01
1095
中图仪器Novator系列高精度二次元影像仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性
2023-06-19 14:22:20
什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:41
3316
排母 间距2.54mm 8Pin(1x8) 环保直插
2023-06-15 15:01:52
二次元影像仪日常维护如下:1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃±5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭
2023-06-13 11:59:01
随着环境问题的日益突出与环保技术的不断增强,实现环保物联网污染源在线监控系统成为必然,通过各地污染源的监测数据集中上云,在环保局平台进行总览、分析和监管,有助于将事后处置转化为提前预防,提升环保
2023-06-05 17:32:00
627
中图仪器Novator系列全自动影像仪精密影像测量二次元品牌适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、厚度、半径、槽、宽度、孔距
2023-05-30 11:33:35
影像测量仪是一种“基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器"。测量
2023-05-29 14:21:09
中图仪器Novator系列中图二次元影像测量仪是一款全自动影像测量仪,具有高度智能化和自动化的特点。仪器具备大幅面导航相机,可快速实现工件定位。机台采用精密大理石,保证测量稳定性,高精度;三轴全自动
2023-05-26 11:08:34
针对二次污染问题——低共熔溶剂和共萃取结合从废旧锂电池中回收有价金属。优势:不使用强酸、强碱、还原剂;低共熔溶剂可以有效循环再生使用,降低成本;可以有效回收材料中的有价金属。
2023-05-24 15:31:04
584 接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左;
问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接
问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00
484 二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
rt_thread_startup(tid1);
尽然就卡住了,这个线程尽然重新起起不了,卡住。。。。
这个是个什么情况?不能第二次启动同一个线程,不应该啊,求助!!!
2023-05-17 14:16:30
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50
450 Novator系列二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可
2023-05-08 10:02:04
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03
984
中的谐波和噪声,提高电力传输的质量。 维护简单:二次消谐器一般采用静态电路,没有机械部件,维护方便。 能够适应各种电力系统:二次消谐器适用于各种电力系统,可以针对不同的谐波频率进行调整。 节能环保:二次消谐器能够提高电
2023-05-05 08:34:39
406 Novator影像仪是二次元全自动影像测量仪,支持点激光轮廓扫描测量,也支持线激光3D扫描成像,可进行高度方向上的轮廓测量和实现3D扫描成像和空间测量。可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径
2023-04-27 13:58:32
我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家一听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事呢?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223
因子导致了辐射传热的改善。因此,去除导热路径并不会导致温度的剧烈变化。 5.3.2 抛光铝外壳 可以预计,铝外壳会产生更显著的影响,因为铝是比塑料更好的导热体,因此,去除这种传导路径对Tj的影响应
2023-04-21 15:00:28
1.由于长期缺乏监管,二次供水设备供水压力、水质污染、设备局部老化等问题频发,对居民饮水安全造成影响;2.老旧的供水方式,难以对所产生的的机电设备、水质、水压、水
2023-04-20 10:55:55
477
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
V 电源上升缓慢,因此复位有问题。但是看着示波器,第一次和第二次开机时一切看起来都一样。我添加了示波器的原理图和屏幕截图。有人有想法吗?对我来说,它接缝就像有一些帽子在第一次开机时完全空着时加载太慢
2023-04-12 06:18:46
高压断路器二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
互感器上写的二次开路有高压。那什么是二次开路啊???又为什么会有高压呢?
2023-03-30 11:50:15
产品老化产生的电能浪费能否被循环利用?答案是肯定的,使用斯康达
FLH30K 系列回馈负载,可以将损失减少近 95%。该系列采用有源逆变技术,既
可满足测试的实验需求,也可将电源发出的电能逆变后返送电网,使电能得到循
环利用。
2023-03-29 18:21:09
0 ,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55
531 排母 间距2.54mm 3Pin(1x3) 环保镀金直插
2023-03-25 01:19:02
